HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Thug86
#6176 erstellt: 07. Feb 2013, 18:51 | |||
Bei mir auch. Er wird Sie wohl erst morgen Versenden. |
wonderbra
#6177 erstellt: 07. Feb 2013, 18:52 | |||
Also ich hab meinen PB vorhin am Zentrallager abgeholt und werde ihn demnächst zuhause in Ruhe einmessen. Zur Einstellung habe ich vorab Alberto gefragt wie weit mann am Sub aufdrehen sollte? Seine Antwort: ca 13 -14 Uhr und schauen dass am AVR ca mit -5 - 0 db eingemessen wird ( vermutlich hilft da nur mehrfaches ausprobieren). Ich mach mich mal an die Arbeit und werde dann berichten . . . |
Thug86
#6178 erstellt: 07. Feb 2013, 18:56 | |||
Ich habe auch vor den Pegel am Sub so einzustellen das der AVR den Pegel auf ca 0 setzt. Mal sehen wie gut der Auto On Modus arbeitet. Hab noch keine Funksteckdose oder sowas |
M.D.78
Gesperrt |
#6179 erstellt: 07. Feb 2013, 19:28 | |||
Also mein Status lautet: Bezahlt |
bmwfreggle
#6180 erstellt: 07. Feb 2013, 20:45 | |||
yes, meiner auch... |
partic
#6181 erstellt: 07. Feb 2013, 20:55 | |||
So habe jetzt mit Hilfe von speeddiver23 meinen PB-1000 eingestellt. Einstellung am Sub: Phase 0 Crossover voll aufgedreht Volume ca. 1 Uhr Am AVR: Alle Lautsprecher auf small und den Pegel vom Sub auf -2db. Ich habe diverse Szene ausprobiert. Prometheus: wo das Raumschiff auf den Planeten landet. Transformers 1: Anfangsszene wo die Base angegriffen wird. Underworld Awakening: Angriff der Lykaner im Versteck. Es hört sich einfach geil an. Vielen Dank nochmal an speeddiver23 |
M.D.78
Gesperrt |
#6182 erstellt: 07. Feb 2013, 20:59 | |||
Lass mal ein Foto sehen du Egoist |
bmwfreggle
#6183 erstellt: 07. Feb 2013, 21:11 | |||
warum alle LSp´s auf small?? ich habe derzeit glaube alle auf Large... |
saubaer25
#6184 erstellt: 07. Feb 2013, 21:21 | |||
Habe eben erfahren das Alberto eine OP hinter sich hat und erst am Sonntag wieder ins Geschäft "einsteigt". Weiß natürlich nicht ob er den Versand alleine macht. Gruß, Saubaer25 |
Thug86
#6185 erstellt: 07. Feb 2013, 21:22 | |||
Weil sonst der AVR beim eingestellten Wert vom Crossover nicht berücksichtigt. Der Subwoofer wird nicht angesprochen wenn nix aus dem LFE Kanal kommt. Ich habe nur meine Fronts auf large stehen. Kommt auch immer auf die LS an. |
bmwfreggle
#6186 erstellt: 07. Feb 2013, 21:28 | |||
das Geschäft läuft trotzdem weiter..hat er mir zugesichert.. meine LSP´s stehen auf: Front 10.7 Gross Center 10.CM gross Rears 10.1 gross Subwoofer 10.GX normal Extra Bass : EIN übernahme Freq. : 80Hz am Subwoofer hatte ich Crossover bei 150hz eingestellt, also quasi das hächste was geht... waren dies falsche einstellungen? |
Crazy-Horse
#6187 erstellt: 07. Feb 2013, 21:33 | |||
Stelle die 10.1 und den 10.CM auf 80Hz, letzter ist geschlossen und fällt unter 70Hz schon sampft ab. Die 10.7 würde ich persönlich auch bei 30-40Hz trennen, da unten kann es ein guter Sub einfach besser. |
bmwfreggle
#6188 erstellt: 07. Feb 2013, 21:36 | |||
also wenn ich es richtig verstehe, dann alles auf Small und die Hz manuell einstellen? muss nächste Woche sowieso (sobald der SVS PB12-nsd da ist) komplett neu einstellen... |
partic
#6189 erstellt: 07. Feb 2013, 22:46 | |||
Kuckucks
#6190 erstellt: 07. Feb 2013, 22:52 | |||
Hübsch ist anders |
M.D.78
Gesperrt |
#6191 erstellt: 07. Feb 2013, 23:09 | |||
Eigentlich sieht er ja ganz harmlos aus |
Thug86
#6192 erstellt: 07. Feb 2013, 23:10 | |||
Auf "richtigen" Fotos sieht er wesentlich besser aus als auf den Produktbildern. Wenn ich ihn daheim habe kann ich auch ein paar Fotos mit meiner DSLR machen wenn ihr wollt. |
M.D.78
Gesperrt |
#6193 erstellt: 07. Feb 2013, 23:16 | |||
Immer her damit ich hoffe meiner kommt auch Anfang nächster Woche! Dann mus er sich dem Teufel M 5500 THX stellen |
RealC
#6194 erstellt: 07. Feb 2013, 23:24 | |||
Gibt´s die 1000er auch in einer anderen Ausführung? So m.M.n. definitiv nicht wohnzimmertauglich... Aber schön, dass der Klang nach den paar Einstellungen doch passt! Hätte von SVS auch nicht erwartet, dass sie die "Billigserie" unter ferner liefen ansetzen. Ein Vergleich mit einem vermeintlich besseren/teureren Subwoofer wäre natürlich dennoch sehr interessant. |
M.D.78
Gesperrt |
#6195 erstellt: 07. Feb 2013, 23:31 | |||
Die Verarbeitung macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck und Klavierlack braucht auch nicht jeder! |
Thug86
#6196 erstellt: 07. Feb 2013, 23:33 | |||
Meinst du jetzt wegen der Optik nicht Wohnzimmer tauglich? Es wird doch das das Stoffschutzgitter mitgeliefert. Mach es dran und er sieht aus wie fast alle anderen Subs :p [Beitrag von Thug86 am 07. Feb 2013, 23:35 bearbeitet] |
saubaer25
#6197 erstellt: 08. Feb 2013, 09:00 | |||
Hallo! Habe mir gerade bei Alberto einen SB1000 und ein AntiMode 8033 Cinema bestellt. Der SB1000 soll meinen Canton AS22 ersetzen. Werde über meine Eindrücke berichten. Gruß, Saubaer25 |
Bass-Oldie
#6198 erstellt: 08. Feb 2013, 09:44 | |||
Nur zur Vollständigkeit. Wenn man schon was erklärt, dann doch bitte richtig. SPL ist die englische Abkürzung für Sound Pressure Level = Schalldruckpegel. Das Messgerät dazu heißt SPL-Meter bzw. eben Schalldruckpegelmessgerät. |
speeddiver23
#6199 erstellt: 08. Feb 2013, 09:53 | |||
@Bass-Oldie Sorry wegen der falschen Erklärung. Es wurde trotzdem richtig verstanden und der User ist Happy. |
Ennycat
#6200 erstellt: 08. Feb 2013, 12:22 | |||
Ich kann eure Ungeduld ja verstehen, aber machen ein oder zwei Tage des Wartens etwas aus? Soviel Zeit sollte man übrig haben dafür, dass man den Rest seines Lebns mit einem Sub der Sonderklasse verbringen darf. Was sind da schon Tage, wenn Jahre der Freude vor uns liegen. |
wonderbra
#6201 erstellt: 08. Feb 2013, 14:24 | |||
@ennycat, das ist die richtige Einstellung! Kann mich natürlich auch entspannt zurücklehnen da ich meinen Sub schon abgeholt habe |
Thug86
#6202 erstellt: 08. Feb 2013, 15:17 | |||
Du hast gut reden, hast deinen ja schon Es häufen sich bei mir die Filme die ich schauen will Aber anscheinend wird es auch heute nix mit dem Versand. Hab zumindest keine Mail bekommen.. Wie sieht das bei den anderen aus? |
bmwfreggle
#6203 erstellt: 08. Feb 2013, 16:31 | |||
nüx bekommen, schade das wird diese woche nichts mehr, wobei darmstadt gerade mal 2std weg ist... |
blubb0r87
#6204 erstellt: 08. Feb 2013, 16:49 | |||
Meiner wurde am Mittwoch abgeschickt. 358 Euro inkl. Versand in die schöne Schweiz Bin mal gespannt, wie schnell die Zollabwicklung geht. |
bmwfreggle
#6205 erstellt: 08. Feb 2013, 16:53 | |||
ich mag jetzt den rumpelbumpel haben:-)) |
bmwfreggle
#6206 erstellt: 08. Feb 2013, 18:46 | |||
immer noch keine Lieferbestätigung:-( |
Alberto-ArendalSound
#6207 erstellt: 08. Feb 2013, 19:10 | |||
Zur Info: Die Pakete sind versandbereit und wir warten auf die Spedition. Ich habe mich nicht gemeldet, weil ich noch im Krankenhaus liege. Die kleine Verzögerung tut mir Leid, aber die Zustellung hätte ohnehin nicht vor dem Wochenende statt finden können. PS: die OP lief gut und ich darf am Sonntag wieder nach Hause Viele Grüße Alberto |
Thug86
#6208 erstellt: 08. Feb 2013, 19:28 | |||
Oh, dann Gute Besserung. Vorfreude ist eh die Beste Freude |
bmwfreggle
#6209 erstellt: 08. Feb 2013, 19:31 | |||
hey Alberto... war nurn Spass meinerseits:-)) ich weiss doch das DU Op hattest...gute Besserung erstmal... |
wonderbra
#6210 erstellt: 08. Feb 2013, 20:14 | |||
Für alle die die warten, hier ein kleines Amuse-Gueule zum PB 1000: Da ja von dem ein oder anderen die Bedenken geäußert wurden neue Besitzer des PB 1000 wären total überschwänglich weil sie vorher nur kleinere oder billige "Baumarktsubs" hatten oder so -das da war bei mir der Vorgänger vom PB 1000: http://www.lautsprec...m?hifi/subwoofer.htm Meine kurzer Test sah so aus: Zunächst folgende Szenen mit meinem alten Setup nochmals zum vergewissern gehört: Kin Kong ( Affe versus die drei T-Rex); the dark Knight (Anfangs Szene mit Banküberfall) und last but least: "Pulse" - die völlig unbekannte ;-) Serverraumszene. Danach den PB 1000 am Yammi 3067 ordentlich eingemessen und mit obigen Szenen gegengehört. Ergebnis: kein dröhnen, tendenziell "klarere" Bassimpulse und neue Bassanteile die ich vorher einfach nicht gehört hatte ( sehr deutlich bei "Pulse"). Insgesamt ein klares Plus. Allerdings ist da nichts mit´"Hosenbeinflattern" oder so - aber klare, schön abgegrenzte und durchaus auch tiefe Bassimpulse. Soweit erstmal -werde am Wochenende noch den ein oder anderen Film schauen und Game zocken und dann ggf. nochmal berichten. |
Phln909
#6211 erstellt: 09. Feb 2013, 13:04 | |||
bmwfreggle
#6212 erstellt: 09. Feb 2013, 13:17 | |||
das ist der PB1000?? OMG wie gross soll dann mein PB12-nsd sein:-(((( |
speeddiver23
#6213 erstellt: 09. Feb 2013, 13:19 | |||
Schicke Anlage.... Ist das der OPPO 95? Und welcher Center ist das? Grüße Marcus |
Ennycat
#6214 erstellt: 09. Feb 2013, 13:23 | |||
Hier kannst du alle SVS Modelle sehen: http://klangimlot.co...da4c2700f3b9696d9ae2 Es stehen auch die Maße und Gewicht dabei. Deine "Brüllwürfel sind doch KEF LS50 oder? http://www.kef.com/h...eries/LS50/overview/ |
Phln909
#6215 erstellt: 09. Feb 2013, 13:54 | |||
Das ist der Oppo 105. Dazu einfach noch ein Ls50 als Center. Passt! Ich musste ganz schön schlucken, nachdem ich den Subwoofer aus dem Karton gewuchtet hattet. Man gewöhnt sich! |
RealC
#6216 erstellt: 09. Feb 2013, 15:13 | |||
Sieht mit Gitter auf jeden Fall besser aus als ohne. Das BR-Rohr ist nicht gerade schick an der Stelle... Ist das vorn eigentlich eine Reflexion oder eine blaue LED? |
Phln909
#6217 erstellt: 09. Feb 2013, 15:17 | |||
Eine LED. |
wonderbra
#6218 erstellt: 09. Feb 2013, 15:18 | |||
Das ist ne blaue LED. Meines Erachtens zu hell. Mit Gitter gehts - ohne gehts nicht . . . |
bmwfreggle
#6219 erstellt: 09. Feb 2013, 15:46 | |||
also mal ehrlich, ich habe zwar den 12er-nsd bestellt, aber diese Subwoofer sind sowas von hässlich, und die Blaue LED ist der obergau... aber hautsache er rummst....bei mir passt er überhaupt nicht von der Optik her, daher wird er, wenn er behalten wird, mit walnuss Folie beklebt... |
wonderbra
#6220 erstellt: 09. Feb 2013, 15:52 | |||
Mal ernsthaft, so richtig schöne Subwoofer gibts die überhaupt? Damit meine ich nicht die üblichen Spielzeuge bei denen Form vor Funktion kommt. |
bmwfreggle
#6221 erstellt: 09. Feb 2013, 15:55 | |||
ich hatte bis heute einen Wharfedale 10.GX mit schwarzer hocglanz front und der rest Walnuß, er sah nicht schlecht aus... |
std67
#6222 erstellt: 09. Feb 2013, 15:58 | |||
sofern man eine große schwarze Kiste schön nennen kann..................................was soll daran schön sein?. Welche Gestalungsmöglichkeiten soll man da haben? Und bei "Walnuß" geht ja allein schon die Farbe mal GAR nicht Selbst dann wenn man da ne kunstvolle Schnitzerei draus machen würde [Beitrag von std67 am 09. Feb 2013, 15:59 bearbeitet] |
RealC
#6223 erstellt: 09. Feb 2013, 16:01 | |||
Also sorry, aber der SB sieht ja wohl 10x ästhetischer aus und das bei kleineren Abmaßen und der x-fachen Leistung. Und das ganz ohne LED in der Front! Sobald meine Sonus Faber in Pianolack da sind mach ich mal ein Foto von der Front. http://www.areadvd.d...a_FrontSeitlich2.jpg |
Kuckucks
#6224 erstellt: 09. Feb 2013, 16:01 | |||
Also die alten svs pb 12 fand ich hübscher in hochglanz ganz ok |
std67
#6225 erstellt: 09. Feb 2013, 16:05 | |||
glänzend, matt, Chassis mittig auf der front oder versetzt.....................ist halt alles geschmacksache Mit Gitter, wie von RealC verlinkt, finde ich pers. mal total häßlich |
bmwfreggle
#6226 erstellt: 09. Feb 2013, 16:05 | |||
sofern der Rest des Wonzimmers dazu passt, sieht Walnuß schon gar nicht mal soo schlecht aus...wo ich meine Anlage bestellt hatte, habe ich die Farbauswahl meiner Frau überlassen, also sie kamen dachte , alter wie sieht das denn aus, aber nach der aufstellung fande ich es recht super... |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.462
