Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
hififan41
#4870 erstellt: 13. Aug 2012, 15:59
....das hat seinen durchaus berechtigten Grund, aber Du hast Recht Andreas, Teilweise ist es schon Grenzwertig....
AndreasBloechl
#4871 erstellt: 13. Aug 2012, 16:46
Dann lasst es halt gut sein und jeder geht einen Schritt zurück. Ist doch nicht so schwer, es muß ja nicht jedesmal der andere überzeugt werden von seiner Meinung. Wird sonst zu unübersichtlich.
ingo74
#4872 erstellt: 13. Aug 2012, 17:25
das thema an sich ist schon auch hier passend, sogar passender und eigentlich interessanter als manche wiederkehrende themen hier, aber auch deutlich schwieriger..
kuckucks hat eine ausgangssituation, die ihn nicht zufriedenstellt - er hat große standlautsprecher in einem zu kleinen raum mit zu niedrigem hörabstand, dh er wird bedingt durch die aufstellung probleme bzgl der raumakustik (raummoden, auslöschungen, überhöhter bass und reflektionen) haben.
er versucht jetzt den weg mit einem neuen avr, dh einem anderen einmesssystem, diese probleme zu mildern.
die frage ist nun - kann das der pioneer oder irgendein system überhaupt schaffen..?
wenn man nun kenntnis über die verschiedenen möglichkeiten hat (es muss ja nicht gleich jeder wie hilogic die programmierung dieser filter beherrschen ), dann kann man in etwa einschätzen, was möglich ist und was nicht.
vor allem kann man dann auch das wie wodurch und warum verstehen...
ich versuche mich mal kurz an einer zusammenfassung - im prinzip gibt es mehrere baustellen:
- das eine ist die aufstellung mit verschiedenen ls-entfernungen zur hörposition, dh der schall kommt zeitversetzt an
- dann unterschiedliche lautstärken der einzelnen ls
- auswirkungen der raumakustik bzgl anhebungen und senkungen im frequenzgang (raummoden, auslöschungen etc.)
- reflektionen des schalls an der seitenwand, decke, boden, rückwand
- und fehler im lautsprecher, dh der anpassung der chassis mittels der weiche)
diese probleme tauchen je nachdem mehr oder weniger stark auf, kompensieren kann und sollte man zunächst mit der optimierung der lautsprecherpositionen und des sitzplatzes, danach sollte man einfache maßnahmen zur verbesserung der raumakustik machen (hochflorigen teppich, bücherregale, dickere vorhänge etc.), denn je besser der raum ist, desto weniger muss nachgeregelt werden.
da das meistens aber weit weniger optimal möglich ist, als es eigentlich sein müsste (aus optischen gründen, platzmangel etc), gibt es nun elektronische hilfe in form von einmesssystemen.
die ersten beiden aufgelisteten punkte stellt die wenigsten systeme vor probleme, es sei denn die ls-aufstellung ist völlig daneben. ein problem gibt es bei audessey, dort wird in 10cm abständen die entfernung gereglt, dh im hochtonbereich, wo die wellenlänge im zentimeterbereich liegt, kann es durch einen blöden zufall dann schon zu fehlern bis 20cm kommen, was man bedingt durch die kurze wellenlänge auch schon hören kann. hier ist pioneer mit der zentimetergenauen einmessung deutlich im vorteil.
lautstärkeangleichung sollte für sich sprechen.
tja und jetzt kommt das, wo sich die spreu vom weizen trennt - der raum verbiegt den frequenzgang des laustprechers tlw sehr stark. das ideal eines frequenzgang ist eine vom bass zu den höhen leicht abfallende linie (dieser f-gang lässt sich auch berechnen und nennt sich hauskurve/housecurve) und je nach ausschlag der realen kurve vom ideal setzt ein system nun filter. hier gibt es 3 verschiedene - analoge filter, IIR-filter und FIR-filter (wer mehr wissen will - google ist der freund )
das hauptproblem ist wohl, dass die meisten avr-systeme aus unterschiedlichen gründe nur schwach in die amplitude eingreifen und so die raumprobleme nur sehr wenig abgemildert werden.
die meisten avr-systeme scheitern aber spätestens an der bekämpfung der (frühen) reflektionen und die eingriffsmöglichkeit in die impulsantwort/zeitverhalten des lautsprechers ist bei fast allen nicht möglich.
und genau hier ist der punkt, den hilogic und ich hier kurz angerissen und woanders schon etwas mehr diskutiert haben und eine weitere ausführung hier auch zuviel ist.
dh kurz geschrieben - kuckucks wird es schwer bis unmöglich haben, seine probleme mittels eines einmesssystems eines avr´s zu korrigieren, selbst eine milderung wird schwer und halte ich für kaum möglich (wenn ich vom ideal ausgehe).
das mcacc kann jedoch hier eventuell schon etwas rausholen, inwieweit phasecontrol, gruppenlaufzeit, die equalizer, stehende wellen etc was bringen kann man ausprobieren, bei mir war der eingriff sehr gering, aber ich habe es gehört. nur unterhalb von 63hz war der eingriff nicht vorhanden..
hier übrigens noch ein link zum mcacc-thread im bluraydisc-forum:
http://www.bluray-di...er-mcacc-thread.html
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Du bist offenbar der Meinung, dass es nur mit FIR Filtern großartige Korrekturen geben kann und die Einmessung in AVRs deswegen "nix taugen".
-- nein bin ich nicht, hab es oben kurz angerissen.
Letztendlich kommt es an wie weit man geht
-- sehe ich genauso, es ist viel möglich mittels FIR-filter
[Beitrag von ingo74 am 13. Aug 2012, 17:26 bearbeitet]
Phoenix71
#4873 erstellt: 13. Aug 2012, 17:25
Habe mir eben schon Bier und Chips geholt und verfolge wieder die (bisher) recht seltenen verbalen Tiefschläge.
Wenn es wieder um das eigentliche Thema gehen sollte, mache ich wieder mit.
torti99
#4874 erstellt: 13. Aug 2012, 17:26
ich plane den Kauf einees neuen Receivers. Wollte auch den 1122 nehmen. Hab nun aber ein Angebot für einen gebrauchten (sehr guter Zustand) LX 55. ca 200€ mehr wie der 1122.
Ist er das wert im Vergleich zum 1122, weil ist ja ein Vorgägermodell (aktuell LX56)
Und was ist HDMI Standby Input Switching.
Schilli24 schrieb:
hagen_fenris schrieb:
Weiß jemand, was "HDMI Standby Through" und "HDMI Standby Input Switching" genau sein soll?
Folgendes dazu auf der Herstellerseite: "Die Modelle VSX-1122 und VSX-922 unterstützen den neuen Modus HDMI Standby Through, in dem Audio- und Videosignale in High Definition durch den Receiver geleitet werden können, während er im Standby-Modus ist."
Dank "HDMI Standby Input Switching" kannst du dann auch die HDMI-Eingangsquelle auswählen ohne das Gerät einschalten zu müssen.
Wurde hier schon mal kurz angeschnitten. Aber warum soll ich eine Eingangsquelle wählen die gar nicht eingeschaltet ist.
OT: wo sind meine Beiträge seit 2008 hin??
[Beitrag von torti99 am 14. Aug 2012, 00:20 bearbeitet]
HiLogic
#4875 erstellt: 13. Aug 2012, 17:57
Mit dem Beitrag kann ich weitestgehend mitgehen @ingo74.
Ich sag auch mal sorry für die persönliche Note in meinen Beiträgen!
ingo74
#4876 erstellt: 13. Aug 2012, 18:13
ok, alles klar
HiLogic
#4877 erstellt: 13. Aug 2012, 18:19
Dabei hätte ich gerademal aus Neugier eine Frage zur Funktionsweise von Dirac.
Wie wird dabei das Quellsignal (z.B. abgespielt von Foobar) mit der Korrektur-Kurve multipliziert? Irgendwie muss das ja so funktionieren:
Quelle --> Convolver --> Hardware
Bei Accourate erhält man die Kurve als WAV, so dass man diese dann in einen Convolver laden kann (VST, Foobar Plugin, etc).
Wie läuft das bei Dirac?
ingo74
#4878 erstellt: 13. Aug 2012, 18:22
Central_Scrutinizer
#4879 erstellt: 13. Aug 2012, 18:23
@Phoenix:
macht nix, der Fred war sowas von tot, jetzt wieder Leben in der Bude. Man sollte nur nicht nachtragend sein.
und nimm endlich den Tuner vom AVR.
wissl
#4880 erstellt: 13. Aug 2012, 18:24
hier gehts wieder ab
Peppy2202
#4881 erstellt: 14. Aug 2012, 05:07
Liebhaben?
Ich glaube wir entfernen uns etwas vom Topic... Ich glaube Kuckuck oder wie er heisst, weiß nun, was wir von seinen RF-7 in Verbindung mit 14m² halten. Nun muss er entscheiden, was seine nächsten Schritte sind. .....oder er hat nun die Flucht ergriffen
Kuckucks
#4882 erstellt: 14. Aug 2012, 06:02
Sry konnte mich nicht melden gestern :/
ich wusste selber, dass die Rf-7 vieeeeeeeeeeel zu groß sind und die rb-81 besser passen würden doch ich möchte nächstes jahr ausziehen wenn alles mit dem Studium ao klappt will :S
Der Grund wieso ich zum pio gewechselt bin war die Netzerrkfunktionalität.
Peppy2202
#4883 erstellt: 14. Aug 2012, 06:04
Was die Netzwerkfunktionalität angeht - ich glaube da nehmen sich die bekannten Hersteller nix...
Central_Scrutinizer
#4884 erstellt: 14. Aug 2012, 06:51
die diskussion gabs mit kuckucks schon öfter, er hatte vorher die heco statements und 2 heco 38" subs und ich glaub auch mal 2 teufel m11000 subs in dem raum
dann ist jegliche Überzeugungsarbeit sinnlos, aber muss ja jeder selber wissen.
naja Studentenbuden sind fast immer klein und mit vielen Mietparteien im Haus. Ob da grosse LS wieder passen?
haste schon einen gekauft? Die Pio 1021 oder 2021 haben zwar Netzwerk, ansonsten von der Geräteklasse her eher ein Abstieg.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Aug 2012, 06:51 bearbeitet]
Kuckucks
#4885 erstellt: 14. Aug 2012, 07:42
ne dann möchte ich fertig mit,dem Studium sein das war damit gemeint :S wenn natürlich alles glatt geht,
hab den pio und den onkyo jetzt hier stehen der pio wirkt gegen den onkyo wie ein spielzeug
so klein und leicht
Central_Scrutinizer
#4886 erstellt: 14. Aug 2012, 07:50
ist er auch, ist natürlich moderner ausgestattet.
Das Einmessystem sicher besser.
ichti
#4887 erstellt: 14. Aug 2012, 08:10
So, endlich hab ich mich für neue Lautsprechen entschieden!
B&W CM8, CM Center und für hinten die B&W M-1.
Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem neuen AV-Receiver.
Eigentlich bin ich auch beim VSX-2021 hängen geblieben aber nun schwanke ich ob ich doch den SC-LX75 nehmen soll?
Was meint ihr dazu?
....und passen die AV's überhaupt zu den B&W's?
ingo74
#4888 erstellt: 14. Aug 2012, 08:32
letzteres ja - ersteres solltest du doch wissen und entscheiden
Kuckucks
#4889 erstellt: 16. Aug 2012, 13:32
Jungs hab mal noch eine Frage, ich hatte mein pio mit einem lan kabel verbunden da ging das Internet Radio ohne Probleme. Jetzt habe ich mir das Netgear WNCE2001 gekauft Es funktionert airplay und remote alles nur das Internet funktioniert jetzt nicht da steht immer "server getrennt"
:'( weiss jemand eine lösung?
richi1234
#4890 erstellt: 20. Aug 2012, 10:29
Hallo
Bin am verzweifeln
Möchte mir ein neuen Reciever hollen. Schwanke zwischen SC-LX56-K oder SC-LX85.
Welchen würdet ihr mir empfehllen.
Und kann der SC-LX85 3d denn auf jeder seite steht was anderes mahl steht da 3d fähig mall unter
3d : nein
www.pioneer.eu/de/pr...P2=61734&__P24=56786
Danke.
1234richi
astrolog
#4891 erstellt: 20. Aug 2012, 10:46
Er kann natürlich 3D. Ich finden auch kein "nein" bei 3D-Fähigkeit.
Sollte dies aber tatsächlich irgendwo stehen, wäre es ein Druckfehler.
Warum schwankst Du denn zw. 56 und 85? Bzw. wo liegt Dein Schwerpunkt bei den Geräten?
richi1234
#4892 erstellt: 20. Aug 2012, 11:58
Er soll auf jeden fall 3d können.Und nich wie der Schrotthersteller onkyo 3007 ständig kapput gehen
richi1234
#4893 erstellt: 20. Aug 2012, 12:00
Welcher ist an sich besser?
astrolog
#4894 erstellt: 20. Aug 2012, 12:18
"Besser" kann man so nicht sagen. Der 85er kann etwas mehr, hat also seine Vorzüge in der Ausstattung.
Wenn Dir hier der 56 reicht, würde ich also dorthin tendieren. Klanglich hörst Du da keinen Unterschied und die paar Watt Ausgangsleitung machen sich bestenfalls bei sehr leistungshungrigen bzw. wirkungsgradschwachen LS bemerkbar (und dies auch nur bei extremen Pegeln).
mac110
#4895 erstellt: 20. Aug 2012, 12:54
ich habe mich für den LX56 entschieden, da jetzt auch die digitalen direct energy hd Endstufen, 4K fähig, MHL, die neue App, usw...
Klanglich habe ich beim Probehören keinen Unterschied ausmachen können.
Achja 3D fähig ist der LX56 natürlich auch.
[Beitrag von mac110 am 20. Aug 2012, 12:56 bearbeitet]
richi1234
#4896 erstellt: 20. Aug 2012, 15:10
Was mich noch bei dem 85 stützig macht ist. Das es draufsteht 3d fähig und nicht Full 3d und ich habe irgendwo gelesen das es da woll unterschiede gibst.
hififan41
#4897 erstellt: 20. Aug 2012, 16:46
Da gibt es auch noch andere Hersteller die "Schrott" bauen......Rotel, Marantz,Denon....aber Du hast Recht, die Pios sind in der Tat sehr zuverlässig-kaum, dass man mal ein defektes Gerät an Bastler in der Bucht finden wird....., ob die neuere Range da noch genauso gut sein wird, wird sich zeigen...wenn ich mir mal so meinen LX60 anschaue, was da noch an Material verbaut ist.....überhaupt kein Vergleich zu den jetzigen Plastik Generationen von Pioneer,
richi1234
#4898 erstellt: 20. Aug 2012, 18:10
Kennt einer den Unterschie zwischen 3d fähig und Full 3d? Bei den beiden.
torti99
#4899 erstellt: 21. Aug 2012, 01:04
ich hab nun auch einen VSX-LX 55, super Gerät bin bis jetzt zufrieden. Hab ein Problem - bekomme nur Stereo Ton beim Fernsehbetrieb.
Bluy ray Player funktioniert.
Hab die Set Top Box per HDMI mit dem AV Receiver verbunden.
Beim einmessen (TV soll ja an sein) wurden auch alle Boxen erkannt.
Hab an der Set Top Box noch einen optischen Ausgang. Bei meinen Vorgänger AVR (PIO 915) musste ich den noch nutzen (kein HDMI).
Was tun?
astrolog
#4900 erstellt: 21. Aug 2012, 08:48
Grundsätzlich erst einmal die Einstellungen überprüfen.
Steht der AV bei dem Eingang vielleicht auf Stereo?
Was passiert wenn Du die Standart/Surround-Taste betätigst?
Zeigt er dann DD an, oder nur ein 5.1 Aufpolierer?
Dann liegt es wahrscheinlich an der Einstellung der Top-Box.
Da gibt es sicher keinen Unterschied!
Ich kenne nur die Unterscheidung Full 3D und 3D Ready (das aber mehr bei TV´s)!
Beim Full 3D TV hat man einen TV mit integrierter 3D-Technologie. Dagegen sind Fernseher mit dem 3D Ready Logo nur fähig 3D Inhalte wiederzugeben.
Ich kenne keinen aktuellen AV der nicht "Full" 3D kann. Insofern ist das wohl nur Werbegeschwurbel. Überhaupt kenne ich nur die PS3, die hier Einschränkungen hat und 3D nur in 720p wiedergeben kann.
Der 85er, den ich selbst habe, kann aber definitiv Full 3D.
Wichtig ist, dass Du HDMI 1.4 hast, dann geht auch die volle Bandbreite...
richi1234
#4901 erstellt: 21. Aug 2012, 09:34
Danke für die schnelle antwort
Welchen würdest du mir empfehlen?
[thumb][/thumb]
[Beitrag von richi1234 am 21. Aug 2012, 09:45 bearbeitet]
richi1234
#4902 erstellt: 21. Aug 2012, 09:37
20120704_193722 Das Schrott ding in grau soll er ersetzen.
ichti
#4903 erstellt: 21. Aug 2012, 09:49
Den SC-LX75 für 1099€ bei "Foto Video Smits" Niederlande....
Was meint ihr dazu? Schon jemand Erfahrungen mit dem Händler gemacht?
MichaW
#4904 erstellt: 21. Aug 2012, 09:54
richi1234@
ich mache mir gerade Gedanken über die Akustik in deinem Raum
richi1234
#4905 erstellt: 21. Aug 2012, 10:11
Alles im grünen bereich.Das foto ist etwas älter. Jetzt lieg da ein Tepich.
astrolog
#4906 erstellt: 21. Aug 2012, 10:11
Mit dem 75er machst Du definitiv nichts falsch. Der ist nur unwesentlich ggü. dem 85er abgespeckt (keine Funk-FB etc.). Klanglich sind beide gleichauf.
Über den Händler kann ich Dir allerdings nichts sagen. Ich kaufe i.d.R. nur in D.
Grundsätzlich bist Du klanglich ab dem 56er auf einem absolut hohen Niveau. Alle haben die Class D-Endstufen, die sehr Laststabil (ist bei Deinen heco aber eh nicht so kritisch) sind, rel. wenig Strom ziehen und auch nicht so warm werden wie noch Dein Onkyo.
Zwischen den dreien musst Du Dich also nur Ausstattungsmäßig entscheiden.
richi1234
#4907 erstellt: 21. Aug 2012, 10:26
Danke
Ich glaube dann nehme ich den 56 wenn die sowieso alle gleich sind, zumindest hat er die beste Austatung. Das einzige was ich jetzt noch überlege ist ob er von der leistung an onkyo 3007 rankommt?
mac110
#4908 erstellt: 21. Aug 2012, 10:28
nimm den LX-56 schon aufgrund der neuen App, die im Gegensatz zur Alten auch bei Android stabil läuft
Central_Scrutinizer
#4909 erstellt: 21. Aug 2012, 10:49
richi:
Wieso Schrottding? Ist der kaputt?
welche Leistung? Die Ausgangsleistung der Endstufen?
musky2304
#4910 erstellt: 21. Aug 2012, 11:18
Ich habe meinen Lx 85 wie er auf dem Markt gekommen ist dort gekauft, absolut seriös.
Ruf mal an, die sprechen perfekt deutsch.
hififan41
#4911 erstellt: 21. Aug 2012, 12:52
Und ist da noch Luft im Preis bei LX75? Oder wäre der Preis fix?
richi1234
#4912 erstellt: 21. Aug 2012, 13:16
Genau die Ausgangsleistung. Ja das Hdmi Board ist mir innerhalb 2Monate durchgebrannt.
Central_Scrutinizer
#4913 erstellt: 21. Aug 2012, 13:23
trotz freier Aufstellung, also Lüftung nach oben? Oder im Lowboard gehabt?
astrolog
#4914 erstellt: 21. Aug 2012, 13:32
richi1234 schrieb:
Danke
Er kommt nicht nur ran, sondern die Class-D arbeiten auch laststabiler, werden nicht so warm und brauchen weniger Strom. Hier brauchst Du definitiv keine Bedenken zu haben!
Es sind eher Einstellungsbereiche, wo der Onkyo etwas besser ist. Z.B. bei den Übernahmefrequenzen des Sub usw. Aber ich will jetzt nicht wieder einen Glaubenskrieg auslösen, ob und wie sinnvoll das ist.
HiLogic
#4915 erstellt: 21. Aug 2012, 14:08
astrolog schrieb:
richi1234 schrieb:
Danke
Das hängt nicht von den Endstufen ab, sondern in erster Linie was für ein Netzteil dahinter die Leistung liefert.
Und da stehen 3 Netzteile im Onkyo, einem 0815 Netzteil im Pioneer gegenüber...
Ohne explizite Messung der tatsächlichen Ausgangsleistung lässt sich hier keine Aussage treffen.
Davon aber abgesehen hatte ich noch nie Leistungsprobleme mit einem AVR. Nichtmal bei Geräten der günstigeren Preisklasse.
Meist habe ich freiwillig wieder leiser gedreht.
[Beitrag von HiLogic am 21. Aug 2012, 14:28 bearbeitet]
astrolog
#4916 erstellt: 21. Aug 2012, 14:42
Das ist so nicht richtig und vergleichbar.
Der Pio arbeitet mit Schaltnetzteilen. Den Trafo, den Du gesehen hast, versorgt nur die Vorstufe.
HiLogic
#4917 erstellt: 21. Aug 2012, 15:05
Was soll nicht richtig sein?! Mir ist klar, dass im Onkyo nicht alles für die Endastufen arbeitet!
So oder so: Unterm Strich haben die Endstufen ein eigenes potentes Netzteil.
[Beitrag von HiLogic am 21. Aug 2012, 15:06 bearbeitet]
ingo74
#4918 erstellt: 21. Aug 2012, 17:02
saturn dortmund - lx75 für 999€
hififan41
#4919 erstellt: 21. Aug 2012, 17:21
Danke für die Info Ingo, das ist schon mal ein guter Preis.
Möchte auch noch was zu der Netzteildiskussion hier loswerden...Trafos sind eine Sache, aber die Elkosektion als Puffer ist auch nicht zu verachten ....
astrolog
#4920 erstellt: 21. Aug 2012, 17:36
Diese Aussage meinte ich. Die ist so pauschal nicht richtig.
Man kann die beiden Geräte bzgl. der Netzteile nicht einfach 1:1 vergleichen, da Class D eben völlig anders arbeitet und dies so pauschal nicht vergleichbar ist.
Es heißt also nicht drei Netzteile mit Kühlkörpern usw. gegen 1 = 3 x so gut!
Klassische lineare Verstärker wie der Onkyo nutzen Transistoren im linearen Operationsbereich. Dabei fließen ständig größere Ströme zwischen positiver und negativer Versorgungsspannung, auch wenn nur ein kleines Signal ausgegeben wird.
Die Class B-Variante z.B. verwendet je einen Transistor für positive und negative Spannungen, und erreicht damit zwar eine höhere Effizienz (maximal 78% statt 25%), dafür gibt es aber Verzerrungen
gerade im sensiblen Bereich um den Nulldurchgang herum. Die deshalb oft gewählte Mischung Class AB erreicht ca. 50% Effizienz, aber auch das erst bei sehr großen Pegeln, die in der Praxis selten vorkommen.
Class D dagegen nutzt die Leistungstransistoren als Schalter, also an den Extremen der Kennlinie.
Die Ausgangsspannung ergibt sich dabei aus dem Tastverhältnis der Pulsbreitenmodulation (PWM genannt). Die Verlustleistung wird minimiert, weil die Transistoren entweder komplett offen sind oder komplett sperren.
Im Prinzip könnte ein Class-D-Verstärker somit 100% Effizienz erreichen.
Nimmt man einen normalen 5.1-Mehrkanalverstärker der 100W Nennleistung pro Kanal hat, verbraucht der Class B-Verstärker dann im typischen Einsatz ca. 500W, Class D dagegen nur 50W. Energie, die man nicht nur herbeiführen (Netzteilleistung!), sondern ja auch als Wärme wieder abführen muss.
Die Class-D-Verstärker können also erheblich kleiner und leichter gebaut werden, da kaum Verlustleistung entsteht, die Effizienz ist also sehr hoch ist.
Durch diese hohe Effizienz kann die Stromversorgung dementsprechend deutlich kleiner dimensioniert werden.
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75
Dok|Musik am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021
Jayjoo am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  26 Beiträge
Moo95 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K
Stringy11 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Pioneer Modell: VSX-2021
mind87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55
Frank861 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX55
kuni0307 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen
#hifi_fan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.612
