Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
gen_elec
#5426 erstellt: 20. Nov 2012, 21:03
MasterChiefSun schrieb:
Welche Filme haben denn Bass-Szenen um die 20hz oder darunter um dem Ultra mal richtig zu testen? :prost
Hatte ich vor ein paar Seiten schon mal gepostet
http://www.avsforum....ith-frequency-charts
MasterChiefSun
#5427 erstellt: 20. Nov 2012, 21:28
Danke schön.
Filou6901
#5428 erstellt: 20. Nov 2012, 22:10
Ich habe das hier im Thread mal lesen können,finde es aber nicht mehr.
Wie war das noch :
Läßt man ein Antimode messen,sollte man danach die Entfernung vom Subwoofer verstellen......
Wieviel cm waren das noch ?
boyke
#5429 erstellt: 20. Nov 2012, 22:17
90 cm
gen_elec
#5430 erstellt: 20. Nov 2012, 22:18
boyke schrieb:
90 cm
genau oder die Entfernungsmessung des AVR noch mal laufen lassen
boyke
#5431 erstellt: 20. Nov 2012, 22:22
Jo
Habe es auch vom AVR regeln lassen.
Filou6901
#5432 erstellt: 20. Nov 2012, 22:41
Dankeschöööön !
submann
#5433 erstellt: 21. Nov 2012, 12:07
Wie war das noch :
laut bedienungsanleitung soll das aber eigentlich egal sein, man kann es, ja man muss aber nicht!
MasterChiefSun
#5434 erstellt: 22. Nov 2012, 14:50
Mein Ultra ist angekommen, den kleinen habe ich in ca 3 Minuten alleine ausgepackt.
Bei wieviele Volumen messe ich den Sub ein, meinen alten habe ich auf 12 Uhr eingemessen, ist es beim SVS auch so?
Muss ich noch etwas beachten?
Crazy-Horse
#5435 erstellt: 22. Nov 2012, 15:16
Nicht zu weit aufdrehen sonst bröckelt der Putz!
MasterChiefSun
#5436 erstellt: 22. Nov 2012, 15:18
Muss Volume für die automatische Messung auf -50db?
Windsinger
#5437 erstellt: 22. Nov 2012, 15:27
-15 bis -20db, kommt bei -50dn noch was?
Windsinger
MasterChiefSun
#5438 erstellt: 22. Nov 2012, 15:29
Kaum, deshalb frage ich ja, wie laut soll ich ihn einstellen?
Bei -20db passiert etwas, aber nicht so, dass der Putz von der Decke fallen würde.
alpenpoint
#5439 erstellt: 22. Nov 2012, 15:33
gen_elec schrieb:
1.: Modus
2.: Room Gain Compensation. (jeder Modus fällt unterschiedlich stark unter 45 Hz)
was macht der Roomgainregler eigentlich genau ?
Wie hast du den eingestellt?
lg, Alpi
mstylez
#5440 erstellt: 22. Nov 2012, 15:35
Ab der eingestellten Frequenz fällt der Pegel je nach Flankensteilheit mehr oder weniger steil ab (nach unten hin), so wird dem Roomgain (Druckkammereffekt) entgegengewirkt um einen linearen Frequenzgang zu erreichen.
Warum probierst du es nicht einfach aus?! Das kann dir hier keiner sagen, das kommt auf deinen Raum an. Wenn du zu leise hast wird der AVR korrigieren, wenn du zu laut hast auch! Wenn der AVR mit über 8db korrigiert musste halt etwas lauter oder leiser drehen und nochmal messen.
[Beitrag von mstylez am 22. Nov 2012, 15:44 bearbeitet]
MasterChiefSun
#5441 erstellt: 22. Nov 2012, 17:20
...nach der Einmessung ist schon etwas mehr Druck da.
Der Sub steht auf -20db am Avr habe ich von -4,5db auf 0db eingestellt.
Was ist den Roomgain?
Filou6901
#5442 erstellt: 22. Nov 2012, 17:22
Was ist Roomgain ?......siehe oben !
Wenn du ein Antimode im Einsatz hast,brauchst du diese Einstellung EIGENTLICH nicht
[Beitrag von Filou6901 am 22. Nov 2012, 17:23 bearbeitet]
MasterChiefSun
#5443 erstellt: 22. Nov 2012, 17:32
sorry, habe ich überlesen.
Noch habe ich kein Antimode, ist aber geplant.
Was stelle ich bei low und high pass ein?
Meine alter Sub hatte nur Volume, Phase und Crossover.
[Beitrag von MasterChiefSun am 22. Nov 2012, 17:48 bearbeitet]
Filou6901
#5444 erstellt: 22. Nov 2012, 17:45
Roomgain, so weit ICH das weiß, kannst du bei Dröhnproblemen anwenden.
Aber dann müsstest du natürlich durch messen wissen, welche Frequenzen das sind .
Probier einfach mal aus , kommt auf deinen Raum drauf an.
Such dir eine Bass-starke BluRay und spiele immer die gleiche Szene.
Ich habe bei meinen beiden SB13 Ultra ein AM im Einsatz , dadurch kein EQ und kein Roomgain aktiviert.
gen_elec
#5445 erstellt: 22. Nov 2012, 18:37
Mit dem Roomgain bekommst du keine Moden sondern wie oben beschrieben den steigenden Pegel zum Tiefbass durch den Druckkammereffekt in den Griff. Beim sb13 (natürlich auch PB13 Sealed) benötigt man das in der Regel nicht, weil der fallende Frequezgang durch immer höhere innere Dämpfung sich damit ergänzt.
Wenn der Pegel zu tiefen Frequenzen hin deutlich steigt, klingt der Subwoofer langsam. Darum kann es im 16hz und 20hz mitunter sinnvoll sein, da ein Hochpass (nichts anderes ist RGC) wesentlich glatter arbeitet als ein Antimode mit seinen IIR Filtern. Der AM bleibt dann aber weiterhin sinnvoll um die Unebenheiten zu im Frequenzgang in den Griff zu bekommen.
Highpass und Lowpass benötigst du eigentlich nicht - der Low Pass ist für den Sub, der Highpass ist für die Fronts. Beides macht in erster Linie in einem Sterosystem Sinn, wenn der Subwoofer zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift ist. Sonst macht das die X-over im AVR
Das macht die Room Gain Kompensation:
http://www.audioholi...mage_view_fullscreen
Und hier mal zur Ansicht, wie die unterschiedlichen Modi aussehen, um zu verstehen warum RGC meist für sealed notwendig ist wenn der Sub vom Roomgain profitiert:
[Beitrag von gen_elec am 22. Nov 2012, 18:47 bearbeitet]
MasterChiefSun
#5446 erstellt: 22. Nov 2012, 20:47
Der SVS PB 13 Ultra muss leider wieder abgeholt werden, da dieser einige Schönheitsfehler hat.
(Einige Lackfehler und abgenutzte Schrauben)
IMG_0916
[Beitrag von MasterChiefSun am 22. Nov 2012, 20:55 bearbeitet]
Crazy-Horse
#5447 erstellt: 22. Nov 2012, 22:15
Na da treibt es jemand ab ganz schön bunt!
Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum man den Sub lauter als die andern LS stellt, da passt er sich doch einfach nicht mehr ins Gesamtbild ein.
Der Roomgain fängt in Räumen da an, wo die tiefste Mode liegt, von dieser Frequenz an steigt der Tiefbass durch gehend im Pegel an, im Ideal 12db/Okt, in der Praxis sind es eher 6-10db/Okt, je nach Bausubstanz und Beschaffenheit der Türen, Fenster usw.
Da ein geschlossener Sub mit 12db/OKt abfällt, kann man das mit einer leichten korrektur so gestalten, das dieser Punkt genau auf der Frequenz des Raumes liegt uns so der Sub diesen Boost voll ausnutzen kann.
Daher gehen geschlossene so tief runter, wo hingegen offene Systeme ab einem gewissen Punkt extrem steil im Pegel fallen. Da kann der Raum dann nix mehr kompensieren.
MasterChiefSun
#5448 erstellt: 22. Nov 2012, 22:44
...wieso lauter, alle anderen LS sind auf 0db oder 0,5db eingemessen worden.
Crazy-Horse
#5449 erstellt: 22. Nov 2012, 22:45
Du hast ihm im AVR nach der Messung doch von -4,5db auf 0db eingestellt, also deutlich lauter gemacht oder?
MasterChiefSun
#5450 erstellt: 22. Nov 2012, 22:46
...weil er mir noch zu leise war.
Der SVS dröhnt im Vergleich zum Heco Celan 38a gar nicht.
[Beitrag von MasterChiefSun am 22. Nov 2012, 22:49 bearbeitet]
Crazy-Horse
#5451 erstellt: 22. Nov 2012, 22:51
Doch damit passt er sich nicht mehr so recht ins Geschehen ein, wenn meine beiden nur 0,5db zu laut im AVR gedreht werden, das ist effektiv 1db Unterschied dann spielen die sich zu sehr in den Vordergrund.
Aber ich nutze die ja auch bei Stereo und bin damit etwas besonders.
Jedoch konnte mich ein zu lauter Sub noch nie überzeugen, nicht mein alter Concerto nicht die neuen SBs.
[Beitrag von Crazy-Horse am 22. Nov 2012, 22:52 bearbeitet]
MasterChiefSun
#5452 erstellt: 22. Nov 2012, 22:55
Bei -4,5 db fehlt mir der Druck, trotz der Lautstärke-Erhöhung spielt sich der SVS nicht in den Vordergrund.
Crazy-Horse
#5453 erstellt: 22. Nov 2012, 23:14
Hast du nicht andere Möglichkeiten wie Dynamik EQ?
Was meinst du mit Druck?
Den Oberbass vom alten Celan 38a?
Das Ding konnte auch nix anderes, doch Kickbass ist nicht Aufgabe des Subs, außer bei PA Modellen.
MasterChiefSun
#5454 erstellt: 22. Nov 2012, 23:24
Ich muss mich wahrscheinlich erstmal an den SVS Sound gewöhnen, und ich bin mit dem Testen ja auch noch nicht fertig.
Ein Antimode ist ja auch geplan, ich weiß nur noch nicht welches es sein soll.
Crazy-Horse
#5455 erstellt: 22. Nov 2012, 23:26
Na so ein 2.0 brauchst du nicht.
Das normale reicht, wobei ich da das Modell mit der etwas besseren Austattung nehmen würde, das hatte auch mehr Filter wenn ich gerade richtig liege.
Auf jedenfall das Ding, was so lange misst bis es zufrieden ist, da gerade wie ein Brett.
Wo ist Axel wenn man ihn mal braucht.
Filou6901
#5456 erstellt: 22. Nov 2012, 23:45
Antimode 8033 Cinema mit 28 Filtern sollte reichen....
steveo84
#5457 erstellt: 23. Nov 2012, 08:27
Guten Morgen die Herren evtl. auch die Damen,
mein SB12 NSD ist gestern angekommen.
@Alberto: Vielen Dank für deinen tollen Support!
Nun stellt sich mir noch eine Frage:
Der Sub steht auf einer 5cm dicken Granitplatte, die dann per Absorber vom Parkettboden entkoppelt ist.
Beim alten Sub hatte ich bisher Spikes runtergeschraubt. Jetzt überlege ich den SB12 auch mit Spikes auszustatten.
Bringt das was? Wie macht ihr das? Lasst ihr eure SVS mit den Gummifüßen stehen?
Grüße Steveo
Crazy-Horse
#5458 erstellt: 23. Nov 2012, 08:29
Meine beiden SBs stehen mit den org Füßen auf dem Granit und bewegen sich daher keinen mm weit.
Draufstellen, einmessen, vergessen, Spaß haben.
steveo84
#5459 erstellt: 23. Nov 2012, 08:48
Danke Crazy, das wollte ich hören...
Freu mich schon auf heute Abend. Da lass ich das AM rüberlaufen und leg mal die Joe Bonamassa BR rein.
Am liebsten hätte ich heute einen Tag frei genommen. Die Anlage einmessen kann bei mir schon gerne ein paar Stunden dauern... Verdammte Arbeit
Ich bin immer so ungeduldig...
Dahlkowski
#5460 erstellt: 23. Nov 2012, 08:56
vergiss spikes.... mein sb12 wurde zum KaRnickel !!!
Er steht nun wieder auf seinen Füßen auf ner Granitplatte
Crazy-Horse
#5461 erstellt: 23. Nov 2012, 09:30
Ja das ist genau das Problem bei dem kleinen Kraftpaket.
Der geht halt auch unter 20Hz noch mit und da wird es dann lustig wenn er auf Spikes steht.
mstylez
#5462 erstellt: 23. Nov 2012, 12:08
Ich weiß nicht was du für SBs hast aber meinen beiden SB12er haben unter 20hz gar nix mehr gemacht, das Chassi hat sich zwar noch bewegt (so wie bei jedem andren Sub auch) aber das war's dann auch.
So sieht's aus, lass dir da nicht reinreden, ich hab's genauso!
Bei Musik stimmt das aber im Heimkinobetrieb nicht. Wenn der Sub genauso laut eingepegelt ist wie die restlichen LS bewegt sich das Chassi auf -20db nichtmal nen halben cm. Ich hab den Sub immer 4-5db lauter als den Rest, ansonsten fragt man sich warum die LFE-Spur so langweilig abgemischt ist. Die meisten machen den Sub ein paar db lauter.
[Beitrag von mstylez am 23. Nov 2012, 12:14 bearbeitet]
mstylez
#5463 erstellt: 23. Nov 2012, 12:33
Wieder mal was bei Ebay gefunden:
PB-12 NSD
MasterChiefSun
#5464 erstellt: 23. Nov 2012, 13:40
Wie weit kann sich das Chassi des SVS PB 13 Ultra auslenken, ohne das dies einen Schaden nimmt?
mstylez
#5465 erstellt: 23. Nov 2012, 13:48
Die ganze Konstruktion ist schon enorm robust, das Chassi bekommst du normalerweise nicht klein, egal was du machst, vorher streikt dein Gehör. Probier es doch aus. 20Hz Ton an und langsam aufdrehen. Wenn das Chassi anschlägt hast du das Maximum erreicht
Da passiert nix solange du es nicht übertreibst!
[Beitrag von mstylez am 23. Nov 2012, 13:51 bearbeitet]
MasterChiefSun
#5466 erstellt: 23. Nov 2012, 14:02
...und wie stelle ich es an, dass nur der Sub die 20hz bekommt?
boyke
#5467 erstellt: 23. Nov 2012, 14:03
Mit einem 20 Hz Testton
Deine Celan musst natürlich vorher auf small stellen.
[Beitrag von boyke am 23. Nov 2012, 14:04 bearbeitet]
Bass-Oldie
#5468 erstellt: 23. Nov 2012, 14:05
Arbeiten
MasterChiefSun
#5469 erstellt: 23. Nov 2012, 14:07
...ja klar, danke.
spritziii
#5470 erstellt: 23. Nov 2012, 15:44
Die Fronts müssen nicht unbedingt auf Small stehen...
Wenn du ein .1 Singnal hast gehen deine 20hz nur auf den/die Subs.
Einige Carma Testtöne sind z.B. .1 Singnale (also eine reine LFE Tonspur)
Crazy-Horse
#5471 erstellt: 23. Nov 2012, 16:01
Weil nicht jeder Film die Bude einreißen soll und weil du zu leise hörst, -20db da kann ja auch nix aus dem Sub kommen, doch mit der Pegelerhöhung drehst du nicht nur den Sub hoch sondern auch die Anteile der LS unter der Crossover und dann passt es wieder nicht.
Arbeite doch mit gehörrichtiger Lautstärkekorrektur, Dynamik EQ und Co. ermöglichen da erstaunliches.
Und das du unter 20Hz nix mehr hörst liegt an der Kurve deiner Ohren, das änder aber nichts an den Lautstärke die der SB sogar unter 20Hz noch wiedergeben kann.
mstylez
#5472 erstellt: 23. Nov 2012, 16:06
Von hören war nicht die Rede, Töne unter 30 Hz sind nicht mehr hörbar, hier fängt das Erdbebenfeeling an und unter 20Hz machen die SBs zwar noch etwas Pegel aber das ist nicht der Rede wert. Deswegen habe ich meine wieder verkauft. Bei Musik waren die spitze aber für's Heimkino eher langweilig.
Edit:
Dass -20db leise ist ist blödsinn, -20db sind je nach Raum schon sehr laut. Ich hab den Sublevel auf +4db und der Bass kommt perfekt rüber, kein Stück zu aufdringlich wie du es hier darstellst.
[Beitrag von mstylez am 23. Nov 2012, 16:12 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#5473 erstellt: 23. Nov 2012, 16:08
Einfach den PB 12 Plus downfire benutzen-haben und los gehts! ,ich meine den alten downfire!
Crazy-Horse
#5474 erstellt: 23. Nov 2012, 16:55
Dann höre die -20db mal normal an und dann einmal mit Dynamik EQ.
_musikliebhaber_
#5475 erstellt: 23. Nov 2012, 17:13
Ich hörre mit meinem Denon nur mit Dynamic EQ und
gen_elec
#5476 erstellt: 23. Nov 2012, 17:42
Edit:
also vielleicht hast du zu viel zu laut gehört
Aber Töne bis ca 16-15Hz sind noch hörbar - das ist aber von der Raumgröße abhängig - Je kleiner desto niedriger ist die hörbare untere Grenzfrequenz - je größer desto schwieriger wird es mit dem Erdbeben
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.870
