HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
mz4
17:52
#3914
erstellt: 19. Feb 2012, |||||||
mir steht grad einer aufm schlauch.. wie komm ich normal in das Menü wo man sagen kann was er alles bei den Scene Tasten speichern soll? und kann ich auch Pattern1/2 mit den Scene Tasten aufrufen? danke ![]() @all hab gerade die LS mit dem Schallpegelmessgerät manuell eingepegelt. der Yamaha lag zwischen den einzelnen LS 1-3db auseinander und die Subs waren viel zu leise. (letzteses ist persöhnliches empfinden und muss jeder selbst entscheiden wie er es mag) die Abstände hat er bis auf 15-20cm korrekt ermittelt! (war überrascht! :D) auf die Winkel kann man ja nicht zurück greifen. @PEQ kann man irgendwie das komplette frequenzband sehen und nicht nur ausschnitte? ich mein so ist es etwas ungewohnt einen PEQ einzustellen.?!?!? |
Passat
18:10
#3915
On Screen -> Bis Scene durchblättern ->Scene auswählen -> Cursor-Taste nach oben->Laden->Detail. Beim PEQ siehst du doch die komplette Kurve für den gewählten Lautsprecher. ![]() Grüsse Roman |
Kampfkanne
00:38
#3916
erstellt: 20. Feb 2012, |||||||
Danke für den Tip mit dem verschließen der Bassreflex Öffnungen. Das Dröhnen ist jetzt weg. Was mich nur daran stört ist dass ich erst seitdem der RX-A2010 da steht dieses Problem habe. Bin schon am überlegen ob ich die Kiste wieder abgebe. Frage würde dann nur bleiben was zb son onkyo für ne Figur macht oder ob die aktuellen Avr ab 1000 Euro alle so Basslastig mit der Dali auffallen. |
Passat
01:20
#3917
Gerüchteweise snd die Yamahas von allen Marken am schlankesten im Baß abgestimmt. Mit einem Onkyo etc. wirds also eher noch schlimmer. Grüsse Roman |
Kampfkanne
01:39
#3918
Das habe ich befürchtet...... Sag mal beider mehrfach einmessung, gibbet da eine bestimmte Reihenfolge für die 8positionen oder ist es egal wo ich Anfänge zu messen? Gruß Mike |
Passat
01:59
#3919
Das ist egal. Grüsse Roman |
Kampfkanne
02:12
#3920
Ich werde jetzt nochmal nen bissel hier ausprobieren. Da die Dalis ja 6 Ohm Speaker sind war es doch richtig im Avr das auch so zu ändern oder? Ich könnte wetten am Anfang hat das alles besser geklungen |
Passat
02:18
#3921
Du kannst es auch auf 8 Ohm stellen. Dieser Umschalter ist, wie hier schon häufiger ausgeführt, kein Ohmumschalter, sondern ein Leistungsbegrenzer. In Stellung 6 Ohm hat er nur noch ca. 1/3 der Leistung wie in Stellung 8 Ohm. Grüsse Roman |
Kampfkanne
02:22
#3922
Das bedeutet das ich jetzt bei eingestellten 6 Ohm nicht die volle Leistung ausschöpfe? Ich dachte wenn ich es nicht umstelle verschenke ich was ..... Gruß Mike |
Kampfkanne
02:35
#3923
Muss ich wenn ich die Einstellung von 6 auf 8 Ohm ändere, den AVR evtl wieder neu einmessen? Oder hat es nur was mit der internen leistungsbegrenzung zu tun? Sorry für die vielen Fragen..... Falls mal jemand fragen zum NAS hat kann er sich gerne an mich wenden ;o) |
burli0
02:53
#3924
nö. ja. |
Tank-Like
10:17
#3925
Zum Thema Einmessung: Beim Audissey ists so, dass die erste Messung an der eigentlichen (primären) Hörposition durchgeführt werden sollte, da er (nur) bei dieser die Lautsprecherabstände etc. bestimmt und die anderen nur für die EQ-Korrektur verwendet. Könnte mir vorstellen, dass es bei Yamaha nicht viel anders ist... |
mz4
10:21
#3926
ah ok danke.. das muss auch ein beschränkter Programmiert haben! wie kann man "Einstellungen" unter "Laden" verfrachten LOL ![]() @peq.. ok wenn das die gesamte kurve ist dann ist die anzeige oder das microfon mies ![]() beim subwoofer ist es bei mir eine gerade linie mit einer kleinen senke am anfang (2x tastendruck nach unten)... bei den anderen LS auch rel. ohne spitzen und täler *grübel* (mir fehlt die HERZ skalierung um zu sehen wo wie was ist....) [Beitrag von mz4 am 20. Feb 2012, 10:21 bearbeitet] |
alien1111
10:46
#3927
NEIN
JA |
Passat
11:15
#3928
Ganz logisch: Die Daten sind immer gespeichert, unabhängig von der Scene. Deshalb findet man das unter Laden und nicht unter Speichern.
Nein, das zeigt nur, das YPAO bei dir nur geringe Anpassungen für nötig erachtete. Dein Raum ist also akustisch schon ziemlich gut. Grüsse Roman |
Central_Scrutinizer
11:17
#3929
Kanne:
welche NAS hast du am Start? |
Kampfkanne
11:57
#3930
Ich betreibe im Moment 2 synology Nas . Einmal die 209 +II und die 710er Primär läuft die Streaming Geschichte aber über die 710er Sorry für OT 😉 |
Central_Scrutinizer
12:14
#3931
ok ich hab grad eine 212+ gekauft, ist aber noch nicht geliefert. |
mz4
12:19
#3932
Naja ich finde es gehört weder unter Laden noch unter Speichern sondern unter einen extra Menüpukt "Einstellungen".. schließlich will ich die Einstellungen der Scene ändern und nicht geladene oder gespeicherte einstellungen haben ![]() aber egal wenn man weis wo es ist geht es ja. kann man eigentlich die anderen Scenen (sind ja nur 4 auf der FB) auch über ne FB aktivieren? also z.B. mit ner Harmony?
ok.. hmm werd den raum dann noch mal anderweitig vermessen um zu schauen ob ein DSP für die Subs nötig wird. irgendwie dröhnt es noch ein bisschen am Hörplatz wenn es im Film rummst... |
Bananenkrümmer
12:22
#3933
Vielleicht liegt das auch daran, dass Du die großen Fronts bis in den unteren Bereich "freigegeben" hast und die sehr tiefen Töne sich nun gegenseitig "behindern" ![]() |
mz4
12:37
#3934
meinst du wegen dem Dröhnen? also ich hab bei Pattern2 also der Movie Einstellung alle LS incl. Fronts bei 80Herz getrennt. nur bei Pattern 1 hab ich die Fronts als groß laufen. @raum messen gestern bin ich mit meinen Soundkarten und dem yamaha mic kläglich mit Room EQ Wizard gescheitert.. ![]() ich brauch da besseres equipment denn die eine soundkarte macht laut sync erst ab 30herz was die andere braucht bis 55herz um an der nulllinie an zu kommen und hat dabei 22db differenz was eigentlich unbrauchbar ist :(... dazu ist das System zu träge warum auch immer. |
marsi24
13:03
#3935
Nochmals wegen den Scenen Einstellungen und den Pattern. Ich weiss, das Thema erscheint immer wieder. Habe es auch schon etliche Male versucht. Irgendwas scheine ich jedes mal falsch hinzukriegen. Was, wie und wo muss ich Einstellen um z.B., Pattern1 auf Scene 3 zu legen und Pattern2 auf Scene 4? Ich möchte das meine Einstellungen jeweils von den 2 Pattern auf jedem Ausgang liegen, so das ich jederzeit über die Scenen Tasten meinen Sound per Taste abrufen kann. Geht das überhaupt? |
Bananenkrümmer
13:09
#3936
Yep.
Mit Patterns habe ich mich noch nicht beschäftigt. Hatte Dich primär aber so verstanden, dass Du die Fronts als "groß" eingestellt hast und die Trennfrequenzen eben nicht bei 80Hz stehen hast?! Alles im Rahmen der Einmessung entsprechend korrigiert. Kann man das wohl je nach Pattern noch individuell handhaben? Das muss ich mir dann noch mal anschauen. Aber heute wird nachmittags erstmal komplett eingemessen mit Mehrplatz- und Winkelmessung. Das braucht man ja eh als Basis für alles Weitere. Oder muss man dann für anderes Pattern auch neu einmessen? |
Schlumpfbert
13:14
#3937
Stell absolut alles genau so ein, wie du es dir für eine Scene vorstellst, und dann drückst du lange auf eine Scene Taste, dann wird alles auf diese Scene gespeichert. Und später kannst du dann entscheiden, was du davon alles wiederhergestellt haben möchtest, wenn du kurz auf die Taste drückst, s.o. |
mz4
13:32
#3938
ne du misst nur 1x ein und dann kannst du pattern 1 zu pattern 2 kopieren. wenn ich richtig informiert bin könntest du auch 2 unterschiedliche LS setups fahren wenn z.B. deine LS auf rollen stehen z.b. die LS im raum verschieben und so z.B. ein pattern für musik die ls anderst stellen als bei movie im pattern 2.. (ach wie liebe ich yamaha für diese funktion die es sonst nicht gibt!) |
mz4
13:35
#3939
zu erst musst du aber ins menü.. also On Screen Taste drücken -> dann auf Scene klicken.. anschließend die Scene 1-4 auswählen und dann bei Laden -> Details mal die häkchen setzen was du alles in der jeweiligen Scene gespeichert haben willst. für mich z.B. extrem wichtig die Lautstärke.. so brauch ich bei movies -15db (ADRC an oder aus... :)) bei musik -30 (und PD) bei tv auch -30 bis -40db also grundlautstärke usw.. usw.. ![]() DANN erst stellst du den AV ein wie du willst und drücker die ensprechende Scene Taste auf der FB laaaaange bis er sagt "gespeichert".. (3-6sek gedrückt halten) |
Schlumpfbert
13:41
#3940
Die Reihenfolge ist egal. Gespeichert wird immer alles, bei dem Menüpunkt Laden kannst du dann entscheiden, was davon später wieder aufgerufen werden soll. Du kannst also später im Nachhinein nach Lust und Laune anhaken oder weghaken. |
marsi24
13:46
#3941
Genau da liegt mein Problem. Bei den Häkcken setzen. Meist bleibt wieder das Internet Radio. Ich möchte das Signal nicht nur auf dem Radio sondern beim TV, Blu-Ray, CD und DVD- Quelle, immer haben. |
Bananenkrümmer
13:46
#3942
Alles klar. Dann kann´s ja losgehen. Habe in einem anderen Raum noch 2 Stereolautsprecher stehen, die ich später dort zum reinen Musikhören ansprechen möchte. Dafür muss ich dann freie Endstufen des AVRs nutzen. Brauche ich also primär auch nicht zu berücksichtigen beim Setting, oder? Kann ich also später anklemmen und zuordnen?! |
Tank-Like
13:48
#3943
Der speichert sogar die aktuelle Lautstärke? Völlig unklar ![]() Werd ich mich wohl auch nochmal ransetzen müssen. Bisher verwende ich nur BD/DVD, weil er dann den BD-A1010 automatisch mit einschaltet und über CEC steuert. Musik hör ich entweder über NAS, iPod-Dock oder Internetradio. Da werd ich mir wohl mal noch die ein oder andere Scene speichern müssen! |
mz4
14:01
#3944
@marsi24 nach anhaken musst du zurück und ich habs dann mit ok also "laden" und nicht abbrechen bestätigt. funnktioniert. dann auf den eingang, lautstärke, enchancer on/off, A-DRC on/off alles einstellen und dann LANGE die FB taste drücke und dann ist nix mehr mit internet radio ![]() @bananenkrümmer du musst halt die Zone 2 oder 3 ausgänge verwenden für die zusätzlichen LS.. sprich wenn ich mich recht erinnere ist entweder ZONE oder Presence LS.. (kann mich da auch täuschen sitz nicht davor und mit der Endstufenzuordnung hab ich noch nicht gespielt) @Tank-Like jepp sogar die Lautstärke ![]() das ist sehr sehr angenehm wenn man eine taste drückt und dann nicht 30sek. auf der VOL+ Tasste bleiben muss um von -40 auf -10 zu kommen LOL (übertrieben gesagt)... |
Passat
16:16
#3945
Mit einer programmierbaren Fernbedienung kann man auch die Scenen 5-12 direkt ansprechen. Die Geräte haben übrigens auch 6 Lautstärkespeicher pro Zone. Auch die kann man mit einer programmierbaren Fernbedienung direkt aufrufen bzw. speichern. Zur Einstellung empfiehlt sich der Receivermanager. Grüsse Roman |
Bananenkrümmer
16:43
#3946
Und mit der App auch, oder ist die ebenfalls auf 4 beschränkt?! Hab´s gerade nicht im Kopf! |
mz4
17:00
#3947
zu geil und da verstehe noch einer der nen onkyo, pioneer o.Ä. kauft.... ![]() ![]() ![]() |
Tank-Like
17:04
#3948
Sagt, was ihr wollt. Aber ich finde das monolithische Design der xxx9 Onkyos himmlisch. Die gefallen mir noch besser als die Yamahas. Da haste schon mal einen möglichen Grund ![]() |
alien1111
17:14
#3949
Das ist auch einen Kaufargument. ... aber immer Geschmacksache. ![]() ...... auch xxx9 Onkyos haben nicht so gute DSPs- und DSP-Programme wie Yamaha. ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 20. Feb 2012, 17:20 bearbeitet] |
Tank-Like
17:39
#3950
Jepp. Und auch, wenn ich die Onkyos etwas hübscher finde, überzeugen mich die Yamahas mehr. Deshalb hab ich ja auch nen RX-A810 und keinen TX-NR709 oder 809... ![]() |
mz4
17:40
#3951
inzwischen lasse ich das argument gelten das onkyo auch wieder "hübsch" kann. aber die 8er serie von onkyo.. sorry wer sich die gekauft hat leidet def. an schlechtem geschmack ![]() bzw. der hat auch nen saab in der garage *duckundweg* |
Tank-Like
18:07
#3952
Na na na, wer wird denn beleidigend werden. Nen TX-SR508 hab ich ja auch noch ![]() |
Bananenkrümmer
18:17
#3953
Aktuelle Messung für den Subwoofer -4,5dB. Habe seine eigene "Leistung" schon auf 1/4 herunter geschraubt. Noch weiter ´runter gehen mit dem Subwoofer oder so lassen und -4,5dB akzeptieren? Der linke Frontspeaker steht etwas zurück gesetzt (siehe oben). Kann ich nicht ändern. Daher Korrekturen bei Front (re) und Center von -2,5dB bzw. -2,0db. Rears von -2,5dB (li) und -1,0dB (re). Abstände einigermaßen exakt. [Beitrag von Bananenkrümmer am 20. Feb 2012, 18:20 bearbeitet] |
Nordjaeger
18:52
#3954
dreh den sub noch etwas runter, kannst bis du ihn um 0 hast ja ohne winkelmessung und nur ein Position einmessen,so verfahre ich, bis es stimmt. Und dann eben auf mehreren Positionen und mit Winkel. Dann stimmen die Grundeinstellungen und die Feineinstellungen beginnen, die sind aber nicht so nervig, da gehst ´nach Deinem Ohr, viel Spaß, Jo. |
Bananenkrümmer
19:01
#3955
So ganz verstehe ich den Satz nicht, aber Du meinst wahrscheinlich, dass ich die primäre Einmessung nur an einer Einzelposition durchführe und ohne Winkelmessung? Ja, das ist richtig. Wollte erstmal (weil dieser primär ja bei -8,5dB stand) den Subwoofer so einpegeln, dass es insgesamt stimmig ist. Dann komplette Messung mit Mehrfachpositionen. Also den Sub noch weiter herunter, OK. Aufbau jetzt wie folgt: 1. Zentrale Messung (Position 1) 2. Multimessung der Positionen 2-7 jeweils 60° weiter im 30cm Radius um Position 1 3. Winkeleinmessung von Position 1 mit dem Kreuz. Ist es richtig, dass Stelle 1 auf dem Kreuz identisch sein soll mit Position 1 oder ist Position 1 die Mitte des Kreuzes? [Beitrag von Bananenkrümmer am 20. Feb 2012, 19:01 bearbeitet] |
Passat
19:02
#3956
Position 1 ist die Mitte des Kreuzes. Das ist schon von daher logisch, da das Kreuz in der Mitte das Schraubloch fürs Stativ hat. Grüsse Roman |
Bananenkrümmer
19:03
#3957
Danke! Bei Subwoofer Stellung 0 nun +7,5dB ![]() Dann muss ich wohl mal die feinfühligen Finger nehmen zum Drehen zwischen 0 und 1/4 ![]() [Beitrag von Bananenkrümmer am 20. Feb 2012, 19:06 bearbeitet] |
Nordjaeger
19:14
#3958
wow, ja da musst du vorsichtig drehen, von minus 8,5 auf plus 7,5 ist ne Spannbreite, aber du bist auf denn richtigen Weg. Manchmal reicht auch etwas vorschieben aus und Stühle oder Pflanzen wegräumen. |
mz4
19:22
#3959
hauptsache man nimmt es mit Humor.. soll ja auch Männer geben die auf Frauen mit Lippen dick aufgespritzt wie Schlauchboooooote stehen *fg* hässliche Entlein gibt es immer aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten ![]() |
mz4
19:25
#3960
also ich meine die korrektur ist dazu da ja eben die lautstärke unterschiede anzugleichen. sprich ob: Front L -1db Front R +1db Center +3db hat ist alles i.O. wenn die Pegel am Hörplatz stimmen. deshalb hab ich mit nem Pegelmessgerät auf "slow" und "C" in Einstellung 70 alles auf 0db ausgepegelt. nun stehen die im yamaha zwar weiter auseinander aber am Hörplatz passt es und so sollte es doch auch sein? (sorry sonst verstehe ich den Sinn des automatischen Einmessens nicht) abstände haben bis auf 20cm gepasst und wurden ebenfalls korrigiert. nun sind die übergänge fließend von R über C nach L wo vorher ein Lautstärke unterschied feststellbar war. |
mz4
19:32
#3961
mal ne Frage zu den Presence Speakern... sollen die waagerecht an der Wand hängen und nach vorn gerichtet sein oder etwas geneigt und auf den Hörplatz gedreht sein? |
Nordjaeger
19:40
#3962
ja, das Einmess-system ist ein besserer Balanceregler, der jedoch den Raum mitberücksichtigt und Raummoden so weit es geht vermindert. So ein System kann niemals perfekt sein, weil viele individuelle Vorlieben nicht programmierbar wären. Es bildet jedoch die Grundlage zum weiteren Feinschliff. Entscheidend ist meiner Meinung nach, dass Du selbst mit Deinem Klangergebnis zufrieden bist. Dies ist keine perfekte rationale Vorgabe sondern ein rein subjektives illusionäres Soundfeld. |
Nordjaeger
19:41
#3963
ich habe sie auf Hörplatz justiert, soviel neigen kann man doch gar nicht. |
Bananenkrümmer
19:43
#3964
Hab´s komplett eingemessen. Alle LS auf klein. Sub steht jetzt bei -0,5dB. Rest ziemlich identisch wie oben. Abstände passen bis auf +/- maximal 10cm. Insgesamt 6 Punkte um Hörposition 1 + abschließende Winkelmessung. Was auch immer die Werte (Fronts 29, Rears 120) zu sagen haben?! Jetzt kann es irgendwann mal mit viel Muße und unter Zuhilfenahme des Receiver Managers an´s Feintuning gehen. [Beitrag von Bananenkrümmer am 20. Feb 2012, 19:44 bearbeitet] |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
