HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
esprit70
#3681 erstellt: 03. Dez 2016, 21:00 | |||||
[Beitrag von esprit70 am 03. Dez 2016, 21:01 bearbeitet] |
fplgoe
#3682 erstellt: 03. Dez 2016, 21:03 | |||||
OK, da hast Du TV und Lautsprecher aber auch in die kleinste Ecke gequetscht.... |
rossoneri
#3683 erstellt: 04. Dez 2016, 13:17 | |||||
Hallo Leute, hab jetzt seit ein paar Tagen den Marantz SR7010 inkl Auro-Update im 9.1 am laufen... Bin bis jetzt eher enttäuscht vom 3d Sound. Vielleicht habe ich aber auch die falschen Filme gesehen. Gibt es ein paar Empfehlungen welche Filme (am besten Amazon Prime) mit der Auromatic gut harmonieren? Vielen Dank im Voraus! |
Kohkan_16
#3684 erstellt: 04. Dez 2016, 13:31 | |||||
Unter den gegebenen räumlichen Umständen muß man auf einen funktionierendes 3D Tonerlebnis verzichten. |
esprit70
#3685 erstellt: 04. Dez 2016, 14:09 | |||||
Versuche das beste irgendwie raus zuholen, und hoffe auf den einen oder anderen Tip bei dem ganzen. |
fplgoe
#3686 erstellt: 04. Dez 2016, 14:19 | |||||
Das Problem ist -so wie das auf den Bildern aussieht- nicht mal in erster Linie ein Atmos-Update. Selbst die Hauptlautsprecher stehen für die Sitzentfernung schon viel zu weit zusammen, als dass da (von L-C-R) vernünftige Richtungsinformationen übertragen werden können. Ich würde z.B. den linken Lautsprecher eher dort positionieren, wo Dein Subwoofer steht und den rechten quasi links neben die Tür (also quasi vor die linken Türeinfassung), also beide vorgezogen. Damit hättest Du einen breiteren Winkelunterschied. Der Center hängt unter dem TV gut und über die Laufzeit korrigierbar bleibt der Entfernungsunterschied auch ohne negative Folgen. /Edit: Sag mal kann es sein, dass der rechte Surround oben unter der Decke hängt und der linke am Fenster in Ohrhöhe??? Und die Backs auch rechts hinter dem Sofa und links neben Deinem Computertisch? [Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2016, 14:33 bearbeitet] |
esprit70
#3687 erstellt: 04. Dez 2016, 14:45 | |||||
ja genau, musste ihn vor ein paar Monaten umhängen da meine Tochter angefangen hat, an allen sich hoch zusehen ( daher noch die Verzurrung an den Boxen :-) ) |
Ballino
#3688 erstellt: 04. Dez 2016, 16:09 | |||||
So endlich fertig jetzt warte ich nur noch auf den x4300 damit ich alles befeuern kann :-) Auch wenn es nicht zu 100% den Vorgaben von Dolby entspricht ist es glaub ich ein guter Kompromiss. Bin echt überrascht von den Klangeigenschaften der Fazon Mikro, für die Größe Respekt !!! [Beitrag von Ballino am 04. Dez 2016, 19:52 bearbeitet] |
fplgoe
#3689 erstellt: 04. Dez 2016, 16:17 | |||||
Was es nicht alles gibt... "Um-die-Ecke-Stücke" für Kabelkanal... man lernt immer noch dazu... [Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2016, 16:18 bearbeitet] |
esprit70
#3690 erstellt: 04. Dez 2016, 16:20 | |||||
Wenn ich das so mache, kann ich nicht mehr wirklich "Height Speakers" Vorne Verwenden. Mit dem IST zustand könnte ich Height Boxen drüber bauen, auch wenn der Abstand nur ca 80 cm ist. Oder kann man das ein wenig ausspracht lassen, da ich eh einen "komplizierten Raum habe" |
fplgoe
#3691 erstellt: 04. Dez 2016, 16:38 | |||||
Das ist in der Höhe schon kein nennenswerter Winkel und deshalb sinnlos und in der Breite der gleiche zu kleine Winkel, wie schon bei den Hauptlautsprechern. [Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2016, 16:40 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#3692 erstellt: 04. Dez 2016, 16:44 | |||||
Zum Kanelkanal: Es gibt auch T-Stücke und Endstücke etc. Sieht dann richtig gut aus... |
fplgoe
#3693 erstellt: 04. Dez 2016, 16:50 | |||||
Und ist vor allem nicht so viel Fummelei, wie beim konventionellen "Hinbasteln". |
esprit70
#3694 erstellt: 04. Dez 2016, 21:02 | |||||
Werde die Linke Box weiter nach aussen setzen. Und dann mal schauen wohin ich die "Height" Boxen hin hängen werde. Entweder darüber oder sozusagen daneben. Muss mir mal ein paar Ständer zum Testen basteln. Welche Boxen kann eigentlich alles nehmen für die "Height" hätte noch Canton PlusX da oder kleine von Canton. |
Harry2017
#3695 erstellt: 04. Dez 2016, 21:33 | |||||
Die Plus X hab ich auch in der alten Wohnung oben hängen gehabt - War zufrieden mit dem Sound, nur finde ich die zu klobig und hässlich dafür - Es werden wohl zähneknirschend der Optik wegen die Fazon Mikro - Auch wenn sich da soundtechnich fühlbar absolut nix tun wird.... [Beitrag von Harry2017 am 04. Dez 2016, 21:35 bearbeitet] |
esprit70
#3696 erstellt: 04. Dez 2016, 21:46 | |||||
Stimmt, schön sind sie sicherlich nicht. Aber es gibt doch noch mehr "kleine Boxen" als die Fazon Mikro :-) |
Harry2017
#3697 erstellt: 04. Dez 2016, 21:55 | |||||
Ja sicherlich - Aber keine weiteren von Dali und wenn ich schon umsteige, dann auch gleich auf meinen Haus- und Hofhersteller :-) |
Tenker
#3698 erstellt: 04. Dez 2016, 22:28 | |||||
Kann man die LS-Halterungen irgendwo kaufen? Ich brauche endliche für meine Dali ZENSOR 1. [Beitrag von Tenker am 04. Dez 2016, 22:31 bearbeitet] |
Harry2017
#3699 erstellt: 04. Dez 2016, 22:30 | |||||
Ja: Einfach Lautsprecherhalterung weiß bei Amazon eingeben - Erster Treffer |
Zille89
#3700 erstellt: 04. Dez 2016, 22:44 | |||||
Die werden aber für die Zensor 1 nicht reichen, da die Dinger aus Kunststoff sind und bis maximal 3,5 Kg belastbar sind. Die Zensoren wiegen über 4 Kg. Dann lieber die hier: B-Tech BT77 |
fuger
#3701 erstellt: 04. Dez 2016, 23:08 | |||||
Wen es interessiert. Ein sehr gutes und informatives Interview mit einem Hollywood Re-recording Mixer...Allerdings auf Englisch https://youtu.be/v8Xto_1AjQs |
Bilderspiele
#3702 erstellt: 05. Dez 2016, 02:16 | |||||
Very nice. Thanx for sharing :-) |
daddycool2k
#3703 erstellt: 05. Dez 2016, 12:40 | |||||
Hallo zusammen, Ich war mir nicht sicher in welcher Kategorie ich mein Problem schildern soll, ein Tipp sagte mir, ich solle es hier probieren. Folgendes Problem: Ich habe mein Wohnzimmer Heimkino vor kurzem auf 4K HDR und Atmos Fähigkeit aufgerüstet. Nun wollte ich die volle Bandbreite an neuer Technologie mit der 4K UHD Bluray von Legend of Tarzan testen. Leider verweigert mir mein System bei der Wiedergabe der 4K UHD Bluray mit HDR den Atmos Sound. Bei der Wiedergabe der Full HD Bluray wird Atmos aktiviert (erkennbar an der Anzeige auf dem Denon X4200W). Folgendes Equipment ist im Einsatz: - Epson 9300W (angebunden mit Funk Signal) - Denon X4200W - Panasonic DMP UB900 - Klipsch Reference Premiere Dolby Atmos 5.1.2 Habt Ihr Tipps oder Vorschläge woran das liegen kann oder ob ich in den verschiedenen Menüs der einzelnen Geräte etwas ändern kann/soll, damit mein Ziel: 4K UHD HDR Wiedergabe mit Dolby Atmos nutzbar ist? Laut Denon X4200 Anzeige kommt der bei der Wiedergabe der 4k UHD Bluray "nur" Doby Digital Sound an. Laut Anzeige des DMP UB900 wird Dolby TrueHD gesendet. Normalerweise kenne ich das, dass der Denon X4200 dann auch Dolby TrueHD oder Dolby Atmos anzeigt. Freue mich auf Tipps oder Hinweise, Fragen könnt Ihr natürlich sehr gerne stellen. Beste Grüße, daddycool2k |
fplgoe
#3704 erstellt: 05. Dez 2016, 20:08 | |||||
Grundsätzlich stimmt die TrueHD-Anzeige am Player, denn die Atmos-Daten werden auf einem konventionellen Stream aufgesattelt. Hast Du vielleicht am Denon einfach eine Verarbeitung gewählt? Ich kenne das nur von meinem Yamaha, wenn ein Atmos (also im Kern ein TrueHD) empfangen wird, gibt der Yamaha das Atmos nur dann wieder, wenn die Verarbeitung als 'Straight' angegeben ist. Sobald mal manuell eine Verarbeitung wählt (z.B. die Yamaha-Eigenen DSP's oder eine Aufarbeitung durch ein Prologic, Neo:6, den DSU oder Neural:x) wird als Stream auch nur noch der TrueHD als Grundlage angezeigt. |
daddycool2k
#3705 erstellt: 05. Dez 2016, 20:47 | |||||
Hallo fplgoe, eine Verarbeitung habe ich nicht ausgewählt. Die verschiedenen Sound Modi habe ich mir angeschaut (Prologic; DSU, Neural:X etc.), aber das umstellen bzw. auswählen von Dolby True HD war bei der UHD Bluray nicht möglich. Lediglich beim Einlegen der Full HD Bluray war ein auswählen des Dolby True HD Signals möglich (beim normalen Start des Filns hat er sofort Dolby Atmos angezeigt). Der Panasonic DMP U900 hat ein Wiedergabe-Info-Fenster. In dem konnte ich erkennen, dass in beiden Fällen (UHD und Full HD Bluray) als Signal auf der Disc das Dolby True HD Signal vorhanden war (bzw. die ausgewählte Tonspur). Über den HDMI OUT wurde aber lediglich bei der Full HD Bluray das Dolby TrueHD Signal gesendet. Bei der UHD Bluray wurde über den HDMI OUT "nur" ein Dolby Digital Signal gesendet. Ein Abschalten von HDR im Panasonic DMP U900 Player hat nichts geholfen. Es wurde dann 4K als Video Signal ausgegeben (ohne HDR), aber es blieb beim Audioformat Dolby Digital. Kann es sein, dass sich die Geräte beim HDMI Handshake darauf verständigen, dass die Übertragungsrate des Wegs (von Panasonic UHD Player zu Denon X4200 per HDMI Kabel -1m-; von Denon X4200 zu Epson HDMI Wireless Box per HDMI Kabel -1m-; HDMI Wireless Box zu Epson 9300W Beamer -Funkweg, 100% Signalstärke, ca. 3m-) zu gering ist um 4K HDR Bild und Dolby True HD als Audio über die Leitung zu bringen? Langsam bin ich ratlos... |
fuger
#3706 erstellt: 05. Dez 2016, 21:19 | |||||
Vielleicht solltest du den Funkweg umgehen um eine Fehlerquelle auszuschließen. |
daddycool2k
#3707 erstellt: 05. Dez 2016, 22:03 | |||||
Einen Austausch des Funkwegs gegen einen Kabelweg werde ich morgen ausprobieren, danke für den Tipp. Endet jedoch der Audioweg nicht am Denon AV Receiver? Dürfte der Videoweg ab dem Denon AV Receiver zum Beamer dann nicht irrelevant sein? |
fuger
#3708 erstellt: 05. Dez 2016, 22:27 | |||||
Stimmt, das hatte ich jetzt nicht bedacht. Das HDMI Kabel ist 18GBit spezifiziert? |
daddycool2k
#3709 erstellt: 05. Dez 2016, 22:45 | |||||
Ja, es ist das HDMI Kabel welches dem Panasonic DMP UB900 beiliegt. |
JanoschHH
#3710 erstellt: 05. Dez 2016, 23:44 | |||||
Ist im Panasonic evtl BD Zweitton aktiviert? |
daddycool2k
#3711 erstellt: 06. Dez 2016, 10:09 | |||||
JanoschHH -> Mein Held !!! Das wars, danke! Nun funktioniert es wieder PS: Darauf muss man erstmal kommen... |
fplgoe
#3712 erstellt: 06. Dez 2016, 19:23 | |||||
Nur warum klappte das jetzt mit der BD einwandfrei und nur bei der 4k nicht? |
JanoschHH
#3713 erstellt: 06. Dez 2016, 19:49 | |||||
@daddycool: sehr gut @fplgoe: bei mir war es ähnlich. Mad Max lief mit Atmos, San Andreas nicht. Oder umgekehrt, glaub ich. Egal. Beides normale BD. An UHD kann es also nicht (nur) liegen. [Beitrag von JanoschHH am 06. Dez 2016, 19:49 bearbeitet] |
Gortex
#3714 erstellt: 09. Dez 2016, 11:19 | |||||
Hallo, mitlerweile ist bei mir ein Arcam 550 eingezugen. Zum testen komme ich aber erst am Wochenende. Nun mache ich mir Gedanken welche Deckenlautsprecher ich für Dolby Atmos nehmen soll. Einbau Lautsprecher geht aufgrund Betondecke nicht. Da ich diese also nur auf der Decke befestigen kann sollten diese von der Bautiefe möglichst flach ausfallen. Ich besitze ein Geithain 5.1 System. Die Geithain sind sehr neutral und natürlich abgestimmt. Sehr präzise und dynamisch. Die Deckenlautsprecher sollten nach Möglichkeit ähnliche Eigenschaften besitzen um ein möglichst einheitliches und homogenes Klangbild zu erreichen. Ein weiteres und kleinere Modell der Geithain Lautsprecher als Deckenlautsprecher fällt aufgrund der Bautiefe leider raus. Rein optisch gefallen mir die Nubert Nuline WS14 und die Elac WS 1445 schon mal ganz gut. Nur weiss ich nicht ob diese auch von der Abstrahlcharakteristik und Tonalität zu meinen Geithain Setup passt. Die Elac besitzen die Bändchen Hochtöner und die Nubert verwenden normale Kalotten. Was wiederum vielleicht zu den Nubert sprechen wurde. Da die Geithain auch Metall-Kalotten als Hochtöner verwenden. Vielleicht ist hier ja jemand der in einer ähnlichen Situation ist und mir als engere Auswahl einen bestimmten Deckenlautsprecher empfehlen kann. Beste Grüsse Gortex |
Zille89
#3715 erstellt: 09. Dez 2016, 14:53 | |||||
Wie wäre es mit den KEF T101? Haben eine Bautiefe von gerade einmal 3,5 cm und werden gerne als Aufputzdeckenlautsprecher genommen. Klanglich kann ich dir zu den Dingern aber nichts sagen. KEF T101 |
*Triple-M77*
#3716 erstellt: 09. Dez 2016, 18:53 | |||||
Mich würde auch mal der klangliche Unterschied zwischen der Elac OnWall-Reihe (z.B. WS1665 oder WS1645) und den KEF Einbaulautsprechern (z.B. Ci200QL) interessieren bei einem 5.1.4 System. [Beitrag von *Triple-M77* am 09. Dez 2016, 18:55 bearbeitet] |
Bilderspiele
#3717 erstellt: 09. Dez 2016, 18:56 | |||||
Dadof3
Moderator |
#3718 erstellt: 09. Dez 2016, 19:04 | |||||
... und 450 davon irgendwelche billigen Bollywood- oder Hongkong-Produktionen, für die sich hierzulande kein Mensch interessiert ... Jedenfalls sind auf Blu-Ray selbst in den USA gerade einmal wenige Dutzend Filme erhältlich. [Beitrag von Dadof3 am 09. Dez 2016, 19:12 bearbeitet] |
Gortex
#3719 erstellt: 09. Dez 2016, 21:28 | |||||
Hallo Zille89, die KEF T101 hatte ich garnicht aufm Schirm gehabt. Sind ja echt super flach. So flach das man sich schon Gedanken macht ob das klanglich auch ausreichend klingt. Hat hier jemand vielleicht die KEF T101 als Dolby Atmos LS im Einsatz? Würde mich echt mal sehr interessieren in welche Klangrichtung diese so abgestimmt sind. Habe mir heute auch noch die XTZ Cinema s2 angeschaut. Würden auch noch von der Bautiefe akzeptable sein. Kann vielleicht jemand zu den XTZ etwas sagen. Beste Grüße Gortex |
Lichtboxer
#3720 erstellt: 09. Dez 2016, 21:36 | |||||
Hat schon wer die Prometheus? Bilderspiele? |
esprit70
#3721 erstellt: 09. Dez 2016, 22:30 | |||||
Ich glaube dass mehr das aussehen entscheidet - denn vom klang werden sich alle nichts tun. Wenn man von der gleichen Preisklasse / Größe einfach aussehen. |
Bilderspiele
#3722 erstellt: 09. Dez 2016, 22:42 | |||||
Nein, aber hier steht was drüber: http://surround-soun...scheint-morgen-8006/ |
_*Grobi*
#3723 erstellt: 09. Dez 2016, 23:57 | |||||
Hab die XTZ mittlerweile seit ein paar Tagen bei mir montiert, aber noch keinen ganzen Film damit geschaut. Bei den Atmos Demos konnte mich das ganze aber schon ganz gut überzeugen z.B. 747 Überflug Demo kam der Sound wunderbar von vorne und ging dann nahtlos über mich und verschwand dann langsam hinter mir. Bei der Helicopter Demo war beim Hin und Herfliegen des Helikopters der Sound villt etwas zu weit hinten, da wäre es villt etwas besser die Lautsprecher minimal weiter zusammen zu montieren, aber soweit bin ich schon mal ganz zufrieden. So siehts grad bei mir aus, natürlich nicht ganz Optimal durch die Dachschrägen aber ich bin soweit zufrieden (5.2.2 Installation). Sorry für die Bildquali. |
multit
#3724 erstellt: 10. Dez 2016, 01:50 | |||||
Naja, wenige Dutzend... das wären sagen wir mal 36... und dies ist völlig falsch. Alleine auf dem deutschen Markt sind es ca. 50 Blu-rays und dazu kommen noch ca. 20, die nur auf UHD mit Dolby Atmos erschienen sind (Filme). Zusammen mit Musik und Dokus nähert man sich bald der 100. Und im Rest der Welt (insbesondere USA, UK, Canada) gibt es noch noch "wenige Dutzend" mehr ohne Bollywood & Co. Also man sollte schonmal bei den Tatsachen bleiben! Verstehen könnte ich die Ningelei lediglich aus der "deutschen" Sicht, was die verfügbaren Tonspuren in unserer Muttersprache angeht. Allerdings geht es den Franzosen, Spaniern, Italienern etc. auch nicht besser! |
JokerofDarkness
#3725 erstellt: 10. Dez 2016, 10:38 | |||||
Das macht die Sache auch nicht besser. [Beitrag von JokerofDarkness am 10. Dez 2016, 10:39 bearbeitet] |
fplgoe
#3726 erstellt: 10. Dez 2016, 10:43 | |||||
Außerdem sind nicht alle des Englischen so mächtig, dass es wirklich Spaß macht einem englischen Ton zu folgen. |
*Urol*
#3727 erstellt: 10. Dez 2016, 11:28 | |||||
Geht mir genauso. Wenn ich einen Film schaue, will ich mich entspannen und nicht die ganze Zeit konzentrieren müssen. Und das muss ich bei englischen Originalton auf jeden Fall, denn mein Schulenglisch ist lange her und sonst brauche ich es praktisch nie |
The_Plug
#3728 erstellt: 10. Dez 2016, 11:41 | |||||
Wird zwar leicht OT, aber: Beim ersten Mal kann man komplizierte Filme ja auf Deutsch anschauen, und bei den Wiederholungen kommt es dann nicht mehr auf jedes Wort an. Da muss ich mich je nach Aussprache anfangs etwas einhören und nach einer Weile verstehe ich genug. Wenn Roland Emmerich die Welt untergehen lässt, sind die Dialoge eh zweitrangig. |
fplgoe
#3729 erstellt: 10. Dez 2016, 11:48 | |||||
Ich habe gerade gestern Abend versucht, mir nochmal Crimpson Peak im englischen Original (in DTS:x) anzutun. So kurz nacheinander geschaut ist ein Film ohnehin etwas langweilig, aber dann die Verständlichkeit der Sprache zu tauschen mit ein paar Effekten auf der Höhenebene, ist für mich keine Alternative. Ich kaufe ja auch kein Auto mit Rechtslenkung, weil es mir im Prinzip gefällt, aber nur mit Linkslenker nicht verfügbar ist. Für mich ist das einfach ein Mangel, den ich nicht akzeptieren will, das gilt auch für den Ton beim Film. [Beitrag von fplgoe am 10. Dez 2016, 11:49 bearbeitet] |
Bilderspiele
#3730 erstellt: 10. Dez 2016, 12:06 | |||||
Rechtslenkung macht echt Spass, wenn man im Linksverkehr unterwegs ist D.h. wenn die Originalsprache eines Filmes Englisch ist, ist die Synchro nur der halbe Spass. Man kann natürlich weiter auf seine deutsche Insel beharren. Vielleicht wird ja in den USA jetzt Deutsch gesprochen, nachdem Trumps Grossvater Deutscher war [Beitrag von Bilderspiele am 10. Dez 2016, 12:10 bearbeitet] |
fplgoe
#3731 erstellt: 10. Dez 2016, 12:22 | |||||
[Beitrag von fplgoe am 10. Dez 2016, 12:23 bearbeitet] |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.407
