Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Jorin16-32
#551 erstellt: 10. Jul 2009, 20:06
Oh, das kam vielleicht falsch rüber. Ich schätze, er wird so etwa 40% für Musik (Radio und CD) und 60% für Filme genutzt. Dank BR bin ich nun auch HD-Tonformat-kompatibel.
mikle_01
#552 erstellt: 11. Jul 2009, 11:25
Jorin16-32 schrieb:
....Weniger schön: Es gibt nur Standby, kein richtiges Aus.
Ja, das schrieb ich ja auch bereits. Hilft nur Zeitschaltuhr oder schaltbare Steckdose (schade)
..nur hätte ich mir noch Abdeckungen für die Fronteingänge gewünscht, die verstauben ja regelmäßig
Ja, meine Denon hatten sowas - optisch sieht es auch blöd aus, dass man immer auf die Buchsen starrt die man sehr selten benötigt (erst recht bei den (meinem) silbernen Modellen - da fällt es noch mehr auf)
Das Einmesssystem war mir persönlich jetzt zu stark Surround-betont, die Rears waren zu dominant. Die habe ich ein wenig runtergepegelt, das passt mir nun besser.
Kann ich bestätigen; die waren mir auch zu laut - habe die Distanz im Setup vekleinert - oder wie hast Du sie veringert!?
Noch ne Frage, wie kann ich verhindern / einstellen, dass der TV nicht läuft, wenn ich Radio bzw. CD höre!? Bei mir wird immer die letzte Quelle (z.B SAT-Receiver oder DVD) weiterhin angezeigt. Mein Denon hat beim Umschalten auf "reine Audioquellen" den TV ausgeschaltet bzw. einfach kein Signal ausgegeben. Das nervt mich schon und ich finde nix im Handbuch.
Ale><
#553 erstellt: 11. Jul 2009, 11:49
Warum die Distanz verringert?
Das bewirkt nur, dass das Delay etwas höher wird, die Lautstärke bleibt gleich.
Du kannst einfach bei "Level-Cal" im Speakersetup den Pegel jedes einzelnen LS einstellen.
Das verstehe ich nicht ganz - wenn Du CD oder Radio hörst, dann schaltest Du doch sowieso den TV aus, oder läuft der immer mit?
Wenn Du auf CD stellst, dann sollte im Display des 607 eigentlich "CD" stehen .. das HDMI-Bildsignal wird dann trotzdem noch weitergeleitet, aber das macht doch nix weil es ja ziemlich sinnlos und stromverschwenderisch ist, wenn Du den TV eingeschaltet lässt, während Du CD hörst.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 11. Jul 2009, 12:13 bearbeitet]
Jorin16-32
#554 erstellt: 11. Jul 2009, 12:44
Danke, krasser. Genau so hätte ich die Fragen nun auch beantwortet.
#Auf welcher Lautstärke läuft euer 607 eigentlich? Meiner läuft bei einem Abstand der Boxen von 2,7m (vorne) und 1,4m (hinten) zur Hörposition im Schnitt so bei 24 (Games, Radio) bis zu 36 (Filme CD). Kommt mir immer so vor, als sollte er eigentlich bei 14-20 laufen...
mikle_01
#555 erstellt: 11. Jul 2009, 12:48
Ach so - logisch...Dann werde ich lieber noch einmal einmessen und dann die Pegel runtersetzen...
Na ja - nicht immer. Wenn ich kurz Radio hören will und weiß, dass ich in einigen Min. wieder umschalte, will ich den TV nicht immer ganz ausschalten
Siehe oben - Anzeige im Onkyo Display stimmt ja; nur finde ich es blöd, jedesmal den TV auszuknipsen.
Noch einmal was anderes; hab alle meine Quellen mit Coax bzw. LWL angeschlossen; Bei Wiedergabe von echten Dolby Digital ändert sich die Anzeige im Display nicht (steht immer auf "PCM"), jedoch bei DTS / DTS 96/24 schaltet die Anzeige um. Anhören tut es sich schon sehr gut (nach DD) nur schaltet im Display nichts um. Mit Tastenkombi "Receiver" + "Display" wird dann bei DD Quelle auch "PCM fs : 48 kHz" angezeigt.Mache ich was falsch!? Meine Denon haben bei völlig identischer Hardware- und Anschlüßen auf DD umgestellt...
murto
#556 erstellt: 11. Jul 2009, 12:58
haha, hab fast die selben abstände
tv 25-35 (je nach quelle)
br's 35-45 (je nach uhrzeit, um meine nachbarn zu schonen)
14-20 is bei mir, für mich gefühlt, voll leise. aber das kommt ja auch drauf an wie die pegel im speakersetup eingestellt sind.
mikle_01
#557 erstellt: 11. Jul 2009, 15:46
mikle_01 schrieb:
...Bei Wiedergabe von echten Dolby Digital ändert sich die Anzeige im Display nicht (steht immer auf "PCM"), jedoch bei DTS / DTS 96/24 schaltet die Anzeige um
War nach dem erneutem Einmessen ok; hat sich wohl verschluckt Jetzt ist alles wie es soll. Pegel runtersetzen hab ich danach gemacht..jetzt ist es super!
Lautstärke und Abstand sind mir übrigens auch im gleichen Bereich.
- Mikle
Jorin16-32
#558 erstellt: 12. Jul 2009, 09:15
Danke, dann bin ich beruhigt.
mikle_01
#559 erstellt: 14. Jul 2009, 07:38
Hat jemand Erfahrungen mit der "Harmony 555" von Logitech!?
Erst einmal finde ich die Onkyo (Stichwort Reciver-Taste) doof und hab dann endlich eine FB um alle Geräte ein- und auszuschalten.
- Mikle
murto
#560 erstellt: 14. Jul 2009, 10:41
- Mikle
kenn nur die "one", hat ein bekannter von mir. wenn ich die 130€ über habe, dann wird die mich wohl auch von meinen fernbedienungen befreien.
das ding ist echt der hammer, erkennt alle geräte und du kannst soviel dinge damit anstellen. ein knopfdruck und dein komplettes system startet, ob tv schauen oder br filme.
der kanal stimmt, die richtigen geräte sind an.
mikle_01
#561 erstellt: 14. Jul 2009, 10:55
Ja, die "ONE" ist das Flagschiff der "Harmony's" . Aber laut der Datenbank bei logitech unterscheidet die FB lediglich die Anzahl der zu bedienenden Geräte.
Die 555 bekommt man für ~44.-€ und der Onkyo wird auf jedem Fall unterstützt (und meine anderen Geräte auch -> siehe meine Signatur : sogar mein Conceptronic CFULLHDMA - ist nicht gerade ein Mainstream gerät )
Ich glaube, ich werde sie mal versuchen und berichten...
Skaarah
#562 erstellt: 14. Jul 2009, 11:09
Ja, sie unterscheiden sich nur in der Anzahl der Tasten, Farbtasten ja/nein, Touchscreeen ja/nein, wieviele Befehle können pro Bildschirmseite in das LCD gelegt werden.
Die Gerätedatenbank ist bei allen die gleiche, von daher ist es egal welche man nimmt. Wenn das Gerät laut Logitech funktioniert, dann mit allen Harmonys.
Yappadappadu
#563 erstellt: 14. Jul 2009, 11:18
Tja, ich habe die ONE im Rahmen der Aktion "30 Tage Testen mit Geld zurück Garantie" ausprobiert, mit dem Touchscreen bin ich aber einfach nicht zurecht gekommen. Zu viel Gescrolle, zu wenig Übersicht, reagiert zu sensibel.
Die Mehrheit scheint mit der ONE zufrieden zu sein, für mich war sie hingegen leider nichts.
[Beitrag von Yappadappadu am 14. Jul 2009, 11:20 bearbeitet]
inspector_71
#564 erstellt: 14. Jul 2009, 11:32
Kann ich bestätigen, ist aber natürlich SUBJEKTIV.
Den Touchscreen mag ich überhaupt nicht, hab dauernd auf die falsche oder mehrere Tasten "getoucht", brauch einfach einen Druckpunkt, zumindest ist mir das viel lieber, wenn ich ohne hinsehen umschalten möchte...
Weiterer Minuspunkt ist die Akkuleistung, ich bin leider zu faul :-) die Fernbedienung jedes Mal in die Ladeschale zu legen, deswegen ist sie des Öfteren leer... :-)
Aber, schlecht ist sie keinesfalls, bitte nicht falsch verstehen!
murto
#565 erstellt: 14. Jul 2009, 14:16
auf den bericht freu ich mich schon, danke schon mal
Bexman
#566 erstellt: 14. Jul 2009, 15:06
Habe die Logitech 555 mit meinem 875 in Betrieb - und bin hin und weg. Inzwischen seit etwa einem Jahr. Konnte alles so konfigurieren, dass ich wirklich nur noch diese Bedienung brauche. Dazu kommt, dass die Fernbedienung automatisch die nicht benötigten Quellen ausschaltet (Bsp: Wenn ich Fernsehe und auf Radio wechsle, schaltet die Harmony automatisch den TV und den Kabel Digital Receiver aus - diese Funktion lässt sich aber auch abschalten).
Außerdem hat die 555 als eine der wenigen FB noch eine "Audio" und eine "Video" Taste. Wenn ich diese drücke, bekomme ich jeweils spezifische (selbst definierbare) Auswahlmöglichkeiten im Display.
Im Ergebnis: Beste Anschaffung fürs Heimkino nach dem Receiver - und meine Freundin ist auch endlich glücklich.
Um zurück zum eigentlichen Thema zu kommen: Sind inzwischen eigentlich weitere Infos zu den Nachfolgern der großen Geräte raus (876 und 906)?
Gruß,
Bexman
Esaias
#567 erstellt: 14. Jul 2009, 15:21
Gruß,
Bexman
Hmm, habe auch den 875er und bediene meinen Fuhrpark mit dessen FB. Klappt prima. Bei einer anderen FB macht ja ne Harmony Sinn. Aber bei der des 875er? Mir reicht die völlig.
Bexman
#568 erstellt: 14. Jul 2009, 16:30
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die "Makro" Funktionen der 875 FB sind kein Vergleich. Bei der 875 FB musste ich immer noch manuell den TV einschalten, den Eingang des 875 wählen, den richtigen Soundmodus wählen etc...
Jetzt drücke ich auf "Fernsehen", mein TV schaltet sich ein und stellt den richtigen Eingang ein, der Kabel Digital Receiver schaltet sich ein, der Onkyo schaltet sich ein und wählt den Kabel Digital Receiver als Quelle. Drücke ich anschließend auf "Notebook Video" bleibt der Fernseher eingeschaltet, der Kabel Digital Receiver geht aus, der Onkyo schaltet auf die Quelle Notebook und wählt ProLogic als Sound aus. Drücke ich dann "Notebook Musik" schaltet der Onkyo den Fernseher aus, lässt die Quelle Notebook aktiv aber wechselt auf den Soundmodus "All Ch Stereo".
Besser geht es nicht.
Aber genug der Werbung für die Harmony
Bexman
mikle_01
#569 erstellt: 14. Jul 2009, 23:22
Bexman schrieb:
...Aber genug der Werbung für die Harmony
Denke ich auch - zurück zum Thema des Post's ONKYO TX-SR607- War ja nur ne Frage am Rande im direkten Zusammenhang mit dem Onkyo..
Reaves
#570 erstellt: 16. Jul 2009, 17:45
ich wollte mir demnächst auch den Onkyo TX-SR 607 kaufen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich erstmal meine alten Satteliten-Boxen damit verwenden kann. Ich habe nämlich von diesem Ohm/Impedanz-Zeug keine Ahnung und will nicht zu schwache Boxen an einen starken Receiver anschließen. Nacher geht mir da noch was kaputt...
Meine derzeitigen Sattelitenboxen (5.1-System) haben die folgenden Daten:
Yamaha
Impedance: 6 Ohm
Nominal Input: 30 Watts
Maximum Input: 100 Watts
Der Onkyo TX-SR 607 hat ja u.a. diese Daten:
140 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)
Sind meine Boxen für diesen Receiver zu schwach und ich mache mir die Boxen oder den Receiver damit kaputt? Später wollte ich mir von Teufel das Motiv 3-System holen.
Vielen Dank schon mal für eure Antwort!
Skaarah
#571 erstellt: 16. Jul 2009, 18:54
Es gibt nicht zu viel Leistung, nur zu wenig
Boxen gehen normal von zu wenig Leistung kaputt und seltener von zu viel. Klingt komisch ist aber so.
Man hört ja, wenn die Boxen anfangen unsauber zu spielen.
Du drehst dann halt einfach nicht auf volle Lautstärke und dann passiert da auch nichts.
Wenn man aber zu wenig Leistung hat und dann eben immer Lauter aufdreht, weil es einem noch nicht reicht, dann schafft es der zu schwache Verstärker nicht mehr die Boxen sauber anzusteuern und dann gehen sie hops.
Wie gesagt es geht auch mit zu viel Leistung, aber DU musst dir wegen deiner Boxen keine Sorgen machen.
Reaves
#572 erstellt: 16. Jul 2009, 19:45
K, danke für die Info.
mikle_01
#573 erstellt: 20. Jul 2009, 08:23
Habe am WE die Harmony 555 in einer 1/2 Std. eingerichtet. Ist echt der Hammer; alle Geräte werden (in Abhängigkeit der gewählten "Activities" -also z.B. TV) in der richtigen Reihenfolge ein- und wieder ausgeschaltet.
Alle erw. Funktionen der orig. Fernbedienung werden (meines Erachtens) auf dem LCD der Harmony angezeigt und sind einwandfrei wählbar; die Standardfunktionen sowieso über fest zugewiesene Tasten (vor, zurück, Play, Pause, usw..)
Da kann man - Dank der klasse dezent, orangen Hintergrundbeleuchtung - mit der Harmony im Dunkeln diese Funktionen noch besser ausführen, als mit der Original ;-)
Und; die "Receiver" Tasten-Problematik zum Ausschalten bzw. für erweiterte Funktionen (z.B. "Display", "TON",...) ist Vergangenheit!
Fazit: Top!!
Jorin16-32
#574 erstellt: 20. Jul 2009, 10:09
Hat die 555 eigentlich auf die Kipp-Funktion (beim Wackeln/Kippen der FB geht die Beleuchtung an)? Überlege, meine in die Jahre gekommene und teilweise arg träge reagierende 885 zu ersetzen.
Sorry für das topic-fremde Thema.
mikle_01
#575 erstellt: 20. Jul 2009, 10:56
ja - hat eine aut. Beleuchtungseinschaltung!!! Einfach FB in die Hand nehmen und Startseite "Activities" wir angezeigt.
Echt top!
Ja - ist Off-topic irgendiwie aber auch nicht!?
Trixter78
#576 erstellt: 20. Jul 2009, 13:50
Blöde frage ?
was hat das alles mit dem Onkyo TX-SR607 zu tun ?
Skaarah
#577 erstellt: 20. Jul 2009, 13:59
Nix mehr, nur noch sehr entfernt, um "Probleme" bzw. Eigenheiten der Onkyo FB zu umgehen.
Von daher btt
Jorin16-32
#578 erstellt: 20. Jul 2009, 14:25
Um auch mal einen passenden Beitrag zu erstellen: Ich bin begeistert - restlos! Der 607 zaubert eine sehr viel detailliertere und räumlichere Soundkulisse als mein alter AVR in das Wohnzimmer. Von Tag zu Tag bin ich begeisterter. Die Bedienung ist meiner Meinung nach ebenfalls kinderleicht.
mikle_01
#579 erstellt: 20. Jul 2009, 14:53
Trixter78 schrieb:
Blöde frage ?
Antwort:
mikle_01 schrieb:
...die "Receiver" Tasten-Problematik zum Ausschalten bzw. für erweiterte Funktionen (z.B. "Display", "TON",...) ist Vergangenheit!
Wenn Du (auch) ein Onkyo hast, verstehst Du das Problem mit dem Ausschalten bzw. Anwahl von erw. Funktionen (siehe hier im Thread).
Yappadappadu
#580 erstellt: 20. Jul 2009, 14:57
Jorin16-32 schrieb:
Um auch mal einen passenden Beitrag zu erstellen: Ich bin begeistert - restlos! Der 607 zaubert eine sehr viel detailliertere und räumlichere Soundkulisse als mein alter AVR in das Wohnzimmer. Von Tag zu Tag bin ich begeisterter. Die Bedienung ist meiner Meinung nach ebenfalls kinderleicht. :)
Animefan, was?
Dein Rack erinnnert mich etwas an mein eigenes, mit der weißen Xbox 360, die farblich nicht so ganz zu den schwarzen Geräten passt.
Jorin16-32
#581 erstellt: 20. Jul 2009, 15:02
Tja, der Aufpreis für die schwarze Farbe war mir zu heftig. Stört mich aber gar nicht so sehr. Und wenn ich da mit Folie arbeiten würde, würden mich die weißen Controller stören. Also bleibt es halt so. Die Regale sind übrigens anders sortiert, seit ein paar Tagen sind die DVDs und BRs nach Genre sortiert.
Was mich mehr nervt, ist der miserable UnityMedia-Kabelreceiver, der nicht mal HDMI kann und per Scart am TV angeschlossen ist, miserables Bild inklusive.
@mikle_01: Laut Vergleichstabelle auf der Logitech-Homepage hat die 555 keinen Kippsensor!
[Beitrag von Jorin16-32 am 20. Jul 2009, 15:04 bearbeitet]
mikle_01
#582 erstellt: 20. Jul 2009, 15:07
Jorin16-32 schrieb:
....Laut Vergleichstabelle auf der Logitech-Homepage hat die 555 keinen Kippsensor!
Hmmm...merkwürdig - geht aber defintiv!
Siehe Auszug aus dem Manual:
"Festlegen der Dauer der Hintergrundbeleuchtung:
Die Harmony 555 erkennt, wenn Sie sie in die Hand nehmen und schaltet automatisch die
Beleuchtung von LCD und Tasten ein."
Trixter78
#583 erstellt: 20. Jul 2009, 16:28
mikle_01 schrieb:
Trixter78 schrieb:
Blöde frage ?
Antwort:
Verstehe ! ich packe meinen erst heute abend aus deswegen verstehe ich die Problematik "noch" nicht gibts eigentlich sowas wie Firmware Updates für A/V Receiver auch ?
dmstender
#584 erstellt: 21. Jul 2009, 13:25
Inzwischen gibt es übrigens mehr Infos zum übrigen Line-Up der xx7-Serien auf der Onkyo-Seite, also zumindest 707 und 807:
http://www.eu.onkyo.com/de/indices/A_V_Receiver_5918034.html
[Beitrag von dmstender am 21. Jul 2009, 13:26 bearbeitet]
mikle_01
#585 erstellt: 21. Jul 2009, 13:43
Die Seite mit den Ankündigungen gibt es doch schon lange, oder!?
btw; was heißt den genau "line up"!? hab ich mich schon beim Thread Thema gewundert...
dmstender
#586 erstellt: 21. Jul 2009, 13:49
Bisher gab es nur die Pressemitteilung, aber die Geräte waren noch nicht auf der Produktseite gelistet. So hat man jetzt auch genauere Feature-Listen und Abbildungen.
Vor allem die Bilder von den Anschlüssen finde ich interessant: Anders als beim 607 gibt es bei den größeren Modelle jetzt wieder S-Video, Phone und Preouts (aber nicht für Front Height).
(Produkt-)Reihe. Habe ich einfach mal so aus dem Titel übernommen
Trixter78
#587 erstellt: 21. Jul 2009, 13:49
So ausgepackt , Boxen + Kabel angeschlossen, Probegehört, falsch angeschlossen, Anleitung gelesen, wieder falsch angeschlossen, nochmals genauer gelesen, Kaffee getrunken, nochmals angeschlossen = funktioniert
PS3 probiert mich gewundert das nur englisches Dolby HD auf der Bluray war, "Quantum Trost" probiert, schlafen gegangen.
*ggg*
Heute gehts weiter im Text ...
mikle_01
#588 erstellt: 21. Jul 2009, 13:54
*ggg*
Wann trinkst Du denn Kaffe (Gestern Nacht) - oder / und wann gehst Du schlafen (jetzt?)!!?
Viel Spaß; hat bei mir einige Zeit gekostet (aber mehr mit den
Einstellungen) Soviel kann man(n) doch nicht falsch anschließen?!
Trixter78
#589 erstellt: 21. Jul 2009, 14:08
Ich trink Kaffe zur Beruhigung Der Koffein Kick hilft mir schon lange nimmer, dazu bin ich zu starker Koffein Junkie (Red Bull bewirkt bei mir das gegenteil).
Und doch das geht ! man kann die Boxen sehr oft verkehrt anschliessen. Insbesondere wenn man die hinteren Surround Boxen auf den "Surround Back or Surround Height" anschliesst und danach erst mal liest das man das eigentlich nur bei Surround anschliessen soll. Nur um dann zu merken das Links und Rechts vertauscht ist, und natürlich "versteckt" man die Kabel immer fein säuberlich in der Hoffnung das es nun stimmt.
An die Einstellungen muss ich mich noch ranwagen... hab bemerkt das alle 5 Satelitten nur dann funkionieren wenn ich Bi-Amp eingestellt habe... bei Normal geht nur die Center Box.
plattwerk
#590 erstellt: 22. Jul 2009, 13:29
Hallo an alle Onkyo 607 experten!
Ich will mir diesen Receiver auch bald zulegen, aber eine Frage quält mich seit einigen Tagen: Ist es möglich, den Receiver so zu konfigurieren, daß ich das Bild über den HDMI-Eingang und gleichzeitig den Ton über den optischen SPDIF bekomme? Ich möchte meinen PC per DVI-HDMI Adapter anschließen und gleichzeitig den Ton der X-Fi optisch an den Receiver schicken. Die BDA ist da nicht so eindeutig, wie ich finde...
BTW: Kommt der Receiver auch mit "unüblichen" PC-Auflösungen zurecht, z.B. 1366x768?
Danke schonmal...
Skaarah
#591 erstellt: 22. Jul 2009, 14:08
Hmm ich hab den 876 und nicht den 607, aber bei meinem kann ich Bild und Ton getrennt einstellen, sprich genau das was du willst.
Ich kann dann auf das "Profil DVD" beispielsweise als Bildeingang HDMI1, oder was auch immer, kann auch Componente, Cinch, oder so sein und bei Toneingang entweder auch HDMI1, oder halt Optisch1, Coax 1, oder eben wieder was auch immer.
Ich denke der 607 kann das auch, aber wie gesagt beschwören kann ich es nicht.
mikle_01
#592 erstellt: 22. Jul 2009, 14:42
plattwerk schrieb:
...ist es möglich, den Receiver so zu konfigurieren, daß ich das Bild über den HDMI-Eingang und gleichzeitig den Ton über den optischen SPDIF bekomme...
Das funktioniert; man kann die Audioquelle der Video Quelle zuweisen; also z.B. "TOSLINK/COAX an HDMI1"(hab' ich aber nur mit Component-Video im Betrieb; mt HDMI sollte es aber genau so gehen)
dryeye
#593 erstellt: 22. Jul 2009, 16:27
.....funktioniert definitiv !
mfg dryeye
spritziii
#594 erstellt: 23. Jul 2009, 06:57
Hallo
ab dem 707 kann nach dem Einmessen in den EQ eingesehen werden und auch verändert werden.
Der 807 ist leider nicht mehr Ultra 2 zertifiziert.
Habe mir den 607 geholt ... mmmh dieser hat 10cm weniger Tiefe ... der geht erst mal wieder zurück - Volumen EQ ist auch bei Film schauen wirksam somit für mich unbrauchbar da ich immer erst ins Menue müßte wenn ich von TV auf Film wechsel. Läuft aber bei Tv/Werbung wirklich gut ...
MfG
mikle_01
#595 erstellt: 23. Jul 2009, 08:48
spritziii schrieb:
...ab dem 707 kann nach dem Einmessen in den EQ eingesehen werden und auch verändert werden.
Ääh - beziehst Du Dich auf einen der letzten Post oder was willst Du damit sagen. Verstehe ich nicht....?
? 807 - hier geht es doch um den 607 und was ist "Ultra2"
Meinst Du "Audyssey Dynamic Volume"!? Das lässt sich doch komplett abstellen...
Bedienungsanleitung:
Dynamic Volume (siehe Seite 45)
Off: Audyssey Dynamic Volume™ ist aus.
Light: Leichter Komprimierungsmodus wird aktiviert.
Medium: Mittlerer Komprimierungsmodus wird aktiviert.
Heavy: Starker Komprimierungsmodus wird aktiviert.(Diese Einstellung wirkt sich am stärksten auf den Pegel aus, da alle Töne auf die gleiche Lautstärke gebracht werden.)
Anmerkung:
„Dynamic Volume“ wird aktiv, wenn Dynamic EQ auf „On“ gesetzt wird. Daher ist die Funktion zwangsweise
„Off“, wenn „Dynamic EQ“ auf „Off“ gesetzt wird.
[Beitrag von mikle_01 am 23. Jul 2009, 09:30 bearbeitet]
dmstender
#596 erstellt: 23. Jul 2009, 21:40
Genau, und das sogar über die Audio-Taste auf der Fernbedienung, ohne ins Menü zu müssen.
murto
#597 erstellt: 23. Jul 2009, 22:13
6 klicks gesamt und du hast es geschafft. dauer: je nach körperlicher verfassung ca. 3 sekunden
das ist natürlich ein k.o. kriterium bei einem receiver
spritziii
#598 erstellt: 24. Jul 2009, 00:05
Hey @all
ja für mich ist es ein KO wenn ich immer Audyssey Dynamic Volume Dynamic Volume an bzw. aus schalten muss wenn ich zwischen tv und Heimkino wechsel ... Perfekt wäre wenn der 607 erkennen würd ob ein Film läuft oder TV Werbung...
Mir schon klar das es hier um den 607 geht deshalb weise ich ja darauf hin das es ab dem 707 möglich ist ins Audyssey einzugreifen und auch nach dem Einmessen den EQ zu verändern.
Halte ich für wichtig war ja bei den "alten" Geräten selbst beim 906 nicht möglich.
@mikle
THX ULTRA2 einfach mal googlen ...
MfG
BolleY2K
#599 erstellt: 24. Jul 2009, 09:05
Wo hast Du die Info her?
MfG
Trixter78
#600 erstellt: 24. Jul 2009, 12:59
okay ich habe ein Problem
Ich betreibe am Onkyo TX SR607 an HDMI 3 (CAB/SAT) Eingang einen Humax ICord HD. Ich habe beim Icord das Dolby Digital Signal an. Bild geht dann über HDMI out an den Samsung LCD weiter. Ton gibt der Onkyo aus.
Zeitweise verschwindet der Ton (bild bleibt da) am Onkel Receiver komplett, das HDMI Kabel das vom Icord kommt aus und wieder eingesteckt -> Ton ist wieder da.
Am Display des Onkel Receiver leuchtet:
CBL Neo 6: Cin....
dts in rot
DD D in rot
Audysssey
HDMI
Hat einer eine idee wie ich das Ton problem in den Griff bekomme ?
http://s1.directupload.net/file/d/1865/vvmcn332_jpg.htm
Skaarah
#601 erstellt: 24. Jul 2009, 13:19
Bleibt der Ton komplett weg und kann nur durch aus- und wiedereinstecken behoben werden, oder nur ein kurzer Aussetzer?
Zur Displayanzeige: Sieht für mich so aus, als ob du ein eingehendes Dolby Digital Signal durch den DTS Neo 6 Cinema DSP jagst, weshalb dies auch angezeigt wird und DD leuchtet, weil er das bekommt.
Ich weiß jetzt nicht, wie die Menüstruktur des 607 ist, aber ich kann im 876 für jedes eingehende Signal einstellen durch welchen DSP er das Signal jagen soll, oder direkt ausgeben.
Denke da wird bei dir was eingestellt sein.
[Beitrag von Skaarah am 24. Jul 2009, 13:20 bearbeitet]
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.131
