Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
SatHopper
#8077 erstellt: 20. Aug 2013, 15:58
Ist doch gerade einer im Bieterforum:
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=10118
Nur vermutlich nicht gerade um die Ecke (Schweiz)
Hellglassy
#8078 erstellt: 20. Aug 2013, 16:15
Genau das ist ein Problem. Und Versand ist zu teuer.
DrWhy
#8079 erstellt: 21. Aug 2013, 05:12
Meine Ultra ist gestern angekommen!
Frage:
Was sind die Unterschiede/Vorteile/Nachteile wenn man die Stöpsel braucht (16Hz oder geschlossen Modus)?
elmstreet81
#8080 erstellt: 21. Aug 2013, 07:48
Du kannst den ultra halt besser an deinen Geschmack anpassen. Allerdings wird wahrscheinlich beides etwas maximalpegel kosten.
Mfg
DrWhy
#8081 erstellt: 21. Aug 2013, 07:54
Ich werde mal den 16 Hz ausprobieren... Spielt es eine Rolle, welchen drei Öffnungen man zustöpselt?
elmstreet81
#8082 erstellt: 21. Aug 2013, 07:57
Theoretisch nicht würd ich sagen. Aber keine Erfahrungswerte da ich meinen ohne Stöpsel nutze.
Probieren geht über studieren.
Mfg
DrWhy
#8083 erstellt: 21. Aug 2013, 09:59
Danke Dir...
std67
#8084 erstellt: 21. Aug 2013, 10:01
Hi
falls alle Rohre gleich lang sind ist es egal.
Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?
Logan089
#8085 erstellt: 21. Aug 2013, 10:07
Vielleicht kann sich ja mal "klangimlot" dazu äußern. Er sollte es ja 100%ig wissen.
Crazy-Horse
#8086 erstellt: 21. Aug 2013, 10:11
Ja die sind alle gleich lang, du kannst es also vom persönlichen Designgeschmack abhängig mache, wo du den Stopfen rein drückst.
DrWhy
#8087 erstellt: 21. Aug 2013, 11:19
std67 (Beitrag #8084) schrieb:
Hi
so gut der Sub auch ist, so sch**** ist die BA...
alpenpoint
#8088 erstellt: 21. Aug 2013, 12:05
Steht doch drinn:
no port blocked: 20Hz
one port blocked: 16Hz
two Port blocked: not supported
three port blocked: sealed
was ist da Schei..e?
Wäre aber mit ein bischen suchen auch im Internet und Foren zu finden gewesen.
lg, Alpi
anakyra
#8089 erstellt: 21. Aug 2013, 12:07
Was mag bei zwei Stopfen passieren? Explodiert der Sub dann?
Alfo84
#8090 erstellt: 21. Aug 2013, 12:09
Ich nehm an das dann noch tiefer abgestimmt wird, der Sub schafft bei extremen Hub wenig Pegel und es wird laute Portgeräusche geben.
Benares
#8091 erstellt: 21. Aug 2013, 12:21
Frank_Helmling (Beitrag #8075) schrieb:
und bei dne Preisen von den Amijungs sind wir auch in Regionen, wo ein Selbstbau langsam auch keinen Sinn mehr macht: Find' mal nen 4000er RMS Amp und drei Langhuber mit 15zoll die de für das Äquivalent von 2,7k $ in ein Selbstbaugehäuse reinhauen kannst.....das ged ned....
Da gebe ich dir voll und ganz recht, nicht umsonst schaue ich schon seit langem nur noch auf Ami-Subs, wenn es um potenten Tiefbass geht. Gerade die kleineren Klitschen aus Übersee bieten ein nahezu unschlagbares P/L-Verhältnis, wenn man bereit ist, die üblichen Unannehmlichkeiten wie Zoll, Steuern, Umrechnungsfaktor, 110V-Betrieb (zum Glück gibts auch einige mit 220V-Amps) und die längeren Wartezeiten bei Garantiefällen in Kauf zu nehmen.
Allerdings wird es immer einen DIY-Fanatiker geben, der behauptet, mit ein paar Mittelklassepappen, ein bischen Sperrholz und fünf Meter Kupferdraht jeden beliebigen Tiefbassboliden in die Schranken weisen zu können. Ist wohl eine Frage der Ehre in diesem Bereich...
Das gehört aber natürlich nicht in diesen Thread, deshalb weiter on topic.
DrWhy
#8092 erstellt: 21. Aug 2013, 12:36
lg, Alpi
Die BA besteht aus einer Doppelbedruckten A5 Seite, wobei eine Seite für die immens wichtigen Safety Instruktions reserviert ist:
1. Read these Inst.
2. Keep these Inst
3. Heed all warning
4. Follow all instruction
etc.
Wahnsinns gute BA!
Ist mir bekannt, sonst wäre ja meine Frage nicht möglich gewesen!
alpenpoint
#8093 erstellt: 21. Aug 2013, 13:18
DrWhy
#8094 erstellt: 21. Aug 2013, 13:24
War nicht dabei... Aber Danke für den Link!
[Beitrag von DrWhy am 21. Aug 2013, 13:24 bearbeitet]
std67
#8095 erstellt: 21. Aug 2013, 13:28
oder samt Karton entsorgt. Ist mir auch schon passiert
RealC
#8096 erstellt: 21. Aug 2013, 13:37
Eine richtige Anleitung war bei mir ebenfalls nicht dabei. Lediglich safety instructions und eine CD.
Filou6901
#8097 erstellt: 21. Aug 2013, 13:45
Also ICH meine , ohne Stopfen spielt er am tiefsten , oder irre ich mich da gerade?
alpenpoint
#8098 erstellt: 21. Aug 2013, 13:49
...... kopfschüttel
ein paar Beiträge weiter oben stehts.
lg, Alpi
DrWhy
#8099 erstellt: 21. Aug 2013, 14:09
Nein. Sealed (alle 3 Stöpsel) spielt er am Tiefsten...
DrWhy
#8100 erstellt: 21. Aug 2013, 14:09
Könnte gut sein!
Filou6901
#8101 erstellt: 21. Aug 2013, 14:16
Also mit einem Stopfen bis 16 Hz , und bis wieviel wenn ich alle 3 Stopfen verwende?
Sorry, aber einleuchten will mir das gerade nicht
Alfo84
#8102 erstellt: 21. Aug 2013, 14:21
•20 Hz Mode: 19-150 Hz +/- 3 dB
•16 Hz Mode: 16-150 Hz +/- 3 dB
•Sealed Mode: 26-150 Hz +/- 3 dB
Schlumpfbert
#8103 erstellt: 21. Aug 2013, 14:35
Oder anders ausgedückt:
Kein Stopfen tief und sehr laut
Ein Stopfen sehr tief aber weniger laut
Drei Stopfen noch weniger laut, aber sehr präzise (für den Musikus)
[Beitrag von Schlumpfbert am 21. Aug 2013, 14:37 bearbeitet]
Crazy-Horse
#8104 erstellt: 21. Aug 2013, 14:44
Geschlossen spielt er im Raum am tiefsten, hier wurde mal von 12Hz berichtet da der Sub so sehr flach abfällt.
Aber der tolle Spaß Buckel bei 20Hz ist dann jedoch weg.
bmwfreggle
#8105 erstellt: 21. Aug 2013, 14:58
ich betreibe den pb 12 plus mit einem stopfen...bei HK oder musik...
RealC
#8106 erstellt: 21. Aug 2013, 15:29
dito
mstylez
#8107 erstellt: 21. Aug 2013, 15:30
So siehts aus...wer gerne mit viel Pegel hört sollte die Stopfen draussen lassen, der Sub spielt so immernoch abgrundtief (ist natürlich alles relativ -->Raum).
bmwfreggle
#8108 erstellt: 21. Aug 2013, 15:33
dito
RealC
#8109 erstellt: 21. Aug 2013, 16:13
Ich drehe die Aussage mal um:
wer gerne abgrundtiefen Bass hört sollte einen Stopfen drin lassen, der Sub spielt so immernoch mit viel Pegel (ist natürlich alles relativ -->Raum).
Meine Aussage macht für jede Situation Sinn, in der der Subwoofer nicht bis zum maximal möglichen Pegel ausgereizt wird, was bei 95% der Fall sein sollte. Deine Idee hingegen beschert dem Anwender riesige Reserven, beschneidet aber in jeder Situation den Tiefstbass um einige Hz.
Filou6901
#8110 erstellt: 21. Aug 2013, 17:02
SEALED - 3 Stofen
20 Hz - 2 Stopfen
16 Hz - 1 Stopfen
KEIN Stopfen - Welcher Tune Mode ?
Dirkxxx
#8111 erstellt: 21. Aug 2013, 17:09
Tip: Wenn man den Sub hat, einfach mal messen. Falls man noch keinen hat kann man ja mal jemand fragen, ob er das macht.
alpenpoint
#8112 erstellt: 21. Aug 2013, 17:15
Filou6901 (Beitrag #8110) schrieb:
SEALED - 3 Stofen
20 Hz - 2 Stopfen
16 Hz - 1 Stopfen
wie oft noch?
lg
Filou6901
#8113 erstellt: 21. Aug 2013, 17:24
ja ja.... schön ruhig bleiben.....
neutralgrid
#8114 erstellt: 21. Aug 2013, 17:31
2 Stopfen ist der nicht mehr untestützte 10 Hz Modus, laut Ed auf eigene Gefahr (sealed einstellen im DSP) zu betreiben beim neuen PB-13.
Der Sub kommt im Freifeld im 16 Hz Modus am tiefsten (3 dB lauter bei 12 Hz als sealed; unter 12 Hz kann man vergessen)
Crazy-Horse
#8115 erstellt: 21. Aug 2013, 18:44
Im Freifeld mag er so tiefer kommen, jedoch höre ich wie 99,99% aller andern hier im Raum ab, damit gibt es immer einen Roomgain, je nach Raum ist der nutzbar und damit wird der flache Abfall vom Sealed Mode komplett ausgeglichen.
So kann man sogar unter 12Hz noch auf einen gewissen Pegel kommen.
neutralgrid
#8116 erstellt: 21. Aug 2013, 19:19
stimmt, da aber die Räume aller zu 99,99% verschieden sind, lässt sich das schwer vergleichen, nicht :-) ?
Ich denke nicht, dass man 10 Hz im Filmbetrieb wahrnehmen kann, da ist trotz roomgain der Pegel zu gering sein wird, unabhängig davon, ob sealed mit roomgain bei 10 Hz noch 3 dB mehr schafft.
Bei >12 Hz ist jedenfalls trotz eventuellen roomgains (der übrigens bei mir in meinem Raum erst da anfängt und auf beide Modi zutrifft) der 16 Hz Modus überlegen
[Beitrag von neutralgrid am 21. Aug 2013, 20:58 bearbeitet]
wugar
#8117 erstellt: 21. Aug 2013, 20:41
16 Hz, 12Hz, 10 Hz...
An alle SVS Unterwasser U-Boten, die in Atlantik unterwegs sind
Achtung, Achtung Sie haben max. tauch- Grenzen erreicht.
Sie müssen jetzt abtauchen!
Grüß
Alfo84
#8118 erstellt: 22. Aug 2013, 13:42
Liebe SVS Gemeinschaft,
ich bin grad schwer am überlegen, ob ich meinen PB1000 um einen weiteren ergänze, oder auf einen PB12 Plus spare soll.
Mein Raum seht ihr hier: Bilder Heimkino
Wie ihr seht ist der Raum riesig. Im Grunde bin ich ja sehr mit dem PB1000 zufrieden aber wie es so oft kommt will man irgendwann einfach noch mehr Druck.
Wie wäre eure Wahl?
RealC
#8119 erstellt: 22. Aug 2013, 14:17
Bei diesen beiden Optionen DEFINITIV den PB12 Plus. Weg mit dem Spielzeug...
Logan089
#8120 erstellt: 22. Aug 2013, 14:22
Wenn du den 12er Plus gescheit stellen kannst würde ich ebenfalls zu ihm raten. Ich kann bei mir leider nur sehr kleine Subwoofer stellen, sonst hätte ich auch schon was größeres.
Alfo84
#8121 erstellt: 22. Aug 2013, 14:23
Platz habe ich im Überfluss..
Bass-Oldie
#8122 erstellt: 22. Aug 2013, 16:43
Dann nimm zwei PB12-Plus.
Alfo84
#8123 erstellt: 22. Aug 2013, 17:09
Meine Freundin killt mich, wenn ich die Karibikreise im Winter für 2 PB12 plus streiche
Aber ich denke 2 Plus ist kein Fehler! Projekt für 2014.
[Beitrag von Alfo84 am 22. Aug 2013, 17:09 bearbeitet]
bmwfreggle
#8124 erstellt: 22. Aug 2013, 17:21
man muss Prioritäten setzen:-))
DrWhy
#8125 erstellt: 23. Aug 2013, 06:12
So ich habe gestern meinen Ultra 'gestöpselt' und den 16Hz Modus aktiviert: Subjektiv konnte ich nach dem Einmessen keinen Unterschied vom Hörerlebnis feststellen. Leider habe ich den Sub ein wenig in der Position verstellt, was vielleicht einen 1 zu 1 Vergleich nicht zulässt, obwohl es nur ein paar cm waren. Der Sub wurde zuerst mit Antimode sII und dann XT32 eingemessen.
[Beitrag von DrWhy am 23. Aug 2013, 06:13 bearbeitet]
Frank_Helmling
#8126 erstellt: 23. Aug 2013, 06:55
Viele Möglichkeiten: Entweder es war nix wirklich Tiefes drauf, dann nützt dir der geringfügig tiefere FG natürlich nix. Oder es hat was tieferes stattgefunden und du hast es nicht wahrgenommen..Vielleicht zuviel Dröhn im Raum in den oberen Etagen (nicht gans so tiefe Frequenzen)...Oder der Raum arbeitet in dem Bereich dagegen ....
DrWhy
#8127 erstellt: 23. Aug 2013, 07:04
Er werde weiter herumprobieren... Never ending story!
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.867
