HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany | |
AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany+A -A |
Binnurkurzda
#1651 erstellt: 09. Apr 2017, 00:48 | |||
Das ist mir zu dumm hier. Habe ich behauptet ich höre nun das Gras wachsen seit ich den Filter davor geschaltet habe? Habe ich behauptet ich hätte dafür ein Vermögen ausgegeben? Hier wurde von mehreren Leuten gesagt das sie ein Trafobrummen haben, unregelmässig, teilweise nur nach dem Einschalten, etc Für diejenigen die es ausprobieren wollen gibt es genügend Anleitungen im Web einen DC-Filter zu bauen. Wer es sich nicht selber zutraut, fragt entsprechend einen Elektroniker. [Beitrag von Binnurkurzda am 09. Apr 2017, 01:04 bearbeitet] |
silberfux
#1652 erstellt: 09. Apr 2017, 10:35 | |||
Hi, Binnurkurzda (sprechender Name?): Wer wird denn da gleich so empfindlich sein? Es ist Dir offenbar gelungen, einen Mangel des AVM durch eine externe Maßnahme auf eigene Kosten zu beheben. Herzlichen Glückwunsch und so weit so gut. Daraus zu folgern, dass das Produkt im Prinzip ok sei und dass alle anderen, die damit ähnliche Probleme hätten, sich halt auch auf eigene Kosten Filter bauen bzw. zulegen sollten oder könnten, ist in der Tat nicht nachvollziehbar. Von der rechtlichen Zulässigkeit und vom Risiko von solchem Eigengebastel im 230 V Bereich mal ganz abgesehen. Nochmal: Der Kunde darf vom Hersteller ein Produkt erwarten, dass unter normalen häuslichen Umständen ohne zusätzliche externe Maßnahmen ohne Brummen funktioniert. BG Konrad |
nuernberger
#1653 erstellt: 09. Apr 2017, 10:51 | |||
es hängt auch oft vom jeweiligen Produkt eines Herstellers ab: Mein Audionet AMP VII hat teilweise gebrummt, dass es durch Mark und Bein ging. Die Audionet Monos haben überhaupt nicht gebrummt. Es hängt meines Erachtens viel von der Kombination Einsatzort und Produkt ab. Die Hersteller können das in dieser komplexen Welt nicht komplett durchtesten. Andererseits finde ich solche Mängel in dieser Preisklasse schlicht nicht akzeptabel. Da müsste dann halt der Toleranzbereich höher ausgelegt werden, so dass da bei 99% der Kunden nix brummt. Andere Hersteller können es doch auch und selbst dieselben Hersteller können es ja bei anderen Produkten! |
schrauberbaer
#1654 erstellt: 09. Apr 2017, 11:45 | |||
Vielleicht war es ja jemand von AVM? Aber da reichte die Sachkompetenz nicht aus ... Binnurkurzda hat bis zum Schluss nicht verstanden, dass ein Einschaltbrumm von 2 bis 3 sec beim Einschalten akzeptabel und normal ist, und nichts mit filterbaren Gleichspannungsanteilen zu tun hat. Dieser Einschaltbrumm lässt sich auch nicht wegfiltern, da hilft nur ein (besserer, viel teurerer ) anderer Trafo. Gleichspannungsanteile lassen sich einfach filtern, ist billig und sollte schon serienmäßig verbaut sein (da wette ich einen Kasten Bier, dass das bereits gemacht wurde, ich werde mal nachsehen). sb [Beitrag von schrauberbaer am 09. Apr 2017, 13:32 bearbeitet] |
amor_y_rabia
#1655 erstellt: 09. Apr 2017, 12:37 | |||
Nachsehen klingt gut! Das wäre eine echte Klärung. Bei Brummen ist auch Ausphasen nicht so schlecht, manchmal wird es dann wenigstens leiser Ich habe Störgeräusche und geringfügigen Brumm an Endstufen (nicht AVM!) mit einem Trenntrafo/Filter reduzieren können. Eingebaute Filter haben die Endstufen aber auch. Wie fast jedes elektronische Gerät! Ursache der Störgeräusche waren diverse nicht entstörte Geräte bei Nachbarn und Neonröhren im Nebenzimmer. |
schrauberbaer
#1656 erstellt: 09. Apr 2017, 13:31 | |||
Du musst halt sehen, dass Du nicht den Teufel mit dem Belsebub austreibst. Selbstverständlich lässt sich das Brummen einfach beheben, indem man den Primärstrom reduziert. Dann aber kann der Trafo nicht mehr den nötigen Strom liefern, wenn es sein muss. Einen Trenntrafo halte ich aus dynamischen Gründen hier für kontraproduktiv. Aber das Rumspielen mit Phase, NUlleiter und Erde kann schon eine Verbesserung bringen, ganz klar! [Beitrag von schrauberbaer am 09. Apr 2017, 13:34 bearbeitet] |
Maxxi03
#1657 erstellt: 12. Apr 2017, 23:18 | |||
Guten Abend zusammen, wollte einmal kurz nachfragen, ob jemand wegen des hier öfters berichteten Trafo-Brummen (s)einen Fachhändler kontaktiert hat - und mit welchem Ergebnis. Und ich meine dabei ein dauerndes Brummen - nicht ein kurzzeitiges Brummen nach dem Einschalten (für 2-3 Min.), was ja normal sein kann. Wie ich die M30 seinerzeit getestet habe, war das Brummen immer vorhanden, sobald der Netzschalter umgelegt wurde. Also auch nach 30 Minuten Musikhören. Alle übrigen Verstärker die ich dann testweise probiert habe, weil ich es nicht glauben wollte, sind bis auf einen uralten Onkyo eigentlich frei von solchen Geräuschen meines damaligen Testgerätes M30. (verglichen mit Rotel RB981, Musical Fidelity M8 500, Yamaha AX 570, Yamaha RX-V 2090). Irgendwie glaube ich nicht, dass AVM etwas konstruiert hat, das im Vergleich zu anderen Firmen nun Filter oder sonstige "Hilfsmittel" in der Stromversorgung benötigt... viele Grüße Maxxi03 |
Jürgen11
#1658 erstellt: 13. Apr 2017, 12:50 | |||
Hallo AVM Fans. Ich habe mich mal aus Interesse Stichprobenweise durch den Faden gelesen. Dabei fallen einem unweigerlich diverse Brummprobleme, sowie CD Einzug Probleme auf. Das hätte ich von einer Marke wie AVM eigentlich nicht erwartet. Ich vermisse das jemand mal an den Hersteller rangeht und den mal zu einer Stellungnahme bewegt. Ich hatte über ITT, DENON, PIONEER, MARANTZ, Harman ind accuphase noch keinen VV oder Receiver der solche Brumm Probleme hatte. Das ist doch in dieser Preisklasse ein No Go! Gruß Jürgen |
schrauberbaer
#1659 erstellt: 13. Apr 2017, 13:28 | |||
Hi Jürgen, ich habe derzeit noch keine Veranlassung auf die AVM zuzugehen. Aus meiner Sicht liegen nur insofern Brumm"probleme" vor, dass beim Einschalten im Bereich des "Hochfahrens" der Trafo brummt. Das ist aus meiner Sicht i.O. und kein Problem. (nicht in Ordnung ist, siehe oben, dass die Endstufe bei geringen Lautstärken abschaltet. Man kann damit nicht mit Zimmerlautstärke hören!!). Nochmal zum Brumm. Die M30 kosten 1500 EUR pro Stück. Das soll nicht viel Geld sein für eine Endstufe. Die uralten M3 kosten heutzutage gebraucht noch die Hälfte! Der Trafo drüfte mit großem Abstand (vielleicht neben dem Gehäuse) das teuerste Einzelbauteil sein. Und jetzt kommt sie, die große Preisfrage zu deren Beantwortung man noch nicht einmal Betriebswirtschaft studiert haben muss: An welcher Stelle wird man versuchen, den Rotstift anzusetzen, wenn gespart werden muss? Na, kommt jemand drauf ??? Richtig, am Trafo! Gut gemacht!! Diese sind jetzt vielleicht ein bisschen empfindlicher, als die ganz teuren, die in den teuren Endstufen drin sind. Aber sie sind nicht schlecht. Ich glaube aber nicht, dass man diese - ohne die akustischen Eigenschaften der Endstufe zu verändern (Strombegrenzung, siehe oben) - mit Filtern extern beschalten kann. Filter sind billig und die sind daher sicher schon drin. Also, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Gruss sb |
Laphroaig
#1660 erstellt: 13. Apr 2017, 14:19 | |||
Hallo, Ich hatte über ca 15 Jahre AVM . Zuerst M3 , dann M3 S zum Schluss AMP Monos. Alles sehr gut Produkte und aus meiner Sicht empfehlenswert. Aber gerade bei den AMP Monos trat dieses Trafobrummen auf. Das ist ein mechanisches Brummen des Trafos verursacht durch den Gleichspannungsanteil im Stromnetz. Hier hat bei mir ein Gleichspannungsfilter geholfen. Ich glaub der nennt sich GK20 und war vor meiner gesamten Anlage. Das sind Tatsachen und diese kann man nicht wegdiskutieren. Selbst AVM wird das bestätigen. Die Stromnetze sind in Deutschland unterschiedlich belastet und deswegen kommt es zum Trafobrummen bei dem einen und ein anderer merkt davon eben noch nichts. Grüße Mario |
Jürgen11
#1661 erstellt: 13. Apr 2017, 15:31 | |||
Noch mal Brumm: Also den letzten Verstärker mit Brumm war ein Marshall 6100 Vollröhren Topteil bei dem der Ausgangsübertrager (Trafo) gebrummt hat. In der heutigen Zeit erwarte ich einfach brummfreie Geräte. Die Stromnetze, Schwankungen etc. sind bekannt. Wenn Hersteller von High End Geräten das nicht lösen können dann haben Sie m.E. ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist natürlich unabhängig davon welcher Name auf der Frontplatte steht. Entschuldigt da bitte meine vielleicht etwas harte Einstellung. In der Kfz. Zuliefer Industrie dürfte man sich sowas nicht erlauben. Gruß Jürgen |
schrauberbaer
#1662 erstellt: 13. Apr 2017, 15:35 | |||
Das sehe ich auch so. sb |
avh0
#1663 erstellt: 13. Apr 2017, 16:09 | |||
Ich finde ein Trafobrummen nicht OK, jedoch hört man dies am Höhrplatz eher nicht. Das kann AVM besser. Alledings muss man sich mal den Preispunkt anschauen, die 30 Jahre Dinger sind auch wirklich günstig. Die UR- M3, kosten heute gebraucht um 1000 Eur, da ist der Neupreis der M30 wirklich ein faires Angebot. Insofern sollt man die Kirche im Dorf lassen, oder eine M6 kaufen. [Beitrag von avh0 am 13. Apr 2017, 16:12 bearbeitet] |
silberfux
#1664 erstellt: 14. Apr 2017, 22:13 | |||
Hallo avh0, mir ist an AVM gelegen, ich schätze die Marke und fand den Preis für die Endstufen nicht überhöht. Gern lasse ich die Kirche im Dorf und will es nicht übertreiben.Für Endstufen mit einem Brummproblem finde ich jedoch den Preis eigentlich egal in welcher Höhe nicht ok. Dagegen - und das finde ich umso erstaunlicher - ist die Vorstufe ohne jeden Fehl und Tadel, wie ich selbst schon hören durfte. BG Konrad |
schrauberbaer
#1665 erstellt: 25. Apr 2017, 11:59 | |||
Mal was anderes: Hat jemand Erfahrungen mit den AVM Mediaplayern? Wie sind die so? Z.B. der MP 3.2?? Das würde mich interessieren. Gruß sb |
Theresa587
#1666 erstellt: 07. Mai 2017, 09:07 | |||
Hallo Ich hab den neuen AVM A30 und bin sehr zufrieden. Tolles Design, tolle Qualität und das Display und die Fernbedienung sind klasse. Das wichtigste war aber der feine und natürliche Klang. Für mich klingt er sehr klar und transparent. Kandidaten wie der M5si und der Primare I32 waren auch gut, konnten mich aber nicht so überzeugen. Was die Leistung betrifft fehlt mir nix, bei Lautstärke 55 - 65 fliegen einem ja schon fast die Ohren weg Der kleine Auralic Mini hab ich über USB an den A30 verbunden und finde den internen Wandler auch sehr gut. Also mir fehlt da nix. Klingt prima und besser, als der Wandler im Auralic Mini über dessen analoge Chinchausgänge. |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#1667 erstellt: 16. Mai 2017, 14:24 | |||
schrauberbaer
#1668 erstellt: 19. Mai 2017, 13:54 | |||
Hier isser: http://www.faz.net/a...vm-ein-15023449.html |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#1669 erstellt: 19. Mai 2017, 17:14 | |||
Ok Nun muss das teil noch was taugen.Die daten sind ja schonmal vielversprechend. |
andre11
#1670 erstellt: 19. Mai 2017, 19:36 | |||
Kinners... jetzt nicht hauen.... Wo wir grad bei Netzwerkplayern sind. Auf meiner Suche bin ich auf den Pioneer N-70A gestossen. Der gesellt sich schon optisch (in Alu-Natur) ganz hervorragend zu A2 und CD3. Was das Ding aber klaglich auf die Beine stellt, ist der Hammer. Absolut gleichauf mit CD3, und wenn man ganz ehrlich ist, stielt er ihm schlußendlich sogar die Show. Bei mir ist das Teil zur Hauptquelle geworden, wobei der CD3 natürlich auch noch oft zum Einsatz kommt. Meine Meinung: wer einen Netzwerkplayer erster Güte sucht, sollte sich den N-70 mal ganz unvoreingenommen zu Gemüte führen. Stünde nicht Pioneer drauf, kostete er bestimmt mehr als das Doppelte! In diesem Sinne - fröhliches Wochenende! |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#1671 erstellt: 19. Mai 2017, 19:49 | |||
Hat auch ganz gut abgeschnitten in diversen tests.Auch wenn man da nichts drauf geben sollte,das teil scheint was zu können.und kostet momentan 900eu |
Theresa587
#1672 erstellt: 21. Mai 2017, 09:18 | |||
Guten Morgen! Weiß jemand zufällig, ob beim A30 der USB-Eingang galvanisch getrennt ist? |
HS291
#1673 erstellt: 31. Mai 2017, 14:40 | |||
hallo theresa auf der hp steht darüber nichts. dann wird er das auch nicht sein gruß hs |
HS291
#1674 erstellt: 31. Mai 2017, 14:45 | |||
hallo habe mir im februar den avm mp30 bestellt. warte immernoch darauf. weiß jemand mehr darüber. mein händler kann mir nichts genaues sagen hs |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#1675 erstellt: 01. Jun 2017, 13:14 | |||
So mitte ende Juni angeblich. Ich hätte mal eine frage zu den Laufwerken von AVM. Taugen die was,oder sind das so billige Computerlaufwerke ? |
HS291
#1676 erstellt: 02. Jun 2017, 12:28 | |||
hallo nero die avm player haben meines wissens nach alle reine cd laufwerke von teac.werden wohl auch nur für avm von teac gefertigt.sind übrigens slot-in laufwerke. grus hs |
NeroNepolus81
Gesperrt |
#1677 erstellt: 02. Jun 2017, 12:33 | |||
Servuz Du hast ja auch dem mp30 bestellt.ich bin am ueberlegen ob ich das teil auch kaufen soll,weg von cd spielern hin zum streamen.aber ich kann mich nicht entscheiden.vorallem interessiert mich die qualitaet des klangs.wie kommt das auf tidal rueber in der bestmoeglichen audio wiedergabe mit dem premiumpaket high resolution.Kann die streaming sache in der klangqualitaet ein guten cd spieler das wasser reichen ? [Beitrag von NeroNepolus81 am 02. Jun 2017, 12:34 bearbeitet] |
HS291
#1678 erstellt: 02. Jun 2017, 18:01 | |||
hi nero der mp30 ist aber immernoch ein cd-player.vielleicht solltest du dir mal reine streaming geräte anschauen. zum klang kann ich dir nix sagen,das wird mein erster player von avm. ich habe aber den a30.die beiden zusammen sollten es aber krachen lassen.ich glaube das es sich von cd oder direkt von einer festplatte besser anhört als gestreamt,sagen meine ohren,es sind aber auch nur meine. gruß hs |
Theresa587
#1679 erstellt: 02. Jun 2017, 19:05 | |||
Streaming-Anbieter haben auch ihre individuelle Klangbeeinflussung drin. Die ist zwar nicht gravierend, aber besonders in verschiedenen Lautstärken vorhanden. Auch da gilt wohl, je lauter, umso mehr Abonnenten, desto mehr Umsatz. Ich kaufe mir nach wie vor meine CDs und rippe sie Accurate und streame über einen Auralic, der via USB am AVM hängt. Einen CD-Player will ich nicht mehr, kaufe sie mir aber dennoch. Meiner Erfahrung nach klingt eine von CD erstellte Datei, die dann über eine SSD abgerufen wird, besser, als wenn man sie von dem CD-Player abspielt. Wie schon oben erwähnt, werde ich mir aus diesem Grund kein Streaming-Abo gönnen. Jedoch ist es doch super um neue Musik zu entdecken. Der MP30 ist dennoch sehr interessant. Soweit ich das verstanden habe, kann er auch auf das heimische Netz zugreifen und Musik vom PC, Mac oder einem NAS abrufen. Bleibt die Frage offen, wie es klingt. Wenn der MP30 meinen Auralic im Schatten stehen lässt, wird investiert. |
pepperoni
#1680 erstellt: 18. Jun 2017, 10:30 | |||
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu meinem AVM A2. Bin klangling sehr zufrieden mit ihm, er hat aber leider das schon vor 9 Jahren in Post #6 beschriebene Problem, dass er nach "längerem" Ausschalten sein Gedächtnis verliert. Es scheint ja der Pufferelko zu sein. Weiß jemand wo sich dieser Pufferelko befindet? Ich vermute ihm in der Nähe des Mikrocontrollers Philips P87C52. Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Schöne Grüße pepperoni |
andre11
#1681 erstellt: 18. Jun 2017, 10:46 | |||
Der Speicher wird nicht durch einen Elko gepuffert, sondern durch einen Akku. Der Tausch ist in Beitrag 1205 hervorragend beschrieben. |
pepperoni
#1682 erstellt: 18. Jun 2017, 11:02 | |||
Hi andre, vielen Dank für deine schnelle Antwort!! Bei meinem A2 sieht es leicht anders aus. Ich erkenne keine Batterie. Es ist auch mit die erste Version (denke ich) des A2. Könnte es sein, dass es da noch keine Batterie gab, oder fehlt die? Habe dort noch nichts geändert, aber auf meinem angehängten Bild von oben erkenne ich ein "+" und so etwas wie ein "-" zwischen Kondensator und Widerstand. |
silberfux
#1683 erstellt: 18. Jun 2017, 13:35 | |||
Hi, könnte es sein, dass Du da nicht die richtige Platine betrachtest? BG Konrad (der den Eingriff bei einem V2 erfolgreich und problemlos durchführen konnte. Falls übrigens jemand einen V2 haben möchte...) |
andre11
#1684 erstellt: 18. Jun 2017, 15:01 | |||
Schau dir mal die Bilder in Beitrag 1205 an; der Akku ist da gezeigt (sieht im ersten Moment auch nicht wie eine Batterie aus). Er befindet sich auf der senkrechten Platine hinter der Frontplatte und hier dann auf der rechten Seite (von vorne aus gesehen). Hier im markierten Bereich... [Beitrag von andre11 am 18. Jun 2017, 15:10 bearbeitet] |
pepperoni
#1685 erstellt: 18. Jun 2017, 18:00 | |||
Danke euch für die Hilfe bis jetzt. Ich betrachte die Platine hinter der Frontplatte, nicht die Signal- Eingangsplatine. Mir fallen halt die leeren Pins auf, neben dem ein Plus und ein Punkt eingezeichnet sind. Habe nochmals ein Bild erstellt. Ich habe den A2 so gekauft, könnte es sein, dass der Vorbesitzer die Batterie dort einfach rausgezwickt hat? |
andre11
#1686 erstellt: 18. Jun 2017, 20:27 | |||
Die Position könnte wohl hinkommen. Der originale Akku hatte die Anschlsspins auch seitlich und stand hochkant auf der Platine. + und - stimmt also auch. Ruf einfach mal bei AVM an. Ggf. schick das Bild hin. So viel ist aber sicher - das Ding läuft auch ohne den Akku! |
badMoon
#1687 erstellt: 10. Jul 2017, 07:55 | |||
Guten Morgen in den AVM-Zirkel meine Anfrage bezieht sich auf den AVM Evolution CS5.2: Gibt es hier jemanden, der dieses Gerät betreibt und etwas über die Langzeit-Zuverlässigkeit sagen kann? Vielleicht gibt es diesbezüglich auch ein Statement zu meiner Anfrage betreffend Einzelgeräte oder Kombigerät |
imebro
#1688 erstellt: 26. Jul 2017, 15:27 | |||
Ein freundliches Hallo an die AVM-Gemeinde Ich habe eine Frage zu einem AVM-Vollverstärker. Es handelt sich um einen "AVM Evolution A3 nG". Diesen könnte ich für 1.200,- Euro bekommen - allerdings ohne die 3 möglichen Zusatzmodule. Ich habe daher mal im Internet ein wenig recherchiert, bevor ich das Gerät einfach kaufe. Dabei stieß ich auf einen Test der Zeitschrift AUDIO, in dem beschrieben wird, dass der "AVM A3 ng" offenbar "etwas hell abgestimmt" sei. In einem weiteren Bericht fand ich einen Hinweis wie folgt: "Der Klang als Vollverstärker ist hochauflösend, sehr räumlich mit eher schlankem Bass." Ich muss dazu sagen, dass ich einen Vollverstärke suche, der mir die Möglichkeit bietet, etwas MEHR Bass bei geringer Lautstärke zu hören... ich lebe nämlich in einem sehr hellhörigen Haus und da geht meist nur leise. Nun hat der "AVM Evolution A3 nG" ja eine parametrische Loudness, die für meinen Problemfall ja die Lösung wäre. Mein jetziger Verstärker ist der "Rotel RA-1570". Dieser bietet leider keine parametrische Loudness und daher denke ich eben an den Kauf des o.g. AVM Vollverstärkers. Wie steht Ihr zu den Berichten von oben (hell abgestimmt & schlanker Bass)? Und... wäre der A3 Evolution nG eine Kaufempfehlung Eurerseits? Danke und Gruss, imebro |
Sultankat
#1689 erstellt: 13. Aug 2017, 10:34 | |||
Entschüldige mein Deutsch: Ich bin von die Niederlande. Habe gerade ein AVM CS 5.2 gekauft. Ist wirklich super, aber Ich habe zwei probleme: 1. Wenn Ich Radio höre mit Internet dann sehe Ich nur das Bild von Radiosender, es ändert nicht. Ich hatte gedacht man sieht die aktuelle Schallplattenhülle wie zum beispiel mit den Logitech Squeezebox Touch. Kann jemand sagen wie das ist beim AVM und wie Ich es kann korrigieren? Danke! 2. Internet mit Kabel: kein Problem. Aber wenn Ich es ohne Kabel machen wollte: kein Verbindung. Fremd denn es gibt hier ein sehr gutes Signal von WiFi ohne Kabel......... Vielen Dank für die Antworte! |
boccherini
#1690 erstellt: 14. Aug 2017, 13:59 | |||
Bei Internetradio gibt es keine Cover, sondern nur (abhängig vom Sender) den Titel/Interpreten als Laufschrift. Zum W-Lan kann ich nichts sagen. Hast Du denn das Gerät mit deinem W-Lan richtig verbunden? Grüße nach Holland |
Sultankat
#1691 erstellt: 14. Aug 2017, 15:09 | |||
Danke! Das erste ist nun klar: man sieht nur eine Abbildung von Sendername und als Laufschrift den Titel/Interpreten. Stimmt: hier auch. Ich probiere schnell noch einmal die Verbindung ohne Kabel zu machen. Vielleicht stimmt die Verbindung nicht. Aber, wie gesagt: mit ein Kabel geht es gut. MfG aus Holland. Nur Sonne heute ;-) |
-Musikfreund-
#1692 erstellt: 25. Aug 2017, 21:44 | |||
Hallo, hat hier jemand schon mal die neuen Ovation All in One Geräte CS 6.2 / 8.2 von AVM gehört oder mit seiner Anlage vergleichen können? Die Preise sind ambitioniert und die Gazetten überschlagen sich fast mit Lob (Stereo, Stereoplay...) Gruß Frank |
Jadzia-Dax
#1693 erstellt: 20. Okt 2017, 15:20 | |||
Hallo Zusammen, bin der Chris aus Bottrop und wollte mich mit meiner Anlage mal kurz vorstellen: Bin seit Jahren AVM Fan und habe mir über die Zeit ein paar der älteren Schätze gesichert. Zentrales Element ist der DAC1.2, über den läuft auch die Integration der Surroundanlage. Zuspieler sind ein CD1+ und ein Pioneer N-30 für die Hintergrundberieselung vom Server. Raus geht es über ein paar M4 an I.Q Trend 2 Hatte den DAC und den 1+ letztes Jahr bei AVM zur Überholung und werde auch hoffentlich weiter meine Freunde daran haben. Hat schon mal jemand Erfahrung mit dem Wandlerupgrade auf BB1704 gemacht? cu, DAX [Beitrag von Jadzia-Dax am 20. Okt 2017, 15:50 bearbeitet] |
avh0
#1694 erstellt: 20. Okt 2017, 17:18 | |||
Ich hatte den 1.2 auch mal, das ist ein sehr feiner Wandler. Der Musical Fidelity M6, den ich jetzt habe klingt nur einen kleinen Ticken besser, kann dafür natürlich Highres und USB etc. Wenn einem aber 32/44/48kHz reicht, ist man wirklich super bedient mit dem 1.2. M.E. nach lohnt es nur, wenn man deutlich höher ins Regal greift |
Highente
#1695 erstellt: 27. Okt 2017, 18:07 | |||
Ich habe ja seit einem halben Jahr wieder meine AVM M3s Monos aus dem Jahr 1999 in meiner Kette reaktiviert und was soll ich sagen, die spielen immer noch super. |
Acurus_
#1696 erstellt: 27. Okt 2017, 20:26 | |||
Du hattest diese Monos ungenutzt in der Ecke stehen? Frevel! |
Highente
#1697 erstellt: 27. Okt 2017, 20:31 | |||
Ja, hatte seit 2007 eine Audionet Amp V in der Kette. Da ich aber nur noch 4.1 habe, habe ich jetzt für die Front wieder die AVM eingebaut und mir für die Rear Lautsprecher ne kleine Atoll MA 100 Stereoendstufe geholt. |
avh0
#1698 erstellt: 27. Okt 2017, 20:33 | |||
...allerdings. Ich habe doch so einige Endstufen gegen die alten M3 antreten lassen. Da tut sich nicht wirklich viel, außer im Preis. Ich hatte auch Schwergewichte mit einem Neupreis um 10k hier, allerdings keine AVM. Die aktuellen MA 3.2 sind jedenfalls keine Alternative, einfach nicht die Kontrolle wie die alten M3. Jetzt spielt eine alte M5, die kann wirklich noch besser als die M3. Die M3 werden immer noch um die 1000 Euro gehandelt. Das ist ein Schnapper, denn für unter 5k bekommt man gar nichts, was nur annähernd so gut klingt! |
silberfux
#1699 erstellt: 28. Okt 2017, 12:18 | |||
"Die M3 werden immer noch um die 1000 Euro gehandelt.§ Hi, falls jemand zu einem günstigeren Preis ein paar M3 erwerben möchte... BG Konrad |
silberfux
#1700 erstellt: 30. Okt 2017, 12:40 | |||
Nicht ein paar, sondern ein Paar M3 ... BG Konrad |
bampa
#1701 erstellt: 04. Nov 2017, 18:02 | |||
Hallo, noch mal was zu den M30 also der Trafobrumm vom Anfang ist weg.... Keine Ahnung warum, ist so was wie einspielen nötig? Bin sehr zufrieden. Noch was anderes habe einen A2 Evo NG abzugeben mit allen Originalteilen. Bei Interesse bitte melden... Saludos Bampa |
AVM COMPETITION MONO Morten_aa am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 5 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 121 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Offener Marantz-Stammtisch MusikGurke am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 14309 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.336
