Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007
ollig83
#557 erstellt: 21. Nov 2009, 18:55
ich kriegs nicht hin meinen Onkyo den ich auch erst seit ein paar Tagen habe mit dem Internet zu verbinden.
Vorerst mein alter Onkyo TX-NR 900 habe ich per Crossover Kabel direkt mit meinem Notebook verbunden. Dies klappte auch erst nach unzähligen Versuchen.
Der neue Onkyo macht ja dies über Windows Media Player oder einen eigenen Musikserver. Hab ich noch nie gemacht.
Aber eine Direktverbindung per Crossover müsste doch gehen?
Mein PC hat den Onkyo schon per Crossoverkabel erkannt, nur der Onkyo zeigt keine Server an.
Zur Zeit kann ich die Internetradio Funktion nicht testen, da der Router über 25m weiter weg steht und meine Ethernet Bridge erst nächste Woche kommt.
Mfg,
Oliver
ollig83
#558 erstellt: 21. Nov 2009, 19:32
... hat sich schon erledigt. Nach Neuinstallation meines Notebooks hat der Onkyo den Server sofort erkannt. Kompliment an den Hersteller (solange ich keine Probleme habe).
Das neue "alte" Format True HD und DTS-HD bekomme ich nur über das HDMI Kabel? Funktiniert mit meinem Notebook anscheinend gar nicht. Ich bekomme allenfalls eine 2ch Kanal Ausgabe über die Sound/Grafikkarte und das reicht nicht für True HD. Schade eigentlich. Gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten?
Mal ne Frage bezüglich des Format Dolby Prologic IIz. Ich habe bei mir 2 Endstufen rumliegen. Eine für den Center an der 2 THX Center Boxen angeschlossen sind und eine für das Bi-Amping an den Front-Boxen.
Wie würde das ablaufen wenn ich die Leistungsverstäker an die Pre Out für die Front High oder Front Wide anschließe? Bekomme ich da immer ein Ausgangssignal oder auch nur wenn ich das bestimmte DSP ausgewählt habe? Habe mir extra den Onkyo 807 gekauft um mehr Boxen und damit eine höhere Lautstärke zu erreichen. Dachte mir wenn schon mehr Lautsprecherschraubverschlüsse da sind muss es ja auch für was gut sein. Nix ist.
Mfg
Oliver
element5
#559 erstellt: 21. Nov 2009, 19:57
der 807 kann leider nur 7 endstufen, egal ob inter oder extern, ansteuern. da hättest du dir schon mind. den 1007 kaufen müssen.
Velmont
#560 erstellt: 21. Nov 2009, 20:45
1schmitzejung schrieb:
kurze Frage zwischendurch:
Ist es bei einem von Euch auch schon vorgekommen, dass der Onkyo vergisst das er Boxen angeschlossen hat? Ist bei mir jetzt schon 3 Mal passiert. Musste ihn dann immer am Gerät Aus schalten (nicht standby sondern richtig aus)ein paar Sekunden warten und ihn wieder anschalten, dann waren die Boxen wieder da. Das kommt mir merkwürdig vor...
Jep, gerade eben und insgesamt zum zweiten mal. Einzig das von dir beschriebene Ausschalten hilft da weiter...
1schmitzejung
#561 erstellt: 21. Nov 2009, 22:45
Danke für die Rückmeldung...hab mal den Onkyo Support angeschrieben deswegen....werde berichten!
Seedi
#562 erstellt: 22. Nov 2009, 03:14
Hallo ! Ich plane mir den 807er zuzulegen und habe da so einige Fragen :
Also an das Gerät soll ne Xbox360 per HDMI , ne PS3 per HDMI und ne Wii per Componentenkabel (480p) dran.
Als Surround LS habe ich mich für die Teufel LT6 entschieden.
Per HDMI will ich dann weiter vom Onkyo in den LED TV gehen. (Samsung)
Bekomme ich das Bildsignal aller 3 Geräte (Wii/PS3/360) aus dem Onkyo per HDMI wieder raus sodas ich nur mit 1nem HDMI Kabel vom Onkyo in den TV gehe und dann am Receiver selbst zwischen den Geräten switchen kann ?
Bekomm ich das 480p Signal der Wii vom Onkyo hochgerechnet auf 1080p und kanns per HDMI in den TV senden?
Mich würde auch das Automatische Setup des Onkyos interessieren ; ich bin absoluter Noob am Sektor ; ist es kompliziert per beiliegendem Mikrofon die Lautsprecher automatisch richtig einstellen zu lassen?
Eigentlich gehts mir vorerst mal drum das das Bild der Konsolen durch den Onkyo durchgeschliffen wird und die Lautsprecher mal grob eingestellt sind.
Wie schwierig erweist es sich eurer Einschätzunf nach für mich als beginner diesen Punkt zu erreichen. Ich will auf keinen Fall gefrustet in der Bude sitzen und bekomme keinen Ton und kein Bild aus dem Gerät raus.
Für die Klangoptimierung muss ich mir dann sowieso die nötige Zeit nehmen und mich durch die Bedienungsanleitung arbeiten ; nur währs mir recht wenn ich meine Geräte erhalte das ich alles anstecke und einfach mal meine Freude haben kann ohne grössere Schwierigkeiten welche aus mangelndem Fachwissen resultieren können.
Ich freue mich schon auf eure Antworten ;
Liebe Grüsse
neuling07
#563 erstellt: 22. Nov 2009, 03:50
ja
ja
wieder ja die bedienungsanleitung kannst du dir auch vorher auf der herstellerseite downloaden und alles durchlesen, ist wirklich total einfach.
mach dir da mal keine sorgen, einfacher gehts eigentlich nicht
element5
#564 erstellt: 22. Nov 2009, 12:19
da ich mich meinem vorredner nur anschliessen. auch laut meinungen anderer onkyo av besitzer wird hier das einstellen zum kinderspiel. einfach das mikrofon in die buchse und schon wirst du in das dafür vorgesehene setupmenü geleitet. alles weitere ist selbstredent.
Seedi
#565 erstellt: 22. Nov 2009, 15:17
Ahhh super danke. Da sind jetzt mal viele Sorgen ausgeschlossen.
Eines noch : Die Teufels sind laut Hersteller geeignet für einen Anschluss an einen Verstärker von 4-8 Ohm.
Wie fahr ich am besten? Mit 4 oder 8 ?
retrodriver
#566 erstellt: 23. Nov 2009, 08:37
hallo,
ich habe mit dem tx-nr-807 ein mysteriöses problem:
ich habe die ps3 über hdmi angeschlossen und in der ps3 (altes modell) als übertragung bitstream gewählt sowie unter sondeinstellungen "automatische einstellung des ausgangsformat" jedoch bekomme ich, sobald ich ein spiel einlege, keinerlei umschaltung auf z.b. dolby digital
ich habe als typ z.b. "stereo" gewählt - normalerweise schaltet der onkyo ja automatisch um - jedoch nicht bei spielen. bei bd macht er dies allerdings - z.b. auf "dts".
woran kann es liegen, dass der 807 nicht automatisch auf dolbydigital umschaltet?
ugiimen
#567 erstellt: 24. Nov 2009, 10:27
bald gibt es Weihnachtsgeld :-) und ich möchte mir auch gern den 807 kaufen, bei guenstiger de habe ich ein Preis von 715 Eur plus 12Eur Versand gefunden, ist der Preis ok? oder hat jemand eine bessere Quelle für mich.
Wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir eine PM schickst.
Vielen Dank
Flo
GVogel
#568 erstellt: 24. Nov 2009, 11:03
je nachdem wo Du wohnst er hier versendet aber auch
ugiimen
#569 erstellt: 24. Nov 2009, 12:24
Hallo GVogel,
vielen Dank für den Link, habe auch gleich mal telefoniert mit denen, ist mehr ein Shop für Abholer und verschicken nur in Ausnahmefällen und zu mir nach Hannover nur per Vorkasse, dass ist mir dann doch etwas zu heickel.
Vielleicht hat noch jemand für mich eine gute Bezugsquelle?
Viele Grüsse
Flo
Zachi26
#570 erstellt: 24. Nov 2009, 12:43
Hallo Flo,
ich habe den Onkyo 807 beim MM für den selben Preis bekommen, nachdem ich unter Hinweis auf den Preis von Hifi Components nach der Tiefpreisgarantie gefragt habe.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich aus dem Münchner Umland komme und die Tiefpreisgarantie nur für lokale Preise gilt.
Aber versuchen würde ich es trotzdem, Fragen kostet nix.
Gruß, Sascha
[Beitrag von Zachi26 am 24. Nov 2009, 12:44 bearbeitet]
ugiimen
#571 erstellt: 24. Nov 2009, 17:45
Danke für den Tip Sascha, dann werde ich das mal versuchen, aber für 699,-Euro wird es MM bestimmt nicht machen, aber ich werde es am WE mal versuchen.
V G
Flo
toom11
#572 erstellt: 25. Nov 2009, 00:10
Habe diese Woche meinen 807 bei Saturn in Altwarmbüchen (Hannover) nach kurzer Verhandlung für 699 Euronen mitnehmen können
1schmitzejung
#573 erstellt: 25. Nov 2009, 00:21
Onkyo Support hat geantwortet : Bitte wenden Sie sich an ihren Onkyo Fachhändler. Aus der Ferne usw...blahblah...
Kein Wort von "ist uns bekannt, wir arbeiten an einer Lösung oder dergleichen"...nix.
Na da bin ich mal gespannt wie das wird sollte der 807 mal echte Probleme haben...
TonySpeed
#574 erstellt: 25. Nov 2009, 00:47
Hallo zusammen, stehe kurz vor dem Kauf des 807.
Ich weiß nur nicht welche Farbe ich nehmen soll und den Receiver hat hier in der Nähe kein Händler im Programm.Wäre jemand vielleicht so freundlich ein Foto (schwarz und silber)einzustellen? Katalogfotos sind ja nicht gerade hilfreich...
Besten Dank im Voraus
[Beitrag von TonySpeed am 25. Nov 2009, 00:49 bearbeitet]
GVogel
#575 erstellt: 25. Nov 2009, 01:37
Besten Dank im Voraus :prost
warst Du schon mal auf der Onkyo Seite? clicke hier viel anders sieht der 807 in natura auch nicht aus oder einfach mal bitte hier im Forum suchen, es gibt hier schon einige Bilder des NR807
GVogel
#576 erstellt: 25. Nov 2009, 01:39
oder wie wärs mit googeln?
TonySpeed
#577 erstellt: 25. Nov 2009, 11:28
@GVogel:
Gegoogelt ah ich und auf der Onkyo HP war ich, aber so ein Hochglanzfoto gibt nicht die wahre Schönheit wieder
Schönen Dank
Gruss
[Beitrag von TonySpeed am 25. Nov 2009, 11:29 bearbeitet]
ugiimen
#578 erstellt: 25. Nov 2009, 11:42
TonySpeed schrieb:
@GVogel:
Schönen Dank
Gruss
z.B. hier Fotos
in Silver
[Beitrag von ugiimen am 25. Nov 2009, 11:46 bearbeitet]
element5
#579 erstellt: 25. Nov 2009, 16:23
silber sieht imho schon sehr schick aus, schwarz finde ich eher zeitlos, zudem gibt es keine anderen farbvarianten.
TonySpeed
#580 erstellt: 25. Nov 2009, 17:02
Sehr nett von dir, danke
Besten Gruss
olaf80
#581 erstellt: 25. Nov 2009, 17:26
optische Verbindungen sollte man sein lassen, oder?
z.B. DVB-T Receiver ist per optisch drann, da dann lieber Cinch nehmen? Oder neues Gerät mit HDMI?
BolleY2K
#582 erstellt: 25. Nov 2009, 18:21
Warum sollte man das sein lassen?
olaf80
#583 erstellt: 25. Nov 2009, 19:04
Ich dachte wegen Qualitätseinbußen?...
shorty1234
#584 erstellt: 25. Nov 2009, 19:22
So Tag zusammen, also ich hab jetzt auch mein Onkyo 707 und betreibe ihn mit nem KEF 3005 SE. Einmessen alles gut geklappt! Wollte jetzt nur ma hören, warum denn die Pegelkalibrierung im Setup anzeigt, dass fast alle Lautsprecher so um die -6 Ohm sind!? Ist das normal oder wie sieht das aus!? Hab bei den Lautsprechersprecher Konfiguration die Herzzahlen schon so gestellt, das Front und Surround jeweils 80(THX) haben und der Center 120HZ hat. Hatten am Anfang auch beide viel weniger! Oder sollte man da ganz die Finger von lassen nach dem Einmessen etc!? MFG
manuel1
#585 erstellt: 25. Nov 2009, 20:46
habe da mal paar fragen zum einen wie kriege ich meinen 1007, am besten ohne viel kabel zu ziehen ans internet angeschlossen?
über stromnetz oder w-lan, vorteile, nachteile was ist zu empfehlen?
wäre natürlich gut wen ich dann auch anderre geräte in der ecke damit ans netz bekomme.
wie verbinde ich meinen pc mit dem onkyo (netzwerk?).
im moment bringe ich die musik, über den klinke ausgang mit adapterkabel auf cinch zum reciver.
ist aber nicht die erfüllung, viele nebengeräusche.
was gibt es für andere möglichkeiten?
BolleY2K
#586 erstellt: 25. Nov 2009, 21:24
@shorty: Du meinst -6dB nicht Ohm, das ist was komplett anderes. Das ist normal, der Onkyo kalibriert so, dass 0dB Aussteuerung dem Referenzpegel entspricht, daher werden wirkungsgradstarke LS abgesenkt.
Entfernung und Pegel kriegt er gut hin, Trennfrequenz weniger. Bei letzter ist es also schon sinnvoll, dass Du manuell nachgeregelt hast - da würde ich mich nach der Empfehlung des LS-Herstellers richten.
@manuel1: Welchen Weg Du gehst, musst Du selbst wissen, Vor- und Nachteile sind im Netz nachzulesen. Andere Geräte kannst Du anbinden, indem Du an einen Powerlan Adapter oder die Wlan-Bridge noch einen Switch / Hub anschließt.
PC & Onkyo kannst Du per LAN verbinden und dann Audioinhalte streamen. Wie das geht, steht in der BDA.
shorty1234
#587 erstellt: 25. Nov 2009, 23:21
@BolleY2K: Ja sorry hatte mich da verschrieben Aber eigentlich will ich ja net das sie abgesenkt werden, will ja volle Power Also die KEFs haben Maximum Output 104db...von daher versteh ich da den Receiver net^^ MFG
Raefox
#588 erstellt: 26. Nov 2009, 00:49
Genau das Gegenteil ist der Fall. HDMI und Optical Out sind bei der Tonquali (bis auf die zusätzlichen HD-Formate) praktisch ebenbürtig. Chinch ist analog und mit Qualitätseinbußen verbunden. Dazu kannst mit 2 Chinch-Ausgängen bei DolbyDigital hören
BolleY2K
#589 erstellt: 26. Nov 2009, 04:01
Für "volle Power" hättest Du Dir andere LS kaufen müssen... Wo genau ist denn das Problem? Ist es zu leise auf 0 dB?
charlie73
#590 erstellt: 26. Nov 2009, 04:23
tagchen bin auch schwer am 807 interessiert ,daher meine frage - onkyo 807 mit was für lautsprecher spielt ihr ab .
welch dumme frage oder ,naja hab derzeit nen panasonic xr55 mit meinen b&w boxen (604,602,cc6? sind 8ohm ) laufen .früher hatte ich nen HK5000 ,dann aber kam die höhlenmaschine von panasonic xr55 der haute so richtig ins eingemachte der war absolut bzw. ist spitze vom sound. der alte knochen hk5000 war im zusammen mit meinen boxen recht leise zahm und null power .daher bin ich auf der suche nach nem receiver der tonal es krachen lassen kann und dabei genügend leistung bittet.
deswegen wollte ich gerne wissen mit welcher kombination ihr in zum laufen bringt.warum ich den 807 in die engere wahl genommen habe ist dieses net radio (stream ) was ich persöhmlich gerne höre (streamingsoundtrack als beispiel) ,scheint genügend saft unterm bobes zu haben genügend hdmi plätze .was weiterhin in die engere wahl gehört an receiver ist=
yamaha 2065 -( auch stream fähig aber ohne angabe von vtuner und lastfm . kenn mich mit den netzwerk dingern nicht aus )
pioneer lx52 -( eines der schöneren receiver auf dem markt )
marantz 6004 bzw. 6003
budget mässig kommt mir der 807 sehr entgegen aber wenn es sein müsste würde ich noch ein wenig warten . will aber net
[Beitrag von charlie73 am 26. Nov 2009, 04:52 bearbeitet]
curston76
#591 erstellt: 26. Nov 2009, 10:01
Moin, ich betreibe Die Canton RCL mit meinem ONKYO
element5
#592 erstellt: 26. Nov 2009, 10:08
der onkyo ist schon ein feines gerät an dem du bestimmt lange zeit deine freude haben wirst. da du auf last.fm besonderen wert legst bleibt dir nichts anderes übrig als zum 807 zu greifen. zum preis von ca. 700€ machst du da nichts falsch.
der vorteil ist noch daß er zwei subwoofer ausgänge hat.
bkrischan
#593 erstellt: 26. Nov 2009, 11:28
Moin,
ich betreibe den Onkyo 807 mit Teufel System 5 THX Select (nicht Select 2) Lautsprechern und bin sehr zufrieden.
ugiimen
#594 erstellt: 26. Nov 2009, 11:51
ich habe gestern Abend auch zugeschlagen und gleich zwei gekauft bei Saturn(für´s Kollegen gleich mit, ausgezeichnet ist er da übrigens für 799 Euro, dann etwas verhandelt und für 699 Euro das Stück ging er über den Tisch, mehr war nicht drin, aber ich denke der Preis geht i.O.
Nun steht der riesige Karton Zuhause und heute Abend werde ich mal versuchen mein jetzigen Denon AVR3500 umzuklemmen,
dass wird noch ein Spass.
Viele Gruesse
Flo
charlie73
#595 erstellt: 26. Nov 2009, 13:21
viel spass mit deinen neuen 807 ,bei wirds erst nächste woche definitiv entschieden (hoffe ich mal ) bis dahin werde schön weiterzuhören.bis dann
Sony_XES
#596 erstellt: 26. Nov 2009, 13:30
Eine Frage von mir zum 807. Ist es machbar, die Front LS Klemmen wie normal zu nutzen, und dazu die Front Pre-outs (Chinch) gleichzeitig zu nutzen? Meine Bässe der FrontLS sind Aktiv. Daher würde ich den 807 nur Kaufen, wenn das möglich ist.
BolleY2K
#597 erstellt: 26. Nov 2009, 13:55
Beim 805 ging und geht es auf jeden Fall...
ugiimen
#598 erstellt: 26. Nov 2009, 14:48
laut Handbuch geht das.
Gruss
Flo
derfalle
#599 erstellt: 26. Nov 2009, 18:52
Wie ich finde ist das im HB ganz ordentlich beschrieben.
Yappadappadu
#600 erstellt: 27. Nov 2009, 00:25
bkrischan schrieb:
Moin,
Hm, zurzeit bietet Teufel das System 5 THX Select ja für 749 EUR an.
Ich habe noch das für meinen 807er unterdimensionierte Theater 1. Lohnt sich der Umstieg, oder sollte ich dann lieber gleich wesentlich mehr investieren?
[Beitrag von Yappadappadu am 27. Nov 2009, 00:26 bearbeitet]
Emperor66
#601 erstellt: 27. Nov 2009, 02:30
Moinsen,
Hotbutton gedrück und zugeschlagen.
Bei Saturn für 700 Euro - 15 Euro Taxigeld!!!
Das war ne coole Nummer vom Verkäufer.
Schließlich muss das Teil bequem nach Hause gebracht werden.
Aber, ich habe ein kleines Problem.
Mein Subwoofer wird sehr dürftig angesteuert.
Der brüllt nicht richtig los, auch wenn ich die Dämpfung runterfahre.
Das er Dampf hat, hat mein alter Onkyo gezeigt.
Was da los?
charlie73
#602 erstellt: 27. Nov 2009, 12:33
morgen meine erste frage war ja euer 807 mit welchen lautsprechern jetzt mal ne andere frage hat irgend jemand ein 5.0 laufen dh. alles ohne subwoofer laufen und wie krachts ? habe schon mehrfach gelesen das die personen mit nem sub keine power raus bekommen mit dem 807 ?
Emperor66
#603 erstellt: 27. Nov 2009, 13:21
Tja keine Ahnung was da los ist.
Wie zu sehen, war es gestern auch etwas spät und da kann man bestimmt auch viel übersehen.
Es gibt halt viel einzustellen.
Auf jeden Fall bringen die Lautsprecher alles raus, doch der Sub soll dies im Bass unterstützen und genau da fehlt der kräftige Bass.
Meine Boxen sind alt, aber wohl noch gut dabei.
JBL LX 800 mit den passenden Center und Rearboxen.
War damals ein Set ;-)
Jetzt fehlen mir noch 6 Boxen
Das wäre meine nächste Frage:
Welche heutigen Boxen passen zu meinen, um die fehlenden Kanäle aufzurüsten?
derfalle
#604 erstellt: 27. Nov 2009, 13:58
Also ich habe ein Jamo S 606 HCS 3 Set dran. Und benutze momentan noch meinen alten Sub. Habe den aber auch Testweise mal ausgeschaltet. Und es würde definitiv auch ohne den gehen. Die Großen Fronts lassen es ordentlich krachen. Zumindest bei TV, Musik und Konsole. Bei Filmen will ich aber keinen Sub missen. Die richtig fiesen Tiefen, welche Gläser tanzen lässt schafft eben nur der SUB.
Emperor66
#605 erstellt: 27. Nov 2009, 14:10
Nur bei mir will das nicht.
Bass ist ja da, aber ich weiß, mein SUB kann da mehr.
Auch die Regler am SUB habe ich schon voll aufgedreht.
Kann es daran liegen, dass ich mit nem Monostecker und ner Y-Weiche arbeite. Der alte Onkyo hate nur einen Ausgang!!!
Soll ich den SUB mal mit den beiden Anschlüssen an die beiden SUB Ausgängen des Receivers gehen? oder geht das was flöten?!
derfalle
#606 erstellt: 27. Nov 2009, 15:55
Keine Ahnung was dein Problem sein kann. Ich habe den Sub der weiß Gott kein besonders guter ist an einem der beiden Anschlüsse. Und das Ergebniss ist wunderbar.
elmarvin
#607 erstellt: 27. Nov 2009, 19:34
@ Emperor66
Hast du nochmal neu eingemessen?
Und das wenn es wirklich ruhig war?
Sprich Rechner aus und keine Autos?
Ich finde der Testton für den Sub ist recht leise.
Ich hab den Sub auch erst vernünftig (mit dem Dyn. EQ) gehabt nach dem 3. Einmessen und das dann Abends wo die Straße ruhiger war!
Und den Sub nicht zu laut einstellen. (beim messen)
(nimm da auch mal nur nen Monokabel, ohne Y, ein Anschluss)
[Beitrag von elmarvin am 27. Nov 2009, 19:36 bearbeitet]
onkyo 807 oder 1007
ceze am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 607, 707 oder 807
_Vincent_Vega_ am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System
joker_2000 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 oder 1007
robert87de am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
onkyo 807 vs. onkyo 876
morbid82 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232
alex1971 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  160 Beiträge
Onkyo TX 707 Lautstärke
icons9262 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TXSR 706 / 707
1Gasmann1 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 707
crowly am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  8 Beiträge
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007
fuechti am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.801
