Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ralph1964
#501 erstellt: 28. Jun 2009, 07:44
Vermutlich brauchst Du einen Klinken-Adapter siehe:
http://www.hifi-foru...hread=879&postID=7#7
Sieht wohl so aus:
http://www.hifi-foru...ad=8866&postID=28#28
Scheint zu funktionieren:
http://www.hifi-foru...ad=8866&postID=38#38
Grüsse Ralph
OrinocoDelta
#502 erstellt: 28. Jun 2009, 10:07
Sieht wohl so aus:
Grüsse Ralph
Hallo Ralph;
hmh also über Klinke Cinch geht es jetzt nachdem ich den AVR wieder auf Werkseinstellungen gestellt habe. Meine Aplle Airport Express hängt jetzt am CD Eingang vom AVR!
Aber über mein Toslink-Kabel, a) über die Airport Express & b) über mein MacBook am Optischen Eingang CD am AVR passiert rein gar nichts. Am Ende vom Kabel ist auch rotes Licht :D;
Nur mal zur Info vorher ging es über den optischen Ausgang der Airport Express an einer Kompaktanlage auch & ich streame keine FLAC Musikdateien, sondern per iTunes AAC Dateien
oder AirFoil Webradio, etc...
Sollte wenn ich die Klappe am SR607 vom optischen Eingang vorsichtig etwas eindrücke auch ein rotes Licht zu sehen sein oder nicht?
[Beitrag von OrinocoDelta am 28. Jun 2009, 10:36 bearbeitet]
dryeye
#503 erstellt: 28. Jun 2009, 11:48
nein, es sollte kein rotes licht zu sehen sein!
mfg dryeye
Ale><
#504 erstellt: 28. Jun 2009, 15:03
@Orinoco
Hast Du den optischen Eingang so eingestellt, wie es auf Seite 41 der (deutschen) Anleitung beschrieben ist?
Wenn nicht mach das mal ganz langsam und Schritt für Schritt
OrinocoDelta
#505 erstellt: 28. Jun 2009, 17:24
Krasser schrieb:
@Orinoco
Wenn nicht mach das mal ganz langsam und Schritt für Schritt ;)
Huhu; ja Seite 41 der BDA ist mein bester Freund ;-)
Ich habe dort schon versucht alles mögliche hin-und herzustellen Richtig sollte sein:
Menu 1-3. Digital-Audio Eingang
DVD/BD COAX1
VCR/DVR -----
CBL/SAT COAX2
GAME -----
AUX -----
TV/TAPE -----
CD OPT2 (probiert mit Sternchen und ohne!) <--hier ist auch das Toslink-Kabel von der Airport Express an den AVR angeschlossen!
PORT -----
Und eben damit funktioniert gar nichts, iTunes läuft - aber kein TON! Via Cinch geht alles!
Ich bin echt am verzweifeln... Und trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Optischer Input immer ROT leuchten sollte; das ist zumindest bei Topfield, Onkyo DVD-Player, etc. so ;-)
Ich habe vielmehr den Verdacht, dass wenn der Optische Eingang am Onkyo TX-SR607 nicht leuchtet der Anschluss defekt ist und ich probieren kann was ich will :-(
Kann das evtl. mal jemand bei sich checken, ob auch wenn nix angeschlossen wird, zu prüfen ob Optisch permanent ROT leuchtet?
Schon jetzt vielen Dank für jede weitere Hilfe...
Ale><
#506 erstellt: 28. Jun 2009, 17:33
Komische Freunde hast Du
Nein - ein optischer Eingang leuchtet nicht - warum auch, er soll das Licht ja empfangen und nicht senden
Ein optischer Ausgang dagegen muss leuchten.
Hast Du vielleicht am Airport was verstellt - kannst Du an Deiner alten Anlage testen, ob es da noch funktioniert?
OrinocoDelta
#507 erstellt: 28. Jun 2009, 18:51
OK - dann sei das leuchten mal als Fehler ausgeschlossen; Airport funktioniert an der alten Anlage noch; Macbook (hat auch nen Optischen OUT & Aiport am AVR: Nein
Na ja da bleibt wohl nix anderes übrig als den AVR 1 zu 1 morgen früh beim Media umzutauschen ;-( args
Die Einstellungen die ich oben gepostet haben, die stimmen ja - oder @Krasser???
Ale><
#508 erstellt: 28. Jun 2009, 21:01
Wenn Du den Airport an OPT2 angeschlossen hast, diesen dem Audio Eingang CD zugeordnet hast (wie Du es geschrieben hast), dann auch den CD-Eingang gewählt hast und es kommt trotzdem kein Ton, dann scheint wirklich was kaputt zu sein
Das Kabel kann es theoretisch auch nicht sein (wenn Du das Selbe am alten Verstärker benutzt hast) richtig reingesteckt hast Du es bestimmt auch (kann man ja nicht viel falsch machen) .. sonst fällt mir nix mehr ein.
Dann viel Glück mit dem nächsten 607
OrinocoDelta
#509 erstellt: 29. Jun 2009, 20:24
Krasser schrieb:
Dann viel Glück mit dem nächsten 607 :hail
So doch kein neuer 607er, des Rätsel Lösung:
Auch ein Toslink kann defekt sein oder inkompatibel;haben heute es mit einem neuen Toslink probiert und siehe da - es geht!
Schon seltsam, aber letztendlich vermute ich mal das es am Querschnitt gelegen haben könnte - das "alte" hatte einen geringeren als das "neue" ...
Nun ja - nun läuft alles wie geölt ;-)
murto
#510 erstellt: 29. Jun 2009, 20:42
gz
Ale><
#511 erstellt: 29. Jun 2009, 23:28
Doch das Kabel
Sehr merkwürdig - Du hast doch gesagt, dass es leuchtete, oder?
Dass es am Querschnitt liegt kann ich mir nicht vorstellen .. vielleicht wurde es mal geknickt und hat nicht mehr genug Licht durchgelassen?
Naja - schön dass es jetzt geht
OrinocoDelta
#512 erstellt: 30. Jun 2009, 07:56
Nun es leuchtet - das ist korrekt ;-) aber weiß der Teufel warum, weshalb oder wieso das "alte" nicht...
Das "neue" hingegen hat einen anderen Querschnitt und funktioniert - alternativ hatten wir auch eins mit niedrigerem Querschnitt drangehängt:
No Chance...
Aber jetzt rennt der SR607 und er war auch bessere Wahl als der 507er
Yappadappadu
#513 erstellt: 30. Jun 2009, 09:46
Was ich etwas schade finde:
Selbst wenn ich Component/HDMI Upscaling auf "Through" stelle und die Originalauflösung, also 480i, auswähle, ist das Bild meiner PS2 nicht ganz so scharf wie bei Component/Component Verbindung, wie ich gestern beim Vergleichstest mit FF X festgestellt habe. Ich sehe auch ganz schwache dünne Linien durchs Bild laufen. Fällt nicht sofort auf.
Ich werde nochmal ein anderes HDMi Kabel ausprobieren, ansonsten muß ich für das optimale Bild wohl doch dauerhaft auf eine reine Komponentenkabelverbindung setzen. Damit wäre der Vorteil des 607er gegenüber dem 507er aber dahin.
[Beitrag von Yappadappadu am 30. Jun 2009, 09:48 bearbeitet]
dryeye
#514 erstellt: 30. Jun 2009, 11:33
@yappa2
...ging mir genauso bei der verbindung der dbox2....
benutze ein scart auf component-kabel....
und hatte dabei, bei jeglicher scalingeinstellung und selbst beim durchschleifen ein schlechteres bild als bei direkter zuspielung zum tv.
in den onscreenmenues der dbox2 tauchten zu allem überfluss ständig lila-verfärbungen auf....
habe die dbox nun nur noch mittels toslink mit dem 607 verbunden und gehe mit dem bild direkt in den tv....
ärgerliche nummer....
mfg dryeye
[Beitrag von dryeye am 30. Jun 2009, 11:36 bearbeitet]
marc´
#515 erstellt: 30. Jun 2009, 12:10
kurze frage, hab zwar en 506er wollte aber kein extra thread öffnen...
momentan ist es ja draußen rictig warm und dementsprechend in meinem Wohnzimmer auch, mein kleiner ist schon fast am glühen, sollte ich ihn lieber auslassen oder übersteht er das ohne Probleme, habe ihn momentan frei im Raum stehen, also Lüftungstechnisch perfekt..
Schmagulle
#516 erstellt: 01. Jul 2009, 13:51
Moin Moin Jungs,
die Frage paßt hier zwar nicht sooo gaaanz rein, aber kann ich beim 606 was einstellen, damit die Werbung leiser wird ?! Hatte das mal irgendwo gelesen, weiß aber net mehr wo..
Danke euch..
fireline
#517 erstellt: 01. Jul 2009, 15:00
Du meinst wahrscheinlich Audyssey Dynamic Volume. Das gibt es aber erst im TX SR 607.
Vogelfrei84
#518 erstellt: 01. Jul 2009, 15:25
Beim 607 geht das? Da wird die Lautstärke herunter geregelt bei Werbung?
fireline
#519 erstellt: 01. Jul 2009, 18:27
Ist das ironisch gemeint? Es läuft ein Kompressor drüber, der Lautstärkesprünge angleicht, ohne die Artefakte wie beim LateNight Modus (flacher Sound) zu erhalten.
Hier einige Infos:
http://www.audyssey.com/technology/dynamicvolume.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
http://www.thx.com/technologies/loudness_plus.html
Dynamic Volume basiert auf der THX Entwicklung (Prof. Thomlinson lässt grüssen). Dynamic EQ muss an sein, damit das funktioniert. Dynamic Volume haben eben erst die xx7 Serie drin.
[Beitrag von fireline am 01. Jul 2009, 18:33 bearbeitet]
murto
#520 erstellt: 01. Jul 2009, 19:09
nein wird sie nicht.
das bewirkt nur das du bei niedriger lautstärke immer noch den wumms deiner tollen boxen hast.
wenn du den film auf hoher lautstärke anschaust, musst du die werbung dann genauso laut ertragen.
luca123
#521 erstellt: 01. Jul 2009, 20:06
..richtig, aber eben auch nicht lauter - und das ist schon viel wert..
ah1960
#522 erstellt: 02. Jul 2009, 04:55
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe eine Frage zum SR607. Ich bekomme das Gerät in den nächsten Tagen und mache mir Gedanken über den Anschluss meiner Digital-Geräte. Der 607 hat ja mehrere HDMI-Eingänge, zusätzlich aber auch zwei optische Eingänge.
Ich betreibe einen Twin-HD-Receiver und eine PS3, die ich beide mit dem HDMI-Kabel an den Receiver anschließen möchte, von dort geht es über ein weiteres HDMI-Kabel zum TV.
Meine Frage: Benötige ich jetzt noch die optischen Kabel, bzw. verbessere ich durch Verwendung deutlich die Audio-Qualität? Oder MUSS ich diese sogar verwenden, wenn ich das Potential des Receivers ausnutzen will?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Grüße von Andree
Schmagulle
#523 erstellt: 02. Jul 2009, 06:32
Ja genau DIE meinte ich.. Schade, dann geht das bei mir nicht. Danke trotzdem..
ralph1964
#524 erstellt: 02. Jul 2009, 07:12
Wenn der Twin-HD-Receiver den Ton über Hdmi ausgeben kann, ist eine zusätzliche Verbindung nicht nötig. Bei der PS3 auch nicht.
Wenn Du mit der PS3 mal eine Blu-ray schauen willst und Dir die neuen Tonformate wichtig sind, geht das digital eh nur über Hdmi.
Grüsse Ralph
ah1960
#525 erstellt: 02. Jul 2009, 07:17
Grüsse Ralph
Danke für die Antwort, dann reichen mir also die HDMI-Kabel und die optischen Kabel sind überflüssig.
Bislang waren meine beiden Geräte über HDMI direkt mit dem TV verbunden und ich habe die optische Verbindung zum Receiver genutzt.
Dann freue ich mich mal auf das Eintreffen des 607.
ralph1964
#526 erstellt: 02. Jul 2009, 07:25
Die optischen Anschlüsse hättest Du gebraucht, wenn Du Dir einen AVR ausgesucht hättest, der den Ton über Hdmi nicht hätte abgreifen können. Das ist beim 607 ja nicht der Fall.
Viel Spass mit dem 607.
Grüsse Ralph
alibey
#527 erstellt: 06. Jul 2009, 12:02
Moin,
da ich zur Zeit mit dem Gedanken spiele mir den 607er Onkyo zu holen und nur begrenzt Platz habe, würde ich gerne mal Eure Erfahrung bezüglich Wärmeentwicklung wissen!
Wie warm wir der Receiver? Kann man da vielleicht noch einen DVD-Recorder drauf stellen, ohne dass man Angst haben muss, dass eins der Geräte sicher verabschiedet?
fireline
#528 erstellt: 06. Jul 2009, 12:18
Wenn es dir hilft: Bei meinen Boxen war er handwarm. Im Schnitt habe ich bei -30 bis -20 gehört (ohne Audyssey).
Lieber nicht. Ist m.E. fahrlässig, da dieser dann nur die seitlichen Lüftungsschlitze für die Kühlung hat.
[Beitrag von fireline am 06. Jul 2009, 12:20 bearbeitet]
murto
#529 erstellt: 06. Jul 2009, 12:20
alibey schrieb:
Moin,
davon würde ich dir abraten. heiss wird das gerät nie, aber richtig warm.
ich habe nach oben keine begrenzung, da mein receiver ned in nem rack steht und das ding wird richtig warm.
kannst ja jetzt mal überlegen was passiert, wenn du direkt nen gerät draufstellst. nicht gut für receiver und schätze mal auch ned gut für das gerät darauf.
DirkVie
#530 erstellt: 06. Jul 2009, 12:20
Ich habe zwar nicht gemessen, aber heiß wurde er bisher nicht, aber es entwickelt sich schon gut Wärme dabei. Würde kein Gerät draufstellen, denke nicht, daß dies gut für die Wärmeabfuhr wäre. Gerade oben drüber soll ja auch laut Onkyo schon etwas frei bleiben. Auf Dauer, kann ich mir zumindest vorstellen, könnte das dann doch zu Problemen führen. Hab den AVR zwar in einem Rack, aber oben drauf stehen, so daß nach oben auch alles frei ist.
[Beitrag von DirkVie am 06. Jul 2009, 12:22 bearbeitet]
Jorin16-32
#531 erstellt: 06. Jul 2009, 12:59
Tagchen!
Habe mir den 607 in schwarz eben bestellt und hoffe dank Premiumversand, ihn Mittwoch aufbauen zu können. Bin schon ganz aufgeregt.
murto
#532 erstellt: 06. Jul 2009, 13:03
Jorin16-32 schrieb:
Tagchen!
Habe mir den 607 in schwarz eben bestellt und hoffe dank Premiumversand, ihn Mittwoch aufbauen zu können. Bin schon ganz aufgeregt. :prost
gz, wirst es nicht bereuen.
Jorin16-32
#533 erstellt: 06. Jul 2009, 13:06
Gibts irgendwas grundsätzliches zu beachten? Hörte schon, unbedingt auf 4-Ohm-Lautsprecher zu stellen, wegen der Wärmeentwicklung. Sonst was, was man sofort einstellen sollte, völlig unabhängig der eigenen weiteren Ausstattung? Denke da z.B. an die Sache mit dem Handshake, den TV auszunehmen, weil sonst immer nur Stereo übertragen wird? Oder die Stromsache, den AVR mit dem TV aufzuwecken, was aber zu einem hohen Standby-Verbrauch führt?
Danke, freue mich riesig. Der alte hielt nun etwa 9-10 Jahre. Läuft ja immer noch problemlos, hat aber leider kein HDMI.
[Beitrag von Jorin16-32 am 06. Jul 2009, 13:07 bearbeitet]
murto
#534 erstellt: 06. Jul 2009, 13:06
also bei mir läuft er bei -35 bis -30 im dauerbetrieb (6-8h minimum am tag)
filme schaue ich auch mal mit -40 an.
audysssey is bei mir an.
murto
#535 erstellt: 06. Jul 2009, 13:10
wenn dein gerät nicht durch ein rack oder ähliches nach oben begrenzt ist, dann musste dir keine sorgen wegen wärmeentwicklung machen.
mein gerät steht nicht auf 4-ohm.
Jorin16-32
#536 erstellt: 06. Jul 2009, 13:15
Nach oben etwa 10cm Luft.
alibey
#537 erstellt: 06. Jul 2009, 14:27
@Thema Wärementwicklung
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten...dann werde ich wohl davon absehen. Ich hatte gehofft, dass die Dinger mittlerweile nicht mehr so warm werden!
Bin mir immer noch unschlüssig, ob ich zum Denon AVR-1910 oder Onkyo TX-SR607 greifen soll. Die beiden Geräte haben beide Vor- und Nachteile für mich.
Beim Onkyo finde ich die HDMI-Anschluss-Vielfalt super. Vor allem vorne!
Da gegen weiß ich nicht wie sehr ich die Upscaling-Funktion vermissen würde, die beim Denon scheinbar deutlich besser sein soll.
Ge-upscaled werden sollen ggf. die Wii, die XBOX mit XBMC und mein HDTV DVB-C Receiver (1080i) von Philips
auf 1080p.
OSD Menü (da der Receiver nicht direkt im Sichtfeld liegt) wäre mir auch wichtig. Das soll beim Denon flackern und sehr einfach gehalten sein.
Wie gut ist denn das OSD (Lautstärke, Modus, Kanal) beim Onkyo? Läuft das problemlos über den HDMI Ausgang auf dem Fernseher? Hat zufällig jemand Bilder davon?
fireline
#538 erstellt: 06. Jul 2009, 14:30
Die Dinger sind eher noch wärmer geworden. Auf meinem 8 Jahre alten Yamaha AVR konnte ich noch locker ein CD-Player stellen. Mit meinem neuen sind die Komponenten (CD/DVD) jetzt eine Stufe tiefer gewandert.
dreamy1
#539 erstellt: 06. Jul 2009, 17:03
Das mit der Wärmeentwicklung kann ich bestätigen.
Ich hab am WE meinen 607er in Verbindung mit einem Canton CD 202 in Betrieb genommen - allererste Sahne :-)
Der 607 wird jedoch auch bei sehr geringer Belastung (Zimmerlautstärke) derart heiß, dass ich mir um die Haltbarkeit Sorgen mache. Als Elektroniker habe ich mal gelernt, dass pro Grad Temperaturerhöhung ein Elko die halbe Lebenserwartung hat - und die dürften bei einem Receiver altersbestimmend sein :-(
Die Heizung im Wohnzimmer werde ich im Winter sicher eine Stufe runter stellen können :-)
Der 607er funktioniert bei mir übrigens perfekt im HDMi-Zusammenspiel von Bluray, HD-DVD und Fernseher - das Ganze noch erschwerend über einen HDMI-Splitter am Ausgang des Receivers (1x TV, 1x Beamer).
Das Einstellungsmenü ist recht schlicht gehalten ("so ähnlich wie eine gute DOS-Grafik), funktioniert aber hervorragend am TV.
dryeye
#540 erstellt: 06. Jul 2009, 17:11
auf 1080p.
der onkyo607 kann nicht auf 1080p upscalen....maximal 1080i.....
mfg dryeye
murto
#541 erstellt: 06. Jul 2009, 17:37
dryeye schrieb:
auf 1080p.
mfg dryeye
ich hab das so gelesen, das das der denon könnte. er schrieb ja er würde es beim onkyo vermissen.
kann der denon echt 1080p upscaling?
Matze7
#542 erstellt: 06. Jul 2009, 17:46
JA.
[Beitrag von Matze7 am 06. Jul 2009, 17:47 bearbeitet]
alibey
#543 erstellt: 06. Jul 2009, 17:49
Genau so habe ich das gemein!
Darum ist es jetzt der Denon geworden...war gerad Einkaufen! Der wird laut Austellungsstück nicht so warm wie der Onkyo.
Aufm Onkyo kannst Du glaube ich Eier braten!8)
murto
#544 erstellt: 06. Jul 2009, 17:54
also auf meinem nicht.
wie ich ihn benutze kannst du die posts davor ja nochmal nachlesen.
was warmhalten sollte aber klappen
kannst ja mal berichten ob das upscaling auch gut ist, wäre nett.
gruß
alibey
#545 erstellt: 06. Jul 2009, 18:19
gruß
Ok muss zugeben, dass der Anhöhrraum beim Ich-bin-doch-nicht-blöd-Markt doch recht warm (unter dem Dach) war und keine Ahnung wie lange der Receiver schon am durchpowern war. Jedenfalls konnte ich bei dem Gerät die Hand nicht durchgängig drauf lassen.
Ich werde berichten wie das Upscaling funktioniert. Muss erst mal den vorne fehlenden HDMI-Eingang betrauern!8)
Yappadappadu
#546 erstellt: 06. Jul 2009, 21:44
Upscaling von analogen Signalen über HDMI macht er bis auf 1080i.
Für optimale Bildqualität sollte man Komponentensignale auch nur über Komponentenkabel (Signalgeber-->AVR-->TV) laufen lassen.
Bilder zum OSD findet man in der BDA, die man von der Onkyo HP herunterladen kann.
mikle_01
#547 erstellt: 10. Jul 2009, 06:39
Moin.
hab seit einer Woche auch den 607 (getauscht gegen meinen neuen -2 Monate alten- Denon AVR-1709 (davor Denon AVR-1906 hatte leider kein HDMI) und habe auch ein paar Fragen:
- Fernbedienung ist echt gewöhnungsbedürftig; Ausschalten immer erst "Receiver" dann "Standby" drücken, dafür kann ich alle Geräte bedienen; ging mit dem Denon erst ducrh Wenden der Tastur und Klappe Öffnen - ätz..
- Gerät lässt sich mit dem (einen) Schalter direkt am Gerät nicht richtig aus (stromlos) schalten; beim Denon gibt es so etwas. Oder hab ich was übersehen?
- Beschreibung mit den Impedanzen der Boxen ist irgendwie irreführend; was mache ich bei meinen Canton mit "4-8 Ohm"!? 4 oder 6 Ohm einstellen!? Hab (nach Audyssey Einmessung) beides ausprobiert; im "Speaker Setup" von 6 auf 4 Ohm geändert und das Gefühl, der Receiver wird nicht so heiß aber klanglich nichts feststellen können.
Klanglich ist der Receiver (subjektiv) "wärmer" und spielt differenzierter; klarer wieder als der kleine Denon 1709. Gerade Wiedergabe von Musikvideos (MKV und ISO)mit DD und DTS 96/24 von meinen Mediestreamingclients hört sich hammermäßig an im Surroundbereich . Das war mit dem Denon 1709 nicht so klasse und irgendwie unnatürlicher; lauter und quitschiger...
Also ist der Onkyo 607 meines Erachtens ein klasse Gerät (bis auf die Fernbedienung)
Ale><
#548 erstellt: 10. Jul 2009, 08:54
Hast nichts übersehen - ich habe die ganze Anlage einfach an eine Steckdosenleiste mit Schalter gehängt, bzw. teilweise Funksteckdosen benutzt .. kein großer Aufwand und die Geräte verbrauchen dann auch sicher 0,0 Watt (ok - die Funksteckdosen selbst werden auch minimal was brauchen ).
Die Impedanzeinstellung kannst Du ruhig auf 4 Ohm einstellen, dann wird er wie Du schon bemerkt hast nicht so warm.
Bei 8 Ohm passiert auch nix, außer dass er eben wärmer wird ..könnte dazu beitragen, dass die Elektronik früher den Geist aufgibt (vor allem Kondensatoren haben eine kürzere Lebensdauer, je heißer sie betrieben werden).
Jorin16-32
#549 erstellt: 10. Jul 2009, 17:38
Ich habe den 607 gestern in Betrieb genommen und würde gerne meine erste Einschätzung im Vergleich zum alten Yamaha hier schreiben...
Zunächst ist er ein paar Zentimeter höher als der alte Yamaha, was ein Versetzen der Glasscheibe im Rack nötig machte. Schließlich soll das gute Stück ja keinen Hitzetod sterben, was bei der erzeugten Abwärme sicher nicht allzu selten vor kommt (habs auf 4 Ohm gestellt). Schwarz war eine gute Wahl, das lenkt abends nicht ab und passt gut zum ganzen Rest. Bei silber gibts ja immer das Problem, dass verschiedene Hersteller ja verschiedene Farbtöne benutzen und das nie 100% passt. Schwarz ist eben schwarz, das passt immer (und wenn nicht, ist irgendwas anthrazit).
Weniger schön: Es gibt nur Standby, kein richtiges Aus. Ansonsten macht die Hardware einen wertigen, schicken Eindruck, nur hätte ich mir noch Abdeckungen für die Fronteingänge gewünscht, die verstauben ja regelmäßig, da kann man wischen und pinseln, was man will. Der Volume-Regler dominiert eindeutig und sticht hervor, das Display dagegen ist ziemlich winzig (reicht mir aber, da gucke ich eh kaum hin).
Nun zum Klang: Der ist phänomenal! Da merkt man doch beinahe 10 Jahre Entwicklung zwischen dem alten Yamaha und dem Onkyo, denn beide dürften ungefähr in der gleichen (Preis-)Klasse spielen. Der Onkyo zaubert dann aber doch noch eine Menge Details und Räumlichkeit aus den Scheiben, die beim Yamaha irgendwie doch unter gingen. Das Einmesssystem war mir persönlich jetzt zu stark Surround-betont, die Rears waren zu dominant. Die habe ich ein wenig runtergepegelt, das passt mir nun besser. Ansonsten saubere Arbeit, das Wohnzimmer wird momentan gerade zur Unplugged-Bühne und ich bin begeistert. Räumlich erste Sahne (zumindest für mein simples Hifi-Ohr), der Ton scheint mir auch fülliger und erheblich wärmer zu sein. Da hat das Hifi-Forum doch recht, dass die Yamaha-Canton-Kombi stark höhenbetont und zu, ich nenne es mal kristallin, ihr könnt euch das sicher vorstellen, ist. Der Onkyo passt da doch harmonischer zu den Canton. Der Bass klingt ebenfalls detaillierter. Es brummt nicht nur, es brummt nun sogar verschieden!
Die DSP-Programme spiele ich derzeit noch etwas durch, werde wohl aber fast gänzlich drauf verzichten (onwohl das Unplugged-Programm bei den Corrs gerade gut klingt) und mich auf die Quellen verlassen. CD und Radio höre ich im Pure Audio-Modus, wobei dann die internen Video-Schaltungen und das Display abgeschaltet werden. Den ganzen Kram wie Late Night-Modus, Cinema Filter, etc. habe ich deaktiviert. Das klang alles nachbarfreundlicher, aber eben auch matschiger. Der Radio-Tuner soll wohl ziemlicher Murks sein, aber bisher kamen die Sender klar und rauschfrei aus den Lautsprechern. Keine Ahnung, das las ich in einem amerikanischen Test. Die Einstellmöglichkeiten am Gerät und im OSD sind mir ja fast schon zuviel. Tausende Möglichkeiten, den Eingängen bevorzugte DSP-Programme und Tonformate zuzuweisen, umfangreiche Sound-Einstellungen, etc etc etc.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Das hat sich gelohnt!
murto
#550 erstellt: 10. Jul 2009, 17:54
Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Das hat sich gelohnt! :hail
gratuliere dir zu deinem kauf und wünsch dir noch viel spaß damit. benutzt du ihn nur zum musikhören oder hast du shcon deine nachbarn mit fetten explosionen aus filmen genervt?
das macht nämlich am meisten spaß
Jorin16-32
#551 erstellt: 10. Jul 2009, 18:06
Oh, das kam vielleicht falsch rüber. Ich schätze, er wird so etwa 40% für Musik (Radio und CD) und 60% für Filme genutzt. Dank BR bin ich nun auch HD-Tonformat-kompatibel.
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
