Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765
kurtz2561
#1701 erstellt: 29. Jan 2010, 09:36
chris230686 schrieb:
hey,
wenn ich von einem sender der dolby digital 2.0 oder 5.1 überträgt auf einen sender ohne dolby digital umschalte piepst es ganz kurz im rechten front lautsprecher.
is das normal?
geräte sind:
humax hd fox, verbunden über toslink mit yamaha rx-v 765.
hdmi für bild direkt zm lcd.
habe noch nicht getestet ob es auch vorkommt wenn ich den ton vom humax über hdmi abgreife! keine lust wieder das ganze rack vor zu ziehen, alle kabel sind grad schön versteckt
an meinem alten yamaha rx-v 663 war das nicht so.
kann das normal sein oder ist da was nicht in ordnung?
gruß
chris
Hi Chris,
genau diesen Effekt habe ich auch.
Dreambox via Toslink auf AV1 vom 765 angeschlossen. Beim Umschalten tritt das auf, sowie auch wenn ich eine festplattenaufnahme Stoppe/ Starte oder FFWD drücke. Immer wenn der Decoder abschaltet piepst es. Klingt so als würde das Muting nicht richtig greifen.
Hast Du da eine Lösung gefunden?
PS. tritt auch auf beim DVD Player der über HDMI am 765 hängt beim FFWD RWD oder Pause.
Hab mit Yamaha telefoniert, die meinten ein solcher Fehler wäre ihnen noch nicht bekannt.
Grüße Ralf
hey,
naja wie gesagt bei mir ist es nur beim sat receiver, wenn ich den mit hdmi anschließe gibt es das problem nicht.
allerdings ist mir aufgefallen das es nicht immer passiert.
manchmal ist auch 2 tage ruhe. wenn es kein defekt ist stört es mich aber auch nicht weiter.
habe mal einen anderen sat receiver über toslink angeschlossen. bei dem passiert das nicht.
gruß
chris
Also bei meinem Nanoxx HD kann man den Ton über HDMI separat abschalten. Dann ist das Knacken weg.
Den Ton führe ich über Toslink an den AV1.
mfg
Feinripp
#1702 erstellt: 29. Jan 2010, 12:25
@chris,
naja ich kann damit leben. Es macht halt kurz, nicht sehr laut, "wuiit" aus dem rechten Front.
Das tritt bei mir sowohl bei der HDMI Quelle (DVD-Player) auf als auch bei AV1 über Toslink (PVR SAT). Und zwar immer wenn der Decoder umschaltet.
Da der Yammi aber ansonsten absolut geil abgeht, find ich mich mit dieser Unzulänglichkeit ab.
Danke für die Antwort.
Ralf
jbidi
#1703 erstellt: 29. Jan 2010, 14:25
guten tag!
sodale....
jetzt hab ich auch meinen 765er bestellt.
warte nur mehr auf den bestätigungsanruf, dann fahr ich los.
na ich bin gespannt wie ich mich mit´n setup schlage
[Beitrag von jbidi am 29. Jan 2010, 14:25 bearbeitet]
freddie76
#1704 erstellt: 29. Jan 2010, 23:06
@jbidi:
Das is ja das langweilige, Setup am 765 ist einfach simpel, das war für einmessen und Grundfunktionen bei mir gerade mal ne halbe Stunde
Sorichtig vertiefen und spielen kannst dann mit den DSP´s und am Klang tüffteln, was ja auch deutlich mehr Spass macht.
burli0
#1705 erstellt: 29. Jan 2010, 23:14
freddie76 schrieb:
@jbidi:
:prost
ja stimmt. ich mache speziell auf die 3 versch. einmessmethoden und PEQ/GEQ aufmerksam. da ist klanglich ganz viel (verschiedenes) drin!
dir jbidi wünsch ich genauso viel spass mit dem ding, wie ich in hatte/habe!
jbidi
#1706 erstellt: 30. Jan 2010, 00:14
guten abend freddie76 und burli0!
ja da habt ihr recht! setup und der vorläufige rest war nicht so die tragik, aaaaaaaaaber:
ich glaube ich habe hdmi-handshake probleme zwischen den 765 und den technisat hd 8+.
wenn ich den sat abdrehe, und er hängt am 765er, geht er eigentlich gar nicht in den standby. wenn ich ihn abwürge, und schalte in ein, und er hängt am avr, schaltet er sich nicht wirklich ein, er bleibt im startbildschirm (nur am display) hängen. wenn ich den hdmi in den tv umstecke geht´s auf einmal. komisch...
habe jetzt einige hdmi konfig´s am tv, avr und sat receiver durch, bin aber jetzt leider auf keinen grünen zweig gekommen. jetzt ist es mir zu spät für weitere spiele, muss leider morgen raus, deshalb mach ich frühestens morgen abend mit den spielen weiter.
ich hab mir aber teile von terminator 4 und sunshine rein gezogen - also das läuft! mit der ps3 dürfte alles perfekt sein. der klang war echt beeindruckend! va was da jetzt aus den surrounds gekommen ist.
burli0
#1707 erstellt: 30. Jan 2010, 00:39
ja. hdmi handshakes....
ich fürchte aus meinen spielereien damit gelernt zu haben. dass man alle verbundenen geräte NACH konfigurationsänderungen in den standby schicken und wieder anschalten muss, damit sich die änderungen auswirken. wie gesagt, ich fürchte es, 100% wissen tu ichs nicht. das dauernde on/off is halt scho echt umständlich...
jbidi
#1708 erstellt: 30. Jan 2010, 00:47
ja, ganz blicke ich noch nicht durch, aber ich fürchte "schlimmes" in der sache.
sorgen bereitet mir das ewige nicht ab-, bzw. anschalten des sat´s.
ich werde sicher noch einiges an zeit in diese sache stecken um da vielleicht doch noch ein gutes ergebnis zu erzielen. wenn ich den sat nach dem er am tv angestöpselt is (und läuft), wieder an den avr nehme passt alles. auch beim zappen im standby des yammi gibt er mir sofort bild und ton aus - hier kam es beim zappen nicht zu der geringsten verzögerung bei bild und ton. das freute mich schon mal.
so, bin jetzt weg...
gn8!
freddie76
#1709 erstellt: 30. Jan 2010, 06:10
HDMI ist eben so eine Sache, nett Gedacht, aber...
Bei mir scheitert die ganze Geschichte der Steuerung an meinem nicht ganz zwei Jahre alten Flat von Philips. Der unterstützt offenbar keinerlei Steuerfunktion über die Wunderverbindung.
Die Yammi Anleitung versteckt dazu auch viele Hinweise in Querverweisen und Kleingedrucktem, das hilft auch nicht so wirklich. Einer der netten Hinweise mal im Wortsinn:
"Es können Probleme mit der HDMI Steuerfunktion auftreten wenn Geräte verschiedener Marken verbunden sind. Wir empfehlen einen vollständige Kette von Yamaha."
Na denn
Wenig sinnvoll und in der Realität auch absolut unwahrscheinlich eine solche Kette!
Solange fast jährlich eine Erweiterung des HDMI Standards, aktuell noch 1.3 ab diesem Jahr bald 1.4, erfolgt wird es auch noch Handshake Probleme uä geben.
Doch nett eingefädelt von den Herstellern.
Persöhnlich hab ich die Durchleitung aktiv, den Rest erledigt einen Logitech Harmony One bestens.
Ein Tipp den ich schon mehrfach hier abgeladen habe. Löst aber sehr elegant alle Steuerprob´s und man hat trotzdem alle Anschlussvorteile der HDMI Verbindung (Kabelsalat reduziert, die HD Tonformate...)
@jbidi:
Geb dir Recht, was da so an Effekten abgeht ist schon irre!
jbidi
#1710 erstellt: 30. Jan 2010, 07:45
moinsen!
ja ja....
also komisch finde ich auch das ich die "mute" taste auf der yammi FB nicht ging - hingegen aber wenn ich sie am tv drücke, schaltet der yammi auf "mute"...
also der tv hat sich bis jetzt ganz gut geschlagen
die harmony one hab ich mir eh auch schon überlegt, mein nachbar hat sie geschenkt bekommen, kann sie aber nicht wirklich brauchen, da er keine maus drauf hat.
freddie76
#1711 erstellt: 30. Jan 2010, 08:02
jbidi schrieb:
moinsen! ...da er keine maus drauf hat...
Ähm, häää...???
Versteh ich nicht!
Freddie
jbidi
#1712 erstellt: 30. Jan 2010, 09:25
er hat alles (bd, dvb-s2, etc...) über den pc (media center) laufen. da hat er eine FB mit so einen ding wo er die maus am TV steuern kann. das hat die harmony one leider nicht, deshalb ist sie für ihn eher unbrauchbar.
Passat
#1713 erstellt: 30. Jan 2010, 13:21
Was viele Leute mißverstehen:
Alle Features, die seit HDMI 1.0 neu hinzu gekommen sind, sond OPTIONAL, d.h. kein Hersteller muß diese Features auch implementieren.
Und das geschieht auch in der Praxis. So unterstützen viele kleinere Denon-Receiver kein SACD über HDMI, obwohl das mit HDMI 1.2 eingeführt wurde und die eine HDMI 1.3-Schnittstelle haben.
Das heißt, auch bei einem HDMI 1.4-Gerät kann es vorkommen, das es nur die Features von HDMI 1.0 unterstützt.
Deshalb schreibt die HDMI-Org erstmals mit der Version 1.4 zwingend vor, das die Gerätehersteller neben der Nennung der HDMI-Version auch alle unterstützten Features einzeln aufführen müssen.
Bis HDMI 1.3 war das nocht zwingend vorgeschrieben, sondern nur "empfohlen".
Zu deinem Philips: Es funktionieren natürlich nur die Features, die die beteiligten HDMI-Geräte unterstützen.
Wenn dein Philips kein CEC unterstützt, der Yamaha aber, so nützt dir das nichts, das es der Yamaha kann.
Grüsse
Roman
snake1024
#1714 erstellt: 30. Jan 2010, 13:31
Hallo Leute,
habe mir jetzt auch den 765 gegönnt. Zuvor hatte ich auch den 663.
Ein "Fehler" ist mir bis jetzt bei allen meinen Geräten aufgefallen.
Es geht um meinen Technisat HD8-C in verbindung mit dem RX-V765 (HDMI).
Der Technisat will einfach nicht booten bzw. hängt beim booten wenn der Yammi angeschaltet ist. Sobald ich diesen aus habe oder die HDMI verbidung getrennt ist, bootet der HD8-C ganz normal.
Wenn dieser erstmal an ist kann ich auch den yammi anschalten und alles ist wunderbar.
Kann mir hierzu jemand helfen, einen Tip geben woran so etwas liegen könnte?
burli0
#1715 erstellt: 30. Jan 2010, 13:33
(hihi) siehe oberhalb. hdmi handshakeprobleme wahrscheinlich. stell mal hdmi control auf OFF im setup - function - hdmi.
was du im technisat diesbezügl. verstellen kannst, weiss ich nicht.
[Beitrag von burli0 am 30. Jan 2010, 13:36 bearbeitet]
snake1024
#1716 erstellt: 30. Jan 2010, 14:41
Das hab ich schon gemacht. Habe auch gerade gesehen das es hier bei allen HD8-C Benutzern wohl Probleme gibt in der Konstelation.
Ich wende mich mal an Technisat.
Ich denke beim Yamaha kann man da nichts weiter machen....
jbidi
#1717 erstellt: 30. Jan 2010, 16:28
ja snake, mir geht´s anscheinend genauso wie dir...
hört sich zumindest so an...
sag ihnen sie sollen gleich ein update zusammenbasteln!
freddie76
#1718 erstellt: 30. Jan 2010, 20:28
Grüsse
Roman
Darauf will ich doch hinweisen. HDMI wird als Digitales Wunderding hochgelobt, aber die Hersteller kochen alle ihr eigenes Süppchen.
Solannge dies so ist, sind bei HDMI eigentlich nur zwei Vorteile sicher zu nutzen (und es sind nicht die schlechtesten).
1. Nur eine Strippe für komplette digitale Bild und Ton Übertragung in beeindruckender Qualität
2. Die (wirklich guten) HD Tonformate können genutzt werden
Alles andere, was die Hersteller mit ihrer Werbung sonst suggerieren, ist reines Glücksspiel daheim in der Kette. Dies wird erst anders wenn ein endgültiger Standard für HDMI von allen Herstellern zwingend eingehalten werden muß.
Das ab 1.4 etwas verbindlich werden soll wußte ich noch nicht, läßt aber hoffen.
MFG, der Freddie
Passat
#1719 erstellt: 30. Jan 2010, 20:59
Es ist nur verbindlich, das der Hersteller alle unterstützen Features aufführt.
Führt er z.B. gar kein Feature auf, sondern wirbt nur mit HDMI 1.4, so heißt das dann, das das Gerät trotz HDMI 1.4-Schnittstelle nur die Features von HDMI 1.0 unterstützt.
Grüsse
Roman
freddie76
#1720 erstellt: 30. Jan 2010, 21:35
@Passat
Ich weiß dann zumindest was ich kaufe, ist doch was wert.
MFG
jbidi
#1721 erstellt: 30. Jan 2010, 22:06
ähm, sorry... ich muss jetzt auch wieder mit einer frage nerven...
hab grad meinen sat receiver an der yammi FB erfolgreich gespeichelt
aber wie programmiere ich da den tv? ich kann da ja keinen eingang anwählen, da der ja am ausgang des yammi hängt.
also was mache ich nachdem ich "code set" an der yammi fb gedrückt habe? danke!!
p.s.: also das mit hdmi und einen technisat kann man sich glaub ich schön aufzeichnen. also wenn am tv, avr und sat hdmi-steuerung aktiviert ist, funktioniert nur das abschalten, sonst nichts. beim einschalten mußte ich jedesmal das hdmi-kabel von hdmi 1 vom yammi abstöpseln und wieder rein stecken, sonst bootet der sat nicht. sobald das drinn ist, kann es sein das kein ton kommt. dann muß ich ins setup, hdmi control wieder aktivieren, dann kam wieder ton. ich hab jetzt unzählige male das hdmi-kabel am avr ab- und wieder anstecken müssen.
zwischen dem sony tv und den TS hd 8+ läufts aber auch perfekt!!
ich glaub ich leg ein coaxiales rüber und gut ist... aber nicht mehr heute....
Passat
#1722 erstellt: 30. Jan 2010, 22:48
Nimm einfach irgendeinen unbelegten Eingang.
Grüsse
Roman
jbidi
#1723 erstellt: 30. Jan 2010, 23:00
Grüsse
Roman
hallo roman!
herzlichen dank - ich stand am schlauch, ich meine auf das wäre ich jetzt selbst nicht gekommen, leider
is aber so simpel wie genial sag ich mal so dahin...
funzt perfekt!
nickriviera1
#1724 erstellt: 31. Jan 2010, 20:22
Hallo zusammen,
wenn ich auf premiere hd umschalte ist der ton extrem laut. ist das einfach so und muss ich mich damit abfinden oder ist irgendwo was falsch eingestellt.
hab nen rxv765 und nen humax icord...
danke schonmal für eure hilfe!
jbidi
#1725 erstellt: 31. Jan 2010, 21:44
sodale...
hab mich heute mal halbwegs in die materie eingearbeitet und alles mal eingestellt.
kann jetzt den TV, den SAT und die PS 3 mit der FB des yammi steuern, paßt ganz gut! also auch gleich die scene tasten und so programmiert.
mit der ps 3 geht´s ja über hdmi, mit dem sat definitiv NICHT. hab den sat jetzt mit hdmi am tv hängen und per coax am yammi. wenn ich nur den amp abschalte geht dann der ton schön zum tv, beim ein beim einschalten des sat hingegen kann es sein, das der ton trotzdem noch zum tv geht, dann ist notfalls ein neuerliches ab- und einschalten des yammi notwendig. hier auch keine probs mit der ps 3. zumindest sollte man den yammi erst einschalten wenn sat und tv bereits laufen.
also ich bin mal zufrieden mit dem ergebnis, kommt alles ganz gut.
nickriviera1: sorry, aber sooooo weit bin ich jetzt noch nicht in die materie eingedrungen. da kann ich leider noch nichts dazu sagen.
burli0
#1726 erstellt: 01. Feb 2010, 10:22
nickriviera1 schrieb:
Hallo zusammen,
wenn der input beim 765 einfach zu laut ist gibts dort "option" - input volume
wenn nur beim satrec. einige sender zu laut sind, gibts dort VIELLEICHT ne vol.einstellung JE SENDER....
goofy1969
#1727 erstellt: 01. Feb 2010, 11:08
habt ihr auch das Problem, dass euer linker Frontkanal leise rauscht? Bei mir kommen noch so Störgeräusche dazu, wie wenn ein Poti kratzt. Hört man am deutlichsten über Kopfhörer, da nervt es ziemlich.
goofy1969
jbidi
#1728 erstellt: 01. Feb 2010, 11:20
hi!
also bei mir nicht. hab jetzt mal an jeder box gelauscht, da is alles so wie es sein soll.
für den kopfhörer hab ich diesen breiten klinkenstecker nicht hier...
edit: hab den klinkenstecker doch da - er war am alten yammi, hatte ich schon vergessen... aber auch bei den kopfhörern paßt soundmäßig alles.
was mir nicht so gefällt: wenn man diesen großen klinkenstecker (nur der adapter für den kleinen) reinschiebt, dann schaltet er automatisch auf kopfhörer um, beim alten war es praktisch gleichzeitig dazugeschaltet (parallel) - grund ist der: ich betreibe ein audio-funkübertragungssystem, wo ich im bad auch boxen stehen habe. jetzt bin ich immer gezwungen diesen klinkenstecker in den avr zu stecken wenn ich das ding im bad anwerfe. ich weiß wir hatten das schon mal, aber das mußte ich jetzt loswerden...
[Beitrag von jbidi am 01. Feb 2010, 13:23 bearbeitet]
kurtz2561
#1729 erstellt: 01. Feb 2010, 21:37
snake1024 schrieb:
Hallo Leute,
Hatte kürzlich auch einen Technisat gekauft und gleiches Problem wie du.
Hab dann den Support von Technisat angeschrieben, mit folgender Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die von Ihnen geschildere Problematik in
Kombination mit dem Yamaha Gerät kann leider nur in unserem Werk behoben
werden.
Bitte geben Sie den Receiver mitGarantienachweis und Angabe des
Verstärkertypes bei Ihrem Fachhändler und Vertragspartner, dort wo Sie diesen
erworben haben ab.
Eine direkte Abwicklung ist leider nicht möglich.
Tja, seitdem hab ich den Nanoxx. Ausser dem EPG in allen Belangen dem Technisat überlegen.
mfg
biker1050
#1730 erstellt: 02. Feb 2010, 14:21
Zur Info für alle die einen BD-S1065 an ihrem Yamaha RX-V betreiben!!
http://www.hifi-foru...=3249&postID=826#826
[Beitrag von biker1050 am 02. Feb 2010, 14:22 bearbeitet]
outofsightdd
#1731 erstellt: 03. Feb 2010, 11:30
Den TV auf einen freien Anschluss zu programmieren, nenne ich einen Workaround. Will man eine TV-Einstellung ändern, wechselt der Yamaha den Eingang, ggf. geht dadurch der HDMI des HD-Receivers aus... es grüßt der nicht immer saubere Handshake (siehe andere Posts). Alternativ das IR-Auge der Yamaha-FB zuhalten.
OT Anfang: Es gab übrigens mal eine richtig gute Lösung. Die x59er hatten als eine Quelle DTV und per Schiebeschalter an der Seite einen TV-Modus (3 Modi: AMP - TV - SOURCE).
Variante a: getrennter TV und HD-Receiver - Receiver auf DTV programmiert, TV auf TV, so dass man die Quelle DTV anwählt und per Schiebeschalter Einstellungen des TV ändern kann, ohne die Quelle zu wechseln.
Variante b: TV mit integriertem Empfänger - DTV und TV mit den gleichen Codes programmieren und alles ok. Hier immer noch der Vorteil, dass man per FB auch bei angewähltem DVD-Player ins Fernsehereinstellmenü wechseln kann (dank Schiebeschalter), ohne die Quelle am Yamaha zu wechseln. OT Ende
fxmackelaner
#1732 erstellt: 03. Feb 2010, 11:44
Hi ich habe einen 765er und plane den Kauf der Teufel LT 6 nun meine Frage was ist am 2065er anders nur mehr Leistung oder "klingt"der auch anders?
biker1050
#1733 erstellt: 03. Feb 2010, 12:09
Er klingt na ganze Ecke besser!
Der Klang ist ja nach vielen Berichten und Tests die größte Stärke des RX-V2065!
Ich fand ihn klanglich auch besser als den 765er.
biker1050
#1734 erstellt: 03. Feb 2010, 12:17
Da beim RX-V765 in Verbindung mit der Scene Funktion (Seite 24 der BDA) bei TV der AV1 Input (ist änderbar) angewählt wird, wählst Du zum Programmiren einfach AV1 und dann den TV Code!
Auch wenn der TV am HDMI Ausgang des yammi hängt, gibt es doch für den TV Ton trotzdem einen Audio Input!
jbidi
#1735 erstellt: 03. Feb 2010, 14:52
guten tag!
danke auch dir biker996!
also ich hab das dann auf anweisung vom roman auch auf den anderen eingang gelegt. bin dann natürlich seeehr schnell drauf gekommen das dann, wie es outofsightdd schon richtig beschrieben hat, sich da die funktionen, bzw durch das umschalten des einganges "in die quere" kommen. so. wollte dann den TV auf (A) legen - dasfunktionierte aber nicht, warum - keine ahnung...
dann hab ich den TV (= + PS 3) auf hdmi 1 (= scene bd/dvd), und den sat auf av 2 (nur coax, scene TV) gelegt, da ich den TV beim sat nicht umbedingt brauche.
läuft alles perfekt!
snake1024
#1736 erstellt: 03. Feb 2010, 17:09
kurtz2561 schrieb:
snake1024 schrieb:
Hallo Leute,
werden.
erworben haben ab.
mfg
Leider ein SAT Receiver, im Kabelbereich gibt es nur wenig alternativen.
Technisat hat bei mir allerdings folgendes geantwortet:
Das von Ihnen geschilderte Verhalten haben wir zur Prüfung an unsere
Entwicklern weitergeleitet. Aktuell können wir noch nicht bestätigen, dass es
sich hier tatsächlich um einen Fehler des Gerätes handelt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Prüfung und eventuelle Entwicklung
neuer Software etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ich bedaure es sehr, Ihnen keinen
direkten Hinweis zur umgehenden Lösung senden zu können.
Bitte seien Sie versichert, dass auch uns daran gelegen ist, eventuell
vorhandene Probleme schnellstmöglich auszumerzen.
Die sind sich da wohl noch nciht ganz einig was denn nun Sache ist
Passat
#1737 erstellt: 03. Feb 2010, 18:51
Oha, da hat Yamaha aber nicht mitgedacht!
Bei meiner alten programmierbaren Marantz-Fernbedienung ist das Problem ganz einfach gelöst.
Die hat 10 Tasten für die Eingangsumschaltung.
Diese Tasten unterscheiden sich aber funktional von allen anderen Tasten.
Ein mal drauf drücken ändert nur die Tastenebene, es wird kein Signal gesendet.
Das Signal wird nur gesendet, wenn man die Taste 2 mal drückt.
So spart man sich irgendwelche Schieber oder Zusatztasten und man kann die Tastenebene wechseln, ohne den Eingang mit umzuschalten.
Grüsse
Roman
Rainer_B.
#1738 erstellt: 03. Feb 2010, 19:42
Ähnliches bei Rotel. Kurz gedrückt wird die Funktionsebene der FB umgeschaltet, längerer Druck auf die Taste schaltet den Eingang um. Verwirrt nur am Anfang und führt zu panischen Anrufen á la "Die Fernbedienung ist kaputt", aber ist leicht zu kapieren (nach dem Anruf)
Zum Workaround: Flosse vor den IR Sender der FB halten oder die FB irgendwie abdecken wenn man den Eingang wechselt. Was nicht zum Yamaha kommt kann der auch nicht umsetzen.
Rainer
jbidi
#1739 erstellt: 03. Feb 2010, 20:17
ja, hab ich auch versucht, aber tlw. liegt das ding dann ja nur am tisch und ich finde es mühsamer immer die zweite pranke vor den sender zu halten... wenn man sie in der hand hat geht´s, aber so.... na ja...
also da hab ich den tv (im prizip) lieber an den ort an dem ich ihn auch gebrauchen kann (bei mir scene 1 - bd/dvd - ps 3) bevor ich gefahr laufe den eingang zu wechseln...
dazu kommt das man bei sat schauen den tv eh nicht wirklich brauch, also macht es das einfacher.
trotzdem: kompliment an rotel und marantz!
Yappadappadu
#1740 erstellt: 03. Feb 2010, 22:21
@jbidi:
Hast Du Dir den 765er erst jetzt gekauft? Wenn ich bedenke, wie lange Du schon hier in den Yamaha Threads unterwegs bist...oder hast Du mittlerweile schon andere Geräte "hinter Dir"?
[Beitrag von Yappadappadu am 03. Feb 2010, 22:23 bearbeitet]
jbidi
#1741 erstellt: 03. Feb 2010, 22:27
hallo!
ja, letzten freitag. ich hab sonst nichts anderes ausprobiert. ich wollte eh vorher, aber hatte wegen eines (relativ mühsamen) krankenstandes zwischenzeitlich echt keinen bock auf das ganze gedöhns.
jetzt fehlt mir noch der mm player (mede8er...?...), dann ist mal das vorläufige system hergestellt.
Yappadappadu
#1742 erstellt: 03. Feb 2010, 22:31
Okay, das erklärt es natürlich. Naja, schön, dass nun auch Deine "Receiverodyssey" ein Ende hat. Vieß Spaß damit.
jbidi
#1743 erstellt: 03. Feb 2010, 22:40
danke
es war, und ist leider noch immer etwas mühsam...
aber: jetzt hat es einfach sein MÜSSEN
MatzeNU
#1744 erstellt: 05. Feb 2010, 13:06
Hi@all,
hab ziemlich Einstellungsprobleme und vielleicht habt ihr ja paar einfache,nützliche Tipps.Klar gibs nen dickes Handbuch,aber ich verstehs nicht so ganz.Erfahrungen sind eh besser.Es geht darum,wie ich was wo einstellen muss.
Ich hab:
PS3 für BD/DVD per HDMI angeschlossen an
Yamaha 765 und diesen per HDMI an
Panasonic 50V10.
Teufel motiv3 5.1set an AVR.
Fernseher geht nur über kabel analog.
wollt jetzt gestern film schauen und hab nur Ton ausn Tv bekommen.Leg ich ne MusicCD in Ps3 gehts über 5.1 .
Mach ich Tv aus,geht AVR mit aus oder umgedreht,alles so durcheinander.Ist das normal denn,dass man wohl erst Tage mit Anleitung verbringen muss?Ich bekomm da voll die Krise.Muss man jetzt auch im PS3 menü und TV irgendwas einstellen?Wird immer automatisch das beste Bild/der bestmögliche Ton genommen oder muss man alles extra(je nach bd/dvd)einstellen.Trennfrequenzen einstellen hab ich auch nix gefunden in BA... .
Und geht es nur mir so nix zu blicken?
Weiss nicht mal wie ich "richtig" anfange,wo ich zuerst was einstellen muss...und dann noch speichern und programmieren...ohje.
Brauch nen Schnellkurs,Tipps,Tricks.
Erbarmt sich einer?
LG Matze
Toradac
#1745 erstellt: 05. Feb 2010, 15:06
MatzeNU schrieb:
Hi@all,
Ich hab:
Panasonic 50V10.
Erbarmt sich einer?
LG Matze
HDMI vom Yammi zum TV ist eine Einbahnstraße, Du brauchst noch eine Audioverbindung vom TV zum Reciever, am besten über ein optisches Kabel.
Optima
#1746 erstellt: 06. Feb 2010, 07:05
Hääää? Wie kommste denn da drauf? Ton und Bild werden per HDMI übertragen!
Lion13
#1747 erstellt: 06. Feb 2010, 10:29
Sorry, aber das ist natürlich nicht richtig!
Der "Einspruch" von Toradac ist hingegen korrekt - der AVR schleift das ankommende Signal per HDMI an den TV weiter, nimmt aber natürlich darüber keinen Ton entgegen. TV-Geräte haben normalerweise nämlich nur HDMI-IN-Buchsen...
Um Ton vom TV zu bekommen, wäre natürlich ein digitaler Audio-Out (meist Toslink) die beste Lösung. Falls dieser nicht vorhanden ist, hilft nur ein analoger Anschluß per Stereo-Cinch-Kabel.
Optima
#1748 erstellt: 06. Feb 2010, 13:46
Ja korrekt.
Das Sache ist nur, das der Fragesteller "MatzeNU" dieses Problem gar nicht hatte und demzufolge die Antwort von "Toradac" diesbezüglich falsch ist.
Lion13
#1749 erstellt: 06. Feb 2010, 15:52
Optima schrieb:
Das Sache ist nur, das der Fragesteller "MatzeNU" dieses Problem gar nicht hatte (...)
Also ich interpretiere diese Aussage:
so, daß "MatzeNU" einen Film im TV schauen wollte und dazu Ton über den AVR und die LS haben wollte - aber nur Ton vom TV kam... Dann wäre die Aussage schon korrekt.
Wenn der Film aber über die PS3 abgespielt wurde (und bei einer Musik-CD Ton kommt), dann kann ich nicht so recht verstehen, wo das Problem ist.
Vielleicht kann der Fragesteller das ein wenig präzisieren?
eL_Pecado
#1750 erstellt: 07. Feb 2010, 22:01
ich will mir einen neuen AVR kaufen und steh zurzeit zwischen 765 und 1065.
Ich lege schon sehr viel Wert auf Stereoklang. Was meint ihr gibts zwischen den zwei große Unterschiede bzw. würd sich der Mehrpreis alleine aus klanglichen Unterschieden lohnen?
Danke.
Andregee
#1751 erstellt: 07. Feb 2010, 22:13
der 765 soll sich nicht so weit vom 1065 unterscheiden sofern man areadvd glauben schenken darf.
gehört habe ich den 1065 noch nicht. bin mit dem 765 mehr als zufrieden das gilt allerdings nur für mich.
ich glaub trotzdem das ich heute mindestens eine klasse höher kaufen würde.
nur schon allein fürs bauchgefühl was besseres zu haben
als ich den 765 gekauft habe dachte ich noch das ist mehr als nötig, was auch stimmt aber wenn man sowas zum hobby erwählt dann schielt man schnell nach oben.
höre doch beide mal probe und entscheide dann.
ist auch eine frage des zuschlages.
wenn stereo wirklich sehr wichtig ist und geld nicht so wichtig dann auch den 2065 mit einbeziehen.
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 kein Dolby
Xanthoo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V365 + YDS-11?
Daffit am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665
goofy1969 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.918
