HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Blindtests --------- Der falsche Weg für einen Nac... | |
Blindtests --------- Der falsche Weg für einen Nachweis+A -A |
Tom_Sawyer
#719 erstellt: 15. Mai 2005, 17:14 | |||
Hallo Mr.Stereo, deiner Meinung nach muß man jede nach Größe/Stärke der Klangveränderungen mit unterschiedlicher Methode messen. Du erklärst die Messmethode zu Quatsch, nur weil es zur Messung von MP3 entwickelt wurde. Da verwechselst die Messmethode mit der gemessene Größe. Gruß Tom |
Tschugaschwilly
#720 erstellt: 15. Mai 2005, 20:06 | |||
Hallo Mr.Stereo
Nich unbedingt. Bedenke bitte dass... - ein MP3 transparent sein kann, sodass kein Unterschied gehört werden kann. Also oberhalb der Hörschwelle - Kabel und anderen *Tuningmassnahmen* meist nicht messbar sind. Siehe dazu die endlosen Threads wie *müssten Tuningmassnahmen nicht auch messbar sein?* - Falls ein 192er (ich nehme an, du meinst 192 und nicht 92) bereits transparent ist, KANN ein 320er nicht besser klingen. Gruss Tschugaschwilly |
Total_Crash
#721 erstellt: 16. Mai 2005, 11:11 | |||
Falls, und ich sage falls es eine technische Ursache für Kabelklang gibt, was wiederum vorraussetzt daß es Kabelklang gibt, so wird diese m.E. im Bereich der EMV liegen. Eine Stereoanlage als Amplitudendemodulator zu betrachten ist wegen der ganzen Dioden und Kapazitäten nicht abwegig. Da die Verseuchung mit elektromagnetischen Wellen massiv zugenommen hat, sind LS-Kabel ein schwaches Glied der Kette geworden. Die langen Kabel sind astreine Wurfantennen. Das würde eine Erklärung dafür geben, warum manche nix hören, manche schon: die Verseuchung ist an unterschiedlichen Orten unterschiedlich hoch. "Reine" Umgebungen (entstörte) sind weniger für LS-Kabel-Tuning zugänglich wie die wo der Äther rappelvoll ist. Alles über ein GHz geht durch die Luft, wenn es Leitungsgebundene Signale waren da sie sich "ablösen" können. Dazu kommen Sender jeglicher Art, gepulste Netzteile und was weiß ich noch. Also Oberwellen von Rechtecken etc. etc. Optimale Antennenlänge: 1/4Lambda=c/f. c ist Lichtgeschwindigkeit. Et geht aber auch schon bei 1/10 Lamda los. vielleicht sollte ein Blindtest nicht in einem Raum stattfinden, der (zufällig) entstört ist? Ist ein wenig zeitgemäßer. Elektrosmog bringt uns vielleicht nicht um, aber daß er den Klang versaut wird immer wahrscheinlicher. Gruß, Karsten @Richrosc: die Bleirohre am besten auf Masse ziehen. [Beitrag von Total_Crash am 16. Mai 2005, 11:55 bearbeitet] |
bukowsky
#722 erstellt: 16. Mai 2005, 12:02 | |||
Hallo Tom
da stimme ich Dir zu, allerdings gewinne ich schon den Eindruck, dass die Technik-Fraktion gelegentlich nicht gerade mit gutem Beispiel für eine rationale Diskussion vorangeht. |
Der_Handballer
#723 erstellt: 16. Mai 2005, 12:26 | |||
Genau das ist das Problem hier im Thread! Es geht doch schon lange nicht mehr um BT oder nicht BT! Manche, die hier seitenweise Beiträge geschrieben haben, konnten mit echt viel Fachwissen glänzen. Daß dies nicht unbedingt dazu geführt hat uns im Thema weiter zu bringen, sei jetzt eine Feststellung, keine Kritik! Leider wird dieses geballte Fachwissen momentan zu sehr zur Abgrenzung des eigenen Standpunktes -ja- regelrecht verschossen! Schade, es war anfangs schön unterhaltend, ja richtig spannend. |
Tom_Sawyer
#724 erstellt: 16. Mai 2005, 12:32 | |||
Mojen Bukowsky, warum nur die Technikfraktion? Die andere Fraktion ist genau so. Aber es macht Spass, ist fast so schön wie eine Diskussion zwischen UFO Anhänger und Gegner. Gruß Tom |
Duncan_Idaho
#725 erstellt: 16. Mai 2005, 12:33 | |||
Wäre schön, wenn sich nun beide Fraktionen, nachdem sich die Frage der Schuldzuweisung geklärt hat, wieder dem eigentlichen Problem zuwenden würden.... |
Tom_Sawyer
#726 erstellt: 16. Mai 2005, 12:36 | |||
Mojen Duncan, ja es ist Pfingsten, du darfst fromme Wünsche äussern Gruß Tom |
bukowsky
#727 erstellt: 16. Mai 2005, 12:40 | |||
Hallo Duncan @all
drei Dinge: es gibt zunächst mehr als zwei "Fraktionen", zumindest kann ich mich weder der Technik- noch der Goldohren-Fraktion zurechnen; es muss einfach etwas mehr geben als schlichte Schwarz-Weiß-Kategorien, dies machte es zu einfach. weniger eine Schuldzuweisung sollte es sein als mehr eine Verwunderung über eine bestimmte Art von Argumentation. Glaube ist wichtig in dieser Diskussion. Zum einen macht es keinen Sinn, nach etwas zu suchen/forschen, von dessen Nicht-Existenz ich überzeugt bin ... und zum anderen dürfte es sich z. B. bei Kabelklangabstreitern weniger darum handeln, exakt zu wissen, dass es Kabelklang nicht gibt, als mehr um eine Überzeugung, dass es Kabelklang nicht geben könne, oder? edit: für Beiträge in der Sache gehts hier weiter: http://www.hifi-foru...rum_id=43&thread=239 [Beitrag von bukowsky am 16. Mai 2005, 13:50 bearbeitet] |
Tschugaschwilly
#728 erstellt: 16. Mai 2005, 12:52 | |||
Hallo Der_Handballer
Richtig! Den meisten und ging es schon von Anfang an darum, geht es noch heute und wird es auch in Zukunft darum gehen, den Blindtest zu diskretidieren, weil sie mit den Resultaten nicht zufrieden sind, weil sie ihren Ansichten widersprechen. Dies ist die vorherrschende Absicht der Blindtestgegener. Im Hochalpinistenforum gibt es dazu einen Thread. Dort herrscht die Meinung vor, man wolle ihnen ihren Spass wegnehmen und hätte den BT nur entwickelt, um sie zu gängeln. Leider bemerken das nur die wenigsten und lassen sich auf stundenlange Diskussionen über irgendwelche Effekte, Hörschwellen und Psychologie ein und lassen sich ablenken und instrumentalisieren. Auch ein Jakob lässt sich - ich unterstelle mal gutgläubig, dass sein Versuch, einen absolut wasserdichten und absolut aussagekräftigen BT zu erarbeiten, resp. diesen abzulehnen, wenn dies nicht möglich ist, ehrlich ist (es gibt diesbezüglich ja auch andere Ansichten) - von dieser Fraktion instrumentalisieren. Gruss Tschugaschwilly [Beitrag von Tschugaschwilly am 16. Mai 2005, 13:11 bearbeitet] |
Mr.Stereo
#729 erstellt: 16. Mai 2005, 13:10 | |||
MP3 wurde entwickelt, um Daten variabel zu komprimieren. Es wurden, ähnlich wie bei der CD Versuche durchgeführt, auf welche Informationen in der Aufnahme das menschliche Gehör verzichten kann um diese dann wegzurechnen. Schon bei der Entwicklung der CD wurde das sehr freizügig interpretiert, was uns heute die SACD beschert (Die ja angeblich die Informationen liefern soll, die uns bisher auf CD vorenthalten wurden.) Welches Hörequipment zur Verfügung stand, und wie gut die Versuchspersonen hören konnten, weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass, je mehr man komprimiert, desto mehr Daten werden weggerechnet, fallen unter den Tisch. Eben diese fehlenden Daten fehlen nachher auch im Klangbild und das kann man hören.... Mit 92 meinte ich übrigens nicht 192 sonder tatsächlich eine Samplingrate unter 100. (88-98?) Ich habe z.B. Eine Aufnahme zu Hause gemacht, die sich im Vergleich zum Original kaum unterscheiden liess, über eine hochwertige PA fehlte es dann aber deutlich an Druck und die hohen Töne zischten im Vergleich mit dem Orginal. [Beitrag von Mr.Stereo am 16. Mai 2005, 15:04 bearbeitet] |
Total_Crash
#730 erstellt: 16. Mai 2005, 13:37 | |||
Das Problem einer technischen Argumentation liegt in den Größenordnungen. Nimmt man z.B. Klangveränderungen<1dB als irrelevant an, muß man sich fragen ob man mit Schwankungen im einstelligen Prozentbereich oder kleiner argumentieren kann. Man kann da schnell die Relationen aus den Augen verlieren und verrennt sich in ungewollter Unsachlichkeit. |
Richrosc
#731 erstellt: 16. Mai 2005, 14:29 | |||
Hallo Karsten,
Sollte es besser die Masse im Schaltaschrank, oder ein eigener Erdspieß sein? Gruß - Richard |
Duncan_Idaho
#732 erstellt: 16. Mai 2005, 16:00 | |||
Da wir mal wieder vom Thema abkommen und ein Ergebnis sich nicht abzeichnet... werde ich hier schließen.... Weiter geht es in einem anderen Thread.... |
Blindtests Hansi-Last am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 47 Beiträge |
Wo findet man echte Blindtests chipart am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
Zeitschrift Audio mit seriösen Blindtests RemoteController am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 11 Beiträge |
Messtechnischer Beweis für Kabelklang, aber wie? HinzKunz am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 95 Beiträge |
Quadral Amun II Bass weg mit Spikes Accifan am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
In-Akustik LS-1202 - das Kabel und der Weg dorthin lorric am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 84 Beiträge |
Wer/Was hat denn nun überhaupt noch Klangeinfluss? Ich bin verwirrt! MarcMarc am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 36 Beiträge |
HDMI-Kabel Blindtest Snake am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 77 Beiträge |
Überlegungen zur Signifikanz von Kabelklang-Tests kammerklang am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 63 Beiträge |
Wo bekomme ich Bleikugeln her? Father12 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGuter_Freund_
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.342
