Amplifier-Board in Media Center -> außerirdische Geräusche
chris-rock
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 13:25
Hallo zusammen,
meine gebauten Lancettas möchte ich nicht mehr extra mit einem (externen) Verstärker an meinem Media Center im Büro betreiben. Darum habe ich mir folgendes Board geordert.
http://s7.directupload.net/images/091228/puaukzx4.jpg
Dieses habe ich eben mal provisorisch angeschlossen. Es soll auch später nach Möglichkeit über die Spannungsversorgung des PC´s laufen. Nun habe ich aber, sobald Spannung anliegt, merkwürdige Geräusche, ähnlich, als wenn Außerirdische versuchen mit mir Kontakt aufzunehmen. Die sind anders als das gewöhnliche Brummen, was ich sonst so kenne.
Auch eine Erdung des Boards brachte nichts. Kann da vielleicht schon ein Galvanischer Filter (heißt der so?) helfen? Die Geräusche sind nur, wenn die Verbindung Soundkarte -> Board besteht.
Ich weiß, dass Tips bzgl. PC-Netzteile nicht zulässig sind, aber darum geht es hier gar nicht - also bitte nicht löschen!
Danke & Gruß
Christian
Kay*
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 17:24
1. Verstärker-Platine komplett schirmen (Metallbox)
2. Filter für alle Ein- und Ausgänge
Ach was,
du willst die Stromversorgung über das PC-Netzteil machen, musst also auch dessen Störungen behandeln
chris-rock
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 18:19
Hallo Kay,
die Störungen kommen nicht vom Netzteil. Die Geräusche treten erst auf, nachdem die Soundkarte "hochgefahren" ist. Dann hört man sogar Mausklicks- und Bewegungen. Solange der Rechner noch hochfährt (Board hat aber schon Spannung) ist alles still.
Board in ein Metallgehäuse fällt aus Platz- und Thermischen Gründen weg.
Was für einen Filter würdest du denn davor setzen und wo bekomme ich sowas? Ich kenne nur die Dinger für den Car-Hifi-Bereich, um die Brummschleifen vom Radio raus zu bekommen.
Anbei mal ein Bild der Einbausituation. Der Dekcel kommt um 90° gedreht auf das Gehäuse, sodass das Board über der CPU sitzt. Mehr Platz ist leider nicht.
http://s7.directupload.net/images/091228/amdt4fmi.jpg
Christian
Orikson
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 22:16
Hast du die Möglichkeit eine andere Soundquelle zu testen? MP3 Player, CD Player etc.? Habe das selbe Problem bei mir, ganz extrem ist es, wenn ich eine Webseite mit viel Text scrolle. Das liegt scheinbar am Board selber, da irgend eine Signalbahn gestört wird. Abhilfe schaft eventuell eine externe/PCI Soundkarte oder ein neues Board.
ZeeeM
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 22:24
Genau das ist die Lösung.
Wenn Stereo reicht und kein Surround notwendig ist, gibt es einige externe Soundinterfaces die schon für recht kleines Geld gut sind.
Das fängt an mit einem Behringer UCA202 für ca. 30 Euro, M-Audio Transit für 80, EMU0202 für 100 Euro.
chris-rock
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 01:47
Also ich habe mir das Amp-Board gekauft, damit ich alles INTERN habe. Da wäre eine EXTERNE Soundkarte suboptimal. Und was meinst du mit Board. Den Amp oder das Mainboard?
Ich bin vorhin aber mal zu unserem Car-Hifi Dealer umme Ecke gefahren und habe mir einen Entstörfilter/galvanischen Trenner für 15,-EUR gekauft. Ergebnis -> Geräusche zu 95% weg!! Man hört sie nur noch ganz leise. Dazu muß man aber mit dem Ohr direkt an den LS. Für mich zufriedenstellend - und ich bin pingelig!
Eine Stunde max. Pegel mit meinen Lancetta´s haben gezeigt, dass auch mein 500W PC-Netzteil (12V) von der Leistung absolut ausreichend ist. Allerdings momentan nur auf zwei Kanälen. Ich habe ja noch zwei ungenutzte, für die in naher Zukunft LS kommen werden. Mal schauen, wie es dann aussieht.
Schönen Abend!
vom zufriedenen Christian
[Beitrag von chris-rock am 29. Dez 2009, 01:56 bearbeitet]
TAS5630 Amplifier Board von "SURE electronics"
Joker10367 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungen Sure-Electronics Class-D Amplifier Boards
reallui am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  26 Beiträge
Pyro Board
zho am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  5 Beiträge
DIY "Media Center/ Musik Server" - sinnvoll, machbar?
Maliq am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  22 Beiträge
DIY Amplifier als Neuling
TronicWater am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  8 Beiträge
DDS-Board
Ultraschall am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  24 Beiträge
Marantz D-Class Amplifier
Kay* am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
TDA8920BTH Audio Amplifier
_-1g1-_ am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  27 Beiträge
Modifikation Nakamichi Amplifier 2
D.Zibel am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  5 Beiträge
Festplatten PCB Board
crimsonidol7 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
