HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
Optima
20:50
#1651
erstellt: 23. Jan 2010, |||||
So, habe den 565 jetzt gut 14 Tage, etwas Kritik: - Der Lautsprecher Level lässt sich nur zentral im Setup einstellen. Eine Einstellung für die einzelnen DSP Programme ist nicht möglich. Wenn ich also bei ein 5.1 Signal DSP Straight nutze und den LS Level auf meine Bedürfnisse angepasst habe, stimmt der Level bei einem 2.0 TV Signal mit 7ch Enhancer komplett nicht mehr und muss wieder angepasst werden. Eine Speicherung wäre klasse. - Die DSP Programme empfinde ich als komplett Effektlos. Auch Änderungen der Parameter ändert daran nichts. Gruss |
Andregee
21:01
#1652
die einmessung legt die pegel sehr präzise so fest das die effekte in der abgemischten lautstärke am ohr ankommen. wenn hinten rechts jemand redet soll das auch so erklingen wie es in wirklichkeit vorlag und nicht vorlaut oder zu leise. von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen das man da nach gehör einfach die pegel verschiebt. man weiß doch garnicht wie es quellenseitig vorgesehen war. 2.0 signale würde ich nie über den 7 channel enhancer wiedergeben. da bekommen die surrounds jeweils das gleiche signal wie die vorderen pendants. das zerreißt völlig das klangbild und ist total sinnfrei. wenn vorn links jemand redet, möchte ich den nicht auch links hinter mir reden hören. bei musik wird auch die klangbühne völlig zerstört. dann lieber einen decoder für virtuellen raumklang aktivieren pro logic 2 music für musik oder movie für filme. das macht aus 2 eben 5.1 kanal ton ohne einfach den frontton hinten zu verdoppeln. der 7channel enhancer oder 7 channel stereo ist eigentlich dafür da mehrere boxen in einem gro´ßen raum für partybeschallung nutzen zu können. |
Papierkorb
02:22
#1653
erstellt: 24. Jan 2010, |||||
Man kann bei 7ch stereo doch die hinteren speaker lauter bzw leiser stellen ohne die grund pegel zu verändern |
Optima
08:35
#1654
In der Theorie gebe ich Dir in allen Punkten recht. In der Praxis entspricht das was "in wirklichkeit vorlag" dem was der Tonregisseur als Wirklichkeit empfunden hat und das ist mal mehr und mal weniger sinnvoll und ist unabhängig von der Grundeinmessung oft falsch. Da ich von den Front LS 5,5m wegsitze ergibt sich bei einem 2.0 Signal das Problem, das ich bei reiner Wiedergabe über die Front LS die Lautstärke zu hoch einstellen muss (stört andere) um hinten was zu hören. Daher die Wiedergabe über 7ch enhancer. Kann noch jemand was zu den DSP Programmen sagen. Warum sind die so völlig Effektlos und lassen sich kaum manipulieren. Gruss |
Lion13
10:20
#1655
Geht es hier um die HD-Tonformate von Blu-ray, die per Bitstream zugespielt werden? In diesem Fall sind die DSP-Programme wirkungslos, da die Mittelklasse-AVR's diese nicht parallel zur Decodierung zuschalten können. |
hifischorsch
10:54
#1656
Hallo, ich habe zwei Probleme mit den HDMI Passthrou-Funktionen des RX-V465. Evtl kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe meinen Sat Receiver Humax Icord per HDMI an den RX V 465 angeschlossen. Im Function Setup des Yamaha habe ich STANDBY auf On, AUDIO auf Amp+TV und CONTROL auf Off stehen. Der TV ist auch per HDMI an den Yamaha angeschlossen. Grundsätzlich funktioniert auch alles bis auf folgende Probleme: Beim umschalten des TV-Programmes z.B. von RTL auf VOX, erfolgt die Tonausgabe am TV bis zu 10 Sekunden später als die Bildausgabe. Das Bild ist sofort da, nur der Ton kommt um einige Sekunden verzögert. Synchron zum Bild ist er aber. Egal ob der Yamaha an oder im Standby ist. Im Sound Setup steht die Lipsync Funktion auf OFF und eine manuelle Verzögerung ist auch keine vorhanden. Zum testen habe ich die Funktion auch mal aktiviert. Brachte aber auch nichts. Hat jemand das gleiche Problem und kann was dazu sagen? Das zweite Problem ist, dass nicht automatisch der passende HDMI-Eingang gewählt wird, wenn das Gerät im Standby ist: Über HDMI1 ist der BD-Player angeschlossen. Über HDMI2 ist der Sat-Receiver angeschlossen. Wenn ich nun Radio über den Tuner gehört habe und schalte den Yamaha in den Standby, dann sollte wenn der Sat-Receiver angeschaltet wird die Weiterleitung an den TV erfolgen. Ich muss dazu aber immer erst den Yamaha anschalten, auf HDMI2 wechseln und dann wieder abschalten. Geht das denn nicht automatisch? |
freddie76
11:28
#1657
@hifischorsch: Die Verzögerung bis zum einsetzen des Tons ist normal. Bei jedem Umschalten eines Eingagnssignals an HDMI, in deinem Fall der Senderwechsel, werden erst Informationen zum Tonformat, Bildsignal übermittelt und ausgewertet. Das kannst du sogar beobachten wenn du eine Blu-ray oder DVD abspielst, Ton im Discmenü zB Stereo, wenn du dann den Film startest in Mehrkanal beobachte mal die Ls-Symbole im Display des AVR. Da ist für ein paar Sekunden nix zu sehen und entsprechend ist auch der Ton weg. Das Gleiche passiert beim Senderwechsel am Sat-Reciver. Noch ein Tip, die Tonausgabe am AVR auf Amp stellen. Sonst kannst kein Mehrkanal hören. In der HDMI Logik wird immer das "schwächste" Gerät als Standard für den Ton gesetzt,also der TV und damit nur Stereo! Beim durchschleifen der Signale über HDMI kannst du trotzdem Ton vom TV hören, es findet aber keinen Limitierung auf Stereo mehr statt. ![]() Für das automatische durchschleifen von HDMI Signalen muß am AVR ein HDMI Eingang gewählt sein bevor du ihn in den Standby schickst. Dann leuchtet auch eine rote LED am AVR, die entsprechende Funktion hast ja im Menü des AVR auf ON gesetzt.Dies steht auch so in der Anleitung. @Optima Die DSP´s lassen sich von Laufzeiten bis hin zu Pegeln kommplet tunen! Ziemlich umfangreich sogar. Wenn du HD Ton als Bitstream anliegen hast sind die DSP nicht zu nutzen, siehe Aleitung. Das was du zu den einzelnen Pegeln schreibst kappier ich nicht. Die Einmessung geht da eigentlich sehr genau zu Werke. Es bringt dir nichts wenn du eine zB sehr Center betonte Blu-ray versuchst mit Erhöhung anderer Pegel in ordentlichen Raumklang zu verwandel. Ist eben auf der Quelle als Center lastig vorgesehen, hat aber nichts mit der YAPO Einmessung zu kriegen. Als Ergebniss hast du dann bei anderen Quellen plötzlich ein versautes Klangbild, oh Wunder! Immer bedenken, der eingemessene AVR bildet nur das Fundament, den guten (Raum)Klang macht das Quellmaterial. Wenn das nix taugt kann die Wiedergabekette gut sein wie sie will. [Beitrag von freddie76 am 24. Jan 2010, 11:36 bearbeitet] |
jbidi
14:52
#1658
tag! ![]() bewirkt dies dann das diese verzögerung von ca 10 sec/kanalwechsel heruntergesetzt wird? oder verstehe ich da was falsch? denn natürlich zappt der eine oder andere mal durch die ganze senderliste rauf... immer so 10 sec auf den ton warten (im hdmi-stndby) stell ich mir nicht so witzig vor. ![]() |
hifischorsch
15:26
#1659
Hi, zunächt mal Danke an freddie76 für die Infos. Die Umstellung auf AMP bringt keine Verbesserung. Bei jedem Senderwechsel zwischen 3 und 10 Sekunden Zeitverzug bis der Ton da ist. Für mich ist diese Funktion damit unbrauchbar und ich werde den Humax wieder direkt an den TV anschließen. Ich verstehe nur nicht, warum diese Ton- und Bildauswertungsgeschichte auch im Standby gemacht wird, da sollen doch einfach nur die Signale 1:1 durchgeschleift werden? Übrigens kommt bei mir auch bei der Einstellung AMP+TV 5.1 Ton raus und nicht nur Stereo. |
jbidi
15:47
#1660
ok, danke dir hifischorsch! ![]() das ist nicht schlecht, bis sogar 10 sec... ich meine mit bis zu 5 sec kann ich sicher leben. na ja, muss man sich halt überlegen was man in der sache macht, oder auch nicht... und wie es sich bei welchen sendern auswirkt. aber gut zu wissen - das hat hier glaub ich bis jetzt noch kein user kritisiert. hab eigentlich vor da ich jetzt den TS HD 8+ gekauft hab, relativ schnell den 765er zu bestellen. wenn, werd ich alle möglichen verbindungsvarianten mal durchtesten. auch ein chinchkabel (li/re) mal zum tv legen. |
freddie76
18:16
#1661
Auch wenn das HDMI Signal nur durch den AVR weitergeleitet wird, es findet trotz allem immer noch ein Handshake zwischen SatReciver und TV statt. Auch dann wird zwischen den beiden jedesmal ein Abgleich durchgeführt. Was soll man dazu sagen, schöne neue digitale Welt. ![]() Bis HDMI die gute alte Scartverbindung voll ersetzen kann wird´s noch einige Zeit dauern. Es muß aber auch wesentlich mehr unter einen Hut gebracht werden. @Hifischorsch Amp+TV kommt totzdem 5.1? Interessant, so eigentlich bei reiner HDMI Verbindung nicht vorgesehen?! |
Optima
18:56
#1662
Danke, jetzt kommen wir der Sache so langsam auf den Grund. Mein alter AVR konnte das problemlos. Überlege gerade ob ich ihn aus der Ebay Auktion nochmal raushole ![]() Gruss |
Andregee
19:10
#1663
ich denke du verwechselst da was. dein alter avr konnte bestimmt noch nicht mal die hd tonformate decodieren oder. ansonten warum hast du ihn verkauft. der 565 kann auch die laufzeiten und pegel natürlich auch bei hd ton einstellen, damit sind aber nur die ls pegel und laufzeiten für die einmessung gemeint, ob nun automatisch oder manuell. der dsp also die raumklangsimulationen wo ein künstlicher hall eingefügt wird, um räume zu simulieren, funktioniert bei hd ton nicht. kann mir nicht vorstellen das der alte das bei hd ton konnte ansonsten warum hast du gewechselt? wenn man aber den player dazu bringt den hd ton per pcm zuzuspielen hat man auch bei hd ton den dsp- |
Pit0303
19:11
#1664
Nachmals vielleicht eine blöde Frage. Wird der Ton bei eingeschaltetem Receiver über HDMI immer an den Plasma weitergeleitet? Als konkretes Beispiel. Kann ich über Kopfhörer Silent Cinema nutzen und gleichzeitig meine Frau den Ton (z.B bei BlueRay)über den Fernseher hören. |
freddie76
19:11
#1665
@optima Die HD Tonformate brauchen deutlich mehr Rechenpower vom Decoder, in der Preisklasse wo wir uns mit dem 765 bewegen reicht die zum decodieren. Wenn mann da mehr will sind wir preislich bei ca 1000 Euro aufwärts. Du kannst natürlich die HD Töne als PCM über den 7.1 Ausgang des BR abgreifen, dann muß der AVR nur verstärken und die DSP´s sind auch bei HD möglich. Ist mir im Moment zu großer Kabelwust, probieren werd ich das aber mal irgendwann. Zur Zeit bin ich von den HD Tönen genug beeindruckt, irre was da hinten so abgeht. "Inglourious Basterds" war gestern im Player, nur geil die Soundkulisse! ![]() @Pit0303 Der AVR schaltet meines Wissens die LS stumm wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird. [Beitrag von freddie76 am 24. Jan 2010, 19:17 bearbeitet] |
Optima
19:22
#1666
Die Frage hatte ich hier vor kurzem auch gestellt. Nein, geht so nicht. Wenn der Kopfhöher im AVR steckt sind die Boxen still. Aaaber: Stell den AVR auf HDMI Ton an AMP+TV, irgendwo im Setup und gehe mit dem Kopfhörer an der Audio Ausgang des TV. So hast du zwar kein Silent Cinema aber Boxen und Kopfhöher gleichzeitig befeuert. (Bitte keine Anmerkungen zum Sinn, wurde schon Diskutiert.) Gruss |
freddie76
19:38
#1667
Einen Kopfhörerverstärker an Zone2 anschließen??? Nur ein Gedanke, aber müsste doch den Mehrwert der Zone2 mit dem Kopfhörer verbinden...??? ![]() |
Ontige
19:50
#1668
Tagchen! Google, BDA und die Suche haben leider bisher noch nich zum gewünschten erfolg geführt, deswegen meine Frage im Thread. Hardware: Philips 42PFL7404, RX-V565 Problem: Bei eingeschaltetem HDMI-CEC an beiden Geräten geht der AVR automatisch mit an, ist auch nicht so wild. Problem besteht darin das der AVR automatisch AV1 nutzt um Ton wieder zu geben. Da aber AV1 keinen coaxialen Digitaleingang hat, muss ich AV2 nutzen, welcher aber nicht automatisch beim einschalten oder nutzen der TV-Scenetaste gewählt wird. Gibts irgendwo nen versteckten Menüpunkt in welchem ich sagen kann "Bei TV nutze bitte AV2"? Danke schonmal für eure Hilfe. MfG Manuel |
Pit0303
19:54
#1669
Meinte eigentlich nicht die Boxen der Anlage und den Kopfhörer gleichzeitig, sondern Kopfhörer (Silent Cinema) und Lautsprecher des Fernsehers gleichzeitig. Sinn hierbei wäre, dass wenn wir zu zweit oder dritt schauen, dass ich über den KKopfhörer hören könnte und meine Frau und meine Tochter den Ton über die Fernsehlautsprecher hören. Die mögen den Ton über die Anlage nicht, da er ihnen zu laut ist und es mir nur ab einer gewissen Lautstärke Spaß macht. Wenn ich alleine eine BlueRay o. DVD schaue lasse ich natürlich alles über die Lautsprecherboxen der Anlage laufen. Die obige Variante wäre aber ein gangbarer Kompromiss um gemeinsam schauen zu können. Ist nur die Frage ob der Receiver bei angeschlossenen Kopfhörer über HDMI überhaupt einen Ton an den Fernseher weiterleitet. |
Pit0303
19:58
#1670
Wäre für mich wirklich wichtig. Wäre super wenn das mal jemand ausprobieren könnte. BlueRay über HDMI an den 765 (oder anderen Yamaha) HDMI vom 765 zum Plasma Und hier ob bei eingesteckten Kopfhörer Silent Cinema funktioniert und gleichzeitg ein Ton an den Fernseher weitergeleitet wird. |
freddie76
20:03
#1671
Ja, das geht. Steht irgendwo unter "Ausgabe des Tonsvon einem Fernsehgerät über dieses Gerät" unter Hinweis. In der BDA des 765 ist´s Seite 15, wird in deiner BDA auch weiter vorn abgehandelt sein. @Pit0303 Na das ist aber ein sehr spezielles Problem ![]() MFG |
Passat
20:49
#1672
Nein, das funktioniert nicht. Über Zone 2 wird nur das Signal von analog angeschlossenen Geräten wiedergegeben. Grüsse Roman |
Ontige
20:54
#1673
Vielen Dank für die rasche Antwort! Nachdem ich die von dir vorgeschlagene Seite nachgelesen hab, hab ich auch den passenden Querverweiß gefunden. Das ganze lässt sich mithilfe der Zuweisung des AV2`s zur Scene TV realisieren. Einfach den passenden Eingang wählen und anschließend die Scenetaste lange gedrückt halten bis "set complete" da steht. Damit ist das ganze erledigt und gespeichert. Funktioniert auch wunederbar. Besten Dank ans Forum! MfG Manuel |
Pit0303
19:04
#1674
erstellt: 25. Jan 2010, |||||
Bitte ich weiß ich nerve etwas, aber kann das mal jemand ausprobieren der einen Kopfhörer, BlueRay über HDMI angeschlossen und Verbindung über HDMI zum Fernseher hat. Im Voraus Danke. Wäre für mich wirklich wichtig. Wäre super wenn das mal jemand ausprobieren könnte. BlueRay über HDMI an den 765 (oder anderen Yamaha) HDMI vom 765 zum Plasma Und hier ob bei eingesteckten Kopfhörer Silent Cinema funktioniert und gleichzeitg ein Ton an den Fernseher weitergeleitet wird. |
freddie76
20:21
#1675
@Pit0303 Einstellung der Tonausgabe auf "Amp+TV", aber dann gibts nur Stereo. Der AVR wurde sich nach dem schwächsten Glied in der Kette richten, wäre der TV der nur Stereo kann. [Beitrag von freddie76 am 25. Jan 2010, 20:49 bearbeitet] |
Pit0303
21:11
#1676
Danke für die Info. Wäre halt toll gewesen, wenn über die Lautsprecher Silent Cinema funktioniert hätte und dann trotdem noch Ton über die die Fernsehlautsprecher gekommen wäre. Aber egal ich bestell mir diese Woche noch den 765. Wahrscheinlich bei Technik Direkt für 455 Euro einschl. Versandkosten. Dann wird mein Sony DA50ES ausgemustert. |
freddie76
08:05
#1677
erstellt: 26. Jan 2010, |||||
Oha, der Preis ist gut! Grüble immernoch über die Geschichte, was mir noch einfallen würd ist so´n Kopfhörer mit 5.1. Sicher teuer, den könntest aber getrennt betreiben, Frau und Kind hören über die Anlage. Das dann nach Wahl in x.1 oder Stereo und schön leise... ![]() MFG, der Freddie |
Haltepunkt
08:50
#1678
Der Preis scheint sich eingependelt zu haben. Hab mir vor einer Woche den 765 in schwarz für 446 EUR ohne Versandberechnung bei einem Ösi-Versender bestellt. Ist mir erst nach der Bestellung aufgefallen, weil ich mich von guenstiger.de verlinken ließ ![]() |
Pit0303
16:33
#1679
5.1 Kopfhörersystem habe ich mir bei Ebay auch schon angeschaut. Scheinen teilweise ganz gut zu sein. Werden aber auch ziemlich hoch gesteigert. Du bist dir also sicher, wenn man über Kopfhörer Silent Cinema nutz wird über HDMI kein Ton an den Fernseher weitergeleitet. |
Optima
17:39
#1680
Er schreibt doch oben das es funktioniert, nur halt Stereo am TV.
Haltepunkt
08:05
#1681
erstellt: 27. Jan 2010, |||||
Ist das normal, dass dem 765 keine deutsche BDA in Papierform beiliegt? |
Rainer_B.
08:54
#1682
Nein, das ist nicht normal und ist auch gegen die Vorschriften. Rainer |
Rubachuk
09:04
#1683
Vermtlich ein Gerät, das nicht für den deutschen Markt bestimmt war |
kurtz2561
09:32
#1684
Hallo, ich habe einen RX-V 465, vielleicht ist die Frage auch schon mal beantwortet worden: Frage: Werden analoge Videosignale von AV1, AV2 über den HDMI-Ausgang ausgegeben? Hab zwar schon getestet(ohne Erfolg), möcht aber sicher sein, dass der Fehler nicht bei mir liegt. mfg |
Rainer_B.
10:01
#1685
Geht erst ab dem RX-V 565. Rainer |
Haltepunkt
10:47
#1686
Na, hoffentlich erlebe ich keine negative Überraschung ![]() |
Rainer_B.
11:05
#1687
nur wenn du dich verpolst ![]() Rainer |
GrafKokZ
12:45
#1688
Wo wurde das Gerät denn gekauft? |
Haltepunkt
14:35
#1689
electronic4you.at |
GrafKokZ
16:44
#1690
Dann eventuell umtauschen? Ich hätte schon gerne eine deutsche Anleitung ![]() Aber musst du natürlich slebst wissen ob du mit dem englischen zurecht kommst. |
Rubachuk
16:48
#1691
??? Kannst doch problemlos über den Yamaha Support die deutsche Version bekommen... |
GrafKokZ
18:45
#1692
Achso, wusste ich nicht ![]() ![]() |
Passat
18:50
#1693
Deutsche Anleitungen kann man auf der Yamaha-Homepage herunterladen. Grüsse Roman |
Papierkorb
20:15
#1694
Meiner ist auch von electronic4you, habs zu spät bemerkt das es auch österreeich ist, aber egal, war alles in ordnung, und die anleitung beinhaltet auch die deutsche sprache... alles andere wäre auch ziemlich komisch... |
Haltepunkt
08:25
#1695
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
Die Betonung lag auf 'Papierform'. Es lag eine CD mit der BDA in div. Sprachen bei. Hab mir jetzt die Deutsche kurz ausgedruckt, auch wenn ich mit der englischen im Wesentlichen klarkomme. Ist für mich jetzt kein Grund zu reklamieren. |
Feinripp
12:06
#1696
Hi Chris, genau diesen Effekt habe ich auch. Dreambox via Toslink auf AV1 vom 765 angeschlossen. Beim Umschalten tritt das auf, sowie auch wenn ich eine festplattenaufnahme Stoppe/ Starte oder FFWD drücke. Immer wenn der Decoder abschaltet piepst es. Klingt so als würde das Muting nicht richtig greifen. Hast Du da eine Lösung gefunden? PS. tritt auch auf beim DVD Player der über HDMI am 765 hängt beim FFWD RWD oder Pause. Hab mit Yamaha telefoniert, die meinten ein solcher Fehler wäre ihnen noch nicht bekannt. Grüße Ralf |
wolf04
20:27
#1697
Hab da mal 2 Fragen auf dem Herzen: 1) Ich kann ja den Scene Tasten Soundfeldprogramme zuweisen. Wenn ich dies allerdings mit einem Surround-Decoder-Modus mach (z.B. Neo6 Cinema) und danach dann umschalte auf z.B. PLII Music, dann kommt nachdem ich das nächste Mal die Scene Taste drücke der zuletzt gewählte Surround Decoder Modus (also PLII Music) und nicht der, den ich eigentlich durch langes Tastendrücken auf die Scene Taste gespeichert hatte. Ist das "normal"? Bei den DSP-Soundfeldprogrammen wird immer das exakt gewählte Programm gespeichert 2) Wie ist die sinnvollste Anschlussvariante eines BR-Players, wenn ich damit auch viel DVDs schaue. Direkt an den TV und Ton mit Toslink an den V765 oder über HDMI an den 765 und weiter mit HDMI an den TV? Danke wolf |
Lion13
20:48
#1698
Die zweite (markierte) Variante ist die optimalste. |
chris230686
21:19
#1699
hey, naja wie gesagt bei mir ist es nur beim sat receiver, wenn ich den mit hdmi anschließe gibt es das problem nicht. allerdings ist mir aufgefallen das es nicht immer passiert. manchmal ist auch 2 tage ruhe. wenn es kein defekt ist stört es mich aber auch nicht weiter. habe mal einen anderen sat receiver über toslink angeschlossen. bei dem passiert das nicht. gruß chris |
Pit0303
22:24
#1700
Ich habe meinen 765 heute von Technik Direkt bekommen. Auch bei mir ist nur eine englische gedruckte Anleitung dabei. Allerdings auf CD auch eine deutsche. Habe ich erstmal ausdrucken lassen. Alles angeschlossen und funktioniert ohne Probleme. Sogar der Wii über YUV angeschlossen konnte ich ohne Probleme für den analogen Ton Audio 1 zuweisen. Bis jetzt rundum zufrieden. Noch ein paar Feinabstimmungen und den Radio einrichten dann ist alles fertig. |
kurtz2561
09:36
#1701
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
Also bei meinem Nanoxx HD kann man den Ton über HDMI separat abschalten. Dann ist das Knacken weg. Den Ton führe ich über Toslink an den AV1. mfg |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddavidleo84
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.918
