Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Klingl
#3110 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:08
Nabend,
wollte gerade mal ne runde xbox spielen über meinen neuen Receiver, doch leider bekomme ich kein Ton raus. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Habe ihn über Optical an der xbox angeschlossen. HDMI geht von der xbox direkt an den Beamer. Irgendwie bekomme ich die Zuordnung nicht hin. Optical ist an der ersten Buchse von rechts am Receiver angeschlossen. Funktion Eingangszuordnung, AV und Audio - aber wie?
Bitte um Hilfe
Gruss Klingl
julee
#3112 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:38
Passat (Beitrag #3108) schrieb:
julee (Beitrag #3105) schrieb:
Der eine misst stereo, der andere 7-Kanal.
Stimmt fast.
Im Laststabilitätsdiagramm gehts um Stereo.
Roman
Hey Roman,
ich komme gerade icht mit.
Ingos Post:
Stereoplay - Stereo:
ingo74 (Beitrag #3104) schrieb:
central - die stereoplay schreibt:
"lastsstabil"
"sehr hohes stereo-musikleistungsniveau bis 360 watt an 2ohm, an komplexer last jedoch weniger (bei 3ohm wären min. 188w, max. 328w; bei 2ohm min. 92w, max. 369w)"
Audiovision: 7 Kanal:
die audiovision misst da anders, schreibt "sehr hohe leistungswerte"
"4ohm 7 kanäle 103w; 6 ohm 7 kanäle 70w"
Den Audiovision stereo Wert kenne ich nicht.
Grundsätzlich ist aber schon klar, was du sagen willst. 7 mal 220W (bzw. sogar 9 mal 220W beim RX-A2020) schaffen die nicht.
Ist aber auch die Frage, wann die Situation eintritt, dass an allen Lautsprechern gleichzeitig so eine Leistung benötigt wird.
Ich tippe mal drauf, dass man (wenn 7 Lautsprecher angeschlossen sind) an jeden einzelnen auch annähernd so eine Leistung abgegeben werden kann. Aber nur, wenn bei den anderen keine/kaum Leistung benötigt wird.
Passat
#3113 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:33
Messungen lt. Stereoplay:
Denon AVR-4520:
2x 125/179 Watt an 8/4 Ohm
5x 85/101 Watt an 8/4 Ohm
NAD T777:
2x 124/143 Watt an 8/4 Ohm
5x 106/115 Watt an 8/4 Ohm
Pioneer SC-LX86:
2x 151/239 Watt an 8/4 Ohm
5x 104/166 Watt an 8/4 Ohm
Yamaha RX-A3020:
2x 175/267 Watt an 8/4 Ohm
5x 129/167 Watt an 8/4 Ohm
Man sieht also schön, wie die Leistung bei allen Geräten im 5-Kanal Betrieb deutlich kleiner ist als im 2-Kanal Betrieb.
Und was die Musikleistung bei Stereo angeht:
Da hat der Yamaha folgende Werte:
2x 209 Watt an 8 Ohm
2x 258 Watt an 6 Ohm
2x 327 Watt an 4 Ohm
2x 366 Watt an 3 Ohm
2x 407 Watt an 2 Ohm
Musikleistung Vergleich Stereo zu Mehrkanal:
2x 209/327 Watt an 8/4 Ohm
5x 156/201 Watt an 8/4 Ohm
7x 134/164 Watt an 8/4 Ohm
Auch hier sieht man wieder schön, wie die Leistung mit steigender Kanalzahl sinkt.
An komplexer Last bricht die Leistung allerdings ein.
Da hat er nur folgende Musikleistung:
2x 217 Watt an 4 Ohm
2x 150 Watt an 3 Ohm
2x 78 Watt an 2 Ohm
Mit niedrigen Impedanzen hat der Yamaha also nur Probleme, wenn man komplexe Lasten dran hängt.
Die meisten handelsüblichen Lautsprecher sind diesbezüglich aber rel. unkritisch.
Roman
Central_Scrutinizer
#3114 erstellt: 26. Mrz 2013, 09:52
das problem ist wie immer - wie will man das testen, per gehör..?
"lastsstabil"
was sagen uns nun die messwerte..?
was soll das denn nun wieder heissen.
wie Passat richtig beschrieben hat sind die Daten der Stereoplay Stereomessung, die der Audiovison Mehrkanal.
lesen und verstehen, schnapp dir noch mal ne Stereoplay. Die Stereoplay misst im übrigen die Amps bis ins kleinste Detail aus, auch der sich ändernde Klirr unter schwankender Last wird gemessen.
mmmh, manches sollte schon passen, zb die Messungen, die frage ist nur (wie immer) was und wie mit welcher intention gemessen wurde....
welche Intension hat wohl das Messen? Die Ausgangsleistung unter realer und komplexer last soll ermittelt werden.
Du legst doch immer Wert darauf das man alles durch Messung belegen soll. Wenn du das hier jetzt alles in Frage stellst, machste dich lächerlich.
@Passat
Schwanken tut die Last ja immer, aber eben mehr oder weniger.
Ein gutes Beispiel ist die Klipsch RF-7, die hohe Empfindlichkeit kann sie schon mit wenigen Watt höllisch laut, also zunächst prädestiniert für Röhren. Da die Last aber stark schwankt und bis 3 Ohm runter geht spielt die RF-7 erst an einem starken und laststabilen Transistoramp sein volles Potenzial aus, und damit meine ich nicht nur die Lautstärke. Sind schon ein paar Röhren an ihr abgeraucht. Also reine Wattzahlen und Laststabiltät muss man schon differenzieren.
Um das mal konkret zu machen, ich kaufe Dave das ab das der signifikant A1 anders Klang als der 2020, sprich keine Einbildung. Solche Effekte gibt es, auch das Amp XY nicht zu Box XY passt, wenn auch nicht so deutlich und häufig wie es die Zeitschriften einem weiss machen wollen.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Mrz 2013, 09:58 bearbeitet]
Passat
#3115 erstellt: 26. Mrz 2013, 10:05
Stimmt, was Lautsprecher und Röhren angeht, ist in der aktuellen Stereoplay gerade eine Testreihe drin.
Die haben da auch festgestellt, das die Klipsch trotz hoher Empfindlichkeit nicht gut an Röhren geht.
Röhren sind da aber prinzipbedingt viel kritischer.
Roman
Klingl
#3116 erstellt: 26. Mrz 2013, 15:46
Klingl (Beitrag #3110) schrieb:
Nabend,
Bitte um Hilfe
Gruss Klingl
Kann mir keiner mal den Weg weisen, habe mir die BDA jetzt schon ein paar mal vorgenommen, aber irgendwie werde ich daraus nocht schlau.
Gruss Klingl
Nordjaeger
#3117 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:51
Roman, du hast doch 11.x am Laufen. Wo nutzt du die Zusatzverstärker, als Presence oder sogar bei den Fronts?
Passat
#3118 erstellt: 26. Mrz 2013, 20:43
Nee, ich habe einen 3067, und da habe ich 9.2 am laufen.
Der 3067 hat nur 7 Endstufen eingebaut.
Die nutze ich für Center, Surround, FPR und RPR.
Die Fronts hängen an meinem Canton Plus A.
Das ist ein Aktivsub mit eingebauten Endstufen für die Satelliten.
11.2 kann ich nicht stellen.
Dort, wo die SB stehen müssten, befindet sich ein Schrank.
Roman
ingo74
#3119 erstellt: 26. Mrz 2013, 20:46
richtig, darum gehts doch aber gar nicht.
du hast dein post geändert und die aussage etwas entschärft - vorher war da noch was von komplexer last zu lesen.
lesen und verstehen
siehste und gerade wegen diesem "verstehen" habe ich nachgehakt - was misst die stereo, wie und welchen schluss kann man daraus ziehen..?
blind alles nachplappern, was die stereoplay schreibt, sollte man sich besser überdenken:
http://pelmazosblog....ion-versuch.html?m=1
und hier noch ein thread im audio-forum, wo über die von dir aus deinem post entfernte komplexe last in bezug auf die stereoplay-messungen geht (man beachte ua. #8):
http://www.wmp-forum.de/verst%E4rker-384/komplexe-lasten-13450/
[Beitrag von ingo74 am 26. Mrz 2013, 20:48 bearbeitet]
Cyberfighter
#3120 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:19
Also ich hab 11.2 laufen. Die Rear Presence hängen an einer kleinen extra Endstufe.
[Beitrag von Cyberfighter am 26. Mrz 2013, 21:19 bearbeitet]
pmcl77
#3121 erstellt: 26. Mrz 2013, 23:31
Frage an die Yamaha Besitzer: wenn man sich unter yradio.vtuner.com registriert, ist es dann möglich eigene Streams (also solche die nicht im vtuner Verzeichnis sind) hinzuzufügen? Falls ja, gehen nur MP3 Streams oder werden auch AAC Streams unterstützt?
Passat
#3122 erstellt: 27. Mrz 2013, 00:34
Ja, du kannst bei vtuner eigene Streams hinzufügen.
Dazu musst du dich auch nicht einloggen.
Einfach auf www.vtuner.com gehen.
Oben rechts gibt es einen Link "Suggest a Station".
Darüber kannst du eigene Streams hinzufügen.
Roman
#Duke#
#3123 erstellt: 27. Mrz 2013, 06:24
Nabend,
Bitte um Hilfe
Gruss Klingl
Du kannst aber auch die Xbox direkt mit HDMI an den AVR und von dort auf den Beamer, so kannst Du dir das Optische Kabel sparen.
Tank-Like
#3124 erstellt: 27. Mrz 2013, 09:19
Hat aber den Nachteil, dass man dann nicht ne CD vom BD-Player hören kann und gleichzeitig zocken.
Hab das daher bei mir auch so: PS3 per HDMI am TV und nur optisch am AVR. So kann ich zocken und nebenbei Musik hören. Oder sogar beides: Leise Musik am AVR und den PS3-Ton über die TV-Lautsprecher...
@Klingl: Hast du einfach mal alle AV-Eingänge am AVR durchprobiert? Irgendwo da sollte nämlich der optische Eingang draufliegen. Bei mir ist die PS3 auf AV1 und der TV auf AV4. Wie und warum und ob das standardmäßig so ist oder ob ich das mal geändert habe, kann ich dir allerdings nimmer sagen.
[Beitrag von Tank-Like am 27. Mrz 2013, 09:21 bearbeitet]
Indesit
#3125 erstellt: 27. Mrz 2013, 09:24
Es gibt ein Update vom AV Controller ( jeweils für iOs und Android )
Changelog iOs
1. Yamaha AV Receiver with blu-ray player advanced linked Operation.
2. Zone B Operation for RX-V575 / HTR-5066
3. other bugfixes
Changelog Android :
Punkt 1, 2 und 3 s.o.
4. 7" Android Tablet Switch Layout function
* OS 3.0 or higher
* Some 7" tablet models are not supported
[Beitrag von Indesit am 27. Mrz 2013, 09:25 bearbeitet]
pmcl77
#3126 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:16
Roman
Also, das hab ich schon mal probiert vor ein paar Tagen, bis jetzt ist nichts passiert. Es war allerding ein Radiosender der eigentlich schon im Verzeichnis ist aber nur mit 128k. Ich wollte vom gleichen Sender einen Stream mit besserer Qualität hinzufügen, vielleicht geht das ja nicht. Werden die Suggestions bei vtuner moderiert?
LG
Phil
hoppel118
#3127 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:54
Nabend,
Bitte um Hilfe
Gruss Klingl
Gruss Klingl
Habe es selbst noch nicht getestet, sieht aber selbsterklärend aus. Im OSD unter "Setup - Funktion - Einangszuordnung" einfach bei beispielsweise "AVX" oder bei "AUDIOX" (X steht für den von dir verwendeten "Kanal") auf "optisch" gehen und dort dann den optischen Port konfigurieren, an dem dein Kabel von der xbox angeschlossen ist. Mehr dürfte es nicht sein. Danach halt auf der Fernbedienung den entsprechenden AV- bzw. AUDIO-"Kanal" auswählen. In der xbox musst du natürlich konfigurieren, dass der Sound über optical/spdif ausgegeben wird.
[Beitrag von hoppel118 am 28. Mrz 2013, 01:14 bearbeitet]
Klingl
#3129 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:29
Danke für die Hilfen.
Denke, dass mein Kabel defekt ist, oder eine der Buchsen der Geräte.
Also, habe jetzt noch ein paar mal rumexperimentert und zwischendurch hatte ich einen Ton mit diversen aussetzern.
Habe weiter rumprobiert ohne Erfolg - sprich kein Ton.Wieder zurückgestellt und auch kein Ton mehr.
Das optische Kabel habe ich im Receiver in "Optical 5" hineingesteckt. In der Funktion - Eingangszuordnung unter AV 1 und Optisch die 5 eingetragen. Nun müßte ich doch eigentlich nur die AV 1 Taste der Fernbedienung drücken und der Ton sollte vorhanden sein - oder sehe ich das falsch? habe ich was vergessen? XBox ist freigegeben.
Gruss Klingl
Klingl
#3130 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:38
Noch was, die Anzeige am Receiver wechselt zwischen PCM, Analog, Decoder off und Dolp II hin und her.
Gruss Klingl
Klingl
#3133 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:45
Habe noch ein kurzes Stück Opticalkabel gefunden, alles mal schnell umgebaut und funzt - da is wohl das Kabel futsch !!!
Gruss Klingl
hoppel118
#3134 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:55
Gruss Klingl
Ärgerlich, aber besser Kabel defekt, als was anderes!
Viel Spaß noch!
Wu
#3135 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:01
Wu (Beitrag #3096) schrieb:
Leider mussten einige Beiträge abgelehnt werden, weil sie sich nicht mehr auf das Thema bezogen, sondern in Scharmützel zwischen Euch ausarteten. Also bitte, diskutiert sachlich.
Da das offenbar nicht funktioniert und wir nicht noch einen Verstärkerklang-Streitthread brauchen, wird dieser Thread bis auf Weiteres moderiert.
Etliche themenfremde Beiträge wurden abgeleht.
[Beitrag von Wu am 29. Mrz 2013, 13:02 bearbeitet]
Mochito
#3136 erstellt: 31. Mrz 2013, 11:42
Hallo zusammen
Nach 8 Jahren intensiver Nutzung meines RX-V2600 hab ich mir zu Ostern den RX-A1020 zugelegt. Es scheint vom Umfang, Preis und den Einstellmöglichkeiten in etwa der Nach-nach-nach...-Nachfolger zu sein. Einer der Hauptgründe für den Ersatz war die Tatsache, dass der RX-V2600 nur bis 720p ging -er konnte 1080p nicht mal durchschlaufen, was eine aufwändige Verkabelung zum TV zur Folge hatte. Ein weiterer Grund war, dass ich die Lautstärke/Intensität des Subwoofers nicht pro Setting regeln konnte.
Das 1. Problem "1080p" ist für den RX-A1020 bekanntlich kein Problem mehr
Das 2. Problem "Lautstärke des Subwoofers pro Setting regeln" besteht noch immer?!?!
Ich habe mich, obwohl mir die Yamaha Einstellungen noch immer bekannt vorkommen, mehrere Stunden auf die Suche nach der Möglichkeit gemacht, irgendwie die Lautstärke des Subwoofers pro Szene zu regeln ...erfolglos
Ihr seit nun meine letzte Hoffnung. Bitte zeigt mir, dass ich doch noch nicht alle Möglichkeiten entdeckt habe.
Noch eine Frage zur Mehrfachmessung mit YPAO:
Im Konfig-Fenster der Mehrfachmessung hat es ganz unten in der Mitte 8 Checkboxen die sich nach jeder weiteren Messung färben (mir ist klar, dass dies die max. 8 versch. Positionsmessungen sind).
Wie kann ich all diese Messungen löschen, ohne den kompletten Receiver auf Werkseinstellung zurück zu setzen? Der Grund, wieso ich die bisherigen Messungen löschen will ist, weil bei bei den beiden ersten Messungen der Subwoofer noch nicht richtig angeschlossen war und ich dennoch die Messungen speicherte. Ich vermute, dass nun diese beiden falschen Messungen mit den drei neueren Messungen rechnerisch zusammengefügt werden und das Ergebnis somit falsch ist.
Ich wünsch Euch allen erholsame Ostern und hoffe auf Lösungsvorschläge von Euch
Gruss Mo
Tank-Like
#3137 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:15
Hallo
@ Multipunkt-Einmessung: Da musst du einfach die komplette Einmessung noch einmal machen. Er überschreibt dann die alten Einmessergebnisse. Und vergiss nicht, immer an der wirklichen Hörposition anzufangen.
@ Subwoofer-Pegel pro Setting: Das geht bei keinem Yamaha. Du hast nur zwei sog. Pattern (siehe Bedienungsanleitung), auf denen du unterschiedliche Konfigurationen und Pegel etc. speichern kannst und die du dann den einzelnen Szenen zuweisen kannst. Aber wie gesagt: Davon gibt es "nur" zwei...
Mochito
#3138 erstellt: 01. Apr 2013, 10:07
Hallo
@ Multipunkt-Einmessung: Wer sagts denn Du hast mir die Lösung geliefert
Die beiden Pattern hab ich auch schon entdeckt -Ich ging automatisch davon aus, dass die Information (Pattern1 oder Pattern2) nicht mit der jeweiligen Szene abgespeichert wird. Zwei Einstellungen sind zwar nicht viel, aber für mein Problem reichen sie aus.
@ Subwoofer-Pegel pro Setting: Hab ich fast vermutet.
Nochmals besten Dank für die hilfreichen Tipps
Gruss Mochito
Eine Frage habe ich dennoch:
Für die Szenen 1-4 hats auf der Fernbedienung Knöpfe. Für die Szenen 5-12 nicht. Aufgrund komplexer Steuerung meiner gesamten Anlage verwende ich die Logitech Harmony. Leider kann ich auch dort nur die Szenen 1-4 auswählen. Gibts überhaupt IR-Befehle für die Szenen 5-12 oder muss immer über das Onscreenmenu ausgewählt werden?
[Beitrag von Mochito am 01. Apr 2013, 10:13 bearbeitet]
Tank-Like
#3139 erstellt: 01. Apr 2013, 19:12
Doch, gehen tut das. Passat hatte mal irgendwo im Forum ne Anleitung gepostet. Damals bestimmt noch für den 3067 (den er hat), aber das sollte sich nicht sonderlich unterscheiden. Ich habs jetzt leider auf Anhieb nicht gefunden, nur einen Verweis hierauf:
Anleitung im AVS-Forum sowie eine Liste der Codes hier ausm Forum: klick mich
Wie gesagt: Wenn das nicht klappt, dann musste nochmal das Forum durchsuchen...
Bold01
#3140 erstellt: 01. Apr 2013, 20:03
Hallo,ich habe den Yamaha RX-V1073 und möchte das Messergebnis in den manuellen EQ kopieren,ich finde aber die Option nicht,aus der Anleitung werde ich nicht schlau.
MFG Tibor
steelydan1
#3141 erstellt: 01. Apr 2013, 20:39
Lautsprecher (Manuelles Setup) / Param.EQ / Manuell / PEQ-Daten kopier. / auswählen was du kopieren willst (linaer, natürlich oder front).
Setzt natürlich voraus, dass eine Einmessung durchgeführt wurde.
Mochito
#3142 erstellt: 02. Apr 2013, 09:33
Hallo zusammen
Was die IR-Codes der RX-A*020 Serie anbelangt, so habe ich aktuelle Listen aller IR-Codes gefunden.
siehe http://www.awe-europe.com/ir_232.html
Nun mach ich mich auf die Suche, wie ich die Informationen in meine Logitech Harmony reinbringe.
[Beitrag von Mochito am 02. Apr 2013, 09:34 bearbeitet]
happy001
#3143 erstellt: 02. Apr 2013, 10:40
Ich mache das immer so:
Harmony am PC anschließen
Das Gerät hinzufügen (Yamaha)
Beim Yamaha Aktivitäten erstellen
Testen
Sollte jetzt eine Funktion nicht vorhanden sein fügst diese hinzu über die Lernfunktion. Beide FB zueinander und gut. Sollte das nicht klappen, Hotline (kostenlos) anrufen, danach sollte alles so gehen wie man es sich erhofft hat.
Wu
#3144 erstellt: 02. Apr 2013, 15:46
Die Lernfunktion wird in diesem Fall ja nicht viel nützen, da auf der Original-FB die Szenen 5ff als Tasten nicht vorhanden sind. Mit ein bisschen Glück sind sie aber durch einen anderen Nutzer über Logitech bereits in der Gerätedatenbank vorhanden. Wenn nicht, klappt es meist, die IR-Codes an Logitech zu senden mit der Bitte, die Tasten hinzuzufügen.
Mochito
#3145 erstellt: 02. Apr 2013, 17:09
Es geht auch anders! Man kann online unter http://members.harmonyremote.com/ mit dem Userlogin eingelogt selber IR-Codes eingeben. Es muss aber ein PRONTO-Code sein (Yamaha-Codes können unter http://www.hifi-remote.com/jp1/yamaha.html in Pronto-Codes umgewandelt werden (Bindestrich muss durch einen Leerschlag ersetzt werden)) Diese werden beim nächsten Mal automatisch auf die Harmony-FB übertragen. Aber dies böntigt einige Schritte...
Falls jemand Interesse an einer Anleitung hat, bitte mitteilen, denn ansonsten tue ich mir dies nicht an.
Gruss Mo
Passat
#3146 erstellt: 02. Apr 2013, 18:51
Die Fernbedienungen des 2020 und 3020 können alle Codes senden, auch die, für die es keine Tasten gibt.
Wie das geht, habe ich hier im Forum schon mal erklärt.
Damit kann man dann z.B. auch die Codes für Scene 5-12 direkt von einer UFB anlernen lassen.
Roman
Mochito
#3147 erstellt: 02. Apr 2013, 19:09
Da hast du vollkommen Recht. Leider besitze ich "nur" einen 1020 -bei dieser und vermutlich auch bei der FB des 820 geht das nicht.
Gruss Mo
Bold01
#3148 erstellt: 02. Apr 2013, 19:46
steelydan1 ,Danke für die Antwort,das Problem ist nur das die Option zum Kopieren nicht da ist, obwohl eine Einmessung durchgeführt wurde.
Mir bleibt da nur die Alternative eine neue Einmessung zu machen,mir ist in dem Zusammenhang auch aufgefallen, das wenn ich im Automatischem Set up mir die Ergebnisse anschaue ,diese von den Daten im Schema 1 oder 2 abweichen,vieleicht wäre ein Reset notwendig?.
MFG Tibor
Wu
#3149 erstellt: 02. Apr 2013, 21:25
Das stimmt, ist aber leider ziemlich hakelig, wenn man mehr als eine Taste auf diese Weise programmieren möchte - jedenfalls war es vor einigen Jahren so, als ich das mal selbst probiert hatte.
Was natürlich den Zugriff auf eine solche FB voraussetzt. Und außerdem möchte Mochito seine Harmony verwenden, wie er ja oben schrieb
greco1
#3150 erstellt: 04. Apr 2013, 16:32
hallo
ich kann Holzi nur recht geben, beim Einmessen mit dem 3010 war alles (Fast)perfekt...umso entäuschter bin ich jetzt beim 3020, nur im PEQ direkt klingt alles gut, alle anderen Einstellungen klingen armseelig
vielleicht kommt man bei Yamaha auch mal drauf und gibt ein update heraus
Bananenkrümmer
#3151 erstellt: 04. Apr 2013, 16:57
Man müsste ja nur die Rechenroutine aus der 10er Reihe wieder aktivieren
Yamaha kommt da aber auf gar nichts, weil die auf gar nichts kommen wollen. Man tut das offensichtlich ja unter bestimmten Raumbedingungen bestehende Problem eher mit dem Begriff "Geschmacksfrage" ab. Zumindest nach Außen hin gibt man nicht mal im Ansatz überhaupt eine Fehlersuche zu erkennen. Im Gegenteil. Sämtliche Mails diesbezüglich an den Support bleiben seit November 2012 komplett unbeantwortet.
Lediglich einmal kam eine Nachfrage, ob das Problem schon gelöst sei. Diese Frage habe ich zurück gegeben, weil das doch eher Yamahas Aufgabe ist, ein solches Problem zu lösen
Manuell kann man natürlich einiges tun und mit einwenig Aufwand auch hinkorrigieren, aber dann brauche ich letztendlich auch eine solche Einmessung (bis auf Abtsände und Laufzeiten) nicht. Warum das beim RX-A3010 hier auf Anhieb klappte, beim RX-A3020 aber komplett in die Hose geht, weiß man bei Yamaha nicht. Interessiert aber dort auch nicht weiter. Zumindest hatte ich bisher nicht den Eindruck.
Mal sehen, wie das dann beim RX-A3030 sein wird
Sind ja nur noch 6-7 Monate...
DaveX81
#3152 erstellt: 04. Apr 2013, 17:10
Ich hatte ja die geheime Hotline Nummer angerufen die pro Tag 2h besetzt ist. Hier hat man mir gesagt das aus Gründen der Kapazität Emails liegen bleiben.
Aber man kann sich damit trösten das die Denon Hotline mit 45min Wartezeit und einem einzigen MA für ganz Deutschland noch schlimmer ist. Zudem man dort nur die Info bekommt die Anfrage nochmal Online zu stellen.
Bananenkrümmer
#3153 erstellt: 04. Apr 2013, 17:28
Ich hatte ja auch telefonisch Kontakt. Aber weiter passiert ist da auch nix.
Puredirect
#3154 erstellt: 04. Apr 2013, 17:55
Echt, was gibt´s da Neues?
Bananenkrümmer
#3155 erstellt: 05. Apr 2013, 04:50
Das war von der Bezeichnung nur die logische Fortsetzung nach xx10, xx20 - rein fiktiv.
#Duke#
#3156 erstellt: 05. Apr 2013, 10:19
Bin eh mal gespannt, ob Yamaha es auf den Markt bringt mit der Gapless-Funktion, oder dem Net-Hub sowie es beim Denon 4520 ist.
Ist ne Klasse Erfindung seitens Denon
Hoffentlich zieht da Yamaha bei den grossen Modellen nach
Passat
#3157 erstellt: 05. Apr 2013, 10:27
Der NET-Hub beim Denon 4520 ist keine Denon-Erfindung.
Das hat Sony schon seit Jahren.
Die ersten AVRs damit waren die Sony STR-DN2010, STR-DA3600ES und STR-DA5600ES von 2010.
Der Hub ist aber völlig überflüssig, wenn die Hersteller von AVRs, BD-Player, TVs etc. es denn endlich mal auf die Reihe bekommen würden, den HEC bei HDMI einzubauen.
Der HEC ist wieder einmal ein Beispiel dafür, wie man technische Möglichkeiten konsequent NICHT umsetzt.
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Apr 2013, 10:29 bearbeitet]
#Duke#
#3158 erstellt: 05. Apr 2013, 10:30
Thx Passat,
das wusste ich bis dato nicht, da mein Hauptaugenmerk schon seit Jahren bei Yamaha liegt und bin trotzdem gespannt was die neuen "Boliden" von Yamaha an den Tag bringen:)
happy001
#3159 erstellt: 05. Apr 2013, 11:06
Die Logik der Hersteller muss man auch nicht verstehen. Während diese mit so sinnlosen Funktionen wie 4K auf Kundenfang gehen bieten sie wirklich nützliche Dinge wie HDMI Ethernet, oder Gapless teils nicht an.
Speziell bei den Netzwerkfunktionen bekommt man doch Tränen in die Augen.
Formate .... bitte nicht zu anspruchsvoll sein, MP3 und Flac das sollte reichen und die Anzeige des gespielten Titels .......
Bilder .... jetzt mal schön auf dem Teppich bitte bleiben
Filme .... Wer einen TV hat wie von Samsung der braucht das doch nicht auch von uns
Netzwerk scheint bei Herstellern völlig anders interpretiert zu werden wie bei Kunden
Aber .... die Hoffnung stirbt zuletzt und irgendwann wird auch das selbstverständlich sein. Wir sind noch jung wir können warten
Passat
#3160 erstellt: 05. Apr 2013, 11:29
Bilder können afaik diverse Pioneer.
Videos können die großen Sony 5xxxES, allerdings nur rel. wenig Formate.
Was auch fehlt, ist eine getrennte Einstellmöglichkeit für die beiden HDMI-Ausgänge.
Sony hatte das mal beim großen 6400ES.
Der hatte 2 Videoprozessoren eingebaut und konnte daher bei beide Ausgängen unterschiedlichen Einstellungen und Auflösungen gleichzeitig.
Aber auch so etwas wird nicht weiterverfolgt.
Mal schauen, was bei Yamaha bei den 2013er Aventage-Modellen kommt.
Wenns blöd läuft, dann gibts als Neuerungen nur die paar Krümel, die es bei den x75 als Neuerungen gibt.
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Apr 2013, 11:31 bearbeitet]
happy001
#3161 erstellt: 05. Apr 2013, 11:53
2013 wird keine große Neuerungen bringen, keine die mich zwingen jetzt neu zu kaufen. Die neue Version 2.0 bei HDMI wird zeigen was theoretisch möglich ist aber praktisch wieder auf sich warten lässt.
Ansonsten ist es wirklich so wie du sagst, bei Bildern bietet Pioneer etwas. wer nur avi und xvid streamt kann bei Sony schauen was aktuell kaum noch eine Rolle spielt, der Rest ..... muss sich anderweiti behelfen, traurig aber wahr.
Mein persönlicher Wunsch ... ein AVR mit einem Display das Coverflow bietet mit CD Text, Gapless, und etwas bersserer Netzwerkfunktion ohne hässliche Knöpfe auf der Front. Dazu eine beleuchtete FB mit Display
[Beitrag von happy001 am 05. Apr 2013, 11:59 bearbeitet]
Tank-Like
#3162 erstellt: 05. Apr 2013, 12:19
Bei deinen Wünschen: Hast du mal drüber nachgedacht, dir ein Nexus 7 oder iPad mini als "Fernbedienung" zuzulegen? Echtes Coverflow haste damit natürlich nicht - es sei denn, du nutzt ein iPad mini mit iTunes als Zuspieler über Airplay...
Passat
#3163 erstellt: 05. Apr 2013, 12:19
Ich glaube eher, das die Philosphie der Hersteller etwa wie folgt ist:
AVR ist für Audio da, Video macht der BluRay-Player.
Und das ergibt dann ein rel. schlüssiges Konzept.
Beispiel Yamaha:
Der AVR kann Musik streamen, die BluRay-Player können Photos und Videos streamen.
Wenn der BD-Player Videos streamen kann, dann muß es nicht auch noch der AVR können.
Und in diese Kerbe schlagen auch die diversen Pakete der Hersteller, bestehend aus AVR und BD-Player.
Roman
happy001
#3164 erstellt: 05. Apr 2013, 13:31
Ein iPad habe ich nur was verstehst du unter "echtem Coverflow"?
Das Argument hat seine Berechtigung Passat. Mir persönlich war und ist eine Trennung lieber und mit einer halbherzigen Umsetzung nicht geholfen. Ein AVR muss nicht alles können oder es zu versuchen.
Wenn er streamt dann nicht nur ein Paar Formate sondern paar mehr. Die Bedienung muss einfach, schnell, übersichtlich und informativ sein. Leute wie ich die seit über 30 Jahren Musik kaufen würden dies unheimlich schätzen.
Yamaha BD-A1020 geht ja in diese Richtung und kann bei Bildern und Filmformate schon einiges was die AVR Modelle nicht mal im Ansatz schaffen.
Der einzige Kritikpunkt bei beiden Geräten für mich ist die Bedinung, ohne TV nur mit dem Display hast keine Freude daran wenn und ich zähle mich noch zu denen mit kleiner Sammlung, aus einem Archiv zwischen ~ 30 - 40000 Musiktiteln und knapp 1000 Musikvideos was suchen musst.
Da auch zumindest nicht ein kleines Display verbaut wird brauchst ein Tablet, Smartphone oder andere Geräte für die Bedienung.
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle
Christian_H. am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
RX-V1073, RX-A1020
holder30 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2
holder30 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.332
