symmetrischer Gainclone
gandl
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 16:53
Moin moin alle miteinander,
Hier habe ich, in meinen Augen, recht hübsche Gainclone Platinen gefunden. Mein Ziel ist eine symmetrische Monoendstufe. Nun werden diese Gainclones jedoch unsymmetrisch betrieben.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern, bspw. mit einer vorgeschalteten Schaltung?
gruß
hendrik
Kay*
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 20:57
bei
www.ti.com
www.analog.com
www.thatcorp.com
finden sich die nötigen Bauteile.
Anwendungen sind hier im Forum diskutiert worden.
ansonsten auch www.diyaudio.com
oder ESP
[Beitrag von Kay* am 04. Jun 2010, 20:59 bearbeitet]
gandl
#3 erstellt: 04. Jun 2010, 21:02
Ich habe das Forum schon durchsucht und auch den Thread zum Thema symmetrisch/unsymmetrisch im hifi-Wissen gelesen.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, geht das entweder mit einem Überträger, der sehr teuer werden kann, oder einer speziellen Schaltung.
Was ich genau brauche ist mir jedoch noch nicht wirklich klar.
-3dB
#4 erstellt: 05. Jun 2010, 12:28
Hallo Hendrik,
mir ist nicht klar was du unter einer
"symmetrischen Monoendstufe"
verstehst.
Bitte um Aufklärung.
Gruß Wilhelm
gandl
#5 erstellt: 05. Jun 2010, 17:24
Moin moin,
aber gerne erklär ich was ich darunter verstehe. Vielleicht bin ich ja auch komplett auf dem Holzweg.
Wenn ich diesen Thread richtig verstanden habe, kann man einen Verstärker entweder mit symmetrischen Signalen (meist XLR Kabel) oder unsymmetrischen Signalen (meist klassischer Cinch) füttern.
Und ich würde die oben genannten Gaincloneplatinen gerne mit symmetrischen Signalen füttern.
Oder hab ich da jetzt etwas grundlegendes falsch verstanden?
Hendrik
pelowski
#6 erstellt: 05. Jun 2010, 18:11
Hendrik
Warum? Hast du denn eine symmetrische Quelle?
Ansonsten hier: http://homepage.inte...nic/diff/balance.htm
Grüße - Manfred
eiji05
#7 erstellt: 05. Jun 2010, 18:43
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/drv134.pdf
Mit dem drv134 kann man mit ein paar wenigen Bauteilen eine Entsprechene Schaltung verwirklichen. Habs laut datenblatt aufgebaut und funzt einwandfrei.
Gruß Matthias
PS: die gleiche Platiene gibts bei ebay aus China direkt ein Stück günstiger...
gandl
#8 erstellt: 05. Jun 2010, 22:05
pelowski schrieb:
Hendrik
Grüße - Manfred
Noch habe ich gar nichts, aber eine symmetrische Quelle würde kommen.
Ich danke euch beiden für die Links. Da werde ich mich mal einlesen.
Hendrik
gandl
#9 erstellt: 11. Jun 2010, 12:05
Gruß Matthias
So, ich hab mir jetzt mal das Datenblatt zum drv134 durchgelesen. Ich glaube, er macht nicht das was ist suche, sondern er macht es genau umgekehrt:
"The DRV134 and DRV135 are differential output amplifiers
that convert a single-ended input to a balanced
output pair."
Kann es sein, dass der Ina134 der richtige Chip ist?
Hendrik
Kay*
#10 erstellt: 12. Jun 2010, 03:11
Korrekt
Ina134
wenn du meinen Links folgen magst,
wirst du verschiedene Receiver finden
p.s.
"ESP" erscheint mir aber zur KnowHow-Bildung unverzichtbar
gandl
#11 erstellt: 12. Jun 2010, 21:05
"ESP"?
Das kenn ich jetzt gerade nur aus'm Auto.
detegg
#12 erstellt: 13. Jun 2010, 11:37
... viele Audio-Projekte und viele Grundlagen --> ESP
;-) Detlef
Joe_Fender
#13 erstellt: 13. Nov 2016, 21:00
Hallo!
Der Thread ist schon recht alt - ist klar - aber die Frage passt hier, denke ich, gut dazu.
Was passiert denn wenn man den Ausgang einer symmetrischen Quelle einfach asymmetrisch belastet?
Also bei +/GND/- einfach +/GND an den Eingang eines Gainclone (oder jeder anderen Senke) anschließt (und (-) einfach in der Luft hängen lässt)?
Mimamau
#14 erstellt: 14. Nov 2016, 15:42
Na dann fehlt die Hälfte, also alles unter GND.
Kay*
#15 erstellt: 14. Nov 2016, 17:21
Quatsch!
Joe_Fender
#16 erstellt: 14. Nov 2016, 18:46
Weiß nicht genau, was du damit meinst.
Dass ich damit 6dBU einbüße ist klar, ich betrachte ja dann immer nur die Hälfte des Signals.
Meine Frage bezieht sich aber darauf ob der symmetrischen Ausgangsstufe irgendwie Schaden zugefügt wird wenn nicht "beide" Ausgänge belastet werden?
Kay* (Beitrag #15) schrieb:
Quatsch!
Was passiert also?
EDIT: Mit der Hälfte des Signals mein ich, dass nicht die volle Amplitude (V(+) - V(-)=2*V(+) wenn V(-)=-V(+)) sondern eben nur die Hälfte (V(+)-0=V(+)) ausgenutzt wird.
[Beitrag von Joe_Fender am 14. Nov 2016, 18:52 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 14. Nov 2016, 20:14
Joe_Fender (Beitrag #16) schrieb:
... Meine Frage bezieht sich aber darauf ob der symmetrischen Ausgangsstufe irgendwie Schaden zugefügt wird wenn nicht "beide" Ausgänge belastet werden? ...
Allgemeine Antwort (ohne deinen gainclone zu kennen),
da bisher niemand darauf reagiert hat:
-- Wenn die beiden Teilsignale (normal, inverted) aus getrennten Verstärkerstufen stammen (und diese mit Halbleitern arbeiten):
kein Problem bei offenem (Teil-)Ausgang
-- Wenn die Teilsignale von einem Ausgangs- oder Symmetrier-Übertrager stammen:
je nach Trafo-Schaltung ist ein Kurzschluss oder Nennwiderstand notwendig /sinnvoll.
Gruss,
Michael
Joe_Fender
#18 erstellt: 14. Nov 2016, 20:17
Danke!
Ich hab noch gar keinen Gainclone aufgebaut, allerdings steht das Thema im Raum und das Signal würde von einer Aktivweiche kommen.
Das heißt du würdest an meiner Stelle - wenns dazu kommt - den Gainclone pseudoklonen und damit den negativen Ausgang belasten?
Der Weg über so einen TI-receiver-Chip sieht zwar nett aus, aber den Aufwand will ich mir vor einem Gainclone eigentlich nicht machen.
Gainclone Platinen
MartinSch am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Gainclone?
Badhabits am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  22 Beiträge
GainClone Problem?
larsm am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
suche gainclone oder alternative !
eichi am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  10 Beiträge
Gainclone Bausatz
deifl am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
Schaltplanfrage zu GainClone LM3875
Bremer45 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  5 Beiträge
mein Gainclone ist bassarm
Feanor_x am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  51 Beiträge
gainclone stromversorgung
16v am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
Klangregler für Gainclone LM3886
Stopf am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  23 Beiträge
Gainclone Cin
Stopf am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.090
