HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Skaarah
#601 erstellt: 24. Jul 2009, 11:19 | |||
Bleibt der Ton komplett weg und kann nur durch aus- und wiedereinstecken behoben werden, oder nur ein kurzer Aussetzer? Zur Displayanzeige: Sieht für mich so aus, als ob du ein eingehendes Dolby Digital Signal durch den DTS Neo 6 Cinema DSP jagst, weshalb dies auch angezeigt wird und DD leuchtet, weil er das bekommt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Menüstruktur des 607 ist, aber ich kann im 876 für jedes eingehende Signal einstellen durch welchen DSP er das Signal jagen soll, oder direkt ausgeben. Denke da wird bei dir was eingestellt sein. [Beitrag von Skaarah am 24. Jul 2009, 11:20 bearbeitet] |
murto
#602 erstellt: 24. Jul 2009, 11:41 | |||
das geht beim 607 auch, grundeinstellungen sind aber glaub ich auch alles auf "through" oder keine ahnung wie das heisst |
Skaarah
#603 erstellt: 24. Jul 2009, 11:54 | |||
Davon ging ich aus, deshalb ja mein Vorschlag sich da mal im Menü umzusehen. Das erklärt dann zumindesst das DTS Neo 6 Cinema im Display. Und zu den Tonaussetzern warte ich erstmal seine Antwort auf meine Frage ab, bevor ich weiter"analysiere" |
Trixter78
#604 erstellt: 24. Jul 2009, 13:34 | |||
Der Ton bleibt weg bis ich ein und austecke. Auch REceiver ausschalten hilft nichts. Auch Sat receiver ein auschalten hilft nicht [Beitrag von Trixter78 am 24. Jul 2009, 13:35 bearbeitet] |
Skaarah
#605 erstellt: 24. Jul 2009, 14:29 | |||
Bleibt das Bild stehen, oder läuft es ganz normal weiter? Schonmal anderes Kabel ausprobiert? Ich weiß man denkt HDMI ist ein Standard und bei digitaler Übertragung gehts entweder ganz, oder gar nicht, aber aus Erfahrung weiß ich, dass HDMI zickig sein kann und oftmals ein simpler Kabeltausch schon zum Ziel führt. |
Jorin16-32
#606 erstellt: 24. Jul 2009, 14:41 | |||
Da stimme ich Skaarah zu. Ich musste diese Erfahrung auch machen beim Anschließen des AVR. Der BD35 wollte partout nicht das HDMI-Kabel nehmen, welches mit der XBox 360 ohne Probleme funktioniert. Sind aber alles beide Markenkabel und 1.3-fähig. |
Trixter78
#607 erstellt: 24. Jul 2009, 15:45 | |||
Das Bild rennt normal weiter leider gottes ... hab leider zur zeit kein HDMI kabel bei der Hand. |
spritziii
#608 erstellt: 24. Jul 2009, 23:06 | |||
@bolley2k vom Nubert Berater. Wir kamen darauf weil ich ein Höhenproblem in meinem Raum habe und ich nach dem Einmessen mit dem 607 nicht in den EQ eingreifen kann um z.B. die Höhen zu senken. Da meinte er das der Onkyovertreter da war um den 707 u 807 vorzustellt. Naja und ab dem 707 kann man auch nach dem Einmessen in den EQ eingreifen. MfG Freunde der Nacht |
BolleY2K
#609 erstellt: 25. Jul 2009, 07:59 | |||
Also um 2 Ecken die Info. Da bin ich mal gespannt, wirklich glauben tue ich das erst wenn ich es sehe. |
oelsi
#610 erstellt: 26. Jul 2009, 18:48 | |||
Will gerade mal ein paar Daten zum Thema Stromverbrauch nachliefern. Der TX-SR607 wird bei mir ebenfalls richtig war. Da man ihn dann gerade noch so anfassen kann, müssten das so zwischen 50-60 Grad Obenflächentemperatur sein. Das Umstellen auf 4 Ohm hat auf jedenfall eine Verbesserung gebracht. Vorher, bei 6 Ohm, lag die Leistungsaufnahme bei gut 70-75 Watt. Nach dem Umstellen auf 4 Ohm nur noch bei 45 Watt. Die Leistungsaufnahme bleibt übrigens recht konstant, egal ob der Receiver laut oder leise abspielt - wahrscheinlich ist das Messgerät für die sehr kurzen Leistungsspitzen einfach zu träge. Ausserdem habe ich mal gemessen, wieviel Leistung der Verstärker im Standby aufnimmt. Im Normalfall, d.h. RIHD ausgeschaltet, ist der Standby-Verbrauch auf meinem Gerät nicht messbar, d.h. er liegt bei unter einem Watt. Stellt man aber RIHD und dann Power Control auf An (Bedienungsanleitung S. 81), z.b. um im Standby HDMI-Signale direkt durchzuschleifen, dann liegt die Leistungsaufnahme im Standby bei immerhin 35 Watt ("Bei Einstellung ON nimmt die Leistungsaufnahme zu".. und zwar gewaltig!). Für Dauerbetrieb ist der Modus also nicht geeignet. |
Trixter78
#611 erstellt: 27. Jul 2009, 09:48 | |||
Ich glaube das Problem gelöst zu haben, bzw. die Ursache gefunden zu haben. Ich habe einen Samsung LE40M87BD LCD Bildschirm mit tollen Anynet (Samsungs HDMI CEC) Bei Onkyo ist das ja dieses RIHD oder so ähnlich.. Das war bei mir am Fernseher aktiviert, und hat so den Receiver auch gefunden aber eben die Ton Probleme ausgelöst. Anynet deaktiviert und am Onkyo dieses RIHD ausgeschaltet und die Probleme sind vorerst mal weg. |
greatone11
#612 erstellt: 28. Jul 2009, 06:52 | |||
hi leute bin besitzer des Onkyo 507 und wollt mal wissen ob der sich klanglich vom 607 irgendwie unterscheidet ? |
bbear666
#613 erstellt: 29. Jul 2009, 14:11 | |||
Hallo Leute, habe auch seit 3 Wochen den 607er und bin eigentlich zufrieden. Habe mit meinem 5.1 System auch wunderbar einmessen können. Nun kamen aber 2 Lautsprecher dazu (Surround Back) und wenn ich jetz einmesse werden die Einmessgeräuse sehr, sehr laut... und nach dem Einmessen der ritten Hörposition sagt er, dass die Umgebungsgeräusche zu laut sind (sind aber keine grossen Geräusche vorhanden) und das wars mit der automatischen Einmessung... Das Zweite ist, dass die Dialoge bei mir irgendwie zu leise sind. Ich bin ja Nachbar-freundlich also mache ich nachts schön leise, dass die Effekte nicht so krass rüberkommen und habe dann das Problem, dass ich dann eben die Dialoge nicht mehr richtig hören kann. Ein einfaches erhöhen des Center-Kanals hilft da auch nicht richtig weiter. Ich muss DynVol auf Max stellen, dass es halbwegs geht, aber der Ton klingt dann schon ziemlich flach... Hat jemand von Euch ähnliche "Problem" oder einfach so einen Tipp oder zwei? Vielen Dank schonmal! |
murto
#614 erstellt: 29. Jul 2009, 14:15 | |||
wenn ich mal nicht auf 40 hören kann und so auf 30-35 gehen muss (nachts um 3), dann stell ich über die taste "audio" meinen center immer 3-4 höher als eingemessen. hast du "dynamik eq" an? dann ist es bei leiser einstellung nicht mehr so flach. die sorround back richtig angeschlossen? im audyssey menü richtig angewählt? |
rompriest
#615 erstellt: 29. Jul 2009, 14:36 | |||
ich hätte gerne von einem 607er-Besitzer gehört, ob es irgendwelche Probleme mit der PS3 gibt (ähnlich 606) oder ob die Verbindung klappt wie sie soll. |
murto
#616 erstellt: 29. Jul 2009, 15:20 | |||
probleme welcher art? hab nichts bemerkt, läuft alles super. |
bbear666
#617 erstellt: 29. Jul 2009, 15:24 | |||
Danke für die schnelle Antwort murto. Genau so gehts mir auch. bei 40 sind die stimmen wunderbar, aber nachts (bei mir leider schon ab 22:00) sind die Effekte nicht mehr Nachbar-tauglich. Den Tip mit Center etwas höher werde ich bei der nächsten Gelegenheit testen. Vielleicht noch den Bass 1-2 runter und dann könnte es gehen. Über die Audio-Taste ja wirklich kein Problem. DynamicEQ hab ich an. Die Surround-Backs sind richtig angeschlossen. Ich hab jetzt -da das automatische Einmessen ja nicht so wollte- einfach im Setup die Surround Backs aktiviert und beim manuellen Pegeleinstellen hört man sie auch ganz klar und ich kann wie gewohnt die Pegel einstellen. Die Surround-Backs können 4-6 Ohm. Hätte es vielleicht Sinn, den Receiver auf 4 Ohm umzuschalten?! |
Bexman
#618 erstellt: 29. Jul 2009, 15:43 | |||
Krass, habe gerade gesehen, dass der Media Markt in Berlin Tegel morgen nach Umbau eröffnet und den 607 für EUR 299,- verkauft Krasser Preis... |
Yappadappadu
#619 erstellt: 29. Jul 2009, 17:19 | |||
Ja, im Gegensatz zu den ersten Geräten des Onkyo 606, macht der Onkyo 607 im Zusammenspiel mit der PS3 keine Probleme. Diesbezüglich kann man also Entwarnung geben. [Beitrag von Yappadappadu am 29. Jul 2009, 17:19 bearbeitet] |
murto
#620 erstellt: 29. Jul 2009, 17:20 | |||
wow, das ist ja geschenkt. kaufen und bei ebay verkaufen ^^ @bbear666: bei der audiotaste aber nicht "bass" ändern (das ist nur höhe und bass des centers), sondern "subwoofer". aber das meintest du sicher auch |
bbear666
#621 erstellt: 29. Jul 2009, 17:43 | |||
ne wollte eigentlich schon bass ändern, weil bei mir der bass auch sehr stark aus den fronts kommt (acoustic research status s40). Dann könnt ich höchstens noch versuchen in den lautsprechersettings die fronts nicht als "volllautsprecher" zu deklarieren sondern vielleicht mit 120Hz oder so... aber das macht dann wieder den Sound bei Stereo-Musik kaputt... Ich glaub ich muss einfach noch etwas rumspielen bis ich guten gewissens nachts film schauen kann |
murto
#622 erstellt: 29. Jul 2009, 18:35 | |||
bin ich froh, das ich da keine probleme habe. ich schau halt nachts immer noch mit 35, könnte aber sicher mehr, bin aber einfach zu sozial.... muss ja ned jeder im umkreis von 400m meinen bass noch hören ^^ ps: auf was für einer lautstärke schaut ihr denn einen film an, was für werte hattet ihr schon? habs glaub noch nie lauter wie 45 gehabt und hab meinen bass im level auch nur auf halb stehen (am receiver "subwoofer" -9 nachm einmessen) [Beitrag von murto am 29. Jul 2009, 18:39 bearbeitet] |
bbear666
#623 erstellt: 29. Jul 2009, 20:31 | |||
Meine Nachbarn haben mich leider beim letzten Receiver schon drauf hingewiesen, dass man es ab und an hört... Bis 2200 kein Problem haben sie gesagt aber selbst abends pass ich ab 8 auf, man muss ja keinen Unfrieden riskieren... Mein Subwoofer ist auf knapp 1/4 aufgedreht und im Receiver steht er auf -13. Normale Filmlautstärke ist (bei Frontspeaker eingepegelt auf 0) so 40 - 42. Abends dann im mittleren bis hohen 20er Bereich mit DynVol auf Light oder Medium... Und trotzdem eben in effektlastigen Sequenzen krass... Unter Tags bei normaler Lautstärke ohne DynVol find ich es auch schon fast zu "bassig" (und das nicht nur wegen der Nachbarn). |
dmstender
#624 erstellt: 29. Jul 2009, 20:39 | |||
Lustig, ist bei mir genauso. Subwoofer steht auch auf -13 und ab 21/22 höre ich meist im mittleren 20er Bereich. Und trotzdem habe ich bei lauteren Effekten immer etwas Sorge, dass es gleich klingelt und mir der Filmspaß verdorben wird. Das wichtigste, aber leider auch teuerste Zubehör zum Onkyo fehlt mir dummerweise noch: Das Einfamilienhaus. |
murto
#625 erstellt: 29. Jul 2009, 21:26 | |||
hehe, oh mann wird das dann scheisse wenn ich mal wegen meinem job hier weg muss :/ und gleich kohle in nen haus investieren is au ned mein ding. aber wenn, dann kommt eh ein heimkino in keller |
Jorin16-32
#626 erstellt: 30. Jul 2009, 05:52 | |||
Dito, genau meine Werte. Hab den Sub auch extrem runter, weils sonst so sehr dröhnt, dass ich Angst vor der Türklingel habe. Der AVR steht höchstens auf 25-26, auch tagsüber. 40? Habe ich mich noch nie getraut. [Beitrag von Jorin16-32 am 30. Jul 2009, 05:53 bearbeitet] |
bbear666
#627 erstellt: 30. Jul 2009, 06:25 | |||
Das scheint also wirklich fast so als dürften Wohnungs-Bewohner keinen tx-sr607 kaufen Jaja, das gute alte Einfahmilienhaus... War mir bisher auch immer ein klein wenig teuer... und nach Schweden auswandern wegen der geringen Immobilienpreise nur um in Ruhe (oder besser in "Laute") Filme schauen zu können... ich weiss nicht. Wenns Euch aber auch so geht, wird wohl das ganze justieren nix helfen. Einfach ab 22 Uhr die Klingel abklemmen und gut... 40 trau ich mich auch nur da meine Nachbarn gesagt haben, bis 22 Uhr ist es ihnen egal... Ich hab jetzt noch überlegt, die Fronts und den Sub auf ne dicke MDF-Platte zu stellen und die mit halben Tennisbällen vom Boden zu entkoppeln... ob das was bringt... keine Ahnung. |
RalfB2009
#628 erstellt: 30. Jul 2009, 11:30 | |||
Hallöle, folgendes System habe ich mir zugelegt: TV: Samsung UE 46B6000 (neu) AVR: Onkyo TX-SR607 (neu) SAT-Receiver: Comag HD-S CI100 (nicht mehr ganz so neu) BD: Samsung BD-P1600 (demnächst neu) Die Verbindungen sind wie folgt geplant: SAT-R (HDMI out) nach AVR (HDMI in) AVR (HDMI out) nach TV (HDMI in) Also alles gaaaaanz einfach!!! Soweit die Theorie. Alle Geräte eingeschaltet. Meldung auf dem TV: KEIN SIGNAL! AUDIO wird aber von SATR nach AVR problemlos übertragen und über LS ausgegeben. Nächster Schritt: Kabel tauschen. Ergebnis: s.o. Nächster Schritt: wenigstens AVR über OSD konfigurieren. Ergebnis: s.o. Nächster Schritt: SATR und TV mit HDMI direkt verbinden. Ergebnis: s.o. Nächster Schritt: SATR (Scart out) mit TV (EXTERN RGB) verbinden. Ergebnis: Super Bild, nur halt kein HD Ich habe dann in den jeweiligen Geräte-Menüs nach Einstellungsmöglichkeiten gesucht, teilweise Änderungen vorgenommen und natürlich hat sich an meinem Problem nichts geändert, außer dass ich den AVR auf Werkseinstellung resetten musste. Als Trostpflaster habe ich dann dem TV wenigstens die neue Firmware aufgespielt. Das hat gut geklappt aber nichts gebracht, was mein Problem hätte lösen können. Fazit: Ich bin komplett ratlos!!!!!! Bevor ich jetzt die sauschweren Geräte wieder verpacken und zurückschicken muss hätte ich gerne Hilfe von Euch. Herzlichen Dank im Voraus Ralf P.S. ich werde diesen Thread auch im Unterforum LCD-TV/Samsung eröffnen, damit die auch Ihren "Spaß" haben |
BolleY2K
#629 erstellt: 30. Jul 2009, 11:42 | |||
"HDMI Monitor out" ist auf "off"? |
Jorin16-32
#630 erstellt: 30. Jul 2009, 11:57 | |||
Kann ja damit eigentlich nicht zusammenhängen, denn selbst der Sat-Receiver direkt am TV liefert ja kein Bild. |
RalfB2009
#631 erstellt: 30. Jul 2009, 12:12 | |||
Hallöle BolleY2K, Nein, ON ich habe die Einstellungen am AVR über das AVR-Display getätigt. Es geht zwar, aber eher suboptimal Schönen Tach und Gruß Ralf |
Jorin16-32
#632 erstellt: 30. Jul 2009, 12:17 | |||
Hast du einen zweiten TV zum Testen greifbar? Hört sich ja fast nach einem Problem des HDMI-Eingangs am TV an. |
BolleY2K
#633 erstellt: 30. Jul 2009, 12:34 | |||
Alle HDMI Eingänge des TVs getestet? Einstellungen vom Sat Rec. durch? |
RalfB2009
#634 erstellt: 30. Jul 2009, 13:05 | |||
Hallöle, okay, das ist das einzige was ich bisher noch nicht gemacht habe: bisher hatte ich nur einen HDMI-Eingang am TV benutzt. Die einzige Ausgangs-Einstellung am SAT-Rec lautet: Ist ein Scart-Kabel eingesteckt geht der Ausgang nur über Scart. Will man den HDMI nutzen darf das Scart-Kabel (TV-Out) nicht mit dem SAT-Receiver verbunden sein. Aber AUDIO wird ja auch vom SAT-Rec zum AVR über HDMI geliefert und ordnungsgemäß über LS ausgegeben. Das klappt ja hervorragend. deswegen bin ich mir ja auch fast sicher, dass die Kabel in Ordnung sind. Herzlichen Dank für Eure Bemühungen Ralf |
Jorin16-32
#635 erstellt: 30. Jul 2009, 13:21 | |||
Bitte ankreuzen: 1) Ja, es klappt mit einem anderen HDMI-Eingang am TV. Problem gelöst, der Eingang ist defekt. 2) Mein TV hat nur einen HDMI-Eingang. Ich besorg mir einen TV von einem Kumpel, teste es dort, und melde mich dann morgen wieder hier. 3) An einem anderen HDMI-Eingang meines/des geborgten TVs gibts auch kein Bild. Der HDMI-Ausgang des Sat-Receivers scheint defekt. 4) Ich muss ja noch einkaufen! [Beitrag von Jorin16-32 am 30. Jul 2009, 13:22 bearbeitet] |
RalfB2009
#636 erstellt: 30. Jul 2009, 16:33 | |||
Hallöle Jorin16-32, X alles klar!?! Ne im Ernst. Habe soeben vom SAMSUNG-Support die Empfehlung bekommen einen kompletten Reset vorzunehmen, kenne ich irgendwie auch vom ONKYO AVR (ebenfalls NEUGERÄT) her. Und siehe da, alles ist schön und funktioniert!!! Also heißt das für mich in Zukunft: Neues Gerät auspacken, unter Strom setzen und danach erstmal einen Reset durchführen. Dann erst installieren und konfigurieren. Trotz allem herzlichen Dank für die Anteilnahme und Hilfe. Schönen Tach und Gruß Ralf PS: weiß eigentlich irgendwer, wo bei einem neuen Auto der Resetknopf ist??? PPS: So, jetzt habe ich mehrere Unterforen mit meinem Problem genervt und hiermit entwarnt. Sollte irgend ein User in seinem Unterforum nicht erreicht worden sein, kann er sich dieses Posting vorsichtig mit dem Cuttermesser ausschneiden und in seinem Unterforum einkleben. PPPS: Als frisches Mitglied in diesem Forum, und damit ist garantiert nicht mein biologisches Alter gemeint, weiß ich nicht wie hier die Umgangsformen sind. Sollte mein Stil hier unangemessen erscheinen, bitte ich um entsprechendes Feedback entweder direkt im Forum oder per PM. So jetzt sind mir die PPPPs ausgegangen. [Beitrag von RalfB2009 am 30. Jul 2009, 17:11 bearbeitet] |
murto
#637 erstellt: 30. Jul 2009, 16:41 | |||
30 km/h gegen ne wand, dann kommt airbag und so raus, alle warnleuchten werden getestet und leuchten wild. zum endgültigen reset musste dann nur noch in ne werkstatt und ins krankenhaus (falls das auto im demomodus war). |
BolleY2K
#638 erstellt: 30. Jul 2009, 21:04 | |||
Batterie für ca. 2 Std. ab... Meine Motor- und Getriebesteuerung lernen sich dann neu an, gibt eine definierte Strecke, die man fahren sollte dafür... |
Distortion
#639 erstellt: 31. Jul 2009, 05:59 | |||
Hallo zusammen, ich bin auch frisch gebackener Eigentümer eines 607. Bin im Prinzip auch hochgradig begeistert. Leider hab auch ich ein "kleines" HDMI-Problem: Beteiligte Geräte: Fernseher: Panasonic TX 42 V10 (gibt Audi per optischem Kabel an den 607) BlueRay: Panasonic BD 80 (per HDMI an den 607, von dann per HDMI an den Fernseher.) Ich habe RIHD am 607 an und zusammen mit dem Fernseher klappt das auch wunderbar. Will ich nun (bei laufendem TV und AVR) den BlueRay Player in Betrieb nehmen, so scheint das immer erst zu klappen. BR gibt Signal aus, ich komme ins Menü der BR/DVD/CD und alles ist prima. Nach gefühlten 2 Minuten zeigt der Fernseher dann kurz EC/HDMI, der AVR sagt "no Signal" und der BD sagt U73.... und nix geht mehr. Kurz BDA des Players gelesen und fetsgestellt: U73 = HDMI-Problem. Kabel gecheckt (also mal rein und wieder raus)... alles wunderbar und von da an läuft es dann auch. Doof: Das passiert jedes Mal. Kabel raus und rein "löst" das Problem temporär, aber das kanns ja so nicht sein. Ich hatte den BD ca. 1,5 Wochen direkt am TV und den Effekt nicht. Hat da wer eine Idee zu? |
Trixter78
#640 erstellt: 05. Aug 2009, 14:05 | |||
das würde mich auch interessieren. |
rompriest
#641 erstellt: 05. Aug 2009, 14:31 | |||
es wird sicherlich am HDCP-Handshake liegen, der beim HDMI Protokoll unzureichend konzeptioniert ist sobald 2 Geräte aus welchen Gründen auch immer kurzzeitig die Verbindung verlieren, muss der Handshake neu ausgeführt werden. Wenn dann ein Gerät die Toleranzzeit nur kurzfristig überschreitet, geht das HDCP Protokoll von einem "Regelverstoss" aus und blockiert die Verbindung. Beim An-/Umschalten bei dir wird ein Gerät kurz die Toleranzzeit überschreiten und schon geht gar nichts mehr. Wenn du dann neu verbindest wird ein neuer Handshake bei laufenden Geräten ausgeführt, der dann ordnungsgemäß zu Ende läuft. Ich behelfe mir damit eine bestimmte Reihenfolge beim An-/Umschalten einzubehalten, bei der sich durch Tests herausgestellt hat, dass diese (allermeistens) funktioniert. Ergo: Der Kopierschutzwahn der Hersteller macht dem Komfort des Users einen Strich durch die Rechnung. |
Jorin16-32
#642 erstellt: 06. Aug 2009, 10:11 | |||
Ich habe da irgendwie ein Problem: Mein 607 schaltet sich mitten im Betrieb ab. Eben gerade wieder. Ich hab eine CD gehört, er läuft gerade mal 20 Minuten, und klack: Auf Standby isser, und die Standby-Leuchte blinkt. Wenn ich ihn nun wieder anmache, läuft er bestimmt wie letztes Mal auch (da war es aber eine Blu-ray, die lief), ohne Probleme weiter. Der CD-Player ist mit einem optischen Digitalkabel angeschlossen, ein HDMI-Problem kanns also eigentlich nicht sein. Hitze schließe ich auch mal aus. Es ist gerade erst Mittag, er läuft nicht lange, und sonst läuft er ja auch mal 3-4 Stunden durch, ohne sich abzuschalten. Jemand eine Idee? Oder muss der zurück zu Amazon (was bedeuten würde: Bis zum Austausch/Reparatur kein CD, keine 360, kein Blu-ray. |
BolleY2K
#643 erstellt: 06. Aug 2009, 13:04 | |||
Laut den Fotos in Deinem Profil sind das keine 10cm Luft nach oben über dem 607, die dieser mindestens haben muss... |
audioslave.
#644 erstellt: 06. Aug 2009, 13:58 | |||
Ich ka** mir hier gleich auf den Tisch! Ich bin nur noch wenige Tage (oder ne Woche) davon entfernt mir den 507 zu kaufen, der auch nach genauerem Umschauen einfach irgendwie 280 Taler kosten wird..bitte sag mir das das Angebot noch gültig ist und wenn ja wie lange..im Zweifelsfall lass ich die Kiste von nem Kollegen da kaufen und mir zuschicken..oh Mann! Wieso wohn ich denn in Hamburg verdammt Was für ein Preis.. |
Jorin16-32
#645 erstellt: 06. Aug 2009, 14:14 | |||
Aber wenn es ein Hitzeproblem wäre, müsste dies doch eher bei Blu-rays nach Stunden auftreten, statt im Pure-Audio-Modus direkt schon nach 20 Minuten? Okay okay, ich setze ihn noch ein Stück runter. Ich glaube aber irgendwie aus oben genanntem Grund nicht, dass es daran liegt. Aber ich will es ja rausfinden. Also, Strippenziehen angesagt. Edit: So, jetzt sind es genau 10cm. Ansonsten müsste ich den CD-Player nach links setzen und den 607 alleine rechts lassen. Dann könnte er noch tiefer. [Beitrag von Jorin16-32 am 06. Aug 2009, 14:30 bearbeitet] |
ChrisBln
#646 erstellt: 06. Aug 2009, 14:19 | |||
Das Angebot war am ersten Tag weg - keine Chance mehr. Einfach mal auf die nächste Eröffnung warten. Da ist meist ein Receiver-Angebot dabei. |
BolleY2K
#647 erstellt: 06. Aug 2009, 19:30 | |||
6 oder 4 Ohm Modus? |
murto
#648 erstellt: 06. Aug 2009, 20:46 | |||
ralph1964
#649 erstellt: 06. Aug 2009, 20:51 | |||
Er meint wohl Jorin16-32, wie er seinen AVR eingestellt hat. Grüsse Ralph |
Jorin16-32
#650 erstellt: 07. Aug 2009, 05:13 | |||
4, der Hitze wegen. Aber wie gesagt, er war im Pure-Audio-Modus, wo das Display und die Video-Sektion ja abgeschaltet ist und er war nicht wirklich warm. |
Schmagulle
#651 erstellt: 07. Aug 2009, 06:39 | |||
Wieso der Hitze wegen !?! Bei 4 Ohm wird er wärmer als bei 6 Ohm... |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.845
