HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 930 . 940 . 950 . 960 . 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 . 980 . 990 . 1000 . 1010 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
stummerwinter
17:10
#48864
erstellt: 13. Okt 2018, ||
büsser
06:30
#48865
erstellt: 14. Okt 2018, ||
Pioneer SX-1980? ![]() Wo kriegt man solche bezahlbare Boliden her? |
>Karsten<
08:43
#48866
Ukza Fettes Teil ... Glückwunsch ![]() |
Ukza
08:52
#48867
Ihr werdet es nicht glauben, habe mir die Finger wund gesucht und in Ungarn einen gefunden für ca. 1600 Euro. |
>Karsten<
08:54
#48868
Und selbst abgeholt ? |
Ukza
09:28
#48869
Ja ![]() |
>Karsten<
09:31
#48870
Reschspeckt ![]() |
puedder
21:28
#48871
erstellt: 15. Okt 2018, ||
Bei mir ist am Wochenende mal wieder ein (kleinerer) Receiver dazugekommen. Yamaha CR-620: äußerlich noch recht hübsch, muss nur ein wenig poliert und ausgebessert werden. Technisch funktioniert er einwandfrei. Allerdings ist er innen recht verstaubt (die Potis jedoch nicht). ![]() ![]() ![]() Es sieht aber fast so aus, als wäre innen schon rumgelötet worden. Der Vorbesitzer konnte mir nicht viel dazu sagen. Naja, da der Yamaha aber recht günstig war und soweit funktioniert, wäre es zu verschmerzen. ![]() Vom Klang her gefällt mir der Kleine aber. Nach einem ersten Test würde ich ihn als recht „clean“ einordnen. Eine ausgiebige Hörprobe steht jedoch noch aus. |
kaizersosse
05:42
#48872
erstellt: 16. Okt 2018, ||
Immer wieder schön diese Yamaha Receiver ![]() |
/OMEGA/
07:18
#48873
Ein schönes Gerät, gefällt mir. ![]() |
bernnbaer
07:49
#48874
Sieht aus, als wäre ein Verbrennungsmotor eines Modellflugzeugs darin verbaut ![]() [Beitrag von bernnbaer am 16. Okt 2018, 07:49 bearbeitet] |
Passat
16:40
#48875
Gerade eingetroffen: MB PMB 500, in OVP nagelneu! Verkaufsverpackung in Transportverpackung: Verkaufsverpackung: Verpackung geöffnet: Speiseteil: Kopfhörer: Kopfhörer mit Speiseteil Das Teil habe ich jahrelang gesucht, ist selten wie die blaue Mauritius. Seltener ist nur das Topmodell PMB 1000 Monitor. Und nun den Volltreffer gelandet: Nagelneu in OVP mit allen Unterlagen. Grüße Roman |
>Karsten<
16:51
#48876
Extrem ![]() ![]() |
Passat
16:58
#48877
Der wurde von 1983-1986 gebaut. Ich habe dafür 200,- € hingeblättert. Grüße Roman |
>Karsten<
17:08
#48878
200€ klingt preiswert ![]() Und wie klingt er ? |
Passat
18:00
#48879
Neupreis waren afaik um die 800-900,- DM. Angeschlossen habe ich ihn noch nicht. Dazu muß ich erst einmal eine Endstufe aus meinem Lager anschließen. Das Speiseteil wird nämlich an den Lautsprecherausgängen angeschlossen. Die Lautsprecher kommen dann ans Speiseteil. Deshalb der Umschalter Lautsprecher/Kopfhörer. Grüße Roman |
>Karsten<
18:17
#48880
800-900 .- DM waren in den 80er schon eine Menge Schotter. |
Passat
18:27
#48881
Stimmt. Ich habe noch einen gleich alten MB PMB 85. Der sieht genauso aus, aber er ist ein normaler dynamischer Kopfhörer. Der PMB 85 war damals nach dem PMB 500 das drittgrößte Modell bei MB und der kostete nur 200,- DM UVP. Da war also ein Riesen-Preissprung im Programm. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Okt 2018, 18:34 bearbeitet] |
ad-mh
18:31
#48882
Genial ![]() So einen Volltreffer hat man äusserst selten. VG Andreas |
>Karsten<
18:46
#48883
In der Tat ...kaum zu fassen nagelneu und in OVP |
Django8
05:21
#48884
erstellt: 17. Okt 2018, ||
Frage eines Unwissenden: Wozu das Ganze ![]() |
müllkramer
06:35
#48885
wie bei den alten stax....so ein stax hängt hier auch am zweiten paar lautsprecherausgänge.hat der verstärker nur abzweige für ein paar lautsprecher,hängt man das speiseteil an die ls-ausgänge des verstärkers und an das speiseteil dann die kabel für die lautsprecher.das signal wird dann bei nicht-verwendung des kopfhörers durch das speiseteil geschleift. elektrostatische kopfhörer benötigen eine höhere spannung,die sich vermutlich nicht bei abgriff aus der kopfhörerbuchse erzeugen lassen. glückwunsch zu diesem echten reliktfund...unausgepackt seit mehr als drei jahrzehnten...eine echte zeitkapsel.sowas zerrt man vermutlich einmal im leben an land. [Beitrag von müllkramer am 17. Okt 2018, 06:38 bearbeitet] |
Passat
07:55
#48886
Elektrostaten brauchen eine Polarisationsspannung. Ohne Polarisationsspannung funktionieren die prinzipbedingt nicht. Es gibt 2 Wege, diese zu erzeugen: - Aktiv, dazu braucht das Speiseteil einen Stromanschluß. - Passiv, da wird die Polarisationsspannung aus dem Musiksignal erzeugt. Dazu braucht man aber eine gewisse Spannung, die ein Kopfhörerausgang nicht liefern kann. Deshalb werden die Speisegeräte am Lautsprecherausgang angeschlossen. So ein Speisegerät hat aber auch Lautsprecherausgänge. Mit einem Schalter kann man dann zwischen Kopfhörerausgang und Lautsprecherausgang umschalten. Grüße Roman |
Django8
08:36
#48887
Okay, danke ![]() ![]() ![]() Trotzdem: Auch von mir Gratulation zu diesem raren und kultigen Teil in Bestzustand ![]() [Beitrag von Django8 am 17. Okt 2018, 08:37 bearbeitet] |
christurbo
08:50
#48888
Bastelwut
13:36
#48889
puedder
19:06
#48890
@bastelwut: So komplett bekommen? Nett! Was steht oben noch für ein Dreher? Bei mir gibt es auch viel Neues im Oktober. Heute wieder ein Neuzugang: ein kleiner Onkyo TX-220. Der soll ja einen sehr schönen Klang haben. Bin gespannt, ob meine Cabasse den mögen. Optisch gefällt er mir sehr. Klein und schlicht, aber elegant. Und im super Zustand! Der Vorbesitzer baut zusammen mit einem Freund Plattenspieler und überholt alte Hifi-Geräte als Hobby. Sehr sympathisch! Den Onkyo hat er fachmännisch gereinigt und Teile ausgetauscht. Die Holzzarge hat 2-3 kleine Macken, aber nichts Störendes. ![]() ![]() ![]() |
Django8
05:22
#48891
erstellt: 18. Okt 2018, ||
Gefällt auch mir vom Design her sehr gut ![]() |
büsser
05:46
#48892
Schöner Onkyo! Ich habe einen TX-666. ![]() |
Bastelwut
07:52
#48893
Ich habe vor Kurzem einen SU-8600 bekommen und war sehr überrascht, dass Technics offensichtlich auch ernsthaftes HiFi konnte ![]() Dann habe ich mich schlau gelesen und bin auf die Professional-Serie gestoßen. Toller Tuner, erstklassiger Pre mit drei Phonoeingängen, die ich auch brauchen werde und ein sehr interessanter, weil parametrischer Equalizer. Wie es der Zufall wollte hat dann eine komplette vor mir gestanden. Kein Schnapp, aber eben alles auf einmal. Ich bin sehr zufrieden. Demnächst kommt noch eine zweite Endstufe, weil meine Boxen doch watthungrig sind. Der Dreher ist ein Micro (Seiki) MR 622. |
*hannesjo*
10:03
#48894
@ puedder, ...... Cabasse kennt keine Ressentiments. ( Verstärker ) ![]() |
mazyvx
11:16
#48895
>Karsten<
11:25
#48896
Feines Teil ![]() |
Bastelwut
11:51
#48897
Ich kauf nen Marantz und nach einer Weile verkaufe ich ihn wieder, warum auch immer. Das habe ich jetzt schon vier mal durch. Wenn ich das Bild so sehe fürchte ich, es wird ein fünftes mal geben. ![]() |
MacPhantom
11:54
#48898
Das konnten sie mindestens so gut, wenn nicht besser, wie andere jap. Hifi-Firmen. Matsushita ist immerhin der grösste Elektronikkonzern in Japan. Einen kleinen Einblick bekommt man hier: ![]() |
büsser
12:27
#48899
Marantz werden im Internet seit Jahren teuer gehandelt. Sind sie tatsächlich ihr Geld wert? |
kaizersosse
12:30
#48900
[quote="mazyvx (Beitrag #48895)"]Letztens neu, optisch sehr gut erhalten. Der Marantz 2285 Den gleichen konnte ich auch vor ein Paar Monaten ergattern, richtig schönes Teil. Im Moment ist er eingelagert, weil ihm ein Sharp Optonica SM 4646 den Platz streitig gemacht hat. Von dem Marantz gibt es noch einen 2285[b]B[/b] der aber mit dem ohne [b]B[/b] nicht viel gemeinsam hat, glaube der ohne B wird höher gehandelt und ist auch etwas wertiger aufgebaut. Vielleicht weiß da jemand mehr...? [Beitrag von kaizersosse am 18. Okt 2018, 13:15 bearbeitet] |
Compu-Doc
12:41
#48901
Nein nein, die werden immer noch viel zu preiswert gehandelt und verkauft. da ist nach oben noch gut 50-60% Luft. ![]() Hervorragende Geräte mit bleibendem Wert! Ein jeder sollte einen besitzen, oder zwei......drei. ![]() |
andreaspw
12:58
#48902
Der 2285 (sieht schön aus!) reizt mich auch, aber ich habe im Moment schon fünf oder sechs Verstärker, und möchte sie alle relativ gegelmäßig nutzen. Insgeheim schiele ich immer mal wieder auf einen der großen 23er bzw. XXL Marantze. Aber klanglich passen die etwas schwächeren Verstärker viel besser zu meinen Lausprechern, also ist es nur ein "Habenwollen", was ich mir eigentlich (...) abgewöhnen möchte. Zumal ich mit meinen Verstärkern klanglich vollstens zufrieden bin. Kleiner Exkurs, sorry.. [Beitrag von andreaspw am 18. Okt 2018, 13:26 bearbeitet] |
mazyvx
13:04
#48903
[quote="kaizersosse (Beitrag #48900)"][quote="mazyvx (Beitrag #48895)"]Letztens neu, optisch sehr gut erhalten. Der Marantz 2285 Von dem Marantz gibt es noch einen 2285B der aber mit dem ohne B nicht viel gemeinsam hat, glaube der ohne B wird höher gehandelt und ist auch etwas wertiger aufgebaut. Vielleicht weiß da jemand mehr...?[/quote] Es gibt eine englischsprachige Seite, dort werden die Unterschiede zum B beschrieben. Der 2285 ist wohl nur sehr kurz produziert worden, dementsprechend sehr selten und scheint, laut des Autors das wertigere Gerät zu sein. Ich kann den link mal suchen, vorausgesetzt, dass ich diesen hier veröffentlichen darf. |
kaizersosse
13:17
#48904
Ich glaube, dass ich die Seite auch mal irgendwo aufgerufen habe, von daher resultiert auch mein gefährliches Halbwissen ![]() |
andreaspw
13:25
#48905
Nach meinem Kenntnisstand sind die B Versionen nur leicht modifiziert gegenüber denen ohne "B", im Wesentlichen optisch. Andere Schrift, andere Schrauben. Ansonsten ist der 2285 der größte der 22Serie, aber bei Ebay häufig anzutreffen. |
kaizersosse
14:26
#48906
*hannesjo*
15:53
#48907
..... etwas besser als mein " 2270 ".! ![]() |
andreaspw
20:15
#48908
@ KS: Hast Du auch die Fronten fotografiert? Ich kann das nicht glauben, lasse mich aber natürlich belehren! |
kaizersosse
05:35
#48909
erstellt: 19. Okt 2018, ||
Ich neheme an, du meinst mich ![]() Der 2285B ist im Netz wesentlich öfters zu sehen, deshalb spuckt die Google Bildersuche auch entsprechend mehr Fotos von seinem Innenleben aus. Meine Fazit: Die Geräte unterscheiden sich außen und innen teilweise erheblich, obwohl bei der Bezeichnung nur ein B dazu kommt. |
andreaspw
07:13
#48910
KS: Die beiden Geräte unterscheiden sich bereits erheblich in der Front; Anzahl und Positionierung der Knöpfe; also hast Du sicher Recht und ich hatte es irgendwie falsch in Erinnerung. ![]() Siehe ![]() ![]() |
mazyvx
08:46
#48911
kaizersosse
09:30
#48912
Sehr schön, da werde ich mich mal belesen. Danke! |
svenbo
08:31
#48913
erstellt: 23. Okt 2018, ||
Hallo allerseits, stand heute früh verdreckt und mit abgeschnittenen Netzkabeln am Strassenrand. Nun steht es in dem Zustand in meinem Kofferraum. Mal schauen, was die Dinger sagen, wenn sie gereinigt und mit neuen Kabeln ausgestattet sind... ![]() [Beitrag von svenbo am 23. Okt 2018, 08:32 bearbeitet] |
Compu-Doc
08:42
#48914
Na was werden se sagen:"Danke, Onkel svenbo! ![]() |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.789
