HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 580 . 590 . 600 . 610 . 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 . 630 . 640 . 650 . 660 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Fosti
#31077 erstellt: 08. Nov 2018, 09:33 | ||||
Dadof3, Danke dafür....im "harten" Wissenschaftsbetrieb ist man halt einen solchen "Ton" eher gewohnt, als in HiFi-Gazetten. Es wird einem im Wissenschaftsbetrieb i.A. auch nicht "übel" genommen. Ich weiß nicht, was an der Arbeit vom Rotter (hört sich auch doof an, wird aber so gesagt) auszusetzen gibt. In Deiner Signatur ist ja auch ein Verweis auf eine (zwei) wissenschaftliche Instanzen gesetzt. Ich werde hier versuchen einen "schmeichelnderen" Ton zu verwenden. Ändert nichts an Tatsachen, auch ich habe gesagt, das man "lange" AMt#s profitierend je nach Raumakustik einsetzen kann. Viele Grüße, Christoph [Beitrag von Fosti am 08. Nov 2018, 09:34 bearbeitet] |
thewas
#31078 erstellt: 08. Nov 2018, 09:48 | ||||
Guten Tag, die Arbeit ist alles andere als "pseudowissenschaftliche Brocken mit denen man dem Prof beeindrucken kann" im Gegensatz zu den von dir geposteten Links von Herstellern die den AMT verbauen. Es ging nämlich die oft postuliere These zu verifizieren ob das unterschiedliche Arbeitsprinzip und Materialien einen hörbar anderen Klang verursacht und dies wurde in den Blindtests falsifiziert. Der linearisierte Frequenzgang ist ganz und gar nicht realitätsfern weil ein Lautsprecherentwickler als allererstes dies tun sollte wenn er ein guten Lautsprecher entwickeln möchte. Tut er das nicht, ist das nur ein simples Sounding wie bei einem Klangregler oder Equalizer, hat aber nichts mit dem Arbeitsprinzip des Hochtöners zu tun. Da selbe gilt auch für die zweite "Einschränkung", weil nämlich das Abstrahlverhalten nur von der Geometrie (Abmessungen) und Aufbrechverhalten eines Treibers abhängt und von einem Lautsprecherentwickler mittels passender Wahl der Dimensionen und oder von passenden Schallführungen an das Abstrahlverhalten des "restlichen" Lautsprechers anpassen sollte. Unsere Stimme klingt ja schließlich auch anders wenn wir vor unseren Mund mit unseren Händen einen Trichter formen, darum geht es aber eben nicht. Schöne Grüße Theo PS: Würde mich sehr auch freuen wenn dieser schöne Thread sich nur um themenrelevante Inhalte und nicht Personen und Befindlichkeiten drehen würde. |
Rubachuk
#31079 erstellt: 08. Nov 2018, 10:37 | ||||
and now for something completely different... Morgen Gemeinde, hab auf einem meiner ADAM A5X Monitore direkt nach dem Einschalten und sehr lautes (rosa?) Rauschen; und zwar sowohl auf dem HT wie auch auf dem TMT. Bis dato waren die A5X hinsichtlich Rauschen seeeehr unauffällig, ich hab wirklich nur mit dem Ohr direkt dran was vernommen. Jemand eine Ahnung, was das sein und wie (finanziell) aufwendig das werden könnte? 5-jährige Garantie ist leider bereits 4 Monate verstrichen |
Vollker_Racho
#31080 erstellt: 08. Nov 2018, 11:05 | ||||
Quellgeräte sind vermutlich abgezogen? |
Rubachuk
#31081 erstellt: 08. Nov 2018, 11:10 | ||||
ja, auch ohne angeschlossene Quelle. |
Dadof3
Moderator |
#31082 erstellt: 08. Nov 2018, 11:27 | ||||
Im Prinzip nichts - man kann halt nur auch nicht den Schluss daraus ziehen, dass es egal ist, welchen Hochtöner man einsetzt (und so wurde es mitunter hier im Forum schon aufgefasst). Bei den Monitoren, um die es hier geht, machen sich die Entwickler ja meist umfangreich Gedanken über Abstrahlung usw., und achten auf Schallwandbreite, Anordnung der Treiber, Waveguide usw. Bei Hifi-Lautsprechern aber steht oft das Design im Vordergrund. Möglichst schlanke Box, oben Hochtöner, drunter Mitteltöner, Tieftöner, kein Waveguide. So sehen doch > 80 % der heutigen Lautsprecher aus. Da kann es dann schon eine Rolle spielen, ob oben ein AMT oder eine Kalotte oder was auch immer drin steckt. Was die Arbeit aber schön aufzeigt, ist dass es den "typischen Bändchenklang", der von vielen Hörern empfunden wird und der auch in Zeitschriften immer wieder hervorgehoben wird, nicht gibt. Meist ist das einfach eine leichte Hochtonanhebung. Letztlich ein Henne-Ei-Thema. Wer etwas mehr Hochton mag, sucht also nach Bändchen und erwartet dann auch mehr Hochton, und wer ein Bändchen einbaut, hebt den Hochton an, um die Kundschaft nicht zu enttäuschen, die danach sucht. |
oto1
#31083 erstellt: 08. Nov 2018, 12:04 | ||||
ohne quelle rausch die abartig schau mal ob mit quelle alle anschlüsse fest sitzen. |
thewas
#31084 erstellt: 08. Nov 2018, 12:50 | ||||
Oft auch eher das unterschiedliche Abstrahlverhalten, ein längliches schmales Bändchen strahlt horizontal breit und vertikal sehr schmal ab, was eine runde Kalotte (außer man packt sie in eine spezielle Schallführung) nicht tut.
Auch wahr, oft ist es sogar alleine schon die eigene Erwartungshaltung die dann so einen Hochtöner ganz anders "klingen" lässt, bis man das ganze blind testet, wie in deiner schönen Signatur. Beste Grüße Theo [Beitrag von thewas am 08. Nov 2018, 12:51 bearbeitet] |
Rubachuk
#31085 erstellt: 08. Nov 2018, 15:59 | ||||
Das Ding rauscht jetzt wie ein Wasserfall, egal ob eine Quelle angeschlossen ist oder nicht. Der XLR-Stecker sitzt fest und das Netzkabel ebenfalls. Getestet an verschiedenen Netzkabeln und an verschiedenen Steckdosen. |
oto1
#31086 erstellt: 08. Nov 2018, 16:20 | ||||
upps, wenn zu einer quelle alles verbunden ist und es noch so rauscht, gibt es einen defekt. |
Fosti
#31087 erstellt: 08. Nov 2018, 18:22 | ||||
ohne Quelle und wenn diese nicht eingeschaltet ist, hat man einen undefinierten Zustand......rauschen wie ein Wasserfall sollte es dennoch nicht....zumal es ja vorher wohl nicht der Fall gewesen ist wenn Du die Adam mal tauscht, bleibt das Rauschen bei der Box oder dem Kanal? |
Quetschi
#31088 erstellt: 08. Nov 2018, 18:33 | ||||
Wie tauscht man ohne angeschlossene Quelle den Kanal? |
Hörstoff
#31089 erstellt: 08. Nov 2018, 18:35 | ||||
Das erinnert mich fatal an meinen ehemaligen "Digital"verstärker, welcher plötzlich auf einem Kanal auch durchrauschte. Im Gegensatz zu mir müsstest du aber nicht nach Übersee einschicken, sondern nur nach Berlin. Die sollen im Zweifel den Verstärker auswechseln. |
mabuse04
#31090 erstellt: 09. Nov 2018, 05:24 | ||||
Lieber Theo, diese 'oft postulierte' These vertrete ich persönlich NICHT. Ich finde nicht, dass Bändchen oder AMTs ein bestimmtes 'Sounding' haben. Ich persönlich finde sie nur den 'üblichen' Kalotten überlegen, was die Ansprechzeiten und die Exaktheit der Wiedergabe angeht, wobei das sicherlich kein allgemeingültiges Verhalten ist, was nur für AMT gilt. Ich habe keine Diamanthöchtöner bisher gehört und meine Erfahrungen, beziehen sich auf meinen persönlichen Hörerfahrungshorizont und sonst nichts. Ich wehre mich aber gegen die Behauptung, dass es egal ist, welchen Hochtöner man einsetzt. Das ist - mit Verlaub gesagt - nicht egal, weil es eben von der Bauart und der Akustik - Lautsprecher/Raum - abhängt. Das Waveguides oder Schallführungen ihre Berechtigung haben, bezweifle ich auch nicht. Auch glaube ich schon, dass Fosti und ich noch Freunde werden können - warum auch nicht und ich kenne den wissenschaftlichen Diskurs genauso. Man kann schon hart diskutieren, sollte aber immer bei sachlichen Aussagen bleiben. Kommen wir mal zum Messtechnischen. Mein Mikro schafft bis 23 kHz - Earthworks M23 - aber mein Raum schneidet brutal die Höhen ab. Warum, ist mir nicht klar, würden alle Faktoren - wenig Einrichtung, Steinfußboden, Fensterflächen - eher dagegen sprechen. Adam erzählt, dass die AMTs bis zu 50 kHz spielen und dies wäre vorteilhaft, weil die dann bei 20 kHz auch ganz sauber spielen. Halte ich auch für Quark. Das ist echt Marketing, weil ich kenne kein Mikro, dass bis 50 kHz messen kann. Mag es geben aber gibt es vielleicht zwei oder so. Also, Quatsch und unsere Ohren bekommen sowieso nichts davon mit. Trotzdem, ist der Klang, der von den Adam, bei meinen Ohren ankommt, einfach schon genial. Ich kenne auch die KH420 aber natürlich in einem anderen Raum und ich habe selten neutralere und analytischere LS gehört als diese. Ganz, ganz großes Kompliment an K+H/Neumann. Die Adam, die S-Serie, klingt aber für mich lebendiger. Ob das jetzt was mit dem AMT zu tun hat oder nicht - egal. Oder mit anderen Worten, spielt keine Rolle für mich. Für mich gilt das Gesamtergebnis und das geht weit über einen AMT hinaus. Also, bitte immer locker sehen. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 09. Nov 2018, 05:27 bearbeitet] |
Rubachuk
#31091 erstellt: 09. Nov 2018, 08:37 | ||||
aber wie kann es sein, dass beide Verstärker (sowohl für HT wie auch für TMT) gleichzeitig abrauchen? |
thewas
#31092 erstellt: 09. Nov 2018, 09:25 | ||||
Guten Tag Mabuse04, ich hoffe du merkst selber den Widerspruch. Schöne Grüße Theo |
Quetschi
#31093 erstellt: 09. Nov 2018, 10:13 | ||||
horr
#31094 erstellt: 09. Nov 2018, 11:09 | ||||
Klar gibt es Mikros, die viel höher messen. Mein's schafft 200 kHz. Ist für die Detectierung von Fledermäusen! USB-Bat micro |
mabuse04
#31095 erstellt: 09. Nov 2018, 11:15 | ||||
Cool und kannte ich nicht. Danke für den Link. |
mabuse04
#31096 erstellt: 09. Nov 2018, 11:23 | ||||
Hallo Theo, verstehe deinen Einwurf nicht? Kannst du mir bitte erklären, wo da ein Widerspruch sein soll? Ich erkläre es gerne nochmals: Meine Sichtweise darauf ist, dass 'normale' Kalotten einem AMT - von den genannten Kriterien her, wie Ansprechzeiten und exakte Wiedergabe - unterlegen sind aber es gibt natürlich Ausnahmen und generell will ich die Kalotte damit nicht schlecht machen. Das gilt eher für mittelmäßige Vertreter dieser Bauart. Dies nur zur Erklärung meines Standpunkts und Danke dir im Voraus für die Erklärung. Viele Grüße m |
Dadof3
Moderator |
#31097 erstellt: 09. Nov 2018, 11:57 | ||||
Na ja, du sagst einerseits, dass AMTs deiner Meinung bestimmte Eigenschaften haben ("Ansprechzeiten und die Exaktheit der Wiedergabe"), sagst dann aber andererseits, dass du nicht weißt, ob es am AMT liegt. Wen man fertige Lautsprecher vergleicht, dann kann man gewiss Unterschiede feststellen, und vielleicht treten bei mit AMT bestückten Lautsprechern auch gewisse Gemeinsamkeiten auf, aber man kann daraus eben nicht schließen, dass der AMT ursächlich dafür ist. Bei solchen Entscheidungen ist eben auch immer viel Marketing dabei, und wenn ich einen etwas lebendigeren Lautsprecher bauen will, dann baue ich besser ein AMT ein, da das die Kundschaft anlockt, die daran Gefallen findet. Ich könnte diesen Lautsprecher aber womöglich mit einer Kalotte genauso bauen. Ist wie mit den Kartons aus Altpapier - wenn es auf Stabilität ankommt, nimmt man braun gefärbte Pappe. Nicht, weil die durch die braune Farbe stabiler wird, sondern weil die Leute glauben, dass braune Kartons stabiler seien. Und weil man die braune Farbe eben nur dann nimmt, wenn Stabilität wichtig ist, hält sich dieser Glaube eben auch, obwohl es Unsinn ist, denn die Farbe hat natürlich keinen Einfluss auf die Stabilität. [Beitrag von Dadof3 am 09. Nov 2018, 12:05 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
#31098 erstellt: 09. Nov 2018, 12:05 | ||||
Diese theoretische Diskussion um Bauprinzipien von Hochtönern ist m.E. ohne jegliche praktische Relevanz. Im Endprodukt ist die Wahl des Hochtöners halt nur einer von vielen Parametern, den die jeweiligen Hersteller im Blick haben und dabei mit unterschiedlichen Mitteln vorgehen, um ein Produkt zu bauen, dass die Zielvorgaben, die sich aus "objektiven" Qualitätsmaßstäben, Bedarfen der Käufer und Marketinggründen zusammensetzen, möglichst gut erreicht werden. Der eine entscheidet sich für Beryllium, der nächste für gelbes Kevlar, der übernächste halt für AMTs. Das Gleiche gilt für andere elende Ewigkeitsfragen (Koax oder Waveguide etc.). Wenn mehrere Monitore die gewünschten Eigenschaften haben, entscheidet letztlich halt Geschmack und Optik... Vielleicht könnt ihr das ja per PM klären, sofern es immer noch Klärungsbedarf geben sollte. Oder vielleicht ins Selbstbau-Forum verlagern oder wo auch immer das relevant sein mag... |
thewas
#31099 erstellt: 09. Nov 2018, 12:16 | ||||
So ist es, eine Lautsprecherkonstruktion ist am Ende die Summe von vielen Entscheidungen und Kompromissen, was zählt ist die wenigsten Einbusse zu machen und somit den besten Kompromiss für das gegebene Anforderungsprofil. Der gute Toole schrieb vor kurzem zu dem gleichen Thema (Treiber und Materialien/Beryllium):
Und um wieder auf das Thema Monitore zurückzukommen hier ist ein aktuelles Interview vom Genelec Chefingenieur zu derem neuen High-SPL Monitor S360 https://www.resoluti...nelec-S360-V17.7.pdf Schöne Grüße Theo [Beitrag von thewas am 09. Nov 2018, 12:17 bearbeitet] |
mabuse04
#31100 erstellt: 09. Nov 2018, 12:17 | ||||
Ja, vielen Dank für die Erklärung und ich verstehe jetzt, was gemeint ist. Es ist absolut richtig, dass sich dies an sich widersprüchlich anhört. Du hast es aber selber sehr gut beschrieben, so dass ich da auch nichts hinzuzufügen habe. Es liest sich widersprüchlich und ist es am Ende vielleicht auch, weil es halt physikalische Eigenschaften gibt, die - ich sage mal theoretisch - für die Wiedergabe förderlich sein sollten, wie die geringere Masse und der 'Ziehharmonikaeffekt' beim AMT. Ob das nun aber wirklich etwas bringt, halte ich für - zumindest - fraglich bzw. sollte man wirklich hinterfragen. Oft wird ja auch die größere Fläche der gefalteten Membran genannt. An dieser Stelle aber sehe ich weder messtechnische noch andere Möglichkeiten, dass zweifelsfrei zu bestimmen. Daher auch mein vielleicht eigener Zweispalt aus dem dieser Widerspruch resultiert. Am Ende kann es niemand wirklich beweisen, ist A besser als B? Ich schon gar nicht. Da springt dann das Marketing ein, wie du ja schon - wie ich finde - absolut richtig geschrieben hast Da ist vielleicht die von Fosti referenzierte Magisterarbeit mit ihrer idealisierten Annäherung - ohne Einbeziehung der Akustik - vielleicht die beste Variante. Nur, soweit ich das verstanden habe, liefert die dann eben am Ende keine Unterscheidungsmerkmale und keine Entscheidung. Das finde ich bei Lautsprechern ja auch so schwierig, wie gleichzeitig spannend, dass es eben so viele Faktoren gibt und bis heute niemand in der Lage war, dies auch messtechnisch zu greifen oder einzuordnen. Von daher sage ich immer, dass man eben einfach nur hören kann bzw. muss. Bei Lautsprechern ist eben die Theorie schön aber am Ende muss es für den eigenen Raum und die eigenen Ohren halt passen. Auch deinem letzten Satz stimme ich voll und ganz zu. Das beschreibt genau das Dilemma. Viele Grüße m |
thewas
#31101 erstellt: 09. Nov 2018, 12:32 | ||||
Warum sollte sie das, wenn das Wandlerprinzip und Material (bei ausreichend hoher Qualität natürlich) eben keine hörbare Rolle spielt, das hat die Arbeit ja bewiesen.
Da täuscht du dich aber, die Modelle der Harman Forschern können mit knapp 90%iger Genauigkeit die Beurteilung von Hörern von Lautsprechern in Blindtests anhand von einer umfangreicher Messschar vorhersagen, Die restlichen 10% sind tatsächlich noch Details die psychoakustisch bisher schwer zu modellieren sind, aber in der Praxis ist das nur das I-Tüpfelchen, gerade wenn man die Wichtigkeit von Raumakustik und Interaktion berücksichtigt.
Das ist für Endkonsumenten wie uns ein absolut legitimer Ansatz, zudem wir meisten nicht die Möglichkeiten von Profis haben. Mit genügend Wissen kann man aber auch anhand von umfangreichen Messungen eine sehr gute Lautsprecherwahl treffen, oft sogar besser als beim Hören unter suboptimalen Bedingungen beim Händler oder noch schlimmer in verschiedenen Orten und Zeiträumen. |
mabuse04
#31102 erstellt: 09. Nov 2018, 12:43 | ||||
Sehr interessant und das wusste ich noch nicht. Wenn du da einen Link hättest - falls es da etwas gibt - dann wäre ich sehr interessiert. 90% ist schon erstaunlich gut.
Ja, sofern es etwas gibt - gibt ja nicht für alle LS ausführliche Messungen - mache ich dies auch zu einem Ausgangspunkt meiner eigenen Beurteilung, wobei ich dann immer noch selber höre. Dazu natürlich volle Zustimmung gerade zu deinen letzten Aussagen. Hatte gerade bei meinem letzten Kauf exakt diese Probleme/Erfahrungen gemacht. Nur ein Testhören in meinem eigenen Raum hat mich dann vor einem Fehlkauf bewahrt. Viele Grüße m |
thewas
#31103 erstellt: 09. Nov 2018, 12:59 | ||||
Gerne doch, ist aber nicht kostenlos, außer man ist AES Mitglied. http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=12794 http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=12847 Kostenlos kann man aber wenig hier, hier und hier (über Kopfhörer) lesen. Viele Grüße Theo |
mabuse04
#31104 erstellt: 09. Nov 2018, 13:09 | ||||
Vielen Dank und nach dem ersten Dokument muss ich sagen hochinteressant. Kann ich mal wieder was lernen. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 09. Nov 2018, 13:10 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#31105 erstellt: 09. Nov 2018, 13:10 | ||||
Hier wird auch ein bisschen über die Sache erzählt, ab ca. 47:45 min: https://youtu.be/zrpUDuUtxPM?t=2864 |
Hörstoff
#31106 erstellt: 09. Nov 2018, 20:35 | ||||
Vielleicht gibt es einen Defekt in der Aktivweiche? Oder es hat eine Überspannung gegeben. Fehlerhafte Kabelverbindungen? Hast du noch Garantie? [Beitrag von Hörstoff am 09. Nov 2018, 20:37 bearbeitet] |
mabuse04
#31107 erstellt: 11. Nov 2018, 05:08 | ||||
Hallo Theo und Dadof3 und andere natürlich auch, ich habe mir mal die von Euch referenzierten Quellen angesehen und muss sagen, da war nichts wirklich überraschendes dabei. Material, Gewicht, Hören von Testpersonen. Alles schon mal irgendwie/wo gehört, gelesen und verinnerlicht, seit Jahren. Das berüchtigte Aufbrechen von Membranen in Partialschwinungen, die Schall wiedergeben, ja, Klippel und, und, und. Ja, ist irgendwie nichts neues und Herr Floyd Toole von Harman, hat dies hervorragend zusammengefasst. Ein sehenswerter Beitrag. Aber, was sagt dies nun darüber aus, wie ein bestimmter LS in einem bestimmten Raum klingt? Nichts. Selbst die vielen Hörer sagen nichts wirklich aus, weil selbst Herr Toole Abweichungen festgestellt hat. Genau diese Abweichungen, warum und woher? Er gibt zwar einfache Erklärungen aber die fände ich persönlich zu einfach. Fragen über Fragen aber, die müssen auch nicht beantwortet werden. Es gibt halt manches, das bleibt halt im Graubereich. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 11. Nov 2018, 05:09 bearbeitet] |
thewas
#31108 erstellt: 11. Nov 2018, 10:30 | ||||
Guten Tag,
Aha, es ist nichts neues für dich dass man mit 80-90%iger Genauigkeit die Beurteilung eines LS im Blindtest anhand von reinen Messdaten vorhersagen kann?
Eben doch, hättest du sein Buch gelesen würdest du wissen dass das Ranking und Beurteilung von den Lautsprechern sich bei unterschiedlichen Räumen kaum ändert, der Mensch adaptiert und kompensiert den Raum in wenigen Minuten (das ist eine Funktion die genetisch angeboren ist), ein guter LS klingt immer gut und ein schlechter LS wird in keinem Raum gut klingen.
Wie groß sind diese Abweichungen? Olive hat gezeigt dass es kaum signifikanten Abweichungen der Präfenzen bei unterschiedlichen Ländern, Geschlecht, Alter und Hörerfahrung gibt, => Link
Dieser Graubereich ist aber im Vergleich so viel geringer dass man anhand von rein objektiven Daten (Messdaten) einen Lautsprecher auf höchstem Niveau aussuchen kann ohne ihn je gehört zu haben, jedenfalls wenn Neutralität das Ziel ist, interessanterweise werden in Blindtests (auch unabhängig von oben genannten Faktoren) auch immer eher neutrale LS und Kopfhörer präferiert als welche die bestimmte Frequenzbereiche betonen oder zurücknehmen. Schöne Grüße Theo |
Hörstoff
#31109 erstellt: 11. Nov 2018, 10:42 | ||||
Einspruch, euer Ehren. Meine Standlautsprecher klingen, seit ich im selben Raum verstärkt und wohnraumerheblich bassrelevante Absorber untergebracht habe, seitdem ich noch dazu eine Tür für die weitere Modenverminderung öffne, sowie seit ich mich optimiert setze und die LS im Raum optimiert platziert habe, erheblich besser als vorher. Ein (nicht lautsprecherbedingtes) Basswummern ist verschwunden - auch messbar - und aufmerksames Hören ist länger möglich, ohne dass Ermüdungserscheinungen auftreten. Wenn Mr. Toole so etwas behauptet, liegt er (angenommen wissend) falsch. Er ist nicht unabhängig, sondern bekommt "viel Geld" von einer Firma, die Audioprodukte für normale Wohnräume herstellt. Diese hat natürlich kein Interesse daran, dass viele Konsumenten feststellen, dass sich teure Elektronik/LS ohne einen optimierten Raum, der nur bedingt wohnraumtauglich ist, kaum lohnen. |
thewas
#31110 erstellt: 11. Nov 2018, 11:00 | ||||
Tut mir Leid, anscheinend hätte ich es besser ausdrücken müssen. Toole ist einer der am meisten die Wichtigkeit von Raumakustik propagiert (der mit Abstand größte Anteil seines Buches beschäftigt sich eher mit Akustik als mit den Lautsprechern selber) , was er aber sagt ist dass sich das Ranking von mehreren Lautsprechern sich in unterschiedlichen Räumen kaum verändert. Wenn also im guten Raum Lautsprecher A>B>C, dann auch im gleichen Raum A>B>C, auch wenn dann die Beurteilungsnoten insgesamt niedriger sind. Gerade im Bassbereich sind die Unterschiede bei einer passenden Raumakustik, Platzierung und Bassmodenentzerrung enorm. Schöne Grüße Theo |
Hörstoff
#31111 erstellt: 11. Nov 2018, 11:35 | ||||
Auch das gilt nur unter Prämissen, denn wie hat er seine Tests durchgeführt? Gleiche Lautstärke ist nur ein Parameter. Natürlich beißt sich die Katze damit selbst in den Schwanz, denn sehende Menschen hören nicht mit verbundenen Augen, aber gerade letzteres ist erforderlich, um die Qualität eines LS unbeeinflusst zu bestimmen. Und keine parallele Meinung oder ein Einleitungssatz, aus dessen Unterton sich etwas schließen lässt: sonst steht das Ergebnis zu erheblichen Anteilen fest! Gerade vergleichbar gute Lautsprecher hinsichtlich anderer Faktoren wie Feindynamik und Räumlichkeit rufen im Bassbereich eigentlich deutlich abweichende Höreindrücke hervor: indem sie nämlich im Basskeller die Raummoden verstärken oder entlasten. Ein toller Standlautsprecher, der +/- 3 dB bis 20 Hz herunterreicht, sollte sich in einem "vollkommenen" Blindtest ohne Raumkorrektur in kleinen oder mittleren Wohnräumen als akustisch schlechter erweisen und auch so bewertet werden als ein LS, der bereits vorher deutlich abfällt. |
thewas
#31112 erstellt: 11. Nov 2018, 12:21 | ||||
Solche Tests werden natürlich immer verblindet und pegelangepasst durchgeführt. Natürlich regt ein Lautsprecher der tiefer geht bei einer suboptimalen Umgebung mehr Raummoden an, von der andere Seite jedoch gibt es eine sehr starke Korrelation zwischen Tiefgang und Beurteilung eines Lautsprecher so dass es kaum Sinn macht einen kleinen Lautsprecher mit Abfall ab 100Hz mit einem der deutlich tiefer geht zu vergleichen, weil bei ähnlichen Qualitäten im Mittelhochtonbereich immer der mit mehr Tiefgang präferiert wird. Zudem die anteilig starke Beurteilung im musikalisch wichtigen Mittenhochtonbereich von Raummoden unbeeinflusst bleibt. |
Hörstoff
#31113 erstellt: 11. Nov 2018, 12:28 | ||||
Standboxen wie die KEF Blade II reichen im Freifeld kaum in den Tiefbass hinein, also unter 40 Hz. Die lassen sich aber natürlich auch mit einer Quadral Aurum Titan vergleichen, die wirklich Tiefbass wiedergibt. Meine Meinung: wenn das nicht ausschlaggebend sein sollte, entscheidet das Erscheinungsbild. Auch das ist Psychologie. [Beitrag von Hörstoff am 11. Nov 2018, 12:34 bearbeitet] |
thewas
#31114 erstellt: 11. Nov 2018, 12:45 | ||||
Wenn die restlichen Qualitäten und Abstimmung die gleiche wäre (ist sie natürlich nicht) würde der Lautsprecher mit dem mehr Tiefgang bevorzugt werden, natürlich in einem akustisch anständigen Raum und nicht in einer Raumecke reingequetscht. Und natürlich lassen wir uns vom Aussehen beeinflussen, sogar die erfahrenen Harman "Berufshörer" hatten ein anderes Ranking als sie sahen welche Lautsprecher spielten, nach dem Motto eine 2.1 "Plastikkiste" kann nicht besser als eine renomierte Standbox klingen: http://seanolive.blo...d-audio-product.html |
Dadof3
Moderator |
#31115 erstellt: 11. Nov 2018, 13:02 | ||||
Auch wenn ich selbst die Studie von Toole immer wieder gerne anführe, wenn behauptet wird, Probehören bei Händlern wäre sinnlos und man könne das nur in den eigenen vier Wänden sinnvoll tun, so muss man doch dazu sagen, dass nur vier verschiedene Lautsprecher in vier verschiedenen Räumen getestet wurden. Dass dieses Ergebnis auf alle anderen Lautsprecher in allen anderen Räumen übertragen lässt, ist ohne weitere Untersuchungen zweifelhaft. Ich halte es schon für nicht unwahrscheinlich, dass in einem Raum mit starken Raummoden und Eckaufstellung ein Kompaktlautsprecher auch mal besser klingen kann als ein ausgewachsener Stand-LS mit 25 Hz unterer Grenzfrequenz, obwohl es in einem großen Raum mit Bassabsorbern und wandferner Aufstellung hingegen umgekehrt ist. |
thewas
#31116 erstellt: 11. Nov 2018, 13:33 | ||||
Richtig, dafür habe ich ja auch im oberen Beitrag geschrieben "natürlich in einem akustisch anständigen Raum und nicht in einer Raumecke reingequetscht". Das ist auch ein Grund warum früher oft britische Lautsprecher präferiert wurden, weil sie wurden oft praxisnäher abgestimmt, z.B. Abfall im unteren Bass der durch die 30-35Hz Raummode in üblichen Wohnräumen kompensiert wird, Präsenzdip der die damalige Aufweitung beim Übergang MT/HT im Energiefrequenzgang kompensiert, usw. |
Hörstoff
#31117 erstellt: 11. Nov 2018, 13:51 | ||||
Ein "anständiger" Wohnraum orientiert sich nur ausnahmsweise an Hifi-Kriterien.
Dafür gibt's inzwischen DSPs... |
thewas
#31118 erstellt: 11. Nov 2018, 14:18 | ||||
Jup, wobei auch in der "vor-DSP" Zeit gab es schon sehr gute Ortsfilter, hier z.B. eins von einer Aktivbox von 1978!! die ich gerade teste: Theo, der aber sonst auch eher IIR und FIR Filter nutzt. [Beitrag von thewas am 11. Nov 2018, 14:19 bearbeitet] |
Zweck0r
#31119 erstellt: 11. Nov 2018, 15:51 | ||||
Wie findest Du die Philips 587 ? Meine muss ich erst noch reparieren. |
thewas
#31120 erstellt: 11. Nov 2018, 16:30 | ||||
Repariert und richtig eingestellt in einem Wort: Hervorragend! Detaillierter Bericht und Messungen folgen die Tage. |
thewas
#31121 erstellt: 12. Nov 2018, 06:53 | ||||
Da ich ja leider eine längere Zeit inaktiv war, wurden die beiden hervorragend gemachten Reviews von mitchco hier schon verlinkt? https://www.computer...speaker-review-r739/ https://www.computer...speaker-review-r735/ Gerade die Dutch & Dutch 8c hat mich sehr beeindruckt, sogar mehr als die bekanntere Kii THREE. Schönen Wochenstart an alle Theo [Beitrag von thewas am 12. Nov 2018, 06:53 bearbeitet] |
CharleySay's
#31122 erstellt: 12. Nov 2018, 11:36 | ||||
Hallo Jungs, Ich hab mal ne ungewöhnliche Frage Ein Freund von mir hat ein Tattoostudio aufgemacht und kam letztens zu mir und meinte ich soll mich mal wegen beschallung umhören. Es geht nur um den Raum in dem gestochen wird. Denkt ihr in so nem Fall wären aktive Lautsprecher das richtige? LG Charley |
Hüb'
Moderator |
#31123 erstellt: 12. Nov 2018, 11:41 | ||||
Ja, warum nicht - aber was hat das mit Studio-Monitoren zu tun? |
CharleySay's
#31124 erstellt: 12. Nov 2018, 11:46 | ||||
Hi Hüb' Die aktiven wo ich kenne sind eigentlich alle Studiomonitore und einen aktiven Lautsprecher thread konnte ich nicht finden. Ich dachte vielleicht könntet ihr welche empfehlen. Der Raum hat 20qm und ist rechteckig. LG |
sealpin
#31125 erstellt: 12. Nov 2018, 11:58 | ||||
Nach dem Lesen des Test kommt bei mir der "habenwill" Reiz hoch...aber 10k€ das Paar ist mir für den Hausgebrauch eine zu große Nummer. Aber nett wär's schon ... Danke für die Info. |
thewas
#31126 erstellt: 12. Nov 2018, 12:25 | ||||
Geht mir genau so, tolle Lautsprecher aber absolut auch für mich sehr viel Geld (relativ zu deren Qualitäten eher nicht), aber wenn man bedenkt wie viel Geld man über die Jahrzehnte in mittelmäßigem Hifi verbrannt hat... Wobei so ein integriertes Bassnierendesign ist nicht zu komplex um auf ein ausreichendes Niveau selber zur implementieren, wenn ich 2020 wieder mehr Zeit und Geld haben sollte... |
der_kottan
#31127 erstellt: 12. Nov 2018, 12:46 | ||||
Für das Geld gibts auch die Geithain, da wäre die Sache für mich klar |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedesseteam
- Gesamtzahl an Themen1.557.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.110
