HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Blindtests --------- Der falsche Weg für einen Nac... | |
Blindtests --------- Der falsche Weg für einen Nachweis+A -A |
Richrosc
#608 erstellt: 13. Mai 2005, 10:36 | |||||
Hallo, LS-Kabel, ja, da schwör ich drauf. In meinem neuen Hörraum werde ich die Kabel in ein Bleirohr verlegen, dieses Bleirohr wird selbstvertändlich im Estrich versenkt. Wenn dass keine Minderung von Störeinflüssen zur Folge hat. Ob es was bringt, weiß nicht. Weiß nicht mal, ob bei mir so störende Sachen "rumfliegen". Aber schaden tut es auch nicht. Gruß - Richard [Beitrag von Richrosc am 13. Mai 2005, 10:37 bearbeitet] |
martin
#609 erstellt: 13. Mai 2005, 10:54 | |||||
@Albus Respekt vor dieser umfassenden Recherche |
hifiaktiv
#610 erstellt: 13. Mai 2005, 10:56 | |||||
@Richrosc Das mit dem Bleirohr (natürlich geerdet) ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Ich hatte einmal an meiner Anlage (damals habe ich noch in einem Wohnblock gelebt) einen unglaublichen Fall von Störeinstrahlungen. Aus den Lautsprechern waren deutlich Stimmen in ausländischer Sprache zu hören, ohwohl kein Tuner in Betrieb war. Um zu überprüfen, woran es liegt, habe ich nach und nach alle Geräte abgesteckt, aber die Stimmen war immer da. Und jetzt das Unglaubliche: bei abgeschaltetem Verstärker wurde diese Stimme noch lauter und nachdem ich nur noch die Boxenkabel an den Boxen hatte (ohne Verstärker!), waren sie immer noch nicht weg! Hört sich wie eine Schauergeschichte an, war aber so. Dann hat sich die Sache aufgeklärt: einen Stock über uns wohnte ein Funkamateur, der anscheinend mit hoher Sendeleistung seinem Hobby nachgegenagen ist. Wie es da zu einer hörbaren Modulation kam, ist mir bis heute unklar. Nachdem ich meine LS-Kabel abgeschirmt hatte, war der Spuk vorbei. Gruß David [Beitrag von hifiaktiv am 13. Mai 2005, 11:33 bearbeitet] |
Richrosc
#611 erstellt: 13. Mai 2005, 11:29 | |||||
Hallo David, ............ seltsam aber wahr! ................... Gruß - Richard |
pelmazo
#612 erstellt: 13. Mai 2005, 11:46 | |||||
Ich will Dir und Albus jetzt nicht zu nahe treten, aber ich finde die Recherche nicht besonders ergiebig, wiewohl ich den Aufwand nicht geringschätzen will, den sich Albus gemacht hat. Zu den ersten drei Punkten kann ich wenig sagen weil ich die entsprechenden Artikel nicht kenne. Mit dem Punkt 4 kann ich ehrlich gesagt absolut nichts anfangen. Das erwähnte Buch von Zwicker/Fastl habe ich selber (es ist von 1998, gibt's auch eine Version von 2002?), aber ich habe im ganzen Kapitel über das "Binaural Hearing" keine derartige Aussage zur Störspannungsfreiheit gefunden. Reden wir von verschiedenen Quellen? Im Übrigen: Was sind "hohe Anforderungen", was ist "ungetrübter Hörgenuss"? Das sind dermaßen dehnbare Begriffe daß ich es für sehr unwahrscheinlich halte daß sie von Zwicker/Fastl gebraucht wurden. Ich vermute das ist Albus' Interpretation und nicht das Ergebnis der Originalautoren. Was fehlt sind quantitative Angaben. Auch Punkt 5 bereitet mir Schwierigkeiten. Zum Thema "low noise cables" schreibt z.B. Morrison in "Grounding and Shielding Techniques 4th Ed." folgendes (Seite 106): "In some applications, special low-noise cable is required. Applications include very high impedance signal sources and cabling to piezoelectric transducers." Von Audio ist nicht die Rede, dort kann man auch sicher nicht von "very high impedance" sprechen, schon gar nicht bei LS-Kabeln. Auch Ott schreibt in "Noise Reduction Techniques in Electronic Systems 2nd Ed." nur daß es low-noise cable gebe, zieht aber keinen Bezug zu Audio (Seite 25). Es ist offenbar so daß dieser Kabeltyp zwei Effekte versucht zu vermeiden: Den Triboelektrischen Effekt (Morrison sagt Turboelektrischer Effekt), bei dem Elektrizität durch Reibung an der Oberfläche des Dielektrikums entsteht, und den Pyroelektrischen Effekt, bei dem Temperaturänderungen dazu führen daß Ladung generiert wird. Nirgendwo ist auch nur der geringste Hinweis zu finden daß der Effekt unter den für Audio typischen Bedingungen irgendeine Rolle spielen könnte. Schon gar nicht habe ich Betrachtungen gefunden, die low-noise cable im Zusammenhang mit der Überalles-Performance bringen. Albus muß Quellen haben über die ich nicht verfüge. Auch die Rechteckbetrachtungen von Morrison stammen offenbar von Quellen die ich nicht habe, und die damit verbundene Aussage von Albus verstehe ich nicht. Bedeutet "cable matching" hier die korrekte Anpassung des Wellenwiderstandes oder geht es um etwas anderes? Woher kommt das "noiseless network"? |
Albus
#613 erstellt: 13. Mai 2005, 12:13 | |||||
Tag erneut, oh Pelmazo, Du bist mit Lesen noch nicht fertig. Lies alles durch, dann stößt Du auch auf das Konzept der musical consonance und den Begriff der tonal pleasantness von Zwicker/Fastl, verlangte dBs findest Du dann bei Jakuboski/Spikofski, erforderliche Geräuschspannungspegel unterschieden nach LS- und Kopfhörer-Wiedergabe, im Ott findest Du reichlich experimental data zu cabling durchgängig, insbesondere im Kapitel Cabling, Seiten 26-73 (oder fast so), Morrision hast Du auch noch nicht durch, nicht wahr? Du magst mich nicht? Dafür kann ich nicht. MfG Albus [Beitrag von Albus am 13. Mai 2005, 12:37 bearbeitet] |
Mr.Stereo
#614 erstellt: 13. Mai 2005, 12:33 | |||||
Wenn der Thread sich noch ein paar Jahre hinzieht (ohne mal ein konkretes Testtreffen zu vereinbahren), müssen wir ihn umbenennen: "Blindtests---------Der falsche Weg für einen Nachwuchs" |
hifiaktiv
#615 erstellt: 13. Mai 2005, 13:28 | |||||
@Mr.Stereo schrieb:
Welchen Nachwuchs meinst Du? Kinder, oder was alles so an uns nachwächst (Haare, Nägel, harte Haut etc.)? Im ernst: ein Treffen würde wirklich sehr viel bringen, es müsste nur einmal ein Termin fixiert werden. Die Frage ist nur, wer dazu seine Anlage und seinen Raum zur Verfügung stellt. Das scheint mir das größte Problem zu sein. Sollte das einmal geklärt sein, kann ich mir gut vorstellen, dass daran Viele teilnehmen. Meine nächsten Blindtests plane ich schon, aber mit Verstärkern. Wenn ich alles fix und fertig vorbereitet habe, werde ich jeden Kunden der gerade im Geschäft ist dazu animieren, dass er mitmacht. Ein Durchgang müsste in einer viertel Stunde zu erledigen sein. Allerdings ist ein A/B-Test nicht möglich, das Umstecken wird jeweils mindestens eine Minute dauern. Gruß David |
pelmazo
#616 erstellt: 13. Mai 2005, 13:37 | |||||
Ich fürchte das werde ich nie sein. Es wird permanent mehr geschrieben als ich verdauen kann.
Ich kann nicht behaupten daß ich jeden Satz durchgelesen habe, aber obige Begriffe sind mir dort schon begegnet. Der einzige Satz der in die von Dir gegebene Richtung weist sagt, daß die Tonalität das Gegenteil von "noisiness" sei und daher ein Klang je tonaler ist je mehr tonale Komponenten und je weniger "noise" er enthält. Möglicherweise verstehe ich das falsch, aber ich war immer der Meinung daß das nicht als Anforderung an ein Widergabesystem sondern als Maß zur Kategorisierung von Höreindrücken zu verstehen ist. Das angesprochene Geräusch verstehe ich als das im Nutzsignal enthaltene, nicht als Störung.
Die Quelle habe ich nicht.
Doch die habe ich Beide durch. Dazu noch u. a. Clayton Paul "Introduction to EMC" und Johnson/Graham "High-Speed Signal Propagation". Da steht genug über Kabel drin daß es einem zu den Ohren rauskommen kann. Mag sein daß mich mein Gedächtnis hier narrt, könntest Du mir mit etwas präziseren Angaben helfen, wo ich zu suchen habe? Ich möchte nicht die ganzen über 1000 Seiten neu durchlesen müssen.
Ich habe nichts gegen Dich persönlich, ich kann nur mit Deiner Art der Argumentation nichts anfangen. Sie ist an den entscheidenden Stellen vage und nebulös, Deine Art der Quellenangabe macht es schwer, Deine Argumentation nachzuvollziehen, und in den Fällen in denen ich es meine zu können passen Deine Schlußfolgerungen nicht zu dem was ich in den Quellen lese. Wer da mehr dafür kann, Du oder ich, lasse ich mal offen. |
Hörzone
#617 erstellt: 13. Mai 2005, 13:43 | |||||
Och.. das ist kein Problem ich hab einen K+H Pro M 1012, 12 Eingänge, 12 Ausgänge, beliebige Matrix, bei jedem einzelnen Kanal ist der Pegel anpassbar und speicherbar Gruß Reinhard |
martin
#618 erstellt: 13. Mai 2005, 13:45 | |||||
@Pelmazo Es ging mir als Mitleser nur um ein kurzes Feedback, dass den Aufwand würdigen sollte. Nicht mehr und nicht weniger |
Mr.Stereo
#619 erstellt: 13. Mai 2005, 13:45 | |||||
hi David, den Titel kann man dann ja auch frei interpretieren, Z.B.: Hindert uns der Thread am Ende daran Nachwuchs in die Welt zu setzen? Oder falls wir schon welchen haben, muss dieser hier dann irgendwann für uns weitermachen? An einem seriös durchgeführten Test und "by the Way", einem netten Treffen (evt. mit herzzerreissenden Versöhnungsszenen) bin ich , falls machbar auch interessiert. Viele Grüße Boris |
Tschugaschwilly
#620 erstellt: 13. Mai 2005, 14:10 | |||||
Hallo [ironie] Um die Blindtest-Ablehner zu bestärken: Ein Blindtest kann tatsächlich nicht der richtige Weg für einen Nachweis sein, wenn er nie zu positiven Resultaten führt sondern stattdessen zeigt, dass keine Unterschiede zwischen Kabeln hörbar sind, obwohl es die gaaaaanz siiiiicher gibt, da man ohne Verblindung ja gaaaanz siiiiicher Unterschiede hören kann [/ironie] Originalthread: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29781210 Übersetzung und Zusammenfassung: http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=33951 Gruss Tschugaschwilly |
Ch_Event
#621 erstellt: 13. Mai 2005, 14:24 | |||||
hallo Leutz, an einem schönen Treffen bin ich auch immer interessiert. Würde auch mal ein paar hundert km dafür fahren und mich in einem Hotel einquartieren. Ich werde aber an keinem Kurzzeit Blindtest mehr teilnehmen, da ich meine eigenen Erfahrungen damit schon gemacht habe und ich als Kabelhörer sowieso schon auf der sicheren Seite bin....außer, ich finde zu einem akzeptablen Preis wirklich bessere Kabel. Ich kenne zwar bessere Kabel als die meinigen, aber die bin ich nicht bereit, mir die zu leisten. Vielleicht könnte man mal einen Gruppen-Blindtest einführen, wo dann in der Gruppe die Entscheidung abgestimmt wird. Das nimmt dem einzelnen den Druck und man könnte besser hören und empfinden. Ich persönlich habe die Unterschiede beim Kabeltest am Chiemsee immer während der Testvorbereitung gehört, obwohl ich nicht wußte, welches Kabel gerade jemand angesteckt hatte. Komischerweise wurde ich dann während des gültigen Tests unsicher. Daher ist diese Form von Kurzzeit Blindtest für mich gestorben. Man könnte es noch mal mit einem guten Umschalter versuchen, den man selbst in der Hand hat. Die Mühe mag sich derjenige machen, der daran interessiert ist. Grüße vom Charly |
-scope-
#622 erstellt: 13. Mai 2005, 15:15 | |||||
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, da mir etwas Ähnliches auch laufend passiert. Wenn ich früh morgens aufstehe, und gerade bei der Morgentoilette bin, sehe ich die kommenden Lottozahlen ganz klar vor mir. Wenn ich dann am Nachmittag den Schein ausfüllen will, werde ich aber permanent unsicher, und es will mir einfach nicht mehr gelingen Das ist auch der Grund dafür, dass ich nach wie vor meine Arbeitskraft verkaufen muss....Ist es nicht zum heulen?
Hmmm...Einen Langzeittest wird man wohl nicht organisieren können. Es wird also lediglich ein lustiges Treffen mit Umtrunk zu erwarten sein....Ist aber sicher auch ganz lustig. |
Mr.Stereo
#623 erstellt: 13. Mai 2005, 15:19 | |||||
@ scope, schön, wie Du anderer Leute Verhalten vorhersagen kannst... das mit den Lottozahlen kriegst Du bestimmt auch noch hin [Beitrag von Mr.Stereo am 13. Mai 2005, 15:20 bearbeitet] |
Hörzone
#624 erstellt: 13. Mai 2005, 15:22 | |||||
Also, ich werde auch nicht mehr an einem Kabeltest teilnehmen, da ich mich als Nichtkabelhörer zu dieser Zeit mit dem gesparten Geld auf Weltreise befinde Ich ruf mal bei Pro 7 an.. so eine Reality Serie über Kabelhören könnte dort gut ins Sendekonzept passen. Wäre dann ein guter Langzeittest! Gruß Reinhard [Beitrag von Hörzone am 13. Mai 2005, 15:26 bearbeitet] |
hifiaktiv
#625 erstellt: 13. Mai 2005, 15:28 | |||||
@Hörzone schrieb:
Du Glücklicher! Ich werde umstecken und exakt Pegel abgleichen müssen. Jedesmal aus Neue. Deswegen sage ich ja immer, kritisieren ist einfach und Tipps schnell gegeben, die Praxis dagegen oft aufwändig und mühsam. Gruß David |
Ch_Event
#626 erstellt: 13. Mai 2005, 15:28 | |||||
Hallo Scope, dafür spiele ich kein Lotto. Eine Chance 1/13983816 ist mir deutlich zu schlecht. Grüße vom Charly |
-scope-
#627 erstellt: 13. Mai 2005, 15:29 | |||||
Was kann ich?...."Das Verhalten anderer Leute vorhersagen"??? Wer sagt das?...Wo isser?
Ich will´s hoffen. Ich sehe sie (meist morgens) klar vor mir aufgebaut, aber wenn dann der Lottoschein kommt, ist alles wie vom Erdboden verschluckt. Eine echt verzwickte Angelegenheit....Naja...Mal sehen was ich machen kann |
Hörzone
#628 erstellt: 13. Mai 2005, 15:34 | |||||
hab den auch noch nicht lange..ein paar Tage. Ist die einzige Lösung mit der ich alles was ich zum Vorführen brauch realisieren kann ohne umzustecken.. von Mono, Stereo, Stereo mit Sub, Mehrkanal.. geht alles. Ich glaub eh nicht das es nochmals zu einem Test kommt.. die letzten 2 Verbliebenen steigen aus. So müssen wir es einfach glauben das Stecker über einen nasalen Klang verfügen können (Matthias, das begeistert mich ganz ehrlich!! ) Gruß Reinhard |
kalia
#629 erstellt: 13. Mai 2005, 16:00 | |||||
Schade Ist ja mittlerweile alles wieder in gewohnten Bahnen hier, zeitweise war der Thread imho ja ganz interessant Ich hätte mir ja gleich denken können, dass meine Fragen zu dem Thema wieder maximal mit einem Link abgetan werden...weiter schwarze Raben zählen scheint mehr Spass zu machen Gruss Lia |
Mr.Stereo
#630 erstellt: 13. Mai 2005, 16:01 | |||||
hifiaktiv
#631 erstellt: 13. Mai 2005, 16:02 | |||||
@Hörzone Mir hat vor Jahren ein Importeur gesagt, dass ich unbedingt bei seinen Boxen von den Anschlüssen die großen Muttern entfernen muss und - weil ich die Kabel dann ja nicht mehr klemmen kann - Bananenstecker verwenden soll. Zwei Gründe hat er angeführt, warum das dann besser ist: 1.) die Kapazität zwischen den Anschlüssen wird verringert und dadurch wird die Hochtonwiedergabe besser. 2.) durch die Verringerung der Metallmasse wird das Klangbild "schneller" und die Durchsichtigkeit wird gesteigert. No Comment. Gruß David P.S.: ich weiß nicht, wie lange ich diese Szene noch ertragen kann. |
pelmazo
#632 erstellt: 13. Mai 2005, 16:06 | |||||
Was machst Du dann als Nächstes? Politiker? |
hifiaktiv
#633 erstellt: 13. Mai 2005, 17:49 | |||||
@pelmazo schrieb:
Das Schlimme ist, dass ich darauf nicht einmal eine Antwort weiß. Aber die Politik passt sicher nicht zu mir. Vor Geschäftsschluss war noch ein Arzt bei mir, der jetzt 4 Tage bei einem Ärztekongress war. Er hat mir Sachen erzählt, die ich nie für möglich gehalten hätte. Dagegen ist die HiFi Szene direkt noch harmlos und ehrlich. Also bleibe ich HiFi Händler. Haarsträubende Geschichten gibt es anscheinend auf allen Gebieten. Gruß David |
Tom_Sawyer
#634 erstellt: 13. Mai 2005, 17:53 | |||||
hifiaktiv schrieb:
Als Hifi Händler kannst du sagen was du denkst, als polititker müsstest du lügen Tom |
rocket_man
#635 erstellt: 13. Mai 2005, 18:08 | |||||
Hallo David hifiaktiv:
Vielleicht hilft Dir, und auch einigen Anderen hier, diese Episode zu verstehen, wenn einige Forumsmitglieder bisweilen "gereizt" reagieren, wenn Menschen dogmatisch mit "den Stand der Wissenschaft" argumentierenn und bisweilen "das Grausen" bekommen, wenn mal wieder etwas "wissenschaftlich erwiesen" ist, um einem eigenen Argument den Status der Unumstößlichkeit zu geben. (Ich beziehe das von mir gerade gesagte nicht auf Dich!) Beste Grüße Hans |
muckie
#636 erstellt: 13. Mai 2005, 18:11 | |||||
Wobei " sagen was Du denkst" nicht gleichbedeutend ist mit der Wahrheit. Gruß Muckie |
Tom_Sawyer
#637 erstellt: 13. Mai 2005, 18:16 | |||||
Hallo Muckie, Was ist Wahrheit ? Gibt es nur eine Wahrheit? Wenn das sage was ich ich denke, habe ich meine Wahrheit gesagt. Auf jeden Fall habe ich nicht gelogen Gruß Tom |
kalia
#638 erstellt: 13. Mai 2005, 18:28 | |||||
Das ist auch besser so, da kannst Du mit Deiner Haltung nicht wirklich was kaputt machen Gibt ja auch genug Ärzte, die mal schnell auf Einbildung tippen. Auf die Art und Weise bin ich im Krankenhaus schon mal zu einer Chefarztbehandlung gekommen (Ich hatte schon erwähnt, dass ich das Gefühl hätte auf ein bestimmtes Mittel mit leichtem Fieber zu reagieren...sie wolltens scheinbar aber genau gewissen...hat geklappt, bei voller Dröhnung krieg ich auch richtig Fieber, nur 41...10 Stunden nach einer Gelenkoperation war ihnen dann auch nicht ganz geheuer Seither hab ichs schwarz auf weiss im Portemonaie) Gruss Lia |
muckie
#639 erstellt: 13. Mai 2005, 18:33 | |||||
Hallo Tom, das ist so nicht richtig. Wenn Du z.B. etwas sagst, damit ein anderer etwas glaubt, ist das noch lange nicht die eigene Wahrheit. Wenn man aber etwas sagt, was man wirklich glaubt, ist es die eigene Wahrheit und man hat nicht gelogen. Gruß muckie |
Tom_Sawyer
#640 erstellt: 13. Mai 2005, 18:34 | |||||
lia schrieb:
Könnte sein, dass du möglicherweise, Davids Einstellung nicht für 100% neutral und ausgewogen einschätzt? Gruß Tom |
Tom_Sawyer
#641 erstellt: 13. Mai 2005, 18:38 | |||||
Hallo Muckie,
Das sehe ich genau so, dann hat derjenige gelogen. Wobei meine erste Aussage dadurch bestätigt wird. Gruß Tom |
muckie
#642 erstellt: 13. Mai 2005, 19:06 | |||||
Hallo Tom, Deine erste Aussage wird dadurch nicht bestätigt. Da sagst du ja, was Du denkst und nicht was Du glaubst. Somit ist ersteres nicht Deine eigene Wahrheit. Gruß muckie |
muckie
#643 erstellt: 13. Mai 2005, 19:23 | |||||
Hallo Tom, Davids Einstellung ist in keinster Weise neutral. Sonst würde er nicht versuchen, den Leuten hier immer wieder etwas einzuimpfen und behaupten, die anderen wären nur Träumer bzw. hypnotisiert. Neutral wäre er, wenn er sagen würde, er hat andere Erfahrungen gemacht aber er kann den anderen Ihre Erfahrungen nicht absprechen. Das kommt für ihn aus bestimmten Gründen aber nicht in Frage. Wenn er also weiter solche Unterstellungen macht, kann hier kein Mensch von einer neutralen Einstellung sprechen. Gruß muckie |
leben_in_symphonie
Gesperrt |
#648 erstellt: 13. Mai 2005, 20:06 | |||||
Ok jetzt fertig, zurück zum Thema! (welche eigentlich mir nicht interessiert) [Beitrag von leben_in_symphonie am 13. Mai 2005, 20:07 bearbeitet] |
kalia
#649 erstellt: 13. Mai 2005, 20:14 | |||||
Hallo Tom Über Davids Hobbypsychologie lasse ich mich nicht weiter aus, eine ernsthaftere Ausseinandersetzung mit kognitiver Psychologie mag er sich imho nicht stellen Er vertraut ja seinem logischen Menschenverstand...dazu mal 2 Zitate von aus dem anderen Thread
kurze Zeit später
Ich finde, das braucht man nicht weiter kommentieren Gruss Lia [Beitrag von kalia am 13. Mai 2005, 20:16 bearbeitet] |
Tom_Sawyer
#650 erstellt: 13. Mai 2005, 20:28 | |||||
Hallo Lia, 10% von Davids Hifi Wissen möchte ich haben. Manch ein Beitrag hier kann einen zum Weissglut bringen. Wenn man eine gewisse Prägung aus der Aufklärung(ich weiss, ist nicht in Mode zur Zeit ) mit sich bringt, dann hat man manchmal Probleme mit ein Teil der Beiträge. Gruß Tom |
.gelöscht.
#651 erstellt: 13. Mai 2005, 20:34 | |||||
Hallo liebe Foren-User Ich empfinde es als äußerst ärgerlich, daß sich hier ständig einige Angehörige des "Hochalpinisten-Forums" auf unangenehm beleidigende und provozierende Art und Weise äußern. Der paradoxe Gegensatz: Im EIGENEN religiösen "Elite"-"Neutral"-Forum gilt sogar JEDER, der nur eine friedliche, aber ABWEICHENDE Meinung vertritt, als Störenfried und wird SOFORT entfernt. Überdies wird dort eine Schreib-Erlaubnis nur DANN erteilt, wenn zuvor die religiöse Gesinnung des jeweiligen Anwärters telefonisch durchleuchtet worden ist. Kann man sich denn hier, im Hifi-Forum, ALLES erlauben? Meines Erachtens wäre es langsam an der Zeit, daß etwas unternommen wird, damit die Mehrzahl der User nicht mehr unter den Angriffen von Gläubigen der AGGRESSIVEN SORTE leiden müssen. Das Problem liegt ja wirklich AUSSCHLIESSLICH in der AGGRESSIVEN Sorte. Herzliche Grüße von Christian Böckle PS.: Hallo lia In meiner Eigenschaft als (Hobby-)Diplompsychologe kann ich da nur sagen: Was sollen diese ganzen Haarspaltereien? Jeder Gedanke erscheint mir da genauso zäh, wie ein rohes Schweins-Kotelett und meine Gedanken beginnen langsam "Fäden" zu ziehen. Es ist einfach schlichtweg nur anstrengend, und erinnert mich, vom Inhalt her, an JENEN von Spucknäpfen in Altersheimen. [Beitrag von .gelöscht. am 13. Mai 2005, 20:36 bearbeitet] |
HinzKunz
#652 erstellt: 13. Mai 2005, 20:36 | |||||
Hallo Leute, nachdem ihr den Messtechnik-Threadt 'gekillt' habt (in dem vorher wirklich ernsthafte Lösungsansätze diskutiert wurden) gehts jetzt hier weiter, oder wie? Denkt mal darüber nach... So genug Offtopic, zurück zum Thema:
Und aus diesem Grund sollte man Tests durchführen. Und desshalb sind wir hier... (zumindest dachte ich das bissher ) @Dr.Matt: Ich meine, du hättest mal gesagt, dass du als Psychologe oder Therapeut oder sowas arbeitest. Wie sollte man den deiner Meinung nach einen Blindtest gestalten (jeder andere, der ahnung vom Thema hat (Jakob?) kann natürlich auch mal komplette Versuchsvorschläge posten). mfg Martin |
kalia
#653 erstellt: 13. Mai 2005, 20:40 | |||||
Hallo Tom Würde er uns mehr an seinem Wissen und weniger an seinen Vorurteilen und abstrusen psychologischen Schlussfolgerungen teihaben lassen, könnte man vielleicht auch was von ihm lernen Skepsis ist ja angebracht, Dogmatismus aber, führt imho zu nix, und das auch noch mit der Prägung der Aufklärung zu erklären ist frustrierend für jeden, der in irgendeiner Form an Erkenntnisgewinn interessiert ist. Gruss Lia |
Tom_Sawyer
#654 erstellt: 13. Mai 2005, 20:59 | |||||
Hallo Lia, Dogmatismus ist auch für mich ein rotes Tuch. Es gibt gute naturwissentschaftkiche Gründe anzunehmen, dass es kein Kabelklang gibt,wobei für mich Kabelklang stellvertrend für alle andere physikalisch nicht nachvolziehbare Erscheinungen steht. Leute deren Glaube an den Naturwissenschaft ungebrochen ist, werden Schwierikeiten haben, was anderes als Hokus-Pokus zu sehen im Kabelklang. Der Kabelklang wird von der Fachpresse systamatisch aufgebauscht. Unter solchen Bedingungen liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein Placebo Effekt handelt. Das unter solchen Umständen jemand zu heftig wird.... Gruß Tom |
leben_in_symphonie
Gesperrt |
#655 erstellt: 13. Mai 2005, 21:07 | |||||
also Symptom-Bekämpfung anstatt ursache-Bekämpfung! Ich bin nicht der, wer angefangen hat zu provozieren. Ich hoffe, dass als Diplompsychologe man, beide Seite analysiert und das persönliche Sympathie nicht in der Analyse reinfliesst. Ich möchte auch betonen, dass es nicht um mich geht. Wer beleidigt wird, ist eine Gruppe von Personen (die meistens gar nicht im Forum vertreten sind) und das mehrmals. Man hat auch Kunden beleidigt "Die Kunden wollen betrogen werden". Man sollte auch an andere Leute denken, finde ich. Und wenn niemand will diesen Leute verteidigen, dann komme ich. Denkt einer hier, dass es mir wirklich interessiert, ob einen Verkäufer mir stetig vorwirft, dass ich Fehler mache?? Irgendwie gibt es eine Grenze für feine kleine Provokationen aber. Bin ich durchaus einverstanden, dass meine Art gar nicht menschenwürdig war. [Beitrag von leben_in_symphonie am 13. Mai 2005, 21:24 bearbeitet] |
Tom_Sawyer
#656 erstellt: 13. Mai 2005, 21:31 | |||||
leben_in_symphonie schrieb:
Dieser Beitrag ist nichts als ein Angriff gegen David. Warum soll Davids Eindruck betrffend einigen Kunden einige Beleidigung sein ? Warum fühlst du dich von dieser Aussage provziert ? Tom |
Tschugaschwilly
#657 erstellt: 13. Mai 2005, 22:05 | |||||
Hallo Da fällt mir noch ein anderer Name für den Thread ein: "Warum die Kabelklanghörer um jeden Preis versuchen, den Blindtest zu diskreditieren" Irgendwie schon tragisch, dass diese Leute nicht in der Lage sind, ihre Ansichten zu revidieren. Gruss Tschugaschwilly |
rocket_man
#658 erstellt: 13. Mai 2005, 22:11 | |||||
Ist es jetzt doch wieder passiert? Traurig eigentlich! @Lia et all: Ja, das Streben nach Erkenntnisgewinn durchdringt die meisten Deiner Postings und macht sie ja auch so wohltuend "anders". Bitte reflektiere aber auch einmal darüber, dass andere dieses Streben nach Erkenntnisgewinn auch haben können, es aber sehr von der persönlichen Erfahrung geprägt ist und sich dementsprechend anders äußert. Weiterhin baut es ja auch auf dem erreichten Erkenntnisstand auf, und dieser ist sehr verschieden ausgeprägt und das insbesondere in der Art wie er erworben wurde *). Nun ja, als Neuling hier steht mir ein solches Statement, zugegebenermassen eigentlich nicht zu. Andererseits: Manchmal erkennt man Dinge auch dann schärfer, wenn man etwas ausserhalb steht. Noch ein letzter Satz bzgl. David: Ja, ich empfinde seine Äußerungen auch manchmal dogmatisch. Andererseits: Ich kenne eigentlich kaum einen anderen Teilnehmer im Forum, über dessen Homepage ich mir ein so klares Bild machen kann wie ihn. Und: - Ich kann in ihm den Verbohrten sehen, der mit seinen Blindtests mit Gewalt die Richtigkeit seiner Theorie beweisen will - Ich kann aber auch einen Menschen sehen, der ein Phänomen wirklich genauer verstehen möchte Dass es noch eine weitere Motivation für ihn geben könnte ist auch naheliegend, aber es kann ja wirklich jeder auf seiner HP vorbeischauen. Dass es unterschiede in der Qualität seiner BTs gibt, siehe *) Beste Grüße Hans |
xuser
#659 erstellt: 13. Mai 2005, 22:20 | |||||
Von einem Kurzzeit-Blindtester wird IMHO keine übermenschliche Leistung verlangt. Ein Dirigent, der mehrmals bestimmte Sequenzen eines Stücks (z.B. Takt 150 - 170) wiederholen lässt, ist auch in der Lage sein, schlüssige Vergleiche zu ziehen. Teilweise sind die Musiker dabei nicht einmal in seinem Blickfeld. Er urteilt also blind. Zudem können sich m.E. bei jeder Wiederholung eines komplexen vielstimmigen Werkes mehr Parameter ändern als bei einem einfachen Kabelwechsel. Gruss Beat |
bukowsky
#660 erstellt: 13. Mai 2005, 22:24 | |||||
Hallo lia, Deine Bemühungen in Ehren, aber ich gewinne den Eindruck, Du solltest das Thema vergessen ... es scheint insgesamt einfacher zu sein, mit Schuldzuweisungen, Schwarz-Weiß-Denken, Häme oder gar persönlichen Beleidigungen zu polarisieren, als ernsthaft einen wie ich finde guten Ansatz zu verfolgen und die These zu diskutieren, ob bzw. wie ein Blindtest beim Nachweis von Audio-Phänomenen funktionieren kann. |
.gelöscht.
#661 erstellt: 13. Mai 2005, 22:26 | |||||
Hallo leben in symphonie Das EINZIGE Problem hier, beruht darauf, daß Du hier mit einer anderen Weltanschauung konfrontiert wirst, die aber REIN TECHNISCHER NATUR ist! Anders formuliert: Es besteht KEINERLEI VERANLASSUNG, allgemeine TECHNISCHE Dinge PERSÖNLICH zu nehmen, bzw. TECHNISCHE GEGEBENHEITEN als Angriff zu werten.
Nach JENEN Beiträgen, die ich gestern von Dir gelesen habe, und die gezielt gegen EINEN EINZELNEN MENSCHEN gerichtet gewesen sind, erscheint mir Dein netter Versuch, eine Art "Großraum-Samariter-Rolle" einzunehmen, abstrus und paradox: WER(!!!) ist beleidigt worden? Wer GENAU?! Vielleicht die "Weltöffentlichkeit"? Und: Ist sie entrüstet gewesen? Hat sie es gar PERSÖNLICH genommen? Ist die Weltöffentlichkeit von Gefühlen übermannt worden und hat zu weinen begonnen? (Leider kennt die "Weltöffentlichkeit" ja nur zwei Zustände: Entweder sie ist blind, oder sie ist entrüstet.) Nach DEINER These darf man dann also auch einen Menschen, der z.B. unvorteilhaft über einen KONZERN gesprochen hat, PERSÖNLICH BELEIDIGEN!
Diese Aussage erscheint mir sehr bedenklich. Denn: Ein Mensch sollte NIEMALS, ich wiederhole, NIEMALS damit einverstanden sein, menschenunwürdig zu handeln. Und falls sich ein Mensch dennoch einmal dazu hinreißen hat lassen, so wäre eine ehrlich gemeinte Entschuldigung DAS MINDESTE. Mahnende Grüße von Christian Böckle |
Tschugaschwilly
#662 erstellt: 13. Mai 2005, 22:27 | |||||
Hallo Hans
Richtig. Damit bist du im Vorteil und nicht so verbohrt wie viele hier, resp. gehörst nicht dieser oder der anderen Fraktion an und glaubst, deine Pfründe verteidigen zu müssen. Versuche nun einmal aus Distanz so vorurteilsfrei, kritisch und objektiv wie nur möglich die Diskussionen *Kabelklang - kein Kabelklang*, *Goldohr vs. Holzohr* etc. zu analysieren. Halte dir dabei folgende Fragen vor Augen: - Welche Seite argumentiert besser? - Warum versuchen die einen um jeden Preis einen Test zu verhindern, zu diskreditieren, obwohl sie ja sowieso im Recht sind und alles hören? - Welche Seite hat die Wissenschaft auf ihrer Seite? - Welche Seite argumentiert mit Gefühlen, welche mit Fakten? - Welche Seite hat total den Bodenkontakt verloren? - Welche Seite versucht mit allen Mitteln, ihr Dogma zu verteidigen? Danach solltest du begriffen haben, worum es hier geht. Gruss Tschugaschwilly |
Blindtests Hansi-Last am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 47 Beiträge |
Wo findet man echte Blindtests chipart am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
Zeitschrift Audio mit seriösen Blindtests RemoteController am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 11 Beiträge |
Messtechnischer Beweis für Kabelklang, aber wie? HinzKunz am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 95 Beiträge |
Quadral Amun II Bass weg mit Spikes Accifan am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
In-Akustik LS-1202 - das Kabel und der Weg dorthin lorric am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 84 Beiträge |
Wer/Was hat denn nun überhaupt noch Klangeinfluss? Ich bin verwirrt! MarcMarc am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 36 Beiträge |
HDMI-Kabel Blindtest Snake am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 77 Beiträge |
Überlegungen zur Signifikanz von Kabelklang-Tests kammerklang am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 63 Beiträge |
Wo bekomme ich Bleikugeln her? Father12 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
- Gesamtzahl an Themen1.555.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.241
