Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
high_definitely
#11387 erstellt: 13. Mai 2014, 13:35
Position 1 hat bei ca. 45Hz eine Auslöschung von fast 20dB. Das elektronisch auszubügeln ist sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Position 2 und 3 sind da deutlich unproblematischer.
Es bietet sich an, den Sub bei 50-60Hz zu trennen, je nach Potenz der restlichen Lautsprecher auch tiefer. Du kannst übrigens beispielsweise auch noch Deine Frontlautsprecher zur Simulation hinzufügen und die Auswirkung auf den (Gesamt-) Frequenzverlauf betrachten. Außerdem kannst Du mit der Phase des Subwoofers spielen ("Invert" Option).
[Beitrag von high_definitely am 13. Mai 2014, 13:41 bearbeitet]
nosferatu68
#11388 erstellt: 13. Mai 2014, 13:43
Also so:
Position 3 mit Front
Sieht mal gar nicht soooo schlecht aus
sc24
#11389 erstellt: 13. Mai 2014, 19:18
Hallo Fories...
habe Eifrig mitgelesen und mir auch REW heruntergeladen.....da ich ja noch den Pioneer habe kommt demnächst noch ein Antimode dazu..
Was haltet Ihr von dem Diagramm? Sub steht hinten setlich!
REW Hinten seitlich
Position Mitte seitlich
[Beitrag von sc24 am 13. Mai 2014, 19:41 bearbeitet]
nosferatu68
#11390 erstellt: 13. Mai 2014, 19:21
Hab noch mal ein bißchen rumprobiert und einen Frequenzgang mit 2 geschloßen SUB`s simuliert.
Die gefällt mir fast noch besser
2 Sealed SUB
sc24
#11391 erstellt: 13. Mai 2014, 19:43
@Nosferaut68
Sieht auf jeden Fall gleichmässiger aus, als bei meiner Simulation....
Crazy-Horse
#11392 erstellt: 13. Mai 2014, 19:44
Na da kommt aber unter 35Hz nix mehr raus und das ist scheiße da dir somit alle lustigen Effekte beim Filmbetrieb verborgen bleiben.
25Hz ist schon echt nett, wenn es dann noch tiefer wird, ist der körperliche Impact halt noch größer.
nosferatu68
#11393 erstellt: 13. Mai 2014, 19:54
Korrekt, im unteren Bereich löschen sich die SUB`s gegenseitig aus.
Das gleiche mit den Daten eines SVS PB-2000:
SVS PB-2000
Sieht im unteren Bereich deutlich potenter aus
sc24
#11394 erstellt: 13. Mai 2014, 19:56
Fast Ideal für den körperlichen impactl?
Idealaufstellung?
[Beitrag von sc24 am 13. Mai 2014, 20:06 bearbeitet]
nosferatu68
#11395 erstellt: 13. Mai 2014, 20:00
Versuch mal die SUB's diagonal zu stellen und die Hörposition ein wenig zur Rückwand zu rücken.
Und mach mal deine Bilder mit dem Snipping Tool, da sieht man mehr
Gruß Ralf
sc24
#11396 erstellt: 13. Mai 2014, 20:05
Morgen geh ich noch mal dran.....in der Front sind die Satelliten....hab ja nur einen Sub... mit dem Snipping Tool
Gruß: ebenfalls Ralf
nosferatu68
#11397 erstellt: 13. Mai 2014, 20:08
Okay, ich habe Stand-Ls in der Front. Das ergibt einen ganz anderen Frequenzgang
sc24
#11398 erstellt: 14. Mai 2014, 09:22
So sollte es dann aussehen.....macht ein AM dann noch so viel aus? Das Loch zwischen 35 und 70 ist ja doch relativ gross
Subaufstellung
sieht nicht so toll aus
sub
sub
MichNix0815
#11399 erstellt: 14. Mai 2014, 09:34
@SC24
Sitzt Du wirklich in der Mitte des Raumes ?
Gruß Reiner
sc24
#11400 erstellt: 14. Mai 2014, 09:42
@Michi
Ja...so ziemlich...mit dem Sofa kann ich dann noch ein bisschen spielen
Logan089
#11401 erstellt: 14. Mai 2014, 09:46
Dann möchte ich euch mal zeigen was das Antimode macht...
Hier mein Kino simuliert OHNE Antimode:
FG_Kino
Mit Antimode:
FG_Kino_AM
Das AM passt die Lautstärke der Frequenzen die sich verstärken so an, das diese "Berge" über dem roten Strick eben unter diesen rutschen.
Es linearisiert den Frequenzverlauf. Damit genießt man eine homogeneres Klangbild. Keine Bereiche sind mehr zu starkt betont. Ich finds super. Andere mögen es nicht.
Alfo84
#11402 erstellt: 14. Mai 2014, 09:52
Die tiefen Senken werden allerdings nicht aufgefüllt durchs Antimode.
Logan089
#11403 erstellt: 14. Mai 2014, 10:05
Das ist korrekt. Hätte ich der Vollständigkeithalber wohl erwähnen sollen.
Der Klanggewinn der durch ein Antimode entsteht ist schon enorm. Ich würde es jedem empfehlen ein Antimode zu nutzen ! Gerade wenn man sein Heimkino ins Wohnzimmer integriert. Wer einmal ein Antimode hatte will es sicherlich nicht mehr hergeben.
[Beitrag von Logan089 am 14. Mai 2014, 10:06 bearbeitet]
sc24
#11404 erstellt: 14. Mai 2014, 10:14
Welche Aufstellungsart würdet Ihr denn jetzt z.Z., ja noch ohne AM bevozugen,...damit mein PB im Wohnzimmer so richtig aufspielen kann? Dann läuft heute Abend erstmal Transformers ....DHL hat gerade die notwendigen Kabel geliefert....
Logan089
#11405 erstellt: 14. Mai 2014, 10:23
@sc24
Option 3:
Sub links im Eck... versuche mal den Sub ein wenig mehr in Richtung Mitte zu verschieben. Dann sollten die "Löcher" kleiner werden.
Edit: Ahh Raummitte... mhh sehr ungünstig.
Dann wohl hinter der Sitzposition an der Wand.
[Beitrag von Logan089 am 14. Mai 2014, 10:31 bearbeitet]
MichNix0815
#11406 erstellt: 14. Mai 2014, 10:53
AM ist SUPER !
@SC24
Nehme an dein Raum ist geschlossen, dann solltest Du Room is sealed anhaken.
Ist das mit dem Crossover von 240 so gewollt ?
Gruß Reiner
sc24
#11407 erstellt: 14. Mai 2014, 11:05
WOW.....was für ein Unterschied....Danke für den Hinweis Crossover wirkt sich nur weit rechts aus.
subsealed
[Beitrag von sc24 am 14. Mai 2014, 11:17 bearbeitet]
MichNix0815
#11408 erstellt: 14. Mai 2014, 11:31
Jetzt noch die untere Grenzfrequenz des SVS PB12 NSD auf 18 Hz wie im Datenblatt beschrieben ;-)
Logan089
#11409 erstellt: 14. Mai 2014, 11:39
Als geschlossen geht der Raum aber sicher nicht durch. Dafür müsste er Luftdicht sein !
#Belgarion#
#11410 erstellt: 14. Mai 2014, 11:42
Jepp, mit geschlossen ist ein tatsächlich versiegelter Raum gemeint, bei dem sich dann der sog. Druckkammereffekt bemerkbar macht. Also den Haken NICHT setzen...
sc24
#11411 erstellt: 14. Mai 2014, 12:15
So...auf alle Hinweise geachtet.....und die Hörposotion hin und her geschoben....nur wie erklär ich meinem Weibe, dass ich nun einen 65" haben möchte
sub1
Logan089
#11412 erstellt: 14. Mai 2014, 12:21
Das sieht doch schon sehr gut aus
Fehlt nur noch das AM dann ist es nahezu Perfekt.
nosferatu68
#11413 erstellt: 14. Mai 2014, 12:48
Jetzt muss ich doch mal was zu dem Program fragen. Was sind denn die "Surface Absorptions" für Einstellungen?
Logan089
#11414 erstellt: 14. Mai 2014, 13:17
Das sind die Dämpfungseigenschaften für die Wände bzw des Bodens und der Decke. Wenn man in einem normalem Wohnraum plant sollte man die Werte "default" belassen. Wenn Raumakustisch was getan wurde kann man diese eben um den gewünschten Wert verändern.
nosferatu68
#11415 erstellt: 14. Mai 2014, 13:21
Okay, Danke für die schnelle Antwort
Gruß Ralf
nosferatu68
#11416 erstellt: 15. Mai 2014, 08:49
Ich habe jetzt das ganze nochmal mit den Daten von 2 PB2000 simuliert. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder was meint ihr?
2xPB200
Logan089
#11417 erstellt: 15. Mai 2014, 10:30
2 Subs sind mM nach immer sinnvoller. Damit bekommt man in der Regel alle "Löcher" gestopft. Sieht man ja auch gut an deiner Kurve.
Dazu noch ein Antimode und alles ist jut
#Belgarion#
#11418 erstellt: 15. Mai 2014, 10:38
Die Hörposition ist natürlich auch bzgl. Auslöschungen / Basslöchern nicht gerade anfällig, da hat man schön die Maxima sämtlicher Raummoden anliegen.
nosferatu68
#11419 erstellt: 15. Mai 2014, 10:45
Okay, also so passt das. Ich werde mir den Denon X4000 zulegen und das erst mal mit dem XT32 versuchen. Sollten mir die Ergebnisse nicht gefallen werde ich mir ein AM zulegen.
Was schon 100% bei meiner Planung steht sind 2 SVS PB2000 und der Denon
Cougar_R1
#11420 erstellt: 15. Mai 2014, 11:50
Wenn ich das Budget hätte würde ich mir trotzdem lieber einen Ultra gönnen
In Deinem Fall kann es so vielleicht besser sein.
nosferatu68
#11421 erstellt: 15. Mai 2014, 12:19
Platztechnisch einfach nicht machbar, das Ding ist einfach zu hoch. Aber ich bekomm ja mit 2 SUB`s auch eine bessere Kurve hin
high_definitely
#11422 erstellt: 15. Mai 2014, 12:23
Das ist auch logisch, weil 2 Subwoofer einen gleichmäßigeren Bass im Raum erzeugen, vorausgesetzt die Aufstellung stimmt natürlich. Übrigens nicht nur auf der Hörposition, sondern generell. Gerade in akustisch nicht optimalen Räumen bieten 2 oder mehr Subwoofer viele Vorteile.
nosferatu68
#11423 erstellt: 15. Mai 2014, 12:33
Stimmt absolut. Ich habe den Hörplatz in der REW Simulation auf der Achse verschoben, wie mein Sofa steht
und der Kurvenverlauf ist bei 2 SUB's eindeutig besser wie bei einem.
Schau mer mal, ob das XT32 mich dann überzeugt oder ob ich mir dann im Nachhinein doch ein AM holen muss.
Aber alles zu seiner Zeit, die ganze Geschichte dauert noch einige Monate.
Gruß Ralf
high_definitely
#11424 erstellt: 15. Mai 2014, 13:08
Ich hatte vor ein paar Tagen ein Beispiel aus dem AVSForum hier im Denon Forum gepostet, wo sich ein User die Mühe gemacht hatte und die Bassentzerrung von Audyssey XT32 und Antimode in seinem Raum mit REW nachgemessen und verglichen hatte. Sprich nicht nur gemutmaßt, sondern tatsächlich gemessen. Jedenfalls hat XT32 in seinem Raum den Bass besser linearisiert als der Antimode
Beitrag im AVSForum
Deshalb lässt sich pauschal nicht sagen, welches System besser arbeitet, dass kann je nach Raum unterschiedlich sein. Fakt ist jedenfalls, dass XT32 in den allermeisten Fällen eine sehr gute Linearisierung ermöglicht, in meinem eigenen Fall könnte sie ehrlich gesagt nicht besser sein. Deine Vorgehensweise ist somit genau richtig.
Shaun85
#11425 erstellt: 16. Mai 2014, 11:02
Ihr hängt euch an der "wissenschaftlichen Genauigkeit" 2er Messsysteme auf, obwohl 90% der User nicht mal in der Lage sind, ihre 6-8 LS korrekt ein- / aufzustellen...
Es gibt etliche Faktoren, die wesentlich wichtiger für einen "guten Sound" sind als ein linearisierter Frequenzgang.
high_definitely
#11426 erstellt: 16. Mai 2014, 11:13
Welche "etlichen Faktoren" wären das, nur mal so interessehalber gefragt?
_musikliebhaber_
#11427 erstellt: 16. Mai 2014, 11:27
Da gebe ich Schaun85 recht! Ein linearer frequenzgang,mir passt er nicht so!
BennyTurbo
#11428 erstellt: 16. Mai 2014, 11:36
Ich brauche auch mehr Bass
nosferatu68
#11429 erstellt: 16. Mai 2014, 11:45
Ich häng mich daran doch nicht auf. Zuallererst sind natürlich die Lautsprecherpositionen wichtig, das sollte jedem klar sein und danach die Dämpfung des Raumes etc. etc.. Aber man ist doch durch die örtliche Gegebenheit gebunden und nicht jeder tauscht wegen der Surround Anlage gleich sein Mobiliar etc. Das entspricht wohl nicht ganz der Realität.
Und wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat und vieles eher nicht so optimal ist versucht man das mit diesen Einmesssystemen etwas auszubügeln. Ich sehe diese Systeme eher als kleine Helferlein, die einem das Leben etwas einfacher machen, aber natürlich nicht als Non-Plus Ultra.
Gruß Ralf
Shaun85
#11430 erstellt: 16. Mai 2014, 11:54
zB habe ich durch meinen neu erworbenen Pio AVR über die letzten Monate die äußerst interessante Erfahrung gemacht, dass ein zeitrichtiger Bass (Thema Phasenkorrektur...) wesentlich wichtiger für "guten Sound" ist, als ein dröhnfreier Bass.
Bei mir klingt's heutzutage ohne Sub bässer (Tiefgang bis 25hz dank Roomgain etc.), als damals mit einem "falsch integrierten" Epik Empire + AM...mit Sub hat man natürlich mehr Pegel bei gewissen Frequenzen und eben die seperate LS-Regelung, aber korrekt integriert habe ich ihn nie bekommen, auch zB einen PB-12 NSD oder SW-115 nicht.
Was nämlich viel störender ist als "Peaks", sind "Dips", also Basslöcher, und da hilft auch das beste Einmesssystem nix.
ps:
und genau das ist die FALSCHE DENKWEISE...
[Beitrag von Shaun85 am 16. Mai 2014, 12:02 bearbeitet]
nosferatu68
#11431 erstellt: 16. Mai 2014, 12:02
Das siehst du halt so Shaun. Nicht jeder ist gewillt, Ewigkeiten an den Einstellungen herumzuspielen, um ein ihm gerechtes Ergebnis zu bekommen.
Ich z.Bsp. kaufe mir aus diesem Grund keinen Pio, da dieser anscheinend kein so gutes Einmesssystem im Bassbereich hat.
Oder stellst du alles ohne Einmesssystem manuell ein?
BennyTurbo
#11432 erstellt: 16. Mai 2014, 12:09
Da bei mir der SVS PB13 Ultra auch nach der XT32 etwas hinterherhinkte, habe ich hier mit Carma nachgemessen und bin auch darauf gekommen den Abstand etwas größer zu setzen, somit spielt der Sub jetzt nicht mehr zu spät. Um aber keine Auslöschungen zu haben macht Audyssey das denke ich absichtlich.... ich musste ein wenig probieren, bis ich das ohne Auslöschungen zeitgleich hinbekommen habe.... aber es klingt deutlich präziser und besser als wenn der Sub hinterherläuft...
high_definitely
#11433 erstellt: 16. Mai 2014, 12:09
Phasenkorrektur ist bei jedem brauchbaren Einmesssystem Standard. Damit habe ich ehrlich gesagt eher selten ein Problem gehabt. Problematischer sind Auslöschungen, diese kann man nur schwer elektronisch ausbügeln.
Aber der ganze Sinn der "Simulationsorgie" von oben war ja die Aufstellung so gut wie möglich zu optimieren bzw. einen Ansatzpunkt dafür zu haben, auf welchem Stellplatz ein Subwoofer sich wahrscheinlich am besten integrieren lässt (Hörproben sind natürlich dennoch Pflicht). Sobald die Aufstellung stimmt, erleichtert man auch der elektronischen Entzerrung die Arbeit und ein gutes Resultat wird wahrscheinlich. Es versteht sich von selbst, dass eine sinnvolle Aufstellung der Lautsprecher im Raum Voraussetzung für einen guten Klang ist und dass Einmesssysteme keine Allheilmittel für akustische Probleme sind.
nosferatu68
#11434 erstellt: 16. Mai 2014, 12:17
Ganz genau, ich wollte mit dieser Simulation nur wissen, wo für mich der bestmöglichste Aufstellplatz des oder Subwoofer ist.
Alles andere steht auf einem anderen Blatt.
Gruß Ralf
Shaun85
#11435 erstellt: 16. Mai 2014, 12:27
...anscheinend, bestimmt, wäre, hätte, könnte mönnte flönnte...du lebst diesbezüglich zu sehr im Konjunktiv, Kollege.
90% Theorie und 10% Praxis kann zu keinem guten Ergebnis führen, aber das strebt wohl offensichtlich nicht jeder an, gelle?! Hauptsache, "man ist glücklich"...
nosferatu68
#11436 erstellt: 16. Mai 2014, 12:43
90% Theorie und 10% Praxis kann zu keinem guten Ergebnis führen, aber das strebt wohl offensichtlich nicht jeder an, gelle?! Hauptsache, "man ist glücklich"... :.
Richtig Hauptsache man ist glücklich, ob mit 10% Praxis oder 100% Praxis. Aber was dir anscheinend nicht in den Kopf will, das man vielleicht nicht immer alles haben kann. Aber vielleicht hast du ja einen Goldesel
Ich aber nicht und deshalb bin ich in meinen Möglichkeiten eingeschränkt und danach muß ich mich richten. Und ich denke das es vielen anderen genauso geht. Leben im Konjunktiv, das ich nicht lache
Wenn ich über die Allgemeinheit schreibe muss ich im Konjunktiv schreiben da meine Meinung nur subjektiv sein kann. Jede andere Schreibweise wäre nicht korrekt, da ich meinen Gegenübern immer die Möglichkeit lasse, mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege.
Was mich betrifft habe ich mich ja zur genüge ausgelassen und meine Vorgaben und Vorstellungen schon breitgetreten. Ergo brauchen wir davon nicht schon wieder anfangen (z.Bsp. Größe TV etc.)
Shaun85
#11437 erstellt: 16. Mai 2014, 13:16
Man denkt / glaubt / redet sich ein, "glücklich" zu sein, deswegen die """ & der " "...aber du willst nicht verstehen, was ich damit (und mit der Konjunktiv-Geschichte) meine, von daher:
Du hast Recht.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.344
