Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Malte übernimmt AUDIO
Earl_Grey
#352 erstellt: 14. Apr 2007, 13:34
@Heinrich:
Darüber hinaus fand ich einige seiner Beiträge hervorragend und äußerst informativ (= haben mich weitergebracht).
MusikGurke
#353 erstellt: 14. Apr 2007, 13:38
ich erinnere mich an eine diskussion zwischen poison_nuke und malte zum thema DBA. malte schien absolut keine ahnung vom thema zu haben (selbst die klügsten köpfe haben gelegentlich noch lücken im fachwissen ) und trotzdem... oder gerade deshalb? hackte er munter mit einer leicht cholerischen art auf poison rum, als dieser versuchte ihm die sachen zu erklären.
der thread hatte wirklich popcorn potential
Earl_Grey
#354 erstellt: 14. Apr 2007, 19:24
@gangster: Boaaah, der Thread ist ja fast so lang wie der hier über Dandris!
Und noch was Ernsthaftes: In den SSF-Empfehlungen ist ein logischer Fehler (oder ich habe etwas falsch verstanden :angel).
P.S.: Warum funktioniert denn eigentlich das Beitrags-Editieren hier nicht richtig? Hatte am Anfang ein [ / quote ] vergessen, dann über "bearbeiten" korrigiert - Das Ergebnis seht ihr.
Edit kptools: Und dann aber das Häkchen bei "HF-Code aktivieren?" unter dem "Beitrag bearbeiten" Fenster vergessen. Wenn es gesetzt wird --> Das Ergebnis siehst Du .
[Beitrag von kptools am 14. Apr 2007, 19:44 bearbeitet]
Earl_Grey
#355 erstellt: 14. Apr 2007, 20:34
MusikGurke hat völlig Recht: Selbst die klügsten köpfe haben gelegentlich noch lücken im fachwissen - Aber auch Andere : Ich kannte die Funktion echt noch nicht -> Danke!
Earl_Grey
#356 erstellt: 15. Apr 2007, 20:44
@musikgurke: Du meinst vermutlich den hier - http://www.hifi-foru...=887&back=&sort=&z=1 - Der ist ja echt witzig! (Wer nachlesen möchte: Ab ungefär Seite 1 unten "geht es los" )
EDIT: Zu meinem logischen Problem mit den SSF-Empfehlungen:
Auf Seite 9 wird vom SSF als Basisbreite 2 bis 3 Meter vorgeschlagen und der Basiswinkel soll 60° betragen. Beim Hörabstand heißt es dann "2 Meter bis 1,7 * Basisbreite"(?).
Da streikt leider mein geringfügig ausgeprägtes mathematisch-geometrisches Verständnis:
Bei 3 m Basisbreite müsste der Hörabstand doch ebenfalls 3 m (von den beiden LS) betragen (60° Basiswinkel -> gleichschenkliges Dreieck).
Bei 3m Basisbreite ergibt die hinterlegte Hörabstands-Formel jedoch eine "maximal empfohlene" Entfernung von 5,1 m - Das passt IMO einfach nicht zusammen mit der empfohlenen maximalen Basisbreite und/oder dem/den Basiswinkel(n).
Ich könnte die Formel jetzt falsch interpretiert haben: Da gibt es schließlich noch die aussagekräftige Fußnote "d.h. des akustischen Zentrums". Aber selbst wenn das bedeuten soll dass der Hörabstand bis zur Mitte der beiden LS zu messen wäre wäre diese Strecke in einem gleichschenkligen Dreieck sogar kürzer als ein Schenkel des Dreiecks (d.h. < 3m).
-> Sehe ich da was falsch oder sind die Empfehlungen widersprüchlich?
Insbesondere wenn man dann noch zusätzlich die angegebene Hörzone von 0,8 m betrachtet die man theoretisch ja auch noch auf den "Kern-Abstand" draufschlagen könnte (zumindest zur Hälfte )...
[Beitrag von Earl_Grey am 15. Apr 2007, 21:43 bearbeitet]
MusikGurke
#357 erstellt: 15. Apr 2007, 22:30
Haltepunkt
#358 erstellt: 16. Apr 2007, 12:43
@Earl_Grey
du hast die Ironie hinter meinem letzten Beitrag nicht gesehen. Natürlich stellt es sich so dar, wie Du es freundlicherweise hier reingestellt hast.
Zum Hörabstand: die Basisbreite ist ja in Bild 4 definiert und in Kapitel 4.1.1 wird die von Dir angesprochene Reduzierung vorgerechnet. Somit weiß ich auch nicht, wie die auf den Faktor 1,7 kommen
Man kann zwar den Hörabstand ggü. der Basisbreite signifikant erhöhen, dadurch verringert sich aber die Stereohörfläche. Ob das die obere Toleranzgrenze dafür sein soll? Ich weiß nicht...
@gangster1234
Einleitend wird fett hervorgehoben, dass es sich um Mindestanforderungen handelt. Im Anhang geht ja aus den subj. Grenzwerten hervor, wo die Diskrepanz liegt und was sich somit noch verbessern lässt.
Deshalb geht mir alles am A**** vorbei, was nicht einmal diese Mindestanforderungen erfüllt.
Martin
Albus
#359 erstellt: 16. Apr 2007, 14:50
Tag,
die bloßen "Empfehlungen" gehen einerseits von den gängigen Schemadaten für ein Stereohörfeld aus, berücksichtigen andererseits zur praktischen Seite hin gedacht, den kleinen Wohn-/Hörraum (25 qm, annähernd 6 x 4 Meter) und dessen Möglichkeiten der Nutzung durch ein oder mehrere Personen, und dann auch den Worst Case (WC-Positionen sind alle außerhalb der Hörzone, Radius um den Mittelpunkt der Hyperbel).
Das Stereohörfeld mit zwei Stereolautsprechern in Stereoaufstellung liegt auf der Fläche innerhalb einer Hyperbel, je in passender Distanz (D), dabei sind die 60 Grad und der Schematismus des gleichseitigen Dreiecks nur orientierende Ausgangsgrößen. Das Stereohörfeld beträgt bei einer Basisbreite (B) von 3,00 m im Abstand D = B, also von 3,00 m gerade mal 21 cm (ein Kopf), bei einem D von 5,00 m dann gerade auch nur 38 cm (zwei Köpfe dicht beieinander)- Werte für Konuslautsprecher, für Kalotten verbessert sich die Breite der Stereohörfläche um den Faktor 1,5 (alles nach Dickreiter, Handbuch der Tonstudiotechnik). Der Rest ist Rechnerei und Gegenprobe für die beengten Raumverhältnisse; die B sollte zwei Drittel der Raumbreite betragen.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 16. Apr 2007, 14:52 bearbeitet]
Forrest-Taft
#360 erstellt: 16. Apr 2007, 15:25
Habe schon vor 3 Jahren mein Audio Abo gekündigt, nun werde ich es mal wieder wagen.
Haltepunkt
#361 erstellt: 16. Apr 2007, 16:14
gangster1234 schrieb:
Haltepunkt schrieb:
Richrosc schrieb:
Tantris maltretierte ganze Gruppen von Forumusern mit seinen Neutralweisheiten. Dadurch wurden viele verunsichert, manche kauften sich gar aufgrund dessen Sichtweise schweinetreure neutrale LS
Was Du Verunsicherung nennst, ist für andere Einsicht durch praktisches Nachvollziehen. Somit hat man man sich eine plausible, ja gar logische Sichtweise zu eigen gemacht. Fremdgesteuert sind die, die nach Marketinggeschwätz kaufen.
Hallo Martin
Dann tun mir die Leser der AUDIO echt leid.
Schwätzt ihnen der Neue Redakteurs-Stern am Käseblättchen-Himmel ( deine eigenen Worte ) als erste Großtat, seinem Drang Weisheit zu verkünden folgend, in schier unedlicher Güte einen nach eigenem Bekunden indiskutablen Dröhnhaufen als Testsieger auf, der allenfalls zum Feuermachen taugt.
Das ist inakzeptables bezahltes Marketing-Gewäsch, wider besseres Wissen geschrieben.
Kritisches Hinterfragen hört natürlich nicht vor Maltes Tests auf. Deshalb habe ich ja auch nachgefragt wie es sein kann, dass ein Downfire so gut abschneidet. Die Antwort, keine Probleme mit vertikalen Raummoden wg. der abgehängten Akustikdecke, ist doch plausibel. Ich stimme Dir zu, dass der Hinweis im Test, dass das Ergebnis in anderen Räumen anders ausfallen könne, zu schwammig formuliert ist. Da hätte ich mir auch einen konkreten Hinweis zu der Besonderheit der Akustik im Audio-Hörraum vorgestellt. Ich glaube, ich wiederhole mich...
Und bewertet das Produkt eines anderen Herstellers, das offensichtlich um Welten besser ist als dieser Downfire Schrotthaufen, nur deshalb schlechter, weil dieser Hersteller Herr G.N. in seinem eigenen Forum Tantris mal eben vorgeführt hatte. ( Ich muss den link dazu leider weglassen, weil du das aus unerfindlichen Gründen nicht magst. )
Ich mag nur keine Werbelinks als Begründung irgendwelcher Thesen
Zum Link im Nubert-Forum habe ich doch schon im einzelnen Stellung bezogen:
Der Vorwurf der zu kleinen Membranfläche richtet sich gegen einen Yamaha-Sub. Dem Kritikpunkt, hohe Gruppenlaufzeit bei Verwendung von Passiv-Memranen, habe ich doch zugestimmt.
Von der Papierform her würde ich auch den Nubert nehmen, keine Frage.
Das ist unsachliches, unseriöses Verhalten. Ich würde dafür kein Geld ausgeben wollen.
Ich auch nicht. Aber aus anderen Gründen Außer dem LS-Bereich interessiert mich nichts.
Du kannst jetzt gerne wieder unterstellen, diese Kritik sei unsachlich und ich hätte nichts verstanden. Ist letztenendes aber auch alles was dir bleibt und was in letzter Zeit von dir kommt.
Ich bin Dir doch bei Deinen sachlichen Einwänden entgegen gekommen.
Wie Du siehst, ich komme auch mal ganz gut ohne links aus.
wie gesagt, Du ziehst Dir einen unpassenden Schuh an
Allerdings verstehe ich, dass es dich stört, wenn ich mich erdreiste, (d)einen Haltepunkt Malte hin und wieder an seinen eigenen Maßstäben zu messen, zumal derjenige in der Vergangenheit so laut polternd durch die Lande gezogen ist.
Stört mich nicht. Wir sind näher bei einander, als Du denkst. Ich sehe es aber nicht als Kehrtwendung seiner Ansichten, eher als Mangel an Konsequenz. Aber damit wären wir wieder bei der gegebenen Nachsicht ggü. den behutsamen Veränderungen.
Martin
gangster1234
#362 erstellt: 16. Apr 2007, 16:15
3m, 60°, 5,1m Abstand : Das riecht verdammt nach der Handhabe vieler LS 3/5a, Rogers, Harbeth Maniacs :
Altes BBC-Geheimwissen : Den Sweet-Spot vor den Hörpunkt legen, also die Direktschallachsen einiges vor dem Hörplatz kreuzen lassen.
Wahrscheinlich bin ich nicht der einzige, der nicht sagen kann, worauf sich dein geschriebenes bezieht und auf welchen Nebenkriegsschauplatz du jetzt wieder flüchten willst.
SSF schrieb:
Trotz vielfältiger Bemühungen hat sich die Realisierung von idealen Hörräumen und die Verwendung von ‘einheitlichen’ Regielautsprechern sowohl im Studio als auch im Heim bisher als unrealistisch erwiesen.
Martin, versuche bitte wenigstens diesen Satz halbwegs zu verstehen und erwecke nicht den Eindruck, dass du ihn weiterhin für absolut unbedeutend hälst und somit einfach vollständig ignorierst, das nimmt sonst bei dir immer weitere, konkrete pathologische Züge an.
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 16. Apr 2007, 16:17 bearbeitet]
Haltepunkt
#363 erstellt: 16. Apr 2007, 16:50
Was gibts da nicht zu verstehen? Es wird die Realität dargestellt. Genuauso gut könntest Du sagen: trotz vielfältiger Bemühungen hat sich die Realisierung des Weltfriedens als unrealistisch erwiesen. Und jetzt?
Wenn Du Dir den Forumsdialog mal runterladest und durchliest wirst Du feststellen, dass es seitens der Kosumer-Hersteller kaum Bestrebeungen gab, an diesem einheitlichen Standard mitzuwirken. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Sie könnten ihr Grümpel zum Großteil einstampfen.
[Edit] Da meine ich aber nicht hämisch, sondern bedauerlich. Mit einem durchaus vermittelbaren Mindestqualitätsstandard im Konsumentenbereich hätte es Mehrkanal sicherlich leichter gehabt, sich zu etablieren. Heutzutage prägen billige Brüllwürfel-Sets das Bild, die auch noch schwachsinnigerweise als Kinoerlebnis verkauft werden. Der Kunde muss sich ja zwangsläufig verarscht vorkommen.
Wenn der Verbraucher wenigstens rudimentär wüsste, wie sich Qualität definiert, könnte er den Schrott richtig einordnen. Aber anstatt, dass Hersteller und Hifi-Magazine an einem Strang ziehen, wurde und wird bewusst verdummt. Schade.
[Beitrag von Haltepunkt am 16. Apr 2007, 17:10 bearbeitet]
langsam
#364 erstellt: 16. Apr 2007, 20:50
Wenn ich mir Maltes Test der Tannoy Glenair 10 in der neuen audio (Mai 07)ansehe, machen sich bei mir leise Zweifel breit, wie sehr der Gute noch seinen alten Prinzipien huldigt.
Wertung überragend, HighEnd Klasse, 92 Pünktchen
Gruß, l.
Earl_Grey
#365 erstellt: 16. Apr 2007, 21:41
Sorry, ich gehöre wohl zu folgender Gruppe :
Richrosc schrieb:
Blinde können nicht sehen, ...
Ein paar Fragen hätte ich noch:
- Zu den angesprochenen Hyperbeln: Was soll diese gedachte Linie denn von der Theorie her darstellen (Den Scheitelpunkt kann ich mir ja gerade noch so zusammenreimen)?
- In ein 4x6m großes Zimmer passt doch wunderbar ein gleichseitiges Dreieck von 3 m Kantenlänge -> Warum anders?
- Bei 5,1 m Hörabstand sind IMO 6 m Raumlänge nicht ausreichend (Abstand LS und Hörplatz von den Begrenzungsflächen, insbesondere bei Berücksichtigung der Hörzone mit 0,8 m Radius) - Was wird das denn für ein "Hörraum-Schlauch" ;).
Gehe ich von 3m Basisbreite und einem Hörabstand von 3m aus und rücke den Hörplatz bis zum Maximum von 5,1 m nach hinten verkleinere ich die relative Stereo-Basis auf ca. 2/3. Nutze ich jetzt noch zusätzlich die 0,8 m Toleranz aus der Hörzone komme ich fast zu einer Halbierung der relativen Stereo-Basis im Vergleich zur Ausgangslage.
Das sollen gleichwertige (Referenz-?)Bedingungen sein (auch bezüglich Direkt-/Diffusschall)?
@Albus: Habe ich das richtig verstanden: Je weiter ich mich von den LS entferne (Basisbreite gleichbleibend) um so breiter wird das Stereohörfeld? Was definiert der Begriff "Stereohörfeld"? Die Ausdehnung des Sweet Spots?
Das könnte eine Erklärung sein - Schlägt man allerdings hier im Forum unter Threads zum Stereodreieck nach schwanken die Empfehlungen in der Regel von 1 bis maximal 1,2 * Basisbreite. Das Überkreuzen vor dem Hörplatz habe ich persönlich auch noch nie in einer privaten Umgebung gesehen - Wäre ja vielleicht 'mal ein Thema für eine Umfrage hier ...
P.S.: Was würde Tantris wohl dazu sagen?
langsam
#366 erstellt: 16. Apr 2007, 22:17
Das Überkreuzen vor dem Hörplatz ist nun wirklich ein steinalter Hut. Da sieht man, wie weit die Heimanwendung von der professionellen Nutzung entfernt ist.
Malte würde vermtl. sagen, ähm hätte früher gesagt, ein Beleg dafür, wie resistent HighEnder gegenüber akustischen Binsenweisheiten sind.:D
Haltepunkt
#367 erstellt: 17. Apr 2007, 00:31
@Earl_Grey
Albus hatte mal wieder Recht. Ich hatte den Sachverhalt umgedreht Zum Verständnis 'Stereohörfläche: Schau mal auf S. 11
http://www.irt.de/IR...DA_Huber_entwurf.pdf
Wichtiger als was geometrisch reinpasst, ist die Frage nach dem Hallradius. Bei dieser Zimmergröße sind 3m Hörabstand zu viel. Du sitzt im Diffusfeld, wenn Du nicht extrem bündelnde PA-Lautsprecher verwendest.
Beispiel: Für meinen ähnlich großen Raum komme ich bei einem rel. gleichmäßigen und mittelstarkem Bündelungsmaß auf 2,14m. Dabei ist der Raum schon stark bedämpft (NHZ 0,2s), was noch ein paar cm rausholt.
In Wohnraumakustik und mit Hallsoßenwerfer beglückt, kommst Du um einen Meter herum.
http://www.hifi-foru...d=12103&postID=44#44
andisharp
#368 erstellt: 17. Apr 2007, 01:04
Gruß, l.
Im Ernst? Ich lach mich schlapp
Gut, dass ich den Mist eh nicht lese.
andisharp
#369 erstellt: 17. Apr 2007, 01:06
Gibt es etwa Leute, die das anders machen? Erstaunlich, höchst erstaunlich. Das Prinzip kennt eigentlich jeder seit den 70ern
Haltepunkt
#370 erstellt: 17. Apr 2007, 01:33
Gruß, l.
Vielleicht ist bei ihm die Klimaanlage ausgefallen
Earl_Grey
#371 erstellt: 17. Apr 2007, 07:25
Welchen Hallsoßenwerfer könntest Du mir denn in diesem Fall empfehlen?
Und Danke für den Link!
langsam
#372 erstellt: 17. Apr 2007, 10:27
Beim ausführlicherem Lesen des Glenair Tests fiel mir folgender Satz in's Auge:
"Anhand technischer Daten allein lässt sich der Klang allerdings nicht vorhersagen..."
Wie wahr, wie wahr!
Haltepunkt
#373 erstellt: 17. Apr 2007, 10:52
@langsam
Ich erinnere mich an einen Studiomonitor Test in der stereobläh vor ein paar Jahren. Da machte der große Tannoy Koax keine gute Figur.
Hat die Glenair nicht diesen unsäglichen Superhochtöner
Zum Zitat sage ich mal Nichts. Ich kenne den Kontext (noch) nicht...
[Beitrag von Haltepunkt am 17. Apr 2007, 10:53 bearbeitet]
langsam
#374 erstellt: 17. Apr 2007, 10:54
Haltepunkt schrieb:
@langsam
Hat die Glenair nicht auch diesen unsäglichen Superhochtöner :cut
Nachdem was ich bisher von und über den Tannoy Koax gehört habe, kann er keine gute Figur machen.
Die Glenair hat im Standard keinen Superhochtöner, der ist meines Wissens optional und wird einfach dazugeklemmt.
Albus
#375 erstellt: 17. Apr 2007, 11:33
Tag,
ja, es geht beim Terminus 'Stereohörfeld' um den sweet spot und eine tolerierte Auswanderung von Mittenschallquellen (Dickreiter, Band 1, Seite 126 f., geht von einer Abweichung von bis zu 50 cm aus, bei Basisbreite 3,00 m); so wird der spot zum Feld. Ach ja, doch noch gesagt: Man sollte sich hier (Hörsituation) nicht pedantisch an vereinzelte Momente halten, das wird nichts, sondern vielmehr je das Optimum im Einzelfall suchen (die Auswahl der Optimierungsparameter ist einem selbst überlassen).
Freundlich
Albus
gangster1234
#376 erstellt: 17. Apr 2007, 16:00
Naja, den Passus
z.B. gibts zu verstehen. Vollständig, nicht teilweise, wie du es wieder machst. Als denn :
Ausgehend vom Neutralitätsgedanken ist dieses kleine Satzfragment das mehr oder minder klägliche Eingeständnis der Profis, dass noch nicht mal in der Studioszene mehrheitlich Neutrale Bedingungen existieren.
Die Vorstellung, dass auf der Aufnahmeseite alles so ist, wie es sein sollte : eine absurde Utopie. Die Realität sieht ganz anders aus.
Der Vorstellung des Verbrauchers, nur durch Anschaffung des neutralen Studiomons, über Schaffung neutraler Akustik, Verwendung neutraler Elektrik könne er die allerhöchsten Weihen der Kunst erfahren : Schlicht Quark.
Over and out.
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 17. Apr 2007, 16:04 bearbeitet]
P.Krips
#377 erstellt: 17. Apr 2007, 16:56
schon erstaunlich, welch Fülle an Interpretationen dieser unscheinbare Satz zulässt, insbesondere, wenn man wie du weiter unten nur Ausschnitte zitierst und bewertest.
Ich verstehe das so:
"Trotz aller Versuche, Aufklärungsarbeit zu leisten, ist es bisher nicht möglich, mit Lautsprecher X, der für Studiobetrieb in akustisch optimierter Umgebung konstruiert wurde, in Hörräumen (= Wohnräume !!!) die exakt gleiche Klangqualität zu ermöglichen.
Unrealistisch ist wohl die Erwartung/Hoffnung gewesen, daß sich Musikhörer Wohnräume akustisch so optimieren, daß sie Studiobedingungen nahe kommen.
Schon allein deshalb, weil es sich i.d.R. umd WOHNräume handelt, deren Wohnwert bei akustischer Optimierung gegen Null geht."
Jetzt verstanden ??
Peter Krips
P.S. Den hier teilweise vorgeführten Umkehrschluss, daß nun Hallsoßenwerfer, Tannenbäume etc. die für Wohnräume geeigneteren Lautsprecher seien, halte ich für etwas kühn und mit der technischen Realität nicht vereinbar...
Haltepunkt
#378 erstellt: 17. Apr 2007, 17:05
@gangster1234
Schön, jetzt hast Du nochmal erwähnst, dass da etwas im Argen liegt. Jetzt könnte einem der Gedanke kommen, dass sich ein interdisziplinäres Forum von Fachleuten deshalb um eine Vereinheitlichung bemüht
Ich empfehle Dir nochmals, die mitunter kontrovers geführte Diskussion im SSF etwas zu verfolgen. Bildet ungemein zu Aufnahme und Wiedergabe und erspart Mutmaßungen, wer sich was gedacht haben könnte.
http://www.tonmeiste...2.10.99-06.09.03.pdf
Richrosc
#379 erstellt: 17. Apr 2007, 21:06
Wie wahr, wie wahr!
also ist der gute Tantris doch nicht lernresistent, wie ich insgeheim immer hoffte.
Wer lange genug lebt, kann eben immer, doch noch was dazulernen!
Gruß - Richard
Earl_Grey
#380 erstellt: 17. Apr 2007, 23:00
... und seine Worte dazu waren : http://www.hifi-foru...ad=1499&postID=24#24
EDIT:
Und ein AH.nderer sprach: http://www.hifi-foru...2308&postID=189#189
:EDIT
Na logisch: ICH! (Und ich werde einen Teufel tun ... :D)
Jetzt interessiert's mich aber doch:
http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=15723
[Beitrag von Earl_Grey am 17. Apr 2007, 23:49 bearbeitet]
Earl_Grey
#381 erstellt: 18. Apr 2007, 07:56
Ja Quark, meine korrekte Antwort lautet: Ich winkle meine LS in diesem Sinne sogar um 90 Grad nach innen ein und verpole dabei eine Box.
[Beitrag von Earl_Grey am 18. Apr 2007, 07:57 bearbeitet]
MusikGurke
#382 erstellt: 18. Apr 2007, 21:55
habe gerade den artikel von malte bezüglich der tannoy überflogen... er hat tatsächlich punkte für den lautsprecher vergeben...
ich konnte den lautsprecher ein einziges mal hören. auf den ding klang britney spears quickstimme für meine ohren plötzlich wie balu der bär.
design, messwerte und klang sind damit imho auf einer linie. das einzige was für mich nicht ins gesamtbild passt ist der preis.
Earl_Grey
#383 erstellt: 18. Apr 2007, 21:58
... und die Musikauswahl .
kptools
#384 erstellt: 19. Apr 2007, 09:21
Wie wahr, wie wahr!
Diese Aussage bezog sich allerdings nicht auf die LS, sondern eventuell passende Röhrenverstärker. In diesem Zusammenhang finde ich dieses Statement für durchaus vetretbar, da hier auch andere Einflussgrößen, wie z.B. max. geforderte Lautstärke, zum Tragen kommen. Bei einem derart verfärbenden LS scheint es darauf also nicht mehr so sehr anzukommen.
Dazu kommt der LS imho nicht besonders gut weg. Er hat auf Grund seiner starken Bündelung seine Stärken auch nur bei Ortbarkeit und Räumlichkeit und als Hornkonstruktion noch ein wenig bei der "Feindynamik". Damit ist er relativ Aufstellungsunkritisch. Das war es aber auch schon. Der Frequenzgang lässt schlimmes ahnen und das wird im Test auch voll bestätigt. Auch hier sehe ich nach wie vor keine Widersprüche in MR´s Aussagen. Nur "85 Punkte" bei der Neutralität sind preisklassenbezogen eigentlich ein Schlag ins Gesicht und wären für mich ein absolutes KO-Kriterium. Was mich folgern lässt, daß auch die "neue" Punkteverteilung noch nicht optimal ist.
Und zum ersten Mal wird auch der angeblich klangförderliche Unsinn mit der zusätzlichen Erdungsklemme "abgewatscht". Zwar durch die Blume, aber immerhin.
Grüsse aus OWL
kp
anon123
#385 erstellt: 19. Apr 2007, 09:56
Wertung überragend: Bestmögliche Bewertung
HighEnd Klasse: Zweithöchste Klasse
92 Punkte: Schulnote "sehr gut"
Der Lautsprecher bekommt in diesen Kategorien die beste bzw. zweitbeste Beurteilung. Selbst 85 Punkte in der Kategorie "Neutralität" sind nach AUDIO-Nomenklatur ein "gut" (eine 2+). Ich kann beim besten Willen nicht folgen, der LS käme nicht so gut weg. Hört sich ein wenig nach Kaffeesatzleserei an. Der "Test" und damit auch Malte sagt, die Box sei sehr gut. Was gibt es daran zu deuteln?
Malte hat einen LS mit Punkten beurteilt. Das tut er nicht zum ersten und bestimmt nicht zum letzten Mal, denn es ist Teil seines Jobs. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Überall ist es gang und gäbe, komplexe Eigenschaftsgruppen in eine Kennzahl zu verdichten, damit sie aussagefähig und vergleichbar wird. Es besteht immer Grund, das Zusammenkommen zu hinterfragen. Über Kenngrößen wie "Geschäftsklimaindex", "Inflationsrate" u.ä. regt sich kaum jemand auf, über Punkte in einem Audioblättchen hingegen werden hier Romane gepinselt.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 19. Apr 2007, 11:10 bearbeitet]
Richrosc
#386 erstellt: 19. Apr 2007, 10:14
Tja kp,
hat schon Züge von Sekten-Führer-Abhängigkeit. Sie verteidigen ihren hohen Priester, gegen jedwede Kritik, sei diese Kritik auch noch so begründet!
Man weiß ja, dass solcherlei Verhalten über Jahre andauern kann. Bei Einigen sogar ein Leben lang. Selbst wenn der hohe Priester länsgt geleutert ist.
Was würde wohl Tantris zu socherlei Schmuddelgeschreibsel (von M.R.) sagen?
Ich glaube aus:
"Malte übernimmt Audio"
wird werden
"Audio übernimmt Malte"
Wie wird es weitergehen? Kann sich Malte von den Berufszwängen doch noch losreißen? Wird Malte den Druck, ob der geistigen Hin- und Hergerissenheit bzgl. Hifi noch lange aushalten? Oder wird Malte erkennen müssen, dass seine früheren Theorien (Meßwerte sagen fast alles) humbug sind? Bekommen wir eines Tages unseren Tantris zurück, der dann wieder alle Zeitschriften, jetzt mit noch mehr Grund , zerreißt?
Fragen über Fragen
Gruß - Richard
Earl_Grey
#387 erstellt: 19. Apr 2007, 10:33
Ich glaube es gibt kaum jemanden, der sich im Berufsleben nicht irgendwo mit Sachzwängen konfrontiert sieht.
Ist es ehrenrührig, wenn ein Versicherungsvertreter tagsüber jede Versicherung gegenüber Kunden in höchsten Tönen anpreist und abends im Freundeskreis dann Tacheles redet?
Deshalb ist IMO zwischen den Äußerungen von M.R. als Mitarbeiter der Audio und als Tantris hier im Forum zu differenzieren und ich sehe da ehrlich gesagt keinen größeren Widerspruch als beim besagten Versicherungsvertreter.
[Beitrag von Earl_Grey am 19. Apr 2007, 10:38 bearbeitet]
Haltepunkt
#388 erstellt: 19. Apr 2007, 10:33
Hat doch auch etwas Positvies. Jetzt kann keiner mehr seinen Stil kritisieren. Vielleicht löst er gar Knut in der Beliebtheitsskala ab. Dann können sich die Menschenmassen ohne Lebenssinn zur Abwechslung vor der Motorpresse versammeln.
Malte, der Günter Wallraff der Hifi-Szene. Das würde ich sogar kaufen
kptools
#389 erstellt: 19. Apr 2007, 10:50
ich halte diese ganze "Punkterei" für unbrauchbar. Schaut man dann später einmal in diese unsägliche "Bestenliste", ohne den eigentlichen Test zu lesen, kann man nicht mehr beurteilen, wie diese "Einstufung" zustande gekommen ist und sich ein LS nur auf Grund von ein oder zwei "herausragenden" Eigenschaften dorthin "gerettet" hat, aber in persönlich favorisierten Kriterien eigentlich eine Gurke ist. Dazu kommt dann noch die Notwendigkeit der "positiv besetzten Sprache", um niemanden "weh" zu tun. Das ist eine Crux, da man ständig "zwischen den Zeilen" lesen muss. Und da kann ich keine besonders herausragende "Überschwenglichkeit" beim Test dieses LS erkennen. Mir scheint er eher deshalb hier so gut weggekommen zu sein, weil er MR in den Punkten entgegen kam, die er persönlich schon immer präferiert hat.
Ich übersetze mal die (interessanter Weise genau) sechs Klassen der Audio:
Standardklasse --> Ungenügend
Mittelklasse --> Mangelhaft
Oberklasse --> Ausreichend
Spitzenklasse --> Befriedigend
High-End Klasse --> Gut
Referenzklasse --> Sehr gut
Da sieht man das Dilemma. Wer möchte schon einen nur "befriedigenden" oder gar "ausreichenden" LS.
Warum ein laut Text eindeutig verfärbender LS noch (oder nur?) "5 Punkte" mehr für seine Neutralität erhalten hat, als eine Nubert NuWave für 530,- €, bei der nie von Verfärbungen die Rede war (es wurde im Gegenteil die hervorragende Neutralität explizit gelobt), bleibt mir allerdings ein Rätsel.
Manchmal erkläre ich mir dann so etwas mit einer Affinität zu "Underdogs". Der Renner sind die Tannoys ja nicht gerade.
Grüsse aus OWL
kp
Dr.Who
#390 erstellt: 19. Apr 2007, 10:52
Tannoy verfärbt laut Bericht also doch nicht.
PS : Wenigstens hat er den Mut gehabt mitzuteilen,einen großen Bogen zu machen wenn es um Neutralität geht.
Richrosc
#391 erstellt: 19. Apr 2007, 11:02
Hallo Earl Grey,
Na ja, aber so krass mit Sicherheit die Wenigsten.
Aber zu 100%!
Ja, soweit kam es nun. Jetzt muß sich der Malte doch glatt den Charaktervergleich mit einem Versicherungsvertreter gefallen lassen .
Was würde nur Tantris dazu sagen?
Gruß - Richard
anon123
#392 erstellt: 19. Apr 2007, 11:07
jetzt mal ganz ehrlich und kurz und knapp:
MALTE sagt, Lautsprecher XYZ ist "sehr gut". Was gibt es daran zu deuteln, dass MALTE nicht auch gemeint hat, Lautsprecher XYZ ist "sehr gut"?
Vielleicht mal ein Lesebrief an MALTE
Beste Grüße.
kptools
#393 erstellt: 19. Apr 2007, 11:17
Richrosc schrieb:
Tja kp,
Für mich ist Tantris weder Messias, noch bin ich von ihm "abhängig". Dafür habe ich viel zu wenig von ihm gelesen. Dazu bin ich durchaus in der Lage, mir selbst eine Meinung zu bilden. Ich käme z.B. gar nicht auf die Idee, mit anderen Leuten über meinen Geschmack bezüglich Lautsprechern und deren "Klangeigenschaften" zu diskutieren (streiten). Da habe ich auch absolut kein "Sendungsbewusstsein". So etwas entscheide ich ganz für mich allein. Mir "gefallen" z.B. die großen B&W LS sehr gut, wenn Raumakustik und Aufstellung passen. Darum finde ich auch "Kaufberatung" in einem Forum völlig sinnlos, da doch nur Jeder sein Geraffel empfiehlt und über den grünen Klee lobt, vor allem, wenn dann noch der "Klang" ins Spiel kommt. Und da bin ich eher emotionslos.
Grüsse aus OWL
kp
Haltepunkt
#394 erstellt: 19. Apr 2007, 12:07
kptools schrieb:
Uneingeschränkte Zustimmung. Eine Punktewertung sehe ich generell als eine absolute Klassifizierung, die nach keiner Interpretation verlangt.
Zu Deiner Erklärung der Klassen gesellt sich das Dilemma, dass die Klangschwurbler vor Malte 'etwas andere Vorstellungen' von Qualität hatten. Dieses Rumgeeiere nun, die alte Ära nicht als wertlos hinzustellen und die neuen Beurteilungen in dieses Schema hinein zu zwängen, hilft doch Niemandem weiter. Jeder interpretiert die Punkte seinem Standpunkt entsprechend anders.
Diese Preisklassen bezogenen Wertungen verstärken nur noch den Interpretationsspielraum. Oder anders ausgedrückt - sie sind einfach nur dämlich.
An anderer Stelle hatte ich schon einmal angeregt, dass man eine Boxenart über Preisklassen hinweg testen sollte, z.B. Kleine Kompakte. Warum traut man sich nicht, eine Nubert für ein paar Hundert EUR eine Krell für über 10.000 EUR gegenüberzustellen?
Weil der Leser mit einem Blick sehen könnte, wie er bei dem Haient-Gerümpel verarscht wird?
Martin
RoA
#395 erstellt: 19. Apr 2007, 12:22
Es gelingt mir auch dann nicht, wenn ich den eigentlichen Test gelesen habe, da die Wortwahl unabhängig vom Preis- bzw. Qualitätsniveau im Prinzip die gleiche ist. Begründet wird die Bepunktung meist mit dem Vergleich eines bereits getesteten Klassenbesten.
Was mit der Bestenliste aber immer gut hinhaut: Gib mir den Preis, und ich sage Dir die Punktzahl. Es funktioniert bestimmt auch umgekehrt: 92 Punkte bei Lautsprechern, bekannter Hersteller, wenig Werbung, aber neues Modell - Ich würde mal schätzen um 5.000 Euro, das ist bei Audio die Eintrittskarte für High-End.
Ich habe die neue Audio bislang noch nirgendwo gesehen. Stimmts?
Haltepunkt
#396 erstellt: 19. Apr 2007, 12:24
@RoA
Kannst Dich bewerben
http://www.audio.de/d/150873
kptools
#397 erstellt: 19. Apr 2007, 13:00
und natürlich braucht man aus psychologischen Gründen und für die Glaubwürdigkeit dann ab und an den "Ausreißer" oder die "Ausnahme". Z.B. die "Wilson Audio Maxx 2" für 56.000,- € und (nur) 91 Punkten oder die "Canton Vento Reference" mit 101 Punkten für 15.000,- €.
Grüsse aus OWL
kp
Hifi-Tom
#398 erstellt: 19. Apr 2007, 13:11
Was für eine neue Punkteverteilung..., hat sich da was geändert? Ich denke Malte ist gerade dabei sich an das Audioschema ein wenig anzupassen, wach auf.
Hallo, ich halte diese ganze "Punkterei" für unbrauchbar.
Das ist doch u. wird es auch weiterhin bleiben, reines Marketing! Objektiv betrachtet ist die Punktewertung natürl. Schwachsinn u. entbehrt jeder seriösen Grundlage, aber das wissen wir doch eigendl. alle schon lange.
Tja, vielleicht ist Ihm die Verfärbung nun doch nicht mehr so wichtig, heilig, oder wars gar die Audio...
anon123 schrieb:
jetzt mal ganz ehrlich und kurz und knapp: MALTE sagt, Lautsprecher XYZ ist "sehr gut". Was gibt es daran zu deuteln, dass MALTE nicht auch gemeint hat, Lautsprecher XYZ ist "sehr gut"?
Mal genauso ehrlich u. knapp zurück: Vielleicht ist das ja gar nicht seine Meinung, sondern nur die, die er seinem Arbeitgeber zuliebe, der Audio, so formulieren muß.
Es hat sich doch, seit Malte bei der Audio ist nicht wirklich was geändert, man hat jetzt einen großen Kritker mit an Board, der einerseits Kompetnez ausstrahlt ( u. es auch sicher ist ) u. anderseits nicht mehr ausscheren kann, so hat man doch alles wunderbar unter Kontrolle.
gangster1234
#399 erstellt: 19. Apr 2007, 13:14
P.Krips schrieb:
Jetzt verstanden ??
Peter Krips
Wenn du das so verstehst, dann verstehe ich nicht, wie du darauf kommst. Wenn man deine "Übersetzung" zurücktransformierte, käme alles mögliche dabei heraus, aber nicht das SSF-Fazit.
Diesen Imkehrschluss legst du anderen in den Mund. Ich und die meisten anderen haben das nie behauptet.
Zu verstehen gilt : Es ist nicht garantiert, dass der Neutral-Freak mit parameteroptimierter Hörsituation, zwingend näher am Originalschallfeld ist, als ein Geschmackshörer.
Wie nahe man am Schallfeld dran ist, welches bei Aufnahme / Abmischung / Mastering herrschte, ist zufallsbedingt davon abhängig, wie stark das eigene geschaffene Schallfeld dem Originalfeld nahe kommt.
Legt man aber das SSF-Fazit zugrunde, ist der Spielraum der bislang real existierenden Schallfelder auch und gerade im Aufnahmebereich mangels physikalischer Definierbarkeit deutlich variantenreicher als propagiert und merklich verschieden von null. Nicht absolut null, wie das fundamentalistisch und realitätsverlustig zwecks Bau von wackligen Ideologiegebäuden hier penetrant + gnadenlos postuliert wird. Was das für den Endverbraucher heißt, kann man akzeptieren oder ignorieren. Besser wird´s davon allerdings auch nicht.
Um mal bei einem Beispiel Martins zu bleiben : Ich bin natürlich auch für den Weltfrieden, bis zu meinem Ende werde ich das sein.
Ich würde diesen Sommer aber auch gerne in arabisches Land reisen ( u.a. weils da kühler sein könnte als hier ), ohne Angst um meinen Hals haben zu müssen.
Und da setzt die Realitätsausblendung bei den Neutralo´s ein : Oder ist hier jemand, der mir einreden möchte, ein Irak oder Afghanistan-Besuch diesen Sommer sei völlig unkritisch für einen Deutschen ?
Folgte man analog dem Neutralo-Zwang müßte man sagen : Ja, alles sicher. Egal, wie die Realität aussieht. Alles sicher, weil : Ich bin ja für den Weltfrieden. Das muss als Begründung / Grundlage reichen.
Nur, weil ein Neutralo dafür ist, dass im Aufnahmebereich fiktiv heile Welt herrscht, ist das real noch lange nicht so.
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 19. Apr 2007, 13:24 bearbeitet]
Holzöhrchen
#400 erstellt: 19. Apr 2007, 13:29
Ich finde Malte knut
Hifi-Tom
#401 erstellt: 19. Apr 2007, 13:33
Jetzt laß doch den armen Eisbär in Ruhe, der kann doch nichts dafür!
MusikGurke
#402 erstellt: 19. Apr 2007, 14:04
wenn man das punktesystem nutzen würde um schrott als solchen zu brandmarken sehe ich kein problem. allerdings werden die punkte (auch, oder gerade) von malte ohne jeglichen bezug zum lautsprecher vergeben.
Malte gefeuert?
puffreis am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  43 Beiträge
Kompaktanlagen gar nicht so schlecht.
corza am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  16 Beiträge
Kaufberatung Verstärker für B&W Nautilus 802
signiore am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  93 Beiträge
Burmester B100 Test in Audio 4/2006
Klaus-R. am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  375 Beiträge
Hihi - Tantris jetzt auch im Radio !
xlupex am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  8 Beiträge
Lautsprechertests bei Stiftung Warentest!
Dreamlin am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  57 Beiträge
(Anfänger) Hilfe - B&W Nautilus 804 - Klangverbesserung
Robocopter am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  58 Beiträge
Wie wird Musik künftig vertrieben?
pswadv am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  60 Beiträge
Markteinführung,Marantz,Technics, u.A.
Makai am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  10 Beiträge
Audio Heft CDs
embe am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.887
