HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 . 1010 . 1020 . 1030 . 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 . 1050 . 1060 . 1070 . 1080 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
olimuc
11:22
#52052
erstellt: 30. Apr 2020, |||
Super, das sollte als Erklärung reichen. Das wusste der Vorbesitzer offensichtlich nicht und hat die rustikale Demontage gewählt ![]() ![]() |
Habbich
11:36
#52053
Wenn ich unschlüssig bin, ob sich weiterer Aufwand lohnt, oder um einen provisorischen Test durchzuführen, greife ich mitunter gerne auf den Kleber von Noch aus dem Modellbau, N°61121 mit dem schönen Beinamen Hin&Weg-Kleber zurück. |
Passat
12:05
#52054
Im Übrigen: Der CS 528 entspricht weitgehend dem CS 505-1, allerdings mit Stroboskop und Vollautomatik und in anderem Gehäuse. Grüße Roman |
olimuc
12:11
#52055
Ich werde heute Abend mal testen was alles (nicht) funktioniert. Wenn ich den Tonabnehmer allerdings nicht mehr befestigen kann, ist er wirtschaftlich gesehen wohl nur noch als Ersatzteillager zu sehen, von anderen notwendigen Reparaturen mal ganz abgesehen. |
Compu-Doc
15:58
#52056
Besorge dir einen neuen/gebrauchten TA-Halter. ![]() |
olimuc
16:53
#52057
Compu-Doc
17:01
#52058
Der hat aber kein (Maden)Sicherungsschräubchen an der TA-Klemme/Halter. ![]() |
olimuc
17:19
#52059
Compu-Doc
17:28
#52060
Aaaahh, da isse ja! ![]() ![]() |
olimuc
17:44
#52061
Noch eine Frage: Die Regler für Pitch und Anti-Skating drehen in beide Richtungen ohne Anschlag, also unendlich. Ich gehe davon aus, dass die hinüber sind? |
Passat
17:49
#52062
Der Halter kann nicht vom Tonabnehmer getrennt werden. Man muß den ganzen Tonabnehmer tauschen. Ich würde da heutzutage bei Dualfred zuschlagen und ein Ortofon OMB, das er mit der TKS-Systemhalterung versehen hat, nehmen. Da ist man dann flexibel bzgl. der Nadel. Von Nadel 5, 5E, 10, 20,30, 40 geht es da. ![]() Bzgl. der Drehregler: Beim Antiskatingrad ist das normal, das ist nicht defekt. Beim Pitchregler muß ein Widerstand kommen und wenn man weiter dreht, muß es rattern. Der Pitchregler hat einen kleinen Zahnriemen drunter. Wenn es rattern, springen die Zähne des Zahnriemens über. Wenn man den Pitchregler ohne Widerstand ohne Anschlag drehen kann, wird wohl der Zahnriemen fehlen oder defekt sein. Den sollte man bei einer Überholung des Geräts eh tauschen. Dual-Teilenummer ist 267 224. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 30. Apr 2020, 18:10 bearbeitet] |
olimuc
17:53
#52063
Danke dir! ![]() Ich glaube Compu-Doc meinte schon den ganzen TA als "Nadelhalter". |
highfreek
05:59
#52064
erstellt: 01. Mai 2020, |||
Ich hab noch einen Zahnriemen hier liegen. Kannst Du haben. Allerdings weis ich nicht ob es der passende ist, denn es gab mindestens 2 verschiedene Längen bei Dual. Meiner ist gefaltet, also plattgedrückt etwa 2x 66 mm Lang. Hab noch einen gefunden, der ist ca 10 mm länger gefaltet [Beitrag von highfreek am 01. Mai 2020, 10:33 bearbeitet] |
olimuc
07:28
#52065
Compu-Doc
08:50
#52066
Der Roman hat-natürlich-recht, Denkfehler meinerseits. Ich hatte schon lange keinen DUAL mit diesem TA-systhem mehr in Betrieb.Der generator ist mit dem Träger fest verklebt. |
olimuc
08:58
#52067
Habe den Dual jetzt mal aufgeschraubt: Fehlende Schrauben auf der Unterseite lassen schon nichts Gutes erahnen. Da war schon mal jemand dran ... ![]() Blick ins innere zeigt sofort: Pitch-Zahnriemen gerissen, aber auch an der Start-Stopp-Mechanik ist schon gebastelt worden, die Federn sind nicht mehr original etc. In der Gesamtschau für mich kein lohnendes Restaurationsobjekt, aber auf den Wertstoffhof muss er ja auch nicht gleich. ![]() |
Compu-Doc
09:59
#52068
Ehrlich gesagt ist dieses DUAL-Modell ja auch nicht der audiophile Überflieger, aber die ULM-Tonarme sind schon etwas besonderes in der Firmengeschichte. Hier dreht gelegentlich ein 741Q, der spielt schon fein auf. ![]() |
Passat
10:56
#52069
Naja, wie schon geschrieben: Er ist quasi die Vollautomatikversion des CS 505 und der wurde ja bis letztes Jahr gebaut. Ich habe selbst den CS 528, neben einem 617Q, 627Q und 741Q: Wenn man die vergleicht, dann unterscheiden die sich äußerlich zwar kaum, aber intern gibts da schon deutliche Qualitätsunterschiede. Beispielsweise sind beim 528 die Stangen für die Tasten auf der Front aus Kunststoff. Bei den 617/627 sind die aus Metall. Beim 528 sind die Tasten unten offen, bei den 6ern und 7ern dagegen komplett geschlossen. etc. Alles Details, an denen beim 528 gespart wurde. Grüße Roman |
olimuc
11:09
#52070
... beim Begutachten habe ich hier und da mal gedrückt und gezogen. Und sofort hatte ich eine Fronttadte in der Hand. Die sind tatsächlich nur lapidar aufgesteckt. Und ich dachte mir schon bei so manchem Hifi-Gerät: Wie um Himmels willen kann man Tasten "verlieren". Jetzt weiss ich's ![]() |
Habbich
06:22
#52071
erstellt: 02. Mai 2020, |||
Heute freue ich mich auf eine neue Sony-Hörprobe, nachdem die kürzlich gefangene APM 66ESG zwar optisch cool ist, aber klanglich nicht recht überzeugen konnte, zumindest nicht im Verhältnis zum ehemaligen UVP. ![]() ![]() Die SS5050 ist noch seltener, Informationen sind rar und bis auf einen recht interessanten Beitrag bei Old Fidelity auf deutsch so gut wie gar nicht zu haben. Dabei handelt es sich wohl um die größte Box der SS-Serie 1976. Ist eine geschlossene Dreiwege, bei der wohl erstmalig Carbocon, diese Carbon-Fiberbeschichtung eingesetzt wurde, die man von der Folgeserie SS-G kennt. 80W, 40-20.000 Hz, mit 91db schon ein recht ordentlicher Wirkungsgrad. Ein schmaler Beitrag im wiki nennt einen Einstandspreis von 600 Mark per Stück, englischsprachige Beiträge sprechen von 800 Pfund und 740 Dollar/Paar. Sehr widersprüchlich, aber vielleicht liegts daran, dass japanische Lautsprecher seinerzeit einen schweren Stand in Deutschland hatten. Selbst audioheritage hält sich mit Informationen kurz. Die Lautsprecher werden erstmal artgerecht an einen kleinen STR-V55 angeschlossen, wenn ich einen Klingeldraht gefunden habe, der in die mickrigen Anschlüsse passt. Wieder ein Wochenende zu Hause gerettet. Mal hören... |
ossi123
08:04
#52072
BikeMax0706
11:15
#52073
Endlich mein Traum Reciver! Der Pioneer SX-5000 Vor ca. 7 Wochen bekam ich von einer Bekannten das gute Stück und ein Paar Arcus TS25 geschenkt. Der Revicer gab kein Ton mehr von sich, da die Endstufen, ein paar Kondensatoren und 2 Widerstände durch waren. Als Ersatz Endstufen sind jetzt Sanken verbaut, mit denen der Revicer wunderbar läuft! Da die Endstufen eine etwas längere Lieferzeit hatten, kam ich aus Langeweile auf die Idee dem Revicer Bluethoo zu verpassen...... Hört sich kompliziert an ist aber ganz einfach. Aus einem Handy Ladegerät das Netzteil raus und an die geschaltete 230v Stromversorgungen vom Gerät. Dann über ein Spannungsregler einen BT USB Stick mit 5v versorgen und den USB Stick mit einem Klinke-Chinch Kabel an den Aux Eingang vom Gerät. Nun ist der Revicer noch poliert worden und sieht jetzt aus wie neu ![]() Hier ein Paar Bilder und ein Video von dem Prachtding und den Boxen (Eigentlich wäre jetzt das Rack an der Reihe aber leider bekommt man im Moment kein Holz durch Lieferprobleme..... Deswegen leider nur Bilder aus der Werkstatt) : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier nochmal die Daten von Revicer und Boxen: Revicer: Hersteller: Pioneer Modell: SX-D 5000 Baujahre: 1980 - 1981 Hergestellt in: Japan Farbe: Front Silber, Metallgehäuse Fernbedienung: nein Leistungsaufnahme: 530 W max. Abmessungen: 499 x 173 x 460 mm (BxHxT) Gewicht: 16,2 kg Neupreis ca.: 600 US-$, 2'000 DM Anschlüsse Anzahl der Eingänge: Phono MM: 2,5 mV, 50 kOhm, max. 200 mV bei 1 kHz Aux: 150 mV, 50 kOhm Tape Play 1, 2: 150 mV, 50 kOhm Tape Play DIN: 150 mV, 50 kOhm Adapter In: 150 mV, 50 kOhm Main In: 1 V, 50 kOhm Antenne UKW/MW: 75, 300 Ohm / 300 Ohm Anzahl der Ausgänge: Tape Rec 1, 2: 150 mV Tape Rec DIN: 30 mV, 80 kOhm Adapter Out: 150 mV Pre Out: 1 V, 1 kOhm Kopfhörer (6,3mm Klinke): 2 Lautsprecherpaare Technische Daten Verstärker Dauerleistung (bei Klirrfaktor): 8 Ohm: 2x 80 W (RMS, 20 - 20'000 Hz, 0,005 %) 4 Ohm: Dynamikleistung: 8 Ohm: 4 Ohm: Gesamtklirrfaktor: < 0,005 % Dämpfungsfaktor: 60 (bei 8 Ohm) Frequenzgang: Phono: 20 - 20'000 Hz, ± 0,2 dB High Level: 5 - 100'000 Hz (+ 1 dB, - 3 dB) Endstufe: 3 - 450'000 Hz (+ 0 dB, - 3 dB) Signalrauschabstand: Phono MM: 82 dB High Level: 100 dB Endstufe: 115 dB Klangregelung: Bass bei 100 Hz: ± 8 dB Höhen bei 10 kHz: ± 8 dB Loudness: ja, + 6 dB bei 100 Hz, + 3 dB bei 10 kHz Low Filter: ja, 6 dB / Oktave bei 18 Hz High Filter: Mute: ja, -20 dB Tuner Empfang: UKW/MW Frequenzen: UKW: 88 - 108 MHz MW: 535 - 1605 KHz Eingangsempfindlichkeit: UKW: 1,8µV MW: 15µV Frequenzgang: 30 - 15'000 Hz (± 0,5 dB) Klirrfaktor: UKW (1 kHz): < 0,07 % (Mono), < 0,1 % (Stereo) Signalrauschabstand: UKW: Mono: 82 dB Stereo: 78 dB MW: 45 dB Kanaltrennung: 50 dB (1 kHz) Trennschärfe: 80 dB Gleichwellenselektion: 1,0 dB Nebenwellenselektion: UKW: 80 dB Spiegelfrequenzdämpfung: UKW: 80 dB MW: 30 dB ZF-Dämpfung: UKW: 90 dB MW: 60 dB AM-Unterdrückung: 60 dB Festsenderspeicher: 6x UKW, 6x MW Besondere Ausstattungen: Auftrennbare Vor-/Endstufe Boxen: Hersteller: Arcus Modell: TS 25 Baujahre: ca. 1983 bis um 1986 Hergestellt in: Germany - Berlin West Farbe: Schwarz, Nußbaum Abmessungen: 270 x 450 x 270 mm (B x H x T) Gewicht: Neupreis ca.: 860,- DM/Paar Technische Daten Bauart: 3-Wege Phasenumkehr, Kompaktlautsprecher Chassis: Tieftöner: 200 mm Mitteltöner: 100 mm Hochtöner: 25 mm Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 70 / 110 W Wirkungsgrad: Frequenzgang: 35 - 25.000 Hz Übergangsbereiche: 800/3000 HZ Impedanz: 4 Ohm [Beitrag von BikeMax0706 am 02. Mai 2020, 23:01 bearbeitet] |
digi69
11:19
#52074
na, da freut sich aber einer ![]() Zurecht, für mich der Receiver ein Design Hit ![]() |
Habbich
11:27
#52075
Ja, Danke, ist mir schon seit Jahren ein hilfreiches Kompendium. Dein Hinweis hat mich allerdings erstmals drauf gebracht nachzusehen, wer die Seite eigentlich so schön akribisch erstellt hat. Vielleicht sollte man da wirklich mal was spenden, auch wenn die Urheberschaft nicht ganz transparent für mich ist. Nein, mit Informationen waren mir eher Erfahrungswerte gemeint. Da find ich so gut wie nix. |
/OMEGA/
11:53
#52076
@BikeMax0706, sehr schönes Gerät. ![]() |
puedder
12:16
#52077
Der Pioneer ist wirklich hübsch! |
Hase_65
12:59
#52078
@ BikeMax0706 Dein Pioneer ist optisch der absolute Hammer ![]() ![]() ![]() Auch die Daten versprechen viel ![]() Die Arcus sind ja nun auch keine Tröten. Gefällt mir alles sehr gut. Viel Spaß mit dem tollen Geräten Gruß Tom |
Pat65
15:34
#52079
Hase_65
20:05
#52080
Ich finde den einfach nur "Endgeil" |
andreaspw
20:32
#52081
Den finde ich auch super! Ohne die Seitenteile aber nur halb so schön. |
Hase_65
22:07
#52082
Stimmt, Holzwangen werten ungemein auf, aber die kann man ja nachrüsten. |
Hase_65
22:12
#52083
Ich habe gerade mal bei eBay geschaut, es wird zur Zeit kein Pioneer SX-5000 angeboten und auch bei den verkauften Artikeln ist keiner zu finden. Ein wenig Glück gehört wohl wirklich zum Erwerb dazu. Mir würde er echt gut gefallen und es wäre ein Gerät wo ich trotz eigener Zufriedenheit nochmal gerne Geld in die Hand nehmen würde. Gruß Tom |
BikeMax0706
22:56
#52084
. [Beitrag von BikeMax0706 am 02. Mai 2020, 23:12 bearbeitet] |
BikeMax0706
22:57
#52085
Ich habe nochmal ein Video hinzugefügt damit man mal ein kleinen Eindruck vom Sound bekommt ![]() @Tom: Einen gibt es auf ebay noch leider nur mit einem absolut übertriebenen Versandpreis! Hier der Link: ![]() War echt Glück das schöne Teil in einem so guten Zustand zu bekommen! Der Vater von der Bekannten hatte eine sehr gute Anlagen Ausstattung und so hat sie mir auch noch ein Yamaha AX-1090 Vollverstärker und ein Yamaha TX-492 RDS Tuner gegeben. Sind zwar optisch nicht der Bringer ist aber dafür Leistung ohne Ende. Nur die Onkyo Boxen mit Mangat Sub sind nicht der Bringer zumal bei dem Sub das Chassi durch ist. Also mal so neben bei falls jemand ein gutes 16cm Doppelschwingslule Chassi kennt bitte melden ![]() Hier noch paar Bilder vom Verstärker und Tuner: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und zu Vollständigkeit noch die Daten ![]() Verstärker: Hersteller: Yamaha Modell: AX-1090 Baujahre: 1996–2000 Hergestellt in: Japan Farbe: schwarz und Titan Typ: analog Fernbedienung: ja Leistungsaufnahme: 370 W Abmessungen: 435 mm × 171 mm × 448 mm (B × H × T) Gewicht: 18,3 kg Neupreis ca.: 1900 DM (UVP) Anschlüsse Anzahl der Eingänge: Phono (MM/MC) 2,5 mV / 47 kOhm, 160 µV / 220 Ohm CD, Tuner, AUX, 2 × Tape 150 mV / 47 kOhm Main-In 1 V / 47 kOhm Anzahl der Ausgänge: 2 × Lautsprecher 2 × Rec-Out 150 mV / 2,2 kOhm Pre-Out 1 V / 1,8 kOhm Kopfhörer 1,05 V / 220 Ohm Technische Daten Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2 × 145 W bei 0,01 % 4 Ohm: 2 × 250 W (DIN) Dynamikleistung 8 Ohm: 2 × 220 W 4 Ohm: 2 × 360 W 2 Ohm: 2 × 460 W Gesamtklirrfaktor: 0,007 % Dämpfungsfaktor: 350 Frequenzgang: 10–50.000 Hz Signalrauschabstand: 110 dB Stereokanaltrennung: 65 dB Klangregelung: Bass: ±10 dB bei 20 Hz Höhen: ±10 dB bei 20.000 Hz Loudness: regelbar High Filter: nein Low Filter (Subsonic): 15 Hz / 18 dB, schaltbar Mute: ja, über FB Direct/Line-Straight: Pure-Direct Besondere Ausstattungen Record-Selector sekundäre Bedienelemente unter Abdeckklappe Mono/Stereo-Umschalter Übergangsfrequenzen der Klangregler umschaltbar zwischen 200 Hz und 400 Hz bzw. 2500 Hz und 5000 Hz auftrennbare Vor- und Enstufe Tuner: Hersteller: Yamaha Modell: TX-492 RDS Typ: Tuner Baujahre: 1998 – 2001 Hergestellt in: Farbe: Schwarz, Titan Fernbedienung: ja Leistungsaufnahme: 7 W Abmessungen: 435 x 86 x 278 mm (BxHxT) Gewicht: 3,2 kg Neupreis ca.: 300 DM Anschlüsse Anzahl der Ausgänge: 1 Analog-Ausgang L/R Cinch Anzahl der Eingänge: 2 UKW-Antennenbuchse für Wurfantenne/Kabelanschluss MW-/LW-Antenneneingang für Ringantenne Technische Daten Empfang: UKW/MW/LW Frequenzen: UKW: 87,5–108 MHz MW: 530–1.710 kHz LW: 153–288 kHz Frequenzgang: 30–13.000 Hz Eingangsempfindlichkeit: 75 Ohm Mono: 0,9 μV 75 Ohm Stereo: 24 μV Klirrfaktor: 0,1 % Signalrauschabstand: Kanaltrennung: Trennschärfe: 85 dB Gleichwellenselektion: Nebenwellenselektion: Spiegelfrequenzdämpfung: 80 dB ZF-Dämpfung: 70 dB AM-Unterdrückung: Ausgangspegel: RDS: ja Stationsspeicher: 8 [Beitrag von BikeMax0706 am 02. Mai 2020, 23:11 bearbeitet] |
Hase_65
23:18
#52086
Du scheinst ein echter Glückspilz zu sein. Auch der Yamaha AX-1090 ist ein echter Bolide. Optisch kein Wow, aber das Ding kann schon was, ich hatte vor Jahren den Vorgänger, oder Vorvorgänger? AX-900. War ein wirklich guter Verstärker mit ordentlich Kraft. Gruß Tom |
BikeMax0706
23:24
#52087
Ja das kann man so sagen😅 Weiß nur leider noch nicht wo hin mit ihm.... In meiner Werkstatt steht eine UHER Compact 1200CD, der Pioneer kommt in mein Zimmer (Zu der kompletten Anlage mit CD Player, Plattenspieler und Kassettendeck kommt dann noch was wenn das Rack steht) und der Yamaha könnte Theoretisch bei uns ins Wohnzimmer weil da nur so nh Sony HST-111 popel Anlage steht mit gefüllten 0,0001 Watt..... Nur leider passt der Yamaha nicht dort hin von der größe her. Bin am überlegen ob ich mir Boxen besorgt die die Leistung ab können und das gute Stück als Party Anlage nehme. Bluethooth bekommt man da leider auch net so einfach rein weil der halt sehr eng gebaut ist. Da müsste dann schon ein sehr sehr sehr kleines 12v Netzteil her..... LG Max [Beitrag von BikeMax0706 am 02. Mai 2020, 23:28 bearbeitet] |
Passat
23:25
#52088
Vor- Vor- Vor- Vorgänger: AX-900 -> AX-930 -> AX-1050 -> AX-1070 -> AX-1090. Grüße Roman |
Hase_65
23:37
#52089
Oder so ![]() Die Zeit vergeht ........ ![]() |
Hase_65
23:38
#52090
Bin mir aber auch gerade nicht mehr sooo sicher, könnte dann auch der AX-930 gewesen sein ![]() ![]() |
Hase_65
23:43
#52091
Gerade noch mal bei Google geschaut, ich hatte wohl eher den AX-1050, weil meiner hatte eine Klappe auf der Front. Zuvor hatte ich einen AX-5xx und Ax-7xx, auch da möchte ich mich nicht mehr auf die die letzten Zahlen versteifen ![]() Ganz zum Schluß hatte ich einen AX-593 (0der war die letzte Zahle eine 1/2?), aber der war nicht so dolle. |
Passat
00:06
#52092
erstellt: 03. Mai 2020, |||
AX-700 -> AX-730 -.> AX-750 -> AX-870 -> AX-890 -> AX-892 AX-500 -> AX-530 -> AX-540 -> AX-550 -> AX-570 -> AX-590 -> AX-592 -> AX-596 AX-400 -> AX-430 -> AX-440 -> AX-450 -> AX-470 -> AX-490 -> AX-492 -> AX-496 -> AX-497 AX-750/870/890/892/1050/1070/1090 haben eine Klappe auf der Front. Ebenso AX-392/492/592/396/496/596/397/497. Grüße Roman |
Hase_65
00:41
#52093
Yamaha-Guru ![]() Das ist keine Ironie. Kein Mensch kennt sich mit Yamaha besser aus als Passat ![]() |
*hannesjo*
05:14
#52094
.... aber - was- kennt- " ER " ![]() Die " fleischgewordene " Hifi -Geräte - Datenbank " . Prädikat - wissend und konziliant , eine sehr seltene Konstellation/Symbiose. hannesjo ; jetzt mach ich's wieder " halblang " ! ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 03. Mai 2020, 06:18 bearbeitet] |
highfreek
08:29
#52095
Wenn Ihr von "Wega fun Pic", bzw "hifi Archiv" redet GLAUBE ich das die Seite schon länger nicht mehr im Besitz des Urhebers ist. Zumindest die Web Adresse hat gefühlte drei mal gewechselt im Laufe der Jahre. Man darf mich gerne korregieren. Wäre auch Interessant für mich ![]() [Beitrag von highfreek am 03. Mai 2020, 08:31 bearbeitet] |
Passat
09:26
#52096
Das ist noch der gleiche Besitzer. Die Webseite ist nur mehrmals auf andere Hoster umgezogen. Und in dem Zuge hat man auch gleich die URL angepasst. Grüße Roman |
Habbich
12:25
#52097
Ja, nur zum Besitzer ist nicht viel herauszufinden, schade. Es steht der Hinweis da, dass die industriellen Spenden derzeit mau sind. Also einen 10er ist mir dieses zusammengetragene Wissen allemal wert. Die Sonys übrigens können optisch mit dem schönen Pioneer natürlich nicht mithalten, aber klanglich sind sie wirklich gut. Schöne Räumlichkeit, hervorragender Bass und gehen wirklich in Richtung SSG. Eine 5er durfte ich da schon mal hören. Kein Vergleich mit einer harten APM von Sony oder diversen Quarts, Klangbild eher in Richtung einer guten alten Braun LS 120. Dabei sind sie gefühlt relativ schnell. Zum Test gehört: Anouhar Brahem und Garcia-Fons. Das steht ihnen gut. Vielleicht darf ich sie behalten. Bei Lautsprechern gibts hausintern immer eine Abstimmung. Bei Stimmengleichheit ist da meine Frau die prima inter pares. Kleinere Gerätschaften darf ich alleine entscheiden. Die Pegel müssen jedenfalls gereinigt werden. Hat der Vorbesitzer wohl ewig nicht mehr bewegt. ![]() ![]() ![]() |
malaschke
15:10
#52098
Glückwunsch zu den schönen Sonys ![]() |
kaizersosse
15:38
#52099
Wieder tolle Sachen dabei, so einen Pioneer hab ich noch nie gesehen. Bei mir gab es gestern einen ziemlich selten Sansui Seven aus den Kleinanzeigen. Das gute Stück muss lediglich mal gründlich gereinigt werden. Die komplette Beleuchtung funktioniert noch, keine kratzenden Regler. Das Teil hat einen wahnsinns Sound, da kommt mein 2285 Marantz nicht ran.. Hier mal ein kleiner Schnappschuss: ![]() |
Siamac
16:36
#52100
An der Anzeige war ich auch dran, stand nicht mal Sansui, nur Pioneer CD- Player, dachte erst es ist ein Eight. Glückwunsch ![]() |
kaizersosse
16:50
#52101
Es stand dann aber später sansui seven in der Anzeige. Hab mich auch gleich ins Auto gesetzt und wie ich finde einen fairen Preis bezahlt, viel Verhandlungsspielraum hatte ich nicht... ![]() Einen Eight habe ich auch noch, der muss aber in die Weksatt und ist schon verpackt. Bin mal gespannt ob es einen großen Unterschied zwischen den Beiden gibt. |
kaizersosse
13:24
#52102
erstellt: 04. Mai 2020, |||
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrk57
- Gesamtzahl an Themen1.558.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.385
