Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
alpenpoint
#6627 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:22
Lowflyer (Beitrag #6626) schrieb:
Ich dachte vielleicht weiss jemand hier Bescheid...
Vielleicht Alberto ansonsten e-mail an SVS.
lg, Alpi
m0bbed
#6628 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:00
habe ebenfalls nen Bash PB13 Ultra und schalte ihn per Funk-FB an und aus.
Steht also auf ON und wenn die Funksteckdose scharf geschalten wird, dann ist der PB13 an.
Würde mich auch sehr interessieren, ob sowas auf dauer schädlich ist oder nicht...
alpenpoint
#6629 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:27
Kanns mir nicht vorstellen aber meine Maßnahme habe ich schon oben weiter beschrieben und da würde ich mir Null Sorgen machen!
Es steht auch nichts in der Bedienungsanleitung und da Funksteckdosen bei aktiven SUBs oft verwendet werden, würde der Hersteller wahrscheinlich reagieren wenn öfters Reparaturen durch die Verwendung von Funksteckdosen entstehen.
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 15. Mrz 2013, 16:28 bearbeitet]
Crazy-Horse
#6630 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:32
Die harte Trennung ist nur dann schädlich, wenn ich gerade ein Firmwareupdate mache, sonst ist das total Hupe.
Ihr denkt über einen scheiß nach, sorry das konnte ich mir nicht verkneifen.
Das ist kein Auto, wo der Turbo auf 1000°C aufheißt und dann ersmal abkühlen muss damit das Öl nicht in ihm verbrennt.
In dem Moment wo die Leistung weg ist, ist die Wärmezuvor auch weg und damit kühlen die Bauteil ab.
Entladen tut sich die Schaltung durch die internen Verluste innerhalb weniger Sekunden.
Beim Standby schalten ist der einzige Unterschied, das hier ein IC schaltet und die Meldung noch bringt damit der User Spaß dran hat (Wohlfühleffekt).
Meine gehen per M/S Leiste mit dem AVR an und wieder aus.
Das der neue Ultra das nicht kann ist für mich ein absolutes Argument diesen nicht zu kaufen.
SVS sollte das wieder ändern!
alpenpoint
#6631 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:01
Er kann es in der Stellung "Auto" !
lg, Alpi
Crazy-Horse
#6632 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:06
Dann geht er aber bei leisen passagen unter Umständen aus.
Lowflyer
#6633 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:11
Wer hört denn 10 Minuten lange Passagen ohne Frequenzen <80 / 100 usw.?
alpenpoint
#6634 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:12
Zum leise hören brauch ich keinen Sub und der geht ja nicht nach 30sec wieder aus. Das braucht schon eine Weile.
lg, ALpi
Crazy-Horse
#6635 erstellt: 15. Mrz 2013, 23:08
Meine sind jedenfalls erst bei Referenzpegel angesprungen, selbst mit +10db im AVR und Y-Adapter.
Also von daher habe ich das mit der Autoschaltung hinter mir.
mstylez
#6636 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:26
Deine NSDs kannst du nicht dem dem Ultra/Plus vergleichen, dort funktioniert die Schaltung anders. Meiner ist mir noch nie während eines Films ausgegangen und wenn er mal in Standby schaltet geht er direkt wieder an sobald er ein Signal bekommt, auch wenn der Pegel nicht hoch ist, das klappt wunderbar.
In meinen Augen ist diese Schaltung total überflüssig weil fast jeder ne Steckdosenleiste mit Schalter nutzt, keiner lässt seine Subs bzw Anlage Tag und Nacht im Standby laufen. Ich fand es vorher besser, Sub auf "ON" und wenn er Strom bekommt ist er dauerhaft an. Die neue Schaltung funtioniert aber trotzdem einwandfrei, Schalter auf "AUTO" und gut is...
[Beitrag von mstylez am 17. Mrz 2013, 10:28 bearbeitet]
Filou6901
#6637 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:07
Na ja....MEINE Anlage ist Tag und Nacht im Standby ....
Twinbrother
#6638 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:10
Hy!
Meine auch
Gruß Nils
_musikliebhaber_
#6639 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:33
Meine auch!
RealC
#6640 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:53
Dito.
Ich habe einige Jahre lang alles immer vom Strom genommen. Mir ist noch nie ein von mir neu gekauftes Elektrogerät defekt gegangen bis dahin. In dem Zeitraum dann ein Subwoofer, ein AV-Receiver und ein Sat-Receiver. Ob es daran lag, kann ich natürlich überhaupt nicht sagen!
Seitdem ignoriere ich die Mehrkosten bei den teuren Geräten. Wenn ich schon einen Subwoofer für eine solch hohe Summe kaufe, sind die paar Euro auch egal. Aber mein Gewissen ist zumindest ruhig.
Auf der anderen Seite habe ich aber z.B. auch die Yamaha S1000 Stereokomponenten (Amp, CD und Tuner), die ja nur hart vom Netz getrennt werden können...
SAC_Icon
#6641 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:18
Wenn man ans Klima denkt sollte man mal abgesehen von den Kostenn immer bemüht sein soviel Strom zu sparen wie möglich, ich hab immer alles an ner Steckdose mit Schalter und wird konsequent über Nacht stromlos geschaltet. Noch nie Probleme.
Auf was man aber achten muss kein Gerät das stromlos ist versuchen einzuschalten, das kann mit Pech übel genommen werden, denn Elkos und Kondensatoren können recht lange Restspannungen speichern und wenn ich dann einschalte kommt unter Umständen auch ohne Strom Spannung aber natürlich die falsche und viel zuwenig damit das Gerät anspringt. Macht man sowas öfter kann das massiv die Lebensdauer mancher Bauteile verkürzen. Das gilt vor allem für Geräte mit großen Netzteilen wie Computer oder eben auch Verstärker.
Also konzentrieren und erst Steckdose einschalten und dann die Geräte.
[Beitrag von SAC_Icon am 17. Mrz 2013, 12:20 bearbeitet]
std67
#6642 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:20
Hi
ich hab meinen alten Heco-Sub knappe 8 Jahre mit ner Funksteckdose aus- und eingeschaltet. Hat er nie übel genommen
Beim neuen XTZ halte ich es deshalb genau so
mstylez
#6643 erstellt: 17. Mrz 2013, 13:07
Das mach ich seit Jahren so, da kann man 20 mal täglich den Schalter ein- und wieder ausschlaten, da passiert überhaupt nichts. Kann ja jeder machen wie er will...
Außerdem kommen eh alle paar Jahre neue Geräte
Die TVs bleiben ständig am Strom aber die Anlage und der Rechner werden nach dem Benutzen kompeltt vom Strom getrennt, das sind Geräte, die ich nicht jeden Tag nutze.
[Beitrag von mstylez am 17. Mrz 2013, 13:09 bearbeitet]
bmwfreggle
#6644 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:33
Also ich trenne nur jeden Abend die Anlage incl Tv vom Strom...das was anbleibt ist der SVS 12 nsd und das Antimode, und der Beamer...
und sogar den Kühlschrank nehme ich vom Strom, über Nacht, nur 2std bevor ich Ihn ausschalte mache ich den Regler mal schnell auf 5 und das hält die Nacht um den Kühlschrank zu kühlen:-)))
mstylez
#6645 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:41
Du hast heute wohl nen Clown gefrühstückt...
bmwfreggle
#6646 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:44
net gut??
ich meine bei dem informativen Thema hier:-))
alpenpoint
#6647 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:59
Das müßtest du mir genauer erklären, noch nie gehört.
Dein genannter Fall ist überhaupt nicht schädlich für ein Gerät!
lg, Alpi
mstylez
#6648 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:42
Das wäre mir auch neu.
submann
#6649 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:05
hab hier was schöne gefunden, wo ein user sich zwei pb 1000 geholt hat und die gegen seinen aw-1000 von nubert vergleichen konnte, ich lese da immer wieder wie der nubert schwabbelig, zu warm und wenig tiefgang hat, hier der link
http://www.beisammen.de/board/index.php?page=Thread&threadID=114382
bmwfreggle
#6650 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:18
meine Fresse:-))
habe heute mal die BluRay " Battleship" in die PS3 geschmissen und den Yamaha 673 auf -15db gestellt....
ach du sche.sse....war das ein rummsss...
genial....und auch das Antimode Cinema macht seine Arbeit sehr gut...
der PB 12 nsd macht mir immer mehr spass, kann es sein das er sich erst einspielen muss, oder gibt es sowas nicht??
habe gerade gemerkt das wahrscheinlich derAntimode falsch eingestllt war...
bei meinem 8033 cinema gibt es ja, 4 led´s vorne, da leuchtete nur die obere (power)??
aber ich muss doch so einstellen das die 4te und die 3te glimmt, oder??
[Beitrag von bmwfreggle am 18. Mrz 2013, 22:14 bearbeitet]
T.Full
#6651 erstellt: 19. Mrz 2013, 08:36
Lautsprecher speziell Woofer spielen sich ein, der eine mehr der andere weniger. Generell werden sie ein wenig weicher. Ob man das hört ist die andere Sache
Zum Antimode hier Anleitung
Und zum StandBy Hype, meine Sachen sind im immer im StandBy und bei einer so teuren Anlage macht das auch nix mehr aus. Ich bin es eh Leid als Deutscher immer Klimavorreiter zu sein. Pfft... Kühlschrank aus Nachts... zieht doch gleich die Panzersicherung
[Beitrag von T.Full am 19. Mrz 2013, 09:03 bearbeitet]
Voorhees
#6652 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:09
Hab heute meinen PB-1000 bekommen und bin äusserst zufrieden damit! Der Bass klingt um einiges besser und dezenter als noch bei Teufel Subwoofer. Nachdem ich aber den Onkyo TX-NR 616 mit dem Mikrofon alles einstellen liess, gab er als Übergangsfrequenzen für alle Speakers 60Hz an. Hab es auch so gelassen, aber das scheint mir doch etwas tief, nicht? Hab ja nichts anderes als den Subwoofer gewechselt und vorher mit dem Teufel SW waren die Speaker zwischen 80 und 100 Hz eingestellt. Ist 60Hz normal oder doch eher tief? Pegellautstärke des PB-1000 stellte er auf -13dB ein. Da musste ich schon auf -10 rauf um etwas mehr Wumms aus dem PB-1000 zu kriegen. Soll ich die Übergangsfrequenzen erhöhen oder so belassen? Und soll man die Lautstärke des SW am SW selber einstellen oder im Receiver? Besten Dank für eure Erfahrungsberichte.
Lowflyer
#6653 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:43
Ich würde sie so einstellen, wie beim alten Sub auch.
Am Sub auf Anschlag und am AVR dann die gewünschte Xover FQ einstellen.
H3ld22
#6654 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:45
Welche Lautsprecher hast du denn?
Ich würde den Sub etwas leiser stellen und neu einmessen. -13 ist ein Zeichen dafür das der Sub wohl zu laut war. Sollte schon im einstelligen Bereich sein. Danach am Sub etwas lauter drehen wenn gewünscht und die Feinjustierung immer schön mit der Fernbedienung über den AVR.... so mache ich es jedenfalls immer ;-)
-think-big-
#6655 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:59
schau dir doch mal einen film auf 60hz und den gleichen auf 80hz an und dann nimm das was dir besser gefällt ;-) nicht immer ist die einstellung des receivers die beste
meine svs haben auch auf 80 hz erst richtig spaß gemacht und der avr wollte auch bei 60 trennen
Voorhees
#6656 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:40
Ich dachte immer, je tiefer die Trennfrequenz, desto mehr bringt sich der SW ein und somit allgemein mehr Bass!?
Ich hab die Lautstärke am Sub jetzt mal auf 10 Uhr eingestellt (runter von 12 Uhr) und danach hat mir der Receiver -7dB für die Lautstärke eingemessen. Scheint mir schon vernünftiger. Trennfrequenzen haben sich aber nicht gross geändert. Alle sind auf 60Hz, bis auf den Center, der ist 70Hz...
M.D.78
Gesperrt
#6657 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:56
Versuch ruhig mal 80 Hz dann wird auch mehr Dampf aus dem PB1000 kommen
-think-big-
#6658 erstellt: 20. Mrz 2013, 11:41
je höher die trennfrequenz desto mehr bekommt dein sub ab. Ich würde auch 80hz testen
Voorhees
#6659 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:56
Hab jetzt die Trennfrequenzen von allen Speakern auf 90Hz gesetzt und den LPF des LFE auf 120Hz. Ein Riesenunterschied!! Jetzt kommt der Bass auch bspw. beim Soundtrack bestens zur Geltung und ist einfach Hammer! Vielen Dank für eure Tipps!
Ennycat
#6660 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:13
Den habe ich gerade bei eBay gesehen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item51a6735b6a
Falls jemand Interesse hat - zuschlagen.
Twinbrother
#6661 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:21
Hy!
....dafür hat ihn klangimlot auch...bei Vorkasse sogar noch 5% runter.
Gruß Nils
Ennycat
#6662 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:43
War ja nur eine Idee.
Das man bei Alberto einen super Service gratis bekommt ist jedem bekannt.
*TomTom79*
#6663 erstellt: 25. Mrz 2013, 12:09
Hallo zusammen,
nach längerer Suche habe ich zum SVS SB12-NSD gegriffen und hier mal meine (laienhaften) Erfahrungen gepostet, ihr findet sie hier. Vielleicht hilft es ja den anderen Suchenden
LG Thomas
Alberto-ArendalSound
#6664 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:14
*TomTom79* (Beitrag #6663) schrieb:
Hallo zusammen,
LG Thomas
Schöner Bericht. Es freut mich, dass das Antimode geholfen hat. Danke nochmal für den Besuch, ich hoffe der PB13-ultra mit Antimode 2.0 haben bei der Vorführung spass gemacht
Filou6901
#6665 erstellt: 30. Mrz 2013, 18:49
Hi!
Bei mir sind 2 x SB13 Ultra + Antimode im Einsatz.
Habe Heute nochmal alles eingemessen und nachgeregelt.
Die Subwoofer spielen sehr klar und präzise , aber irgendwie hat man das Gefühl :
Ist es so perfekt,oder geht es doch noch besser ???
Was meinen die Experten zu meinem Ergebnis ,kann man dies noch verbesseren ,in Sachen Tiefbass und Druck oder Dynamik ?
Lautstärke am Sub -10 am AVR 0.0
Ich werde dies alles Heute Abend mit "Skyfall" testen....
SB13 Ultra
Bin über jeden Rat/Tip sehr dankbar !
[Beitrag von Filou6901 am 30. Mrz 2013, 20:12 bearbeitet]
Filou6901
#6666 erstellt: 31. Mrz 2013, 08:30
Gestern Skyfall gesehen, wo es ja auch recht ordentlich knallt .
Getrennt wird bei 80Hz
Ergebnis/Urteil : Na ja .... irgendwie fehlt etwas bei den Bomben,Granaten und Explosionen.
Es kracht nicht so richtig,kein Dampf,kein Druck,mir fehlt dieser staubtrockene Punch.
Am Tiefbass/Hosenbeinflattern kann ich etwas ändern :
Einfach 24Hz auf 0 db - Carma Diagramm zeigt 24 Hz -8db
Stelle ich auf 0 sorgen selbst die geschlossenen SB13 für ordentliches Erdbebenfeeling.
Aber knallt es bei einem Autounfall, oder kommt es zur Explosion sieht es eher mau aus.
Dafür sind doch eigentlich die Frequenzen über 40Hz zuständig,oder ?
Mache ich etwas falsch, oder welche Frq. könnte ich dafür noch etwas verbiegen?
Oder liegt es am Film, ist dieser im allgemeinen schlecht abgestimmt ?
std67
#6667 erstellt: 31. Mrz 2013, 08:43
deine Dynaudio sind ja recht groß. Warum trennst du die so hoch?
Ich würd mal 50 odr 40Hz probieren, das der kickbass über die Fronts geht
Dazu unbedingt darauf achten das die Subs korrekt eingepegelt sind. Sind sie zu laut überdecken sie die Dynaudios wieder
Skyfall hab ich momentan auch nicht so in Erinnerung. Gut zum austesten der Unterschiede zwischen kurzen Schlägen und tieffrquenten grollen ist z.B. Master&Commander (Kapitel2) oder auch Wir waren Helden in den Kampfszenen
Edit: evtl. wirkt sich auch die Senke bei 30Hz am Hörplatz aus
[Beitrag von std67 am 31. Mrz 2013, 08:45 bearbeitet]
alpenpoint
#6668 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:00
mir wurde hier im Forum gesagt dass der Kickbass von ca. 80 bis 200Hz geht. Evtl. sind die beiden Senken zw. 80 uns 200Hz dafür verantwortlich oder einfach nur der Raum.
Deine Technik und Boxen sind ja sonst vom feinsten .
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 31. Mrz 2013, 09:08 bearbeitet]
std67
#6669 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:04
ich würde das eher ab 60Hz sehen. Vielleicht nennt man das auch nicht ,mehr Kickbass, aber ich finde diesen Bereich jedenfalls wichtig
Bei 80Hz getrennt funktioniert das hier mit meinem XTZ 12.18 auch nicht mehr so richtig. Bei 50Hz getrennt alles super
Die Senke bei 80Hz ist aber sicherlich auch nicht sehr schön. Vielleicht geht die bei tieferer Trennung ja weg
Für zwei Subwoofer + Antimode ist das IMO jedenfalls recht wellig
[Beitrag von std67 am 31. Mrz 2013, 09:21 bearbeitet]
Filou6901
#6670 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:19
Erstmal vielen Dank für eure Tips und Ratschläge !
Habe bei 80Hz getrennt,im Glauben,die SVS können das besser.
Hinzu kommt,das die Dynaudio geschont werden.
Ich werde gleich nochmal messen, bei 50Hz trennen.
Werde versuchen ob da noch etwas zu bügeln ist.
Danach werde ich mal NUR die beiden Frontlautsprecher messen, mal sehen ob dort ev. noch weitere "Löcher" verborgen sind.....
alpenpoint
#6671 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:00
versuch mal folgende Szene bei Star Trek:
Als Spock mit seinem kleinen Raumschiff in den Hyperraum übergeht und es knallt so richtig kurz, trocken und mit Druck dann hast du Kickbass .
Ist so ca. im letzten viertel des Films.
lg, Alpi
_musikliebhaber_
#6672 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:14
Soviel ich jetzt gelesen habe in diesem thread stellt fast niemanden der sb13 zufrieden. Der sub ist eher für musik empfhelenswert. Wenn es eher um HK geht dann würde ich lieber zur den bassreflex subs greifen.
Filou6901
#6673 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:33
Das kann ich so nicht stehen lassen, denn auch die tiefen Frequenzen spielt er schon sehr kräftig.
Ok,ein BR hat hier mehr zu bieten,aber der SB 13 geht schon sehr tief. Hinzu kommt,das halt ein geschlossener wesentlich präziser spielt.
Darum geht es aber auch "in meinem Fall" nicht .
Habe eben "Master&Commander" getestet,da sah das alles schon wesentlich besser aus,als wie bei Skyfall. Mehr Power,sehr schnell und kräftig....
Danach "super8" ,ist alles nicht schlecht, es scheppert und kracht gewaltig, aber irgendwie...... keine Ahnung,dieser trockene Punch,Kickbass,dieses Brutale..... DAS fehlt mir irgendwie ein bischen.
Habe nun mal bei 60hz getrennt......teste weiter.....
Habe nun mal fürs testen am AVR 69 Hz , 78Hz und 102 Hz auf +3 db gestellt, für die Frontlautsprecher.
Es nützt nix.... testen testen testen.....
MEIN Raum ist halt auch nicht gerade einfach....
alpenpoint
#6674 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:59
hier hast du zwar noch etwas anders geschrieben aber das ist halt die erste Euphorie .
Ich glaube dass du dich in deinem Raum von richtig geilen Kickbass verabschieden kannst. Da ich auch eine Holzdecke und einen l-förmigen, höheren und großen Raum habe weiß ich in etwa von was ich spreche. Dein Nachhall wird auch nicht der beste sein.
Um richtig trockenen Kickbass zu bekommen braucht es in erster Linie einen akustisch behandelten Raum, natürlich auch die richtige Boxen mit genug Membranfläche usw. Das habe ich vor einiger Zeit erleben dürfen. Probier die Szene in Star Trek, ich habe in meinem Wohnzimmerkino auch keinen Kickbass! Wenn man das mal gehört hat möchte man das auch.
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 31. Mrz 2013, 16:00 bearbeitet]
lumich
#6675 erstellt: 02. Apr 2013, 14:14
Hallo an alle!
Ich habe eine Frage bezügliche des SVS PB-1000. Ich möchte diesen gerne für unser Wohnzimmerkino bestellen. Dieses ist ca. 25qm groß. Meine Frage ist ob der “kleine“ SVS ausreichend ist. Alternativ könnte ich mir sonst noch den Jamo 660 oder Klipsch SW-112 vorstellen. Vielleicht konnte von euch schon jemand die Subwofer vergleichen?
Aktuell habe ich ein Canton GLE 490.2, 430.2 455.2/Yamaha V673 Set ohne Subwoofer. Dies ist mein erstes Heimkino System. Daher habe ich leider nicht so viel Ahnung davon und würde mich über euren Ratschlag freuen. Als Budget darf ich ca. 500€ investieren. Hauptsächlich wird das Set für Filme genutzt, Musik ist nicht ganz so wichtig.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Max76
#6676 erstellt: 02. Apr 2013, 14:43
Also ich hatte den PB10-ISD der dem PB1000 so ca. 20L mehr an Gehäusevolumen mitbringt und dieser reichte auch um 31m² beachtlich zu beschallen.
#6677 erstellt: 02. Apr 2013, 16:35
lumich (Beitrag #6675) schrieb:
Hallo an alle!
Wie laut hörst du? In 25qm kann ein PB1000 problemlos -15dB erreichen, vermutlich sogar -10dB. Wenn es lauter gehen soll, brauchst du etwas grösseres (und Jamo 660 oder Klipsch 112 werden es auch nicht packen).
EDIT: Uhm... die -10dB sind vermutlich zu viel, -15dB auf jedem Fall.
[Beitrag von Alberto-ArendalSound am 02. Apr 2013, 17:14 bearbeitet]
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.349
