BG20 loch zwischen 500 und 1000hz
luisdin
#1 erstellt: 29. Jul 2019, 12:05
Ich bin gerade dabei meine Erste Box zu bauen. Diese wird aus einem BG20 bestehen. Die Planung ist eigentlich fertig, es fehlt nur noch die Weiche.
Dazu ich habe ich noch drei kleine Fragen.
1. Mich Stört dieses absacken zw. 500 und 1000hz. Sollte man dieses noch ausgleichen? Und wenn dann wie?
2. Ist die Impedanzerhöhung bei 8700hz auf 55Ohm ein Problem und sollte auch noch ausgeglichen werden ? Sie resultiert aus dem Sperrkreis der die Überhöhung bei 8500 hz ausgleicht.
3.Der Bass ist ja auch nicht gerade Linear, sollte ich diesen auch noch etwas absenken?
Vielen Dank und viele Grüße.
Ich kann ja mal ein Bild reinschicken wenn sie fertig ist.
Hier der Frequenzgang
Und die Weichen
[Beitrag von luisdin am 29. Jul 2019, 17:01 bearbeitet]
lifthrasil01
#2 erstellt: 30. Jul 2019, 07:10
Hat der BG20 immer ein wenig. Aber als Abhilfe, Schallwand breiter machen. Chassisposition so, dass rundum möglichst viel Abstand zum Rand ist und dadurch der Baffelstep tiefer rutscht.
Würde prinzipiell den zweiten Sperrkreis einfach abschwächen oder besser weglassen. Der BG20 bündelt im Hochton so stark, dass der Hochton unter Winkel sowieso extrem stark abfällt. Wenn du das auch noch gerade ziehst bleibt da unter Winkel garnichts mehr übrig/klingt dumpf. Und bei einer mobilen Box hört man so gut wie nie direkt auf Linie. Das Ding steht immer irgendwo rum oder die Leute bewegen sich.
Sei doch froh. Gerade Outdoor verpufft der Bass extrem. Da bist du froh über eine Erhöhung im Grundton. Linear abgestimmt klingt das viel zu dünn.
Passt so, soll so sein.
Andere Frage wie viel Liter hast du dem gegeben, welche Abstimmfrequenz. Welche Schallwandabmessung.
[Beitrag von lifthrasil01 am 30. Jul 2019, 07:16 bearbeitet]
luisdin
#3 erstellt: 30. Jul 2019, 16:54
Vielen Dank für die Ausführliche Antwort.
Ich habe dahingehend alles nochmal ein bisschen Überarbeitet.
Den Zweiten Sperrkreis habe ich nun weggelassen auch weil ich gelesen habe dass das Abschneiden vom Schwirrkonus die Überhöhung auch etwas abschwächt.
Etwas verwirrt hat mich dass Winisd eine 3db Überhöhung bei ca 110hz schon bei einer Abstimmfrequenz von 45hz anzeigt, während dies Boxsim erst bei 70hz tut. Ich schätze mal dass die Werte aus Boxsim aber da richtiger liegen denn Visaton scheint ausführlicher gemessen zu haben.
Meine Schallwand liegt jetzt bei 30 x 45cm und einer Tiefe 25cm daraus ergiebt sich ein Volumen von 33,75L.
Jetzt nachdem ich die Schallwand etwas vergrößert und den Sperrkreis ein bisschen angepasst stört das loch auch nicht mehr so stark.
Hier nochmal Fg und Sperrkreis.
https://ibb.co/N9FtkF2
https://ibb.co/ChryHmH
lifthrasil01
#4 erstellt: 31. Jul 2019, 14:23
Boxsim ist bei Visaton Chassis die erste Wahl
Wie gesagt ich würde mich jetzt nicht an der Überhöhung bei 10000hz festhalten.
Schau dir mal die Simulationen unter Winkel an, da bleibt nichts übrig im Hochton weil der große Breitbänder so stark bündelt.
Im Wohnzimmer direkt auf den Hörplatz ausgerichtet mag die Spitze störend sein, aber als Boombox wo nie jemand den Lautsprecher perfekt auf den Zuhörer ausrichtet ist das komplett egal. Im Gegenteil finde der BG20 ist auf Winkel sogar zu dumpf.. dem würde mehr Hochton nicht schaden.
PhilDrey85
Gesperrt
#5 erstellt: 06. Aug 2019, 10:53
Wenn du den Sperrkreis etwas änderst kannst du nochmal etwa 2db aus dem Hochton rausnehmen. Den R von 15 auf 22 Ohm und den C von 0,5 auf 1µF ändern.
Dann wäre da nur noch ein kleiner Buckel zwischen 1-1,5kHz, den du ebenfalls ein wenig eindämmen kannst, indem ein weiterer SK mit
L = 0,22mH
R = 47Ohm
C = 47µF
verbaut wird. Den Bass (und da schließe ich mich lifthrasil01 an) kann man tatsächlich so lassen, wenn das Dingen im Außenbereich eingesetzt werden soll.
BG20 in 7l --> Sperrkreis?
Soundsystema_Urbana am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  17 Beiträge
BG20 Boombox zu leise
rave2333 am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr für BG20
guggi4 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  14 Beiträge
Komponenten Sperrkreis Boombox BG20
Clin7 am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  4 Beiträge
2x BG20 fürs Lastenrad
Erniederer am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  15 Beiträge
Verbesserung zu Doppel BG20 Lautsprechern
X-TR4 am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  5 Beiträge
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20
Brattte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  14 Beiträge
Festivalbox: Nachfolger für 1x BG20 1x DT94
fnzr am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  11 Beiträge
4x BG20 in einem BR Gehäuse
X-TR4 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  3 Beiträge
mobile Bluetoothbox mit Visaton BG20 und 2x JBL Charge 3
JustJojo am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
