HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007 | |
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007+A -A |
GVogel
13:38
#507
erstellt: 14. Nov 2009, |||
JA -> Also müste ich Aktiv an Zone 2 und 3 "Chinch" anschließen? NEIN - > chinch UND über die Polklemen für Zone 2 und 3 sorry aber hast Du schon mal ins Manual geschaut (RTFM)? Ich finde genau das ist dort super beschrieben |
simpucker
17:43
#508
Liebe Leute! Meine Frage: Kann der Onkyo TX-NR1007 die HDMI-Ausgabe splitten? Wäre ja schön, wenn man bspw. Blu-ray (beachte HDCP) gleichzeitg auf 2 Geräten sehen könnte. Oder aber eine Gaming-Session auf einem Monitor live in HD genießen, und auf einem anderen Gerät aufzeichnen könnte (entsprechende Aufnahmemöglichkeiten dürften langsam bezahlbar werden). Meine Suche im Forum hat mich zu diesem Beitrag geführt:
Allerdings möchte ich auf Nummer sicher gehen und bitte euch um Erfahrungen, insbesondere solche von HDCP-Inhalten auf 2 Bildschirmen. |
MrMulugulu
18:20
#509
ich habe die manual als pdf hier aber kann unter dem Begriff "RTFM" nix finden. Unter welchem Punkt steht das? aber verstanden hab ich es jetzt ,danke ![]() |
GVogel
19:33
#510
google einfach mal nach RTFM ![]() ![]() ![]() |
CitySpood
20:42
#511
Hallo habe mal eine Frage zu meinem Onkyo TX NR 807. Und zwar bekomme ich kein Bild (Ton ja) von meinem DVD player (Denon 1940) der per HDMI am AV Reciver dran ist. Der AV Reciver wiederum ist mit einem S-Video Kabel mit einem Beamer verbunden. Monitor Ausgang steht auf Analog. DVD/BD steht auf Hdmi 1 womit er auch verbunden ist. mfg Spood |
ralph1964
22:00
#512
Kein AVR kann (darf) Hdmi (digitale Signale) in analoge Signale umwandeln. Deshalb bekommst Du kein Bild auf den Beamer. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 14. Nov 2009, 22:01 bearbeitet] |
CitySpood
22:16
#513
Und wenn ich zusätzlich zu HDMI (für Ton) mit nem s-video vom DVD Player zum AVR gehe? Habe ich nämlich auch kein Bild. Das läuft dann doppelt gemobbelt und deswegen checkt er das nicht oder? mfg Spood |
kalle2k7
22:31
#514
er nimmt nicht nur audio vom hdmi, dafür musst du dann auch noch optisch/koax verlegen. dann kannste dir hdmi auch gleich sparen. |
mopikater
00:13
#515
erstellt: 16. Nov 2009, |||
Meiner wiegt ebenfalls 18 kg javascript:insert('%20:)%20','') |
curston76
00:21
#516
Wär auch suspekt wenn nicht ![]() |
1schmitzejung
00:25
#517
Da muss ich wiedersprechen. Ich habe nen XtreameR per HDMI und Composite Video angeschlossen. Er nimmt den Ton vom HDMI und das Bild via composite. Dürfte ne Einstellungssache am DVD Player sein. |
CitySpood
00:29
#518
nee am DVD Player liegt es nicht. Da ich im moment ja Ton über HDMI laufen lasse und fürs Bild mit Gelben Chinch (ist das Composite ![]() mfg Spood |
1schmitzejung
01:26
#519
Na und wenn du das composite an den AVR machst? kein Bild? nimm den richtigen Anschluss ![]() Ich hab DVD und Xtreamer an den Onkyo angeschlossen (Jeweils Ton per HDMI und Video per composite ( ja, der gelbe Stecker) und von da per svhs an meinen alten Röhren TV. Das geht wunderbar... Sollte dann auch zu einem Beamer gehen ![]() |
element5
12:29
#520
habe meinen eben auch nochmal gewogen. 18kg passt. ich frage mich nur warum der 1007 gleich 5kg mehr wiegen soll, bis auf 2 kleine endstufen mehr hat der doch auch nichts weiter verbaut. ok, vielleicht noch ein stärkeres netzteil, aber das sollte doch keine 5 kg ausmachen. |
curston76
12:47
#521
Warum zerbrecht Ihr Euch den Kopf über das Gewicht ? |
GVogel
12:59
#522
![]() ![]() oder die Statik für das neue HiFi Rack besser berechnen |
curston76
13:49
#523
Muhaha, Boar, haste Muckies, gehste ins Gym? Nö, ich stemme meinen Onkyo, hehe |
Bexman
20:23
#524
Hab mein Rack zum Glück selbst gebaut - und bin letztendlich bei Multiplexlpatten gelandet. Ich glaub die Belastbarkeit pro Quadratmeter war bei ca. 1 Tonne angegeben, da kann Onkyo nochmal zulegen ![]() |
curston76
21:36
#525
Ok, das ist ein Argument, ein Rack aus einfachen Glasböden ist beim 807 wohl unangebracht, kannst ja mal rechnen wieviele 807 du stapeln kannst bevor dein Rack zusammenbicht, hehe |
lude1605
00:47
#526
erstellt: 17. Nov 2009, |||
Hallo Ich bekomme das mit dem Dynamic Volume einfach nicht hin. Bereit mein Denon 2309 hatte es und auch da war ich wohl nicht in der Lage es richtig anzuwenden. Gestern schön wanted auf Sky gesehen und dann mal umgeschaltet. Der Ton lief über den Receiver aber ich habe bei jedem Wechsel eine andere Lautstärke. Hatte gedacht, dass die bei activiertem Dynamic Volume Control immer gleich bleibt. Stimmt das etwa nicht? Ist nun Bi-Amp besser oder schlechter? Habe die Lautsprecher Canton M 30 DC auf 6 Ohm stehen - ist 8 Ohm besser? Oder sogar nur 4 Ohm? Vielen Dank! Gruß Ludwig |
curston76
10:24
#527
Du kannst doch für jede Quelle die Lautstärke im Menu einstellen |
curston76
10:29
#528
Du kannst doch für jede Quelle die Lautstärke im Menu einstellen, mit dem Dynamic hab ich mich noch nicht befasst. und zum Bi guckst Du z.B. hier: ![]() |
lude1605
11:58
#529
Und wegen der Ohm Zahl beim Lautsprecher? Ist 8 Ohm besser als 4 Ohm? |
Bexman
12:31
#530
![]() Und zu Dynamic Volume: das ist schon noch was anderes als die Voreinstellung der Eingangslautstärke für jede Quelle. Da diese auch nur pro Eingang geregelt wird, bringt einem diese Option für das Problem der Lautstärkesprünge beim Senderwechsel auch nichts. Genau hier sollte eigentlich Dynamic Volume greifen. Habe mich selbst aber noch nicht damit beschäftigt, da ich diese Funktion nicht nutze. Sagt die BDA dazu was? Gruß, Bexman |
curston76
13:24
#531
lude1605
13:28
#532
Bei dem ganzen Fachchinesisch geht einem die Lust am Lesen verloren!! Was ist Besser ? Receiver auf 8 Ohm oder eher auf 6 Ohm. Lautsprecher halten das locker aus!! Wann wird er wärmer? Gruß lude1605 |
element5
17:30
#533
dynamic volumen dürfte diese funktion imho nicht heissen. ich verwende sie seit dem ersten tag, gerade wenn es spät geworden ist und ich mir noch einen movie gönnen möchte, schalte ich die funktion ein (light oder medium). die effekte werden dadurch auf einen level mit der stimmwiedergabe gesetzt. man kann die gesamtlautstärke dadurch etwas runter drehen. |
curston76
18:05
#534
Obwohl man im Multichannel-Modus ja auch den Night-Listening Modus aktivieren kann |
Bexman
18:12
#535
Wobei Night Listening nur bei Dolby Digital geht. Dynamic Volume hingegen bei allen Formaten. Hinsichtlich der Ohm Frage: Stell das ein, was auf Deinen Lautsprechern angegeben wird. Im Zweifel den niedrigeren Wert. Bei meinen Elac Lautsprechern sind 6 Ohm angegeben, dementsprechend steht der Receiver auf 6 Ohm. Soweit ich weiß haben Deine Canton LS 4 Ohm, also stell den Receiver auf 4 Ohm. Bexman |
Pat1082
23:29
#536
erstellt: 18. Nov 2009, |||
Hallo. Hab mir vor kurzem den Onkyo TX-SR 707 gekauft und bin soweit auch sehr zufrieden. Konnte meine Geräte auch gut anschließen, allerdings hab ich mit meiner Kabel Digital Box Probleme. Den Ton empfange ich durch ein optisches Kabel (klappt wunderbar), das Bild will ich durch ein Scart-Cinch-Kabel empfangen (Scart-Anschluss in der Kabel-Box; gelbes Videokabel --> Eingang Receiver), allerdings empfang ich einfach kein Bild; es bleibt alles blau... Auch wenn ich die beiden Tonkabel des Cinchkabels verbinde, bleibt alles stumm. Sehr seltsam. Hab jetzt momentan das Bild über den Fernseher laufen und den Ton über den Receiver, aber das müsste ja auch anders gehen. Vielleicht muss ich in den Konfigurationen noch was ändern, oder habt ihr vielleicht einen Tipp für mich parat was ich noch machen könnte oder wo der Fehler liegt? Bin für jede Hilfe dankbar... Gruß Patrick |
Bexman
15:27
#537
erstellt: 19. Nov 2009, |||
Bist Du sicher, dass Dein Kabel / Adapter diese Signalflussrichtung unterstützt? Meist sind die Kabel nur für die Signalrichtung FBAS etc. --> Scart ausgelegt, nicht andersrum. Gruß, Bexman |
Pat1082
20:19
#538
Vielen Dank für die Antwort, das könnte vielleicht das Problem sein. Habe einen Cinchadapter an die Kabelbox geklemmt und dort ein Videokabel drangeklemmt; das andre Ende in den Receiver... Ist es also nicht möglich, Kabel Digital über den Receiver zu lenken? Oder gibt es ein solches Kabel, bei dem der Signalfluss auch - wie von dir beschrieben - in die andre Richtung laufen kann? Hier ist auch eine Produktbeschreibung der Kabelbox, ganz unten sind z.B. die Eingänge aufgeführt: ![]() Über weitere Hilfe wäre ich dankbar... Gruß Patrick |
Bexman
22:08
#539
An der Box liegt es definitiv nicht. Schau mal, ob Du einen S-Video Ausgang hast, dann könntest Du Dir einfach ein S-Video Kabel besorgen, das klappt sicher und macht außerdem ein besseres Bild als FBAS (= Video-Cinch). Ansonsten musst Du Dir halt den passenden Adapter bzw. das passende Kabel besorgen. Es gibt welche, die einen In / Out Schalter zum Wechsel der Signalflussrichtung haben. Damit sollte es sonst auch klappen. Gruß, Bexman |
Pat1082
23:20
#540
Es ist nur ein Scart-Videoausgang an der Kabelbox, der aber auch S-Video umsetzt laut Produktbeschreibung. Also bestell ich wohl am besten ![]() Danke nochmal für deine schnelle Hilfe! |
lude1605
01:37
#541
erstellt: 20. Nov 2009, |||
Wie geil ist bei diesem Gerät bitte die Update Funktion über Netzwerk!!! Einfach via Net einstellen und ab geht's. Hatte vorher den Denon 2309 und dann mit alten kaum auffindbarem Com 1 Steckplatz am PC, den ich dafür aus meinem Arbeitszimmer rausoperieren musste!! Es musste auch ein spezielles Null Modem Kabel sein!! Mal sehen wie nun mein Baby klingt im Bi-Amp!!! Werde es mal am Wochenende testen!! Gruß lude1605 |
GVogel
01:39
#542
FYI es gibt wohl eine neue FW für TX-NR807/1007/3007/5007 siehe ![]() |
lude1605
01:48
#543
habe ich gerade installiert! Funktion leider heute nacht noch nicht getestet! |
Yappadappadu
02:11
#544
Der Updatevorgang dieser 1221er FW dauerte bei mir wesentlich weniger, als das letzte Update im September. Waren knapp 5 Minuten. [Beitrag von Yappadappadu am 20. Nov 2009, 02:11 bearbeitet] |
element5
07:50
#545
TX-NR807 - Verbesserte klangliche Balance im Bi-Amping-Modus. - Verbesserte Aktualisierungs-Funktion |
alex1971
09:26
#546
Wie sind die neusten Versionsstände ? Verglichem mit: ![]() Bisher war folgendes aktuell: Main: 1.18/09826AM VSP(Torino): 1.20 /09911AEA Video: 1.09/09721AT DSP 2nd: 1.02 /09614AM2 DSP 1st/NET: 1.24/09828AMA [Beitrag von alex1971 am 20. Nov 2009, 09:27 bearbeitet] |
christopher1
11:52
#547
also meiner lief über Nacht durch aber Stand heute morgen immer noch ARM Writing 8%. Denke mal da ist was schiefgelaufen - zum guten Glück konnte ich ihn ausschalten und wieder in Betrieb nehmen...teste das heute nochmal!! |
alex1971
20:25
#548
Soo.... Update problemlos durchgelaufen. Für ca. 20 Sekunden hing er auch bei "ARM Writing 8%" dann liefs aber automatisch weiter. Es wurden 2 Updates durchgeführt: Main: 1.22/09Y09AM (vorher: 1.18/09826AM) VSP(Torino): 1.20 /09911AEA Video: 1.09/09721AT DSP 2nd: 1.02 /09614AM2 DSP 1st/NET: 1.25/09Y04AMA (vorher: 1.24/09828AMA) Die Videosektion blieb also unverändert...... Bi-Amping nun soweit ich beurteilen kann einwandfrei !!!! [Beitrag von alex1971 am 20. Nov 2009, 20:26 bearbeitet] |
curston76
22:54
#549
So, gehöre nun auch zu der zahlenden LastFm Kundschaft womit ich meinen Onkyo nochmehr nutzen kann |
lude1605
23:03
#550
Was bringt das für Voteile? |
curston76
23:13
#551
Kannst halt alles nutzen, sonst konnteste deine lieblingslieder nicht abspielen, ausserdem hatte ich noch n paar kröten auf meinem paypal konto |
element5
15:24
#552
erstellt: 21. Nov 2009, |||
und was kostet der spass ? ich habe zur zeit ein napster abo für 10€ im monat, möchte es aber vielleicht kündigen. kannst du noch was zur musikqualität von last fm sagen ? die kostenlose version macht da keinen guten eindruck. |
curston76
15:36
#553
Kostet für einen Monat 3,- kannst Dir die Laufzeit aussuchen. Naja, Viel mehr möglichkeiten haste wirklich nicht, zumindest nicht beim Onkyo |
1schmitzejung
16:40
#554
kurze Frage zwischendurch: Ist es bei einem von Euch auch schon vorgekommen, dass der Onkyo vergisst das er Boxen angeschlossen hat? Ist bei mir jetzt schon 3 Mal passiert. Musste ihn dann immer am Gerät Aus schalten (nicht standby sondern richtig aus)ein paar Sekunden warten und ihn wieder anschalten, dann waren die Boxen wieder da. Das kommt mir merkwürdig vor... |
manuel1
17:24
#555
Wo wir schon beim kurz zwischendurchfragen sind, da hätte ich auch zwei fragen. zum einen wie kriege ich meinen 1007, am besten ohne viel kabel zu ziehen ans internet angeschlossen? über stromnetz oder w-lan, vorteile nachteile was ist zu empfehlen wäre natürlich gut wen ich dann auch anderre geräte in der ecke damit ans netz bekomme. wie verbinde ich meinen rechner mit dem onkyo (netzwerk?)im moment bringe ich die musik über den klinke ausgang mit adapterkabel auf cinch zum reciver ist aber nicht die erfüllung. was gibt es für andere möglichkeiten? |
simpucker
17:30
#556
Ich wiederhole mal meine Frage von letzter Woche:
Danke! |
ollig83
18:55
#557
Hi, ich kriegs nicht hin meinen Onkyo den ich auch erst seit ein paar Tagen habe mit dem Internet zu verbinden. Vorerst mein alter Onkyo TX-NR 900 habe ich per Crossover Kabel direkt mit meinem Notebook verbunden. Dies klappte auch erst nach unzähligen Versuchen. Der neue Onkyo macht ja dies über Windows Media Player oder einen eigenen Musikserver. Hab ich noch nie gemacht. Aber eine Direktverbindung per Crossover müsste doch gehen? Mein PC hat den Onkyo schon per Crossoverkabel erkannt, nur der Onkyo zeigt keine Server an. Zur Zeit kann ich die Internetradio Funktion nicht testen, da der Router über 25m weiter weg steht und meine Ethernet Bridge erst nächste Woche kommt. Mfg, Oliver |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System joker_2000 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232 alex1971 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 160 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.782
