HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
Pinhead66
16:31
#1551
erstellt: 17. Jan 2010, |||||
@Dodge Wir müssen wohl noch lernen Anleitungen richtig zu lesen ![]()
Lag an der PS3 !!! k.A. wieso aber als ich mit denn pcm/bitstream-Einstellungen probierte, hat sich bei denn Audi-Einstellungen alles verändert. Die PS3 gab dann nur noch PCM2.0 Ton aus und die Häckchen bei allen Dolby/DTS-Ausgangs-Signalen waren verschwunden. Komischerweise blieb das auch so als ich es neu per "Automatisch" einstellte (nur die 2 Stereo-PCM's wurden aktiviert) und ich musste diese alle manuell aktivieren. k.A. was da bei der Playstation schief gelaufen ist ![]() |
Dodge
16:38
#1552
Ah, besten Dank. Habs wohl immer überlesen. Hinten im Stichwort-Verzeichnis tauchte es nie auf. @Pinhead Hab ich ja eigentlich...aber wie das immer so ist...mit Blindheit geschlagen ![]() [Beitrag von Dodge am 17. Jan 2010, 16:39 bearbeitet] |
meuchel
16:53
#1553
Kann da vielleicht jemand was zu sagen? Das wäre mir wichtig für eine Kaufentscheidung. |
burli0
18:33
#1554
aus dem beitext zum neuen firmware update: "When AV3, AV4, AUDIO1 or AUDIO2 is selected as the input source, a video signal input from an external component connected to the HDMI1-4, AV1-6 or V-AUX jack can be output to the video monitor. This feature is useful when you connect a component such as the following. Example 1: A game console that outputs an analog audio signal and a video signal via component video jacks. Example 2: A set-top box that does not output an audio signal at the HDMI output jack. To connect such a component, do the following........" AV4 hat n optical. also, ich sage JA, das geht. ich selbst füge die unterschiedlichsten quellen zusammen. funzt. ps: man muss aba in dem fall net unbedingt über hdmi gehen. ich zb. geh mit vga direkt zum TV. und optisch zum 765. [Beitrag von burli0 am 17. Jan 2010, 18:48 bearbeitet] |
meuchel
20:15
#1555
perfekt, danke für die Info. Am 7.1 Preamp Stereo Out möchte ich eine zusätzliche Endstufe anschließen. (wie erwähnt nicht der Ausgang für die 2. Zone) Ist der Pegel an diesem Ausgang auch abhängig von der Receiver-Lautstärke? Also wenn ich am Receiver auf ganz leise drehe kommt dort auch nichts mehr raus? |
Rainer_B.
20:22
#1556
Die Vorverstärkerausgänge hängen natürlich an der Lautstärkeregelung. Ungeregelt sind nur die Tapeausgänge. Da hängt aber auch normalerweise keine Endstufe dran und die Signale vom HDMI und den digitalen Eingängen werden da auch nicht anliegen. Rainer |
Optima
05:31
#1557
erstellt: 18. Jan 2010, |||||
Sicherlich hast Du am Receiver "Amp+TV" für die HDMI Tonausgabe gewählt. Bei dieser Konfiguration "sieht" die PS3 bei automatischer Einmessung des Sounds nicht den Receiver sondern den TV und es wird 2.0 eingestellt. Also HDMI Tonausgabe auf "Amp", PS3 HDMI Sound automatisch einmessen, fertig. |
Feinripp
12:37
#1558
Hallo zusammen, ich habe hier nun auch einen 765 am Start und u.a. folgende Zuspieler angeschlossen: Auf HDMI1 einen DVD Player Philips und auf AV1 meine Dreambox 7000 via Component und Toslink. Mein Panasonic PHD8 Plasma hängt an HDMI Out. Alles funktuioniert soweit einwandfrei jedoch schaltet der AVR aus einem mir nicht ersichtlichen Grund jedesmal wieder auf AV1 als Eingangsquelle zurück wenn wir via HDMI DVD gucken. Das macht er vorzugsweise dann wenn wir ein DVD Player Menü anzeigen lassen oder auch wenn ins Setup des DVD Players gewechselt wird. Plopp und ich sehe die Dreambox, der AVR steht auf AV1. Schalte ich wieder zurück läufts erstmal wieder. Schaut irgendwie so aus als hätte AV1 Priorität und wenn sich am HDMI Eingang nichts tut also Standbild oder Setup etc. dann schaltet er auf AV1 zurück. Hat jemand eine Idee? Würde mich freuen. Ach ja, wegen der Update Diskussion, ich hab nicht alle Beiträge gelesen, nur so viel: mein Gerät besitzt bereits die neue FW und es lag ein Beiblatt bei der Bedienungsanleitung dabei in der beschrieben steht wie die Audio und Video Eingänge miteinander verheiratet werden können. Denke mal die neueren ausgelieferten Yammis sind wohl schon vorbereitet. Vielleicht interessant für Kaufinteressenten. Danke und Grüße Ralf [Beitrag von Feinripp am 18. Jan 2010, 12:39 bearbeitet] |
meuchel
14:06
#1559
Habe mir den Receiver geholt und man kann die Frage nur mit JEIN beantworten. Klar kann man zB HDMI4 mit AV4-Ton verknüpfen. Das Bild sehe ich auf dem Fernseher über HDMI-Out und der Ton kommt über die RXV Speaker Outs aus den Boxen, ABER der Ton wird nicht zusammen mit dem BILD über den HDMI-Out zusammen kodiert an den Fernseher geleitet, es kommt nur das Bild ohne Ton beim Fernseher an, obwohl ich auch im Setup unter HDMI->Audio_Output: AMP+TV eingestellt habe. Ton AMP+TV klappt bei mir nur mit dem Bluray Player. Habe ich etwas übersehen, muß ich da woanders noch etwas einstellen? [Beitrag von meuchel am 18. Jan 2010, 14:07 bearbeitet] |
Rainer_B.
14:56
#1560
Sowas habe ich noch bei keinem Gerät gesehen. Wenn man HDMI für das Bild und einen anderen Eingang für den Ton nutzt wird der Ton nur am Receiver ausgegeben. Gerade der analoge Ton müsste ja noch digitalisiert werden und dann dem HDMI Videosignal beigemischt werden. Das man den Ton am TV hat wenn man das komplette Signal einspeist ist ja klar. Rainer |
burli0
15:05
#1561
@ meuchel hm. auch ich bring nicht den av4 optical ton, und auch sonst keinen digitalen, auf den TV. habs extra für dich versucht. natürlich könntest dir mit nem stereo chinch kabel zwischen 765 und tv helfen....
aber bemerkenswert is das schon. wofür is dann die amp+tv einst.? .... EDIT: auf einmal ging was!: bei offenem setup/option war plötzlich der TV-TON da!!!! (und jetzt wieda nicht....) mal weiter forschen.... [Beitrag von burli0 am 18. Jan 2010, 15:12 bearbeitet] |
Rainer_B.
15:30
#1562
Bei Amp+TV wird der HDMI Ton zum Fernseher geleitet und man kann die eingebauten Lautsprecher des TVs nutzen. Zusätzlich kommt der Ton aber auch beim Verstärker an. Die Sache hat aber einen großen Haken. Sollte der TV (wie die meisten Geräte) nur maximal Stereo verarbeiten orientieren sich die Quellgeräte gerne am TV und dann kommt am Verstärker auch nur noch Stereo an. So geschehen mit einem RX-V 3900. Erst die Umstellung auf Amp hat dann alle Formate wieder hervorgebracht. Rainer |
burli0
15:39
#1563
ja. das denke ich auch. und es könnte auch umgekehrt sein, bei 5.1 kanalton wird überhaupt nichts ans TV weitergeleitet. daraus folgt für mich: ob die weiterleitung an den TV funzt hängt von der tonquelle ab. von der kanalzahl, eben 2 oder mehrkanal und viell. auch von anderen parametern... betreffend mac oder pc als quelle heisst das, sich mit den audio-out einstellungen des betriebssystems, des softwareplayers herumspielen... [Beitrag von burli0 am 18. Jan 2010, 15:41 bearbeitet] |
meuchel
15:56
#1564
@burli0 danke für's extra ausprobieren So tragisch ist das jetzt auch nicht, daß der Ton nicht am TV ankommt. Der Receiver muß ja sowieso eingeschaltet sein und dann hörts man's aus den Lautsprechern. Trotzdem schade daß es nicht geht, da ich das Gerät hauptsächlich als Vorstufe zusammen mit einer HiFi Endstufe nutze um Musik zu hören und nur wenn ich eine Bluray schaue oder was besonderes im Fersehen kommt das restliche Suroundgedöns nutze. Bei normalen Fersehen (dies tue ich nunmal auch über den Mac mini) brauche ich nicht immer alles aus den LS, da reicht manchmal der banale Fersehton. (also quasi Mute-Einsellung am RXV) Jetzt ist es aber leider so, daß ich die Endstufe zum hören immer an haben muß. (noch ein Stromfresser mehr) Das war der Grund meiner Frage. |
burli0
16:21
#1565
naja.hdmi wird ja durchgeschleift. wennst mit audio (auch) direkt zum tv gehst sparst dir den avr einzuschalten.... ansonsten glaub ich schon, dass man audio über hdmi zum tv zusammenbringt. bei mir gings ja, solang ich im GUI war. ich denke, es hängt zusammen mit tonquelle, ob man tv bzw. avr aus- und wieder einschaltet, den softwareplayer startet etc. eigentlich müsste uns yamaha das nötige sagen können.... EDIT: in der BA steht definitv, dass nur signale über input hdmi1-4 von amp+Tv umgeschaltet werden. allerdings konnte ich definitiv einen optical-input für kurze zeit am TV hören. wenn auch nur einmal, nicht reproduzierbar. [Beitrag von burli0 am 18. Jan 2010, 16:37 bearbeitet] |
klasse08-15
19:06
#1566
mein problem, dass kein optisches signal am V565 ankommt ist gelöst. beide toslink-kabel von conrad ("speaka") sind fehlerhaft. ein oehlbachkabel funktioniert einwandfrei. gruß klasse |
nhlfan
23:43
#1567
Schönen Abend, bin seit kurzem in die Welt der Lautsprecher BR und AVRs eingetaucht, Besitzer des V765 und hab ein paar Fragen dazu, würd mich über Antworten freuen. Erstmal zum Setup: BluRay: BD60 von Pana, an HDMI1 TV: Sharp 40LE700, per HDMI Out digitaler Kabel-Receiver: an HDMI2 Boxen: derzeit 2 Heco Aleva 400, also nur 2 Front-LSP, Ausbau kommt mal später; kein Sub, kein Center 1) Beim Wechseln der Inputs (von HDMI2 auf AV1 z.B.) klackt es relativ laut, ist das normal? 2)Manchmal würd ich gerne nur das Bild am TV haben, und parallel dazu z.B. Radio via eingebauten Tuner hören, geht das überhaupt? 3) Nutze den BR auch als CD-Player, leider schaltet sich dann automat. auch der TV an, d.h. wenn ich eine CD hören will, laufen TV, BR und AVR; kann ich den TV irgendwie aus dem Spiel lassen? 4) Bei manchen BR (z.B. Dark Knight) klingt der PureDirect-Modus am besten, sollte meinem Verständnis nach doch mit DSP (z.B. Spectacle) besser klingen, oder? Vielen Dank im voraus! |
burli0
23:57
#1568
hi, 1. nö. bei mir klackt nix. könnte am ding liegen, dass am hdmi input hängt. 2. radio-ton vom 765 und ein anderes bild mischen geht nicht. andere inputs mischen geht, mit den firmwares seit 032. - hilfsmässige lösung: das bild (zusätzlich) direkt zum TV führen. 3. hihi. das wünschen sich manche, dass alle 3 dinger starten. ohne extra aktionen, hdmisteuerung off(?), wirds nicht gehen. da scheints enfacher, den tv gleich wieder abzuschalten. du könntest eine taste der FB mit dem befehl belegen... 4. alle movie DSP sind eigentlich für 5.1 gedacht. du verwendest derzeit nur 2.0. und wie klingts mit dem stereo straight enhancer? ich würd mir möglichst schnell nen center und 2 back besorgen. billig. gebraucht. das is ein unvergleichlicher eindruck. die 2 fronts müssen gut sein. center und backs können recht minderwertig sein. imho |
Passat
00:33
#1569
erstellt: 19. Jan 2010, |||||
Nö, gerade der Center muß richtig gut sein, denn bei 5.1 läuft darüber 50-70% des ganzen Tons. Auch die Surrounds sollten nicht stark abfallen, sonst klingts imhomogen, wenn mal der Ton im Raum wandert. Der Klang sollte sich dabei nicht ändern. Ideal für 5.1 sind 5 identische Lautsprecher. Die dezidierten Center sind dem Umstand entsprungen, das in der Mitte i.d.R. wenig Platz für einen Lautsprecher ist, der baugleich mit den Fronts ist. Und die kleinen Surrounds entstammen noch der analogen Dolby Pro Logic-Zeit. Da konnte man tatsächlich schlechtere Lautsprecher einsetzen, da dort der Frequenzgang eh von 100-7000 Hz begrenzt war. Das ist aber bei DD/DTS nicht mehr der Fall. Auch hier spielen PLatzgründe eine Rolle, das die meisten 5.1-Sets für die Surrounds kleinere Lautsprecher haben als für die Fronts. Besser ist es mit den gleichen Lautsprechern wie die Fronts. Grüsse Roman |
burli0
00:35
#1570
thx passat. gottseidank schrieb ich "imho" dazu... ;-) allerdings legt nicht jeder wert auf super 5.1 ton. [Beitrag von burli0 am 19. Jan 2010, 00:39 bearbeitet] |
Feinripp
14:14
#1571
Hallo Leute, ich wollte noch einmal in aller Demut meinen Beitrag zitieren.. hat da niemand eine Idee? Sobald ich beim DVD Player ins Setup gehe oder Vorlauf etc. wähle knipst der Yammi auf AV1 Eingang um. Sieht so aus als ob bei kurzem Bildausfall der Yamaha eine Eingangsquellenumschaltung selbst ausführt. ![]() Kann man dem das verbieten? Grüße Ralf |
burli0
15:25
#1572
also meiner schaltet sicher nicht um... hm. schätzung: die hdmi auflösungseinstellungen sind "störend". viell./ganz sicher(?) ändert der player die auflösung bei gui. der avr will dem tv nur passende auflösungen präsentieren und flippt dann aus. ;-) heisst. zwing dem avr mal ne andere output-auflösung auf, natürlich eine zum tv passende. und dann auch am dvd.... [Beitrag von burli0 am 19. Jan 2010, 15:26 bearbeitet] |
Feinripp
15:50
#1573
Danke für die Antwort burli0. Ich werd mal mit der Auflösung spielen. Glaub ich aber nicht denn das Setup wird dargestellt, nur im Moment der Umschaltung steigt der Yamaha aus. Auch wenn ich schnellen Volauf mache z.b. in dem Moment wo ich wieder auf Play gehe.. zupf AV1.. Schalte ich dann wieder zurück läuft die Sache. Ich vermute das hängt damit zusammen, daß der Philips DVD kurzzeitig out of sync geht oder so und das nimmt der 765 zum Anlass zu sagen ok da kommt nix mehr, schalt ich halt mal AV1 an.. Ich probiere auch mal nen anderen DVD.. mal sehen.. |
burli0
15:59
#1574
auch bei mir gibts manchmal handshake-"löcher" zwischen nem gerät und dem 765. aber noch nie hat er umgeschalten auf nen anderen eingang. das "darf" er auch net! ;-) dafür muss es nen grund bei dir geben. fröhliches forschen.... ;-) |
Papierkorb
16:11
#1575
Ich hab jetzt auch wieder einen yamaha der mein onkyo 605 ablöst. Und zwar den 765. Bis auf 2 -3 sachen den onkyo überlegen. YPAO macht gute werte, die bässe kommt gut rüber. Aber das display ist doch ne wucht, echt schade das nicht mehr bernstein ![]() Was mich anfangs irritierzt hat ist das die lautsprecher symbole nicht mehr zwangsläufig die eingangskanäle anzeigt, sondern die aktiven, naja so ist das diyplay nicht ganz so leer, von den icons her ![]() |
chris230686
16:30
#1576
hey, das display gefällt mir auch nicht so gut, nich weil es blau ist sondern wegen den geänderten infos die angezeigt werden. zb dts hd, dts, dolby wurden bei meinem alten 663 noch klein im display dargestellt. stimmt man bekommt jetzt angezeigt welche boxen bei welchem dsp programm angesteuert werden über die lautsprecher symbole, nicht mehr was für ein eingangssignal anliegt. das gefiel mir bei 663 besser. aber ansonsten ist der 765 echt gelungen, grade vom klang her. den unterschied empfinde ich vom 663 zum 765 schon deutlich besser. mein 663 hat jetzt platz im schlafzimmer gefunden ![]() |
Roke85
18:03
#1577
Hallo, habe folgendes "Problem": Habe den 565 für 299 Euro im MM ergattert. Nun musste ich feststellen, dass wenn ich zwischen 2ch Stereo und 7ch Stereo umschalte, ein lautes Knacken, wie wenn ein Schalter umgelegt wird, zu hören ist... kommt direkt aus dem Yamaha 565 (also nicht über die Boxen). Ist das bei euch auch so? ![]() |
burli0
18:08
#1578
is beim 765 auch so.... |
wolf04
18:13
#1579
Klackt bei meinem 765 auch dann |
Passat
18:56
#1580
Klar ist das so, da dort etwas per Relais umgeschaltet wird. Und Relais machen nun einmal Geräusche beim Schalten. Grüsse Roman |
Papierkorb
19:06
#1581
Ich find die kaclkgeräusche beim yamaha eigendlich ganz angenehm. Heftig war das bei meinen alten onkyo 605 bei einen sat receiver und in stereo, dat dingen hat beim zappen immer auf DD geschaltet, das heisst beim zappen in stereo die ganze zeit klick klack, klick klack... ![]() |
boba76
20:48
#1582
Ein, zwei Fragen: Ich möchte den "brachialen Sound" meines Sony LCD erweitern, da bekanntlich LCD Sound für'n Allerwertesten ist. Dafür nehme ich dann kleine Regalboxen o.ä. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich doch per Cinch vom TV an einen Audio Eingang des 765, und die Speaker an die Extra SP Anschlüsse für ZONE 2 anschließen, oder? Welchen Eingang sollte ich vorzugsweise nehmen? Danke. |
burli0
20:59
#1583
ja. wenn der tv selbst den tuner spielt. audio1-2 [Beitrag von burli0 am 19. Jan 2010, 21:00 bearbeitet] |
Pit0303
21:01
#1584
Wahrscheinlich nervt die Frage bezüglich den Anschlüssen. Aber bevor ich mir den 765 kaufe möchte ich wissen ob ich auch alle meine Geräte unterbringe: BluRay-Player über HDMI an den 765 WD-TV über HDMI an den 765 X-Box360 über HDMI an den 765 Nintendo Wii über Komponentenkabel u. Ton über zwei Cinch an den 765 Pioneer DVD Recorder über Komponentenkabel (Ton über opt. Kabel, dig. Coaxial-Kabel o. nur 2 Cinch) an den 765 Marantz CD Player Ton über opt. Kabel, dig. Coaxial-Kabel o. nur 2 Cinch an den 765 Pansonic 46GW10 (eingebauter HD-Receiver) optischer Tonausgang über opt. Kabel an 765 Hoffe es kann mir jemand mitteilen ob dies so möglich ist. Vielleicht kann auch noch jemand etwas bezüglich Silent Cinema sagen. Habe mir jetzt einen Kopfhörer von Beyerdynamik DT 990 Pro bestellt. Meine Wahl ist insbesondere wegen dem Silent Cinema auf den Yamaha 765 gefallen. Im Voraus vielen Dank. |
boba76
21:08
#1585
...was verstehe ich darunter? TV selbst den Tuner spielt? [Beitrag von boba76 am 19. Jan 2010, 21:10 bearbeitet] |
burli0
21:10
#1586
hm. also ich hab mir das mögl. sorgfältig angeschaut. ;-) (ohne garantie): ja. du bringst alles dran. für die wii musst ne extra zuweisung machen. geht mit den neuesten firmwares. zu silent cinema kann ich nix sagen. zu kurz probiert... [Beitrag von burli0 am 19. Jan 2010, 21:15 bearbeitet] |
burli0
21:11
#1587
na dass der tv direkt an ner antenne hängt. wenn du davor aber nen kabel-, oder satreceiver hast, nimmst den opt./coax. sound von dort weg in den avr. EDIT: ÄH! sorry! nix digitales für ZONE2! also schön cinch vom TV out oder nem receiver an audio1 oder audio2. [Beitrag von burli0 am 19. Jan 2010, 21:24 bearbeitet] |
Pit0303
21:25
#1588
Danke für die Antwort. Fuktioniert die Zuweisung auch wenn ich einen 765 mit der alten FW bekomme. |
burli0
21:31
#1589
ich GLAUBE bis zur ver. 031 gings nicht. da steht in diesem thread was drüber. FALLS ne so alte drauf sein sollte, kannst mit ner selbstgebrannten CD und nem cd/dvdplayer updaten. hab ich schon 2-mal gemacht. funzt. |
nhlfan
22:01
#1590
ad 3> das ist ja der Punkt; wenn ich den TV ausschalte, ist auch nix mit CD hören. Sobald ich in den BR Player eine CD einlege, schaltet sich der TV mit ein und die Playlist erscheint am Bildschirm; wenn ich den TV ausschalte ist auch der Ton weg. Danke auch für die restlichen Antworten! |
burli0
22:23
#1591
waaaas? - verrückt. hast, wie ich schrieb, die hdmi steuerung OFF gestellt?? |
freddie76
22:41
#1592
Dann bist du ja einer der Glücklichen bei dem die HDMI Steuerfunktion tatsächlich funzt ![]() Du mußt wohl die HDMI Steuerfunktion ausschalten, was die einfache Variante ist. Die teuere Möglichkeit, kauf dir einen CD Player. ![]() Vorteil wäre, du kannst die HDMI Steuerung weiter nutzen (Neid von meiner Seite ![]() Witzig an deinem Problem, es zeigt deutlich das HDMI nicht immer ein Segen ist, einfach nicht zu Ende gedacht in einigen Punkten. Es läuft in deinem Fall ja alles Perfekt. Ein Signal in der Kette liegt an einem HDMI Anschluss an und alle benötigten Geräte werden eingeschaltet. Also Blu-ray, AVR und eben der Flat. Dann schaltest du den Flat aus und die Kette registriert du möchtest den Film nicht mehr anschauhen, es werden also alle nicht mehr benötigten Geräte in den Standbay geschickt. Das man aber eigentlich nur eine CD hören möchte... . ![]() [Beitrag von freddie76 am 19. Jan 2010, 22:42 bearbeitet] |
nhlfan
23:03
#1593
@burli0> HDMI-Steuerung ist auf off am AVR, aber das hat mich auf eine andere Idee gebracht und siehe da: der Viera-Link am BR-Player war der Schuldige; wenn ich die Option auf "Aus" stelle, kann ich den TV ausschalten und weiter CD hören ![]() Hat natürlich den "Nachteil", dass ich für BRs den TV separat einschalten muss, aber da der ohnehin meist schon läuft... @freddie76> da ist schon was Wahres dran in punkto HDMI ![]() CD-Player werd ich mir wohl keinen leisten, hab jetzt schon keinen Platz mehr (von den vielen FB ganz zu schweigen) ![]() |
burli0
23:09
#1594
super. wenns der BR-Player war kannst die hdmi steuerung am avr auf ON probieren. die FB kannst so einstellen/proggen, dass sie dir alle wesentlichen funktionen aller geräte steuert... |
nhlfan
23:19
#1595
Danke erstmal für die Anregungen; ist mein erster AVR samt Boxen, das wird noch dauern bis ich da einigermassen durch bin ![]() |
freddie76
00:02
#1596
erstellt: 20. Jan 2010, |||||
Logitech Harmony One könnt ich empfehlen. Dauert zwar bis alles konfiguriert ist, aber dann nur genial! Steuer meine gesamte Kette mit allen Funktionen uber eine FB. Selbst vom Menü und Funktionsumfang aufwändige Geräte wie zB mein HDD/DVD Recorder ist null Problem und lässt sich vollständig bedienen... ![]() |
Roke85
00:06
#1597
Hallo, erstmal danke für die Antworten... tja dann knackt er halt eben... ![]() Hätte aber noch 2 Fragen: 1. Der Yamaha hat ja sogenannte DSP Programme... z.b. Munich Hall etc.. Leider hat meiner Church in Fribourg z.b nicht. Kann man das irgendwie hinzufügen oder updaten?? 2. noch eine Verständnis Frage: ich kann ja zwischen 2ch Stereo und 7chStereo wählen. Werden bei 7ch Stereo aus jeder Box die selben Töne ausgegeben? Ich gehe zwar davon aus, aber sicher bin ich nicht^^ Weil ich hab ja nur ein 5.1 Set, da würden ja 2 Boxen fehlen, falls aus jeder was anderes käme... Sorry für die Anfängerfragen, aber ist mein erstes richtiges großes System... |
freddie76
00:18
#1598
Die DSP Programme kannst du nicht updaten oä. Das knacken kommt tatsächlich von verschiedenen Relais im AVR, also völlig normal. Bei 7ch Stereo kommt aus jedem Lautsprecher das gleiche Signal, entsprechend links-rechts. Dir geht also bei 5.1 nichts verloren. Klingt aber nicht wirklich gut wenn verschieden Lautsprechergrößen für Fronnt und Effektkanäle verwandt werden, da die Pegel auf allen Kanälen gleich sind. |
burli0
00:48
#1599
deine sachinfos zweifle ich nicht an. offtopic: aber bezüglich "wirklich gut klingts nur, wenn alle lautsprecher gleich gut sind" möcht ich was sagen. das liest man hier öfter. 1. "wirklich gut" is subjektiv. (was völlig in ordnung ist) 2. wer bitte will 5 klasse/grosse boxen herumstehen haben? 3. wer hat hinter sich wirklich genug platz, um die hinteren boxen gut aufzustellen? 4. warum sollten alle 5 boxen bass gleich gut abstrahlen können? 5. mit 2 sehr guten fronts is schon sehr viel getan. für stereo und auch für wallawalla. mit einem halbwegsen center, irgendwelchen backs und viell. noch nem subw. hat man schon ein recht tolles erlebnis. und man bringt die dinger auch halbwegs unter im raum. sag ich. rein subjektiv. ;-) |
Pit0303
05:06
#1600
So ist eigentlich auch mein Wissensstand. Aber mein Sony STR-DA 50 ES ist schon über 10 Jahre alt und vielleicht hat sich ja was geändert. Ich habe relativ gute Frontboxen, einen Yamaha Subwoofer, Nubert Center und relativ günstige Rear-Boxen. Aus den Erfahrungen mit meiner Konfiguration kann ich nur sagen, dass je nach Filmabmischung über die hinteren Boxen eh am weninigsten kommt. Meiner Meinung nach wäre es absolute Verschwendung sich für die Effekte die über den Rückkanal ausgegeben werden irgendwelche teuren Boxen, die vorne mit Sicherheit Sinn machen, zu kaufen. Man sieht ja auch, dass bei vielen Sets die hinteren Boxen kleiner gehalten sind. Vorne sind natürlich gute Boxen auf jeden Fall sinnvoll, insbesondere wenn man Cds im guten alten Stereoformat hören möchte. |
kow123
07:26
#1601
Kann ich beim Yamaha 765 die Ergebnisse der automatischen PEQ-Einmessung anzeigen lassen und direkt verändern? Nach meinen Erkenntnissen sehe ich zwar die Entfernungen und Level der einzelnen LS und kann sie verändern, bei den EQ-Einstellungen habe ich nichts entdeckt ![]() ![]() Ist es also so, dass ich für EQ-Einstellungen mit dem GEQ (grafischer EQ) praktisch "bei Null" anfangen muss und keine Möglichkeit habe, ausgehend von den Ergebnissen des PEQ (param.EQ) etwas einzustellen? |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.823
