HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Wenn da wieder jemand sagt, Kabel klingen nicht! | |
Wenn da wieder jemand sagt, Kabel klingen nicht!+A -A |
flexiJazzfan
#803 erstellt: 10. Dez 2022, 15:48 | |||
Ja genau, Kompetenz erkennt man erst an den Ergebnissen - oder an dem Ruf den jemand hat. Die Geschichte mit dem "Ermessensspielraum" bleibt mir da immer noch rätselhaft. Wann immer hier jemand beraten wird, der sich hinterher bedankt, weil es ihm weitergeholfen hat, dann hat er eben kompetente Beratung erhalten. Wenn jemand einen Tipp bekommt, der nicht funktioniert, kann das sein, weil der Beratende nicht kompetent ist oder aber missverständliche oder nicht ausreichende Informationen hat - das ist hier der häufigste Fall. Die Fälle, die allerdings hier immer für Aufregung sorgen, sind diejenigen, die angeben nichts zu glauben, was sie nicht selbst gesehen oder gehört haben oder nur das für real zu halten, was sie selbst gehört oder gesehen haben oder noch schlimmer, die darauf beharren, dass nur der Herr Sowieso oder der alte Professor aus Oberknöselbruch dies oder jenes "richtig" erklärt hat. (Oder die behaupten "von Physik keine Ahnung" zu haben, aber darauf bestehen, dass das Wechseln von Drähten (Physik) hörbar sein muss, aber die viel einfachere Verwendung von Energiekristallen (höhere Mächte) ablehnen.) Das Wort des Forums könnte für diese Fälle sein: "beratungsresistent" . Gruß Rainer |
8erberg
#804 erstellt: 10. Dez 2022, 15:49 | |||
Hallo, tja, die Frage ist ja auch unvollständig. Ohne Startpunkt hilft es nicht. Wenn mich jemand hier fragt wie er nach Hamburg kommt sag ich ihm über die A1.... Daher fängt Kompetenz da an erst einmal eine gemeinsame Grundlage zu erarbeiten. Wenn jemand meint er hätte von Hifi Ahnung und fängt mit Strippen an gibt es keine vernünftige Grundlage... Ganz einfach Peter |
Hans_Holz
#805 erstellt: 10. Dez 2022, 16:05 | |||
Da kommt dann wieder der gute alte Occam bei der morgendlichen Körperpflege ins Spiel. Bei den Energiekristallen würde ich mich auf den Herrn berufen und sagen, dass mir das zu viele nicht falsifizierbare Annahmen sind, die dahinter stehen. Da muss es wohl eine einfachere Erklärung geben und wenn's halt auch nur die ist, dass derjenige, der da irgendwelche Energie wahrnimmt, einer Täuschung unterliegt… |
Just_music
#806 erstellt: 10. Dez 2022, 16:29 | |||
Ich kann übrigens die Excelsus Kabelfamilie von Vovox absolut empfehlen. Preislich noch im Rahmen und klanglich gegenüber 0815 Strippen deutlich überlegen USB Kabel empfehle ich Habst Ultra 3 MK II |
jandus
#807 erstellt: 10. Dez 2022, 16:39 | |||
Hallo "Der Kollege eines Schwagers" hat das auch gesagt. Gruß jandus |
Zaianagl
#808 erstellt: 10. Dez 2022, 16:41 | |||
Yap. Kompetente Leute halt. |
flexiJazzfan
#809 erstellt: 10. Dez 2022, 16:57 | |||
Weil das ja hier eine Stelle ist, wo Erfahrungen so wichtig werden, will ich hier mal meine Kabelerfahrungen schildern. Ich habe vor vielen Jahren alle Hifi Zeitschriften mehr oder weniger regelmäßig gelesen. In Folge habe ich die ganzen Erörterungen über die Wunderwirkung verschiedener Kabelkonstruktionen kreuz und quer mit den physikalischen Parametern konfrontiert. Als Ergebnis habe ich das ultimative Cinch Kabel gebaut: beste Leiter Silberdraht, solid core, leichteste dünnwandige Stecker (keine Wirbelströme), bester Isolator Luft = frei liegende Drähte, durchbohrte Kontakstifte mit Drahtdurchführung bis in die Spitze zu einem Lötpunkt , keine Koaxialkonstruktion wegen Kapazität (Vovox Ideologie)sondern parallel „Hängung“, Länge 1 m . Es war ein „Air“Kabel bevor Inakustik nur daran gedacht hat. Ich dachte, jetzt passiert es : alle Vorhänge heben sich, die Bühne öffnet sich irgendwo hin, ich höre nie gehörte Details … ! Es passierte: nix. Ich habe später noch verschiedene Kabel von unterschiedlichen Herstellern getestet (und auch manche günstig erworben, weil sie z.B. festziehbare Stecker hatten), aber wenn es Unterschiede gab, habe ich sie nicht herausgehört. Als einziges fiel das Superkabel von Inakustik (eine Firma die ich allgemein sehr schätzte) durch starkes Brummen in allen Verbindungen auf. Beim Händler konnte das nicht nachvollzogen werden – ich habe auch nicht weiter nach den Ursachen geforscht. Das an alle, die „Erfahrungen“ hören wollen. Zu LS Kabeln schreibe ich auch noch was. Gruß Rainer |
jandus
#810 erstellt: 10. Dez 2022, 17:01 | |||
Hans_Holz
#811 erstellt: 10. Dez 2022, 17:05 | |||
Wie war das jetzt mit der Kompetenz? "Herr, lass Hirn vom Himmel regnen." – "Hirn ist aus!!" |
pogopogo
#812 erstellt: 10. Dez 2022, 17:10 | |||
Dann bitte auch das Testsetup/die Kette angeben, sonst kann man sich das Ganze auch sparen. Das dient zur Einordnung und evtl. Aufzeigen von Flaschenhälsen [Beitrag von pogopogo am 10. Dez 2022, 17:14 bearbeitet] |
rat666
#813 erstellt: 10. Dez 2022, 17:14 | |||
ich empfehle eine gute Flasche Rotwein und die/der PartnerIn im Arm beim Hören, dann klingt es immer gut. Das Ergebnis habe ich übrigens im Blindtest verifiziert und es ist seit Jahren an verschiedensten Anlagen repoduzierbar. Preis/Leistungsverhältnis (der Wein!!) perfekt. Meine positiven Erfahrungen mit Strom und NF Kabeln habe ich ja weiter oben schon zum besten gegeben. [Beitrag von rat666 am 10. Dez 2022, 17:16 bearbeitet] |
jandus
#815 erstellt: 10. Dez 2022, 17:21 | |||
Hallo Rainer Das wird dir wahrscheinlich empfohlen... Gruß jandus |
Pigpreast
#816 erstellt: 10. Dez 2022, 17:52 | |||
Ich nehme an, es war so etwas wie ein Vertrauensintervall gemeint, weil der Übergang von "völlig inkompetent" zu "100-prozentig kompetent" ohnehin fließend ist und man sich in seiner Einschätzung bezüglich der Kompetenz anderer auch vertun kann. Ich halte das Herumreiten auf Kompetenz in Diskussionen wie dieser ohnehin für ein aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus geborenes Ablenkungsmanöver. Es soll wohl darauf hinaus laufen, dass man dem für kompetent gehaltenen Diskussionspartner zu glauben geneigt ist und dem für inkompetent gehaltenen nicht. Nun ist es jedoch so, dass auch verhältnismäßig inkompetente Menschen gelegentlich Recht haben, genau so wie sich kompetente Menschen auch mal irren. Daher sollte man auch unabhängig von der angenommen Kompetenz seines Gegenübers in der Lage sein, dessen Äußerungen einzuordnen und im gemeinsamen Dialog erarbeiten, was man wahr hält. Zu diesem Vorgehen scheinen sich jedoch einige außerstande zu sehen und fordern deshalb "Kompetenz" ein. |
Dr_Cordelier
#817 erstellt: 10. Dez 2022, 17:59 | |||
Bei der Frau auch Da gibt es ja meist einen Raumoptimierungsbedarf |
flexiJazzfan
#818 erstellt: 10. Dez 2022, 18:07 | |||
Obwohl mir bewusst ist, dass diejenigen die „Erfahrungen“ weitergeben (es sind nur Wahrnehmungen) und behaupten, sie sind an Erfahrungen anderer interessiert, bei „negativen“ Erfahrungen „aussteigen“, hier noch meine Lautsprecherkabelerfahrungen. Es gibt ja unter den vielen unterschiedlichen Kabelkonstruktionen im Hifi-Bereich zwei offensichtlich ganz unterschiedliche Ansätze: da sind die minimalistischen Kabel aus wenigen einfachen massiven Drähten wie sie von Vovox, Nordost u.a. beworben werden und dann haben wir die mehrfach geflochtenen, gewickelten, plattgedrückten oder ganz flachen Folienleiter. Alle gibt es natürlich auch in „dick“ und „dünn“. Unter den Eigenkonstruktionen, die ich konfektioniert habe möchte ich nur die Extreme aufführen, die entgegen den pseudotheoretischen Ausführungen mancher Gurus genau das schon einmal genannte „nix“ gebracht haben. Da ist zum einen das Folienkabel (gibt es wohl immer noch von Dynavox) , 5m jeweils 5cm breite Kupferfolien dünn isoliert. Es funktionierte. Da ist zum anderen mein Monsterkabel: jeweils 5 m Stromverlegekabel, 3x 1,5mm Kupferdraht am Ende zu jeweils einer Ader verdrillt, verpresst. Jede Menge PVC im Mantel, ja polarisierbar, mit messbarer Leitfähigkeit, jede Menge dicker Leiter mit Skineffekt – es hat funktioniert. Bei beiden extremen Leiterauslegungen und -längen gingen keine Vorhänge auf. Ich glaubte allerdings in beiden Fällen Dynamikeinbußen zu hören gegenüber meinen „normalen“ LS Kabeln (Litzenstränge, verdrillt und in Kunststoff PU vergossen) . Auch bei meinen „Air“ Kabeln, mehreren freiliegenden Kupferdrähten, die durch durchbohrte Holzscheiben auf Abstand gehalten wurden und mit PE Schlauch isoliert waren, fand kein Klangerlebnis statt. Mein einziges „Klangerlebnis“ wurde von einem halb herausgerutschten Bananenstecker verursacht, das war deutlich! Wer weiter mit Baumwolle umstrickten, kryogenisierten Flechtwerken, ovalen oder achtfach gegenläufig verdrillten, polierten Drähten hören will soll es tun. Meine Erfahrungen sprechen dagegen. Testanlage: T+A MusicPlayer, Burmester Vorverstärker, Cyrus X Power Endstufe mit Netzteil, Ecouton LQL 200 revidiert. Kein HighEnd aber Hifi. Gruß Rainer |
rat666
#819 erstellt: 10. Dez 2022, 18:25 | |||
hab ich seit über 20Jahren nicht getauscht und bin auch weiterhin zufrieden |
Just_music
#820 erstellt: 10. Dez 2022, 18:32 | |||
flexijazzfam bei dieser bunt zusammen gestellten Anlage, möglicherweise noch in einem suboptimalen Raum, würde ich auch keine Unterscheide bei Kabeln hören können |
rat666
#821 erstellt: 10. Dez 2022, 18:40 | |||
Habst Ultra III 600Euro für 0,50m 870 Euro für 1,00m 1140 Euro für 1,50m 1400 Euro für 2,00m wow, da müsste ich für meine benötigten 5m tatsächlich 3500€ hinlegen. Vovox Excelsus: gibt es bei Thomann in XLR Ausführung für schlappe 222€ für einen Monometer Link Das wären bei den von mir benötigten 2x10m dann 4440€
Echt jetzt? Kann man machen. In meinem Fall sehe das Geld für die beiden Strippen allerdings in einem neuen Beamer deutlich besser investiert [Beitrag von rat666 am 10. Dez 2022, 18:44 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
#822 erstellt: 10. Dez 2022, 18:40 | |||
@ rat666 |
pogopogo
#823 erstellt: 10. Dez 2022, 18:53 | |||
Ich bin schon hier hängengeblieben: Link Du hättest auch noch eine Endstufe mit deutlich geringerer Ausgangsimpedanz benötigt. Hier lag wohl der Flaschenhals vor |
jandus
#824 erstellt: 10. Dez 2022, 18:59 | |||
Hallo @rat666 Falls du das gesamte Paket kaufst, werden mehrere Vorhänge der virtuellen Bühne fallen... Obwohl doch lieber einen Vorhang kaufen,ist vielleicht preiswerter https://www.thomann....MEAQYAiABEgKYnvD_BwE und bringt mehr Gruß jandus |
8erberg
#825 erstellt: 10. Dez 2022, 19:22 | |||
Selbst wenn Hirn wieder am Lager: Herr, lern zielen und treffen! Das typische "aber ich hör es doch" kann ich nicht mehr ernstnehmen. Wer sich nicht mit der Technik beschäftigen möchte - auch ok - sollte dann aber überlegen ob man unbedingt auch noch was dazu sagen muss. Peter |
Just_music
#826 erstellt: 10. Dez 2022, 19:39 | |||
aber ich höre es doch |
flexiJazzfan
#829 erstellt: 10. Dez 2022, 19:44 | |||
Ich höre es nicht, da ich einen Flaschenhals habe, wo der Kabelklang nicht durchkommt, sozusagen einen Kabelklangabsorber - auch praktisch. Gruß Rainer |
rat666
#830 erstellt: 10. Dez 2022, 19:52 | |||
Dann hast du doch alles richtig gemacht und dein Geld gut investiert.
Zum Glück würde es das nicht. Ich kann dich aber beruhigen, das Ganze alte Geraffel (Infinity, Mark Levinson, Audio Research) hängt inzwischen entweder an der Zweitanlage oder ist im Keller eingelagert. Das Studiogedöhns hängt an der Hauptanlage. Ok, ich halte mal soweit fest: Anlage entweder zu schlecht, zu bunt gewürfelt oder zu alt um Kabelunterschiede zu hören. Ja -Nee is klar Ich habe das Gefühl man kann eigentlich nur ein deiner und an ein paar handverlesenen Anlagen der Glaubensgenossen diese Unterschiede hören. Aber du willst das Feuer eh nur weiter anschüren, insofern ist es amüsant und ich freue mich auf mehr. |
NochKeinHifi
#831 erstellt: 10. Dez 2022, 19:59 | |||
Und ganz ganz wichtig: nur wenn man weiss welches Kabel angeschlossen ist |
wummew
#832 erstellt: 10. Dez 2022, 20:06 | |||
Da es hier im Forum ab und an mal Erwähnung findet, eine HiFi-Anlage müsse ein bestimmtes Leistuns- bzw. Preisniveau aufweisen, um z. B. Unterschiede bei Kabeln heraushören zu können. Von welcher Investition sollte man denn dabei ausgehen? Ich habe leider bisher auch noch keine klanglichen Unterschiede bei Kabeln gleicher Art (gemessen am Verwendungszweck) heraushören können. Auch die diesbezüglich letzte Investition brachte hier keine weiteren Erkenntnisse (Transparent High Performance Power Cord). Händler hingegen waren zumindest seit ein paar Jahren der Meinung, meine jeweils zu dem Zeitpunkt vorhandene Anlage sei dazu in der Lage, Unterschiede aufzudecken. Selbst zu diesem Gerät, Audiolab Omnia, zu dem ich dort ein paar Zeilen geschrieben habe, wurde mir ein "höherwertiges" Stromkabel empfohlen. |
ZeeeM
#833 erstellt: 10. Dez 2022, 20:17 | |||
Neid macht taub. |
Just_music
#834 erstellt: 10. Dez 2022, 20:20 | |||
https://www.audio-ma...4m-as-new-6625150486 was sagt ihr dazu ? oder zu diesem.... https://www.audio-markt.de/market/silent-wire-imperial-0112131124 [Beitrag von Just_music am 10. Dez 2022, 20:22 bearbeitet] |
rat666
#835 erstellt: 10. Dez 2022, 20:23 | |||
Dieses Fazit könnte man als Schlusswort für diesen Fred genau so hernehmen. Deckt sich auch 1:1 mit meinen Erfahrungen.
Interessanter Einwurf, vielleicht sollte ich mich öfter in den Highend Beamer Freds rumtreiben und darauf hoffen dass Neid auch blind macht. Was könnte ich ne Stange Geld sparen.
Solltest du kaufen, bei dem Preis geht bestimmt noch was gegenüber deinen jetzigen Strippen, Erkenntnisse unbedingt hier posten. [Beitrag von rat666 am 10. Dez 2022, 20:27 bearbeitet] |
Skaladesign
#836 erstellt: 10. Dez 2022, 20:26 | |||
Ich sage, aua Kopp |
Just_music
#837 erstellt: 10. Dez 2022, 20:26 | |||
volle Zustimmung |
rat666
#838 erstellt: 10. Dez 2022, 20:29 | |||
Und der Glaube verstetzt (Geld)Berge. [Beitrag von rat666 am 10. Dez 2022, 20:34 bearbeitet] |
jandus
#839 erstellt: 10. Dez 2022, 20:31 | |||
Hallo Du solltest es dir kaufen, denn wenn ich die Beschreibung lese BSM ( mit austauschbaren Pik und / oder Bananen ) - Die Messgröße beträgt 000 = eine Fläche von 85.000 Quadratmm pro Kanal - SA-OF8N ® Kupfer. - Jeder Kanal besteht aus 288 rechteckigen Solid Core ® -Leitern pro Kanal - Aero-PE ® GMI ™ dielektrisch. - Separater positiver und negativer Leiterlauf für jeden Kanal. - Helixed Rectangular Solid Core ® -Leiter und Luftrohrtechnologie - Spektakuläre Kraft und Klarheit. Absolut neutral und kohärent. - Hervorragende Auflösung von Mikrodetails und Umgebungsinformationen. - Unglaubliche dynamische Kontraste und lebendige Bilder - Holographische Klangbühne und hervorragende Auflösung von Mikrodetails - Hervorragende Bildgebung & absolut kohärent und neutral Da müssen einige User hier feuchte... bekommen Gruß jandus |
JULOR
#840 erstellt: 10. Dez 2022, 20:32 | |||
Schnäppchen. Kaufen! (und hinterher einweisen lassen) Eigentlich sollte man den Verkäufer anzeigen. Das ist doch reiner Nepp und Wucher. Das Produkt hält nachweislich nicht annähernd das, womit es beworben wird. [Beitrag von JULOR am 10. Dez 2022, 20:33 bearbeitet] |
rat666
#841 erstellt: 10. Dez 2022, 20:35 | |||
wie jetzt Für das Geld ist das Kabel nicht kryogenisiert und energetisch harmonisiert. Schande !!! |
jandus
#842 erstellt: 10. Dez 2022, 20:39 | |||
ZeeeM
#843 erstellt: 10. Dez 2022, 20:46 | |||
Schlüpper? |
rat666
#844 erstellt: 10. Dez 2022, 20:57 | |||
geil, die Aussage trifft ins Schwarze und dann wird auch noch Hifi Tuning Berlin im Artikel erwähnt, die Sache ist rund. [Beitrag von rat666 am 10. Dez 2022, 21:02 bearbeitet] |
jandus
#845 erstellt: 10. Dez 2022, 21:46 | |||
Just_music
#846 erstellt: 10. Dez 2022, 21:55 | |||
ich nutze audiophile Sicherungen für 49 euro noch jemand ? |
Dr_Cordelier
#847 erstellt: 10. Dez 2022, 22:08 | |||
Eine fürchterliche Vorstellung. |
jandus
#848 erstellt: 10. Dez 2022, 22:09 | |||
Hallo Hier http://www.hifi-foru...1&postID=73652#73652 hast du doch schon richtig geschrieben... Hier https://www.open-end-music.com/ musst du deine Frage stellen, da werden dir die Vorzüge deiner Sicherung aufgezeigt. Gruß jandus |
rat666
#849 erstellt: 10. Dez 2022, 22:12 | |||
ich habe auch vier audiophile Sicherungen Beim Hausbau damals dachte ich noch, dass man sowas unbedingt braucht und mir meine 4 Stromkreise fürs Heimkino mit extra dicken Kabeln (Industriestrippen) und dazu Schmelzsicherungen von Silent Wire bauen lassen. Seitdem sind die Dinger drin und schaden auch nicht, sollte aber so ne Sicherung mal durchbrennen mache ich einen Automatren rein An den Preis kann ich mich nicht mehr erinnern, waren aber nicht so teuer. Ich war damals jung und gläubig |
ZeeeM
#850 erstellt: 10. Dez 2022, 23:59 | |||
Kabel, Material? |
Just_music
#851 erstellt: 11. Dez 2022, 00:03 | |||
ein absoluter Fachmann ! |
ZeeeM
#852 erstellt: 11. Dez 2022, 00:07 | |||
flexiJazzfan
#853 erstellt: 11. Dez 2022, 00:16 | |||
Jetzt auch der noch! Wieder einer der in so einer Gerümpelwerkstatt sitzt , Arbeitsplatz mimt, dann irgendwo in die Ecke oder unter sich guckt und dabei wohl seine Lebenserfahrung ausplappern muss, acht Minuten Null-Bild - den Ton habe ich erst mal gar nicht angehört. Ist der wichtig! Na vielleicht später. Gruß Rainer |
ZeeeM
#854 erstellt: 11. Dez 2022, 00:19 | |||
Ich nenne sowas, Sciencewashing. |
Just_music
#855 erstellt: 11. Dez 2022, 00:20 | |||
Ein Guru der guten Stromversorgung ! Top Produkte kann sich nur nicht jeder leisten [Beitrag von Just_music am 11. Dez 2022, 00:22 bearbeitet] |
Plankton
#856 erstellt: 11. Dez 2022, 00:22 | |||
Der "Kabel klingen NICHT !" Thread Argon50 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 27 Beiträge |
Der Kabel Thread für alle die Wissen das Kabel Klingen Stereoteufel am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 968 Beiträge |
"Klingen" Racks unterschiedlich? infinity650 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 64 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Mal wieder Kabel.dieses mal bi-amping lagan am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 30 Beiträge |
Audioquest-Kabel musicshaker am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 74 Beiträge |
Klingen CD Rohlinge unterschiedlich ZeeeM am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 57 Beiträge |
Suche schönes XLR-Kabel Hosky am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
Oehlbach XXL 100 ? armstrong am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 10 Beiträge |
Unnütze High-End-Kabel??? Ultraschall am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.464
