HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
sififan
12:40
#10335
erstellt: 17. Okt 2018, |||||
und alles richtig? ![]() |
Nemesis200SX
12:50
#10336
so jetzt mal auch ne kurze Frage zur der Skizze. Winkel Front High ideal 30°, max. 40° und Minimum 25°.... wirkt sich das wirklich SO dramatisch aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Unterschied zwischen 25° und 30° Neigung hört? Meine Front High haben bedingt durch die LS Form einen fixen Winkel von 20°... also außerhalb der hier genannten Norm. Macht das echt so viel aus? Würde ich am Sitzplatz stehen würden mich die LS direkt anstrahlen (wenn sie zur Mitte hin eingewinkelt wären), also Sitzend ca. 1/2 Meter über mir. |
binap
13:08
#10337
Die FORM eines Lautsprechers kann per Definition schon mal rein gar nichts mit der Elevationshöhe bzw. Elevationswinkel zu tun haben... Mir ist deshalb vollkommen unklar, was Du überhaupt mit "einen fixen Winkel von 20°" meinst.... Um das mal klar deutlich zu machen, sollten alle Lautsprecher-Symbole in den Skizzen eigentlich durch einen einfachen Punkt ersetzt werden, damit man endlich nur von Elevation spricht und nicht von irgendwelchen Eindrehwinkeln, den man dann fälschlicherweise zum Elevationswinkel hinzuaddiert oder abzieht oder noch schlimmer, dem einfach gleichsetzt... Das Eindrehen/Anwinkeln kann später separat aufgeführt werden. [Beitrag von binap am 17. Okt 2018, 13:16 bearbeitet] |
Normanic
13:14
#10338
@Nemesis200SX Elevationswinkel ≠ Neigungswinkel |
Nemesis200SX
13:15
#10339
binap
13:18
#10340
Ja und? Was hat das mit dem Elevationswinkel und mit der Höhe des Lautsprechers, also seiner vertikalen Position im Raum, relativ zur Sitzposition zu tun? Nichts, rein gar nicht überhaupt niemals nichts... Und zum 100.000mal und gefühlt auf jeder Seiter hier im Thread erwähnt: Elevationswinkel ≠ Neigungswinkel [Beitrag von binap am 17. Okt 2018, 13:21 bearbeitet] |
Nemesis200SX
13:20
#10341
gut danke |
splashi
13:36
#10342
Vielleicht hilft das: Wenn du von deiner Sitzposition aus grade auf die Wand unter dem High speaker schaust und dann hochschaust zum Speaker...Der Winkel in welchem du den Kopf nach oben neigst um auf den Hochtöner zu schauen ist er Elevationswinkel. Grüße Thomas |
Eagleone19
13:52
#10343
Immer zum Lautsprecher! Du sitzt auf deiner Position, dann guckst du z.B. für den rechten Front High ja leicht nach rechts und die strecke von dir zum rechten Lautsprecher ist die entfernung die du brauchst. Hier ein Bild der Strecken! ![]() |
Ankoppler
13:52
#10344
Schreibt doch in den FAQ einfach "Elevationswinkel (Höhenwinkel)". Da schließt der Name schon einige Mißverständnisse aus. ![]() |
Eagleone19
13:57
#10345
Das Problem ist unser Ohr, unter 25 Grad kann es passieren, dass dein Ohr sagt, der Ton kommt von unten oder der Mitte obwohl der LS oben hängt, weil der Winkel zu flach ist, gehst du zu hoch, wird keine Sourround Glocke aufgebaut und der Sound kommt nur Punktuell an! Das hat schon sinn und es gibt einen ideal Winkel von 30° bei Auro, wo das umhüllende Erlebnis am intensivsten ist, alles andere sind nun mal Kompromisse mit Einbußen in die eine oder andere Richtung! |
Nemesis200SX
14:16
#10346
und dabei ist es irrelevant ob der Hochtöner mich ansieht oder über mich drüberschaut? |
splashi
14:27
#10347
Ob er dich direkt anschaut oder nicht ändert nicht den Elevationswinkel. Natürlich macht es Sinn den Hochtöner auf dich oder wie von Auro vorgeschlagen paar cm über dich auszurichten. Der winkel den du mit dem Kopf von grade gucken zu auf den Lautsprecher gucken machst ändert sich nicht wenn du den Lautsprecher an der selben stelle anders einwinkelst. Hier geht es um den Winkel den du mit deinem Kopf machst um den Lautsprecher direkt anzusehen. |
binap
14:28
#10348
Also ihr habt echt Probleme mit der Wichtigkeit bestimmer Themen. Du kannst per Schnell-Check grob die Distanzen ermitteln. Einen Fehler im Schnell-Check wirst Du sicherlich auch sehr schnell hören. Oder Du kannst es genau auf dem Zentimeter, so wie in der FAQ bechrieben, detailliert ausmessen und Dich grundsätzlich am Hochtöner orientieren. Ein daraus resultierenden Fehler wegen einem Grad Unterschied, weil Du jetzt die Oberkannte des LS und nicht den Hochtöner zum Ausrichten genommen hast, eher nicht... ![]() |
Nemesis200SX
14:42
#10349
jau danke, habe eben gemessen und gerechnet. Komme auf einen Elevationswinkel von ca. 28°-29° je nach Sitzposition. Damit kann ich leben ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 17. Okt 2018, 15:05 bearbeitet] |
sififan
14:46
#10350
ich hatte ne zeitlang in der front 20, ich kann dir sagen das du da überhaupt nicht merkst ob was von oben oder unten kommt. Es ist halt da, aber mehr kann man nicht feststellen. aber alles wird gut. |
Nemesis200SX
15:10
#10351
an die Leute die fast 40° an Winkel erreichen... wie habt ihr das realisiert? Sitzt ihr so nah an der Wand, habt ihr so hohe Decken oder sind die LS von der Decke hängend montiert? Selbst wenn ich meine Höhen LS direkt unter der Decke an der Wand montieren würde, müsste ich mit der Couch immer noch ein ordentliches Stück nach vorne rutschen... so schaut doch kein Mensch fern ![]() |
binap
15:13
#10352
Ja, meine Heights hängen nicht mehr an der Wand sondern an der Decke in den Raum gezogen: Hier mal mein Setup, nur zum Veranschaulichung mit 30 Grad Elevation ( natürloch ebenfalls kompromissbehaftet...) ![]() ![]() Für 40 Grad wirds noch näher, wobei dann die Auro 3D-Restriktionen schon greifen, da der Abstandsunterschied zu Front Height und zu Front nicht zu groß sein darf (maximal 10 Prozent) Bei Atmos-Winkeln von 45 Grad, sind es ja eh schon Tops. [Beitrag von binap am 17. Okt 2018, 15:18 bearbeitet] |
jan_reinhardt
15:19
#10353
Eigentlich warte ich nur noch darauf, dass hier ein neuer User vorbeischaut, und ganz unschuldig „Elevationswinkel = Neigungswinkel?“ fragt. Und dass dann Binap und Teufelchen komplett ausflippen (Vorbild: Inspektor Clouseaus Chef), und am nächsten Tag die BILD drüber berichtet. |
binap
15:22
#10354
Ich flippe grundsätzlich nur bei voodoo-lastigen Goldöhrchen-Treads aus ![]() |
Nemesis200SX
15:25
#10355
okay du hast auch ein eigenes Heimkino und die Heights von der Decke hängend... dann ist man natürlich flexibel. Meine Frage bezog sich eher auf Wohnzimmer, wie das hier gelöst wird. Denn ich denke mal die ganzen empfohlenen Winkel der Hersteller sind auch eher auf ein Wohnzimmer ausgelegt als auf ein richtiges Heimkino... quasi den "Normalo" ![]() |
apachy
15:39
#10356
Nun platz für einen Couchtisch vorm Sofa gibt es dann halt nicht. Da klebt das Sofa, sofern wir von einem Sofa in L-Form reden quasi vorne am Lowboard. Ist bei mir nicht anders, wenn ich auf 30° rum möchte. Wobei 1,70m da ein wenig über/untertrieben ist. Man kann die Heights ja ein wenig ran ziehen. Sofern sie direkt über den Fronts sollen hast du natürlich recht, daher wohl auch die Reglungen mit dem ran ziehen, denn die Deckenhöhe macht das hierzulande zumindest sog ut wie nie mit. [Beitrag von apachy am 17. Okt 2018, 15:40 bearbeitet] |
Eagleone19
15:49
#10357
hast du dazu mal lektüre? lese dass zum ersten mal =) danke |
hardy.som
16:12
#10358
[Beitrag von hardy.som am 17. Okt 2018, 16:14 bearbeitet] |
mckracken
17:26
#10359
Werde bald auf Atmos 7.1.4 aufrüsten (mit Deckenlautsprechern) Aber werde nicht schlau aus der ![]() Würde es nicht viel besser sein, die Front-Overhead mindestens in der Hälfte zwischen Hörplatz und Frontboxen zu montieren? Das ergäbe einen viel grösseren Atmos "Raum" der besonders gut für direktionale Effekte wäre. Eventuell müsste man die Rear-Overhead etwas zurückdrehen, aber dieses kleine Quadrat über dem Kopf da kann sich doch der Sound nicht richtig entfalten?? [Beitrag von mckracken am 17. Okt 2018, 17:37 bearbeitet] |
_jonny_
17:38
#10360
Effekte die ausschließlich nur aus den oberen LS kommen kenne ich nur von der Atmos Demo Disk. Im normalen Leben spielen die anderen LS auch noch mit und daraus ergibt sich im Verbund der "Überkopfeffekt". Ich meine es gibt auch irgendwo nen Wert, der den Abstand der tops in der Breite "limitiert" (ich persönlich würde auch oben ein Stereodreieck ab Kopfhöhe anstreben). Das wichtigste ist und bleibt aber die Aufstellung der mains und die Akustik... die tops/heights können noch so gut hängen, wenn's unten schon scheitert ... ![]() |
mckracken
17:42
#10361
Nun ist es ja so das die Main Boxen ja auch mit den Surround Boxen kein Quadrat "unten" bilden. Warum dann oben? Auspropieren wäre ja besser, aber da müsste ich mir zwei Leitern aufstellen.. |
Ankoppler
17:50
#10362
Weil es gerade zum Thema passt: Ich hatte mir letztens den Film "Ready Player One" ausgeliehen, weil dieser eine deutsche Dolby Atmos Tonspur hat. Zum Test hatte ich immer mal zwischen dem nativen Dolby Atmos Signal und dem Upmixer DTS Neural:X hin und her geschalten, dabei sind mir keine gravierenden Unterschiede aufgefallen. Doch dann gab es eine Szene, bei 57min:40s (falls den Film jemand vorliegen hat), da kommen zwei Drohnen von links und rechts hinten/oben angeflogen und fliegen dann nach vorne. Es gab mit Atmos so gut wie kein Geräusch aus den hinteren Lautsprechern, erst als sie an mir vorbei waren setzte der Sound in den Fronts ein. Ich natürlich sofort nochmal mit dem Upmixer DTS Neural:X getestet und siehe da, perfekter, ganz präziser Sound von hinten bis nach vorn, so wie es sein muss. Da ich nur 2 Atmos Enabled auf den Fronts stehen habe, zeigt das ja, dass die Drohnen sicherlich den hinteren Atmos Lautsprechern zugeordnet waren und zwar nur denen, ohne ein einziges Geräusch aus den normalen Surrounds. Vielleicht kann das ja jemand mal mit hinteren Heights / Atmos testen, der den Film hat. Ergo, werde ich ab jetzt wahrscheinlich immer den Upmixer nehmen, sonst geht mir doch der ein oder andere Ton verloren. |
Nemesis200SX
18:14
#10363
Wenn du hinten keine atmos LS hast werden deren Signale auf die vorderen atmos LS gemischt. Wenn du nur den True HD Kern mit Upmixer ausgibst wandern wohl alle HöhenInformationen auf die entsprechenden LS in der unteren Ebene. Da sind ja dann wieder rears vorhanden. Du hast also die Wahl ob du höheneffekt oder SurroundEffekt haben willst. |
_jonny_
18:20
#10364
Im Optimalfall bilden die unteren LS einen Kreis (der bei 7 LS rel. einheitlich und geschlossen ist) ![]() 4 LS aufgehängt im Kreis wäre ein Quadrat ![]() Schau einfach dass der Mittelpunkt der Sweetspot ist. Oder sitzt Du zu nah an der Rückwand sodass Du einen Grund suchst die rear heights/tops von der Wand wegzubekommen? |
mckracken
18:32
#10365
[/quote] [i]Im Optimalfall bilden die unteren LS einen Kreis (der bei 7 LS rel. einheitlich und geschlossen ist) ![]() ![]() [quote] Nein, das Atmos Zimmer ist ziemlich genau mein Heimkino. Ich mach das, schraub mir die front-overhead zwischen surround und mains. So gibts keine riesige Lücke zu den Mains und die direktionalen Effekte kommen sicher besser. [Beitrag von mckracken am 17. Okt 2018, 18:35 bearbeitet] |
Ankoppler
18:33
#10366
An der Front hab ich ja meine Höheneffekte durch die Atmos Enabled. Der Upmixer bedient alle vorhandenen Lautsprecher, auch die vorderen Atmos, hat aber den Vorteil, das mir die hinteren Höheninfos nicht verloren gehen, weil er die eben auf die Surrounds "runtermixt". Mein Beispiel ist aber auch nicht der Normalfall. Ich denke, in diesem Fall mit den Drohnen, liegt ein "kleiner" Fehler seitens Atmos vor. Die Drohnen fliegen ja nicht komplett über einen weg, sondern seitlich vorbei, d.h. da müssen die normalen Surrounds auf jeden Fall mit einbezogen werden. Tun sie aber nicht. |
splashi
19:15
#10367
Mal bezüglich der Positionierung der Surround heights bei Auro: Wenn ich diese seitlich anbringe, also wie von Auro empfohlen, dann funktioniert Atmos damit nicht? Wenn ich diese aber hinter mir anbringe als Rear heights, dann funktionieren Atmos und Auro oder? Macht sich das klanglich sehr bemerkbar wenn die Surround heights hinten hängen? Mein Ziel ist es hauptsächlich die Auromatic zu nutzen. Wenn es aber keine größeren einbußen gibt wenn die Sats als Rear heights angebracht werden dann würde ich mir die Atmos option offen halten. Hat das schon mal wer probiert? Ich würde gerne es testen wir ziehen aber erst im Februar um und dann erst werden auch die Fazon Sats geliefert. Die Kabel werden in den Wänden verlegt und es wird auch eine Natursteinverblendung an der Wand an der der TV hängt angebracht. Da dies von einer Firma gemacht wird sollte ich mir vorher im klaren sein wo die Kabel lang laufen sollen und dementsprechend wo die Sats hängen sollen. Da ich glücklicherweise mich im Wohnzimmer austoben kann wie ich will, müssen die Sats nicht zwangsläufig an der Wand sein. Somit kann ich mir die Elevationswinkel und das Stereodreieck perfekt aufbauen. Hoffe jemand kann mir da etwas bei helfen. Vielen Dank! |
sififan
19:31
#10368
nicht hinten. meine sind so 40 Grad seitwärts. das geht super. habe heute von dali fazon auf focal dome flax umgestellt und den Winkel zu den Front height auf 37 Grad gezogen. jetzt laufen alle Formate. aktuell 20 Minuten kong island in atmos... laut Anzeige sind auch alle lautsprecher an, nur kommt bisher nix von oben. jurassic World hab ich in dts:x getestet und expendebels 3 in auro. ich hab kong auf auro umgestellt und man ist direkt im getümmel. ich kann einfach nicht glauben dass das Absicht ist. vielleicht ist mein atmos kaputt 😂 |
splashi
19:39
#10369
Danke! Also hast du die noch seitlich an den Wänden angebracht und dann als Rear heights konfiguriert? Stehen deine Surrounds links/rechts auch direkt unter den Heights oder versetzt? |
sififan
19:43
#10370
die Surround stehen direkt drunter aber so 40 - 60cm im Raum. beides stellen wo man nicht gegen laufen kann. vorher mit den dali waren sie an der Wand, auch die Front aber da war der Winkel Mist. |
M_o_e
19:44
#10371
Sieht bei mir z.B. so aktuell aus ![]() ![]() |
splashi
19:53
#10372
@M_o_e Wie weit sind die Front heights auseinander? |
Nemesis200SX
19:56
#10373
Danke. Ich sehe schon der Trend geht eindeutig eher zur Deckenmontage als zur Wandmontage. |
M_o_e
20:19
#10374
Die Mains stehen auf 26° die Heigths in der Horizontalen auf 32°. Die Mains kommen aber noch weiter vor an die Seitenwand, so dass die dann auch auf 30° rum stehen und dann nahezu fluchten. Elevation sind so aber aktuell nur 27-28°. Ist mir akutisch zu wenig und werde ich an der Decke noch etwas ranziehen. |
Eagleone19
22:39
#10375
Kurze Frage und eigentlich letzte Frage zum thema Aufstellung, meine Rear Lautsprecher stehen ja weiter außen als die Frontlautsprecher( so wie die perfekte 5.1 vorgabe ist bzw sein soll), kann ich die Auro so Positionieren, wie rot gekennzeichnet? Das sollte doch nichts machen oder? Denn so wie ich das verstanden habe, sollte die Auro lautsprecher nicht weiter innen stehen, wie die unteren, dann müsste ich das so machen, dass die Auro LS hinten weiter Außen hängen, als die Auro LS Vorne. ![]() [Beitrag von Eagleone19 am 17. Okt 2018, 22:40 bearbeitet] |
der_kottan
04:08
#10376
erstellt: 18. Okt 2018, |||||
Was du da eingezeichnet hast ist nicht die perfekte 5.0 Surroundaufstellung, da gibt es nämlich keine Rears sondern nur Sidesurrounds. Ich habe die richtige Zeichnung nur leider gerade nicht zur Hand. [Beitrag von der_kottan am 18. Okt 2018, 04:09 bearbeitet] |
JokerofDarkness
05:06
#10377
So wie er es hat, ist es völlig korrekt. |
7benson7
05:53
#10378
Die Front heights müssten etwas weiter zusammen, um mit den Fronts vom Hörplatz aus in einer Flucht zu sein. |
hardy.som
06:27
#10379
Den Unterschied wird man aber nicht hören wenn es nur ein einige Zentimeter sind. Und wie weit da ein Hörbarer Unterschied bei größen abständen ist, muss jeder selbst raushören. Ich sehe aus persönlicher Hörerfahrung/ Tests da nicht so große Probleme. ![]() |
feineIdee
07:04
#10380
Zumal dazu ja auch eine "eiserne Jungfrau" am Hörplatz braucht, um nicht selbst den Sweetspot zu verlassen..... ;-) |
roterteufel81
07:12
#10381
Bleibt einem ja auch meist nicht viel anderes übrig bei (überwiegend) 2,45-2,55m Deckenhöhe. |
feineIdee
07:21
#10382
Ich bin zwar gerade noch dabei es umzusetzen, gehöre auch zur "Deckenmontagenfraktion". Dabei kommt mir zugute, dass ich eine "Sichtbalkendecke" habe und deshalb a) die sowieso eine unruhigere Optik hat und b) die Deckenlautsprecher ein wenig hinter einem Balken verstecken kann (natürlich nicht die "Schallfläche", aber Korpus & Halterung). Außerdem habe ich weiße Lautsprecher (zumindest für die Decke) und mit meiner Frau schon länger ausgemacht, dass es eben unser "Filmzimmer" ist und wir deshalb ästhetische Kompromisse hinnehmen. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß feineIdee [Beitrag von feineIdee am 18. Okt 2018, 07:21 bearbeitet] |
Eagleone19
09:15
#10383
Also die korrekte Aufstellung von 5.1 ist die Rear/Sourround Lautsprecher 110° von der 0 Linie(Center) nach hinten zu stellen, unzwar weiter außen als die Fronts um einen Schallkreis zu bilden. Siehe Bild. Side Sourround lassen hinten doch ein riesen Loch ohne Effekte wenn man kein 7.1 hat?!?!?! ![]() ![]() [Beitrag von Eagleone19 am 18. Okt 2018, 09:16 bearbeitet] |
der_kottan
09:26
#10384
Du hast es nicht begriffen ![]() @Eagleone, das sind die Bilder die ich meinte, das sind aber jeweils die Sidesurrounds und nicht die Back-oder Rearsurrounds. |
burkm
09:31
#10385
Die ITU R BS 775 liefert dafür (5.1, 7.1 usw.) genaue Vorgaben, die allgemein in der Industrie als Standard-Richtwerte akzeptiert werden. Die Surrounds decken dabei (5.1) einen Bereich von jeweils 100° - 120° (110° +/- 10°) auf einem gemeinsamen Kreis um den Hörer ab (gilt für alle LS) bezogen auf die Mittelachse der Installation. "Side-Surrounds" usw. gibt es dabei gar nicht, sonder nur Surrounds. Die Surrounds sollten nicht näher als die Fronts positioniert werden und ~ungefähr Ohrhöhe (Tweeter) haben. Übliche Installationen halten sich aber kaum an diese Vorgaben, weil bei gängigen Raumdimensionen und Möbelierungen usw. hierzulande meist nicht machbar. [Beitrag von burkm am 18. Okt 2018, 09:33 bearbeitet] |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.196
