Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Tobias1234
#3055 erstellt: 24. Mrz 2013, 02:01
Hallo zusammen,
es ist gerade halb zwei nachts und ich bin extrem frustriert. Eigentlich hatte ich mir den Yamaha RX-V673 bestellt. Der ist heute angekommen und... naja die Haptik war nicht so der Knüller. Die Plastik-Front ist wirklich nicht so schön, besonders wenn ich meinen alten Sony STR940 daneben stelle. Nur weil er keine LipSync-Funktion unterstützt und das Bild (Blu-Ray, DVD, Streaming) asynchron zum Ton ist, seit mein neuer Fernseher (Samsung 55ES6300) im Wohnzimmer steht, "wollte" ich ihn austauschen.
Also bin ich in die Stadt gegangen um mir mal den RX-V763 nit Metallfront anzuschauen. Der geschickte Verkäufer hat mich dann nebenbei mit dem RX-A820 bekannt gemacht und ich war natürlich gleich Feuer und Flamme. Minimalistischer dank der Frontklappe, hochwertig verarbeitet und einfach ein Blickfang. Spontan habe ich das gute Stück mitgenommen...
Leider muss ich aber sagen, dass Haptik, Verarbeitung, Fernbedienung (ganz übel beim 820er, viel zu kleine und viel zu viele Tasten) immer noch nicht an den 10 Jahre alten Sony für 1000DM heran kommen. Das wäre noch zu verschmerzen, aber schlimmer ist dass
1. ...die Auto Lip Sync Funktion (deswegen wollte ich überhaupt ein neues Gerät haben) irgendwie nicht funktioniert. Die Blu-Ray Zuspielung ist genau so asynchron wie bei dem Sony, obwohl ich das HDMI1.4 Kabel vo der PS3 zu dem Receiver und dann zu dem Fernseher (mit dem speziellen ARC-fähigen HDMI-Eingang) verbunden habe. Auto Lip Sync ist im Receiver-Menü eingeschaltet... aber das macht überhaupt kein Unterschied zu "Manuell". In beiden Fällen muss ich ca. 150ms als Delay einstellen und dieser Wert ist vermutlich auch noch abhängig vom Quellmaterial.
Was läuft hier falsch? Hat jemand eine Idee?
2. ...der Yamaha an meinen Boxen keinen vernünftigen Klang erzeugt :(. Ich habefür die vorderen Kanäle ein (recht hochwertiges) Subwoofer (passiv!) + Satellitensystem um die 1000€. Center und Rear-Boxen wurden später dazu gekauft und waren ebenfalls nicht ganz günstig. Bei dem Sony kann ich nun die tiefen nicht ortbaren Frequenzen auf die vorderen Kanäle umleiten, so dass der Bass für alle 5 Kanäle vom Subwoofer unterstützt wird. Das Ergebnis ist (nach meinem Geschmack) ein richtig guter Sound bei dem man den Bass auch im Hosenboden spürrt ;).
Der Yamaha bietet anscheinend nicht so eine Funktion. Es gibt zwar eine Bassverstärkung, aber die scheint ausschließlich für aktive Subwoofer benutzbar zu sein. Der Versuch, einfach den Bass nach der automatischen Einmessung für alle Boxen über die Equalizer zu erhöhen führt auch zu keinem guten Ergebnis. Der Sound, insbesondere die Bässe ist/sind einfach kraftlos.
Ich habe auch zum Testen alle Lautsprecher auf "Klein" gesetzt, außer die vorderen, in der Hoffnung, dass dann die Frequenzen umgeleitet werden... keine Chance.
Gibt es irgendein Lösungsansatz hierfür? Neue Lautsprecher oder einen aktiven Sub wollte ich mir jetzt nicht auch noch zulegen. Meine Boxen klingen am Sony richtig gut, da der Sony einfach mehr Einstellmöglichkeiten bietet.
3. ...diese Anynet-Geschichte irgendwie nicht so toll ist. Ich kann zwar alles mit einer Fernbedienung steuern, aber es dauert schon einige Sekunden/Minuten, bis das zuverlässig funktioniert, da der Samsung etwas braucht, bis er die angeschlossenen Geräte erkannt hat. Manchmal funktioniert ARC auch nicht (was nicht so schlimm ist, trotzdem wieder eine Sache, die nicht richtig funktioniert) oder erst nach einiger Zeit.
Beim Wechseln der Lautstärke flimmert dann die "Anynet"-Lautstärkeanzeige extrem nervig und die Kommunikation verzögert auch noch die Eingabe, so dass man häufig aufgrund des Nachlaufs über das Ziel hinausschießt.... Macht kein Spaß. Ist das normal?
Wenn jemand Tips hätte, wäre ich sehr dankbar. Wenn sich die Probleme, insbesondere die Soundprobleme nicht lösen lassen, würde ich das Gerät wieder zurück bringen und mir für einen Hunni einen Blu-Ray Player mit Audio Delay kaufen und meinen 10 Jahre alten Receiver weiter verwenden.
Viele Grüße
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 24. Mrz 2013, 02:04 bearbeitet]
Passat
#3056 erstellt: 24. Mrz 2013, 02:31
Schalte mal ale Bildverschlimmbesserer am Samsung aus.
Die bringen nur Blingbling, aber verschlechtern objektiv das Bild.
Das Autolipsync nicht richtig funktionier, wundert mich etwas.
Bei meinem Yamaha funktioniert das perfekt, obwohl mein TV schon über 4 Jahre alt ist.
Bei meinem Yamaha kann ich auch sehen, welcher Wert da von AutoLipSync eingestellt wird.
Das ist auch pro Quelle unterschiedlich.
Was die Tasten am Gerät angeht:
Die haben nur Alibifunktion.
Die Hersteller gehen davon aus, das man das Gerät per Fernbedienung bedient.
Und nur per Fernbedienung sind auch alle Funktionen nutzbar.
Was den Baß angeht:
Alle Lautsprecher bis auf die Front auf Small stellen, der Baß wird dann auf die Fronts umgeleitet.
Da du einen passiven Sub benutzt, musst du aber im Setup des Yamahas den Sub auf nicht vorhanden einstellen, denn sonst landet der Baß nicht auf den Fronts, sondern auf dem Subwoofer Pre-Out. Und da ist ja in deinem Fall nichts angeschlossen.
Was HDMI-CEC (nennt Samsung Anynet) angeht:
Damit gibts immer mal wieder Probleme, unabhängig vom TV- und AV-Receiver-Hersteller.
Das ist nicht so richtig ausgereift, weshalb es die meisten Leute einfach abgeschaltet haben.
Und mache mal eine Einmessung.
Da stellt der Receiver dann die Pegel, Abstände etc. der Lautsprecher automatisch ein.
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Mrz 2013, 02:32 bearbeitet]
whitehunter
#3057 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:21
DaveX81 (Beitrag #3034) schrieb:
Was heißt besser...
Ich habe ja meinen RX-A2020 mit Verlust gegen einen Denon 4520 getauscht. Ich hatte angenommen der Yamaha ist deutlich schlechter weil ich so Probleme mit dem Tiefgang hatte.
Ich musste diese Annahme ja dementieren. Die Verstärker sind auf Pure-Direct absolut gleich.
Was den Denon besser macht ist einfach die Funktionalität. Audysee XT32 ist deutlich besser, DynEq als Loudness Ersatz ist sehr sinnvoll. Einige Fehler die mir beim Yamaha mit der HDMI Umschaltung aufgefallen sind gibt es beim Denon nicht....
Aber auch der Yamaha hat einige Stärken. Manuelle PEQ um die Einmessung zu korrigieren. HDMI Umschaltung im Standby.
z.B. beim Einschalten des TV sendet der TV per HDMI CEC das ein Tuner aktiv ist obwohl er auf HDMI steht. Dadurch wird beim AVR auf TV Audio (ARC) umgeschaltet. Das war beim Yamaha zwar auch so aber nicht im Standby. D.h. wird beim Einschalten des TV's der HDMI Ausgang vom AVR im Standby abgeschaltet und ist dann auch nicht mehr wählbar. Jedes mal wenn ich den TV einschalte muss ich den AVR mit einschalten um die Eingangsquelle von TV Audio auf CBL/Sat zu wählen (Anderer workaround ist beim Einschalten des TVs innerhalb von 5sec die Eingangsquellen durchzuschalten und nochmal HDMI auszuwählen um damit die Umschaltung auf TV Audio zu verhindern).
Der Wechsel hat sich für mich persönlich gelohnt durch die bessere XT32 Einmessung und bessere Klangregelung (DynEQ, gutes Cinema DSP für 2.0 Filme etc). Für andere mag aber der Yamaha trotzdem besser sein da eben z.b. manuelles PEQ wichtig ist.
Bitte mein posting nicht missverstehen
Der yamaha kostete auch ca. die Haelfte vom Denon! Das der Denon an sich der bessere ist dies ist mir doch klar
ingo74
#3058 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:24
haben klang und euros etwa eine beziehung zueinander..?
DaveX81
#3059 erstellt: 24. Mrz 2013, 09:49
Der yamaha kostete auch ca. die Haelfte vom Denon! Das der Denon an sich der bessere ist dies ist mir doch klar :)
Nicht ganz ich denke das auch der Yamaha 3020 genauso im Vergleich abschneidet. Der UVP vom denon ist 2600€ der reale Straßenpreis ist 1700€ und damit ist der Unterschied zum 3020 sehr gering.
ingo74
#3060 erstellt: 24. Mrz 2013, 09:54
natürlich, der vergleich ist ja eigentlich audyssey xt32 vs. ypao und da ist bei dir xt32 wohl mit den lautsprechern, dem raum, der aufstellung und der sitzposition besser klargekommen.
hat aber nichts mit dem preis eines av-receivers zu tun
DaveX81
#3061 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:12
ingo74 (Beitrag #3060) schrieb:
hat aber nichts mit dem preis eines av-receivers zu tun ;)
Das hat insofern mit dem Preis zu tun das ein guter Reciever mit XT32 einfach mehr kostet. Den Onkyo zähle ich nicht dazu da einfach zuviele Probleme bekannt sind und für mich nicht in der gleichen Qualitätsliga mitspielt (meine persönliche Meinung). Schaut man sich eine Marantz Kombi an mit XT32 liegt man in Preisdimensionen die jenseits von Gut und Böse sind.
ingo74
#3062 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:21
der 818 ist mit abstand der günstigste und welche probleme hat der..?
DaveX81
#3063 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:50
ingo ich helf dir nicht beim post sammeln mit dummen gewäsch gehe in onkyo forum und lese dich bischen ein dann kannst da auch noch evtl 3000 posts reinjagen.
ingo74
#3064 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:55
tja dave, hab ich und ich hab den 818 zu hause, deswegen würde ich gerne wissen, wie du zu der aussage 'zuviele probleme' über den 818 kommst, damit sich deine aussage nicht als 'dummes gewäsch' darstellt - denn nichts anderes scheint sie im moment zu sein.
DaveX81
#3065 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:02
ingo im gegensatz zu dir habe ich extra erwähnt das es sich um meine persönliche Meinung handelt. Und ich habe oft genug gelesen von Mikrorucklern, Softwareprobleme, Einmessfehler und wenn man die Klangverzerrung beim Topmodell anschaut:
http://www.youtube.com/watch?v=DEnkJhDvmxg
ist das auch kein gutes Zeichen für hohe Qualität.
Aber dir geht es doch nur darum klugzuschwätzen. Genauso wie du bis heute nicht eingestehen konntest das dein ganzes Geschwätz über Raumakustik bei mir nicht zielführend war. Wenn ich deine Posts lese geht es dir eigentlich nur um eines... nicht helfen sondern klug daher reden... mein Thread war das beste Beispiel dazu....
Soll ich dir ein paar PDF's darüber geben was ein Klugschwätzer ist zum einlesen?
ingo74
#3066 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:23
dave - du gibtst etwas wieder, was nicht stimmt oder nicht mehr stimmt. auch wenn es deine meinung ist, so ist sie doch falsch.
gleiches mit deinem yamaha - du hast hier und überall behauptet, dass er defekt wäre, ypao nicht richtig funktionieren würde und und und. letztendlich hat sich herausgestellt, dass da nichts defekt war, sondern ypao mit deinem raum und mit deinen lautsprechern kein dir gefallendes ergebnis abliefert. das bekommst du nun mit audyssey und dynamic eq hin.
so weit prima, aber die zusammenhänge und warum das so ist, hast du nicht verstanden obwohl dir die antworten und links dazu gegeben wurden
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
das hat nichts mit klugscheissen zu tun, sondern ist allein dein unwille, dir dein butterbrot selber zu schmieren, das hinstellen der zutaten hat dir nicht gereicht und deswegen haste dein butterbrot auch nicht gegessen, erzählst aber rum, wie es geschmeckt hat.
[Beitrag von ingo74 am 24. Mrz 2013, 11:25 bearbeitet]
DaveX81
#3067 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:35
Im Gegensatz zu dir behaupte ich gar nichts sondern nehme etwas an. Fakt ist das mein Problem nicht richtig ausschwingende Tieftonmembrane waren und nichts anderes.
Seitenlang hast du mich zugetexted es wäre die Raumakustik und ich sollte mich einlesen. Auf die Frage warum ist es die Raumakustik... ja das kannst du nicht sagen aber es ist die Raumakustik... und das kannst du natürlich behaupten ohne jemals den Raum noch ein Foto gesehen zu haben. Und ich solle mir doch erstmal 30 Seiten PDF Material über Raumakustik reinlesen dann wüsste ich schon woran es liegt.
Auf die Frage ob du es mir nicht sagen könntest weil du ja so belesen über Raumakustik bist... Nein dafür habe der Ingo keine Zeit und Lust. Aber wenn ich erstmal mehr über Raumakustik lesen würde dann wüsste ich es schon blablablabblabla... Und jede Messung die deine These nicht unterstützt hat war halt falsch gemessen... schon klar...
Wenn ich diese Bewertungen lese:
http://www.amazon.co...tar&showViewpoints=0
so scheint zumindest bei einigen das Problem noch vorhanden zu sein.
Und ja noch etwas. Ich habe als ich festgestellt hatte das es nicht am Yamaha lag das hier sofort gepostet das ich mit meiner Annahme falsch lag. Wann hast du das letzte mal das gemacht?
Tobias1234
#3068 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:42
Hallo Roman,
danke für deine Hilfe
Ich habe den Fernseher kalibriert und es sind quasi alle Bildverbesserer aus, außer die Zwischenbildberechnung und die Rauschunterdrückung. Beides möchte ich schon gerne nutzen, da ansonsten das Bild recht ruckelig ist (24p halt; selbst mit Schwarzbildeinfügung) und Pixelig ist. Ohne diese beiden Features möchte ich keine Blu-Ray sehen.
Allein das Interpolieren der Zwischenbilder scheint ~150ms zu dauern. Das konnte mein alter Toshiba trotz Interpolation schneller, so dass ich bis zum Kauf des neuen Fernsehers keine Lip Sync Funktion vermisst habe.
Viele neueren Geräte scheinen sich mehr Zeit zu nehmen. Vielleicht gibt es ja einen Versatz, der nicht spürrbar ist, so wie bei meinem alten Toshiba Z3030D?
Jetzt wird es interessant, da bei mir kein Wert ausgegeben wird - zumindest nicht da wo die LipSync-Funktion eingestellt werden kann... Vielleicht sollte ich mal ein Firmwareupdate machen. Viel falsch machen kann man ja eigentlich nicht.
Was den Baß angeht:
Genau mit diesen Settings hatte ich gestern leider keinen Erfolg
Auch wenn ich die Frequenz bzgl. der Umleitung einstelle, merke ich keinen Unterschied. Bei dem Sony gibt es die gleichen Einstellungen und sie wirken sich sehr massiv auf den Sound aus. Ich bin mir recht sicher, dass ich meine Lautsprecher richtig im Menü konfiguriert habe.
Hmm... tolle Sache Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ganz viele Features in den letzten 10 Jahren gegeben hat, die entweder keiner braucht, oder die - wenn man sie benutzen will - einfach nicht vernünftig benutzbar sind.
Die Messung hatte ich gleich als erstes durchgeführt. Hat prima funktioniert und das Ergebnis war schon mal nicht schlecht - nur dass die tiefen Bässe gefehlt haben, bzw. zu schwach ausgeprägt waren.
Ich mache mal ein Update und schaue, ob sich was tut.
Viele Grüße
Tobias
Tank-Like
#3069 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:44
Ich hab ja auch die Kombination Yamaha und Samsung und ich bin einer von denen, die nach ner Weile experimentieren HDMI-CEC deaktiviert und den TV per TOSLINK angeschlossen haben. Dauernd gingen irgendwelche Geräte an und aus, obwohl sie das nicht sollten etc.
Irgendwie können oder wollen die das mit dem HDMI-CEC nicht gescheit hinbekommen. Selbst mein Yamaha BD-A1010 hat so starke Verzögerungen bei der Steuerung, dass es einfach keinen Spaß macht. Durch Listen scrollen war eine einzige Zumutung. Ich hab daher für alle meine Geräte die IR-Codes rausgesucht und meine AVR-FB so eingestellt, dass ich die über Infrarot steuern kann.
Nicht alle Funktionen sind damit realisiert. Aber für mich ist das trotzdem praktischer als HDMI-CEC.
Passive Subwoofer sind so ne Sache. Für den AVR sind die gar nicht vorhanden, sondern Teil der Frontlautsprecher. Deswegen ist es völlig richtig, wie Passat das beschrieben hat: Du musst die Bassanteile der anderen Lautsprecher auf die Fronts legen, indem du den Subwoofer deaktivierst und alle Lautsprecher außer den Fronts auf Small stellst...
Zum Thema Auto-LipSync kann ich nichts sagen. Hab mich damit bisher nicht beschäftigt. Hatte schon ab und an mal das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber beim nächsten Film (und vor allem dem Großteil aller Filme) war dann wieder alles ok. Deswegen mach ich mir da nicht so die Platte...
ingo74
#3070 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:45
dave - dann, als ich das letzte mal was falsches geschrieben habe.
stell doch demnächst, deine ANNAHMEN auch als solche dar, das verhindert dann das missverstehen
ansonsten ist nachtreten, weil man beleidigt ist, nicht alles auf dem silbertablett zu bekommen, ein schlechter charakterzug und damit ist für mich hier alles gesagt.
[Beitrag von ingo74 am 24. Mrz 2013, 11:46 bearbeitet]
DaveX81
#3071 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:04
Ingo das tue ich. Suche doch mal meine Beiträge zu dem Thema und dann deine. Und dann untersuche mal die Beiträge auf folgende Satzkonstruktionen.
1. Ich glaube das.... , Ich vermute...., .... ich könnte mich aber auch irren, ich denke...., meiner Meinung nach müsste das....
2. Nein! Das ist so...., Das liegt daran das..., Es muss ... so sein... Das ist nicht so...
Und jetzt ordnest du die Satzkonstruktionen zu meinen und deinen Beiträgen zu. Dann weißt du wer Behauptungen und wer Annahmen gemacht hat.
Wenn du den Unterschied beider Satzkonstruktionen nicht kennst suche ich dir gerne ein paar PDF's über Rhetorik raus.
Und dann zeigst mir doch mal einen Beitrag der darauf hindeutet das du dich in meinem Falle geirrt hattest da es nachweißlich nicht die Raumakustik war.
[Beitrag von DaveX81 am 24. Mrz 2013, 12:05 bearbeitet]
Schlumpfbert
#3072 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:13
Könnt ihr euch bitte per PN weiter streiten?
Nordjaeger
#3073 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:19
Dave, es können immer einzig Vermutungen angedeutet werden, ja nach Info, mehr nicht, lösen muss jeder sein Problem selbst, ob in Akustik oder in anderen Lebenslagen. Rhetorik hilft da kaum, denn es geht nicht ums Verpacken sondern um Fakten.
Freue Dich mit Deinem 3020 und geniesse die Zeit. Meist hilft bei Problemlösungen einfach sich damit zu befassen und zu informieren und dann eben seine individuellen Schlüsse zu ziehen, dazu helfen Postings, Eingrenzungen und vielleicht, "ich will es Euch zeigen." Im Prinzip ist es nebensächlich wie das Problem gelöst wird, entscheidend ist der Fakt, dass es erfolgreich abgeschlossen ist.
ingo74
#3074 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:20
nicht nötig, in dem thread wäre der richtige platz und hier kann man die 'story' auch nachlesen.
http://www.hifi-foru...4648&back=&sort=&z=1
ICH persönlich finde es nur wichtig, dass man gerade falsche aussagen nicht ohne weiteres unkommentiert stehen lässt, solche sch..xxx..parolen verbreiten sich hier im forum nämlich schneller als man denkt.
DaveX81
#3075 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:22
Deine Aussage steht noch meine wurde sofort von mir selbst dementiert. Dann fang doch mal bitte an mit deinem gutem Vorsatz.
Es geht darum das als ich Hilfe brauchte Ingo mit aller Gewalt jeden daran gehindert hat mir zu helfen. Er wusste sofort was sache war und alles andere war Quatsch (natürlich konnte er nicht sagen was genau ich sollte mir schon die Lösung selbst suchen). Geholfen hat mir letztendlich die Suche in diesem Forum die mich zur Lösung brachte in einem Thread wo es noch keinen Ingo gab der sofort reingefunkt hat mit seinen Weißheiten.
[Beitrag von DaveX81 am 24. Mrz 2013, 12:30 bearbeitet]
happy001
#3076 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:36
ingo74 (Beitrag #3058) schrieb:
haben klang und euros etwa eine beziehung zueinander..? :D
Das hat sehr wohl etwas miteinander zu tun.
Wenn nicht von deiner eigenen Argumentation jetzt abweichst erklärt sich das an einem Beispiel:
Onkyo 414 - kein Einmesssystem
Onyko 616 - einfaches Audyssey
ab Onkyo 818 - XT 32
Anhand vom Einmesssystem kannst diese Beziehung herstellen oder nicht?
ingo74
#3077 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:47
das heisst also je teurer desto besser klingt es..?
dave - bleib bitte bei der wahrheit..!
im verlinktem thread ist alles zu finden..
[Beitrag von ingo74 am 24. Mrz 2013, 12:48 bearbeitet]
happy001
#3078 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:53
Haben jetzt "bessere" Einmesssysteme die zwangsläufig in höheren Preisklassen eingebaut werden plötzlich keinen Einfluss mehr auf einen besseres Klangergebnis?
ingo74
#3079 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:03
doch natürlich, die haben einen einfluss, eigentlich DEN einfluss und nicht der preis des gerätes.
DaveX81
#3080 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:04
Nicht wenn wir in Vakuum Räumen mit perfekter Akustik hören.
steelydan1
#3081 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:05
Das unterschreibe ich mit.
Auf die Beiträge von ingo74 könnte man problemlos verzichten. Die hindern nur die Ursachensuche und Problembeseitigung. Inhaltlich meist extrem flach, aber arogant zur Schau getragene (Raumakustik-) Besserwisserei ohne Ende.
happy001
#3082 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:10
Dann würde ich sagen das Klang und Euros doch eine Beziehung haben , denn dieses mehr findet sich nur in höherpreisigen Geräten
happy001
#3083 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:14
Ich bin was manche Themen angeht auch nicht immer eine Meinung mit Ingo aber so niveaulos muss es dann doch nicht werden das man hier öffentlich seine Antipathie zur Schau stellt.
ingo74
#3084 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:17
und wie verhält es sich dann mit den teuren geräten, zb von onkyo - klingt der 5010 besser als der 818 weil er teurer ist, oder klingt, ausgehend vom 818, ein arcam besser, weil er teurer ist..?
klingt ein marantz 7007 besser, weil dr teurer
die liste kann man fast beliebig erweitern..
oder um beim thread thema zu bleiben - klingt ein 3020 besser als der 2020 weil er teurer ist..?
klingt ein ein 3020 besser als der 818 von onkyo weil er teurer ist..?
DaveX81
#3085 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:22
In der Verstärkerklangdiskussion werden jegliche Klangoptimierungen ausgeschlossen und nur pure-direct betrachtet daher klingt gar nichts besser solange sie linear abgestimmt sind lt. der Definition hier im Forum über Verstärkerklang.
Ich sehe das etwas anderes. Bei mir ist das entscheide was am schluss ankommt und wenn eine Winkelmessung vom 3020 dazu führt das ein Raum besser korrigiert wird ... ja dann klingt er besser.
ingo74
#3086 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:29
genauso sehe ich das auch dave
natürlich kosten die umfangreicheren einmesssysteme mehr, aber dass teurere av-receiver besser klingen kann ich anhand der variabel euro nicht erkennen.
happy001
#3089 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:43
Nun Ingo, du kennst meine Meinung dazu und die hat sich nicht geändert
Wenn man auf deiner Basis das Thema angeht gibt es Unterschiede zwischen den Onkyo Modellen 414, 616 bis zum 818, danach darf es keine Unterschiede beim Klang mehr geben wegen dem einheitlichen Einmesssystem. Bedeutet wer ein 5010 sich kauft profitiert nur von der besseren Ausstattung. Ebenso wie ein Marantz 7007, der natürlich schlechter klingen muss weil ein Onkyo 818 das bessere Einmesssystem hat ......
[Beitrag von happy001 am 24. Mrz 2013, 13:43 bearbeitet]
Tobias1234
#3093 erstellt: 24. Mrz 2013, 14:39
Interessant - ich dachte, dass ich schon wieder der einzige auf diesem Planeten bin, der sich darüber aufregt. Aber dann ist diese Technik einfach nicht ausgereift und robust genug.
Wenn ich mir jetzt neue Boxen kaufen würde, würde ich auch einen aktiven Sub nehmen. Allerdings sehe ich es nicht ein, ein ansich gut funktionierendes System nur deswegen auszutauschen, weil mein neuer Receiver - der sämtliche Probleme, die ich mit dem alten hatte (LipSync) nicht behebt, und mit den gleichen Boxen neue Probleme produziert.
Ich habe genau die von dir beschriebenen Einstellungen vorgenommen. Der Bass ist kräftiger, aber der Sony kommt mit meiner Lautsprecherkombi wesentlich besser klar. Der Unterschied ist so gewaltig, dass ich mich mit dem Yamaha nicht arrangieren kann.
Wenn ich via Google "LipSync Probmene" suche, finde ich so viele Leute mit Problemen - egal welche Receiver und welche Fernseher-Geräte. Irgendwie ist das alles unbefriedigend.
Ich bin so genervt, dass ich den Yamaha gleich wieder abstöpsel und mir einen Blu-Ray Player mit Audio Delay bestelle. Erst vor 14 Tagen hatte ich 4 50/55" Fernsehgeräte meinem Wohnzimmer stehen: Meinen alten,
- einen Samsung 6710 mit Lila-Farbstich (minderwertiges Fremdpanel) und anderen nicht korrigierbaren Bildfehlern (extrem Clouding, zu geringe Helligkeit, ...)
- LG 55LM760 mit Softwarebugs, so dass das Einschalten der Netzwerkfunktionen das TV-Bild verschlechtert hat (Ruckler, kein Dimming mehr, ...)
- einen Samsung 55ES6300 - mit Original-Samsung Panel. Endlich ein gutes Gerät -> das habe ich behalten.
Das hat sehr viele Nerven gekostet und ich habe keine Lust mich schon wieder Tagelang im Wohnzimmer einzuschließen und den Beta-Tester zu spielen. Meiner Meinung nach sollte ein aktueller Receiver der A-Serie jeden 10 Jahre alten 5.1 Receiver der oberen Mittelklasse in allen Belangen schlagen.
Falls jemand Interesse hat, einfach eine PM an mich:
Yamaha RX-A820 in schwarz ohne Verpackung mit vollen 2 Jahren Garantie (gestern gekauft bei Saturn). Für 599€ gebe ich ihn her.
Im direkten Sonnenliche kann man mit sehr gutem Auge minimalen Abrieb an den Seitenwänden links und rechts sehen. Davon abgesehen tadellos. Hätte ich eine andere Lautsprecherkonfiguration hätte ich ihn gerne behalten, aber so habe ich keinen Vorteil gegenüber meinen alten.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfestellung!
Viele Grüße
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 24. Mrz 2013, 15:25 bearbeitet]
hoppel118
#3094 erstellt: 24. Mrz 2013, 14:53
Hallo Leute,
habe eine Problem mit dem Autostart von "Scene1" bzw. "AV1". Das habe ich hier beschrieben:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=276&thread=3871
Wäre super, wenn ihr mich da kurz unterstützen könntet.
Danke und viele Grüße Hoppel
DaveX81
#3095 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:06
Das Problem ist das bei mir mit HDMI CEC z.b. die TV Lautsprecher ausgeschaltet werden und der Ton autmatisch über externe LS kommt.
Das zu realisieren ohne CEC ist ziemlich aufwendig. (Irgendein Menü gehangel). Wobei mich das extrem nerft das der TV meinen AVR immer auf TV-Audio umschaltet sobald er hochfährt oder der AVR eingeschaltet wird.
Wu
#3096 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:20
Leider mussten einige Beiträge abgelehnt werden, weil sie sich nicht mehr auf das Thema bezogen, sondern in Scharmützel zwischen Euch ausarteten. Also bitte, diskutiert sachlich.
whitehunter
#3097 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:17
Ok, ich ging von Liste aus. 900 nachlass schaut das Leben anders aus.
Ich hab noch nichts gekauft, aber wg der besseren App wird es definitiv ein yamaha, denke der 1020 da mehr fuer mich nicht unterscheidbar ist und meine lautsprecher nicht mehr brauchen und ich eh humane Pegel fahre...denke sogar, dass der rx-v 675 perfekt waere, aber Design ist nicht meines
Tank-Like
#3098 erstellt: 25. Mrz 2013, 08:52
Ich würd auch mindestens zum 10xx greifen. Allein wegen Scene Plus lohnt sich das IMHO
Central_Scrutinizer
#3099 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:07
@Dave
richtig klären konnten wir aber immer noch nicht warum der A1 an den 890.2 "besser" im Bass spielte (PD) als der 2020. An beiden Amps war die Box ja noch nicht richtig eingespielt.
Eine Impedanzkurve der 890.2 wäre schön, hat jemand sowas aus einem Test.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Mrz 2013, 09:07 bearbeitet]
hoppel118
#3100 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:32
Das waren auch meine Beweggründe für den A1020:
- Geilere App als Denon
- Cleane Alu-Front (bis RX-V773 und A820 ist dies nicht der Fall)
Von der Leistung her ist das egal, bin auch eher ein stiller Geniesser und würde AVR/Lautsprecher e nie an die Grenzen bringen. Das OSD bei Denon hat mir irgendwie besser gefallen, Schriftart sieht moderner aus.
DaveX81
#3101 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:01
Central_Scrutinizer (Beitrag #3099) schrieb:
@Dave
Die Bässe waren am A1 einfach knackiger sowohl bei 880.2 als auch 890.2 leider existieren aber nur subjektive Eindrucke und keine Messungen um hier genauer auf den Grund zu gehen.
Von den Messungen habe ich nur das hier aus der Audio 1/2012:
Vento 890.2 Audio 1/2012
Central_Scrutinizer
#3102 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:48
Fraglich obs daran liegt:
der Verstärker sollte aber mit wechselnden Lasten bis 3 Ohm hinab kein Problem haben.
Der 2020 kann keine 3 Ohm Last zu 100 % stabil halten. In den Audio/Stereoplay Messergebnissen war das bei den RX-A durchgehend so, das schon ab 4 Ohm die Spannung recht deutlich abfällt. Bei 40-50 Hz sinkt ja hier die Impedanz deutlich unter 4 Ohm.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Mrz 2013, 15:50 bearbeitet]
Tank-Like
#3103 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:56
Das bekommt man schnell raus: Laststabile Endstufe an die Pre-Outs, neu einmessen und los gehts. Zum Testen sollte es zur Not auch eine (günstige) PA-Endstufe tun, die man sich mal irgendwo für n paar Euro in die Kaffeekasse leihen kann...
ingo74
#3104 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:03
das problem ist wie immer - wie will man das testen, per gehör..?
central - die stereoplay schreibt:
"lastsstabil"
"sehr hohes stereo-musikleistungsniveau bis 360 watt an 2ohm, an komplexer last jedoch weniger (bei 3ohm wären min. 188w, max. 328w; bei 2ohm min. 92w, max. 369w)"
die audiovision misst da anders, schreibt "sehr hohe leistungswerte"
"4ohm 7 kanäle 103w; 6 ohm 7 kanäle 70w"
was sagen uns nun die messwerte..?
julee
#3105 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:07
Der eine misst stereo, der andere 7-Kanal.
Da kannst du auch genausogut die Fahrzeit eines Autos zur nächsten Tankstelle mit der nach Berlin vergleichen.
Tank-Like
#3106 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:10
@ ingo: Logisch per Gehör. Das ist letztlich (neben der Färbung durch Erwartungshaltung etc.) das einzige, worauf es ankommt. Wenns einem ohne externe Endstufe nicht gefällt, mit aber sehr wohl, dann hat man mit dem Kauf einer externen Endstufe alles richtig gemacht. Ganz einfach.
Ich bin selber Ingenieur und großer Freund von "messen und vergleichbar machen". Aber schlussendlich kannst du z.B. eine lineare Abstimmung in die Tonne treten, wenn das, was herauskommt, nicht gefällt. Zumal ja "linear" auch nur bei dem vom Abmischer vorgesehenen Schalldruck "richtig" ist...
Und den ollen "Fachzeitschriften" glaub ich erstmal gar nix. Solange da alles und jeder mindestens "Spitzenklasse" ist, können die mir den Buckel runterrutschen.
ingo74
#3107 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:42
ich komm von der psychologischen seite und weiß daher, wie es mit der menschlichen wahrnehmung steht
aber wenns gefällt geb ich dir recht
mmmh, manches sollte schon passen, zb die messungen, die frage ist nur (wie immer) was und wie mit welcher intention gemessen wurde....
Passat
#3108 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:23
Stimmt fast.
Im Laststabilitätsdiagramm gehts um Stereo.
Die Mehrkanalleistung steht bei der Stereoplay eine Zeile tiefer.
Und dort kann man dann sehen, das die Geräte bei Stereo i.d.R. weit mehr Leistung haben, als die Hersteller angeben.
Bei Mehrkanal ists dann genau umgekehrt.
Da ist die Leistung i.d.R. deutlich unter der Herstellerangabe.
Das zeigt dann gut, das nicht die Endstufen limitieren, sondern das Netzteil.
Das ist bei AV-Receivern fast immer deutlich zu klein ausgelegt.
Roman
ingo74
#3109 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:58
meine antwort bezog sich auf das post:
und ich würde gerne die aussage/zusammenhänge verstehen...
Klingl
#3110 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:08
Nabend,
wollte gerade mal ne runde xbox spielen über meinen neuen Receiver, doch leider bekomme ich kein Ton raus. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Habe ihn über Optical an der xbox angeschlossen. HDMI geht von der xbox direkt an den Beamer. Irgendwie bekomme ich die Zuordnung nicht hin. Optical ist an der ersten Buchse von rechts am Receiver angeschlossen. Funktion Eingangszuordnung, AV und Audio - aber wie?
Bitte um Hilfe
Gruss Klingl
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle
Christian_H. am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
RX-V1073, RX-A1020
holder30 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2
holder30 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.328
