HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
MichNix0815
13:21
#10335
erstellt: 18. Feb 2014, |||
Anschaffen, nicht abschaffen ... Musiktauglich sollen ja beide sein, der PB auch ohne Verstopfung, dies würde ich dann erst mal ausprobieren. Vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert, hätte besser fragen sollen ob der PB kastriert genauso klingt wie der SB, Gruß Reiner |
Cougar_R1
13:29
#10336
Wohl nicht ganz, durch das andere Gehäusevolumen. Aber trotzdem eine interessante Frage, die mich auch interessiert. [Beitrag von Cougar_R1 am 18. Feb 2014, 13:30 bearbeitet] |
MichNix0815
13:40
#10337
Das ist auch der einzige Unterschied den ich sehe, Chassis und Sledge sind ja gleich, doch noch irgendeine elektronische Abstimmung ?!? |
Alberto-ArendalSound
13:53
#10338
Davon kannst du ausgehen. Sie werden nicht gleich klingen. |
MichNix0815
13:58
#10339
Also beim PB mehr der Tenor zum Heimkino ? |
14:01
#10340
Das glaube ich nicht (wenn der PB zu ist erwarte ich weniger Tiefgang als der SB2000, der unten nicht "gekappt" ist). Aber warum so kompliziert? Der PB2000 klingt auch sehr gut mit Musik wie er ist ![]() |
MichNix0815
14:18
#10341
Also vom Bauchgefühl her tendiere ich zum SB2000, also 2 davon ... Oder gibt es Einwände ? Gruß Reiner |
14:33
#10342
Wie laut willst du aufdrehen? |
MichNix0815
14:52
#10343
It depends .... Also im Moment wohne ich in einer quasi Doppelhaushälfte zur Miete, an manchen Wochenenden liegt die andere Wohnhaushälfte brach, wenn es richtig gut läuft ist das ganze Viertel absent, da geht dann schon was. Meine Hecos am AM machen schon ordentlich Druck, Pegel ist reichlich, Levelregler auf 9 Uhr, am Pioneer LX85 Sub auf -10 DB, mal so als Anhalt. Lautstärkemässig würde ein Heco langen, ich habe 2 wegen den Raummoden. Erhoffe mir von den 2 SB2000 präziseren Bass und bessere Ankopplung an die KEFs, die laufen alle ab 80 Hz, die R900 sind im Moment komplett gestöpselt. Hoffe die Beschreibung ist nicht zu OT, wollte nur etwas background liefern. Gruß Reiner |
15:28
#10344
Es geht auch einfacher ![]() |
BennyTurbo
15:33
#10345
Hab jetzt zwar nicht den PB2000, aber der PB13-Ultra macht auch richtig Spass bei Musik und das sogar im 16 Hz Modus ![]() |
MichNix0815
16:58
#10346
Noch einfacher geht nicht da abhängig von der Quelle .... Bei -20 dB am AVR bei BR swingt die Wohnungseinrichtung mit, mache ich aber nur wenn rundherum die Luft Anwohnerbeireinigt ist ;-) Nur zur Info welche 2 Subs ich zur Zeit einsetze : ![]() ![]() In Zusammenarbeit mit den KEFs merkt man nicht wie laut das ist, erst wenn man versucht mit jemandem zu reden, wenn es einen nicht schon vorher aus der Chaiselonge gehauen hat. Gruß Reiner [Beitrag von MichNix0815 am 18. Feb 2014, 17:00 bearbeitet] |
18:25
#10347
Zwei SB2000 werden definitiv bis -10dB reichen, also hast du viel Reserven. |
P_S_Nelke
18:41
#10348
-10dB? Da fallen mir die Ohren ab ![]() |
MichNix0815
19:33
#10349
Da braucht es keine Ohren mehr, das kann man ertasten .... Der LFE-Level am AVR steht auf -10 dB, die Satelitten auf ca. o dB, Lautstärkeregelung habe ich mich noch getraut mehr als -4 db zu justieren. Und ich höre bevorzugt im Direct Mode, das was von der Quelle kommt. Leute, es geht mir nicht um max. Level, sondern die Eignung für Musik ! In einer Lautstärke, die bei sturmfreier Bude auch mal Livecharakter haben kann aber trotzdem medizinisch vertretbar ist, auch für die Katzen meiner Vermieterin die sich nach einer exzessiven Konzertorgie für den Verbleib in einem anderen Revier entschieden. Gruß Reiner [Beitrag von MichNix0815 am 18. Feb 2014, 20:01 bearbeitet] |
BennyTurbo
20:11
#10350
Ist Dein Raum optimiert? Normalerweise ist der DIRECT Modus nicht zu empfehlen, weder für Heimkino noch für Musik.... aber wems gefällt... manch einer lebt mit den Raummoden und findet Sie gut. Also ich höre Bluray Filme in der Regel mit Familie auf angenehmen -20 DB am AVR.... das macht die Frau auch mit.... alleine je nach Quellmaterial auf der Bluray (manche sind ja etwas lauter abgemischt) so zwischen -12 DB und -5 DB .... da rockt der Sub das Haus ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BennyTurbo am 18. Feb 2014, 20:14 bearbeitet] |
bmwfreggle
20:26
#10351
was mir bei Benny wieder auffält, er muss auch recht laut mit seinem 7008er aufdrehen, was ich auch muss, und ich dachte es liegt irgendwas bei mir im argen... denn mit meinem Yamaha war bei -15db extrem laut... |
BennyTurbo
20:28
#10352
Ich finde das gar nicht? War beim Denon nicht anders.... wird doch eingemessen auf Referenzpegel.... wenn ich z.B. Features wie Dynamic Volume nutze wird es viel extremer, dann kann ich gar nicht so laut, da alles irgendwie angehoben wird. Den SAT Receiver oder Media Player konnte ich locker auf 0 DB drehen oder sogar in + Bereich. Daher hab ich dort das Eingangssignal auf der Quelle um +8 DB angehoben, so passt das auch besser.... |
bmwfreggle
20:42
#10353
siehste mal wie die Unterschiede sind, wie gesagt beim yamaha war bei -15db feierabend...ok es war ein kleiner rx-v673....ohne xt32 usw... |
Lowflyer
20:57
#10354
Ohne akustische optimierung oder zumindest ein Einmesssystem, welches den FG etwas anpasst werden höhere Pegel schnell unangenehm. Nicht laut... -15db sind, wenn eingepegelt -15db... aber das was dabei rauskommt ist eben das ausschlaggebende. Und wenn "murks" rauskommt wird das schnell als "laut" empfunden. Das Phänomen habe ich bei mir im (gefließten) Wohnzimmer bei dem kleinen HK-System. Dort sind, verglichen mit meinem Heimkino, weitaus leisere Pegel für mich schon unangenehm ![]() Generell gilt, je höher die Klangqualität, desto lauter kann man hören bevor es anfängt einem "zu laut" zu wirken. |
bmwfreggle
20:58
#10355
![]() ok macht sinn... ![]() |
Vv_ReZuS_vV
22:39
#10356
Hi Habe gerade gesehen das es neue svs Subs gibt. Wie wäre der sb2000 im Vergleich zu einem pc 12nsd? Raum Größe ist 10qm Mit freundlichen Grüßen |
Shaun85
04:00
#10357
erstellt: 19. Feb 2014, |||
-Neuer, kleiner, geschlossener... ![]() Im Ernst, was soll sich denn deiner Meinung nach in deinem 10qm-Raum groß ändern durch diesen Geräte-Wechsel? ![]() Das eine ist ne BR-Tonne, das andere eine kl geschlossene Kiste...den Rest kannst du dir doch selbst zusammenreimen bzw kannst NUR DU dir selbst beantworten. Vergleichen und Erfahrung sammeln ist da angesagt. ![]() |
MichNix0815
10:28
#10360
Ja, der Raum ist optimiert, habe jede Menge Threads in der Richtung gelesen und die Tipps befolgt, habe dabei vollkommen freie Hand, also der WAF bleibt aussen vor. Der Directmodus bei Pioneer unterscheidet sich zu anderen Herstellern dahingehend das nur alle Klangverschlimmerer ausgeschaltet sind, alle eingemessenen Parameter jedoch berücksichtigt werden, um diese zu umgehen verwendet man den Pure Direct Modus. Wegen den Raummoden setze ich ja 2 Subs ein, habe noch ein Antimode davor und messe ausgiebig mit MCACC ein. Das AM braucht so 10 Minuten, die komplette Einmessung mit MCACC dauert so 45 Minuten, soviel zum Aufwand den ich da jedesmal betreibe. Habe die Nacht darüber geschlafen und meine jetzige Erkenntnis ist das für meine Zwecke 2 SB2000 die richtige Wahl sind. Dank für die Anregungen ! Gruß Reiner [Beitrag von MichNix0815 am 19. Feb 2014, 10:31 bearbeitet] |
BillyTheTop
20:01
#10361
Hätte dann evtl Interesse an deinen 2 Hecos ![]() |
donen
20:17
#10362
std67
20:20
#10363
nein das sieht ehrlich gesagt Scheißße aus. 30db......................hab ich noch nie gesehen ![]() |
donen
20:20
#10364
noch zur Info Mikro auf Hörpostion gestellt Kurve aufgenommen mit Carma 4 Sound Datei sub dts |
Filou6901
20:33
#10365
Da stimmt doch was nicht..... ![]() |
donen
20:37
#10366
20:43
#10367
donen
21:04
#10368
thinkingabout
22:06
#10369
Hallo,...svc-10nds oder PS-1000 Raum: Rechteck 8x5m,, wobei die Couch 3,5m. von der kurzen Seite entfernt fast mittig steht. Boden Laminat auf Beton Somit reiner Hörbereich von knapp 20qm. Bild/Ton: 60% Sky-Filme (Oblivion macht hier teilweise sehr viel Spass),und 40% Musik. Aktuell und relativ Neu ist ein Nubert AW-441 in Betrieb. Front LS Denon Sc-m39. (Nubert 311 waren gar nicht bis unwesentlich besser.. bei 3fachen Preis) Der Nubert-AW hört sich im Film schon ganz gut an, aber in dem großen WZ gibts weder Hosenflattern noch Bauchgrummeln.. Auch werden Schüsse etc. nicht wirklich toll wiedergegeben. Daher mein Bestreben, etwas zu ändern. Hatte mir aus preislichen Gründen nun einen jamo 660 eingebildet, der jedoch schon defekt angekommen ist. Der Onlinehändler bietet mir jetzt einen neuen SVC-10nds für 479 Euro an. Über den finde ich recht wenig an Informationen. Hier wird viel vom PB oder PS-1000 geschwärmt. Würdet ihr mit obigen Informationen den svc-10er oder den PS-1000 für das ziemlich gleiche Geld bevorzugen? Ach ja, möglichst klein bei möglichst viel Klang wäre das Ziel :-) Danke euch! |
bernhard.s
22:11
#10370
Ich würde mal unterstellen dass die von dir genannten Modelle kein Mensch kennt! Vielleicht solltest du ![]() [Beitrag von bernhard.s am 19. Feb 2014, 22:17 bearbeitet] |
thinkingabout
22:55
#10371
![]() SVS SB1000 ![]() SVS PB1000 ![]() SVS SB10-NSD...praktisch dieser,nur als 10Zöller.. ![]() |
std67
22:57
#10372
da hat der Händler aber noch ein altes Schätzchen auf Lager. Also da würde ich ruhig die paar €uro mehr für die aktuellen 1000er zahlen |
23:00
#10373
Wenn du Hosenbeinflattern suchst, dann würde ich die SBs vermeiden. Mit dem PB1000 fängt es an, aber bei 40qm wird auch nicht so unglaublich viel sein. Aus deiner Liste und nach deinen Beschreibungen, definitiv PB1000. [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 19. Feb 2014, 23:00 bearbeitet] |
Alfo84
15:26
#10374
erstellt: 20. Feb 2014, |||
Cougar_R1
15:31
#10375
Schick schick ![]() |
bmwfreggle
15:35
#10376
willste verkaufen, gebe 50Euro... |
Alfo84
15:36
#10377
Ich tausche gegen deinen Sub + Front LS ![]() ![]() |
bmwfreggle
16:09
#10378
ich bin kurz davor einen 2ten pb12 plus zu bestellen:-)) ![]() gute besserung. [Beitrag von bmwfreggle am 20. Feb 2014, 16:10 bearbeitet] |
Filou6901
16:16
#10379
bmwfreggle@ Tja,wenn man einmal dran geleckt hat....... ![]() |
bmwfreggle
17:58
#10380
tja, Filou jetzt weiss ich auch warum mein Sub immer so dreckig ist...und voller Schlieren...weil ich dran lecke:-))) ![]() ![]() |
Benares
09:15
#10381
erstellt: 21. Feb 2014, |||
Hab gehört, dass die SB ja eher romantische Schmuser sein sollen. Bei einem PB 13 dagegen kann man ruhig mal ruppig werden, der mags manchmal grob. Aber was du und dein SVS zuhause machen, wenn das Licht ausgeht, ist eure Sache. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas... ![]() |
Bullitt21
12:52
#10382
Hallo miteinander, da gestern Weihnachten, Ostern und mein Geburtstag war, habe ich mit neues Spielzeug gegönnt. ![]() Einen SVS PB1000 und passend dazu ein AM 8033s-II. Gestern Abend nur das AM mit dem Sub laufen lassen, hat alles prima funktioniert. Heute hatte ich die möglichkeit alles mit Audyssey einzummessen. So sieht das Ergebnis aus: ![]() ![]() Pegel am Sub steht auf 12 Uhr. ![]() Es sind 2 Dinge welche mich etwas nachdänklich machen: a. Warum ist der Abstand zum Sub fast 2m mehr als zu den Fronts? b. obwohl der Sub auf 12H steht, wurde er mit +5,5db eingemessen! Was haltet Ihr davon? Nachtrag: Habe eben am AM den Bypass gedrückt, jetzt hat mir Audyssey den Sub mit -4,5db eingemessen, alle anderen Werte sind gleich geblieben auch der Abstand zum Sub, obwohl ja laut AM 90cm Laufzeit dazu gerechnet werden sollten. Oder bin ich jetzt total durch!? [Beitrag von Bullitt21 am 21. Feb 2014, 13:17 bearbeitet] |
Kerkermeister
12:54
#10383
Der PB 2000 wurde gerade auf AreaDVD getestet. |
embe71
13:09
#10384
a) Das passt schon (die Phase wird von Audyssey über die Entfernung korrigiert, auch DPSs in den Subs sorgen hier für etwas mehr Entfernung als real und der DSP des Antimode kommt ja auch noch dazu) b) Dazu kann niemand etwas sagen, ohne Deine Räumlichkeiten zu kennen. Das kann so passen, Du könntest aber auch in einem extremen Bassloch sitzen und messen (z.B. genau in der Raummitte) [Beitrag von embe71 am 21. Feb 2014, 13:10 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
13:14
#10385
Bullitt21
13:21
#10386
Habe in meinem ersten Beitrag noch einen kurzen Nachtrag verfasst. Das Audyssey Mic sitzt genau in Ohrhöhe auf 2/3 entfernung zur Front. |
std67
13:31
#10387
@bullit auf Bypass hast du natürlich wieder die Moden auf die das Einmeßsystem reagieren muss und ihn entsprechend leiser einstellt Ohne die Moden kann der Gesamtpegel dann angehooben werden |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
