Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 . 410 . 420 . 430 . 440 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!)
arnaoutchot
Moderator
#20085 erstellt: 27. Feb 2019, 23:24
Rille65 (Beitrag #20083) schrieb:
Interessantes Repertoire, aber irgendwie springt der Funke nicht über. Vielleicht liegt es auch an mir oder am Moment.
Naja, det kann ooch an der Schantalle liegen. Ist die mit der Mireille verwandt ? Das Repertoire ist schon easygoing "Best of Harfe"
Hier nochmals The Reiner Sound mit Rachs Toteninsel, siehe auch hier. Die Aufnahme ist phänomenal und mit einigem Abstand die beste "Toteninsel", die ich kenne. Da die 200 Gramm "Quiet Vinyl" von Classic Records alles andere als quiet sind und knacksen, habe ich das gleiche jetzt als Analogue-Productions-SACD (mit dem Original 3-Kanal-Mix) kommen lassen. Ich werde berichten.
IMG_5910
arnaoutchot
Moderator
#20086 erstellt: 27. Feb 2019, 23:44
Und weil die Fräse schon mal fräst, die zweite Seite von dieser hier: Stravinsky - The Song of the Nightingale - Eiji Oue/Minnesota - Reference Recordings Mastercut ... mehr dazu hier. Muss zugeben, dass ich die Nachtigall nicht kannte. Sie hat natürlich nicht das beeindruckende Format eines Feuervogels oder des Frühlingsopfers, aber mE ist sie zu Unrecht deutlich weniger bekannt. Klanglich ist es brilliant (aber knackst hie und da ! )
IMG_6646
op111
Moderator
#20087 erstellt: 28. Feb 2019, 00:04
Es kommt der Tag, da will die Fräse fräsen!
frei nach Jede Menge Kohle Detlev "Delle" Quandt (R.I.P) : „Es kommt der Tag, da will die Säge sägen.“
Nun aber zum Tagesabschluss
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symphonie Nr. 9 (Sätze 1-3)
Gundula Janowitz, Hilde Rössel-Majdan, Waldemar Kmentt, Walter Berry,
Wiener Singverein,
Berliner Philharmoniker,
Herbert von Karajan
DGG, ADD, 1961/1962; Ton: Günter Hermanns
jpc.de
Franz
arnaoutchot
Moderator
#20088 erstellt: 28. Feb 2019, 00:36
... und weil es so schön fräst (siehe unten, Fräse bei der Arbeit, erstaunlich was so ein profanes iPhone für Bilder liefert ), geht es noch weiter ... und zurück zur Orgel. J S Bach - Die Orgelwerke - Helmut Walcha - DGG/Archiv Club Sonderauflage 4LP rec. 1963 & 1970. Fiel mir für 50 Cent im Sozialkaufhaus in die Hände und konnte ich nicht stehenlassen. Mir war der Name Walcha als klassischer Bach-Interpret bekannt, aber ich hatte nichts von ihm. Musikalisch ist das sehr klar und differenziert, auch klanglich für das Alter sehr sauber. Natürlich tut sich im Vergleich zu den CDs von gestern im Bereich unter 100 Hertz nur noch recht wenig, die Waden werden hier nicht massiert
Edit: Nur der Vollständigkeit halber: Die 1963er Aufnahmen sind aus der St. Laurenskerk in Alkmaar, die Aufnahmen aus 1970 von der Silbermann-Orgel St. Pierre-le-Jeune, Strassburg.
IMG_6668
IMG_6669
[Beitrag von arnaoutchot am 28. Feb 2019, 00:52 bearbeitet]
op111
Moderator
#20089 erstellt: 28. Feb 2019, 18:41
Jetzt mal eine selten gespielte Aufnahme:
Symphonie Nr.9
Joan Sutherland, Norma Procter, Anton Dermota, Arnold van Mill,
Orchestre de la Suisse Romande,
Ernest Ansermet
Decca, ADD, 1959
Ansermet und Beethoven, geht das gut?
Ja, sogar hervorragend!
Durchsichtige Stimmführung, ausgewogende detailreiche Klangtechnik, die auch im Chorfinale das Orchester nicht in den Hintergrund wegdrückt.
Selten hört man Kontrabässe und Celli so trennscharf und klar.
Gutes Solistenquartett.
Die klangtechnischen Mängel der Entstehungszeit kann man dabei verschmerzen,
Eine Entdeckung!
Hörstoff
#20090 erstellt: 28. Feb 2019, 21:58
Bach, Cembalo, Götterhämmerung - eine adäquate Begriffsfolge für die Originalintonation der Goldbergvariationen?
Vielleicht schon, das orchestrale Cembalo bringt zumindest wesentlich mehr Unruhe in die Notenfolgen des Großmeisters, der vielleicht zwischendurch auch einmal mürrisch war. Zu Lebzeiten war Johann Sebastian Bach geschätzt, aber ohne Weltruf.
Die SACD mit der Einspielung von Aapo Häkkinen aus 2009 ist audiophil und eindringlich hörenswert.
Hörstoff
#20091 erstellt: 28. Feb 2019, 22:53
...dagegen lässt es sich mit der Pianovariante von Alexander Gurning (2011) zu alter Frömmigkeit - sofern diese vorhanden war - und einem ruhigen Tagesausklang bei einem Glas Rotwein zurückfinden.
Dieselbe Komposition, aber ein ganz anderes Temperament.
Hörstoff
#20092 erstellt: 28. Feb 2019, 23:08
Noch tröstlicher und mit weniger Konzentrationserfordernissen lässt sich ein Tag allerdings mit Mendelssohn und Schumann des Gewandhaus-Quartetts verabschieden. Sehr virtuose Darbietungen - und abwechslungsreich. Gut auch als Einstieg in einen neuen Tag - oder als purer Musikgenuss zu der gerade verfügbaren Zeit. Zu erwähnen ist noch, dass dieses eine CD und nicht - wie angegeben - eine SACD ist.
[Beitrag von Hörstoff am 28. Feb 2019, 23:35 bearbeitet]
op111
Moderator
#20093 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:19
Weiter in der fetten Ansermet Box:
Johannes Brahms (1833-1897)
Symphonien Nr. 1 und 3
Ernest Ansermet
Decca, ADD, 1963/1967
auch unter Australian Eloquence
jpc.de
Da gilt das gleiche wie zuvor zu Ansermets Beethoven gesagt.
Die Aufnahmen sind später entstanden und klanglich besser.
Cowen
#20094 erstellt: 01. Mrz 2019, 09:06
Evgenia Rubinova kannte ich bisher noch nicht. Bin auf ihre Einspielung mit Stücken von Beethoven und Bearbeitungen von Liszt durch eine Besprechung bei Klassik heute aufmerksam geworden. Und es hat sich gelohnt.
jpc.de
Evgenia Rubinova - The Last Rose of Summer
Mit Werken von: Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Mitwirkende: Evgenia Rubinova
CD
Beethoven: 5 Variierte Themen op. 105; Allegretto WoO 53; Bagatellen op. 126; Klaviersonate Nr. 22
+Beethoven / Liszt: Adelaide; 6 Geistliche Lieder
Künstler: Evgenia Rubinova (Klavier)
Label: Telos, DDD, 2017
Erscheinungstermin: 16.11.2018
So gestückelte Sachen sind eigentlich gar nicht meins. Christof Jetzschke (Rezensent Klassik Heute) hat mich aber neugierig gemacht. Und wirklich, die Zusammenstellung passt hervorragend. Rubinova spielt mir einer wunderbar empathischen Haltung, im Kontrapunkt sind die unterschiedlichen Linien klar und durchsichtig gezeichnet. Nach jedem Stück freut man sich auf`s nächste. In Gesamteinspielungen werden sie eher routiniert runtergespielt, auch wenn ich dafür gerade keinen Beleg vorlegen kann. Hier ist alles Silbertablett. Und die Aufnahmetechnik ist ebenfalls excellent in meinen Ohren. Wolfgang wird zu recht (wieder) die Sinnfrage beim Titel stellen. Ansonsten aber: Empfehlung!
Guten Morgen miteinander
Hüb'
Moderator
#20095 erstellt: 01. Mrz 2019, 10:33
@Ansermet:
Ja, seine Brahms- und Beethoven-Interpretationen sind sicher unterschätzt. Gerade die Brahms-Deutungen haben mir ob ihrer Gradlinigkeit und Transparenz sehr gefallen. Es wäre bestimmt interessant, dass in aktueller Klangtechnik hören zu können.
op111
Moderator
#20096 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:31
Aus aktuellem Anlaß:
André Previn (*6.4.1929, † 28.2.2019)
einige seiner legendären Aufnahmen:
Sergej Rachmaninoff (1873-1943)
Klavierkonzerte Nr.1-4
Vladimir Ashkenazy,
London Symphony Orchestra,
Andre Previn
Decca, ADD, 1972
jpc.de
Hüb'
Moderator
#20097 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:44
Danke für diese (traurige) Info, die mich bisher nicht erreicht hatte.
arnaoutchot
Moderator
#20098 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:16
Oh, ja, ich lese es hier auch gerade zum ersten mal. Nun, fast 90 ist ja auch ein gesegnetes Alter. Möge er in Frieden ruhen.
Bei Previn sind mir diese Aufnahme hier fast am meisten im Gedächtnis geblieben: Überzeugende Aufnahmen von Shostakovich # 4 & 6, und Rachmaninovs Toteninsel, die ich aber aktuell gerade nicht finde.
amazon.de 81qPDqk1OnL._SL1500_
[Beitrag von arnaoutchot am 01. Mrz 2019, 19:23 bearbeitet]
op111
Moderator
#20099 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:34
Die EMI-Aufnahme ist mir als LP noch in bester Erinnerung, leider habe ich sie nie durch eine CD ersetzt:
Symphonie Nr.2
+Vocalise; Intermezzo & Tanz aus Aleko
Andre Previn
Warner, ADD, 1973-1976
jpc.de
In dieser Kiste ist eine Menge hervorragendes - manch einer sagt um Klassen besser als die Telarc und DG Remakes:
jpc.de
Komplett scheint sie mir nicht, es fehlen m.E. Rachmaninoff Sinf. Tänze, Debussy Ravel in frühen Disgitalaufnahmen u.a.
Dafür gibt es:
Rachmaninoff 2. 3. der Fels
Alle Sinfonien von Vaughan Williams:
CD 10 Schostakowitsch: Symphonie Nr. 5 (1965)
CD 18 Rachmaninoff: Symphonie Nr. 3; Der Fels op. 7 (1967)
Cowen
#20100 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:47
Oh ja, ein großer Name tritt ab. Neben der von Franz genannten Aufnahme mit Ashkenazy sind es bei mir
jpc.de
und
jpc.de
die ich sehr schätze. Erstere habe ich gleich mal zu seinem Gedenken aufgelegt.
arnaoutchot
Moderator
#20101 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:53
Ich habe relativ wenig von Previn, um ehrlich zu sein. Das hier war die CD mit der Toteninsel, die habe ich aber scheinbar irgendwann mal aussortiert, erinnere aber, dass die Toteninsel sehr gut war.
51O6KBBvnAL
frankbln
#20102 erstellt: 01. Mrz 2019, 20:10
Auch bei mir gibt es nur wenig Aufnahmen von André Previn in meiner Diskothek, Aber gleich zwei Alben, an die ich sofort denken musste. Einmal das Album mit dem Feder-Cover. Und das Bernstein / Previn - Album, das ich auch gerade höre, während ich den Screenshot mache und diesen Beitrag schreibe.
Diskothek André Previn
Rille65
#20103 erstellt: 01. Mrz 2019, 20:47
Andre Previn? Da hat sich nur ein Album vor einigen Jahren in meine Sammlung verirrt, und das auch nur zufällig. Als „Beifang“ einer kleinen, erworbenen Sammlung:
FB2871F6-852D-43F3-AB12-344CE2AEE59F
Rille65
#20104 erstellt: 01. Mrz 2019, 21:55
Heute Abend Brahms. Nicht von Backhaus, sondern von Pollini.
165C0263-6FE6-48D5-9284-AD263ED0B6B2
Johannes Brahms, Wiener Philharmoniker, Maurizio Pollini, Karl Böhm ‎– Konzert Für Klavier Und Orchester, Nr. 1 D-Moll, Op. 15
Label: Deutsche Grammophon ‎– 2543 177
Format: Vinyl, LP, Album, Stereo
Land: Germany
Veröffentlicht: 1980
EDIT: Beim Veröffentlichungsdatum irrt discogs, habe es grad schon korrigiert: 1980 lebte Karl Böhm ja noch, die Karl-Böhm-Ausgaben erschienen nach seinem Tod in 1981. Gezeigte Veröffentlichung ist laut Innenhülle von 1982.
[Beitrag von Rille65 am 01. Mrz 2019, 22:19 bearbeitet]
op111
Moderator
#20105 erstellt: 01. Mrz 2019, 22:01
arnaoutchot (Beitrag #20101) schrieb:
IDas hier war die CD mit der Toteninsel, die habe ich aber scheinbar irgendwann mal aussortiert, erinnere aber, dass die Toteninsel sehr gut war.
Genau die hatte ich auch. Phantastisch. Ich habe sie verschenkt, aber an wen?
[Beitrag von op111 am 01. Mrz 2019, 22:15 bearbeitet]
frankbln
#20106 erstellt: 02. Mrz 2019, 09:09
Beim nächsten Ton des Zeitzeichens ist es 7:00 Uhr. Guten Morgen.
Der Samstag startet minimalistisch ....
Sinfonie Nr. 7 im Arrangement für Bläser
Aufnahmeort Sint Gilliskerk - Brugge‘ (Belgium)
Aufnahmejahr August 1984
Beethoven Sinfonie Nr. 7 im Arrengement für Bläser · Octophorus
Die ersten beiden Sätze finde ich in der Umsetzung der Transkription sehr gelungen. Ich mag auch Satz 3 und Satz 4. Beim Hören lächle ich allerdings immerzu. Die Reduktion auf wenige Instrumente bringt eine Art "Micky-Maus-Effekt" mit sich, weil der symphonische Druck halt mit kleiner Besetzung nicht wirklich zu reproduzieren ist. Aber schee isses doch.
Grüße zum Wochenende
Franco
[Beitrag von frankbln am 02. Mrz 2019, 09:25 bearbeitet]
Rille65
#20107 erstellt: 02. Mrz 2019, 10:26
Guten Morgen an den Frühaufsteher und alle, die noch kommen ... mein Tag beginnt musikalisch mit Bela B.:
578AE57E-9B3E-4133-AC15-4A1C11398355
Bartók Béla* - Hungarian State Orchestra, János Ferencsik ‎– Concerto / Dance Suite
Label: Hungaroton ‎– SLPX 12346
Serie: Bartók-100 –
Format: Vinyl, LP
Land: Hungary
Veröffentlicht: 1981
Cowen
#20108 erstellt: 02. Mrz 2019, 10:59
@Franco: Die 7. Sinfonie von Beethoven für Bläser, Sachen gibt`s.
Bei mir ist es gerade Musik aus Renaissance und Barock.
Es geht um eine Einspielung italienischer Sonaten, von denen ich meine, die ein oder andere aus anderen Alben zu kennen. Das besondere an dieser Aufnahme ist, dass zur klanglichen Unterfütterung der solistischen Partien von Violine und Violoncello kein Cembalo sondern eine Chitarrone (auch Theorbe genannt, eine Art Laute) eingesetzt wird.
Wiki sagt: "Die Theorbe (ital. tiorba, franz. théorbe, engl. theorbo) ist ein Musikinstrument und gehört als Schalenhalslaute zur Familie der Lauteninstrumente. Ihr bautechnisches Kennzeichen ist der zweite Wirbelkasten an einem verlängerten Hals. Typen der Theorbe sind der italienische (bzw. – im Gegensatz zur paduanischen Theorbe – römische) chitarrone, die französische théorbe des pièces und der English theorbo. Im Unterschied zur Laute im engeren Sinne werden bei der Theorbe die Quintsaite und die Quartsaite (d. h. die erste und zweite Saite) rückläufig eine Oktave tiefer[1] gestimmt. Die Theorbe wurde sowohl als Soloinstrument und für Kammermusik verwendet als auch in Orchestern eingesetzt. Solomusik für Theorbe wurde meist in Tabulatur notiert."
Theorbe
Das ist Musik für ruhige Momente. Die drei Solisten machen ihren Job aus meiner Sicht sehr gut und die Aufnahmetechnik spielt auch mit. Man muss sich allerdings ein bisschen auf diese Art von Klängen einlassen, sie umgarnen ein nicht sofort so facettenreich und vielschichtig, wie wir es sonst oft gewohnt sind.
frankbln
#20109 erstellt: 02. Mrz 2019, 11:16
Laut dem Textheft ist diese Fassung sogar durch Beethoven selbst authorisiert.
Rille65
#20110 erstellt: 02. Mrz 2019, 13:49
Lieben Sie Brahms? fragt der 25-jährige Philip die deutlich ältere Paula im gleichnamigen Roman (Originaltitel: Aimez-vous Brahms?) von Françoise Sagan, als er sie zu einem Brahms-Konzert einladen möchte. Die bekannte Verfilmung entstand 1961 nur ein Jahr nach dem Erscheinen des Buches. Regisseur Anatole Litvak wollte die Rolle der Paula von Anfang an mit Ingrid Bergman besetzen. Bergman willigte sofort ein, weil ihr das Anliegen − die Liebe zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann zu thematisieren − sehr wichtig war und sie in der Rolle eine Möglichkeit sah, die verkrusteten Moralvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft in Frage zu stellen. Damit nimmt der Film ein Tabuthema vorweg, das 1968 dem Film Die Reifeprüfung zu sensationellem Erfolg verhalf, allerdings in weniger drastischen Bildern.
891D1C7D-973C-4175-943A-95AF07460373
Bildquelle
Das musikalische Hauptmotiv des Filmes ist der Symphonie Nr. 3 von Johannes Brahms, dem dritten Satz Poco allegretto entlehnt. Auch die Melodie des Filmliedes „Good bye again“ rührt daher. Die Musik, die erklingt, als Paula im Konzertsaal der ersten Begegnung mit ihrem Lebensgefährten Roger nachsinnt, stammt aus der Symphonie Nr. 1, dem Allegro non troppo des Finalsatzes.
Textquelle
Hier nun weder 3 noch 1 sondern 2. Ich habe u. a. die Wahl zwischen diesen beiden Einspielungen, habe mich für den rechten Herrn entschieden, da der linke gestern schon aufspielen durfte.
93F66B08-353E-4607-90CA-733808A9CFE3
Zubin Mehta / New York Philharmonic* - Brahms* ‎– Symphony No. 2
Label: Columbia Masterworks ‎– M 35158
Land: US
Veröffentlicht: 1979
Cowen
#20111 erstellt: 02. Mrz 2019, 19:10
Hier habe ich mal wieder was für mich entdeckt.
jpc.de
Carl Davidoff (1838-1889)
Cellokonzerte Nr.1 & 2
+Tschaikowsky: Rokoko-Variationen op. 33
Künstler: Wen-Sinn Yang, Latvian National Symphony Orchestra, Terje Mikkelsen
Label: CPO, DDD, 97/98
Erscheinungstermin: 12.2.2007
Davidoff ist bei uns eher unbekannt, zumindest habe ich vorher nicht von ihm gehört. Seine Cellokonzerte sind aber nicht nur von großer Virtuosität (und deshalb kaum eingespielt), sondern schlicht und ergreifend wunderschön. Wer dieses Genre gerne mag, dem möchte ich diese Aufnahme wärmstens empfehlen. Wen-Sinn Yang ist der Partitur gewachsen und zusammen mit dem Latvian National Symphony Orchestra entsteht ein wunderbarer Klang. Empfehlung!
Hüb'
Moderator
#20112 erstellt: 02. Mrz 2019, 19:53
Danke für diesen Hinweis.
Ich hatte diese Werke bisher immer als reines Virtuosen-Geplänkel - und daher als nicht so "beschaffungsdringend" - abgehakt. Da muss ich meine Meinung wohl überdenken.
Viele Grüße
Frank
Rille65
#20113 erstellt: 02. Mrz 2019, 22:23
Mein letzter diesbezüglicher Post löste ein kurzes, hitziges Katchen-Revival aus und endete mit einem für dieses Forum unüblichen Kurzgedicht.
Weil‘s so schön war, hier nochmal:
88658F3F-253D-47C2-9DEF-C8C31BB5DDA6
Rille65
#20114 erstellt: 02. Mrz 2019, 22:55
Tabulatur gab‘s damals schon? Sehr interessanter Beitrag!
Rille65
#20115 erstellt: 02. Mrz 2019, 23:24
Diese Box lief mir letzte Woche nochmal über den Weg, in NM. Musste sie mitnehmen, auch wenn ich sie schon habe.
A41E9867-FFCC-49CC-BC62-9E1A3BABA14A
Ist einfach zu schön.
Zuoberst lag Nr. 5, darum dreht dieses auch jetzt.
Hörstoff
#20116 erstellt: 03. Mrz 2019, 08:46
Der rechte sieht aus wie der junge Uli Hoeneß. Der echte sieht zur Abwechslung nach dem Ergebnis gestern und dem Erlass seiner Reststrafe auch mal wieder jung aus.
Cowen
#20117 erstellt: 03. Mrz 2019, 10:45
Hüb' (Beitrag #20112) schrieb:
... Da muss ich meine Meinung wohl überdenken ...
Wird dir gefallen Frank. Höre gerade wieder das 1. Konzert und frage mich, warum das in der Beachtung durch spätere Generationen runtergefallen ist. Wir hatten vor kurzem hier ja mal die Diskussion, ob sich das Interesse für Komponisten, die bei der Nachwelt nicht/kaum beachtet wurden, lohnt. Davidoff liefert jede Menge Argumente für ein solches Engagement.
Hüb'
Moderator
#20118 erstellt: 03. Mrz 2019, 11:08
CPO hat auch die Konzerte Nr. 3&4 im Programm, jüngst im Preis gesenkt auf 7,99 €.
Cowen
#20119 erstellt: 03. Mrz 2019, 11:14
Liegt auch schon auf meinem Hörstapel. Komme im Moment aber noch nicht vom 1. und 2. Konzert weg. Berichte aber demnächst dazu.
Hörstoff
#20120 erstellt: 03. Mrz 2019, 11:59
Gerade hatte ich noch einige Dinge außerhalb meines Hifi-Raums zu erledigen. Eine gute Gelegenheit, meinen kleinen audiophilen Digitalplayer mal wieder in Betrieb zu bringen (echtes 'unverkopftes' Lautsprecher-HiFi gefällt mir sonst besser) und mit Thorsens Mozart in den Sonntag zu starten.
Rille65
#20121 erstellt: 03. Mrz 2019, 12:28
Auch nicht schlecht. Ich sehe da immer den jungen Fritz Wepper.
Hier dreht eine Club-Nachpressung einer bereits 1964 erschienenen Platte der Deutsche Grammophon.
7EF95739-8EFC-49B0-BF07-C4D5AAE4CDD2
Felix Mendelssohn-Bartholdy - Chor* und Symphonie-Orchester Des Bayerischen Rundfunks · Rafael Kubelik ‎– Ein Sommernachtstraum
Label: Deutsche Grammophon ‎– 61 619
Format: Vinyl, LP, Album, Club Edition
Land: Germany
discogs
Rille65
#20122 erstellt: 03. Mrz 2019, 15:46
Es bleibt beim glücklichen Sohn vom Mendel, dargeboten von den Sellheim-Brothers:
BFBD3C8D-6949-43AA-AB72-FD8ADBDEAE9F
Mendelssohn-Bartholdy*, Friedrich-Jürgen* & Eckart Sellheim ‎– Complete Music for Cello & Piano
Label: CBS Masterworks ‎– 76547
Format: Vinyl, LP
Land: Germany
Veröffentlicht: 1976
EDIT: Die Zeit berichtete damals ausführlich über die beiden.
[Beitrag von Rille65 am 03. Mrz 2019, 15:58 bearbeitet]
Music_Fan
#20123 erstellt: 03. Mrz 2019, 17:43
Moin
Melde mich hier auch mal wieder zurück.
Auch wenn ich hier nicht sehr oft poste, lese ich doch regelmäßig hier mit.
Jetzt steht mir mal wieder der Sinn nach Klassik und ich höre:
Bartok - Der wundersame Mandarin 1
Bartók - The Miracuous Mandarin
Dieses Album wurde mir ja hier empfohlen und es gefällt mir sehr gut.
Gomphus_sp.
#20124 erstellt: 03. Mrz 2019, 19:27
Guten Tag zusammen :), ich möchte alle Freunde der Oper darauf hinweisen, das heute Abend auf
ARD Alpha um 20.15 Uhr die letztjährige Bayreuth Aufführung des Lohengrin gezeigt wird. Wer also
letztes Jahr keine Zeit hatte nach Bayreuth zu fahren, bzw. keine Karte mehr bekommen hat, kann
sich die Aufführung heute Abend angucken. Aber bis zum Ende wach bleiben. Musste ich auch, als
sich meine Mutter mit mir vor 50 Jahren die damalige Bayreuth Aufführung mit Anja Silja als Elsa und
Jess Thomas als Lohengrin im Fernsehen ansah. Da aber wahrscheinlich noch in schwarzweiß.
Und da ich gerade mal hier im Thread Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!) bin und hier soviel
Bartok sehe, will ich euch auch zeigen, was gerade in meinem CD Player läuft.
e77.
Béla Bartók ~ Choral Works - Moderne Musik / Expressionismus - Titel und Interpreten
Hörstoff
#20125 erstellt: 03. Mrz 2019, 22:26
Danke für den Tipp: the time is now!
Bei mir bis gerade noch im Silberlingendreher:
Sir Simon Rattle,
Mitsuko Ushida (Piano),
Beethovens Klavierkonzert No. 4
arnaoutchot
Moderator
#20126 erstellt: 04. Mrz 2019, 00:24
Hier im Laufe des Nachmittag verschiedene Sachen gehört, die ich nur kurz nennen will ohne Bilder. Ich ordne chronologisch.
1) Biber - Rosenkranzsonaten - Podger - Channel SACD 2015 - satte und warme Interpretation, kam kurz nach meinem Biber-Vergleich damals gar nicht so gut weg, war aber vielleicht ein Fehler, mit Abstand genossen doch sehr gut.
2) Vivaldi - Cecilia Bartoli - Decca DVD-A 1999 - Unverändert eine sehr schöne Platte wie ich finde, höre ich sehr gerne.
3) Wagner - Overtüren & Preludes - Karajan/BPO - EMI Quadro - Aufnahmen 1970er - Inhaltlich gefällt es mir, klanglich ist die Quadro-DVD leider etwas flach.
4) Ligeti - Chamber Concerto / Piano Concerto - Schönberg Ensemble/Asko Ensemble, Reinbert de Leeuw, Pierre-Laurent Aimard - Teldec. Ligetis Musik bleibt mir unverändert rätselhaft, irgendwie wie Science-Fiction-Klassik.
bluezzbastardzz
#20127 erstellt: 04. Mrz 2019, 09:44
Schade, in den ARD-Mediatheken gibt es die gestrige Sendung nicht mehr, nur noch ein Vorbericht von der letztjährigen Live-Sendung. Um die TV-Übertragung stilecht und in originalgetreuer Aufführungspraxis nachzuempfinden, hätte man wohl auch die Heizung sehr viel höher drehen müssen, draußen im Schatten waren es damals 31° C:
https://www.ardmedia...f-dem-gruenen-huegel
[Beitrag von bluezzbastardzz am 04. Mrz 2019, 09:45 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#20128 erstellt: 04. Mrz 2019, 10:57
jpc.de
bei mir gab es diese Aufnahme der beiden Balakireff-Sinfonien. Trotz des "Alters", deren Entstehung schon wieder 20 Jahre zurück liegt, scheinen mir das (zumindest in klanglicher Hinsicht) durchaus Referenz-Einspielungen zu sein. Insgesamt wundert mich die sehr geringe "Aufnahmedichte" dieser Werke. Es gibt noch Golovchin auf Naxos - dem ich nicht so viel zutraue - sowie Svetlanov (Melodia, Hyperion), als vermutlich gewichtigster Beitrag zur schmalen Diskographie.
Wer etwas mit den entsprechenden Gattungsbeiträgen von Glazunov oder Rimsky-Korsakov anfangen kann, wird auch an diesen Sinfonien seine Freude haben. Ich habe den Kauf jedenfalls nicht bereut.
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 04. Mrz 2019, 11:00 bearbeitet]
paulchen99
#20129 erstellt: 04. Mrz 2019, 11:05
Höre die Cellokonzerte von Davidoff gerade über Quobuz. Danke für den Hinweis. Das ist eine schöne Entdeckung.
Hüb'
Moderator
#20130 erstellt: 04. Mrz 2019, 11:26
Weiter mit Rued Langgaard:
jpc.de
Dessen Streichquartette sind in ihrer eigenständigen Mischung aus Romantik und moderneren Anklängen in meinen Ohren sowohl sehr schön anzuhören, als auch vielleicht für Hörer interessant genug, die keine Lust auf den x-ten Romantikkleinmeister haben. Das Nightingale String Quartet spielt in seiner (der einzigen) Gesamtaufnahme sehr schön und wird dabei von der sehr guten Klangtechnik der Aufnahme getragen.
Ich bin sehr glücklich über diese drei (SA-)CDs umfassende Serie!
Ensemble schrieb:
Es ist atemberaubend zu hören, wie intensiv und glühend der sehnsuchtsvollromantische Tonfall, den Langgaard in seinen sommerlichen Quartetten anschlägt, von den vier Damen zum Leben erweckt wird.
Fono Forum, März 2015 schrieb:
Sein Œuvre umfasst nicht weniger als 431 Werke in allen Gattungen, die größtenteils zu seinen Lebzeiten weder gespielt noch veröffentlicht wurden. (...) Grund genug, sich endlich seiner Musik zuzuwenden und vor allem auch, sie unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen – es lohnt!
Viele Grüße
Frank
Cowen
#20131 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:41
Freut mich zu hören paulchen99
Cowen
#20132 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:43
Hüb' (Beitrag #20130) schrieb:
Weiter mit Rued Langgaard: ... Dessen Streichquartette sind in ihrer eigenständigen Mischung aus Romantik und moderneren Anklängen in meinen Ohren sowohl sehr schön anzuhören, als auch vielleicht für Hörer interessant genug, die keine Lust auf den x-ten Romantikkleinmeister haben ...
Poh, das geht ja herzinfaktverdächtig los, bin gespannt.
Hüb'
Moderator
#20133 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:46
Entspann Dich, wir brauchen Dich noch!
Hüb'
Moderator
#20134 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:54
Die Kammermusik von Dvorak oder Brahms geht bei mir eigentlich immer, daher:
jpc.de
Den Texten bei jpc zu Folge entsteht hier eine neue Gesamtaufnahme der Kammermusik von Antonin Dvorak. Kann man machen, auch wenn nicht alles aus seiner Feder mir so wichtig erscheint (die Werke für Violine und Klavier oder - ausgerechnet - Cello und Klavier z. B.). Das Feld der Streichquartett-Editionen erscheint mir ebenfalls ausreichend gut bestückt. Aber "dazwischen" ist dann wohl noch etwas Platz. Hier gibt es die beiden Klavierquintette op. 5 und 81 sowie die Bagatellen op. 47, in kraft- und schwungvollen Darbietungen, was dem Charakter der Musik für mein Empfinden entspricht. "Sinnsuche im Mikroton" findet man hier weniger. Das Label Alpha, mit seien Künstlern, hat sich in den letzten Jahren für mein Empfinden sehr gemacht und ist zu einer exzellenten Adresse für gute Musikproduktionen geworden.
Viele Grüße
Frank
Hörstoff
#20135 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:31
Bei Dvorak stimme ich zu, Brahms ist mir zu gemütlich.
Aktuell läuft bei mir die klanglich und virtuos sehr wohltuende 2L-SACD
jpc.de
trace of impressions (2013)
von Anders Kjellberg Nilsson (Violine) und Sveinung Bjelland (Piano)
mit Stücken von Debussy und Ravel.
Virtuos sind auch die Darbietungen der "First 10 Years"-Sammlung von Pentatone, aber sie tat mir angesichts des Klangs leid gestern, die Julia Fischer: dünne Klangfarben, irgendwo vorne platziert und im Surroundmix auf den Rearlautsprechern etwas, das kaum die Bezeichnung "Nachhall" verdient. Ich will gar nicht wissen, wo die Mikros verteilt waren oder was die Tontechnik (für diese Box?) falsch gemacht hat. Denn bis auf die Bonus-SACD... Ich weiß, es gibt Fans auch von diesen Aufnahmen, ich finde sie schlecht.
Wie gesagt, die Aufnahmen von 2L sind fast immer sehr hochwertig.
Gruß Andreas
Klassik-Radio unbegrenzt
Bekannte Klassik
Klassik via Techniradio
Klassik für Kids
Klassik Neulingsfragen
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGroucho111
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.130
