HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 . 350 . 360 . 370 . 380 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Salinas
00:59
#17150
erstellt: 02. Apr 2014, ||||
und was soll das bringen?? ich war schon aufgrund meines Alters in vielen Jazzkellern... der Vergleich ist doch, auch wenn er schon zum x mal genannt wurde, m.M. völlig sinnlos.. ![]() Traurig, daß man das immer wieder erwähnen bzw. dementieren muß... Allein die Dynamik eines Drumsets überfordert eigentlich alle Hifi- LS bzw. Monitore, selbst wenn man sie von der Leine läßt und keine Nachbarn stören... Da gibt es nur die größten Kaliber von Monitoren, die überhaupt einen Hauch von Ähnlichkeit zumindest bez. Pegel vermitteln können, Wie gewisse Instrumente live wirklich für den Zuhörer klingen , ist es aber noch lange nicht.. Warum nicht, ist hier des Öfteren auch schon erläutert worden. Deswegen ist dieser Hinweis leider nur sinnvoll, wenn man auch an den Weihnachtsmann glaubt, Sorry... ![]() ![]() [Beitrag von Salinas am 02. Apr 2014, 01:01 bearbeitet] |
BLND
09:24
#17151
Morgen zusammen, habe mich gerade stark über die Unterschiede beim Stromverbrauch gewundert. Möchte mir ja demnächst die KEF X300 oder KH120 zulegen. Mein Strommesser zeigt mir bei meinen derzeitigen Paar KRK RP5 G2 + DAC, einen Stromverbrauch von 40W an. Schalte ich den DAC aus bleiben 25W, getestet bei etwas über Zimmerlautstärke. Bei den KEFs finde ich folgenden Wert pro Box: Daten pro Box: Stand-By: 0.3 Watt Leerlauf: 4.2 Watt Durchschnitt: 46.5 Watt Maximum: 68.7 Watt Wie sieht es denn bei den Neumann aus? Wie kommen denn solche krassen Unterschiede zustande oder ist mein Messgerät im Eimer, kann das wer bestätigen? ![]() [Beitrag von BLND am 02. Apr 2014, 09:24 bearbeitet] |
cptnkuno
09:43
#17152
Meiner Meinung nach, kannst du deine gemessenen Werte nicht mit Prospektwerten vergleichen, weil du nicht weißt, wie diese ermittelt wurden. Kann doch durchaus sein, daß die KEF, wenn du sie so laut betreibst wie die KRK auch nicht mehr verbrauchen. Weiters hängt der Stromverbrauch eines Aktivmonitors auch vom Wirkungsgrad/Kennschalldruck der verbauten Chassis ab. Wenn ein Hersteller Chassis verbaut, die einen um 10 dB höheren Kennschalldruck haben, dann verbraucht die Kiste eben auch wesentlich weniger Strom im Betrieb. [Beitrag von cptnkuno am 02. Apr 2014, 09:43 bearbeitet] |
frix
09:43
#17153
BLND jetzt hol dir die endlich mal und schreib hier einen kleinen vergleich rein ![]() |
DaleWintry
09:48
#17154
Das dürfte von ![]() ![]() ![]() Was man darauf nicht sieht, ist eine Beule im Frequenzgang auf Achse, bei ~700-800Hz, siehe ![]() Servus |
BLND
09:58
#17155
Ja, mein Geldbeutel will noch nicht ganz mitspielen. ![]() |
Flubbi
11:40
#17156
Wenn ich mir die Adam Artist 6 kaufen würde, was wäre optimal als "Soundzentrale"? Habe im Moment einen Yulong U100, der vermutlich nicht ausreicht. Angeschloßen werden sollen PS4, Blu-ray Player, Media Player und PC. |
longueval
12:14
#17157
entscheidung heißt bleibe ich digital bis zum ausgang richtung boxen dacpre will ich in die zentrale analog rein... analoger pre oder preausgang eines vollverstärkers oder avrs. de klangunterschiede innerhalb der geräteklassen sind... meiner beobachtung nach, sehr gering (wenn überhaupt) was zählt ist langlebigkeit, anschlussfreudigkeit, störsicherheit. wieviel darfs kosten? schau dich im profilager um, da kriegst mehr für dein geld neu sehr anschlussfreudig ![]() ps.: fürs erste dürfte dein ylong auch ausreichen, dann kannst ja immer noch nachbessern überlegen usw. [Beitrag von longueval am 02. Apr 2014, 12:16 bearbeitet] |
Flubbi
12:35
#17158
So 500-600 würde ich also ok empfinden, wenn die Boxen 1000+ kosten. Yulong ist zum ersten Rumspielen sicherlich ok, aber beispielsweise kann ich die PS4 dann nicht nutzen (nur digitale Ausgänge). |
longueval
12:44
#17159
eben, schau dir die essence (siehe mein link) an, da hast viele möglichkeiten, kannst auch blue ray durchschleifen per hdmi. von der anschlussfreudigkeit ein geniales teil. [Beitrag von longueval am 02. Apr 2014, 12:49 bearbeitet] |
Hörzone
12:45
#17160
jein... die erzielbare Lautstärke reicht vielleicht nicht für jeden aus, besonders dann wenn der Lautsprecher keine Eingangsempfindlichkeit regeln kann |
Flubbi
18:33
#17161
Noch eine vermutlich doofe Frage, wie schließt man einen Subwoofer an bei einem Setup aus 2 aktiven Monitoren und einem DAC? |
longueval
19:10
#17162
Ykabel bzw. wenn der dac xlr und chinch ausgang hat, woofer an chinch, boxen an xlr. noch besser weil ja ein guter sub auch die hochpassweiche für die boxen eingebaut hat (wichtiges kaufkriterium) dac raus... sub rein... sub raus... boxen. PS: es gibt keine doofen fragen [Beitrag von longueval am 02. Apr 2014, 19:11 bearbeitet] |
maho69
07:46
#17163
erstellt: 03. Apr 2014, ||||
Kannst du mir das näher erklären? Ich bin nämlich gerade in der Phase der Systemumstellung von Passiv auf Aktiv mit 1 oder 2 Subs. |
longueval
09:00
#17164
ab der mittelklasse sind in subs hochpassfilter eingebaut. dh: die subs haben nicht nur einen eingang, sondern auch einen ausgang richtung satelliten , einstellbar oder fix, typischer weise bei 80 oder 85hz. dadurch wird der tieftonanteil, den die kleinen bekommen geregelt, wenn ch nun vom vorverstärker raus gehe und in die subs rein, dann geht das signal durch die weiche, die dem sub den bass zuweist und den anderen boxen den teil drüber, der weg geht also preausgang -- sub rein --sub raus -- boxen rein dabei haben subs typischer weise dann 2 eingänge und 2 ausgänge betreibe ich 2 subs, dann belege ich für den einen sub nur den linken kanal und für den anderen nur den rechten. ich rede dabei von stereo, bei 5.1 ist das wieder anders, da trennt der avr die wege. wenn ich also für stereo einen sub kaufe, achte ich darauf, ob der sub nicht nur einen tiefpassfilter, sondern auch einen hochpassfilter eingebaut hat. für 5.1 brauche ich das allerdings nicht. [Beitrag von longueval am 03. Apr 2014, 09:18 bearbeitet] |
maho69
10:43
#17165
@longueval Danke für deine Ausführungen. Kenn mich aus. Da ich auch 5.1 brauche, wrid's für mich der AVR regeln. |
oto1
10:52
#17166
Es gibt auch subs mit hochpassfilter für 5.1 ![]() [Beitrag von oto1 am 03. Apr 2014, 10:53 bearbeitet] |
cptnkuno
11:59
#17167
Ich würde, wenn der Sub das nicht hat eine Aktivweiche oder einen Controller davor hängen |
longueval
13:12
#17168
es gibt auch hunde, die keine katzen sind ![]() |
Gordenfreemann
18:58
#17169
Ich habe kaum Aktivweichen finden können, die ihre Preise als von >250,- rechtfertigen, wenn nur eine Trennung von Sub-Satelliten benötigt wird. Das Geld man dann auch wieder auf den Sub auslegen. Aktivweichen und Controller bieten zwar steilere Filtermöglichkeiten, wie sich dies aber klanglich auswirkt kann ich nicht sagen. |
ATMOSS
19:07
#17170
Ein vergleichbarer Lautsprecher zur K+H 120 oder auch den Behringer wäre auch eher die Studio 2 von Visaton. ![]() Hier das Sonogramm: ![]() Unabhängig aber vom Sonogramm würde ich aber eine Studio 1 bevorzugen. [Beitrag von ATMOSS am 04. Apr 2014, 14:42 bearbeitet] |
tom3003
17:00
#17171
erstellt: 05. Apr 2014, ||||
Hallo Monotorexperten. ![]() Warum gibt es im Studiobereich (fast) keine Standboxen? Liegt das am Abstrahlberhalten-eine Punktförmigkeit ist ja bei den Chassisabständen nicht hinzubekomen? |
Gordenfreemann
17:05
#17172
Platz. |
horr
17:07
#17173
Bin zwar kein Experte für Studios, aber es liegt wohl eher an den Mischpulten die zwischen Lautsprechern und Hörer stehen. MFG Christoph |
arvonaut
17:51
#17174
PSI 215 M
Grüsse andreas |
Zweck0r
20:56
#17175
Weil Monsterkompaktboxen wie MEG 901 oder ![]() |
Heule
10:08
#17176
erstellt: 06. Apr 2014, ||||
Die Genelec sieht aus wie von einer anderen Welt:-) Die hat mal einen WAF- Faktor gegen null. Hören würde ich sie trotzdem mal gerne. Gruß Oliver |
thewas
11:02
#17177
So sieht halt ein Lautsprecher aus wenn form follows function und nicht umgekehrt wie meistens im Hifi ![]() |
sealpin
11:15
#17178
136db ist auch mal eine Ansage....ich wüsste keinen Mainstream HiFi Lautsprecher mit WAF der da ran kommt... ciao sealpin |
Benares
11:47
#17179
Und das auch noch bei 21 Hz Tiefgang. Für einen Main Monitor mit 430 Liter Gehäusevolumen ist die Bezeichnung "Monsterkompaktbox" allerdings eher die Untertreibung des Jahres. Vom Volumen her ist im Grunde genommen jeder Main Monitor eine mannshohe Standbox, nur in einer anderen Form. Es gibt aber auch vereinzelt Main Monitore in der klassischen Säulenform großer Stand-LS. Das sind dann aber eher echte Exoten, wie z.B. der ![]() ![]() ![]() |
frix
11:54
#17180
nun bin ich verwirrt. Die KSDigital Linemaster sieht aus wie eine Backes&Müller BM Line 25? Ist das die studio serie von b&m? |
taubeOhren
11:58
#17181
... genau, die preiswerte Alternative ... ![]() taubeOhren |
Regelung
11:59
#17182
Der Linemaster von KSDigital ist das Schwestermodell von der BM35. Grüße Christian |
thewas
12:03
#17183
Gibt es Abstrahlmessungen (z.B. Winkel oder Sonogramme) von den Modellen mit der "Zylinderwellentechnik"? Würden mich echt interessieren. |
frix
12:08
#17184
haha tatsache, ist ja schon ein gewaltiger preisunterschied. Also eine BM line 35 ohne high-end preisaufschlag. ![]() [Beitrag von frix am 06. Apr 2014, 12:09 bearbeitet] |
horr
12:25
#17185
Backes&Müller ist von KSDigital übernommen worden, d.h. ist eigentlich eine Firma. |
joerghag
12:27
#17186
Falsch! B&M ist heute die Hifi High End - Serie von KSD ![]() ![]() Gruss Jörg |
frix
12:35
#17187
ah interessant ![]() |
Benares
12:47
#17188
Hab auf die schnelle nur das ![]()
Genauer gesagt ist "KSD" die Hifi-Marke von KSDigital und B&M ein Eigenmarke, die sich an die besser betuchte Kundschaft richtet. |
taubeOhren
12:50
#17189
Genauso ist es ... !!!! Und als B&M-Kunde muss man deren Vertriebsstrategie mögen .... ![]() taubeOhren |
thewas
13:01
#17190
Danke, das hatte ich auch auch schon gleich gesehen, aber mit dieser Darstellung und 3 Frequenzen ist es nicht das was ich brauche. |
rudi2407
15:36
#17191
erstellt: 07. Apr 2014, ||||
Suche für den Wohnwagen und gelegentliche Hütten-Wochenende einen aktiven Nahfeldmonitor, der von der Größe her bis max. einer Adam A5X gehen sollte. Fast besser wäre die Größe der Adam A3X. Ist die A5X den Mehrpreis gegenüber der A3X auch so viel besser? Oder wär ich mit der A3X schon bestens bedient? Wie ist statt der Adam A3X die Audioengine A2+ und statt der Adam A5X die Audioengine A5+ einzuschätzen? Gibt es aus Eurer Sicht weitere Monitore, die ich für meine Kaufentscheidung unbedingt anschauen sollte? Wichtig wär mir dabei, dass der Monitor einen Audio-Out Cinch (RCA) Anschluss hat, damit ich auch mal einen aktiven Sub anschließen kann. Viele Fragen ... vielen Dank schon mal für Antworten und Vorschläge. Gruß rudi |
2cheap
15:49
#17192
Rudi, ich würde, falls nicht schon zu teuer, die Focal CMS40 in die engere Auswahl mit einbeziehen. Als B-Stock z.B. hier: ![]() Grüße |
taubeOhren
15:52
#17193
Benares
16:20
#17194
Die kleinen Genelecs wären auch noch eine Überlegung wert, z.B. die 6010B oder die 8010. ![]() ![]() |
thewas
16:26
#17195
Meine aktuellen Favoriten bei den günstigen kompakten, sehr ausgewogen und können mehr Pegel und Tiefbass als viele in ihrer Größe und Preisklasse ![]() ![]() Hier kann man sie auch im Vergleich zu anderen mit guten Kopfhörern anhören ![]() [Beitrag von thewas am 07. Apr 2014, 16:27 bearbeitet] |
Heule
16:58
#17196
Hast du sie selber schon gehört? Wie ist das Grundrauschen? Nichts schlimmeres wenn sie laut Rauschen, trotz abgesenkten Pegel und dann noch im Nahfeld. Gruß Oliver |
rudi2407
17:01
#17197
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Abacus ist absolut niedlich, hab aber schon Gutes darüber gelesen. Der Preis für die Focal und die Genelec ist eigentlich außerhalb meines Budgets, da waren meine Stand-LS im Wohnzimmer fast billiger. ![]() Die JBL muss ich mir näher ansehen. Was ich auf die Schnelle gesehen habe, hat aber leider keiner der von Euch genannten Monitore einen RCA Audio-Out zum Anschluss eines Subs. Quelle wird abwechselnd das Handy, ein Laptop, Mp3-Player oder LED-TV sein. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 07. Apr 2014, 17:03 bearbeitet] |
Quo
17:02
#17198
Bevor ihr wieder eure ganzen Lieblinge postet, hilft manchmal
taubeOhren
17:16
#17199
...... " wichtig wäre mir " ..... heißt übersetzt, kann der LS haben, muss aber nicht ..... ![]() taubeOhren |
thewas
17:17
#17200
Was für dich gültig ist muss nicht für jeden gültig sein, ja, die meisten günstigen Aktivlautsprecher rauschen etwas, was mich persönlich nicht stört da wenn ich sie anschalte, höre ich auch Musik daraus, auch die Rauschempfindlichkeit ist unterschiedlich von Person zu Person.
Wozu auch ![]() ![]() [Beitrag von thewas am 07. Apr 2014, 17:18 bearbeitet] |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.413
