HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ Subwoofer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer+A -A |
beehaa
Gesperrt |
#2153 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:12 | |
Ich noch an keiner einzigen. Und jetzt? |
micsimon
#2154 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:26 | |
Der Monolith von BK-Electronics ist inkl. Speditionsversand aus Großbritannien nur ein paar Euros teurer und den kann man in verschiedenen Farben bestellen. Dafür hat er weniger Anpassungsmöglichkeiten an den Raum. Grüße Michael [Beitrag von micsimon am 20. Mrz 2011, 12:48 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
#2155 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:44 | |
Hi alex980, was meinst Du mit "Frequenz auf 0"? Die minimale obere Grenzfrequenz? Dann wäre eine Anhebung bei 50 Hz um 7 dB (= EQ2 on) kontraproduktiv, denn der Tiefpassfilter macht -5 dB bei 50 Hz und kompensiert die Wirkung von EQ2 weitgehend. Die Summe aus EQ2 on und Fmin ist, dass der Tiefpassfilter unterhalb von 50 Hz kaum wirkt und dann plötzlich recht steil zuschlägt - das KANN sinnvoll sein. Normalerweise sollte das Bassmanagement vom AVR gemacht werden . . . Bei hohen Pegeln gibt es leider IMMER Strömungsgeräusche, da Rohre mit größeren Durchmessern leider auch deutlich länger wären und nicht mehr ins Gehäuse passen würden - das ist immer ein Kompromiss, bei allen Herstellern. Normalerweise werden die Strömungsgeräusche durch andere Geräuschkomponenten verdeckt und stören nicht. Nur bei extremen Effekten ohne Anwesenheit von Maskierern ist das hörbar - oder wenn man direkt neben dem Sub sitzt. Gruß Pico |
alex980
#2156 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:13 | |
danke für eure ausführlichen Antworten. Leider fehlt mir aber das nötige Hintergrundwissen um eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Ich habe den 12.16 und hätte bei Filmen einen möglichst tiefen Bass bei Pegelfestigkeit. Dafür suche ich die passenden Settings. Die passende Position für den Sub muss ich erst noch finden, das kann ich auch nur selber machen - soviel ist klar. Da ich irgendwie kein passendes Demomaterial besitze um die perfekten Settings selbst herauszufinden, frage ich daher hier nach. Bisher bin ich noch nicht zu 100% mit dem Ergebnis zufrieden. |
coolrunning
#2157 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:23 | |
Dann würde ich an deiner Stellen folgendes Einstellen: EQ1=ON EQ2=OFF BR-Rohr-Rechts=zu BR-Rohr-Links=auf Frequenz=ganz auf High (wenn vom AVR die Trennfrequenz schon eingestellt wurde) High Pass=ON Volume=je nach geschmack bzw. wie laut es wird, bei mir auf 10 Uhr Phase=Je nach Raum und Aufstellung, erst mal auf 0 lassen Probieren Über Testtöne und Tongeneratoren steht genug auf den vorderen Seiten in diesem Thread |
Bavaria-83
#2158 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:26 | |
Hier mal mein Setting beim 12.18 ICE. linkes BR offen EQ1 on Volumen am Sub auf ca 9°° Uhr Frequency High Phase 0 High Pass off AVR Setting Crossover 80 Hz Sub Volumen +3 db |
coolrunning
#2159 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:43 | |
Noch eine Ergänzung. Ich habe den High Pass auf on das der Sub dann bei Tönen unter 25Hz nicht nur Luft befördert und der mechanische Verschleiß reduziert wird da er in diesen bereichen eh nix vernünftiges mehr rausbringt. Liege ich mit dem gedanken richtig, oder doch daneben? |
Vega_Zappo
#2160 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:28 | |
@ bavaria wie zufrieden bist du mit dem 12.18? ich überlege auch mir 2 davon zu kaufen. |
Bavaria-83
#2161 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:24 | |
Ich bin sehr zufrieden mit meinem 12.18 ICE. Betreibe in einem 25m² Raum. Konnte ihn noch nie an seine Leistungsgrenzen bringen. Die Verarbeitung ist sehr gut. |
MerowingerX
#2162 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:35 | |
Hallo, ich überlege mir den XTZ 99 W12.16 zu kaufen, habe dazu aber noch einige Fragen. Ich betreibe im Moment 2 Nubox 381 an einem Stereo Verstärker. Dabei fehlt mir allerdings teilweise der "berühmte" Tiefgang beim Musik hören. Nun ist die Frage ob der w12 nicht zu überdemensioniert wäre? Der Raum ist kleiner als 20m². Ansonsten würde ich mir den w 10 holen. Höre haupsächlich elektronische Musik (Minimal, Dubstep usw.) Außerdem würde mich interessieren, ob das automatische Ab/Einschalten bei einem Stereo Verstärker auch funktioniert? Danke schonmal |
LambOfGod
#2163 erstellt: 21. Mrz 2011, 10:13 | |
Wenn der Stereoamp richtig aus ist - sonst würde er einen hohen Standbystrom ziehen - sollte auch der Sub ausgehen. Ich halte den 12er nicht für überdimensioniert für 20m², da man ihn doch recht gut konfigurieren kann. Zumindest vom Tiefbassaspekt sollte es da kein Problem geben! |
tss
#2164 erstellt: 21. Mrz 2011, 10:28 | |
probiers mal mit klick mich. |
HiFi-Selbstbau
#2165 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:40 | |
Hi coolrunning,
Im Prinzip liegst Du richtig, aber XTZ versteht den Highpass als "Moden-Notbremse für Musikwidergabe" und setzt schon bei 40 Hz an - darunter wäre dann gewollt tote Hose. Wenn Du die beschriebene (und sehr sinnvolle) Wirkung erreichen willst musst Du dafür den Subsonic-Filter des AVR bemühen . . . Gruß Pico |
HiFi-Selbstbau
#2166 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:47 | |
Hi MerowingerX,
Die nubert381 besitzt einen 20er Tieftöner, da reicht ein 25er Subwoofer kaum aus um da lautstärkemäßig mitzuhalten. Der 99W10.16 geht auch "nur" bis 35 Hz runter, der 99W12.16 immerhin bis 30 Hz (jeweils -3dB). Das automatische Ein- und Ausschalten funktioniert auch bei einem Stereoverstärker, es gibt aber weniger Freiheitsgrade als bei einem AVR. Gruß Pico |
coolrunning
#2167 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:59 | |
Hi Pico, fällt der XTZ durch den High Pass steil ab 40 Hz ab? Mein Denon AVR-1911 hat keinen Subsonic Filter bzw. hab ich den noch nicht gefunden und daher ist das dann nicht so schön. Wenn alles nix hilft, gibt es irgendwas wo ich dazwischenschalten kann was mir einen Subsonic Filter macht ohne den Rest zu verfälschen? |
mattheo_72
#2168 erstellt: 21. Mrz 2011, 12:47 | |
Sag mal Pico, habt ihr grad nen Lieferengpass? Meine Bestellung verharrt nun schon seit 3Wochen auf "in Bearbeitung" - 7 Tage Lieferzeit stand damals. Leider bleiben meine Mailanfragen auch unbeantwortet - nen 1-Zeiler hätte mir gereicht! Was ist denn los? Gruß Mattheo |
Windsinger
#2169 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:53 | |
Bei dem "Service" hätte ich schon längst wieder storniert, egal wie gut das Produkt auch ist. Windsinger |
Peericles
#2170 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:02 | |
Also mit aktiviertem High Pass fällt die Frequenz steil ab, habs schonmal ausgemessen . Für dein Vorhaben müsstest du dir dann einen Sub Sonic Filter dazukaufen, den man zwischen AVR und SUB klemmt. Oder aber du ziehst ein Antimode in Erwägung (hat Subsonic-filter eingebaut), kostet aber mehr als ein Sub Sonic Filter. [Beitrag von Peericles am 21. Mrz 2011, 14:03 bearbeitet] |
nsvrz
#2171 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:15 | |
Also wenn man den High Pass Filter an hat, bekommt man weniger Tiefgang oder? |
coolrunning
#2172 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:29 | |
Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann kommt mit aktiviertem High Pass unter 40 Hz nicht mehr viel. Aber wo bekomm ich denn so einen Subsonic-Filter? Reicht passiv oder sollte er aktiv sein? Hab jetzt schon mal Google gefragt aber nix gefunden. |
HiFi-Selbstbau
#2173 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:43 | |
Hi mattheo_72,
Donnerstag ist neue Ware gekommen und wurde z.T. auch schon ausgeliefert. Letzte Woche waren wir auch noch durch Krankheit dezimiert . . . Gruß Pico |
mattheo_72
#2174 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:48 | |
Alles klar! Nicht unterkriegen lassen! Gruß Mattheo_72 |
Weaper
#2175 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:01 | |
Gut Dinge braucht eben Weile |
HiFi-Selbstbau
#2176 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:11 | |
Hi coolrunning, welchen Sub hast Du denn? Wenn Du wirklich das letzte aus dem Sub rausquetschen willst und daher auf einen externen Subsonic-Filter angewiesen bist guck Dir mal den Reckhorn B-2 an, s. http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=b2 Gruß Pico |
coolrunning
#2177 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:14 | |
Ich habe den 12.16 Klavierlack. Danke, schau ich mir mal an. |
Beavmatz
#2178 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:32 | |
Tag Zusammen, ich hab ein kleines Problemchen. Mein Vater hat zu Weihnachten von mir fünf Sateliten Marke eigenbau bekommen und braucht jetzt noch einen kleinen Sub dazu. Leider ist der Raum, in dem das ganze spielen soll extrem klein. Ca 10qm oder sogar kleiner. Daher muss der Sub auch sehr klein sein. Zudem sollte er sich gut für Musik eignen da die Hörgewohnheiten meines Vater bei etwa 70% Musik und nur 30% Kino liegen. Betrieben werden soll das Ganze an einem Pioneer VSX 820. Ich dachte da in erster Linie an den XTZ 99 W8.16. Die Frage ist nur: Ist der W8.16 dafür eine gute Wahl oder sollte ich mich woanders umsehen? Und by the way, wo bekomme ich den XTZ eigentlich am besten her? Bei Mindaudio gibts den nämlich nicht mehr. Gruß Beavmatz |
HiFi-Selbstbau
#2179 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:46 | |
Hi Beavmatz, wass sagt den der Subwoofer-Konfigurator? http://www.mindaudio...icle&id=15&Itemid=16 Gruß Pico |
peter343
#2180 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:06 | |
hallo ich habe auch vor mir nen xzt 12.16 zu kaufen wollte aber vorher noch wissen wie es mit garantie aussieht? da mein alter subwoofer einfach nach 2 jahren verreckt ist oder passt das bei xtz nicht? habt ihr da schon erfahrnungen gesammelt? |
coolrunning
#2181 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:23 | |
Jetzt mal was anderes, ich finde die Speaker XTZ Divine 100.49 Optisch ja absolut Geil, (hab sie noch nicht gehört, würde ich aber gerne) kann mir denn jemand sagen was die kosten sollen? Sorry für Offtopic aber ich denke in den XTZ Thread passt das am besten rein. |
peter343
#2182 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:28 | |
noch ne frage auf der mindaudio seite ist öfters XTZ 99W12.16ICE zu lesen also der 12.16 mit 500 watt aber ich kann den nicht zum kaufen finden gibt es diesen nicht mehr? |
coolrunning
#2183 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:38 | |
Doch den gibt es schon, der ist recht neu und noch nicht auf der Seite. Mit der Webseite bzw. dem Webshop gibt es anscheinend in letzter Zeit ein paar Probleme, aber ruf doch da mal nach 17Uhr an und lass dich Beraten. |
Der_Tom
#2184 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:40 | |
coolrunning bei Mindaudio steht die Divine für 4000,00€ das Paar ! |
coolrunning
#2185 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:48 | |
Danke Die Webseite von Mindaudio zeigt mir bei Lautsprecher im Moment leider gar nix an. Aber ich bin ganz ehrlich gesagt von dem Preis Postiv überrascht, hab sie deutlich teurer eingeschätzt. |
trxhool
#2186 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:51 | |
und die teile sind richtig fett ... |
Bavaria-83
#2187 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:53 | |
Richtig, in diesem wurde der Verstärker des 12.18 ICE verbaut. Gibt es meines wissens nach nur in glanz schwarz. Der 12.16 ICE kostet glaub 480€ |
HiFi-Selbstbau
#2188 erstellt: 22. Mrz 2011, 07:57 | |
Hi coolrunnings, der UVP der Divine 100.49 ist 4900 €/Paar. Gruß Pico |
Beavmatz
#2189 erstellt: 22. Mrz 2011, 09:23 | |
Hi Pico, der Subwoofer Konfigurator sagt ca 215cm^2 Membranfläche Sub. Wenn ich das richtig verstehe also der kleine W8.16. Leider habe ich die genauen Raummaße und die Größe der Sateliten Lautsprecher nur ungefähr im Kopf. Der Raum ist halt extrem klein und hat verdammt wenig Platz. Da kommt es auf jeden cm an ;( Zudem wäre der nächst größere Sub schon wieder ein bisschen zu teuer. Habe für den Sub nur max 300€ zur Verfügung. Gruß Beavmatz |
Vega_Zappo
#2190 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:38 | |
hi, kann mir einer sagen wie der service von mindaudio ist? weil weil bevor ich jetzt 1400€ für die 2 18er ausgebe würd ich mich über eure erfahrung mit dem anbieter freuen. danke mfg, vega |
Magic85
#2191 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:50 | |
Dann lies dir einfach mal den Thread durch und dir wird klar wie der Service ist. |
Windsinger
#2192 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:00 | |
@Vega_Zappo Dein Subwooferverbrauch ist ja enorm. Waren die Teufel oder die Velos nix ??? Windsinger [Beitrag von Windsinger am 22. Mrz 2011, 16:00 bearbeitet] |
Vega_Zappo
#2193 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:52 | |
@ windsinger leider nein teufel waren gut aber haben bei hohen pegeln zu seher angeschlagen, auserdem nerven die grünen led leuchten wen mann mit 3d brille schaut. die xtz sollen ja woll sehr gut sein und haben einen guten preis. |
ingo74
#2194 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:23 | |
@vega denk vllt mal über folgende kombi nach 2x xtz 99w12.18 passiv 1x xtz subamp 1 dsp und frag mal nach nem gesamtpreis dürfte nicht viel teurer sein, dafür hast du aber eine deutlich flexiblere und genau auf den geschmack und raum einstellbare kombi... |
Vega_Zappo
#2195 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:54 | |
danke für den tip, werd ich mir mal genauer anschauen. |
Budojon
#2196 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:54 | |
der service ist soweit ausreichend. wenn du nicht zufrieden mit den subs sein solltest, kannst du sie zurückschicken, aber die post wird das +30kg paket i.a. ablehnen, also mußt du auf die post von mindaudio warten zum freimachen. vom klang werden die xtz eher in richtung teufel-sub gehen, also sehr präziese und sehr viel bass bei musik. wenn du mehr homecinema hörst sind die leistungsstarken frontfire subs von canton vielleicht die bessere wahl, da sie mehr druck im tiefbass haben. mein canton as125 machte mir sogar ohrenschmerzen durch den hohen druck. canton`s downfire sub taugt leider gar nichts. zwar viel "vibrations-atmo" und keine ohrenschmerzen, aber sehr schnell am limit. meine erfahrungsberichte zu subs sind hier im forum. |
coolrunning
#2197 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:05 | |
aber die W12.18ICE spielen dann doch nochmal in einer ganz anderen Liga wie die W12.16 und für Homecinema schon sehr gut. Ich hatte bevor ich mir den 12.16 gekauft hatte auch den 12.18ICE von einem Freund hier und mir hat der kleinere gereicht deswegen habe ich mir den bestellt und bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. |
Weaper
#2198 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:57 | |
@Budojon: Da bist du aber der erste in diesem Forum der Canton-Subwoofer als leistungstark einstuft. Hast du die XTZ überhaupt schon gehört? |
Budojon
#2199 erstellt: 22. Mrz 2011, 22:40 | |
ich habe selber einen xtz, siehe signatur. ich hatte 2xcanton, jbl, 2xteufel, heco und xtz subs gekauft und nicht um sie zu testen, sondern weil ich sie für meine heimsysteme brauchte. canton ist für homecinema meiner meinung nach am besten, xtz für musik. |
coolrunning
#2200 erstellt: 22. Mrz 2011, 22:50 | |
Mit dem W12.16 magst du recht haben aber ganz sicher nicht beim W12.18ICE |
jacksongino
#2201 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:30 | |
Ohrenschmerzen |
nsvrz
#2202 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:58 | |
Wie merke ich eigentlich, dass der Subwoofer zu schwach für meine Ansprüche ist? Ich habe den W12.16 und dazu einen Yamaha RX-465. Die Lautstärke für den Subwooferkanal ist auf der Mittleren Stellung, der Pegel vom Subwoofer genau in der Mitte des Regelbereichs und angeschlossen über ein Y-Kabel. Meine Referenzlautstärke beträgt -15db im Display vom Verstärker, EQ1 und EQ2 aus, linkes Refelxrohr offen, rechtes Verstopft (falls euch die Infos was bringen ). Gestern Abend habe ich Fluch der Karibik 2 geguckt. Am Anfang des Filmes sieht man das Wasser und 3 heftige Bassimpulse kommen. Ich meine sowas wie Strömmungsgeräusche gehört zu haben. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob der Subwoofer schon an seiner Grenze ist für einen Dauerbetrieb denn ich denke, dass die Geräusche aufgrund des relativ kleinen Bassreflexrohres nicht vermeidbar ist. Der Raum ist übrigens ca. 25m² groß wobei der zu beschallene Bereich ca 18m² ist. |
Soundlike
#2203 erstellt: 25. Mrz 2011, 05:07 | |
Nu, wenn Du Strömungsgeräusche hörst, macht er doch nen richtig guten Job. Ist ja eigentlich seine Aufgabe die Luft so richtig im Bewegung zu bringen |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12 osscar am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 61 Beiträge |
Woher xtz 99W10.16 in weiß? Stinkbärchen am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen derboller am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 6 Beiträge |
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16 ErasER91 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 ausreichend? vinylrules am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 19 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Einstellungen XTZ W10.99 marcelv88 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.592
