HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
Valantas
#8297 erstellt: 18. Sep 2011, 12:02 | |
Bitte aufpassen - im Audiomarkt sind wieder Betrüger unterwegs! Z.B. der Krell 707. |
Pommy13
#8298 erstellt: 18. Sep 2011, 16:33 | |
ist nicht das erste mal... in 14 tagen bekomme ich die neue 5509 onkyo vorstufe. habe ja noch eine 07 hier und die aktuell marantz. bin mal gespannt, wie die sich gegeneinander schlagen in kombination mit den AN endstufen.... |
Valantas
#8299 erstellt: 18. Sep 2011, 18:45 | |
Hallo Thomas, warum nimmst Du eigentlich keine Map V2. Wegen den 9 Kanälen? Oder den neuen Tonformaten? |
Maastricht
#8300 erstellt: 18. Sep 2011, 18:58 | |
Lass es uns wissen. Gruss, Jürgen |
Pommy13
#8301 erstellt: 18. Sep 2011, 19:22 | |
valentas ich hatte für ca 8 wochen eine neue map1, da viele geräte im wohnzimmer stehen, war mir das umschalten zuviel. seit geraumer zeit höre ich musik eh zu 90% nur noch stereo so hatte sich das wenige mehr an abhörqualität schnell zu ungunsten des bedienkomforts verbogen. habe zur zeit zwar 7.2. aber denke fast wieder auf 5.2 zu wechseln. dieses wäre also nicht der wesentliche grund für oder gegen... und jürgen, ich lasse es gerne wissen. bin schon auf die neue onkyo gespannt. in erster linie wegen 3d, aber auch klangtechnisch soll sich etwas getan haben. da ich sie gleich mit der allerersten auslieferung bekomme, mal umso interessanter. bin mit der 5507 schon nicht unglücklich. musikalisch ist die marantz ein wenig vorne, stereo auch (was aber dank 1G3 eh nicht interessiert). dynamik finde ich bei onkyo aber wieder ein wenig besser. unterm strich nehmen die beiden sich nicht viel und unterliegen eher persönlichen präferenzen. ach ja, die neue onyko gibt es endlich auch passend fürs wohnzimmer in silber, endlich denkt da mal einer mit |
Valantas
#8302 erstellt: 20. Sep 2011, 14:10 | |
Hallo, ich habe mal eine Frage an alle Map Besitzer. Mein BR-Player ist per coaxial angeschlossen. Verwende ich nun eine DTS-HD Tonspur müsste eigentlich der DTS-Core-Stream übergeben werden. Das scheint auch soweit zu klappen. Das Display der map v2 zeigt DTS an. Aber.... nur die Front läuft - also 2 Kanalausgabe. Bei normales DTS-Tonspur klappt alles so wie es soll. Hat Jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar. Als Listening Mode habe ich natürlich Surround oder Adionet 8 gewählt. |
nuernberger
#8303 erstellt: 20. Sep 2011, 14:31 | |
irgendwie ist mein Text verschwunden - super... Also nochmal: hatte ich bei meiner V2 am Anfang auch, aus dunkler Erinnerung: DTS geht nur bei Surround, nicht aber bei Audionet D8... oder aber: im Menü ist da irgend sowas wie DTS Downmix (auf Stereo) oder so ähnlich - das muss natürlich deaktiviert sein... Diese Downmix Sache gibt es m.W. übrigens auch bei manchen Playern, so z.B. bei meinem LX91... |
Maastricht
#8304 erstellt: 20. Sep 2011, 16:53 | |
Eine Map kann imho keine DTS-HD Tonspuren wiedergeben. Das wäre nur möglich durch Gebrauch von zwei digitalen Anschlüssen (ich meine damit Audionet HiBit), so wie man das machen kann mit einer doppelten digitalen Verbindung zwischen VIP G2 oder G3 und MAP (V2, ich habe die, nehme aber an das das auch für die MAP 1 gilt). Also so weit ich weiss geht die Wiedergabe von DTS-HD und PCM 5.1 und Dolby True HD nur via die analogen Eingänge. Übrigens erstaunlich das Du schon zwei Kanäle hörst. Vielleicht liegen dann bei Audionet HiBit zwei Kanäle an dem einen coaxialen Eingang an und die anderen drie (oder so) Kanäle an den anderen. (Das ist aber nicht mehr als wilde Spekulation.) [Ich dachte das bei meinem Oppo BD83SE digital (also 1 Kabel) angeschlossen schon ein Signal an allen Kanälen kam (schon eine Zeit her das ich das probiert habe), aber das war eben das sich auch auf der Scheibe befindende DTS 5.1 oder DD 5.1 Signal.] Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 20. Sep 2011, 16:53 bearbeitet] |
Valantas
#8305 erstellt: 20. Sep 2011, 17:13 | |
Hallo Jürgen, verstehe ich das richtig..... ich hoffe nicht. Eine Übertragung des DTS-HD Corestream über ein Coaxialkabel, an die map v2, ist nicht möglich??? Das man für DTS-HD die richtigen Decoder und Hdmi 1.3 braucht war mir klar. Aber ich dachte immer der Corestream passt über Optisch oder Coax... |
schmitt.ayl
#8306 erstellt: 20. Sep 2011, 17:18 | |
DTS-HD corestream über optisch oder coax Digital-In läuft einwandfrei auf MAP V2 und MAP 1. Vielleicht nochmals die Player-Einstellung überprüfen, ob dort nicht ein Downmix gewählt wurde. Alternativ kann natürlich auf dem betreffenden Eingang der MAP der Multikanaldekoder deaktiviert sein. Einfach mal Schritt für Schritt prüfen und idealerweise auch eine Merhkanal DTS-HD Scheibe zum Test verwenden. Gruß Schmitt.Ayl |
Maastricht
#8307 erstellt: 20. Sep 2011, 17:51 | |
Jetzt muss ich erst mal schauen ob ich es gut begreife. Was ist ein DTS-HD corestream? Ist das ein downgrade DTS? Also ein DTS-HD das (mehr oder weniger) transformiert wird in ein DTS? Ich lese in der Wikipaedia: DTS-HD Master Audio may be transported to AV receivers in 5.1, 6.1 or 7.1 channels, at lossless quality, in one of three ways depending on player and/or receiver support[4]: Over 6, 7 or 8 RCA connectors as analog audio, using the player's internal decoder and digital-to-analog converter (DAC). Over HDMI 1.1 (or higher) connections as 6-, 7- or 8-channel linear PCM, using the player's decoder and the AV receiver's DAC. Over HDMI 1.3 (or higher) connections as the original DTS-HD Master Audio bitstream, with decoding and DAC both done by the AV receiver. Woanders habe ich noch gefunden (z.T. überschneidend): What it is: Another lossless audio codec similar to Dolby TrueHD. The difference between the two is that DTS-HD MA is built in a core+extension configuration (just like DTS-HD HR). Although a DTS-HD MA track takes up more disc space than a TrueHD track, it does not require a secondary standard track for backwards compatibility. Since both DTS-HD MA and TrueHD are lossless, they are both 100% identical in quality to the studio master, and hence identical in quality to each other. Level of support: Like DTS-HD HR, Master Audio is optional on the Blu-ray format. If the player does not support DTS-HD MA, it can extract the standard DTS core. Examples of discs that use it: Almost all titles from Fox Home Entertainment. How to get it: * Toslink or Coaxial SPDIF - SPDIF cannot carry a DTS-HD MA signal. When using this connection type, the player will extract the standard DTS core instead and transmit that as a bitstream. * HDMI - If the player does not support DTS-HD MA, it will extract the DTS core. Some players may decode the DTS-HD MA to PCM and transmit it over any version of HDMI. Other players will instead transmit the DTS-HD MA bitstream to a receiver for decoding (HDMI 1.3 required). * Multi-channel analog - Either the Blu-ray player will decode the standard DTS core, or (on some models) will decode the DTS-HD MA and convert it to analog. Also vielleicht meinst Du die standard DTS core. Was auf jeden Fall bei mir passierte, war eine DTS 5.1 Wiedergabe, aber mit nur 768 kbps. Ich hatte schon 1536 kbps erwartet. Und weil ich für Musik eine so hoch mögliche Resolution haben will, gebe ich inzwischen die HD Formate analog rein. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 20. Sep 2011, 18:11 bearbeitet] |
Valantas
#8308 erstellt: 20. Sep 2011, 18:19 | |
Hallo Jürgen, Richtig - ein DTS-HD corestream ist ein downgrade einer DTS-HD Spur auf DTS. Es muss hierbei aber nichts transformiert werden. Eine DTS-HD Tonspur besteht einfach ausgedrückt aus zwei Spuren, der Kern-Spur kompatibel mit klassischem DTS und der HD zusatz Spur. Aber alles in einem Stream. Das heisst dann True HD oder DTS-HD. Es funktioniert jetzt auch bei mir. Es lag am 4010. Man muss den HDMI Ton ausschalten. Dann erst wird der DTS-HD Core über Coax vollständig übertragen. Andernfalls gibt der 4010 nur Stereo in meiner Konfiguration aus. Danke nochmal an Alle [Beitrag von Valantas am 20. Sep 2011, 18:21 bearbeitet] |
Maastricht
#8309 erstellt: 20. Sep 2011, 18:54 | |
Hallo Matthias, Schön das es geht. So habe ich es inzwischen auch begriffen: es wird nichts transformiert, sondern es wird sozusagen extrahiert. Danke Dir und Schmitt.Ayl für den Denkansatz. Gruss, Jürgen |
-Puma77-
#8310 erstellt: 20. Sep 2011, 22:20 | |
Gibt es hier eigentlich wen, der mit dem Kauf des DNA liebäugelt? Interessant ist das gute Stück ja schon. (Test-) Berichte sind mir bisher noch nicht untergekommen. Gruß |
nuernberger
#8311 erstellt: 21. Sep 2011, 04:58 | |
nochmal zu dem Problem von Valantas: es gibt einfach so dramatisch viele Einstellmöglichkeiten an den Geräten - ein Haken falsch gesetzt und nix geht mehr... Mein LX91 war vor kurzem beim Service, danach hat der ganze Einstellungsspaß wieder von vorne begonnen... |
Maastricht
#8312 erstellt: 21. Sep 2011, 06:32 | |
@Puma77 Ja (schau mal zurück), aber dann vor Allem wenn sowas als reine Vorstufe erscheint. @Harald Ich habe gestern auch noch was ausprobiert mit DTS-HD usw. und muss darum noch eine Einstellung an der MAP V2 in der Anleitung aufsuchen: wie muss es auch wieder. Gruss, Jürgen |
Pommy13
#8313 erstellt: 29. Sep 2011, 22:47 | |
ich auch, aber eben auch "Nur" als vorstufe... |
barfuss007
#8314 erstellt: 02. Okt 2011, 16:22 | |
Hi allerseits, nachdem ich immer mehr wieder Stereo (mit VIP G3) höre, überlege ich mir neben meiner Map V2 (incl. EPS an Amp) eine Pre 1 G3 zuzulegen – hat jemand hier Erfahrungen gemacht ob diese in einer (weiteren) Verbesserung resultier? Müsste bei Stereo dann die Map V 2 laufen? Danke schonmal für Eure Antworten! |
Highente
#8315 erstellt: 03. Okt 2011, 06:29 | |
Folgender Aufbau wäre denkbar Quellen VIP G3 analog an Pre 1 G3 Vip G3 digital an Map V2 auch alle anderen Stereoquellen werden direkt an die Pre 1 G3 angeschlossen. Verstärkung Pre 1 G3 an Endverstärker Map v2 für die Front mit Pre out an einen Line Eingang der Pre 1 G3, dieser wird als Monitoreingang zugeordnet. Map V2 für die Center und Rearkanäle an die entsprechenden Endstufen. Alle Multikanalquellen mit der Map V2 verbinden. Aus dem Aufbau erkennst du, dass die Map V2 bei Stereo nicht mitläuft. Highente [Beitrag von Highente am 03. Okt 2011, 06:43 bearbeitet] |
barfuss007
#8316 erstellt: 03. Okt 2011, 06:37 | |
Hmm – meine Frage war etwas missverständlich: Mir ist klar dass bei diesem Aufbau Stereo über die Pre 1 G3 geroutet wird. Meine Frage zielte darauf ab ob die Map dann auch eingeschaltet sein muss wenn ich "nur" Stereo höre ...? Vielen Dank auf für Deine Antwort – der Aufbau ist mir nun klar. |
Pommy13
#8317 erstellt: 03. Okt 2011, 12:54 | |
es bringt... aber dann eher das eps an die 1g3 hängen ich hatte es so mit der map1... diese nur ausgetauscht da zuviele geräte im wohnzimmer stehen! |
barfuss007
#8318 erstellt: 04. Okt 2011, 05:58 | |
.... und die Map V2 muss dann bei Stereo jeweils auch eingeschaltet sein? |
Filou6901
#8319 erstellt: 04. Okt 2011, 09:54 | |
Hallo! In der heutigen Zeit soll man ja alle Geräte komplett abschalten,Energiesparen,also kein Standby. Wie sieht es bei der Map1 aus,speichert dieser die Einstellungen? Hatte vorher einen Pioneer,da kam ich aus dem Urlaub,und meine Einstellungen waren alle weg Wie macht ihr das denn? |
OnkelBose
#8320 erstellt: 04. Okt 2011, 09:58 | |
Also bei mir gehen die Einstellungen nicht verloren. |
Pommy13
#8321 erstellt: 04. Okt 2011, 10:31 | |
nein, mehrkanal pre ist dann aus... |
danieldaniel22
#8322 erstellt: 04. Okt 2011, 12:02 | |
Die Informationen sind sehr nützlich für mich, die ich hier gelernt. |
barfuss007
#8323 erstellt: 04. Okt 2011, 15:23 | |
@pommy: Danke für die Antwort(en) – ich bin zwar auch in Stereo mit dem Klang zufrieden, aber wenn da doch noch mehr gehen sollte probiere ich mal den Pre 1 G3 (und hänge dann mein EPS daran ....) |
Pommy13
#8324 erstellt: 04. Okt 2011, 18:03 | |
ich persönlich empfinde den schritt zu einer hochwertigen/getrennten stereo vorstufe als den grössten, den meine anlage je gemacht hat. ich hab es ja schon hier oft hier gesagt, einige haben es dann ausprobiert und sind schlussendlich zu dem gleichen schluss gekommen und nun glücklicher denn je! (ich hatte die map1, 1g2 und vipg3 mit 3! eps und dann getauscht gegen onkyo mehrkanal und den rest gelassen. bin absolut zufrieden) |
mkoerner
#8325 erstellt: 10. Okt 2011, 14:11 | |
Hi, ich kann Pommy nur bestätigen. Die G3 mit EPS ist echt ein Riesenschritt nach vorne. Mike |
Pommy13
#8326 erstellt: 10. Okt 2011, 14:20 | |
freue mich immer, wenn jemand vglb erfahrungen macht. habe seit 2 tagen die onkyo 5509 angeschlossen. bin nun sehr zufrieden mit der kombi..... grüsse ich werde nun mal GT im rennsitz spielen |
Valantas
#8327 erstellt: 10. Okt 2011, 16:14 | |
Hat Jemand von Euch Isophon an Audionetendstufen im Betrieb? Vielleicht eine Vescova oder Cassiano? |
Highente
#8328 erstellt: 10. Okt 2011, 16:17 | |
Pommy hattest du nicht mal eine Map 1 mit EPS? Gab es auch hier eine deutliche Klangsteigerung? Highente |
Pommy13
#8329 erstellt: 10. Okt 2011, 16:45 | |
die cassiano habe ich mit 1g3 und 1v2 gehört. gefiel mir ausgesprochen gut. und ja, ich hatte eine map1 und ob es klanggewinn gibt, frag mal arne, der hatte die 1g3, nutzt nun wie ich getrennte AN stereo vorstufe und marantz mehrkanal-... ich hatte die Map1 nur 8 wochen, habe dann umgestellt um war deutlich zufriedener... |
goldracer
#8330 erstellt: 10. Okt 2011, 20:59 | |
Hallo Pommy, magst Du Details zu Deinen neuen Erfahrungen mit der Onkyo Vorstufe erzählen? Vielen Dank im Voraus. goldracer [Beitrag von goldracer am 10. Okt 2011, 21:02 bearbeitet] |
Pommy13
#8331 erstellt: 10. Okt 2011, 21:50 | |
machen wir es andersherum, was möchtest du wissen? |
goldracer
#8332 erstellt: 11. Okt 2011, 00:02 | |
Kein Problem, vielen Dank. goldracer |
-Puma77-
#8333 erstellt: 11. Okt 2011, 07:36 | |
Nicht so devot, goldracer, die Leute hier sind allesamt auskunftsfreudig Gruß [Beitrag von -Puma77- am 11. Okt 2011, 07:43 bearbeitet] |
Pommy13
#8334 erstellt: 11. Okt 2011, 11:46 | |
was war dass denn für eine blöde antwort? es gibt einen 5509 thread, daher wollte ich wissen, was dich genau interessiert. will ja nicht alles 2 oder 3 x tippen müssen... ich unterrichte kampfsport seit 25 jahren. und von je her sage ich immer, wer nicht fragt bleibt dumm. willst du also nun fragen oder .....?! |
Valantas
#8335 erstellt: 12. Okt 2011, 07:17 | |
Hallo, die Module 6 & 7 meines Amp VII stehen nicht mehr zum Verkauf. Es macht keinen Sinn. Ich muss meine Aussage auch revidieren. Man sollte sie nicht so einfach tauschen. Am Anfang war alles ok. Nach und nach hatte ich jedoch beim Einschalten ein im lauter werdendes "Flop" auf den LS. Das ist jetzt so stark, dass es bedenklich wird. Daher muss ich nun den Amp VII zum Feinabgleich wieder einschicken. Darüber hinaus hat mein Amp VII noch ein kleineres Garantieproblem beim Ausschalten. Wenn ich Pech habe dann entzieht mir Audionet die Restgarantie, da ich selbst die zwei Module eingesetzt habe. Das heisst ich müsste nicht nur den Feinabgleich bezahlen, sondern auch das Problem beim Ausschalten. Ich bin Ing der Elektrotechnick und bis auf das Einsetzen der Module ohne Feinabgleich habe ich wirklich nichts verbockt. Also mein Fazit - nicht die Module des Amp VII auf eigene Fast wechseln. Auch wenn es noch so einfach aussieht. Hoffe Audionet ist kulant. Habe mittlerweile viel an Audionetprodukten bei mir. Ich gebe mal bescheid wie es weiter geht. [Beitrag von Valantas am 12. Okt 2011, 09:59 bearbeitet] |
OnkelBose
#8336 erstellt: 12. Okt 2011, 07:32 | |
@ Valantas, ist klar ein wenig ärgerlich für Dich, aber es scheint sich doch zu bewahrheiten, den Service in solchen Dingen von Audionet zu bemühen, besonders beim AMP VII ist der Innenaufbau sehr filigran, das hat mir mein Händler hier auch schon bestätigt. Das wird beim neuen DNA, so vollgepropft mit bester Technik er ist, auch nicht anders sein. |
-Puma77-
#8337 erstellt: 12. Okt 2011, 09:14 | |
Hi Valentas, interessant, was du schreibst. Halt uns mal aud dem Laufenden. Gruß |
Pommy13
#8338 erstellt: 12. Okt 2011, 14:42 | |
ich finde es eher nicht interessant auf der einen seite dumm zu glauben weil mal Ing für irgendwas ist, man könne etwas anderes auch.... auf der anderen seite, sich selbst einen fehler einzugestehen, ist ebenso bewunderswert... ich käme allerdings nie auf die idee, an einem high end gerät selbst herumzufummeln... |
Nick11
#8339 erstellt: 12. Okt 2011, 17:43 | |
Ist ja nun eine Sache zwischen Valantas und Audionet. Er wird sich schon über sich selbst ärgern; ihm im Vorbeigehen noch eins draufzugeben ist .... na ja. Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass er den Fortgang hier posten kann. |
Pommy13
#8340 erstellt: 12. Okt 2011, 20:38 | |
nick wir hatten ihm alle von abgeraten. die meissten menschen (ich sicher bei der einen oder anderen gelegenheit im leben auch) lernen nur wenn es weg tut. meisst tuts nur weh, wenn etwas geld kostet. das hat nichts mit schadensfreude zu tun.... er hatte sich aber restlos beratungsresistent bei diesem thema gezeigt. nun, da war das fast zwangsläufig nun die folge... |
Valantas
#8341 erstellt: 13. Okt 2011, 08:48 | |
Thomas lese den Verlauf nochmal durch, oder erinnere Dich gefälligst richtig. Hier wurde nicht "rumgefummelt". Lediglich zwei Module ausgewechselt. Selbst Andreas meinte es müsste gehen - siehe Post 8245. Hier ist auch nichts defekt - lediglich der Feinabgleich scheint in jedem Falle notwendig und das ist das was ich hier gerade stellen wollte. Damit es Keiner falsch in Erinnerung behält. Und bitte jetzt nicht wieder über belangloses Offtopic philosophieren. [Beitrag von Valantas am 13. Okt 2011, 08:54 bearbeitet] |
Pommy13
#8342 erstellt: 13. Okt 2011, 12:30 | |
auch das habe heute geburtstag, daher ist es mir eh egal |
Valantas
#8343 erstellt: 13. Okt 2011, 13:05 | |
Von mir alles Gute |
Filou6901
#8344 erstellt: 13. Okt 2011, 20:00 | |
Hallo Pommy! Herzlichen Glückwunsch und alles Gute ! Du hast nun den ONKYO 5509 im Einsatz? Wann nutzt du diesen denn,nur bei Heimkino? Dies ist ja ein Vorverstärker,welche Endstufe hast du denn dazu geschaltet? Gruß Thomas |
andijulia1702
#8345 erstellt: 15. Okt 2011, 14:23 | |
Hi zusammen, Ich befeuere mit meinem SAM V2 ein paar Canton Karat Reference 2.2 DC. Bisher bin ich auch immer zufrieden gewesen bis mein Bruder zu hörte und über die Kraft meines Verstärkers lachte. Eine Kommunikation bei seinem aufgedrehten 30 Jahre alten Kennwood Verstärker sei nicht möglich. Bei mir kann man sich tatsächlich noch unterhalten, daher wollte ich mich vergewissern ob es stimmt. Und tatsächlich, der Opa macht meinen Spross platt. Und das mit angeblichen 75 Watt gegenüber 170 Watt (Quelle Stereoplay) reinem Sinus Was könnte da schief laufen? Er meinte irgendetwas mit kanaltrennung Vorverstärker. Ist das bei einem Vollverstärker denn nötig? Quellgeräte sind ein günstiger DVD Player von Onkyo sowie ein PS Audio Perfect Wave DAC. Beide haben keinen Einfluß auf das Problem. Auch sind die Chinch- sowie Lautsprecherkabel neu und sehr hochwertig. Gruß Andi |
-Puma77-
#8346 erstellt: 15. Okt 2011, 18:36 | |
Hi Andi, willkommen im Forum. Ich kann dich beruhigen, der Sam V 2 ist einer der phasenstabilsten Integrierten überhaupgt. Schwache Leistung ist bei ihm ein Fremdwort. Du musst bei deiner Beschreibung mal differenzierter vorgehen, was genau du meinst, rausgehört zu haben. Geht es plumb darum, eine hohe Lautstärke zu generieren, dann kann dir auch jeder Ghetto-Blaster weiterhelfen. - Oder halt ein alter Amp, der mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hat. |
Pommy13
#8347 erstellt: 15. Okt 2011, 20:48 | |
oder eine 5 watt röhren endstufe mit einem klipsch eckhorn keine chance mehr sich unterhalten zu können wie beim auto, laut kann jeder....:D |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.831
