Audio Multiplexer
-=Azrael=-
#1 erstellt: 31. Mai 2004, 14:05
Ich gehöre eigentlich in die Digitaltechnig-ecke, aber ich möchte jetzt ein kleines Projekt im audiobereich machen.
und zwar möchte ich einen kleinen umschalter für verschiedene Sourcen bauen.
Meine erste Idee war das ganze mit relais zu realisieren. Kommt jedoch ein bisschen teuer wenn man für jeden Kanal ein relai benötigt. Nach kurzer suche im internett sind mir da natürlich die analog-multiplexer aufgefallen, vor allem die 4052-Serie scheint einer der verbreitesten zu sein.
Jetzt mein Frage:
Was ist besser, Relai oder IC Umschalter?
und bei IC Umschalter welcher ist am besten dafür geeignet?
Ich möchte so nebenbei zwischen MD-Player, PC und noch ein paar sachen umschalten. Und gibt es einen passenden analogverstärker-IC der in der größenordnun von nem MD-Player-ausgang arbeitet(jaja mit nem Transistor kann man das auch machen, aber man ist ja faul :P)
Für den fall das dieses Thema schon 100x behandelt wurde, juldigung, aber die suche hat nichts gebracht.
mfg Azrael
chris5899
#2 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:27
Ich hab ein ähnliches Problem wollte mehrere Eingänge mit einem MUX/DEMUX von parallel nach seriell (analog) auf eine Endstufe schalten, jedoch sollte das mit Fernbedienung laufen. Hab mir gedacht das ich die Adresse dann mit der Fernbedienung an den mux sende (mit entsprechender beschaltung natürlich) also z.b. A=0, B=1, C=0 um Kanal zwei in dem Fall Parallel durch zu schalten.
Meine eigentliche frage ist jetzt Welcher MUX sich im Audio Bereich dazu eignen würde und ob es überhaupt Sinn macht mit nem MUX zu arbeiten oder ob die Signale zu sehr verfälscht werden wenn ich sie da durchjage?
Hoffe ich bekomme mehr Resonanz als der letzte Typ der hier geschrieben hat
Lg chris5899
[Beitrag von chris5899 am 06. Mrz 2012, 20:43 bearbeitet]
chris5899
#3 erstellt: 07. Mrz 2012, 00:45
Anscheinend kann mir hier auch keiner weiter helfen
Stampede
#4 erstellt: 07. Mrz 2012, 03:01
Ich habe das mit Relais gelöst:
http://sites.google.com/site/picplayer/VolCon.pdf?attredirects=0
Wenn du willst, ich habe hier auch noch Relais Board übrig.
Stefan
georgy
#5 erstellt: 07. Mrz 2012, 03:24
chris5899 schrieb:
Anscheinend kann mir hier auch keiner weiter helfen :(
Du solltest schon etwas mehr Geduld haben, vier Stunden sind nicht viel.
chris5899
#6 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:47
Sorry für die Ungedult.
Hab jetzt ja den 74hc4051 getestet und gėguckt was am Ausgang Anliegt wenn ich am Eingang einen Sinus dreieck und rechteck anlige und es kommt das exakt gleiche Signal raus ohne Verluste und Rauschen, wenn ich meinem Oszilloskop trauen kann ( im Bereich von 1hz bis 22khz).
Es scheint also zu klappen ob ein hörbarer quallitätsverlust auch tritt hab ich noch nicht getestet.
Wenn jemand im HIFI Bereich schon Erfahrungen mit Mux gemacht hat währe es nett wenn er diese hier schildern würde.
PS.: Die PDF Datei lässt sich nicht öffnen.
lg chris5899
[Beitrag von chris5899 am 07. Mrz 2012, 15:50 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:02
Hi Chris,
diese (CMOS) Muxer wurden in den 70/80ern eingesetzt, sehr schnell aber durch spezielle Audioschalter (AD, CS etc) ersetzt. Diese wiederum sind teuer. Ich habe mich früh für Relais entschieden. Ein gutes NF-Relais kostet heute auch nicht mehr als 2,50€.
;-) Detlef
Hmeck
#8 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:57
ich dachte hier sollte ein digitale Datenstrom synchron geschaltet oder ähnlich wildes gemacht werden - geht es "nur" um das Schalten von Nf? Da gab es mal den 4016 - 0,5% Klirr bei 10 k Last - hört man wohl nicht, sieht man auch keinen verformten Sinus, aber ist bestimmt nicht up to date. Dann habe ich hier noch ein paar TEA 1035Signalquellenschalter rumleigen. Die sollen 0,005 % Klirr an 2,2 k bringen. (Signalquellenschalter für 3 Stereo-Kanäle. 76 dB Übersprechdämpfung - ich habe sie nie verbastelt.
Grüße, Hmeck
Analog Multiplexer vs. Relais
Black_Tigra am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  13 Beiträge
Sigma Multiplexer über GPIO Taster
DTobi am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  8 Beiträge
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter?
datenhamster am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  11 Beiträge
Verstärker Umschalter
elDudereeno am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  30 Beiträge
Cinch-Umschalter selber bauen
WolleTD am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  12 Beiträge
Audio Signal via Relai schalten.
chrismax09 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  11 Beiträge
Umschalter für Freisprecheinrichtung
wolfi_b am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  2 Beiträge
Umschalter+Mute+Lautstärkeregelung, passiv
*BigB* am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  11 Beiträge
Audio Umschalter selber bauen PC / PS4
_einsa_ am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
erste DIY Endstufen Projekt.
Fozzy1 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedthesnow
  • Gesamtzahl an Themen1.559.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.411
