Mischpult an modifizierter Sinusquelle?
Achse29
#1 erstellt: 13. Mai 2013, 19:32
Hallo
meine Frage erübrigt sich eigentlich, da sie im Titel steht.
Hatte sie schon on Sonstiges gestellt aber dies Schein mir der bessere Platzt
Genauere Beschreibung:
Numark DM 950 soll an einem Wechselrichter mit modifizierten Sinuswellen Laufen soll (Mobiler Boxenwagen)
Habt ihr Erfahrungen mit dem betreiben von MPs an Sinusähnlichen quellen?
Wenn nicht kennt ihr ein Inverter der reine Sinuswellen bringt ? Ich meine keine großen da die schon ziemlich aufs Geld gehen ich brauche gerechnet 2*4,5 Watt also brauche ich eigentlich nicht mehr als 10Watt
LG Achse
Mimamau
#2 erstellt: 13. Mai 2013, 23:34
Du willst Sinustöne hören?
Ich verstehe das jetzt so: Du willst mit einer 12V (Auto-)Batterie einen Wechselrichter auf 230VAC betreiben, um dahinter das Netzteil des MP zu hängen, das daraus wieder 9VDC macht?
Das wird wahrscheinlich zu extremen Störungen kommen und geht auch wesentlich einfacher (NT mit 7809).
Beschreibe dein Vorhaben doch bitte nochmal genauer.
Achse29
#3 erstellt: 14. Mai 2013, 05:05
Ich habe eine Autobaterie daran komt ein Wechselrichter, aus dem 230v modif. Sinus kommt daran soll das Mischpullt numark DM950 (es benötigt keine 9v gleichspannung sondern wechselspannung sonst wär mein problem ja schon geklärt....
Ich müsste das MP also am Wechselrichter betreiben mit modif. Sinus und das ist meine Frage ob dies ohne weiteres geht
jehe
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 08:27
ich würde das Ding aufschrauben und die Hohlbuchse für die Stromversorgung hinter dem internen Brückengleichrichter anschleißen (selbigen natürlich entfernen). Somit kannst du das Ding dann mit Gleichspannung betreiben und es so machen wie @Mimamau geschrieben hat.
Alles andere wäre einfach nur Blödsinn mit dem du nichts als ein Haufen Energie verbrätst und Wärme produzierst.....
0408SUSI
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Mai 2013, 08:52
Was natürlich vollkommen unsinnig ist. Denn wen dieses Numark-Dingsbums tatsächlich über einen internen Brückengleichrichter verfügt, ist es
1.: völlig Mumpe, ob man das Pult mit AC oder DC speist, und
2.: sogar absolut sinnvoll, den Gleichrichter drin zu lassen, weil der Gleichrichter bei Speisung mit DC als "Verpolschutz" dient (bzw. weil es bei Speisung mit DC dann völlig egal ist, wie das Netzteil angeschlossen wird).
Achse29
#6 erstellt: 14. Mai 2013, 14:26
Okay wenn es wirklich über einen Brückengleichrichter verfügt, kann ich das Numark also auch mit 9v ac und dc speisen? dann hohl ich mir einfach den NT Ich schraube es gleich auf und gucke
Achse29
#7 erstellt: 14. Mai 2013, 15:33
So habe alles auseinander geschraubt, und alles Kontroliert was mit der Hohlklinkenbuchse verbunden ist und was danach kommt, aber ich habe keinen Brückengleichrichter gefunden.
Es waren dioden hinter dem eingang geschaltet könnten die eine Ähnliche aufgaben erfüllen?
pelowski
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 15:44
Achse29 (Beitrag #7) schrieb:
...Es waren dioden hinter dem eingang geschaltet könnten die eine Ähnliche aufgaben erfüllen?
ein Brückengleichrichter heißt so, weil da vier Dioden als Brücke verschaltet sind.
Woher weißt du eigentlich, dass das mit MP mit 9V läuft?
Grüße - Manfred
Achse29
#9 erstellt: 14. Mai 2013, 15:53
Okay cool das wusste ich nicht hatte als Brückengleichrichter die kompakt dinger im Sin;)
1. Liefert das Netzteil 9v AC
2. Steht es nochmal auf dem MP 9v und ein verbauch von 500mA
an dem Hohlklinkenbuchse input am MP steht AC IN
Kann ich das MP einfach an 9v dc speisen?
0408SUSI
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Mai 2013, 17:27
Bei DC brauchst du eher 12 ... 14V. Ob das Pult auch mit 9V DC läuft, kannst du aber gefahrlos ausprobieren.
Achse29
#11 erstellt: 14. Mai 2013, 18:18
So habe es nun gerade an einer Blei-Gel Batterie ausprobiert, aber bei plus an plus und minus an minus ---- nach 5 sek immer noch kein Licht.
Verpolungsschutz ist drin also dacht ich mir, machst mal andersrumm plus an minus .... kurz drangehalten, dann gab es einmal kurz funken, in dieser zeit leuchtete die led auf, ende der funken led geht aus...
Dann muss ich wohl mit nem wechselrichter arbeiten?
Kennt ihr welche mit echten sinuskurven und 10 Watt mehr brauch ich ja nicht wie gesagt
LG Nico
Achse29
#12 erstellt: 14. Mai 2013, 18:40
Wollte jetzt nur so mit dem MP auf meine Verstärker spielen also über soundcard ging nicht..... habe es schon mit direkt klinke versucht geht allles nciht alles überprüft.... doch der spuckt bei klinke nichts aus und wenn ich am mp dran habe dann so leise das ich lauter flüstern kann?
Wie kommt das jetzt hatte mp dran wo ichs an die batterie geschlossen habe .. jetzt geht nichts mehr????
Achse29
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 20:03
Alles nochmal überprüft und nochmal usw. und jetzt gehts wieder O.o naja ich soll mich nicht beklagen
detegg
#14 erstellt: 14. Mai 2013, 22:40
Manno ...
Bitte betreibe das MP mit seinem AC-Netzteil. Dann kannst Du hinter dem Gleichrichter/der Siebung die DC-Versorgungsspannungen(!) messen.
Höchstwahrscheinlich wird das MP mit DUALER Versorgungsspannung (+- 4...6VDC) betrieben, die aus der AC-Spannung des NT gewonnen wird.
;-) Detlef
Achse29
#15 erstellt: 15. Mai 2013, 05:02
Hab ich das jetzt richtig vertanden?
Netzteil an die Batterie und dann am Hohlklinkenstecker Messen wie viel Volt das NT bringt ? Oder Ganz normal betreiben am Hausstrom und hinter den dioden messen?
LG
Nico
[Beitrag von Achse29 am 15. Mai 2013, 06:03 bearbeitet]
tede
#16 erstellt: 15. Mai 2013, 08:46
nimm einen kleinen Wechselrichter, nicht gerade den allerbilligsten, dann wird das gehen.
Falls der wirklich Störungen verursacht, gib ihn zurück und kauf einen anderen.
Thomas
0408SUSI
Gesperrt
#17 erstellt: 15. Mai 2013, 09:12
Wird so sein. Aber wenn hinter der Buchse zur Spannungsversorgung tatsächlich gleich eine Graetzbrücke (das ist jetzt nicht, um den TE vollends zu verwirren, sondern nur, weil ich nicht zweimal in einem Satz das Wörtchen "gleich" unterbringen wollte) kommt, ist es wurscht, ob diese AC oder DC "sieht". Die Spannung der DC muss (sollte) dann natürlich um das ca. 1,42fache über der der AC liegen.
tede
#18 erstellt: 15. Mai 2013, 11:15
wenn der Eingang polungsabhängig ist, dann ist da kein Brückengleichrichter drin.
Ich tipp eher auf eine Delon Schaltung zur erzeugung einer Sym. Betriebsspannung.
Daher meine Empfehlung zum Wechselrichter.
Thomas
Achse29
#19 erstellt: 15. Mai 2013, 12:49
War mir unsicher wegen der Sinusähnlichen Quelle, aber jetzt habe ich noch was gefunden im Inet, dort hat es einer auch versucht mit nem Voltcraft PI 100-12 und es hat Problemlos gekalppt also werde ich mir den Gleichen bestellen und hoffen dass es klappt :O
Der Ton wird warsch auch nicht verzehrt klingen, aufgrund der verbauten Entzerrers
Ich danke euch allen schon einmal für eure Hilfe
Noch eine Frage in meinem Projekt möchte ich 2 Batterien verbauen die ich einzelnd anwählen kann ich habe einen für mich Sinnvollen und auch Optisch schönen Schalter gefunden, allerdings für 400/230 V AC aber mit einer Belastbarkeit von 2,3kW. Wenn man AC Schalter für DC verwendet, soll man ja eine deutlich höhere Belastbarkeit wählen, kann ich diesen nun verwenden?? Will nur noch mal ein Okay
Es geht um diesen hier :)
LG
Nico
Mimamau
#20 erstellt: 15. Mai 2013, 12:58
Ich würde ja das Mischpult zerlegen und sehen, was dort passiert und evtl. ein passendes NT basteln.
Den Schalter kannst du nehmen.
Achse29
#21 erstellt: 18. Jul 2013, 18:03
So ist zwar schon länger her, aber ich hatte jetzt die möglichkeit dies zu testen .... Also das MP funktioniert einwandfrei
modifizierter NAD 2200
polklemme am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  4 Beiträge
Mischpult Selbstbau
Scheff am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  6 Beiträge
Telefon an Mischpult anschließen
puschin am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  9 Beiträge
Mischpult bauen
magisches_Auge am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  55 Beiträge
Eigenbau Mischpult
Livemaxx238 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Mischpult DIY
Stampede am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  47 Beiträge
Mischpult umbauen?
Bfunk am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
DJ Mischpult
DJ_LUTTI am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Eigenbau Mischpult
serberer am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  6 Beiträge
Digitales Mischpult zu analogen Mischpult aufbau
jumbo125 am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.420
