HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000+A -A |
Ravenous
11:16
#2653
erstellt: 07. Jan 2015, ||
Von PA Endstufen habe ich nach einigen Versuchen irgendwann Abstand genommen. Alle verursachten ein hörbar höheres Grundrauschen als die Hifi Endstufen von Rotel, NAD und Naim, die ich zum Testen da hatte. Pegel und Distanz sind weiterhin verfügbar. EQ ist raus und DSPs wie auch z.B. PLIIx sind deaktiviert. Bin nicht 100% sicher, aber das Bassmanagement ist m.M.n. auch deaktiviert. |
nuernberger
11:20
#2654
mit Bassmanagement meinst Du large bzw. small mit Trennfrequenzen? |
WilliO
11:25
#2655
@nuernberger: Gern geschehen! ![]() @Ravenous: Welche PA-Endstufen hast du getestet? Es gibt ja auch in diesem Bereich erheblich Qualitäs-/Preisunterschiede. ![]() Gruß Willi |
Passat
13:26
#2656
Bei Pure Direct ist nur noch die Pegelanpassung aktiv, da die in der analogen Ebene passiert. Den EQ kann man separat deaktivieren. Einfach im EQ-Menü "Direct" wählen. Direct = EQ aus Straight = DSPs aus Pure Direct = EQ aus, DSPs aus, Distanz aus, Display aus, Klangregelung (Bässe/Höhen) aus Das die Distanzeinstellung bei Pure Direct deaktiviert wird kannst du einfach selbst feststellen: Einfach einmal PEQ aus und manuell bei einem Lautsprecher (z.B. Front links) die Distanz auf 10 Meter einstellen und af dem anderen Lautsprecher auf 0. Dann Pure Direct einschalten. Man hört sofort, wie sich der Klang ändert. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Jan 2015, 13:38 bearbeitet] |
nuernberger
15:08
#2657
Herzlichen Dank! Die fehlende Distanzeinstellung ist dann allerdings das K.O. - Kriterium, der Rest wäre perfekt gewesen, schade! |
Mickey_Mouse
15:16
#2658
warum ist das schade? wenn du den PEQ auf direct stellst und den Straight Modus wählst, dann ist das ja bis auf die Entfernungskorrektur dasselbe wie Pure-Direct Beim Z11 kann man noch relativ deutliche Unterschiede zwischen direct/straight und Pure-Direct hören, meiner Meinung aber nur mit Stereo Musik und dann sollte doch die LZK egal sein. Außer du hast deine Stereo LS unterschiedlich weit vom Hörplatz stehen. Dann würde ich aber erstmal das anpassen statt mir Gedanken über die Klang-Unterschiede zwischen direct/straight und PD zu machen. |
nuernberger
15:21
#2659
@MM ist bei der von Dir genannten Alternative dann auch das Display endlich mal aus, so wie bei Pure Direct? |
Passat
15:23
#2660
Das ist nicht aus. Aber man kann es ja dimmen. Und das gedimmte Display stört doch deutlich weniger als die grelle PureDirect-Leuchte. Grüße Roman |
Ravenous
15:54
#2661
Crown, T-Amp, Apart Audio. |
WilliO
16:11
#2662
Hallo Ravenous, besten Dank für deine Klarstellung! ![]() Wie du vielleicht schon auf meinem Foto gesehen hast habe ich ebenfalls 3x Apart champ 4-Endstufen im Einsatz. Damit werden JBL-Treiber mit sehr hohem SPL angesteuert. "Rauschen" gibt es bei dieser Konstellation nur direkt mit dem Ohr an der Hornöffnung. Das "Rauschen" ist aber eigentlich ein sehr leises "sissen" ![]() Bei der Yamaha XP2500 ist bei Reglerstellung 12 Uhr an den Bässen praktisch nichts hörbar. Und bei der Roland SRA5000 am Sub und Centerbass ebenfalls nicht. Entscheidend ist das die Regler nur soweit aufgedreht werden das kein Rauschen entsteht und gleichzeitig die Eingänge der Amps volle Power bekommen. Bei den Apart Champ 4 stehen die Regler beispielsweise auf 9 Uhr....und gleichzeitig kommt volle Power von den DSP's. Tja, T-Amp ist einerseits preiswert andererseits auch für laute Lüfter und Rauschen bekannt. Sowas würde ich mir nie ins Studio stellen. Und Crown hat auch verschiedene Baureihen mit erheblichen Qualitäts- und Preisunterschieden. Ganz sicher hat man z.B. Lap Gruppen-Amps nie ein Problem....die kosten aber auch! Die Yamaha's sind, bezogen auf Preis/Leistung, 1. Sahne. Diese "PA"-Endstufen stehen in vielen Wohnzimmern, auch weil die Lüfter im Hifi-bereich nie anspringen. ![]() Gruß ![]() Willi |
Mickey_Mouse
16:21
#2663
die ist bei meinem Z11 mit einem Streifen schwarzen Isolierband überklebt und dermaßen hell, dass man selbst in einem normal hellen Raum noch deutlich erkennen kann, dass sie an ist. @nuernberger: wenn ich dich richtig verstanden habe, dann setzt du "nur" 5.1 ein und hast keine Ambitionen Höhen-Kanäle oder gar Atmos/Auro3D einzusetzen? Dann wäre der Z11 statt der CX-A eine Alternative gewesen. Den kann man in einen VV Modus schalten (Endstufen deaktiviert) und der Z11 hat die LZK auch im Pure-Direct Modus aktiv. Es gibt nur einen Fall in dem sie abgeschaltet wird und das ist SACD/DSD per HDMI und Pure-Direct, da dann der DSD Stream direkt gewandelt wird ohne die PCM Wandlung zu durchlaufen. (vermutlich auch bei analog Multi-Channel-In, das habe ich aber nie probiert). |
nuernberger
16:37
#2664
@Roman Danke! Da Du ja offensichtlich an Yamaha sehr nahe dran bist ![]() Vielleicht kannst Du den Jungs ja mal die Bitte übermitteln, neben den verschiedenen Dimmgraden auch noch eine "off" Option anzubieten... @MM spätestens bei 7 LS wäre bei mir Schluss, aber selbst da bin ich mir noch nicht sicher... |
Ralf65
20:47
#2665
gibt es eigentlich irgendwelche News von der CES, von Yamaha liest man diesbezüglich leider gar nix ![]() [Beitrag von Ralf65 am 07. Jan 2015, 20:47 bearbeitet] |
Passat
22:01
#2666
Auf der CES werden so gut wie nie von den AVR-Herstellern neue Geräte gezeigt. Die CES ist dafür im Jahr viel zu früh dran. Vor März erfährt man i.d.R. von keinem Hersteller etwas über Neuheiten. Grüße Roman |
MarcWF
10:23
#2667
erstellt: 08. Jan 2015, ||
So, habe den Schritt gewagt. Die CX/MX 5000-Kombi hat Einzug in mein Wohnzimmer gehalten. Allerdings ist die Stimmung noch etwas getrübt. An FrontRight zeigt mir YPAO eine Verpolung an, obwohl alles i.O. ist und der Klang ähnelt mehr einer Blechdose, anstatt eines Konzertsaals. Mein Raum ist nicht optimal, was die Akustik angeht, aber so kritisch war bis jetzt noch kein Verstärker. Ich habe versucht über den EQ Einstellungen vorzunehmen, allerdings habe ich noch keine optimale Einstellung gefunden. Nutzt außer mir noch jemand die manuelle Einstellung? Ich bin sehr interessiert an Euren Kurvenverläufen für die Fronts. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Ihr mich da unterstützen könntet. Ich danke Euch auf jeden Fall schonmal vorab ![]() Marc |
nuernberger
10:33
#2668
wie hast Du eingemessen? wir wurde das Mikrofon positioniert? Und wie klingt es wenn Du auf "direct" schaltest? |
MarcWF
10:36
#2669
3 Hörpositionen nebeneinander. Pure direct nimmt der Anlage auch noch das letzte Fünkchen Leben und alles klingt "platt". Klingt, als ob nur die Mitteltöner aktiv wären. Bei einer Anhebung der Frequenz um die 63hz um 6db habe ich wenigstens wieder Volumen. So drastisch ist die Maßnahme gewesen. Mikrofon war auf Höhe der Hochtöner. [Beitrag von MarcWF am 08. Jan 2015, 10:37 bearbeitet] |
Alex_68
10:55
#2670
bei mir zeigt Yapo auch eine Verpolung an, an beiden Front LS, allerdings hat das der 3900er auch gemacht, ist zu ignorieren. Von Klang hier bin ich mehr als zufrieden, PD (Stereo) klingt sagenhaft gut, und im Mehrkanal (Natürlich )ist das eine Wucht, nix mit blechern ![]() Lasse Dir Zeit, es wird schon !!! |
MarcWF
11:07
#2671
Vielen Dank für die aufmunternden Worte. Das kann ich gerade wirklich gebrauchen. Allerdings musste ich auch schon bei meinen vorigen Receivern den EQ anfassen. Aber die Einstellungen der Frequenzen vom Pioneer passen auf den Yamaha übertragen mal gar nicht. Zumal die Frequenzbereiche auch unterschiedlich sind. Selbstverständlich kann es auch daran liegen, dass ich mich mit den Grundlagen nicht auskenne und so lange rumprobiere, bis es meinen Ohren passt. Da die Einstellungsmöglichkeiten bei der Yamaha-Kombi mich gerade erschlagen, erhoffe ich mir von Euch vielleicht ein paar Beispiele, an denen ich mich langhangeln kann. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Einstellungen des Pioneer auf den Yamaha übertragen kann. Hier die Einstellungen von "damals": 63hz: +6 125hz: +2,5 250hz +2 500hz +1,5 1khz +3 2khz +1 4khz +1 8khz +2,5 16khz +2,5 ![]() |
WilliO
11:13
#2672
Hallo Marc, deine Schilderung ist ja der Horror! ![]() Verpolung und dergleichen habe ich weder beim RX-V1900 noch bei der CX-A5000 angezeigt bekommen. Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht so richtig. Es muss m.E. ein grundsätzlicher Fehler vorliegen...aber welcher? "Ignorieren"....wie Alex68 schreibt, ist -glaube ich- nicht der richtige Weg. Hast du zu ersten Mal YPAO messen lassen oder nur zum 1. Mal im Wohnzimmer? Manuell -nach Gehör- kannst du den EQ zwar einstellen aber was Richtiges wird das nicht werden! Du brauchst mindestens! einen Realtime-Analyser mit Rosarauschen und ein Messmikro um halbwegs erkennen zu können was du einstellst. Dass das alles nicht so einfach ist habe ich bei mir während der unglaublich aufwendigen Mess-Sessions mit prof. Messgeräten erlebt. Trotz YPAO gab es eine Menge Feinjustierungen, Phasenangleichungen, Delayeinstellungen usw., usw. Vielleicht versuchst du noch einmal eine einfache Messung mit YPAO am Sweetspot und vergleichst das Ergebnis mit dem der vorherigen Mehrfachmessung. Ich bin gespannt, Good luck ![]() Gruß Willi |
alpenpoint
11:15
#2673
Hi, ohne eine Kurve zu sehen wie es ohne PEQ aussieht ist es schwierig Tipps zu geben aber ich glaube dass du es falsch angehst. Du hast ja nur Senken angehoben wobei man die Güte Q nicht sieht. Normalerweise senkt man Überhöhungen speziell im Bass! Du müßtest mal mind. mit einem Pegelmesser die einzelnen Frequenzen messen und eine Kurve zeichnen, besser noch mit REW messen! lg, Alpi |
WilliO
11:18
#2674
Hallo Marc, ich lese gerade eine EQ-Werte. Grundsätzlich kann dir diesbezüglich keiner hier mit pauschalen Werten helfen. Das liegt daran das jeder Raum andere akustische Voraussetzungen und dementsprechende EQ-Einstellungen hat. Stichwort: Stehende Wellen = Auslöschungen im Frequenzbereich, usw. Was mich allerdings an deinen Werten wundert das alle Frequenzen +Werte aufweisen. ![]() Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 08. Jan 2015, 11:21 bearbeitet] |
WilliO
11:20
#2675
Hallo Alpi, mit REW haben ein Freund und ich mein Studio gemessen! Das wird Marc aber nicht können. Und ich hätte das so einfach auch nicht hinbekommen. Nach den vielen Praxisstunden, in denen ich sehr viel gelernt habe, sieht die Welt etwas anders aus ![]() Gruß Willi |
GorillaBD
11:21
#2676
Nein, das ist bei einigen Lautsprechertypen schlicht so. Habe ich auch bei meinem 3010 mit meinen JBL TiK Fronts. Yamaha schreibt auch ausdrücklich in den Bedienungsanleitungen, dass solche Fehlerkennungen in Einzelfällen technisch bedingt auftreten können und man diese Meldung ignorieren kann, wenn die Polung der Boxen überprüft wurde und richtig ist. GLG GBD |
Alex_68
11:23
#2677
@WilliO das mit der Verpolung hat nichts mit Yamaha zu tun sondern mit dem LS. zumindest ist es bei Canton so, hab irgendwo schon darüber gelesen. |
Alex_68
11:24
#2678
WilliO
11:26
#2679
Ok, ich habe keinerlei Erfahrung mit Canton, man lernt immer wieder dazu ![]() Gruß Willi |
Alex_68
11:28
#2680
MarcWF
11:28
#2681
Natürlich ist es unschön eine Fehlermeldung zu haben. Aber nachdem ich wirklich meine Kabel auseinandergenommen, die LS und auch die Kabel mal getauscht habe liegt es wohl wirklich am Raum. Das hatte ich vorher nicht. Weder bei Onkyo noch bei Pioneer. Vielleicht ist es noch interessant zu erwähnen, dass die Fronts im Bi Amping Betrieb laufen. ![]() |
nuernberger
11:33
#2682
sorry wenn ich mit einer anderen Frage dazwischengrätsche: Welche Gewindegröße hat denn der Mikrofonsockel? Will mir einen neuen bestellen und muss daher die Gewindegröße wissen... |
Alex_68
11:35
#2683
@ MarcWF wie ich schon sagte, lasse Dir wirklich viel Zeit damit, probiere alles aus, sonst wirst Du verrückt ![]() Die Vorstufe hat nun mal sehr viele Einstellungen und ich bin mir sicher Du wirst schon die richtige für Dich finden. In der Ruhe liegt die Kraft ![]() |
Central_Scrutinizer
11:39
#2684
eher nicht, das wird fast immer durch die Aufstellung und Raumakustik verursacht, wenn das System einen divergente Phasenlage erkennt. Wenn das grobmotorische YPAO sowas erkennt muss aber schon ziemlich was im argen liegen. Im LS selber werden die Treiber auch mal bewusst verpolt angeschlossen, wenn die Weiche die Phase zu sehr verdreht. Im Schall muss die Phasenlage dann aber stimmen. Ganz empfindlich reagiert das MCACC von Pioneer auch schon leichte Verschiebung in der Phase. Ändert man die Aufstellung der LS oder die Mikrofonpositionierung kann die Fehlermeldung schon weg sein. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 08. Jan 2015, 12:29 bearbeitet] |
alpenpoint
11:42
#2685
Mußte auch lernen mit REW umzugehen aber nur so kannst du den PEQ auch richtig einstellen. Nur + Werte im PEQ ist eigentlich grundlegend falsch, kann mir nicht vorstellen dass die Werte beim Pioneer so gepasst haben. Aber das ist eigentlich alles Kaffeesatzleserei. lg, Alpi |
WilliO
11:57
#2686
@central Scrutinizer: Was bedeutet: MCACC ? Das die "akustische Phase" (Phasenlage im Schall) stimmen sollte (muss) lässt sich ja eigentlich nur über Messungen (z.B. REW) mit DSP's präzise einstellen. Leider haben nur wenige Leute sich für den Vollaktiv-Betrieb und damit den Einsatz von DSP's begeistern können. @Alpi: Ja, ich bin absolut gleicher Meinung. Das sieht alles sehr komisch aus.... @Marc: In der Tat hat die CX-A5000 eine Vielzahl von Einstellungen die unerfahrene User schon sehr verwirren können. Die Einarbeitung braucht dann tatsächlich ihre Zeit. Bi-amping dürfte nicht das Problem sein -wenn die Verkabelung richtig ist. ![]() ![]() Gruß Willi |
markf77
12:16
#2687
Solch pauschale Aussagen sind typisch für das Forum. Ich kann dies für die mir zur Verfügung stehenden Serien Canton Ergo, Vento und Reference nicht bestätigen. Getestet mit den drei bekannten Einmesssystemen. @Marc Ich würde mal an 8 Stellen einmessen und die Abstände zwischen den einzelnen Messpunkten auf ca. 50cm begrenzen. Grüße |
Central_Scrutinizer
12:34
#2688
MCACC heisst das Einmessystem von Pioneer. Mit Canton hat das nix zu tun, die bauen solide Boxen, da liegt kein Konstruktions/Qualitätsmangel vor. Das liegt fast immer am Raumeinfluss/Aufstellung oder eben man hat sich tatsächlich beim Anschliessen versehen was mir vor ein paar Tagen auch passiert ist, das Audyssey hat dann auch gleich gemeckert. |
Gerald_Z
12:44
#2689
Meine FPL/FPR(beide Magnat) sowie mein FL wurden beim Z11/ 3010/20 und CX-A5000 schon eh und je als „Invertiert“ gemeldet und eh und je meinerseits ignoriert. Miss erstmal mit nur einen Messpunkt ein, um dir Arbeit zu sparen und berichte wo es fehlt. Ich hatte bei der Kombi in den ersten Stunden ein Zischen in den Höhen(jetzt weg), aber sofort ein bomben Klang nach nur einer Einmessung. Sofort hörbar besser zur „Kombi“ 3010/20 + 5 CH McLaren. [Beitrag von Gerald_Z am 08. Jan 2015, 12:54 bearbeitet] |
WilliO
12:45
#2690
Ok, danke, mit Pioneer-AVR's habe ich keine Erfahrungen. Deshalb konnte ich mit der Abkürzung nichts anfangen. ![]() Es ist eine Tatsache: Letztlich macht der Hörraum die "Musik" Der schönste Frequenzgang eines Boxenherstellers ist nichts wert wenn der Raum nicht als Hörraum geeignet ist. Und gerade bei Passivboxen lässt sich im Regelfall nicht viel modifizieren resp. an den Raum anpassen. In hochwertigen Boxen gibt es immer noch Pegelregler, aber nur zur Anpassung der HT und vielleicht noch der MT. Bei schwerwiegenden akustischen Problemen -wie jetzt bei Marc- helfen die aber auch nur wenig bis gar nicht. ![]() Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 08. Jan 2015, 12:46 bearbeitet] |
MarcWF
12:47
#2691
Allerdings stellt sich mir dann wirklich die Frage was Pioneer und Onkyo dann anders (besser?) machen. Und das mit AVRs im, sagen wir mal unteren Preissegment. |
WilliO
12:52
#2692
Hallo Marc, die Frage ist wirklich berechtigt! Eine Antwort habe ich auch nicht parat. Messe doch einfach mal an deiner Hörposition -also eine Einfachmessung. Ich bin gespannt wie das Resultat ist. ![]() Gruß ![]() Willi |
MarcWF
12:57
#2693
Das Resultat ist eine Blechdose und ein verpolter rechter Frontlautsprecher. |
Ravenous
13:22
#2694
Ich betreibe die Vorstufe in Direct und straight ohne Ypao oder Peq. Pegel per SPL-Meter, Abstand per Laser bestimmt. Bassmanagement per ATB-PC bestimmt, Bass EQ macht ein externer SVS AS-EQ1. Die Yamaha klingt in meinem deutlich bearbeitetem Raum lebendiger als jedes Denon oder Marantz Gerät in der Vergangenheit. Von daher kann ich nicht behaupten das es blechern oder leblos klingt. Lautsprecher von Klipsch, Subwoofer SVS. [Beitrag von Ravenous am 08. Jan 2015, 13:23 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
13:31
#2695
WilliO
13:59
#2696
@MarcWF: Das Resultat erschreckt mich, ehrlich gesagt ![]() Welche Einstellungen hast du denn im manuellen Speakermanagement? Sind die Fronts auf "Large", der Bass (LFE) auf "Both" gesetzt? Hast du einen Sub angeschlossen? Weiß der Teufel was die Ursache dafür ist. Ob die Einmessysteme anderer Firmen besser sind kann ich mangels eigener Erfahrung nicht sagen. Ich kenne nur YPAO und habe bisher zumindest zufriedenstellende Erfahrungen damit gemacht. Und ein Resultat (Blechdose ![]() Ich betreibe die CX-A5000 bei allen Digital-Disc's im Modus "straight" mit YPAO-Volume "aus". YPAO-Volume finde ich beim Abspielen alter LP's und reduziertem Pegel sehr angenehm. Und "leblos oder blechern".... nein, im Gegenteil, vibrierender Betonboden und zitterende Hosenbeine...das bringt -ist- der Sound der CX-A 5000 - bei entsprechendem Pegel ![]() Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 08. Jan 2015, 14:30 bearbeitet] |
Gerald_Z
14:08
#2697
Man sollte(kann) ein 3010/20(2040) mit der CX- A5000 nicht vergleichen, da diese Vergleiche definitiv hinken. Ich habe definitiv keinen optimalen Raum, aber ein sehr gutes LS- System, was eine wichtige Rolle spielt für meinen „bescheidenen“ Raum. |
MarcWF
14:24
#2698
Was hast Du für Lautsprecher? Habe eben noch einmal mit dem Verkäufer gesprochen. Er gab Entwarnung zum Thema "Verpolung". Das kann in manchen Räumen, bedingt durch einen Nachhall mal sein. Auch eine gewisse Einspielzeit müsse sein. [Beitrag von MarcWF am 08. Jan 2015, 14:26 bearbeitet] |
WilliO
14:29
#2699
Marc, hatte der Verkäufer denn keine Erklärung für den "blechernen Klang"? |
MarcWF
14:41
#2700
Einspielzeit. Ich weiß, ich habe eben einen Thread zu diesem Thema gelesen. Ist wohl voodoo, daher nenne ich es mal "Eingewöhnungszeit". Bitte jetzt keine Diskussion zum Thema Einbrennen/Einspielen. |
Mickey_Mouse
15:04
#2701
als Tipp für alle mit den Phasenproblemen: nehmt euch eine Test-DVD/BD oder den THX-Optimizer. Der ist z.B. auf den Star Wars DVD/BD(?) drauf, allerdings i.d.R. sehr versteckt. Meist ist bei den Einstellungen ein THX Logo zu sehen, das als Menü-Punkt angewählt werden kann. Auf die Idee kommt man (ich) eigentlich gar nicht, wenn man es nicht weiß. Der THX-Optimizer hat einen Phasen-Test, bei dem die LS paarweise (nicht nur die "zusammen gehörigen" LS, sondern z.B. auch "quer" Front-R gegen Surround-L) abwechselnd "in-phase" und "out-of-phase" angesteuert werden. Wenn der Abstand halbwegs stimmt, dann hört man den Unterschied sofort. Erscheint das "in-phase" punktförmig aus der Mitte zwischen den beiden LS und das "out-of-phase" nicht direkt rotbar diffus von irgendwo, dann ist alles richtig. Ist es aber anders herum, dann stimmt die Phasenlage zwischen diesen beiden LS nicht. Man kann auf diesem Weg auch gleich noch die Entfernungen kontrollieren. Einfach mal die Entfernung einer der beteiligten LS im Setup leicht ändern und hören, ob sich der "Punkt" noch verkleinern lässt. Wird er in jede Richtung größer, dann stimmt die Entfernung exakt (wobei die Auflösung von 5cm (zumindest bei den alten Yamaha) dafür schon fast zu groß ist). Wenn die Phasenlage zwischen den LS richtig ist und bei einem der beiden (identischen) LS wird ein Fehler angezeigt, dann kann es ja eigentlich nur die Raumakustik sein. Wird z.B. bei beiden Front-LS der Fehler angezeigt, dann kann es sich auch um eine Besonderheit dieses LS-Modells handeln. |
Central_Scrutinizer
15:25
#2702
Mickey_Mouse
15:38
#2703
wenn du deinen 1900 doch mal wieder reaktivierst, dann probiere doch mal folgendes aus: alle Klangbeeinflussungen aus und höre dir eine gute SACD Aufnahme (Stereo Spur) an. Wenn du auf Pure-Direct schaltest, dann wird die Zwischenwandlung nach PCM Umgangen und der DAC im nativen DSD Modus betrieben. Zumindest in einem "normalen" Raum und ordentlichen LS ist dieser Unterschied durchaus zu hören! Ich rede jetzt nicht von riesigen Unterschieden! Man muss auch schon ein paarmal hin und her schalten und genau hinhören, aber es ist definitiv ein Unterschied zugunsten der DSD Wandlung vorhanden.
Hast du die Kombi denn schonmal direkt mit dem X1100 verglichen? Wie genau sahen die Unterschiede aus? Aber da gab es ja auch beim Vergleich mit dem 2040 keine vernünftigen Aussagen... |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.873
