Cinch KABEL (nicht Stecker) als Lautsprecherkabel verwenden - möglich?
-HerrVorragend-
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 01:58
wie bereits schon im Titel erwähnt, möchte ich fragen, ob es vom Querschnitt her ausreicht, wenn ich ein Cinchkabel als Lautsprecherkabel verwende.
Wie ist die Situation:
Ich habe in der Wand zu meinem TV Kabel verlegt, darunter auch 2x Cinch. Dieses wird aber nicht benötigt (war für etwaige Erweiterungen gedacht) und nun möchte ich 2 Lautsprecher rechts und links neben dem TV aufhängen. Max. Leistung 65W/LS.
Natürlich möchte ich Kabel im sichtbaren Bereich vermeiden, und die einzigen die noch "tot" durch die Wand gehen, sind eben die Chinch Kabel. Ich würde entweder mit Cinchbuchsen auf LS zurück, oder gleich die Cinchstecker kappen und das LSKabel anlöten.
Reicht der geringe Querschnitt im Chinchkabel für die Leistung von 65W aus? Länge des Kabels 5m.
Genauer Lautsprecher sind die 2 Frontlautsprecher vom Harman Kardon BDS 370.
Ich bin gespannt.
MfG
Mimamau
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 02:12
Gehen wird das schon, klar.
Aber vielleicht kannst du mit den vorhandenen Kabeln richtige Lautsprecherkabel durch die Wand ziehen?
-HerrVorragend-
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 02:19
Da geht leider nix mehr, ist alles zugespachelt und Tapete drüber etc. Da kann ich jetzt nichts mehr machen ohne das wir renovieren müssen
NHDsilkwood
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 02:38
Ui, das macht man nicht. Der Mantel (Isolation) wird wird insbesondere von Gipsputz angegriffen.
Immer ein Schutzrohr (FBY) verwenden
-HerrVorragend-
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 02:51
Okay, wieder etwas gelernt...
Die restlichen Kabel der Gebäudeinstallation laufen doch aber auch einfach so ohne extra Rohr verspachtelt unterm Putz?!
Wobei das ist OT.
Noch eine andere Meinung bezüglich dem Querschnitt?!
Borsy
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 05:07
Ob Chinch, Klinke, Speakon oder was auch immer für Stecker an den Enden sind ist eigentlich unerheblich, es kommt viel mehr auf den verwendeten Kabelquerschnitt drauf an.
Bei fertigen Kabeln wüsste ich jetzt aber nicht das die Hersteller größe Querschnitte für Chinch-Verbindungen verwenden, je nach Qualität des Kabels gibts hier etwa 0,1 bis 0,5 mm² für die innere Leitung, dazu kommt es dann noch auf die Länge des Kabels an.
Meine Meinung auf die Schnelle.. Chinch-Verbindungen sind für "kleine" Signale gedacht und ich würde nicht empfehlen da größere Leistungen von 10 Watt und mehr drüber zu jagen!
Kabel wird warm, schmilzt und verursacht u.U. auch noch einen Endstufen Defekt durch Kurzschluss und das nur weil man das Kabel nicht sehen wollte? Naaaaja
Marcokiese
#7 erstellt: 02. Aug 2016, 17:30
Mal ne andere Frage zu dem Thema, wie sieht es denn aus, wenn ich nur n normales Lautsprecher Kabel da habe und aber mein 3,5mm cinch verlängern will, ginge das auch wenn es beschissen aussieht?
Oder geht über Die Strecke mit dickem Kabel dann irgendwas verloren also ich würde es zwischen rein bauen einmal aufschneiden und dann das Lautsprecherkabel als Verlängerung rein
Danke für Ratschläge dazu ob es geht!
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 02. Aug 2016, 22:17
Marcokiese (Beitrag #7) schrieb:
... mein 3,5mm cinch ...
Was ist das ?
Gruss,
Michael
DommeP
#9 erstellt: 03. Aug 2016, 19:32
Moin moin,
Ich glaube er hat ... mein 3,5mm Klinke auf cinch ... gemeint...
Antwort: Wenn das Mono ist: ja, geht, auch wenn du dir schneller Rauschen einfängst als mit einem Coax...
Wenn es Stereo ist brauchst du 3 oder 4 Adern - also 2 LS-Kabel.
Bessere Erfahrungen hab ich mit alten LAN-Kabeln gemacht, das geht auch über 15m
Hatte das mit Lüsterklemmen getestet
Hat für den Kinoabend gereicht
Gruß,
Domme
Edit: Für den TE: Anders rum würde ich das auch nicht Riskieren. Übrigens haben NYM-Leitungen zur Unterputzverlegung andere Mäntel als 0815 "Audiokabel", die können das besser ab...
[Beitrag von DommeP am 03. Aug 2016, 19:35 bearbeitet]
Cinch kabel/stecker als Ladekabel verwenden?
SuperMann9 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel Cinch
imagica am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  2 Beiträge
Cinch und Lautsprecherkabel verlöten?
-->Gabbanation<-- am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel für 220V verwenden?
Knallfrosch78 am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  6 Beiträge
HDMI Stecker abgerissen -> Adapter verwenden
muedejoe am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  4 Beiträge
Cinch- und Lautsprecherkabel selbstbau?
henock am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  11 Beiträge
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ?
Chalcin am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  51 Beiträge
Wandeinbau Lautsprecherkabel
kult am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
Cinch Stecker an AIRCOM PLUS?
DesisfeiHiFi am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  28 Beiträge
cinch-Kabel und Schirmung....
rafi am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.568
