Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat
#2925 erstellt: 09. Jan 2012, 15:57
spritziii schrieb:
Kann man den 2010 eigentlich auch irgendwo umstellen?
Ja, du kannst die Leistung auf ca. 1/3 im Advanced Setup begrenzen, nennt sich dann "6 Ohm".
Grüsse
Roman
burkm
#2926 erstellt: 09. Jan 2012, 16:03
Wozu
Die Zeiten der Röhrenverstärker mit der Notwendigkeit unterschiedlichen Anzapfungen am Ausgangsübertrager zwecks Anpassung an LS sind doch lange vorbei.
Bei einer Halbleiterendstufe aktueller Bauart wird doch nur - über eine Leistungs- bzw. Strombegrenzung - der maximale Stromfluss in den Endstufen-Transistoren limitiert. Ansonsten erfolgt keinerlei "Anpassung".
Dies hauptsächlich, um die maximale Wärmeabgabe des Gerätes zu limitieren und die Endstufen vor z.B. Überstrom zu schützen. Je nach Hersteller und Modell sind die Endstufen sowieso nach unten für z.B. minimal 3 Ohm Impedanz ausgelegt.
4-6-8 Ohm ?
:prost
[Beitrag von burkm am 09. Jan 2012, 17:34 bearbeitet]
ontheway
#2927 erstellt: 09. Jan 2012, 17:15
burkm schrieb:
Wozu
Die Zeiten der Röhrenverstärker mit der Notwendig unterschiedlichen Anzapfungen am Ausgangsübertrager zwecks Anpassung an LS sind doch lange vorbei.
Bei einer Halbleiterendstufe aktueller Bauart wird doch nur - über eine Leistungsbegrenzung - der maximale Stromfluss in den Endstufen-Transistoren limitiert. Ansonsten erfolgt keinerlei "Anpassung".
Dies hauptsächlich, um die maximale Wärmeabgabe des Gerätes zu limitieren und die Endstufen vor z.B. Überstrom zu schützen. Je nach Hersteller und Modell sind die Enstufen sowieso nach unten für z.B. minimal 3 Ohm Impedanz ausgelegt.
Ist aber ganz gut, das zu wissen. Ich habe nämlich "ohne nachzudenken" auf 6 Ohm gestellt, und das, obwohl ich auch noch die Fronts über einen Externen betreibe ... was mir beim Nachdenken auffiel
Jo jo, das Alter
burli0
#2928 erstellt: 09. Jan 2012, 18:18
burkm schrieb:
Wozu :?.
nicht das ohm thema. SUCHFUNKTION
burkm
#2929 erstellt: 09. Jan 2012, 18:41
Nö, jedes Thema das zur Erhellung der in der Überschrift genannten Produkte dient, ist hier willkommen...
...insbesondere, wenn es auch von allgemeinem Interesse ist.
[Beitrag von burkm am 09. Jan 2012, 18:44 bearbeitet]
burli0
#2930 erstellt: 09. Jan 2012, 19:53
hahaaaa
catchmezzo
#2931 erstellt: 09. Jan 2012, 19:54
kleine frage am rande. welche filme unterstützen Yamahas Front Presence Speakers ?
HiLogic
#2932 erstellt: 09. Jan 2012, 19:55
Gar keine.
Wu
#2933 erstellt: 09. Jan 2012, 19:56
Keiner bzw. alle. Yamha generiert die Front-Presence-Signale aus den Front-Signalen (L/R/C). DPLIIz macht das m.W. ähnlich.
Passat
#2934 erstellt: 09. Jan 2012, 20:13
Stimmt.
Es gibt z:zt nur 2 Tonformate, die mehr als 7.1 unterstützen:
DTS Neo:X und Auro 3D.
Es gibt noch keinen nativen DTS neo:X Film und nur einen Film in Auro 3D: Red Tails.
Bei Auro 3D handelt es sich um ein 9.1 bzw. 10.1-Format.
Es ist ein klassisches 5.1-Setup, ergänzt um 2 oder 3 Front Presence und 2 Rear-Presence, die möglichst hoch über direkt über den vorhandenen Lautsprechern platziert werden.
Auro 3D kommt der klasischen Yamaha-Konfiguration am nähesten.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Jan 2012, 20:14 bearbeitet]
catchmezzo
#2935 erstellt: 09. Jan 2012, 20:46
heißt also ich kann wenn ich einen 7.1 film hab die zwei front pre. lautsprecher vom yamaha generieren lassen. hab grad geschaut unter werweitertes sorround und mal durchprobiert. leider wollen die front pre. lautsprecher nicht angehen. im setup sind die allerdings vorhanden. woran kann das liegen ?
Wu
#2936 erstellt: 09. Jan 2012, 21:12
Du musst im Option-Menü das Cinema-3D-DSP-Programm wählen, vorausgesetzt die Presence-Speaker sind angeschlossen und im Lautsprechersetup aktiviert (7ch Normal).
[Beitrag von Wu am 09. Jan 2012, 21:16 bearbeitet]
catchmezzo
#2937 erstellt: 09. Jan 2012, 21:24
ahh hab nun movie theater standard an und siehe da die ls sind an danke
mal sehen ob sich die filme dadruch besser/räumlicher klingen.
[Beitrag von catchmezzo am 09. Jan 2012, 21:24 bearbeitet]
Star_Soldier
#2938 erstellt: 09. Jan 2012, 22:28
Wobei ich mich ein wenig schwertue einen 11.2 Receiver zu kaufen und es gibt noch nicht mal 7.1 Filme.
Irgendwie macht das ganze keinen Sinn.
Weniger Endstufen dafür hochwertigere, wäre doch die bessere Lösung oder ?
mz4
#2939 erstellt: 09. Jan 2012, 22:34
die 11.2 sind ja eigentlich nur 9.0 denn für den rest gibt es keine endstufen..
und yamaha ist mit dem CinemaHD3 (3010) gelungen genau die umrechnung sehr sehr gut hin zu bekommen!
das ist der vorteil dieser geräte die du mit nem onkyo und co. nicht hast. stichwort DSP und HD3
aber du hast recht..
ich wollte ein 5.0 system und hab den 3010er gekauft.
das blöde ist nur ich bau jetzt an 9.2 und 11.2 ist in planung *g*
scheiß technik
[Beitrag von mz4 am 09. Jan 2012, 22:38 bearbeitet]
Passat
#2940 erstellt: 09. Jan 2012, 22:35
Doch, macht Sinn.
Ich höre schon seit über 20 Jahren in 9.1, obwohl es damals noch nicht einmal Dolby Digital gab.
Grüsse
Roman
Star_Soldier
#2941 erstellt: 09. Jan 2012, 23:44
Mir ist schon klar das man damit eine schöne Bühen aufbauen kann aber welchen Sinn macht das in einem consumer Gerät ?
Die 3000er Reihen sind zwar die Creme der "normalen" consumer Ware aber eben immer noch für den Hausgebrauch (Wohnzimmer) gedacht und sich da 9(11) LS hinstellen ?
Das ist ein unsinniges Wettrüsten.
ugr|dual
#2942 erstellt: 09. Jan 2012, 23:57
alex1971 schrieb:
Lass mal schön auf 8 Ohm stehen, wenn Du nicht massenhaft Leistung verlieren möchtest.
Die guten AVRs haben damit überhaupt kein Problem..
Zu dem Thema gibts Interessante Abhandlungen...
damit es hier nicht zu offtopic wird:
wo kann man dazu näheres lesen mit sinn für die aktuelle yamaha avr linie?
es mag mir nicht ganz einleuchten das es nicht sinnvoll sein soll, die impedanz dem tatsächlichen wert anzunähern wenn dies extra angeboten wird.
Passat
#2943 erstellt: 10. Jan 2012, 00:24
Es ist, wie du auch woanders im Forum lesen kannst, KEINE Impedanzanpassung, auch wenn es so bezeichnet wird.
Diese Umschaltmöglichkeit macht nur eins: Die Betriebsspannung der Endstufen auf einen niedrigeren Wert umzuschalten.
Das ist ganz deutlich in den jeweiligen Schaltplänen zu sehen.
Und dadurch verliert man effektiv 2/3 der Leistung.
Grüsse
Roman
QE.2
#2944 erstellt: 10. Jan 2012, 09:12
Ja eben eine schönere Bühne aufbauen. Was erwartest Du denn? Ja, und das sind Geräte für den Hausgebrauch, was sonst. Verstehe Dich nicht so recht. Man schafft sich das doch an, um eine bessere Darstellung zu haben. Und für den Normalverbraucher sind das beim Bedienen echte Probleme, weil die Geräte eben schon recht komplex sind.
Ob man wirklich alle 9 oder 11 Kanäle verwenden will, das muß dann jeder für sich selbst entscheiden, was soll´s . Wenn man das letzte Bißchen rauskitzeln will und die Möglichkeiten hat, na dann sollte man es eben tun.
[Beitrag von QE.2 am 10. Jan 2012, 09:18 bearbeitet]
mz4
#2945 erstellt: 10. Jan 2012, 09:16
du musst eins sehen.
für die Effektkanäle brauchst du erst mal keine 5-10KG schweren REgallautsprecher
böse Zungen behaupten das man dafür sogar Breitbänder verwenden könnte *huhst* (ich hab bei mir ~5KG bocken im einsatz die alle bis 80Herz nach THX runter gehen)
also am Platz für ein 9.x oder 11.x System sollte es nicht scheitern.
zudem 4 LS an Haltern unter der Decke hängen da stört ja wirklich nichts mehr!
wenn die Wand vorn oder hinten blockiert ist gibt es auch Deckenhalterungen.
das einzige was echt platz kostet ist das zweite paar surround für echtes 7.x (also 7 LS auf ohrhöhe)..
die bis zu 4 Presence sind ja mit >1.8M höhe mehr oder weniger an der Decke
da es aber noch kaum 7.x Material auf DVD/Blueray gibt wie ich jetzt selbst fest gestellt habe allerdings des öfteren schon 5.1 EX (also 6.1 mit hinterem Center) ist ein Ausbau auf 11.x nicht ganz schlecht.
wenn man natrülich komödien schaut ist selbst ein 5.0 heavy.
aber bei den richtigen Weltraum/SciFi Filmen ist besser halt wirklich des guten Feind
[Beitrag von mz4 am 10. Jan 2012, 09:17 bearbeitet]
mz4
#2946 erstellt: 10. Jan 2012, 09:23
naja ich würde es mal nicht als 0815 Hausgebrauch sehen.
dieser Bereich decken die 180-400€ Reciver ab!
wer sich ein >=800€ UVP Reciver kauft der hat schon ne leichte klatsche (und das meine ich nicht negativ)...
bei einem 3010 ist es fast schon pflicht dies zu nutzen denn sonst ist der 3010 Rausgeschmissenes Geld.
denn ohne Presence Speaker kein HD3!
aber genau das ist was den 3010 im HK so extrem von den kleinen unterscheidet.
wenn man ein 5.1 anspruchslos betreiben will muss es dann auch nicht mal ein 1010 sein!
da reicht die 200-400klasse aus. wenn man dann noch musik hören will kommt entweder nen separater stere reciver dazu oder man schließt noch nen stereovollverstärker an.
UND ist immernoch weit über 1000€ vom preis des 3010 entfernt.
Nordjaeger
#2947 erstellt: 10. Jan 2012, 11:50
da muss ich mz4 zustimmen. Ideal ist es, wenn hinter dem Hörplatz noch genügend Fläche vorhanden ist, um die surround back aufzustellen.
Bei uns im jetzigen Haus scheint dies unmöglích, aber dies ändert sich in Kürze.
Ich meine, man sollte die Idee von 9.2 oder 11.2 nicht gleich verwerfen, sondern sie bei der nächsten Renovierung oder Neubau im Kopf haben, denn es bedarf doch einiger Vorbereitung gegenüber 5.1. Klar ist das bekloppt, aber ich denke, wer sich hier länger aufhält, muss sowieso bekloppt sein. Grund? Andere stellen einfach den AVR ein und geniessen, wir versuchen das Letzte heraus zu kitzeln und stellen irgendwann fest, es ist eine never ending story, frei nach Goethe: der Weg ist das Ziel, obwohl das Ziel der Weg sein sollte. 9.x oder 11.x.
QE.2
#2948 erstellt: 10. Jan 2012, 12:08
Tja, ist eben Hobby.
Da ist nicht jede Ausgabe extrem vernunftgesteuert.
[Beitrag von QE.2 am 10. Jan 2012, 12:09 bearbeitet]
Star_Soldier
#2949 erstellt: 10. Jan 2012, 21:29
Sehe ich nicht so.
Auf wieviel qm habt ihr den eure 9 oder 11.2 Systeme aufgebaut ?
Ich wundere mich nur, dass soviel Ingeneurs Kunst aufgewendet wird um 9 und bald 11 Endstufen in ein Gehäuse reinzupressen das mal 5 beherbergt hat.
Wenn die diese Energie genommen hätte um die Endstufen zu verbessern und im Allgemeinen die Qualität zu steigern wäre wahrscheinlich mehr als nur ein 5ter Fuß dabei rausgekommen.
mz4
#2950 erstellt: 10. Jan 2012, 21:43
50
tja wenns dann mal digital wird können die gehäuse 11 Endstufen beherbergen und einen Doppelt so großen Trafo und noch mehr Leistung.
ich finde am 3010 jetzt nicht wirklich viel zu bemängeln.
klar wenn da Linux mit XBMC drauf laufen würde und mal das teil selbst anpassen könnte *hey* LOL
aber es kommen ja jährlich neue Modelle....
catchmezzo
#2951 erstellt: 10. Jan 2012, 22:34
hab grad die funktion "dialog lift" ausprobiert... find die richtig gut da klingen die stimmen bei mir direkt räumlicher
torfabrik04
#2952 erstellt: 11. Jan 2012, 00:24
Hallo ,
interessiere mich für den 2010´er. Wo bekomme ich vorab die Bedienungsanleitung her? Nett wären schon mal vorab ein paar Infos
In welchen Abständen sind die Lautsprecher einstellbar(5 cm)? Welche Trennfrequenzen gibt es?
Passat
#2953 erstellt: 11. Jan 2012, 00:32
Anleitungen gibt es wo?
Natürlich bei Yamaha!
Grüsse
Roman
torfabrik04
#2954 erstellt: 11. Jan 2012, 01:20
Schon klar,aber auf der Yamaha Seite nichts gefunden!
Wäre nett wenn du mir verraten würdes wo es sie zm download gibt.
burli0
#2955 erstellt: 11. Jan 2012, 01:24
im internet
ps: es gibt mehrere yamaha websites...
[Beitrag von burli0 am 11. Jan 2012, 01:24 bearbeitet]
Looki_Look
#2956 erstellt: 11. Jan 2012, 01:40
www.yamaha.de -> support -> downloads
dein gerät suchen z.B. rx-a 2010
torfabrik04
#2957 erstellt: 11. Jan 2012, 01:51
Danke!!!
Steffen545
#2958 erstellt: 11. Jan 2012, 19:51
hab auch mal ne frage,
Brauche in ca. 2-3Monaten nen 9.1AVR...
Da bietet sich der RX-A2010 ja perfekt an.
Aber jedes Jahr kommen ja neue Modelle auf den Markt... Würdet ihr den RX-A2010 jetzt noch kaufen, oder direkt auf den Nachfolger warten? Ist denn überhaupt schon ein Nachfolger angekündigt, bzw schon was über neue Features bekannt?
Passat
#2959 erstellt: 11. Jan 2012, 20:02
Es ist noch nichts bekannt.
Und die größeren Modelle werden i.d.R. zur IFA in Berlin vorgestellt.
Grüsse
Roman
HiLogic
#2960 erstellt: 11. Jan 2012, 20:05
Grundsätzlich kaufe ich eigentlich nur Auslaufmodelle, da man diese zu einem unschlagbaren Preis bekommt.
In der Regel tut sich zwischen den Modellen auch nicht sonderlich viel...
Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das kann man leicht herausfinden wenn man sich schlau macht.
triezi24
#2961 erstellt: 11. Jan 2012, 21:01
Hallo Leute kann mir mal einer Verraten was HQV beim 2010 ist
Gruß Gerald
Joe-Han
#2962 erstellt: 11. Jan 2012, 21:12
"Hollywood Quality Video" - stammt von der Firma Silicon Optix.
Videotechnologien / Prozessoren für hochwertige HD-Videoverarbeitung.
triezi24
#2963 erstellt: 11. Jan 2012, 21:16
Danke schön.
wissl
#2964 erstellt: 11. Jan 2012, 23:26
Moin moin,
kann man am USB Anschluss vorne nur über Ipod/phone abspielen oder auch andere geräte anschliessen?
Ih hatte über die Suchfunktion leider nichts gefunden.
Gruß, Thomas
Schon gefunden ... steht unter dem Anschluss dran.
Iphone/Ipad so'n sch...
[Beitrag von wissl am 11. Jan 2012, 23:29 bearbeitet]
ugr|dual
#2965 erstellt: 11. Jan 2012, 23:35
mein 3010 hat keine probleme mit einem sansa clip und dessen fat32 medien, ganz normal usb.
ich würde also sagen: da geht das vieles und halt auch die apple dongles.
wissl
#2966 erstellt: 11. Jan 2012, 23:38
danke
Passat
#2967 erstellt: 11. Jan 2012, 23:45
Da kann man alle USB-Massenspeicher dran anschließen und zusätzlich die Apple-Teile.
Das Dateisystem muß nur FAT oder FAT32 sein.
NTFS wird nicht unterstützt.
Grüsse
Roman
Steffen545
#2968 erstellt: 12. Jan 2012, 00:00
Ja, aber der Vorganger vom 2010 hat keine 9Kanal Endstufe... denn ich wollte surround Back und Front Presence anschließen
Passat
#2969 erstellt: 12. Jan 2012, 00:24
Das geht auch mit dem 3067.
Man braucht dazu nur eine externe Endstufe entweder fr die Fronts oder die Presence.
Grüsse
Roman
Steffen545
#2970 erstellt: 12. Jan 2012, 08:32
ja aber mit dem 2010 würde ich mir die Endstufe sparen.
Oder ist der 3067 so viel günstiger, das die Endstufe nicht ins Gewicht fällt?
mz4
#2971 erstellt: 12. Jan 2012, 09:05
Oder ist der 3067 so viel günstiger, das die Endstufe nicht ins Gewicht fällt? :?
nö das nicht der 2010er ist schon sehr günstig.
die frage die du dir stellen musst hat der 2010 genug power um deine fronts L/R anzutreiben im 9Kanal Modus..
sprich wenn du was großes da stehen hast könnts knapp werden im 9ch...
hast du aber kleine LS reicht es.
alternativ bei nem guten sub könntest du im 9ch. die fronts ja auch im nicht stereobetrieb einfach frech bei 100herz beschneiden
denn die meiste energie fressen die tiefen frequenzen.
bei movies brauchst du das nicht unbedingt auf den fronts...
Steffen545
#2972 erstellt: 12. Jan 2012, 17:59
wieso, wie viel Watt stellt der 2010 denn im 9Kanal betrieb bereit? L/R kommen Heco Celan XT901 dran. Die haben nen recht guten Wirkungsgrad von 93dB.
Meinst du das wird eng? Zur Not könnte ich hinterher die Fronts auch über einen externen Stereo Verstärker laufen lassen?!
laurooon
#2973 erstellt: 12. Jan 2012, 18:30
Hallo zusammen,
ich interessiere mich für den 3010! Aktuell habe ich einen Onkyo TX-NR1009.
Was mich verwirrt ist, dass Yamaha irgendwie "eigene Soundprogramme" hat, die nicht standard sind, sondern Yamahas eigene Kreation sind. Hab ich das so richtig verstanden.
Ich habe definitiv vor, 11.0 zu betreiben. Also 11 Lautsprecher, keine Subwoofer. Kann der Yamaha auch ein 2.0 Eingangssignal auf 11.0 ausgeben?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann PL2x aus einem 2.0 Signal ein 7.0 Signal machen. Und der Yamaha macht dann aus dem 7.0 Signal ein 11.0 Signal?
Wie ist das genau?
Noch eine Frage. Ich habe vor, die Fronts von einer 400W Endstufe antreiben zu lassen. Auf den Yamaha entfallen also 9 Kanäle. Bekommt der das hin? Die 9 Kanäle sind Nubert 311 mit jeweils 60Hz am -3db Punkt.
Es sind also nicht gerade Brüllwürfel, die angetrieben werden wollen. Mein Wohnzimmer hat 35qm.
[Beitrag von laurooon am 12. Jan 2012, 18:32 bearbeitet]
katarakt
#2974 erstellt: 12. Jan 2012, 21:08
Also 11 Lautsprecher und keine Subwoofer? Grund?
alien1111
#2975 erstellt: 12. Jan 2012, 21:52
hier hast du passende LS zu RX-A3010:
http://www.area-dvd.de/hardware/2012/jamo_d600.shtml
Gruss
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.096
