HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
Mickey_Mouse
13:40
#3631
erstellt: 26. Nov 2016, |||||
@rossoneri: das würde so schon "besser als ohne" sein, aber natürlich wäre es besser, wenn du die Front-High etwas weg von der Frontwand mehr zum Sitzplatz ziehen könntest.
ronny979
10:04
#3632
erstellt: 27. Nov 2016, |||||
Was habt Ihr für Erfahrungen mit Top-Middle gemacht, hat das jemand und kann darüber was erzählen? Wie hat Ihr die LS zur Sitzposition ausgerichtet? Sind ca 75° okay? Oder nüssen sie direkt über der Hörposition sein? |
Lars_1968
10:16
#3633
Meine Erfahrung ist, das man das ausprobieren muß. Hier wird Dir der Eine dies und der Andere das vorschlagen. Sicher gibt es allgemein-gültige Regeln aber letzten Endes hängt es von den räumlichen Gegebenheiten ab. |
ronny979
10:29
#3634
Ausprobieren ist ja schön und gut, aber kann keine 10 löscher in die decke schneiden...bis ich die richtige position habe. Gibt doch bestimmt ein paar erfahrungswerte, wo Top Middle sich am besten anhören |
Lars_1968
10:50
#3635
Natürlich nicht aber Du wärest nicht der Erste, der mit abenteuerlichen Konstruktionen Eine Situation simuliert hat. Das ist bei LS an der Decke natürlich nicht so einfach aber anders wirst Du es nicht heraus finden. Allgemein gültige Regeln findes Du im Netz reichlich aber die müssen nicht zwansläufig auch für deinen Raum die optimale Lösung darstellen. |
Baschtl-Waschtl
11:14
#3636
Also ich hatte das gleiche Problem mit den Winkeln der Top-Middle (FP mit lichte Höhe bei Yamaha). Ich habe mich für in Richtung 70 Grad entschieden. Die Gründe waren: - meine Surrounds hängen ein wenig zu hoch - das Sofa steht direkt an der Rückwand Wenn man diese Kombi hat und die 85 Grad einhalten würde, dann ist meiner Meinung nach das ein "Brei" in meiner Situation. Ich glaube, dass dann alles zu nah beieinander wäre und der Effekt von oben würde "verschmelzen" mit "hinten". Hab das aber nicht so per Probehören ermittelt, da ich keine Möglichkeit hatte ohne Löcher zu bohren. Hilft dir das? Gruß Stefan |
ronny979
17:16
#3637
Ha die gleiche situation wie du, Sofa an der Wand und beim Film gucken, liege ich auch ziemlich weit hinten. Hab die Löcher jetzt auch ca 75 Grad gemacht und probiere einfach wie es sich anhört. |
EightySix
14:22
#3638
erstellt: 28. Nov 2016, |||||
@rossoneri: Ich habe eine sehr ähnliche Aufstellung und es funktioniert super - hier wird immer schnell nach dem Optimum gesucht bzw. das Optimum vorgeschlagen, davon darf man sich dann verrückt machen lassen ![]() Dein Aufbau sieht generell schon wirklich gut aus (so "nackt" betrachtet, also ohne den Rest des Raumes zu kennen), klar wäre es optimal die Front ein bisschen weiter auseinander, die Front Hight etwas in den Raum rein, die Rear Hight vielleicht etwas tiefer oder einfach das Sofa noch etwas weiter nach vorne.... ![]() Aber es gibt hier sehr viel schwierigere Fälle und die Einmessung korrigiert auch nochmal einiges - besonders wenn es, wie bei dir, schon ganz gut aussieht. Ich denke, so kannst du schon viel Spaß haben mit den 3D Tonformaten ![]() |
esprit70
07:29
#3639
erstellt: 29. Nov 2016, |||||
mon moin wie schaut es eigentlich aus, wenn man ein Teil Dachschrägen hat, wie sind da eure Erfahrungen. Welche ist da wohlmöglich das beste System ? |
GX350
12:21
#3640
@Ronny 979 Wie die Vorgänger habe ich es mit probieren und insgesamt 4 Löchern geschafft, die optimale Position auf 75° zu finden. Weiter in Richtung 80° kann ich bestätigen, klingt schon fast hinter einem. Gerade wenn man die Surrounds knapp über dem Kopf hat. Mit der Überflugdemo von Dolby bemerkt man das Problem. Wie habe ich experimentiert? Ich dachte, ich halte mich mal an 80° und bohrte dort ein Loch. Aus dem Baumarkt besorgte ich mir ein Torscharnier als Lautsprecherhalterung ca 5x10cm mit 4 verschieden positionierten Löchern. Somit konnte ich den Speaker um gut 8cm versetzen je nach Loch. Das Ergebnis wurde besser, umso weiter der Speaker nach vorne ging. Da merkte ich, das ich das Scharnier noch mal um gut 10 cm versetzen mußte. Doch das war dann mit dem Loch etwas zu weit und ich ging wieder ein wenig zurück. Also ich den Speaker dann noch einmal mit dem Hochtöner zu mir 180°drehte, war ich zu frieden (ich hoffe, man versteht was ich meine?). Bilder vom Scharnier, welche auch zu meinen Halterungen wurden, sind in meiner Galerie zu sehen. Das Scharnier ermöglichte mir mit Neodynmagneten senkrecht nach unten zu testen und zum Hörplatz auszurichten (einfach hängen lassen ![]() Das Ergebnis vom Klang war am besten zum Hörplatz ausgerichtet. Ich habe noch jemanden kennen gelernt, der es mit einem C-Schienen System montiert und eingerichtet hat. Die C-Schiene war etwas kürzer als der Speaker, konnte so aber noch ein paar cm schieben und anpassen. Aber mal etwas anderes zum Thema Couch an der Wand und 5.1.4: Mir kam gerade folgender Gedanke: Als ich nur 5.1 hatte, gab es schon einen Überflugeffekt von hinten, das die Surrounds knapp über den Kopf sind. Folgende Voraussetzung: Couch fast an der Wand.der Kopf befindet sich ca. 50cm von der Wand. Nach Dolby soll man mindestens auf 125° gehen. Wenn ich jetzt keine Tiefe habe, würde es dann funktionieren, wenn ich die Speaker nach unten nehme? Berechnung: der Kopf ist 50 cm von der Wand entfernt, wir ziehen von 180° mal 125° ab. Dann kommen wir auf 55° mit dem Blick auf die Rückwand nach oben. Den rechten Winkel von der Wand haben wir auch. Nach meiner Berechnung müssen dann die Speaker auf gut 71cm über den Ohren an die Wand. Wird dann noch der Effekt über Kopf gut werden? Wer hat da Erfahrungen oder kennt sich aus? Mathematik und Akustik - Sind sicher zwei paar verschiedene Schuhe, oder? |
Ballino
19:09
#3641
Möchte jetzt auch von 5.2.2 auf 5.2.4 aufrüsten und meine Onkyo Brüllwürfel austauschen, habe mich aber noch nicht entschieden mit welchen Lautsprechern und Halterungen ich das realisieren soll :-( Wer hat einen guten Tipp ??? Mir geht es nur um Dolby Atmos und DTS:X ... Auro brauche ich nicht. Denon x4300 ist bestellt und Budget für Boxen und Halterung so bis max. 1000 € Folgende Ideen hatte ich bis jetzt: - 4x Dali Fazon Sat/Mikro - 2x Front Dali Pico oder Zensor 1 und Rear evtl passend Teufel Ultima MK2 oder auch Dali ?? ![]() ![]() [Beitrag von Ballino am 29. Nov 2016, 19:30 bearbeitet] |
The_Plug
20:59
#3642
Die Berechnung passt schon. Die Winkel sind entscheidend, und bei Sofa nahe Wand kriegst Du den nur hin, wenn die Top Rear an der Rückwand statt der Decke sind. Kritisch ist dabei nur der sehr kleine Abstand von 71 cm. Da darfst Du den Kopf kaum bewegen, und für mehrere Sitzplätze nebeneinander wird es auch nicht ideal. Ich bin daher hinten auf 65 bzw. 115 Grad gegangen, das war für mich der bessere Kompromiss. |
Kohkan_16
17:10
#3643
erstellt: 30. Nov 2016, |||||
Habe ja nun viele Beiträge gelesen-verstehe aber immer noch nicht, wie die Grad Zahlen errechnet werden. Hatte vielleicht Glück, das mein Lautsprecher-Set ( 5.1.4) ohne großes TamTam bestens funktioniert. |
Lord-Homer
19:01
#3644
Ich habe 4 Canton CD 220.3 zu meinen restlichen GLE mit B-Tech BT34 Halterungen. Wenn es die Dali als Fronts werden sollten, würde ich aber auch die Fazon nehmen. |
Ballino
19:13
#3645
Habe 4x Dali Fazon Mikro bestellt, bin gespannt :-) |
GX350
19:40
#3646
Suche mal bei Google "Dreieck berechnen". Welche Längen haben und brauchen wir? Länge "a" ist horizontal zwischen Kopf und Wand. 50cm. Länge "b" ist vertikal nach an der Wand nach oben - Unsere Höhe. Das wollen wir heraus bekommen. Der Winkel zwischen a und b sind 90 Grad. Bis hier hin ist alles einfach. Der Winkel "Beta" sind 180° - 125°= 55° um ein spitzes Dreick zu bekommen. Winkel Beta liegt zwischen a und c (diagonale) Nun brauchst du nur noch die Werte eingeben, und dir wird das Dreick berechnet. @Kokan. Es ist im Zweifel egal, wie man die Lautsprecher aufstellt. Solange man keinen Vergleich hat, wird es immer gut klingen. Erst recht klingt es besser wenn es mehr wird und richtg teuer war. Aber wenn man im Vergleich einmal gehört hat wie es klingen kann, wird die Suche nach dem perfekten Sound zur unbezahlbaren Sucht. Manchmal ist man aber auch überrascht wie gut die eigene Anlage im Vergleich zu anderen klingt, obwohl man weniger ausgegeben hat. Das kann dann z.B. an ungünstigen Räumlichkeiten liegen (Hall, verwinkelt usw.) Nur mal so... ich hatte alte Autolautsprecher in Schuhkartons geschraubt und an die Decke gehängt als Atmosspeaker. Ey. Das klang schon richtig Bombe. Und das für ganze 20 Euro Materialkosten! Besser als ohne Top Speaker. Aber natürlich sollten die Dinger an der Decke auch schick aussehen. Zum Glück hab ich da eine tolerante Frau. ![]() |
framo
20:05
#3647
Oder noch besser hier im Forum. Ich hatte mal einen online Rechner verlinkt. Dann braucht man keinen Taschenrechner "bemühen" und hat ziemlich schnell die Winkel berechnet. |
Kohkan_16
08:16
#3648
erstellt: 01. Dez 2016, |||||
Vielen Dank an GX 350 und framo für die Tipps ! ![]() [Beitrag von Kohkan_16 am 01. Dez 2016, 08:18 bearbeitet] |
fplgoe
13:10
#3649
Ansonsten kann man sich auch mal die guten alten Winkelfunktionen vor Augen führen... ist auch keine Zauberei... |
The_Plug
13:56
#3650
Oder das Zimmer im Maßstab auf ein kariertes Blatt Papier malen und den Winkel einfach mit dem Geo-Dreieck ausmessen. Geht viel schneller als mit dem PC. ![]() |
Lichtboxer
14:17
#3651
45 Grad bekomme ich auch noch mit Augenmaß hin. Ansonsten entspricht der Abstand zur Decke dem Abstand nach hinten. |
Boxenluderich
18:43
#3652
eben gesehen: Ghostbusters 2016 UHD-Bluray mit Auro 3d-Tonspur |
Bilderspiele
00:42
#3653
erstellt: 02. Dez 2016, |||||
Star Trek Beyond in Dolby Atmos (engl.) ist nicht so der Brüller. Der Ton ist aber sehr gut. Nur an der Decke passiert nur selten was. |
Bilderspiele
13:52
#3654
Habe dann heute gleich mit Tarzan 3D in Dolby Atmos (deutsch) nachgelegt. Hier macht der 3D Sound richtig Spass. Nichts ist übertrieben, sondern trägt dazu bei, die Tierwelt des Urwaldes auch in der 3. Dimension akustisch und wenn vorhanden auch visuell in 3D wahrzunehmen. Die Scheibe ist ein Musthave für alle 3D Freunde. [Beitrag von Bilderspiele am 02. Dez 2016, 13:53 bearbeitet] |
Lichtboxer
14:13
#3655
Hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, aber jetzt schon. Danke. Weiter solche Berichte. |
Ballino
18:50
#3656
So heute sind die 4x Dali Fazon Mikro angekommen 😀 Was sagen die Profis quer anbringen oberhalb der Fronts oder hochkant in die Ecke ??? ![]() [Beitrag von Ballino am 02. Dez 2016, 18:51 bearbeitet] |
binap
20:19
#3657
@Balino Nichts für ungut, aber Du kannst doch nicht einmal 5.1 in Deinem "Raum" vernünftig stellen. Die Fronts stehen jetzt schon viel zu nah beieinander, der Center steht nicht mittig, die Rears sind ebenfalls zu weit hinten und zu nah aneinander. Und jetzt mit Gewalt noch mehr Laustprecher in schwierigen Raum mit rein bringen? Manchmal ist doch weniger eindeutig mehr. Wobei ich echt erstaunt bin über den bei Dir vermessenen Frquenzgang. Akustik ist ja anscheinend schon optimiert. ![]() [Beitrag von binap am 02. Dez 2016, 20:22 bearbeitet] |
Ballino
20:56
#3658
Der Center kommt noch in die Mitte und der Raum ist halt nur 2,78m breit und nach dem letzten Einmessen und der Einlaufphase von den Zensor 7 und SB2000 bin ich echt zufrieden :-) Aber warum sind die Rears zu weit hinten ??? Sitze mittig zwischen Fronts (2m) und Rears (1,8m) Ja der Raum ist nicht optimal aber mehr Platz habe ich halt nicht und so kleine Dali Fazon passen noch :-) |
Lord-Homer
22:38
#3659
Laut Dolby Whitepaper sollten die Tops auf einer Linie mit den Fronts liegen. Und natürlich mindestens 30 Grad Höhenwinkel. 45 wären optimal. Zum quer aufhängen gibt es ja eigentlich die Fazon Mikro Vokal. Müsste man mal in der Praxis ausprobieren, ob deine normalen Mikros da wirklich anders klingen, wenn man quer statt hochkant anbringt. |
fplgoe
07:33
#3660
erstellt: 03. Dez 2016, |||||
Und ja... der Center... das hat mir auch schon auf der Leber gelegen... |
Ballino
09:42
#3661
Danke @ Lord-Homer @ fplgoe - TV-Board ist schon mal zerlegt, jetzt eben zum Nachbarn und etwas mit der Kreissäge bearbeiten :-) - Shit das mit Vokal für queranbringen habe ich gar nicht drüber nachgedacht :-( gleich mal testen ob die sich je nach Position unterschiedlich anhören - Fronts mehr in die Ecke ist auf jeden Fall ein Versuch wert dann stehen sie aber jeweils komplett vor dem Subwoofer ist das schlimm ? |
fplgoe
10:11
#3662
Dann rücke doch die Subwoofer mehr in die Mitte, in dem dort wiedergegebenen Frequenzbereich ist die Abstrahlrichtung ohnehin gleichgültig. |
Lars_1968
11:07
#3663
Wenn der Bass zu sehr dröhnt, kannst Du entweder über ein AM nachdenken oder Du kaufst Dir bsp. den X 3300, der dann XT32 an Bord hat. |
fplgoe
11:19
#3664
Er hat doch schon was 'Anständiges' bestellt (und inzwischen vielleicht auch bekommen...). ![]()
[Beitrag von fplgoe am 03. Dez 2016, 11:19 bearbeitet] |
Lars_1968
11:23
#3665
Wer lesen kann.......... ![]() |
Ballino
11:37
#3666
ja AM ist vorhanden und das Dröhnen habe ich seit der letzten Messung auch im Griff :-) Der X4300 ist bestellt aber Amazon hat noch keinen Liefertermin :-( haben wohl zu viele Leute beim Black Friday zugeschlagen. |
esprit70
12:22
#3667
Tach, welchen TOP SURROUND Lautsprecher nutz ihr bei Auro 3D ? einfach nur einen flachen Wandlautsprecher oder ? |
Ballino
14:07
#3668
Bilderspiele
14:43
#3669
Nee, lieber nicht. Das mit dem Center gefällt mir. Kannst du nicht erstmal ein Brett quer oberhalb des Fernsehers spannen und ausprobieren, wo es am Besten klingt. |
Ballino
15:11
#3670
esprit70
16:52
#3671
fplgoe
17:30
#3672
Und wie klingt es mit den High's?
Die Schräge ist zur Montage schon suboptimal, aber dann in so einen kleinen Raum reingequetscht... Wenn überhaupt, dann würde ich es mal (provisorisch) mit einem x.x.2 probieren, den linken Lautsprecher vielleicht oben in den Fensterrahmen und rechts an die Wand. (Man sieht als Reflexion im TV so ein wenig den Raum...) [Beitrag von fplgoe am 03. Dez 2016, 17:40 bearbeitet] |
Ballino
17:39
#3673
Atmos Demomaterial sehr gut :-) Film guck ich gleich Dachte immer das die Dali Zensor nicht auf den Hörplatz eingedreht werden sollen ? |
fplgoe
17:41
#3674
Warum nicht? |
Ballino
18:05
#3675
Steht so im Handbuch und im Dali-Thread wird es auch regelmäßig erwähnt aber warum weiß ich gerade auch nicht ![]() Aber alleine wegen der Optik versuche ich es mal mit Einwinkeln |
Lars_1968
18:07
#3676
weil die Höhen dann zu dominant werden, wenn der HT auf den Hörplatz ausgerichtet wird. |
sk223
18:23
#3677
Ich bin ja selber mit meinen Zensor 1 am probieren wie es am besten klingt und aktuell sind die auf den Hörplatz ausgerichtet. Ist zwar entgegen dem was Dali empfiehlt aber mir gefällt der Klang so am besten wobei die LS wohl noch am einspielen sind aktuell. Also probier aus wie es dir vom Klang am besten gefällt. Stefan |
fplgoe
18:26
#3678
[Beitrag von fplgoe am 03. Dez 2016, 18:30 bearbeitet] |
esprit70
18:43
#3679
[quote="esprit70 (Beitrag #3671)"]...[/quote]Soll ich ehrlich sein? Gar nicht... Die Schräge ist zur Montage schon suboptimal, aber dann in so einen kleinen Raum reingequetscht... [i]Wenn überhaupt[/i], dann würde ich es mal (provisorisch) mit einem x.x.2 probieren, den linken Lautsprecher vielleicht oben in den Fensterrahmen und rechts an die Wand. (Man sieht als Reflexion im TV so ein wenig den Raum...)[/quote] Werde mal versuchen was hin zu bekommen. SO uns klein ist der Raum nicht. Sind ca 70qm und nutze derzeit ein 7.2 System , Einfach wird es sicherlich nicht werden und 100% schon mal gar nicht. :-( Aber wir wachsen ja mit unseren Aufgaben :-) |
fplgoe
18:47
#3680
In Worten: siebzig? |
esprit70
19:00
#3681
[Beitrag von esprit70 am 03. Dez 2016, 19:01 bearbeitet] |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.931
