HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kabelempfehlung | |
Kabelempfehlung+A -A |
Uwe_Mettmann
#910 erstellt: 18. Dez 2011, 16:56 | |||||
Jetzt wird es ja ganz konfus, Probleme bei VDSL durch HF-Störungen von Schaltnetzteilen? So was kann nur vorkommen, wenn die Telefonverkabelung und die Stromverkabelung über eine recht lange Strecke im selben Kabelkanal verlegt ist. Abgesehen davon, dass das nicht zulässig ist, sind bei so einem Installationsfehler die HF-Störungen eines Schaltnetzteils noch das geringste Problem.
Jetzt wird es ja noch abgedrehter. Wie sollen die HF-Störungen eines Schaltnetzteils zu einem Versicherungsfall führen?
Nun, dann lies dir bitte diesen Thread durch, in dem du ab hier entsprechende Messungen findest. Gruß Uwe |
RobertKuhlmann
#911 erstellt: 18. Dez 2011, 17:36 | |||||
Ich bezog mich auf den Kommentar, dass fehlerhafte bzw. kritisch konstruierte Gerät hier (also in Deutschland) ja nicht verkauft werden dürfen, was aber dennoch geschieht und dann beim Kunden durchaus zu einem Problem mit der Versicherung führen kann. Und zwar im Brandfall, wenn das Gerät den Brand verursacht hat. Jetzt verständlicher? |
ZeeeM
#912 erstellt: 18. Dez 2011, 17:41 | |||||
Ich kenn einen Fall, wo sogar die Versicherung erfolgreich eine Zahlung verweigert hat, obwohl das Gerät nicht die Brandursache war. |
Uwe_Mettmann
#913 erstellt: 18. Dez 2011, 17:46 | |||||
Das hat mit falsch verstehen wollen nichts zu tun. Wenn du bei einer Diskussion, die aktuell über Netzstörungen geht, einen Gedankensprung zu sicherheitskritischen Gerätemängeln machst, so solltest du dies vielleicht auch erwähnen. Gruß Uwe |
RobertKuhlmann
#914 erstellt: 18. Dez 2011, 18:21 | |||||
@Uwe: Lesen können -> vorteilhaft ist. Nichts für ungut. [Beitrag von RobertKuhlmann am 18. Dez 2011, 18:22 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#915 erstellt: 18. Dez 2011, 18:29 | |||||
Schreiben können ist noch besser. Nichts für ungut. Gruß Uwe |
alexandertrunke
#916 erstellt: 18. Dez 2011, 19:20 | |||||
uwe mettmann schrieb:
wenn ich schreibe, dass der skin-effekt, um 25% reduziert ist, dann meine ich auch damit, dass der skin-effekt bei einem standard-kabel um 25%höher ist, was ich in meinen messungen heraus gefunden habe. wie kommst du eigentlich darauf, dass ein 2mal 2,5mm² 30milliohm (impedanz, nicht widerstand!, an anderer stelle wurde mir z.b. wegen solcher darstellungsfehler elektrische inkompetenz zugesprochen) hat? euer tolle kabelrechner? die neueste high tech-revolution auf dem software-sektor? dann müssen sich aber bei der programmierung fehler im bereich von dezimal-potenzen eingeschlichen haben, darf ich raten? ein holzohr und kkg hat ihn programmiert, nicht? oder soll ich mein neu angeschafftes messgerät jetzt aus dem fenster werfen, dass mir ansonsten äusserst plausible messdaten liefert? nee, nee, ihr hattet mir ja auch unterstellt, mit 1µh kabelinduktivität astronomisch hohe, praxisfremde werte anzunehmen, wie sich jedoch durch messungen heraus gestellt hat, ist dieser wert mit zwillingslitze nicht im traum zu erreichen. ...übrigens kenne ich störungen von pc-netzteilen aus der praxis zur genüge, nicht umsonst ist bei meinem usb-preamp eine galvanische trennung durch optokoppler vorgesehen... adventsgrüsse alex [Beitrag von alexandertrunke am 18. Dez 2011, 19:27 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#917 erstellt: 18. Dez 2011, 20:34 | |||||
Erst mal, es handelt sich um den Widerstand längst der beiden Leiter, der sich durch den Skineffekt erhöht, da ist der Ausdruck Widerstand nicht falsch. Ja, das habe ich mit dem Kabelrechner berechnet. Wenn der falsch rechnen würde, wäre das schon längst aufgefallen, also können wir davon ausgehen, dass die berechneten 30 mΩ stimmen und nicht deine gemessenen 150 mΩ. Gerne können wir aber deine Messungen diskutieren, wenn du uns den Messaufbau und wie du die Messung durchgeführt hast bis ins kleinste Detail beschreibst.
Nein, du hast von 25µH/m geredet (Klick mich) und dieser Wert ist praxisfremd.
Abhilfe hat ein Netzfilter gebracht? Nein, sondern eine galvanische Trennung im NF-Weg. Daraus lässt sich schließen, dass die Ursache vielleicht gar nicht die hier diskutierten hochfrequenten Netzstörungen waren. Gruß Uwe |
-scope-
#918 erstellt: 18. Dez 2011, 20:51 | |||||
Was hast du denn da Schönes angeschafft, und was hast du bei 2 Metern 2,5er Standardlitze (hin & zurück ) bei 10 KHz gemessen (also Serienimpedanz Zs)? |
Uwe_Mettmann
#919 erstellt: 18. Dez 2011, 21:54 | |||||
@ alexandertrunke
So, ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut. Es kann sein, dass du im Wesentlichen den aus der Kabelinduktivität resultierenden Blindwiderstand gemessen hast. Wenn das Kabel eine etwas erhöhten Induktivitätsbelag von etwas mehr als 1 µH/m aufweisen würde, kämen die 150 mΩ in etwa hin. Der Blindwiderstand hat aufgrund der Phasenverschiebung aber eine geringere Auswirkung auf die Signaldämpfung. Wenn man das nachrechnet, ergeben sich bei dem von dir angegebenen Kabel, mit einem angenommenen Induktivitätsbelag von 1 µH/m und einer Lastimpedanz von 4 Ohm eine Dämpfung von 0,102 dB bei 100 Hz, bei 10 kHz von 0,106 dB bei Berücksichtigung des Skineffekt und von 0,110 dB bei der Berücksichtigung des Skineffekts und der Kabelinduktivität. In der Praxis wird der Effekt aber noch etwas geringer ausfallen, weil der Induktivitätsbelag bei normalen Lautsprecherkabeln etwas geringer ist und bei ca. 0,6 - 0,7 µH/m liegen wird. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 18. Dez 2011, 21:58 bearbeitet] |
alexandertrunke
#920 erstellt: 18. Dez 2011, 22:52 | |||||
@uwe: mea culpa, asche auf mein haupt, ich habe anscheinend wirklich den induktiven blindwiderstand mitgemessen, wie von dir vermutet, weil ich nämlich nur den hinweg gemessen habe. jedoch messungen für den hin und rückweg zeigen für ein 2 mal 2,5mm² immer noch werte um die 150mohm/2m, also - was stimmt dann deiner meinung nach nicht? das alles ändert nichts an der tatsache, dass die impedanzverschiebung zu höheren frequenzen um 25% reduziert ist, auch nach den neuen messungen, was ja irgendwie logisch ist, hat ja mein kabel einen geringeren querschnitt der einzelleiter. advendtsgrüsse alex |
-scope-
#921 erstellt: 18. Dez 2011, 23:38 | |||||
Die Messung! ? |
Uwe_Mettmann
#922 erstellt: 18. Dez 2011, 23:57 | |||||
Wie schon geschrieben, wenn du über deine Messung diskutieren möchtest, solltest du diese detailliert beschreiben und ein zusätzliches Foto des Messaufbaus wäre sehr hilfreich. Die Widerstandserhöhung, die alleine durch den Skineffekt herrührt, kannst du gar nicht auf einfachem Wege messen, weil du immer den induktiven Widerstand mitmessen wirst. Nur durch die zusätzliche Berücksichtigung der Phasenbeziehung kannst du eine Aufteilung vornehmen. Wie aber meine Berechnung in meinem letzten Beitrag zeigt, macht bei einem 2 m langem 2,5 mm² Lautsprecherkabel der Skineffekt und die Kabelinduktivität bei einer Frequenz nicht mal eine Dämpfung von 0,04 dB aus. Hörbar oder nicht, dass soll jeder für sich selber entscheiden. Gruß Uwe |
alexandertrunke
#923 erstellt: 18. Dez 2011, 23:59 | |||||
dear scope wie soll man dann deiner meinung nach die messung des induktiven blindwiderstandes umgehen, ausser das kabel am anderen ende kurzzuschliessen? also, was mich wirklich interessiert ist die tatsächliche impedanz bei 10khz und nicht ein theoretischer, mit einem zweifelhaften rechner errechneten skin-effekt und in meinem fall liegt diese impedanz mit im zweistelligen milliohm-bereich und somit im grünen bereich, unter der ausgangsimpedanz der angeschlossenen endstufe. kritischer schaut es da schon beim standardkabel aus. weisse weihnacht! edit: @uwe: mal sehen, wann ich da mal ein gutes, anschauliches photo hinbekomme, da muss auch meine nachbarin mitmachen, hat sie ja die kamera von mir bekommen, mit der man aufnahmem in ausreichender auflösung hinbekommt. zum messaufbau ist zu sagen, dass ich mein vierleiter-messgerät am einen ende des kabels angeklemmt habe und am anderen ende das kabel kurzgeschlossen habe ich hoffe, das war unmissverständlich genug. nochmal edit: auch deine errechneten werte für induktivität können nicht stimmen, nehme ich an, ich komme da in der praxis auf mindestens das doppelte bei der standardstrippe wie du. jetzt werdet ihr sagen, dass mein messgerät nicht stimmt, kann ich mir vorstellen, jedoch bin ich damit äusserst zufrieden, so zeigt es an einem 051er bc (ehemals philips)-kondensator als referenz die vom hersteller angegebenen elektrischen werte auf eindrucksvolle weise und äusserst serienkonstant übereinstimmend. ich kann nicht verstehen, wie dieses bauteil weiter vorne im thread kritisiert werden konnte, für mich gibt es in hinsicht präziser, konturierter basswiedergabe keinen besseren kondensator, zumindest am preis gemessen. dass der sound bei höheren frequenzen nicht so gut ausgeprägt ist, war mir schon länger bekannt, dafür habe ich in meinen puffern andere caps paralellgeschlossen, jedoch hat mir in diesem fall das messgerät bei höheren frequenzen einen starken kapazitätsabfall gezeigt, welches für mich sehr wertvoll in der weiteren entwicklung von netzteilen ist. [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 01:25 bearbeitet] |
-scope-
#924 erstellt: 19. Dez 2011, 01:25 | |||||
...und die liegt bei einer 2 Meter Zwillingslitze dieser Sorte eben nicht bei 150 mOhm. Daher auch meine Frage, welches Messgerät verwendet wurde.
Und wenn dann für 2 Meter 2x 2,5² etwa 150 mohm für Zs ausgespuckt werden, dann hast du entweder ein sehr seltsames Kabel erwischt, oder du solltest das unbekannte Messgerät umtauschen. Aus Interesse: Womit wurde gemessen? [Beitrag von -scope- am 19. Dez 2011, 01:27 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#925 erstellt: 19. Dez 2011, 01:27 | |||||
Ich ahne es... |
alexandertrunke
#926 erstellt: 19. Dez 2011, 01:39 | |||||
@scop: lies dir bitte meinen letzten edit im letzten posting von mir, wie du dann siehst, bin ich äusserst zufrieden mit meiner messe,ist zwar ein fernost-produkt, war aber für importe nicht gerade billig und liefert plausible daten. ich selbst bin sehr kritisch mit werkzeug und schwöre z.b. im mechanischen bereich z.b. auf wera, knipex, sandvik usw. ein mich zufriedenstellendes messgerät für lautsprecher konnte von mir bis jetzt, trotz zahlreicher versuche nicht erworben werden, siehe weiter oben im thread, was in der plkausibilität der messdaten begründet ist. dieses gerät aber hat mich wirklich, vor allem gemessen am preis überzeugt. für dich der link dazu: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 01:41 bearbeitet] |
pelmazo
#927 erstellt: 19. Dez 2011, 02:15 | |||||
Wie beurteilt man das ohne Vergleichsmöglichkeit? Und wie mißt man mit dem Ding so niederohmige Prüflinge ohne 4-Leiter-Anschluß? |
alexandertrunke
#928 erstellt: 19. Dez 2011, 02:31 | |||||
@pelmazo: siehe weiter oben im thread, wie ich eine meiner referenzmessungen durchgeführt habe, für dich nochmal referenz: 051er bc (ehemals philips) das messgerät gab eindrucksvoll die typischen werte für esr und kapazität wieder, bei mehreren exemplaren und mit eindrucksvoll meine ich wirklich die serienkonstanz dieses kondensators. ausserdem handelt es sich um das messgerät um ein vierleiter-system. advendtsgrüsse alex edit: habe gerade noch eine referenzmessung durchgeführt, das ganze funktioniert auch noch "obenherum" referenz: vshay-dale resistor nennwiderstand 470kohm 5% gemessen 469.7kohm, bei10khz: 469,3kohm wobei bei einem mir unbekannten 2,7kohm widerstand dmit 10% der widerstand über die frequenz konstant bei etwa 2,646kohm liegt. nochmal edit: ist das nicht ein indiz für die sanften höhen des dale? überhaupt, wie ist bauteilklang messbar? allein vibrationsmessungen und noch exotischere messmethoden von der lachpresse und berühmten gurus? ich denke, dass das ganze komplexer ist müssen doch alle daten und ihr zusammenspiel und die interaktion gesehen werden: so z.b mein super-bifilares kabel: länge: 1,56meter querschnitt: 2mal3,72mm² kapazität: <200picofarad impedanz: 100hz 20mohm 120hz 19mohm 1khz 20mohm 10khz 47mohm induktivität (hin und zurück): 0.68µh und nebenbei: kramt mir mal mit eurem kabelrechner ein besseres ls-kabel raus, achso kann ja meine messe ausm fenster kippen, ist ja jetzt mal von euch köstlich, tut mir echt leid noch mal edit: vergleichsmssungen und entsprechende simulationen werden folgen. [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 04:17 bearbeitet] |
alexandertrunke
#929 erstellt: 19. Dez 2011, 12:15 | |||||
habe gleich heut morgen mit stabiler ausgangsstufe (100milliohm) die zwei simulationen für mein kabel und für standardlitze gemacht: und jetzt dürft ihr mal raten, welches mein kabel ist, wie ich bereits zu anfang sagte, gibt es eine interaktion mit dem verstärker obiges beispiel waren für 1kohm last, und wie folgt, das ganze für 8ohm last, man sieht deutlich die dämpfung -edit- sorry, sah gerade dass im net bei üblicher auflösung die dämpfung bei niedrigeren frequenzen nicht deutlich ist merry x-mas! edit habe gerade nochmal den beiligenden(vergoldeten) präzisionsmessshunt von meiner reismesse durchgemessen - ergebnis:1,0milliohm [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 14:19 bearbeitet] |
Soundscape9255
#930 erstellt: 19. Dez 2011, 14:04 | |||||
Stell doch mal die Y-Achse auf Log um - damit man auch sieht, was Sache ist! |
alexandertrunke
#931 erstellt: 19. Dez 2011, 14:51 | |||||
sorry sounscape, irgendwie fehlt gerade der upload-button, wenn ich das upload-menü abrufe. white christmas edit: die simulationen wurden jeweils mit den kabelwiderstand simuliert, die der impedanz bei 10khz entspricht, also bei einem 2v-signal 200mv feininformation im signal weniger ist mir zuviel, wie siehtes dann erst bei15 odergar 20khz aus? [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 15:01 bearbeitet] |
ZeeeM
#932 erstellt: 19. Dez 2011, 15:13 | |||||
Was sind den Feininformationen? |
alexandertrunke
#933 erstellt: 19. Dez 2011, 15:19 | |||||
kann das musiksignal nicht als informationssignal gesehen werden, ich erlaube mir das zumindest, da ich überhaupt kein problem damit habe. was wirklich durch den elektronenfluss im leiter behindert wird, ist eben diese 200mv feininformation im signal, das gehörte ist der beweis. happy x-mas |
ZeeeM
#934 erstellt: 19. Dez 2011, 15:29 | |||||
Gehen auch Feininformationen flöten, wenn ich den Lautsprecher 5mm weiter nach hinten stelle? |
blitzschlag666
#935 erstellt: 19. Dez 2011, 15:34 | |||||
wenn das kabel rausflutscht ja |
alexandertrunke
#936 erstellt: 19. Dez 2011, 15:35 | |||||
ändert sich dein übertragunsverhalten deines lautsprechers nicht, wenn du ihn nach hinten kippst? quasi die schallwand neigst? bald ist es soweit...weisse weihnacht! |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#937 erstellt: 19. Dez 2011, 16:07 | |||||
Dann ändert sich sogar einiges, vermutlich mehr als bei Kabeln. Hersteller nennen das Schall-Laufzeit-Optimierung. Man kann bei Mehrwegsystemen auch selbst ausprobieren, welche Unterschiede (positiv/negativ) eine nicht lotgerechte Aufstellung in der Zeitrichtigkeit bewirken, weil damit nicht nur die Wandreflexion, sondern auch der räumliche Eindruck geändert wird. |
heip
#938 erstellt: 19. Dez 2011, 16:07 | |||||
Was ich hier gelernt habe ist, bevor Du es "hörst", ist es schon gemessen, da diese Feininformationen sich in einer Frequenzgangänderung bemerkbar gemacht haben würde ? |
alexandertrunke
#939 erstellt: 19. Dez 2011, 16:13 | |||||
was da mit dem lautsprecher geschieht, passiert in schallgeschwindigkeit, das was jedoch im kabel geschieht, passiert in lichtgeschwindigkeit |
alexandertrunke
#942 erstellt: 19. Dez 2011, 16:35 | |||||
@coolman: dann verat mir doch mal, was daran nicht stimmen könnte... |
alexandertrunke
#943 erstellt: 19. Dez 2011, 16:38 | |||||
@heip: kannst du wirklich schallereignisse in lichtgeschwindigkeit hören? wiehgedes, williau ...einer noch muss dann aber schluss: machst du das mit den augen? |
ZeeeM
#944 erstellt: 19. Dez 2011, 16:39 | |||||
Das diese Lichtgeschwindigkeit ist, ist so sicher wie auch deine anderen Einschätzungen deiner Messwerte. Die el. Signalausbreitung in Cu beträgt etwas 0.5c. Btw: Deine Graphen sehen doch bis 100Khz gut aus. |
heip
#945 erstellt: 19. Dez 2011, 16:43 | |||||
@Alex : Du bist verwirrt ? [Beitrag von heip am 19. Dez 2011, 16:44 bearbeitet] |
alexandertrunke
#946 erstellt: 19. Dez 2011, 16:43 | |||||
@zeem: wahrlich interessant...bei welcher frequenz, wie siehts bei silber aus? edit:ich sag ja nicht dass die feininformation weg ist, verschwindet, ich behaupte nur, dass sie verändert, oder anders ausgedrückt zerstört ist, übrigens schon mal was von überdeckung bei schallereignissen durch lautstärkeunterschiede gehört? [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 16:55 bearbeitet] |
RobertKuhlmann
#947 erstellt: 19. Dez 2011, 16:56 | |||||
Don't feed the troll |
blitzschlag666
#948 erstellt: 19. Dez 2011, 16:59 | |||||
das ist doch der einzige zweck dieses threads. |
alexandertrunke
#949 erstellt: 19. Dez 2011, 17:04 | |||||
wie immer, wenn ihr euch als kkg ineurer meinung gefährdet seht, packt ihr die unterste schublade aus, bin gespannt, auf die nächsten niedlichen bildchen... |
heip
#950 erstellt: 19. Dez 2011, 17:13 | |||||
Nein, so ist es nicht, Du solltest verständlich erklären, was Du mit den in meinen Augen kryptischen Postings mitteilen möchtest ... |
KuNiRider
#951 erstellt: 19. Dez 2011, 17:21 | |||||
Wiederholt stellst du hier Bilder von irgendwelchen Simulationen ein, die eindrucksvoll zeigen, dass es nichts im Tonbereich zu sehen gibt! Immer wieder kommst du mit den gleichen unsinnigen Behauptungen die nicht nur in diesem Thread schon zigmal widerlegt wurden. Nach wie vor fehlt dir jegliche realistische Einschätzung ab wann etwas auch nur in die Nähe des Hörbaren kommt! Beweis sind solche Schwurbeleien:
Warum wunderst du dich dann als Troll bezeichnet zu werden? |
alexandertrunke
#952 erstellt: 19. Dez 2011, 18:33 | |||||
wenn ihr die simulationen richtig deuten würdet, wüsstet ihr dass der frequenzgang am lastwiderstand 8ohm bei 10khz ca 200mv gegenüber dem signaal am verstärker abgefallen ist,jedoch bei tieferen frequenzen im vollen pegel kommt , schlimmer dürfte dieser effekt bei höherer frequenz sein. also alles andere als gerade frquenzgänge im hörbaren bereich, nicht vernachlässigbare lineare verzerrungen... wish you a merry christmas edit:ausserdem seit ihr die, die behaupten, bis weit in den megahetzbereich tut sich nichts am frequenzgang einer standardstrippe - tut sich doch, wir müssen da noch nicht mal den zweistelligen kilohertz-bereich verlassen... [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 18:42 bearbeitet] |
Amperlite
#953 erstellt: 19. Dez 2011, 18:53 | |||||
Au weiah, da hast du natürlich recht. Was mache ich jetzt mit dem Lautstärkeregler an meinem Verstärker? Wenn ich den nach links drehe, habe ich von den 2000 Millivolt am Eingang teilweise nur noch ein paar Mikrovolt am Ausgang! Das sind fast 99,9 % Verlust an "Feininformation"! [Beitrag von Amperlite am 19. Dez 2011, 18:54 bearbeitet] |
blitzschlag666
#954 erstellt: 19. Dez 2011, 18:57 | |||||
jaja, und 90% des zweistelligen kilohertzbereichs sind wie relevant für die audiowiedergabe? genau, garnicht! |
alexandertrunke
#955 erstellt: 19. Dez 2011, 18:57 | |||||
dann möchte ich gerne noch wissen, was du im mikrovoltbereich mit irdischen schallwandlern noch hörst, in praxisgerchtem abstand... edit: @blitzschlag: dann gehen wir also von 10% linearer verzerrungen bei 10khz aus? [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 19:01 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
#956 erstellt: 19. Dez 2011, 19:05 | |||||
Hilf mir doch mal auf die Sprünge: Aus welchem der vier Diagramme hast du denn die 200mV entnommen? Grüße, Uwe |
blitzschlag666
#957 erstellt: 19. Dez 2011, 19:06 | |||||
nö, ich geh einfach davon aus das der 2stellige khz bereich bei 10khz anfängt und bei 99khz endet. der relevante 2stellige khzbereich für audiowiedergabe endet bei 20khz. das heißt das 88,9% des 2stelligen khzbereichs null relevanz für audioübertragung haben. aber der zusammenhang erschließt sich dir vermutlich nicht da deine texte aus einem zufallsgenerator kommen und du eh nicht gegenliest. |
alexandertrunke
#958 erstellt: 19. Dez 2011, 19:22 | |||||
sorry, mea culpa, habe mich doch da im verhältnis geirrt, sind 20mv bei 10khz, meiner meinung nach immer noch genug, um raum und feininformationen zu stören, zumal kommt das roll-off mit 100khz eckfrequenz (groszügig) schon gefährlich nahe an das für audio wichtige übertragungsband, ich kenne z.b. das phasenverhalten von passiven tiefpässen nur zu gut, falls ihr nicht, kann ich euch sagen dass das dingens, (phase) unterhalb des roll-off verschoben wird, anderst dürfte es sich auch nicht bei 10khz verhalten, tut mir echt leid für euch, aber von linearem verhalten kann und will ich da nicht sprechen kleiner tipp: bei grafik 3 mit gedrückter steuerungstaste zum zoomen scrollen x-mas! [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 19:27 bearbeitet] |
-scope-
#959 erstellt: 19. Dez 2011, 19:37 | |||||
Da ist offensichtlich etwas anderes "gestört", und das lässt sich auch durch geflochtene Drähte nicht mehr richten. |
heip
#960 erstellt: 19. Dez 2011, 19:42 | |||||
Woher nimmst Du die Gewissheit, dass die fehlende Spannung ausgerechnet diese Informationen beeinflusst ? |
pragmatiker
Administrator |
#961 erstellt: 19. Dez 2011, 19:46 | |||||
Oooch....5[mV] an Netzbrumm mit Oberwellenanteil (Sirren) durch die Gerätegleichrichter hört man an Schallwandlern mit nicht unterirdisch schlechtem Wirkungsgrad bereits recht gut. Und wenn diese ca. 5[mV] als Nutzsignal aus einem Verstärker mit (wohlwollend nach unten "frisierten") 26[dB] Spannungsverstärkung (also einem Gerätchen mit ca. 50[W] in 4[Ohm]) kommen, dann braucht's dafür am Eingang nur noch ca. 250[µV]....damit wären wir dann schon im Mikrovoltgebiet.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 19. Dez 2011, 19:49 bearbeitet] |
alexandertrunke
#962 erstellt: 19. Dez 2011, 19:47 | |||||
ja genau, dann werde ich es also besser, wie ihr, machen und über lo-end hören und am besten noch meine lautsprecher umkippen...hört man ja alles nicht, nichts an bauteilen ist hörbar, dann kann ich also auch getrost meine ganzen bauteile ausm fenster kippen und statdessen auf 5534er,tdas, usw. umsteigen edit: habe ich schon probiert, nein danke [Beitrag von alexandertrunke am 19. Dez 2011, 19:48 bearbeitet] |
Neues Kabel zwischen Unison und Dynaudio sebb1980 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 21 Beiträge |
ATC's Kabelempfehlung wovenhand am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Kabel mit guten Bananas? FredCool am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 54 Beiträge |
Kabelempfehlung - Rat gesucht Chrisbeck36 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Kabelempfehlung Verstärker PreOut mit Subwooofer E.N.Z.O am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Was kostet Eure Verkabelung??? floehr2002 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 33 Beiträge |
Kabel 2x3m unter 10? - Qualität? FLCL am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 15 Beiträge |
Kabelempfehlung! Habe gar keine Ahnung! dbarcelona am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Verkabelung SMiGr am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 35 Beiträge |
Bananas-Anschluß themrock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.505
