HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 820 . 830 . 840 . 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. 1000 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
77er
11:28
#42938
erstellt: 28. Jan 2016, |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß |
bernnbaer
13:24
#42939
kein Problem, und schon mal Danke ![]()
danke ![]()
auch hier ein Dankeschön ![]() |
Metalic
16:14
#42940
Hi, habe mir gestern einen Löwe A 12000 Verstärker und den passenden T8000 Tuner gekauft. Sind meine ersten "Klassiker". Da ich sie recht günstig bekommen habe, will ich an den beiden ein wenig üben. Heißt ich will sie optisch ein wenig aufpeppen. ![]() ![]() Laut Verkäufer funktionieren sie einwandfrei. Hatte sie nur kurz am Strom. Lämpchen funktionieren alle. Konnte sie nur noch nicht anschließen da meine Lautsprecher gerade nicht hier sind und ich dafür noch spezielle Stecker (DIN?) brauche. Am Tuner habe ich die Front mal runter genommen. Dazu direkt eine Frage . Wie reinige ich die Edelstahl Front am besten? Der An/Aus Schalter hat mal einen mit bekommen, funktioniert aber noch. Mal schauen wie ich den noch retten kann. ![]() |
killnoizer
16:19
#42941
Edelstahl wird das wohl nicht sein . Seife und Wasser ? |
tommy2001
16:21
#42942
zum sauber machen kannst Du evtl. Breff (grüne Flasche) nehmen jedoch vorher prüfen auf Verträglichkeit insb. der Aufdrucke! (auf eigenes Risiko!) Es handelt sich den Bildern nach eher um Aluminium und nicht Edelstahl. [Beitrag von tommy2001 am 28. Jan 2016, 16:22 bearbeitet] |
greatvintagesound
16:28
#42943
Ist natürlich Alu ![]() Zum reinigen reicht schon etwas Spüli aus. Aber immer sachte und auf die Beschriftung achtgeben. |
Metalic
16:32
#42944
Halt irgendein Blech... Mit Wasser und Seife bekomme ich diesen feinen gelben Film nicht weg ohne die Beschriftung mit weg zu wischen. Aber danke, ich lass es lieber so. Bisschen besser ist es ja geworden ![]() [Beitrag von Metalic am 28. Jan 2016, 16:33 bearbeitet] |
Django8
16:38
#42945
Metalic
16:43
#42946
Habe "Hände schonendes" Spüli genommen. 1-2 Volumen Striche hat es leider erwischt. Aber gibt schlimmeres ![]() |
CadillacBounce81
17:23
#42947
Compu-Doc
17:37
#42948
Vermutlich war das Funier "runtergeritten" und die samtige Lösung war die schnellste, die dem Vorbesitzer eingefallen ist. ![]() ............trotzdem ein sehr schöner Receiver; klassisch-zeitlos! ![]() |
Ralf_Hoffmann
18:27
#42949
In Violett würde der "Bezug" es zum Avatar passen |
CadillacBounce81
18:46
#42950
...da hast du natürlich recht ![]() |
Pat65
19:51
#42951
@metalic Wäschekorb nehmen, ein bißchen Waschmittel und lauwarmes Wasser rein. Dann die Frontplatte und die Knöpfe und Regler reinlegen, 2 Std einweichen, dann vorsichtig raus und abtropfen lassen. Hinterher abtupfen (Vorsicht wegen den Buchstaben). So hab ich bisher alles Sauber bekommen. |
Compu-Doc
20:35
#42952
und nicht das Waschpersonal vergessen. ![]() ![]() ![]() |
Pat65
20:50
#42953
Bügelbrett*
00:03
#42954
erstellt: 29. Jan 2016, |||||
Fischers_Fritze
00:30
#42955
Hübsch, der Kleine. Sieht gut aus nach dem Nikotinentzug. ![]() |
>Karsten<
00:35
#42956
....wie ein Werbefoto,der Zustand ...sieht gut aus ![]() |
rotel-power
04:10
#42957
erstellt: 30. Jan 2016, |||||
>Karsten<
04:13
#42958
....dann kannst du ja mit 9facher Lichtgeschwindigkeit hören ![]() ![]() |
77er
10:12
#42959
Moin. Der leuchtet so schön ![]() Gruß |
stummerwinter
21:11
#42960
Sry, Klugscheiß: Wenn ich das richtig erkenne, ist es die NCC-1701E, die imho WARP 9,9 schaft ( ![]() ![]() Aber man kann natürlich auch langsamer, sprich mit 9-facher Lichtgeschwindigkeit "hören"... Sry, musste sein... ![]() @Topic: schönes Tape... ![]() [Beitrag von stummerwinter am 30. Jan 2016, 21:12 bearbeitet] |
>Karsten<
21:35
#42961
rotel-power
21:46
#42962
falsch ![]() |
CadillacBounce81
22:43
#42963
NCC-1701-B !! |
rotel-power
22:53
#42964
E30Liebhaber
23:13
#42965
... " hereingeschlichen, umgesehen und geschwind wieder raus - nur Freaks hier ![]() |
stummerwinter
00:18
#42966
erstellt: 31. Jan 2016, |||||
Lt diesen Unterlagen tatsächlich B: ![]() Die macht dann doch kein WARP 9,9... ![]() |
onkel_böckes
00:57
#42967
onkel_böckes
01:40
#42968
Ralf_Hoffmann
02:13
#42969
Keine Dämmung ist nicht ungewöhnlich und durchaus beabsichtigt. Hatte ich auch bei meinen Klein+Hummel Dickschiffen. |
Compu-Doc
17:41
#42970
@ all Traumaschiff Entenschweiss-freaks: Wohl an der falschen Brause genippt, wa? ![]() |
ossi123
18:05
#42971
erstellt: 01. Feb 2016, |||||
32miles
18:27
#42972
Ja dann, wohl bekomm's. ![]() |
0300_Infanterie
14:34
#42973
erstellt: 02. Feb 2016, |||||
So, mal was ganz Anderes ... wisst ihr was echt nervig ist? Wenn man einen neuen Dreher (Der links außen stehende 1229 ist neu hier1229) anschließt und weil man ja grad' eh dabei ist noch ein paar Verkabelungen ändert, z.B.
... und dann ein Brumm auf dem Phono-Zweig ist! Egal ob auf MM oder MC (habe im b250S ja beide Karten. Dachte schon es liegt am Dreher … oder daran, dass sich zwei Dreher eine Masse teilen. Nix da, auch wenn unbelegt war da Brumm drauf (sogar noch stärker). Und was macht man dann, nachdem man seinen Puls beruhigt hat? Richtig, alle Kabel prüfen – am besten alle abstecken und einzeln wieder anstecken, was ich denn auch getan habe. ![]() ![]() ![]() Der Übeltäter war dann auch das Cinch-Klinke-Kabel wo mal die Airport dran sollte … also erst mal weg damit. Positiver war dann eher, dass die Idee den ollen Aiwa-Mini-Pre als Phono-Pre (übergangsweise) gut funktioniert und die Phonostufe des kleinen Vorverstärkers ganz ordentlich ist (auch wenn er optisch etwas abgeranzt ist). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ist auch ganz praktisch, denn da kann man testweise auch mal Geraffel anstecken und integrieren, ohne wieder alles auseinander zu rupfen. Und das kleine Kallax hat genug Platz - auch fuer weitere Platten. Ueber die Instandsetzung der Klapp-Schiebehaube halte ich euch auf Stand ... versprochen! |
oldiefan49
14:49
#42974
Nanu - jede Menge Tonbänder, aber keine Bandmaschine? Oder Hast Du da die Kassetten für die Kassettendecks drin versteckt? ![]() Gruß Oldiefan |
0300_Infanterie
15:18
#42975
In der Maenner-Keller-Hoehle steht eine PR99 MK III ... ist auf dem Schreibtisch (ungesehen) ganz links aussen! ![]() Im Wohnzimmer die zur dort installierten Serie passende B77 HS: ![]() Bespielte Kassetten habe ich 300 an der Wand, ein paar Dutzend in "Flippern" und die anderen, in Reserve quasi, in Kartons auf den Platten- und Filmregalen. [Beitrag von 0300_Infanterie am 02. Feb 2016, 15:21 bearbeitet] |
tommy2001
15:21
#42976
Schau mal unterm Schreibtisch.... update: nun war er schneller mit der Aufklärung ![]() [Beitrag von tommy2001 am 02. Feb 2016, 15:22 bearbeitet] |
0300_Infanterie
15:43
#42977
Stimmt, unterm Schreibtisch steht ne grosse Philips, die hat hier aber nur Asyl bis ein Freund sie abholt. |
>Karsten<
19:12
#42978
Schöne Revox ....was hat damals so ein Gerät neu gekostet ? |
0300_Infanterie
20:53
#42979
... viel zu viel ... die schwarzen (S-Serie) da war der Amp (ohne Controller) und der Tuner bei ca. 2800DM, das Tapedeck ein guter 1000er teurer ... Skonto oder Nachlass gab´s nicht bei Revox. |
ossinator71
21:54
#42980
Und da hat sich heute nicht viel geändert. |
0300_Infanterie
22:16
#42981
Muss man wohl so sagen, billig/günstig ist anders ![]() |
highfreek
08:03
#42982
erstellt: 03. Feb 2016, |||||
Das nervt mich an dem Hobby auch kolossal, das Kabelgewirr. ![]() Und deins ist schon heftig, mir wir bei dem Anblick schon schlecht......... das muß ja irgendwo brummen gruß |
0300_Infanterie
11:50
#42983
Jetzt ja zum Glueck nicht mehr! ![]() |
Igelfrau
20:17
#42984
erstellt: 06. Feb 2016, |||||
Nur gut dass du bei dem Kabelgewirr durch die Fähnchen noch den Überblick behältst. ![]() |
0300_Infanterie
23:46
#42985
Ja, das ist einfach besser so ... aber wer hat schon so´n Chaos verkabelt? Hat ja kaum ein Oldie so viele Anschlüsse ... |
Bustusmann
23:59
#42986
Da sind aber auch einige nicht angeschlossene Kabel dabei, die ich sofort rausnehmen würde. Mich nervt so ein Kabelgewirr immer. Wenn man dann ein Kabel davon auswechseln oder entfernen will, muss man erst den Gordischen Knoten zerschlagen. Und wenn man nicht aufpasst, wenn man daran zieht, hat man im schlimmsten Falle irgendetwas herausgerissen oder umgeschmissen. ![]() Ich hatte mal Spiralrohre gegen Kabelgewirr, aber der wahre Jakob waren sie auch nicht. Wenn die Übertragungsqualität nicht so leiden würde, sollte man alles auf Bluetooth o.ä. umstellen, mit Ausnahme der Netzkabel und der Kabel an passive Lautsprecher natürlich. |
0300_Infanterie
00:45
#42987
erstellt: 07. Feb 2016, |||||
Wie kommst Du auf das schmale Brett, dass da nicht angeschlossen Kabel dabei sind? Das war doch klar beschrieben "work in Progress". Das einzig nicht (also auf Vorat) genutzte Kabel (gedacht für die Airport) war der Übeltäter und ist nun im Müll ... Ansonsten hängen an dem B250 so einige Geräte:
Wie ich sagte, es geht kaum mehr an nem Oldie als an einem B250/B200 anzuschliessen ![]() |
highfreek
10:41
#42988
Ich habe auch 10 Geräte gleichzeitig angeschlossen und habe nicht mal einen Bruchteil deines Kabelgewirrs. Man muss sich halt Gedanken mit der Aufstellung machen und z.B. mit Kabelschächten arbeiten. ![]() Was dann halt nicht mehr geht ist, "mal eben" ein Gerät austauschen. ![]() Aber hat ich eh nicht mehr vor, denn Finanziell gesehen, hab ich das maximale an Klang für mich hier stehen. Besser gehts für das Geld nicht mehr. Wenns interessiert : Geräte sind : Anlage 1 : Quad 33, 405, TD 165, L 78,Philips CD, Kenwood Tuner, Philips 2534, Klipsch Klonwall Anlage 2 : Hitachi HA 5700, FT 5000, HT 354, Klipsch RB-25 Der Sansui rechts ist nur zu Gast und wird wieder verbuchtelt Wenn man vor der Anlage steht, sieht man kein Kabel und dahinter ist maximal getrennt und geordnet. ![]() ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 07. Feb 2016, 10:48 bearbeitet] |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.955
