HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mischpult bauen | |
Mischpult bauen+A -A |
magisches_Auge
16:08
erstellt: 23. Jul 2005, |
Hallo erstmal ![]() Ich hatte bei der letzten Feier Probleme, weil ich immerzu umstecken musste zwischen CD-Player-Plattenspieler-Laptop-Mikrofon. Da würde es sich lohnen, ein Mischpult zu bauen. Aber wie stelle ich das an? Ich muss ja irgendwie die einzelnen Eingänge entkoppeln. Aber wie ![]() |
Hörbert
17:35
Hallo! Auch mal wieder. ![]() ![]() Ansonsten, warum Mischpult und nicht einfach Quellenumschalter b.z.w. Vorverstärker? Ist dir das Überblenden und ineinanderschieben von Stücken so wichtig? MFG Günther |
magisches_Auge
18:22
Ja. Es hört sich nämlicheinfach besser an, wenn keine vollständige Stille eintritt. Wenn durch das Mikrofon gesprochen wird, ist es auch besser, wenn etwas Musik im Hintegrund läuft. Oder kurz gesagt: Es ist einfach geil, die völlige Kontrolle über das, was aus´m LS kommt, zu haben. Wie gesagt, das Problem ist die Entkopplung der einzelnen Eingänge, sodass sie sich nicht gegenseitigt in die Quere kommen. |
Hörbert
18:49
Hallo! Ja dann, ![]() das heißt jeder eingang wird mit einem 100K Poti und einem als Puffer geschalteten Operationsverstärker realisiert. anscxhließend laufen alle Eingänge über eine gemeinsame Klangregelstufe auf einen Ausgangsregler (Lautstärkepoti) Die Teile müßtest du bei Reichelt oder Conrad kriegen. Ein einigermaßen passabelen Schaltplan habe ich leider nicht zur Hand aber eventuell hilft dir da jemand aus dem Selbstbausector früher gabs entsprechende Schaltpläne auch von der Zeitschrift Elektor aber ich weiß nich ob die überhaupt noch was in die Richtung machen. MFG Günther |
cr
18:58
Habe das Ganze mal nach Do it yourself verschoben. Anmerkung: Es gibt auch billige Mischpulte zu kaufen, schau mal bei thomann.de oder bei conrad.de |
magisches_Auge
20:11
Mischpult kaufen ist mir zu einfach. Wenns danach ginge, könnte ich sofort eins von nem Kumpel kriegen(geschenkt!). @Hörbert: Den Pufferverstärker könnte man doch auch aus Transistoren bauen, oder. Ich finde, dass ICs nicht in Verstärker zu suchen haben. Da gehören wenigsten einzeilne Transistoren rein oder noch besser Röhren. Aber ich bleib erstmal bei den Transistoren. Ohne Schaltplan gestalltet sich das schwierig. |
Hörbert
21:06
Hallo! Klar geht das auch mit Transistoren, Komlementärtypen wie BC550-BC560 als Einmalverstärker geschaltet gehen genauso. (Ist aber umständlicher) Die Schaltung müßtest du eigentlich in jedem Lehrbuch finden. Na dann, viel Spaß beim Basteln ![]() ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
21:16
Was um Himmels Willen ![]() ![]() ![]() In was für nem Lehrbuch soll ich den da gucken? |
Hörbert
21:35
Hallo! Ein Einmalverstärker ist ein Pufferverstärker.( ![]() ![]() z.B. Klaus Beuth/Wolfgang Schmusch "Grundschaltungen" ISBN 3-8023-1843-9 müßte noch problemlos zu kriegen sein und ist recht allgemeinverständlich ![]() Hier noch ein Link auf eine Seite die dir eventuell weiterhilft ![]() ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
08:12
erstellt: 24. Jul 2005, |
Hab hier was gefunden ![]() ![]() Guck dir mal bitte die Nummer 6 an. Der ist mit Verstärkungsfaktor 1 als "Trennverstärker" angegeben ![]() |
Hörbert
08:23
Hallo! Ja sowas kannst du nehmen, du mußt dir nur von Anfang an im klaren sein das deine Schaltung mit einer Transistorstufe dieser Art zwangsläufig Kondensatoren im Schaltweg (Signalweg) hat die durch den Assymetrischen Aufbau erforderlich sind und es sonst (ausser Übertrager) keine Möglichkeit gibt den Gleichstrom von den einzelnen Schaltungsstufen fernzuhalten.( der bringt dir sonst die Ruhestromeinstellung deiner Transistoren gehörig durcheinander) Oder auf Deutsch: Möglicherweise brauchst du damit in deinem Mischpult ziemlich dicke Kondensatoren, ![]() ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
08:43
Dicke Kondensatoren (Elkos?) stören mich nicht ![]() ![]() ![]() Die Potis haben 100k (hab ich vergessen zu bezeichnen). Stimmt das so ungefähr ![]()
Genau ![]() |
Hörbert
08:57
Hallo! Die größe deiner Kondensatoren bestimmt halt deine untere Grenzfrequenz und hängt im wesentlichen vom inenwiederstand deiner Transistoren ab, kan ich dir also nicht genau sagen. Erfahrungswerte bei handelsüblichen Typen und Grenzfrequenzen im vernünftigen Bereichen (Bis 40 Hz runter) so ca 2,2 bis 4,7 Microfarad. Ist jezt natürlich nur grob geschätzt aber wesentlich mehr wirds nicht, am Ausgang etwa das fünf bis zehnfache so als Richtwert. MFG Günther |
magisches_Auge
09:03
Ja, wie jetzt 4,7µF? So wenig? Da werden die ja doch nicht so fett ![]() |
Hörbert
09:15
Hallo! Na ja, ich würde nach jedem Eingang erst mal ein Pufferverstärker setzen, dann die Potis und dann eine Klangregelung und zu guter Lezt noch mal ein Puffer mit einem Gesamtlautstärkeregler in der Gegenkopplung, aber ich würde ja auch mit OPs bauen. ![]() Aber besser wäre es wirklich wenn du nach jedem Eingang erst mal einen widerstand von ca. 47 Kiloohm auf Masse laufen läßt und das Signal über einen 4,7 micro Kondensator auf eine eigene Pufferstufe laufen läßt dann jeweils über einen 100K Poti in eine zweite Pufferstufe an deren Eingang ein 47 micro Kondensator sitzt weiter auf einen weiteren 100K Poti und dann über eine weitere pufferstufe nit einem 100 micro kondensator am Eingang und einem 220 micro kondensator am Ausgang auf eine Endatufe das dürfte trotz des Aufwandes am günstigsten sein. MFG Günter [Beitrag von Hörbert am 24. Jul 2005, 09:52 bearbeitet] |
Hörbert
10:09
Hallo! Wenn du ohnehin gerade dabei bist, würde ich an deiner Stelle gleich noch einen Phonoentzerrer und einen Mikrophonverstärker mit Einbauen. Da du ja OPs scheust wie der Teufel das Weihwasser hier noch den Link auf eine Seite wo du eventuell ein paar Diskret aufgebaute Schaltungen finden kanst die du dann gebrauchen kannst: ![]() (So wie ich dich einschätze ist es wohl vergeblich dir zu raten Mischpult, Phonoentzerrer und Mikrophonverstärker von Reichelt oder Conrad als Bausätze zu beziehen ![]() MFg Günther P.S. ...und noch ein Link: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Hörbert am 24. Jul 2005, 10:12 bearbeitet] |
magisches_Auge
10:11
Das klappt nie ohne nen Vernünftigen Schaltplan ![]() [Beitrag von magisches_Auge am 24. Jul 2005, 10:14 bearbeitet] |
Hörbert
10:22
Hallo! Klar klappt das, setz dich mal einfach hin und fange an das Schema aufzuzeichnen, eingänge, ausgänge als Kreise mit einem Pfeil drinnen, Pufferstufen als Dreiecke und Potis als Kästschen mit einen langen Querstrich. Jezt fängst du an mit deinen Eingängen, hinter jeden kommt eine Pufferstufe, dann jeweils ein Poti dann alle Potis zusammen in eine Pufferstufe dann nochmal ein Poti, jezt eine Lezte Pufferstufe und raus. Wenn du meinen Vorschlag mit dem Phonoentzerrer und dem Mikrophonverstärker berücksichtigen willst hast du einfach bei zwei eingängen statt einer Buchse das Teil davor ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
11:22
Danke für deine aufmunternden Worte (im Ernst ![]() ![]() Wo kommen da jetzt die Elkos hin ![]() Den Phonoentzerrer spar ich mir, aber das mit dem Mikrfon mache ich noch. [Beitrag von magisches_Auge am 24. Jul 2005, 11:25 bearbeitet] |
Hörbert
11:41
Hallo! Ist Schon beihnahe Perfekt. ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
14:11
Ich glaub jetzt hab ich´s ![]() ![]() Ist die Polung der Elkos egal? |
magisches_Auge
15:09
Hallo nochmal ![]() könntest du mir bite noch sagen, wie das mit nem OP geht ![]() ![]() |
Hörbert
15:30
Hallo! Also deine Zeichnung ist korrekt bis auf einen Kondensator, C9 muß an den Ausgang des allerlezten Amps (Also zu deinem Ausgangapfeil) und zwar mit dem Minuspol nach aussen, der Rest bleibt so. Der LM 324 ist ein Vierfach OP, ich würde pro Kanal 2Stück nehmen um genug eingänge zu haben. ![]() sparst du dir ausser am Ausgang ca 10 micro alle Kondensatoren ansonsten kann deine Schaltung so bleiben. (Sogar der Ausgangkondensator könnte wegbleiben, er dient nur der Sicherung des angeschloßenen Verstärkers) Ach ja, die Schaltung, die ist eigentlich recht einfach Bei einem Nichtinvertierenden Verstärker wird der Invertierende Eingang (Der mit dem Minuszeichen) einfach mit dem Ausgang direkt verbunden. ![]() Willst du einen Invertierenden Pufferverstärker aufbauen mußt du den Nichtinvertierenden Eingang auf Masse legen und den Invertierenden (In den du dann dein Signal einspeist) direkt mit dem Ausgang verbinden. ![]() ![]() So das ist alles was du bei einem OP machen mußt um zu Puffern hoffentlich habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, wen du noch Fragen hast ,einfach her damit. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 24. Jul 2005, 15:54 bearbeitet] |
magisches_Auge
15:36
Eigentlich hatte ich nicht vor, ihn symetrisch zu betreiben, aber, wenn dann der Aufbau einfacher ist, ließe ich mich auch dazu hinreißen. Aber wie sieht nun ein Pufferverstärker mit OP-Amp aus(Schaltung)? Sagen wir mal, ich betreibe ihn symetrisch. [Beitrag von magisches_Auge am 24. Jul 2005, 15:36 bearbeitet] |
Hörbert
15:58
#25
Hallo! Da hat sich dein Posting mit meinem Nachtrag überkreuzt, mir war nämlich aufgefallen daß ich einen wichtigen punkt übergangen hatte. ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
16:07
#26
Hörbert
16:17
#27
Hallo! ![]() ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
16:21
#28
JAAAAAAAAAAA! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hörbert
16:28
#29
Hallo! ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
magisches_Auge
10:17
#30
erstellt: 25. Jul 2005, |
Es gibt ein Prob. Allerdings hat es nix mit der Technik zu tun.
richi44
11:19
#31
Einfach so mal schnell: Euch ist klar, dass Ihr die Lautstärkeregler nicht einfach parallel schalten könnt und dass ein normaler Spannungsfolger oder Pufferverstärker, wie er hier genannt wird, nicht als Summierverstärker taugt. Ein Summierverstärker wird in sogenannter "Nullohmtechnik" gebaut, das bedeutet, dass der Noninvers-Eingang auf Masse geführt wird und von den Poti-Schleifern je ein Widerstand auf den Noninvers führt, wie auch ein Widerstand vom Ausgang auf den Noninvers. Beiliegend das fertige Schema. Gezeichnet ist ein Ausgangskanal (links oder rechts) ![]() ![]() Richi |
magisches_Auge
11:31
#32
@richi44: Als Speisespannung ist +/-15V angegeben. Das heißt ich muss ein symetrisches Netzteil dafür bauen, stimmt´s? Das müsste dann so aussehen: ![]() Reicht die Siebung aus? |
geist4711
11:53
#33
nachdem er nun sein mischpult fertig hat, kommt die erste erweiterung, vorang-schaltung um den musikpegel bei mokro-besprechung etwas abzudrehen damit die stimme deutlicher zu hören ist *sic* ein gutes altes buch für solche schaltungen ist das RBP335 'mischpulte und mischpultmodule' von siegfried wirsum, franzis verlag mfg robert |
richi44
12:03
#34
Ich würde auf jeden Fall einen Stabi LM7815 /7915 (oder MC 7815/MC7915) verwenden und ausgangsseitig einen Elko von 10 Mikrofarad, sowie einen Folienkondensator von 2,2 Mikrofarad anbringen. Ohne Stabi ist es etwas "hausbacken". Die Siebung reicht mit Stabi aus. Der Trafo könnte eine Wechselspannung von 15V haben. Dann bekommst Du vor dem Stabi eine Gleichspannung von 20V, was ausreichend ist. Die Stabi (1A-Ausführung mit TO220-Gehäuse) brauchen bei total 2 IC keine Kühlfläche. Wenn Du allerdings noch weitere Komponenten verbauen möchtest, würde ich entweder die Dinger ans Blechgehäuse schrauben (7915 unbedingt isoliert montieren!!) oder Aufsteck-Kühlkörper verwenden. Und noch etwas am Rande: Du hast eigentlich vom Verzicht auf IC geschrieben. Die letzten Mischpulte ohne IC wurden vor etwa 40 Jahren gebaut. Seither sind genau die hier gezeichneten Schaltungen in den Dingern vorhanden, und das gleich mehrfach hintereinander (Kanal, Aux, Gruppe, Summe). Wenns so schlecht wäre, würde kein Profi-Mischpult funktionieren und Dinger mit Transistoren wären nur mit den Elektronikschränken grösser als Deine Küche. |
geist4711
12:08
#35
es gibt sogar noch einen hersteller, der baut in röhrentechnik, die gesammte technik passt dabei in das pult(so ein richtiges regie-pult). mfg robert |
richi44
12:09
#36
@ geist Hallo Robert, hast Du sein Prinzipschaltbild gesehen? Magisches Auge möchte offensichtlich ein Mischpult und keinen Ducker mit Voice Over und ähnliches. Natürlich kann es sein, dass er irgendwann Erweiterungen möchte. Aber lassen wir ihn erstmal die Schaltung verdauen und seien wir ihm beim Bau des einfachen Teils mal behilflich. Wenn das dann klappt, können wir immer noch.... Die Arbeit wird uns schon nicht ausgehen, aber schön langsam. ![]() |
geist4711
12:11
#37
du hast völlig recht.... *grinsbreit* robert |
magisches_Auge
13:04
#38
Guckt euch das Netzteil bitte nochmal an. Ich hab noch ne Stabi eingebaut. |
richi44
14:30
#39
Richtig, nur eben noch den 2,2 Mikrofarad Folienkondensator parallel zu den 10 Mikrofarad. Die Rauschminderung wird damit etwas verbessert. (aber man könnte den auch später nachrüsten, wenn es Sinn macht, nur im Printlayout daran denken... |
magisches_Auge
14:57
#40
Das ist ja nicht das Problem. Wie stark sollte den der Trafo sein? Reichen 2x200mA? |
richi44
10:45
#41
erstellt: 26. Jul 2005, |
Für diese Schaltung ist das mehr als ausreichend. Höchstens, wenn Du noch einiges später erweitern möchtest, aber das musst Du wissen. |
magisches_Auge
12:45
#42
Wie viel Strom braucht die Schaltung denn in dieser Form ungefähr? Ich hatte nämlich die Absicht einen Printtrafo zu verwenden ![]() |
richi44
15:33
#43
Jeder IC konsumiert so 10 mA, macht in Stereo mit 2x NE5532 20 mA, entsprechend etwas über 1W vom Netz inkl Spannungsabfälle an Gleichrichter und Stabi. Printtrafo reicht folglich. Nur beim Aufbau aufpassen und den Trafo (Netzseite) weit weg von der restlichen Schaltung, damit es nicht rein brummt. |
magisches_Auge
16:08
#44
Dann ist ja gut ![]() ![]() Und du bist ganz sicher dass diese Schaltung funktioniert? Dafür verfeuere ich ne große Platine und es wäre ärgerlich, wenn das umsonst war ![]() |
richi44
14:57
#45
erstellt: 27. Jul 2005, |
Erstens läuft das Zeug!!! und zweitens baue ich immer alles auf Lochrasterplatten, weil ich noch nie was für die Ewigkeit gebaut habe. Bei mir muss es funktionieren und getestet und verbessert werden, bis es superoptimal ist, und dann schmeiss ich es weg. Diese Schaltung kann für Mischer bis 10 Eingangskanäle verwendet werden, bei höherer Eingangszahl sind zusätzliche Modifikationen nötig, aber das braucht uns hier nicht zu interessieren. |
magisches_Auge
15:28
#46
Ok. Bei mir ist es so: Mein Budget als 15jähriger Schüler ist stark eingeschränkt ![]() ![]() ![]() ![]() |
BugMeNot
13:27
#47
erstellt: 12. Aug 2005, |
@magisches_auge kannst du deinen Schaltplan bitte nochmal online stellen da die links von dir alle nicht funktionieren. thx |
magisches_Auge
21:58
#48
Die Links funktionieren nicht weil ich die Bilder aus meinem Webspace gelöscht habe ![]() ![]() |
M_Hoefer
12:50
#49
erstellt: 20. Nov 2009, |
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Elektronik-Bastler, ich habe bereits schon ein Mischpult gebaut mit herkömmlicher Si-npn-Transistor Technik. ICs sind vollkommen sinnlos. Ein Mischpult zu bauen ist genauso einfach, wie im Supermark einzukaufen ... Ich stehe gerne für Fragen bereit unter: Manuel_C_W_Hoefer@web.de |
M_Hoefer
11:06
#50
erstellt: 24. Nov 2009, |
Liebe Leute: Warum, soll man denn empfindliche ICs nehmen, wenn's auch mit dem BC 550 und dem BC 107 B geht? --> Bei ICs kann der Arbeitspunkt nicht eingestellt werden! Wisst ihr das überhaupt? ![]() |
dBSash
23:50
#51
bitte mal schaltplan oder zumindest mal anregungen ![]() |
Universal mischpult selbst bauen ZeRo-Cool750 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
(kleines) Mischpult selber bauen NerdSocken am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
Mischpult selber bauen GP01 am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 10 Beiträge |
Kleines 4 Kanal Mischpult bauen /marc_/ am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 3 Beiträge |
Mischpult Selbstbau Scheff am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Digitales Mischpult zu analogen Mischpult aufbau jumbo125 am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 16 Beiträge |
Wie baue ich ein Mischpult ? der_kurze_lange am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 76 Beiträge |
video-cinch-mischpult bauen: welche kabel und welche Schalter? Multimediaman am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Mischpult umbauen? Bfunk am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
Mischpult DIY Stampede am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 47 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.413
