Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
termman
#21234 erstellt: 11. Nov 2010, 21:31
-Fabio- schrieb:
@doc_elvis
SSB - Technics oder Sony
Ich weiß nicht so genau.
SSB ist für mich japanisch :?
Sony sprang mich auch gleich an, aber die hiessen alle nur SB (nicht SSB), glaub ich.
Darkgrey
#21235 erstellt: 11. Nov 2010, 21:39
So der in der Bucht geschossene Toshiba SA 7100 ist heute hier angekommen.
Die Frontplatte hat wirklich nur zwei kleinere Macken und ist nach 40 Minuten Reinigung auch schon wieder passabel.
Er läuft auch bis auf einen kratzenden Balancepoti einwandfrei. Der Poti und das Innere werden dann am Wochenende gereinigt und auf Vordermann gebracht.
Die etwas zerkratzde Metallgehäuse wird entweder lackiert oder der "Kleine" bekommt ein Woodcase.
doc_elvis
#21236 erstellt: 11. Nov 2010, 21:41
eigenartig... also irgendwat muss es sein... für no-name sind die dinger einfach zu schwer und klingen zu gut...
vielleicht von einer komplettanlage?
termman
#21237 erstellt: 11. Nov 2010, 21:44
Also ich versuch morgen, der Herkunft meiner Boxen auf die Spur zu kommen, indem ich die Lautsprecher abschraube - hilft Dir vielleicht auch (über die Beschriftung/den Hersteller der LS) bisschen mehr über Deine rauszukriegen.
semmeltrepp
Gesperrt
#21238 erstellt: 11. Nov 2010, 21:44
Der Mitteltöner scheint von Philips zu sein und Billigheimer haben so was nicht verbaut.
Kläävbutz
#21239 erstellt: 11. Nov 2010, 21:49
SB=Stereobox
SSB=SuperStereoBox oder Stereospeakerbox oder SystemStereobox
@semmeltrepp ja die ganze Box erinenrt irgendwie an Philips.
[Beitrag von Kläävbutz am 11. Nov 2010, 21:52 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#21240 erstellt: 11. Nov 2010, 21:52
Könnte auch Jamo sein.
doc_elvis
#21241 erstellt: 11. Nov 2010, 21:56
"SUPERSTEREO!!!" YEAH!
hab gerade nochmal nachgeschaut, tief- und mitteltöner sind wohl handgefertigt (definitiv die sicken vom tieftöner) und der hochtöner ist was richtig graziles mit nem feinen aber stabilen netz vor der schalotte...
die tieftöner scheinen von hinten auch nochmal mit je vier langen schrauben fixiert zu sein und die rückplatte läßt sich nicht abnehmen...
[Beitrag von doc_elvis am 11. Nov 2010, 21:56 bearbeitet]
Sankenpi
Gesperrt
#21242 erstellt: 11. Nov 2010, 21:58
Von der Aufmachung her könnte es auch ein HECO Ableger sein.
Sankenpi
Gesperrt
#21243 erstellt: 11. Nov 2010, 21:59
Schau mal, ob Du noch den Stempel "handcrafted by" auf der Rückseite eines TT findest. Das gibt weitere Aufschlüße...
doc_elvis
#21244 erstellt: 11. Nov 2010, 22:00
(ich steh grad aufm schlauch - kalotte oder schalotte?)
doc_elvis
#21245 erstellt: 11. Nov 2010, 22:01
jo, geht los... moment...
geht doch nicht los... tieftöner und alles ist so fest im gehäuse, dass ich da auf die schnelle gar nichts ausbauen kann...
auf jeden fall handarbeit...
[Beitrag von doc_elvis am 11. Nov 2010, 22:10 bearbeitet]
Sankenpi
Gesperrt
#21246 erstellt: 11. Nov 2010, 22:08
Nichts für ungut bei der Steilvorlage...
Compu-Doc
#21247 erstellt: 11. Nov 2010, 22:15
Schalotte
db_powermaster
#21248 erstellt: 11. Nov 2010, 22:15
zu spät....er schraubt
doc_elvis
#21249 erstellt: 11. Nov 2010, 22:21
db_powermaster schrieb:
zu spät....er schraubt :D
nee nee, er schraubt nicht, hat er schon mit no erfolg...
man kann die dinger weder von vorne noch von hinten öffnen...
die haben anscheinend erst front- und rückplatte komplett mit speakern und kabel und allem... und dann die seitenteile drumherum...
Sankenpi
Gesperrt
#21250 erstellt: 11. Nov 2010, 22:27
Die Chassis kleben wohl nur etwas fest. Vorsichtig mit einer flachen Klinge an den Körben abhebeln.
doc_elvis
#21251 erstellt: 11. Nov 2010, 22:29
(...) jo, aber erst morgen - dann mach ich noch´n paar fotos...
danke soweit!
pino
#21252 erstellt: 11. Nov 2010, 22:31
Compu-Doc schrieb:
Schalotte ;)
Karotte?
Compu-Doc
#21253 erstellt: 11. Nov 2010, 22:41
Vorsicht!!!
ich habe in 2009 so ein Päärchen geschlachtet, weil die TTs Wasser gezogen hatten Rec.-Hofregalo.
An die 8-eckigen MT-Körbe und die stoffbespannten HT-Karotten kann ich mich noch sehr genau erinnern.
Der-gut 30(40) Jahre alte- Kleber/Abdichtmasse zwischen Frontwand und Chassis ist knochenhart und bombenfest.
Ein Heissluftföhn, lokal und punktförmig eingesetzt macht die Knete wieder-einigermaßen-weich und mit ein wenig Gedult (und Gefühl ) sollten die Chassis mit einem-sehr-breiten Schraubenzieher gut herauszuhebeln sein.
[Beitrag von Compu-Doc am 11. Nov 2010, 22:42 bearbeitet]
pino
#21254 erstellt: 11. Nov 2010, 22:58
Ich werde am Wochenende Fotos von einer Hecobox posten, die vorne eine Aluminiumblende hat.
Eine Blende hat eine kleine Beule. Die wollte ich beseitigen. Die Blende ließ sich nicht entfernen
und obwohl hinten Schrauben sind, die ich entfernt habe ließ die Box sich nicht öffnen.
Nun ist sie hinten beschädigt. Die scheint nicht nur verschraubt sondern auch noch verklebt zu sein.
Das ist eine der schönsten Boxen, die ich habe. Bis dann.
[Beitrag von pino am 11. Nov 2010, 23:18 bearbeitet]
-Fabio-
#21255 erstellt: 11. Nov 2010, 23:19
@pino
unter dem Sigel ist auch noch eine Schraube.
Wenn Löcher in der Rückwand zum Aufhängen des Lautsprechers vorhanden sind,
dann kannst du dadurch vielleicht besser an der Rückwand ziehen
Til1967
#21256 erstellt: 11. Nov 2010, 23:30
heute angekommen: ein Paar Lautsprecher Audio Research ROR E3.
Es sind sehr kleine schnuckelige Breitbänder, wohl ehemals als Monitorlautsprecher wie Auratone eingesetzt.
Sollte jemand hier Informationen zum Baujahr, ursprünglicher Preis etc. haben, so wäre das klasse.
Hier ein paar Bilder:DSC04027
DSC04028
DSC04029
DSC04032
Die LS laufen gerade und machen richtig Spass, sehr feiner angenehmer Klang.
Til
hifibrötchen
#21257 erstellt: 12. Nov 2010, 00:03
Til was ist das denn für eine CD ? Tape Five
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Nov 2010, 00:04 bearbeitet]
Til1967
#21258 erstellt: 12. Nov 2010, 00:11
hier ein Link zu Amazon, dort kann man auch reinhören:
http://www.amazon.de...id=1289516989&sr=1-1
Mir gefällt die Musik absplut gut, läuft gerade über die neuen Ls.
Til
Sankenpi
Gesperrt
#21259 erstellt: 12. Nov 2010, 00:23
Coole Breitbänder...
pino
#21260 erstellt: 12. Nov 2010, 00:35
-Fabio- schrieb:
@pino
dann kannst du dadurch vielleicht besser an der Rückwand ziehen :?
Die hat vorne noch das rote Siegel. Bin mal gespannt wie die Sicken erhalten sind. Ist ne 3-Wegebox. Ich glaube die alten Hecoboxen waren noch echte Wertarbeit.
killnoizer
#21261 erstellt: 12. Nov 2010, 01:46
Hey Doc Elvis !!
Deine SSB70 sind von Philips, habe ich gestern schon irgendwo hier vorgestellt .
PHfront2x
Philips Modell 437 , irgendwann um 72/73 .
Und der HT hat auch so eine Marotte mit Netz !
edit: grad bemerkt das deine wohl etwas kleiner sind , mein Bass ist ein 20er , und deiner ??
[Beitrag von killnoizer am 12. Nov 2010, 01:51 bearbeitet]
Rainer_dre
#21262 erstellt: 12. Nov 2010, 06:43
-Fabio- schrieb:
Ich hatte das Gefühl, dass die kanäle irgendwie nicht getrennt sind, weil
egal ob ich beim Vorverstärker nach links oder rechts gedreht habe immer
beide Kanäle liefen.
Das hatte ich mal bei einem Grundig r48.
Da waren die Potis verdreckt, obwohl kein kratzen zu hören war.
-Fabio-
#21263 erstellt: 12. Nov 2010, 06:46
Bei der NIKKO Alpha 220 gibts keine Potis, das ist eine Endstufe;)
Jedenfalls ist ein Endstufentransistor geplatzt und jetzt geht nichts mehr.
RobN
#21264 erstellt: 12. Nov 2010, 08:10
Nö, die Sonys hießen alle SS-irgendwas. Es gab auch SS-B (genauso wie einige andere Buchstaben), aber dann immer mit Bindestrich hinter dem SS.
Hüb'
Moderator
#21265 erstellt: 12. Nov 2010, 08:17
Moin,
allerdings kein Originalfoto:
http://muare1.vcmedia.vn/images/57/23042010157_1272386366.jpg
(meine sind schwarz)
Frank
killnoizer
#21266 erstellt: 12. Nov 2010, 08:55
Hüb' schrieb:
Moin,
Frank
:prost
Als Moderator darfst du aber auch gerne noch einen Satz dazu schreiben , schadet nix .
Dann weiß ich auch was du mitteilen möchtest .
[Beitrag von killnoizer am 12. Nov 2010, 08:56 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#21267 erstellt: 12. Nov 2010, 08:59
Pardon, ich wurde unterbrochen.
Ich habe diese LS (Yamaha NS-670) gerade von einem Bekannten erworben und warte nun auf den Versand.
Da der Thread auf "Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt", titelt, hielt ich es für klar, dass es sich um einen Neuerwerb handelt.
Frank
PS: Bitte unnötige Komplettzitate vermeiden, zumal, wenn das Zitierte unmittelbar vorhergeht. Danke.
TomBe*
#21268 erstellt: 12. Nov 2010, 09:02
....wahrscheinlich fing der kleine Avatar mitten drin an zu schreien
Django8
#21269 erstellt: 12. Nov 2010, 09:13
Kläävbutz schrieb:
Rank Arena 2000GT mit Lenco B55
Leider kommt außer knarzen und brummen nix raus :Y
Wie funktioniert bei dem Teil denn der Tuner? Mit den Rädchen kann man offenbar einzelne Frequenzen "programmieren", aber was ich vermisse, ist eine "richtige" Skala, die eine gute Abstimmung ermöglicht.
Rainer_dre
#21270 erstellt: 12. Nov 2010, 10:44
hast natürlich recht
Dann für alle mit Receiver oder Vorverstärker.
knollito
#21271 erstellt: 12. Nov 2010, 11:24
Hüb' schrieb:
Moin,
Frank
:prost
Das sind zwar keine 690 und schon gar keine NS-1000M, aber wenn Du die 670 zu einem guten Kurs gekauft hast, die Bass-Chassis noch in Ordnung sind und die tonale Ausrichtung des LS gefällt, wirst Du mit diesem Lautsprecher viel Freude haben. Persönlich ziehe ich die NS-1000M deutlich vor.
Hüb'
Moderator
#21272 erstellt: 12. Nov 2010, 11:25
was würdest Du als "guten Kurs" ansehen?
Die Sicken sind meinen Infos zu Folge nicht zerfallsgefährdet.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 12. Nov 2010, 11:25 bearbeitet]
Alex-Hawk
#21273 erstellt: 12. Nov 2010, 11:30
Hier nun die Bilder meines Neuzugangs:
Scott 399
classic.franky
#21274 erstellt: 12. Nov 2010, 11:42
jetzt schön hören und berichten viel spaß damit.
knollito
#21275 erstellt: 12. Nov 2010, 11:56
Hüb' schrieb:
Frank
:prost
Der Kurs hängt natürlich vom Gesamtzustand ab, sollte aber deutlich unter dem der 690 bleiben ... die 1000er ist ohnehin eine andere Kategorie. Eine gute 670er bis maximal 200 Euro. Bei den Amerikaner werden Preis zwischen 250 und 350 Dollar für gewöhnlich erzielt.
Ich bin mir nicht mehr sicher, da es ja schon ein Weilchen her ist: Aber hatte die 670er nicht auch die Schaumstoffeinspannung der 690er? Das war eine Schwachstelle der Tieftöner, die gerne und regelmäßig kaputt ging.
Kläävbutz
#21276 erstellt: 12. Nov 2010, 12:08
Jep, die hätte aber wohl den puristischen Alu-look gestört
Wie gesagt im Moment funktioniert dat dingen überhaupt nicht.
andisharp
#21277 erstellt: 12. Nov 2010, 12:30
Hüb' schrieb:
Frank
:prost
Die 670er hat getränkte Papiersicken, wie auch das erste Modell der 690er. Klanglich ähnelt sie zwar der 690, geht aber nicht so tief. Ein fairer Preis liegt bei ca. 200 Euro in gutem Zustand. Das ist immer noch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
knollito
#21278 erstellt: 12. Nov 2010, 12:37
Danke für Info. Dann waren es die II und III-Version der 690 mit den Schaumgummi-Aufhängungen. Ich hatte die 670er damals nur kurz zum Quercheck mit der 690 und der 1000 gegengehört.
doc_elvis
#21279 erstellt: 12. Nov 2010, 12:49
killnoizer schrieb:
Hey Doc Elvis !!
PHfront2x
VOLLTREFFER!
dascha ma´n ding! da war philips ja sogar noch high-end! und dann sind sie auch noch genauso alt wie ich!
TT: 20cm
MT: 12cm
HT: (marotte-karotte-schalotte)10cm
wie kommst du drauf, das meiner kleiner wäre?
(stimmen denn die außenmaße?)
so, nun hab ich ne typenbezeichnung - aber es scheint nix spezifisch-informelles über die dinger zu geben... (ehem. vk, und wie die LS in tests so abschneiden, bzw. wo sie klanglich anzusiedeln sind...)
und wieso steht da nix von philips drauf?
[Beitrag von doc_elvis am 12. Nov 2010, 12:52 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#21280 erstellt: 12. Nov 2010, 12:57
Such mal nach Erres, Aristona, Dux oder Jamo. Meinetwegen auch Hornyphon. Da wird sich schon irgendwas finden lassen.
Hornyphon hatte optisch ähnliches im Angebot: http://wegavision.pytalhost.com/hornyphon75/seite29.jpg
Ist ein Philips-Ableger aus Austerlich.
[Beitrag von semmeltrepp am 12. Nov 2010, 13:16 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#21281 erstellt: 12. Nov 2010, 13:03
Besten Dank für die Einschätzungen zur Yamaha NS-670!
termman
#21282 erstellt: 12. Nov 2010, 13:36
Sagt diese Bestückung jemand was?
Beschriftung am Magneten des HT:
Maliq
#21283 erstellt: 12. Nov 2010, 14:46
Könnte 'nen alter Teufelbausatz sein. Die haben gerne mal andere Chassis genommen, ihr Label draufgeklebt und es als "Spezialsystem" bezeichnet.
semmeltrepp schrieb:
...Hornyphon...
Hornyphon?
Bin hier gerade fast vom Stuhl gefallen. Der Name ist ja der Hammer! Wer denkt sich denn sowas aus?
Ab heute meine Lieblingshifimarke vom Namen her!
Mir fallen auch schon einige nette Werbesprüche ein:
"Hornyphon - echt geil!"
oder
"Macht an! - Hornyphon"
oder
"Impotenz, nur Spott und Hohn, mit Hornyphon, da läuft es schon."
[Beitrag von Maliq am 12. Nov 2010, 14:47 bearbeitet]
pino
#21284 erstellt: 12. Nov 2010, 15:13
Isch Krisch a Horn.
[Beitrag von kptools am 12. Nov 2010, 20:48 bearbeitet]
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.763
