Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Central_Scrutinizer
#3264 erstellt: 11. Mai 2013, 08:32
Bananenkrümmer (Beitrag #3261) schrieb:
Central_Scrutinizer (Beitrag #3255) schrieb:
hab ich vergessen, alles muss man euch aus der Nase ziehen . Habe meinen AVR verkauft muss also was neues her.
Die Kleineren (10xx, 20xx) kommen in aller Regel im August/September und der Große im Oktober.
Ok danke das dauert zu lange. Entscheidenden Neuerungen wird's auch kaum geben, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
Cartoc
#3265 erstellt: 12. Mai 2013, 09:59
hallo,
ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen A820. Und zwar hängt der Receiver an einer Linksys Wlan-Bridge, diese bezieht die IP per DHCP vom Router. Soweit so gut, Internetradio oder Verbindung zu Napster funktionieren problemlos. Allerdings findet die AV Controller App auf diese Weise nicht den Receiver, wenn ich nun im Menü des A820 manuell eine IP festlege findet die App das Gerät, Netradio und Napster gehen aber dafür nicht.
Kann mir jemand sagen, wie ich beides gleichzeitig nutzen kann?
Cartoc
hoppel118
#3266 erstellt: 12. Mai 2013, 12:04
hoppel118 (Beitrag #3259) schrieb:
hoppel118 (Beitrag #3252) schrieb:
@darkmusik: Die HDMI-Einstellungen (inkl. ARC) habe ich neulich komplett deaktiviert, weil der AVR sonst nach dem gleichzeitigen Einschalten aller Geräte vom TV immer dazu angetriggert wurde, auf AUDIO1 umzuschalten, obwohl Bild und Ton ausschließlich über HDMI kommen. Ist wohl eine bekannte Inkompatibilität des CEC-Protokolls zwischen meinem Samsung-TV und dem AVR.
Habe testweise gerade mal alle HDMI-Einstellungen nacheinander aktiviert, um auszuschließen, dass der Fehler damit zusammenhängt. Egal wie ich es konfiguriert hatte, es bringt nix.
@Tank-Like: Es handelt sich um den HTPC in der Signatur. Du bringst mich auf eine weitere Idee, die ich jetzt damit in Verbindung bringe. Habe mir neulich eine NVIDIA GT620 geholt (und eingebaut), da meine vorherige GT220, die HD-Tonformate nicht unterstützt hat. Habe gerade schonmal in den Sound-Einstellungen und in der NVIDIA-Systemsteuerung geforscht, aber nix gefunden, was in die Richtung geht. Die GT220 gibts nicht mehr. Ein Rückwertstest ist also nicht möglich.
Hat da jemand ne Idee zu?
Kann nicht ausschließen, dass es an der neuen Grafikkarte oder an den Settings der Grafilkarte liegt.
Viele Grüße Hoppel
Hat hierzu keiner eine Idee? Würde wirklich gern den TV ausschalten, wenn ich Musik über meinen HTPC höre. Sobald ich den TV ausschalte, erscheint im Display des AVRs die Meldung "Decoder off" und der Sound geht aus.
Habe gerade noch etwas weiteres herausgefunden. Wenn ich HTPC und AVR einschalte und den TV beim Booten aus lasse, wird nach kurzer Zeit der LiveTV-Modus gestartet und der Sound funktioniert teilweise. Schalte ich nun zwischen den TV-Sendern um, der TV ist weiterhin aus, höre ich die Sender in DolbyDigital. Bei Sendern wo das Tonformat in PCM übertragen wird, kommt nix an.
Das verwirrt mich nun maximal. Warum funktioniert DD? Musik wird ja auch als PCM übertragen. Die Ursache hängt also mit PCM zusammen.
Hat dazu vielleicht einer ne Idee?
toal1961
#3267 erstellt: 12. Mai 2013, 14:23
@cartoc: welche IP bekommt den der AVR und welche hat dein Tab oder Handy, gleiches Subnet?. Wenn du die IP manuell vergibst musst du natürlich noch den Gateway eintragen...
Gruß Alf
Cartoc
#3268 erstellt: 12. Mai 2013, 15:36
192.168.1.12 steht im Menu vom AV, im Web Interface steht 192.168.1.9. Ich denke daher das ich irgendwo noch einen Fehler in den Einstellungen habe den ich nicht finde.
ABER das ist im Moment relativ unwichtig, da mir vorhin etwas seltsames bei der Musikwiedergabe über den Ipod bei ca. - 32 - -35 Lautstärke passiert ist. Die Musik lief mehrere Stunden lang problemlos aber nach einiger Zeit fing die Wiedergabe an zu "hängen". Dies wurde immer schlimmer bis wir alle ein echt hochfrequentes "kreischen" durch die Lautsprecher hörten. Der Receiver schaltete sich sofort ab.
Nachdem ich den Receiver wieder eingeschaltet hatte, stellte ich fest das alle Funktionen mit Ausnahme der Ipodwiedergabe weiterhin einwandfrei sind. Bei der Wiedergabe über den USB-Port hingegen springt die Zeitanzeige immer hin und her und es ist nichts mehr zu hören. Um sicher zu gehen, das der Ipod nicht kaputt war, habe ich es mit einem 2. Kabel und meinem Iphone getestet und der Fehler tritt in jeder Kombination auf. Ich befürchte fast das der USB am A820 kaputt ist.
Ich wäre echt dankbar wenn jemand noch einen Tip für mich hätte, da ich den Receiver erst am Freitag gekauft habe. Die Oberfläche des Geräts ist auch nicht übermäßig warm.
Cartoc
Tank-Like
#3269 erstellt: 12. Mai 2013, 15:52
Probier mal die Wiedergabe von mp3 von einem USB-Stick. Dann sollte ziemlich klar sein, ob es am USB-Board liegt...
Cartoc
#3270 erstellt: 12. Mai 2013, 16:05
ok, das ist lustig. Von meinem Stick spielt er das gleiche Lied fehlerfrei ab. Was kann denn sonst noch der Grund sein das die Wiedergabe von Ipod, Iphone nicht mehr will.
Cartoc
toal1961
#3271 erstellt: 12. Mai 2013, 16:47
das ist seltsam, würde fast sagen es liegt an den Apple aber so einfach ist das sicher nicht ,mach doch mal ein Werksreset...und stell alles neu ein...
Gruß Alf
Cartoc
#3272 erstellt: 12. Mai 2013, 17:02
ok, danke dir. Werd morgen mal den Reveiver resetten. Ich hoffe, ich finde im Forum die Tastenkombination.
Cartoc
Passat
#3273 erstellt: 12. Mai 2013, 17:43
Da musst du nicht im Forum suchen, sondern in der Anleitung.
Steht ganz hinten beim erweiterten Setup.
Der Menüpunkt heißt "Initialize"
Roman
Cartoc
#3274 erstellt: 13. Mai 2013, 08:01
So, hab den Receiver eben auf Werkseinstellungen gesetzt und nun funktioniert auch mein Ipod wieder daran Aus welchem Grunde diese "Übersteuerung?" nun auftrat ist mir allerdings nach wie vor nicht klar.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe. Der AV holt subjektiv sehr viel mehr aus meinen Metas XT wie mein Onkyo TX-SR 608.
Edit: Nun funktioniert auch die AV Controller App auf Anhieb.
Cartoc
[Beitrag von Cartoc am 14. Mai 2013, 07:20 bearbeitet]
toal1961
#3275 erstellt: 13. Mai 2013, 17:37
hatte ich vermutet
hoppel118
#3276 erstellt: 20. Mai 2013, 11:06
Habe gestern ca. 8Std Musik gehört, Zuspieler war mein HTPC über HDMI. Dann ging der AVR plötzlich aus. Nachdem ich ihn wieder eingeschaltet habe, war alles wieder in Ordung.
Hat das schmal jemand gehabt? Woran mag das gelegen haben? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Gibt's irgendwo sowas wie ein Syslog?
Viele Grüße Hoppel
GT3-Tom
#3277 erstellt: 20. Mai 2013, 11:13
[quote="hoppel118 (Beitrag #3276)"]Habe gestern ca. 8Std Musik gehört, Zuspieler war mein HTPC über HDMI. Dann ging der AVR plötzlich aus. Nachdem ich ihn wieder eingeschaltet habe, war alles wieder in Ordung.
dein Receiver geht nach 8std schlafen ;-)
Das musst du im Menü umstellen.
Lg tom
hoppel118
#3278 erstellt: 20. Mai 2013, 11:22
Tatsächlich, der Eco-Modus ist auf 8Std. konfiguriert. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, dass es sich nicht um einen Fehler handelt. Hätte aber auch gedacht, dass der Eco-Modus nach 8Std ohne Eingangssignal einspringt. Was besser ist, ist wohl Geschmacksache. Bei einem PC würde es mich nerven, wenn er einfach ausgeht.
Danke für den prompten Hinweis. Er müsste also in ein paar Stunden wieder ausgehen.
Schöne Pfingsten!
[Beitrag von hoppel118 am 20. Mai 2013, 11:23 bearbeitet]
Triplets
#3279 erstellt: 20. Mai 2013, 15:56
Habe seit Freitag einen 1073 im Kellerkino stehen (vorher Pioneer 2022). Bin jetzt noch nicht so schlüssig was ich von dem Gerät halten soll:
Das YPAO misst etwas sonderbar meinen Raum ein. Da wo MCACC u. Audyssey fast alle LS im Pegel reduziert haben, packt YPAO noch einen drauf u. stuft alle LS als "Large" ein. Wobei definitiv Rears u. Center "Small" sein müssen (Messung an 8 Positionen). Auch mit den 2 Subs ist YPAO nicht wirklich zurechtgekommen (Abstand u. Pegel). Klanglich hat es mich ebenfalls nicht überzeugt. Klang irgndwie alles ziemlich flach (Vorgabe linear). Erstaunt hat mich, dass die Testtöne völlig identisch zu Audyssey sind. Verbaut Yamaha hier evtl. das MultiEQ XT von Audyssey unter anderem Namen?
Ich habe also das Ergebnis genommen u. manuell nachgebessert. Danach passte das Klangbild deutlich besser. Ist es denn nicht möglich das Ergebnis zu kopieren u. jedem Eingang zuzuordnen (mit Anpassungen)? Das ging doch in der Vergangenheit bei den größeren Modellen.
Was für mich leider auch etwas doof ist, dass der Dimmer nur umständlich über mehrere Menüschritte genutzt werden kann. Keine Taste auf der FB, was so ziemlich alle Konkurrenten haben (Onkyo, Pioneer). Dann ist es leider auch nicht komplett abschaltbar.
Nun auch mal etwas Positives:
Die Umschaltzeiten, insbesondere bei NET-Radio, sind richtig gut! Auch gibt es mit den 2 HDMI-Ausgängen keinerlei Probs! Das haben weder Onkyo, noch Pioneer vernünftig hinbekommen.
Klanglich ist der 1073 gegenüber dem vorigen Pioneer anders ausgelegt. Musik ist detaillierter, die oberen Frequenzen werden deutlicher "ausgeleuchtet", aber ohne zu nerven. Der Tiefbass scheint wohl eine richtige Stärke von dem Yammi zu sein. Derartig präzise u. knackig kommt es aus den Subs, dass damit auch laut gehört werden kann, ohne das es ins Dröhnen u. Gewummere abdriftet. Ähnlich ist es auch bei Film. Der Bass schön knackig u. präzise ohne aufzudicken. Die Stimmen klar u. prägnant. Zudem hat der Yammi richtig Power. Seit den seligen Zeiten meines Onkyo 3007, hat bisher noch kein Gerät so mächtig auf die Tube gedrückt u. auch die Kontrolle übers Geschehen behalten.
Fazit:
Ich bin noch nicht ganz "warm" mit dem Yammi geworden. Er bietet klanglich z.T. echte Highlights, bei Bedienung u. Features offenbaren sich dann aber doch ein paar Schwächen. Ich werde also noch ein wenig experimentieren müssen.
B.t.W.: Bei der Blu-ray "Total Recall" (Remake) gab es zur Mitte des Films heftige Tonaussetzer die immer schlimmer wurden. Ich musste die Disc aus der Lade nehmen (PS3, akt. FW) u. neu starten. Anschl. war alles wieder gut. Liegen die Probs nun am Yammi, der Playsi oder der Disc? Das FW-Update für den 1073 habe ich erst nach dem Film aktualisiert.
Honda_Steffen
#3280 erstellt: 20. Mai 2013, 16:38
Das war die Disc.
Der Hersteller hat da einiges versaut......kannst du hier im Forum auch nachlesen.
Central_Scrutinizer
#3281 erstellt: 20. Mai 2013, 16:57
@Triplets
ich bin auch seit einer Woche Eigentümer eines RX-V1073. Wo hast du deinen gekauft?
Sollten es die Diamond 9.1 sein, könne die durchaus large sein, bei zb wandnaher Aufstellung.
Klar du hast 2 Pattern und 12 Scene Funktionen.
natürlich nicht.
ich habe eine Senke in meinem Raum bei ca. 80 Hz, die hat das YPAO auch erkannt und aufgefüllt. von daher gut. Subwoofer war erst viel zu laut, den habe ich runtergeregelt.
welcher Dimmer?
naja das liegt aber kaum am Yamaha, ob der Sub überhaupt korrigiert wird, weiss ich nicht so recht, schliesslich ist auch kein EQ für die Subs vorhanden.
das ist so, nach der richtigen manuellen Einstellung klingt es sehr gut. Experimentiere mit der EQ Einstellung, linear, natürlich usw.
der Film ist fehlerhaft, wie sowas auf den Markt kommen kann ist mir ein Rätsel.
Fazit:
bemerkenswertes Fazit, gerade die Bedienung ist ja erste Sahne bei den Yamaha Avr.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 20. Mai 2013, 17:20 bearbeitet]
Triplets
#3282 erstellt: 21. Mai 2013, 05:19
Honda_Steffen (Beitrag #3280) schrieb:
Das war die Disc.
Danke, da bin ich zumindest beruhigt, dass das nicht an der Playsi oder gar am Yammi liegt.
Triplets
#3283 erstellt: 21. Mai 2013, 05:35
Central_Scrutinizer (Beitrag #3281) schrieb:
@Triplets
Bei Technikdirekt.de/demoware. War nur die OVP geöffnet, sonst alles original. Für den aufgerufenen Preis habe ich es mal gewagt u. meinen ersten AV-Receiver von Yamaha gekauft.
Ja, sind die 9.1 u. stehen wandnah. Dennoch habe ich diese (u. den Center) als "Small" geändert, denn unter 80Hz soll der Sub einsetzen.
Ok, muss ich mir nochmals anschauen.
natürlich nicht.
War halt sehr auffällig, da die Testtöne exkat mit denen vonAudyssey übereinstimmen.
welcher Dimmer?
Die Helligkeit des Displays.
Das täte mich wundern, da bisher nur der Onkyo 3007 meine Subs derart kontrolliert hat.
Jawoll, wird erledigt! ;)
Ok, das wäre zumindest geklärt.
Fazit:
Ist mein erster Yammi als AV-Receiver. Ist wohl auch eine Sache der Gewohnheit. Eigentlich hatte ich in den letzten Jahren fast nur Onkyos. Deren Bedienung beherrsche ich schon im Schlaf. Aber selbst das oft kritisierte GUI bei Pioneer, finde ich nicht wesentlich komplexer. Dafür ist die FB des Yammi der des Pioneer um Klassen besser. Wobei Yamaha der FB bei dem (Listen)Preis ruhig hätte eine Beleuchtung spendieren dürfen.
#Duke#
#3284 erstellt: 21. Mai 2013, 06:32
@ Bass
Hast Du den AVR bei deinem Händler wo Du Ihn gekauft hast dort zur Reparatur abgegeben ?
Bevor Du dir en Onkyo kaufst, der neue AX-830 ist aufm Markt
Central_Scrutinizer
#3285 erstellt: 21. Mai 2013, 07:02
@triplets
ja gut Kauf
Das hätte ich auch so gemacht
Ja das ist Gewohnheit ich hatte früher auch nur Onkyo. Dir sollte aber aufgefallen sein, das das Menü wesentlich schneller reagiert. Außerdem ist das Einstellen des AVR nach Gehör unmöglich bei dem Pioneer da nach jeder manuellen Veränderung des LS-Setups dieser unsinnige Countdown abgespielt. Der Klang der Pioneer ist gut, aber man ist bei Pioneer weder in der Lage eine brauchbare Menüführung, Firmware oder APP zu programmieren. Alles Murks. Empfehle dir mal die Yamaha App auszuprobieren, arbeitet perfekt.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Mai 2013, 07:04 bearbeitet]
Triplets
#3286 erstellt: 21. Mai 2013, 08:01
Ja, das ist mir auch als erstes aufgefallen, dass der Yammi sehr schnell auf Befehle reagiert. Und, wie schon erwähnt, es überhaupt keine Probs mit dem HDMI-Handshake gibt! Das hat bisher keiner der Onkyo oder Pios hinbekommen.
Tank-Like
#3287 erstellt: 21. Mai 2013, 09:28
Laut meiner Erinnerung ist es tatsächlich so, dass alles unterhalb des 20xx den Subwoofer EQ-mäßig überhaupt nicht anfasst. Nur Abstand und Pegel...
Central_Scrutinizer
#3288 erstellt: 21. Mai 2013, 11:26
so ist es, ein EQ für den SUB ist gar nicht vorhanden. Bei mir macht das nix da ich ein Antimode habe.
Wie der 1073 dann seinen Sub besonders "gut im Griff hat" kann ich mir nicht ganz erklären. Oder wenn die Aufstellung passt und die Akustik, muss auch nicht immer eingegriffen werden.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Mai 2013, 11:30 bearbeitet]
Triplets
#3289 erstellt: 21. Mai 2013, 12:04
Nur leider ist meine Raumakustik im Keller nicht ideal. Weshalb nun der Yammi auf Niveau des Onkyo 3007 die Subs ansteuert, wenn kein EQ-Eingriff vorgenommen wird, ist dann umso erstaunlicher. Egal, mir solls recht sein.
Mekali
#3290 erstellt: 22. Mai 2013, 08:17
Wie sieht es beim 2020 eigebtlich mit der Wärmeentwicklung aus? Ich müsste den Receiver in einem Lowboard integrieren und das vorhanden Fach ist nur 20cm hoch, daher wird es recht knapp und ich frage mich, ob es zu einem Wärmestau kommen könnte. Mir ist bekannt, dass es nicht optimal ist, Geräte so einzuquetschen, aber geht bei mir halt nicht anders.
Noch zur Info: Der Verstärker wird selten mit hohen Lautstärken betrieben, daher werden die Endstufen auch nicht extrem beansprucht.
Central_Scrutinizer
#3291 erstellt: 22. Mai 2013, 09:02
dann hättest du nur 8 mm Platz, das ist eigentlich zuwenig, da kommt es mit Sicherheit zum Wärmestau. Ich würde das nicht machen. Die Yamaha haben keine Lüfter.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Mai 2013, 09:03 bearbeitet]
Mekali
#3292 erstellt: 22. Mai 2013, 09:14
Ok, danke für die Antwort, auch wenn es nicht das ist, was ich lesen wollte. Die Rückwand ist übrigens offen und ich hatte nun schon die verwegene Idee, anstelle der normalen Füße, SSC Gerätefüße zu verwenden. Diese sollten flacher sein und somit hätte der Verstärker ein bisschen mehr Luft. Kann man die 5 Füße eigentlich problemlos abschrauben?
Passat
#3293 erstellt: 22. Mai 2013, 09:18
Da irrst du.
Er hat genausowenig Luft.
Der AVR braucht unten ebenso Luft wie oben, denn von unten strömt die kalte Luft ins Gerät und oben strömt die erwärmte Luft raus.
Behinderst du durch zu flache Füße den Zustrom von kalter Luft, so hat das den gleiche Effekt wie zu wenig Platz über dem Gerät.
Roman
Mekali
#3294 erstellt: 22. Mai 2013, 09:24
Stimmt, das ist einleuchtend!
Irgendwie blöd, habe beim DIY Lowboard nicht bedacht, wie hoch die AV Receiver sind, mein damaliger AVM A2 passte dort locker rein... Ein Umbau ist auch nicht machbar, da das Board verschraubt und verleimt ist.
Ich hätte halt aufgrund der Dialog Lift Funktion gerne einen Yamaha Receiver, leider bietet kein anderer Hersteller so etwas an. Na ja, kommt Zeit, kommt Rat.
Danke und Grüße
Passat
#3295 erstellt: 22. Mai 2013, 09:29
Eine mögliche Lösung fällt mir da noch ein:
In die Platte über dem Fach Belüftungslöcher rein bohren oder großflächig ein Loch rein machen und das mit Lochblech verschließen.
Dann kann die warme Luft aus dem Fach nach oben abziehen.
Roman
Cyberfighter
#3296 erstellt: 22. Mai 2013, 10:19
Oder aufs Board drauf stellen? Mein 3020er steht auf dem Board rechts neben dem Center und links der Plattenspieler. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Die Frage ist halt nur ob du das möchtest.
Lochplatte rein ist natürlich auch noch ne gute Lösung, falls nichts draufsteht
Mekali
#3297 erstellt: 22. Mai 2013, 10:26
Stimmt, das ginge eventuell.
Bin gerade bei der Abeit und kann kein Bild einstellen daher versuche ich es mal zu beschreiben: Mein Lowboard hat zwei Fächer: Ein oberes durchgehendes, dort stehen derzeit BR, AV Receiver und Sat Receiver. Diese Fach ist sogar nur 15cm hoch. Darunter befinden sich 3 Schubladen, die mittlere würde ich entfernen und dort den AV Receiver reinstellen. In das schmalere obere Fach soll dann mal ein Center (derzeit betreibe ich noch ein 4.0 System) rein, so dass trotz Lochgitter nur wenig bzw. wohl zuwenig Abwärme abgeführt werden könnte.
Irgendwie alles kompliziert.
[Beitrag von Mekali am 22. Mai 2013, 10:28 bearbeitet]
Mekali
#3298 erstellt: 22. Mai 2013, 10:33
Lochplatte rein ist natürlich auch noch ne gute Lösung, falls nichts draufsteht ;)
Habe ich auch schon überlegt, ist aber optisch nicht so der Knaller. Außerdem betreibe ich eine LW (240 x 135). Das Lowboard ist derzeit noch 75cm hoch, wird aber um 20cm gekürzt, so dass es dann noch eine Höhe von 55cm hat. Bei der derzeitige LW Unterkante von 75cm beim 16:9 Bild und entsprechend mehr beim 21:9 Bild, bekommt man schon ein wenig Genickstarre.
Wenn ich nun den zukünftigen Center und den Amp auf das Board stelle, habe ich wieder die gleiche Höhe wie jetzt...
Central_Scrutinizer
#3299 erstellt: 27. Mai 2013, 09:52
@Passat
Fragen zum RX-V1073 (RX-A1020).
1.Der 1073 hat keinen PEQ für die Subwoofer, bedeutet das die Subwoofer gar nicht entzerrt werden, oder bedeutet es nur das man manuell nicht korrigieren kann, YPAO dennoch die Subs entzerrt?
2. Der 1073 hat noch das alte Mikrofon, wie auch zb 2010 und 3010, nicht das neue eckige wie 2020 oder 3020.
Hat das irgendeinen Grund bzw Schlussfolgerung? Kann man sagen das der 1073 deshalb einen "ältere" Generation des YPAO hat nicht die neueste, wie 2020 oder 3020?
Danke im Voraus.
Cartoc
#3300 erstellt: 05. Jun 2013, 08:18
ich habe eine Frage zu meinem RX-A820: Ich habe meinen Ipod Touch 3g mit dem USB-Kabel vom Ipod am RX-A820 am Front USB angeschlossen. Leider kann ich aber nicht ein Video vom Ipod am Receiver abspielen, jede Videodatei ist grau hinterlegt. Brauche ich dafür ein anderes Kabel (aber warum "sieht" das Gerät dann die Daten) oder liegts am Format?
Zur Information: Das sind alles Videos die ich direkt über Itunes gekauft habe. Videoformat: .m4v
Cartoc
Tank-Like
#3301 erstellt: 05. Jun 2013, 08:34
Die Yamaha können nur Audiodaten wiedergeben und zwar unabhängig davon, ob über USB oder Netzwerk (DLNA, AirPlay).
[Beitrag von Tank-Like am 05. Jun 2013, 08:34 bearbeitet]
Cartoc
#3302 erstellt: 05. Jun 2013, 08:40
ok danke dir.
Cartoc
Gonzo_2
#3303 erstellt: 05. Jun 2013, 08:44
Um ein Video mit deinem I-Pod abzuspielen, musst du den separat mit einem Video-Adapter anschliessen (I-Pod > Composite) z.B.
http://store.apple.com/de/product/MC748ZM/A/apple-av-kabel-composite-video?fnode=72
[Beitrag von Gonzo_2 am 05. Jun 2013, 08:47 bearbeitet]
Schlumpfbert
#3304 erstellt: 05. Jun 2013, 08:56
Wenn man nicht auf jeden Cent schauen muss, würde ich dann aber gleich zum Apple TV greifen.
Cartoc
#3305 erstellt: 05. Jun 2013, 08:56
aah cool, gibt doch ein Kabel dafür. Habe mich schon gewundert, da mein ehemaliger Onkyo 608 mittels Ipod Dock auch Videos konnte.
Cartoc
Tank-Like
#3306 erstellt: 05. Jun 2013, 09:13
Naja, das ist aber nicht dasselbe, da man die Signale so nur analog in den AVR einspeist.
AppleTV wär eine Option und dann per AirPlay, das geht dann sogar kabellos. Allerdings kann der 820 schon von Hause aus Audio über AirPlay, und nur für die drei mal, die man Video schaut, ein ATV für 100€ zu kaufen - da kann man lieber die Videos auf einen USB-Stick kopieren und über den USB-Anschluss des TV direkt gucken.
Cartoc
#3307 erstellt: 05. Jun 2013, 09:16
sehr gute Idee danke, das werde ich mal testen. Aber einen Ipod-Dock gibt es für die neueren Receiver gar keine mehr oder?
Cartoc
Passat
#3308 erstellt: 05. Jun 2013, 09:20
Nein, gibts nicht mehr, weil er wegen der iPod-Unterstützung über USB/Airplay überflüssig geworden ist.
Auch bei anderen Herstellern gibts keine iPod-Docks mehr.
Roman
MOT1848
#3309 erstellt: 05. Jun 2013, 09:22
es gibt doch dockingstation die mit USB betrieben werden. Klemm die doch einfach am USB Port. Ist das selbe Prinzip.das iPhone wird geladen und musik kann abgespielt werden
Cartoc
#3310 erstellt: 05. Jun 2013, 09:24
vielen Dank für die Info, dann brauch ich ja gar nicht mehr suchen. Ich werd die Idee mit dem Stick mal testen und ansonsten halt das AV-Kabel kaufen.
Vielen Dank an alle
Cartoc
Cartoc
#3311 erstellt: 05. Jun 2013, 09:26
danke MOT1984, aber ich befürchte das dann trotzdem nicht die knapp 30GB Videos abgespielt werden können um die es mir ja geht, Musik klappt recht gut mit meinem Ipod Touch 3g
Cartoc
Cartoc
#3312 erstellt: 12. Jun 2013, 07:50
@ Gonzo 2: Ich habe das besagte Kabel nun seit dem WE, nur leider bekommei ich, egal wie ich Ipod touch 3g oder meinen RX-A820 einstelle immer noch kein Bild auf den TV. Es wir zwar scheinbar erkannt (mein Panasonic Plasma zeigt für den Moment jedenfalls ein schwarzes Bild und Bildinformationen, ich glaube HD) aber nach ca. 3 Sekunden wird wieder das Receiver Menu angezeigt. Egal wie das Signal zugespielt wird, ich höre immer nur Musik.
IOS-Version ist 5.51 auf meinem Touch 3g
Cartoc
Cartoc
#3313 erstellt: 13. Jun 2013, 07:16
so, hab gestern noch ein paar Steckkombinationen probiert, aber auch mit direkter Steuerung über Ipod bekomme ich, wenn es überhaupt klappt, nur den Ton. Videos brechen nach 2-3 Sekunden ab. Ich werd mir wohl doch das ATV kaufen "müssen".
Cartoc
Tank-Like
#3314 erstellt: 13. Jun 2013, 08:28
Wenn dein TV nen RGB-Eingang hat, dann probier mal, ob das Kabel daran funktioniert. Dann schließt du wenigstens schonmal das als Fehlerursache aus.
Ansonsten gibts auch noch ein paar andere Dinge, an denen es liegen könnte. Insbesondere würde ich da auf Einstellungen im RX-A tippen.
Zum Beispiel gibt es bestimmt einen bestimmten RGB-Eingang, den du für den iPod benutzen musst...
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle
Christian_H. am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
RX-V1073, RX-A1020
holder30 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2
holder30 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.942
