Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
stet
#5187 erstellt: 23. Sep 2012, 10:54
Moin,
hab 1.300 gegeben(Gebraucht, kein EBAY!!). Der 85er kostet halt..noch sein Geld.
Der Bekannte hat vor 12 Monaten 1.000 Euro mehr bezahlt. Ein wahnsinn , oder ?
Als DAC habe ich meinen REGA/DAC. Das Teil klingt. Daher ist dieses nicht das Thema.
Den Sound werde ich aber erst am kommenden Wochenende einschätzen können. Sicherlich wird keine WElt zwischen dem 83er und dem 85er liegen. Aber der 85er hat dafür noch lange Garantie.
Was natürlich auch interressant ist, wie warm der nach Std wird. Ist für mich auch immer ein Thema.
Leider hatte ich ja beim 83er das Netzwerkkartenproblem. Nächste Woche dann die 3 KW ohne AV_Receiver !!
Da der Receiver bei meinem Vorgänger wohl eingebaut war, vermute ich hier einfach zu wenig Luft zum atmen?
GRüße@ALL
STET
DeVan90
#5188 erstellt: 26. Sep 2012, 17:52
Mal eine Frage zum LX 55. Auf der Webseite steht nicht dabei, dass er Flac nur über LAN kann, beim LX 75 steht es dabei? Die Angaben sind vermutlich falsch und der LX 55 kann es auch nicht, oder?
Central_Scrutinizer
#5189 erstellt: 26. Sep 2012, 18:03
na logisch, wenn der 75 es nicht kann , dann der 55 erst Recht nicht.
computerfouler
#5190 erstellt: 26. Sep 2012, 18:11
Ja, das können erst die neuen Modellreihen (2012).
AndreasBloechl
#5191 erstellt: 27. Sep 2012, 03:15
Und wie schaut es dann aus wenn man über Lan zu einem Repeater geht und der dann zum Server funkt?
[Beitrag von AndreasBloechl am 27. Sep 2012, 03:15 bearbeitet]
Heatvision
#5192 erstellt: 28. Sep 2012, 07:42
So, ich bin jetzt auch ein neues Mitglied im Pioneer Verstärker-Club mit dem 2021er
Leider gehts mir wie einigen anderen hier auch nach dem ersten Einmessen mit MCACC.
Ich bin nach den gängigen Tipps hier vorgegangen:
- LS-Setup manuell eingestellt, 5.1; x-over bei 100Hz; alle auf large
- automatisches Einmessen mit "all channel"-Preset und LS-Einstellung beibehalten
Rausgekommen ist ein zu "dünner" Klang, bei Musik ist kaum Bass dabei.
Bei Blurays fehlt der "Rumms", dafür sind die Höhen zu "scharf", was man aber mit der x-curve Funktion korrigieren kann.
Habe ich beim SW nur die Möglichkeit den Pegel anzuheben? (Steht nach der Messung auf -10,5DB)
Ich vermute eher, dass mein kleines Wohnzimmer ein akustischer Albtraum ist
Der SW steht jetzt im vorderen Drittel des Raumes.
Oder kann ich mir die Mühe mit dem Umstellen sparen, weil das Teufel Theater 1 einfach nicht mehr "hergibt"?
HV
M782
#5193 erstellt: 28. Sep 2012, 12:15
Den Woofer musst auf jedenfall vor der Einmessung nochmal leiser stellen, das hat bisher nur Audyssey als System genial gemacht in dem man dort so lange lauter/leiser drehen muss bis Audyssey vor der Einmessung glücklich ist und loslegt.
Welchen AVR hattest denn vorher dran?
Central_Scrutinizer
#5194 erstellt: 28. Sep 2012, 16:57
wenn ich mich recht erinnere muss man bein Pio doch auch den Pegel des Subs vorjustieren oder nicht? Oder war das beim Orc 3008?
ipoto
#5195 erstellt: 28. Sep 2012, 17:19
Versuche doch mal Center und Surrounds auf SMALL zu stellen und X-Over bei 80 Hz zu setzen. So hast Du deutlich mehr SW-Unterstützung und der Bass müsste kräftiger rüber kommen.
stet
#5196 erstellt: 28. Sep 2012, 17:43
Moin,
ich habe die Contour-Serie von Dynaudio am 85er und muss feststellen, daß ich mit dem Sound nur zufrieden bin, wenn ich die Speaker auf "Small" stelle.
Ich denke, daß trifft es. Würde ich mal probieren.
Selbst mit dem Subwoofer (B&W) kommt es für mich nicht auf den Punkt,wenn das System auf "Large" steht.
Ist mein persönliches empfinden. War bei meinem 83er auch so.
GRüße und Wochenende
STET
Heatvision
#5197 erstellt: 28. Sep 2012, 22:04
Vorher hatte ich den Onkyo TX-SR605 dran^^
AndreasBloechl
#5198 erstellt: 29. Sep 2012, 07:01
Dann lasst halt mal den Sub permanent mitlaufen, ist ja das gleiche dann wie wenn ihr euere Standboxen auf Small betreibt und beschneiden läßt. Euch fehlt einfach der Sub im unteren Frequenzgang sonst nichts.
Heatvision
#5199 erstellt: 29. Sep 2012, 10:34
...ich denke, mein Bass-Problem kommt von Raummoden
1m "vor" der Hörposition ist der Bass fett^^ aber an der Hörposition selber ist ein "Bassloch" und in Wandnähe dröhnts
Kann ich das irgendwie über den 2021er korrigieren?
Der Sub ist bei Bass-Boost auf 45Hz gestellt, also die Empfehlung für kleine Räume^^
Oder haben der Regler keinen Einfluss, wenn der Sub auf "full" gestellt ist, also Steuerung über Verstärker?
HV
[Beitrag von Heatvision am 29. Sep 2012, 10:43 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#5200 erstellt: 29. Sep 2012, 13:44
Heat:
das wird das Problem sein, MCACC hat stehende Wellen erkannt und entsprechend den Primärschall der betroffenen Frequenzen im Pegel abgesenkt. Dann klingt der Bass dünner, aber dröhnt auch nicht.
jp.x
#5201 erstellt: 29. Sep 2012, 15:07
Hi, hab mal ne Frage zum RF Adapter und IR Blaster am LX85:
1. Variante) Der Adapter ist hinten angeschlossen, die IR Augen im Adapter eingesteckt und der Sender entsprechend im Schrank platziert. Jetzt möchte ich, dass der LX85 die Signale der FB meines Kathrein Sat Receivers an diesen per IR Auge weiterleitet. Scheint aber nicht zu gehen... Oder mache ich was falsch?
2. Variante) Ein IR Augenpaar steckt statt im RF Empfänger direkt im IR OUT des LX; IR Sender entsprechend wieder im Schrank verlegt. Aber auch so scheint der LX die Signale der Fremd FB nicht weiterzuleiten?
Geht mein Wunsch denn überhaupt, und wenn ja, wie?
SatHopper
#5202 erstellt: 30. Sep 2012, 16:23
Hallo Leute,
ich bin am überlegen mir einen LX85 anzuschaffen und frage mich, ob Ihr bessere Quellen als das Netz kennt, bei denen der LX85 noch zu einem prima Preis abverkauft wird
Gerne auch in Kombi mit dem BDP-LX55....
Falls Preise hier im Thread nicht erwünscht sind dann bitte per PN !
Bye
SatHopper
SatHopper
#5203 erstellt: 01. Okt 2012, 15:43
Danke für die Tipps, bin jetzt fündig geworden!
AndreasBloechl
#5204 erstellt: 02. Okt 2012, 05:06
Und was hast du genau bestellt?
SatHopper
#5205 erstellt: 02. Okt 2012, 06:49
Den LX85 allein, beim Player warte ich wohl noch auf den neuen 450er und entscheide dann.
Nicht zum allergünstigsten Preis, aber dafür beim autorisierten Partner.
Bye
SatHopper
Nick11
#5206 erstellt: 02. Okt 2012, 14:01
Ich liebäugele auch mit einem LX85, daher berichte doch bitte mal von den Angeboten die dir aktuell vorlagen (notfalls PM).
jp.x
#5207 erstellt: 02. Okt 2012, 20:21
kann jemand was hierzu sagen?
AndreasBloechl
#5208 erstellt: 03. Okt 2012, 05:16
Ich verstehe diese Frage sowieso nicht ganz. Du brauchst ja nicht für jedes Gerät auf Funk zu schalten an der FB. Oder möchtet ihr von einem anderen Raum aus auch die Kathrein bedienen?
AndreasBloechl
#5209 erstellt: 03. Okt 2012, 05:17
Bye
SatHopper
Mit einem Player spekuliere ich auch immer, aber komme dann immer auf den Entschluß das für meine Zwecke ein vernünftiger CD Player reichen würde. Filme spiele ich meist mit der SatBox ab oder mit Notebook.
jp.x
#5210 erstellt: 03. Okt 2012, 07:06
Hallo, neun da verstehen wir uns tatsächlich falsch.
Ich will für den Sat Receiver NICHT die Pio FB nutzen, sondern die Originale.
Lerne ich diese an der Pio FB an, dann geht IR und RF, problemlos.
Ich möchte, dass der Pio über seinen IR Empfänger die Signale der Kathrein FB ans IR Auge und von dort an den Kathrein weiterleitet,
AndreasBloechl
#5211 erstellt: 03. Okt 2012, 07:31
Das geht ja sowieso nicht. Du kannst nur die Pio FB dafür verwenden, nicht aber anderen FBs an den AVR leiten. Das geht ja nicht, zumindest ist mir das so nicht bekannt. Dafür ist ja die Pio FB lernfähig.
[Beitrag von AndreasBloechl am 03. Okt 2012, 07:32 bearbeitet]
f1database
#5212 erstellt: 06. Okt 2012, 15:12
Ich hab seit dem Frühjahr den VSX 2021.
Mir ist heute aufgefallen, dass sobald ich den TV oder Beamer ausschalte, ich keinen Ton mehr habe. Das war zu begin anders.
Ich habe öfters z.B. über die WD-TV-Live-Box MP3s abgespielt und den TV ausgeschaltet und der Ton blieb an.
Ich habe nun schon mal die Bedienungsanleitung durchgesehen konnte aber nichts zu dem Problem finden.
Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Es ist übrigens egal welchen Zuspieler ich benutze. Egal ob externen DVB-C-Decoder, BluRay-Player, WD-TV-Live oder DVD-Recorder.
Ich wüßte nicht das ich wissentlich etwas umgestellt hätte, vielleicht bin ich auch nur irgendwo auf eine Taste der FB gekommen, aber ich hätte es schon gerne wieder so wie vorher auch.
AndreasBloechl
#5213 erstellt: 07. Okt 2012, 04:40
Schalte mal die HDMI Steuerung aus und teste nochmal.
f1database
#5214 erstellt: 07. Okt 2012, 05:38
Meinst du damit das HDMI-Control?
AndreasBloechl
#5215 erstellt: 07. Okt 2012, 06:54
Ja
f1database
#5216 erstellt: 07. Okt 2012, 07:36
Die ist schon die ganze zeit ausgewesen...
AndreasBloechl
#5217 erstellt: 07. Okt 2012, 13:41
Dann weis ich aber auch keine Lösung sonst.
f1database
#5218 erstellt: 07. Okt 2012, 13:44
Ok, ich hab mal den Support angeschrieben. Mal schauen ob die was sagen können.
AndreasBloechl
#5219 erstellt: 07. Okt 2012, 14:27
Ja lass was hören, kann mir nicht denken was da los ist.
outofsightdd
#5220 erstellt: 11. Okt 2012, 15:42
HiLogic schrieb:
astrolog schrieb:
Es gibt nur rel. wenige Geräte, wo man anlog zugespielt, auch im AV Einstellungen vornehmen kann.
Bei Yamaha werden alle analogen Quellen (ausser der multichannel 7.1 Eingang) digitalisiert und durch die DSP Chain geleitet...
Laufzeitkorrektur, EQ, crossover, usw. funktioniert alles.
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass die Pioneer das nicht können... Das wäre ja eine Armut sondergleichen.
Pioneer kann das ebenfalls, denn dazu hat z.B. der SC-LX85
Pioneer-Webseite schrieb:
A/D-Wandler (Stereo) 192 kHz / 24-Bit
und digitalisiert damit alle eingehenden, analogen Stereosignale, wie nahezu alle anderen aktuellen AVRs auch. Deswegen freue ich mich auch immer wieder, wenn manch einer einen Player "wegen der guten Wandler" analog an einen AVR hängt und dann vom Klang des Players schwärmt, ohne die Randbedingungen vollständig zu erfassen.
Wer das erneute Digitalisieren aller analogen Eingangssignale nicht mag (warum auch immer) oder seine Lautsprecher perfekt aufgestellt hat und den Klang der D/A-Wandler eines analog verkabelten Players genießen will, muss zwingend PureDirect aktivieren. Genau für den Zweck ist diese Funktion ja auch mal eingeführt worden. Egal, wie die Diskussion also im Ton gewesen ist, in der Sache hatte m.M.n. HiLogic Recht.
stet
#5221 erstellt: 15. Okt 2012, 05:22
Moin,
die umstellung vom 83er auf den 85er ist vollzogen.
Mein erster Eindruck:
Mitten u . Höhen zeichnen etwas besser durch. Der Biss im Sound ist zahmer. Weniger Leistung kann ich nicht bestätigen.
Der 85er wird zum 83er am Anfang nicht so schnell warm, später (nach Std. )kein Unterschied feststellbar.
Da ich den Receiver unter anderem auch an einem Monitor betreibe, stelle ich fest, daß hier das Bild auch besser erscheint.
Neuerdings wird der komplette 85er über eine APP (Apple) gesteuert, was die schöne Fernbedienung komplett überflüssig macht.
Dieser gefällt mir ausgezeichnet!
Achja, NEO-X gefällt mir auch sehr gut. War auch fast ein Grund, mir anfangs fast den SC_2022 zu kaufen.
Der hat ja auch die neuen digital-Endstufen.
GRüße
STET
Peppy2202
#5222 erstellt: 15. Okt 2012, 05:50
Glückwunsch! Geniess das Teil btw, Neo X gefällt mir auch sehr gut. Grade beim PS3 daddeln find ich das Programm sehr gut.
Kurze Frage in die Runde: ich habe hier ein FW Update rumliegen für den LX85. Muss ich vorher meine Einstellungen speichern bevor ich ihn flashe? Hatte eigentlich im Sommer eins für einen Arbeitskollegen angefordert (921) und nun sehr ich im anschreiben von Pio und auf der CD, dass es auch ein Update für den LX85 ist. Ich schau nachher mal genau auf die CD, weil ich kein CD Laufwerk daheim habe.
fine
#5223 erstellt: 18. Okt 2012, 06:39
Hallo
Vielleicht eine ganz einfache Frage. Wie kann ich beim 85er bei den Messergebnissen der unterschiedlichen Speicherplätze (M1-M6) sehen ob mit „Symetrie“ oder „all channel adjust“ bzw „align“ gemessen wurde?
Windsinger
#5224 erstellt: 18. Okt 2012, 07:35
Gute Frage, würde mich auch interessieren.
Windsinger
AndreasBloechl
#5225 erstellt: 18. Okt 2012, 09:33
Das macht ihr ja selber, dann schreibt halt eine Notiz dazu für jeden Speicherplatz. Oder notiert es auf einen Zettel.
Windsinger
#5226 erstellt: 18. Okt 2012, 09:49
Ahso.
Am besten auf den Zettel, wo alle Kennwörter notiert sind......
Sark off.
Windsinger
AndreasBloechl
#5227 erstellt: 18. Okt 2012, 09:51
Du kannst ja jeden Speicher auch einen extra Namen geben.
Peppy2202
#5228 erstellt: 18. Okt 2012, 14:23
So... Neueste Firmware drauf. Die HDMI steuerung scheint besser zu laufen bei Passthrough. Signal kommt irgendwie schneller. Sonst noch nichts bemerkt, was anders ist. Ich schau mal ob nun PT mit non CEC Geräten funzt.
J0HNB0Y
#5229 erstellt: 18. Okt 2012, 17:39
sind deine Einstellungen geblieben? oder sind sie gelöscht worden?
Peppy2202
#5230 erstellt: 18. Okt 2012, 20:42
Alles geblieben. Allerdings hat der Update-Vorgang über USB knapp 15 Minuten gedauert.
fine
#5231 erstellt: 19. Okt 2012, 06:03
Ich habe mal den EQ, Wave, und Vollbereichsphasenkorrektur ausgeschaltet. Nach ein paar Filmszenen habe ich den Eindruck, dass sich das ganze lebendiger und voller anhört. Mal sehen ob sich das die kommenden Tage bestätigt.
Habt ihr das alles eingeschaltet?
Peppy2202
#5232 erstellt: 19. Okt 2012, 07:50
Habe alles an. Ich glaube, wenn man das ausschaltet, dann nimmst du dem Einmessergebnis auch die Detaillierung. Ich glaube es wird eher "breiig" und hört sich deshalb voller (Diskosound/MP3 Sound) an. Also eher Sound den man von überall gewohnt ist. Darum schmeichelt es dem Ohr wohl mehr - es bekommt, was es kennt.
Central_Scrutinizer
#5233 erstellt: 19. Okt 2012, 08:31
fine:
Das ist ein allgemein auftretender Effekt. Schaltet man die das komplette Einmessystem ab klingt es "knackiger". Ob das dann besser ist bleibt Geschmackssache, hängt auch von der Raumakustik ab, inwieweit das Einmessystem eingreifen muss.
Standing Wave und der EQ fahren ja den Pegel bestimmter Freqenzen zurück. Das führt dazu das beim Abschalten der Pegel insgesamt lauter wird, das wird immer als besserer Klang empfunden. Willst du Abgeschaltet und Angeschaltet vergleichen müsstest du wohl auch einen Pegelabgleich machen.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 19. Okt 2012, 08:32 bearbeitet]
fine
#5234 erstellt: 19. Okt 2012, 09:37
Vielleicht liegt es daran, dass mein raum sehr hallig ist und der avr durch die messung viel gegensteurn musste.
Central_Scrutinizer
#5235 erstellt: 19. Okt 2012, 09:39
ja, das kann gut sein. Allerdings müsste dann ja auch der Hall nerven.
SatHopper
#5236 erstellt: 19. Okt 2012, 11:12
Ich habe bei mir nur die stehenden Wellen abgeschaltet, kommt aber auch auf die Quelle drauf an!
Bei Musik kommt das ganz gut, bei Filmen kann es schon wieder zu viel sein.
Bye
SatHopper
paul1
#5237 erstellt: 19. Okt 2012, 11:45
auch ich habe ähnliche schlechte Erfahrungen mit dem Einmesssystem gemacht. Habe das Programm durchlaufen lassen und war anschliessend total enttäuscht vom Klang. Nachdem ich nach und nach alles abgeschaltet habe war der Klang einfach am besten. Dies war bei meinem Vorgänger Denon 4306 allerdings auch schon so. Eigentlich habe ich gedacht, da das Einmessystem vom Pio so hoch gelobt wurde eventuell "besser" funktioniert. War aber nicht der Fall.
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75
Dok|Musik am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021
Jayjoo am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  26 Beiträge
Moo95 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K
Stringy11 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Pioneer Modell: VSX-2021
mind87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55
Frank861 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX55
kuni0307 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen
#hifi_fan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.613
