HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Crazy-Horse
21:11
#1253
erstellt: 13. Jun 2011, |
Oder beide bestellen und den weniger gefälligen zurückschicken.
Alberto-ArendalSound
21:43
#1254
Dann wirst du auch keine Strömungsgeräusche hören, die kommen erst bei extremen Pegel, wenn überhaupt. Also kein Grund für Sorge. Ich bin sicher, du wirst mit dem PB12-NSD oder PC12-NSD glücklicher als mit dem SB12-NSD. |
kingkill
06:48
#1255
erstellt: 14. Jun 2011, |
Ok, Danke für die Antwort ! Dann muss ich das wohl aussitzen bis der PB12 kommt, auch wenn es wohl noch recht lange gehen wird ![]() |
strucki200
12:48
#1256
wieso keinen PC? (: |
kingkill
13:43
#1257
Weil ich dann erst den hier mache --> ![]() Und meine Freundin macht dann ![]() |
Windsinger
13:45
#1258
Schlappschwanz, was ist denn wichtiger, Subwoofer oder Freundin??? ![]() ![]() ![]() Windsinger |
strucki200
13:45
#1259
Ich fand die in natura garnicht mal so hässlich (: Pflanze drauf und die Freundin ist glücklich ![]() |
Benutzername
13:57
#1260
Hallo an die SVS Gemeinde, nun bin ich auch ein stolzer Besitzer eines SVS PC13-Ultra ![]() Ich habe mich im Januar hier schon mal gemeldet und erhielt von "Ennycat" und dem "strucki" gleich mal ein Angebot zum Probehören. Ist ganz nett hier ![]() Nun war ich über Pfingsten wieder in NRW(RE) und habe gestern vom Meister "Krause" gleich einen seiner beiden Ultras abgeholt und habe ihn bei mir zu Hause schon aufgestellt. Mein Nubert AW-1500, mit dem ich sehr zufrieden war und der nach 5 Jahren einen Zustand wie am ersten Tag hatte, ging vor ca. einem Monat nach Österreich und hat jetzt in Wien sein neues zu Hause. Hatte noch keine Zeit den Ultra zu testen, werde dann die nächsten Tage mich damit beschäftigen und hier ein paar Eindrücke zwischen Nubert und dem SVS posten. Habe gleich am Anfang noch ein paar Fragen: - Wofür ist denn dieser "RCA HI PASS"-Schalter? - Was bewirkt die Einstellung der "ROOM COMP"? Das es für unterschiedlich große Räume gedacht ist, ist logisch, aber was hier genau passiert ist mir noch nicht klar. Bei dem PEQ: Soweit ich weiß wird mit dem Q-Regler die Frequenzbreite eingestellt, die kompensiert werden soll, jetzt ist die Frage wird richtung "HI" die Freq.-Breite breiter und richtung "LO" enger oder ist das genau andersrum? Danke euch! |
kingkill
14:00
#1261
@windsinger: Ne ich wollte damit nur sagen sie wäre das 2te Problem - ich finde das Ding selber furchtbar hässlich, und spätestens in der nächsten WOhnung soll vom jeweiligen Sub ein 2ter kommen - und 2 so Rohre - neeeee ![]() |
15:00
#1262
Hallo Benutzername, gratuliere zum Ultra ![]() RCA Hi Pass ist für den Stereobetrieb ohne externe Frequenzweiche. Der Vorverstärker wird am Subwoofer RCA In angeschlossen. Die Frequenzen unterhalb der interne Frequenzweiche ("Crossover" auf der Rückseite) werden vom Subwoofer wiedergegeben, der Rest wird durchgeschleift, so daß man die Endstufe an den RCA Outs anschliessen kann. Dadurch entlastet man die Endstufe und die Lautsprecher. Man hat mehr Dynamik und bessere Kontrolle. Room Comp soll man immer zusammen mit den Stopfen benutzen. Bei 20Hz ohne Stopfen, bei 15Hz einen, bei 10Hz zwei und bei sealed alle drei. Man kann mehr Stopfen als vorgeschrieben verwenden, aber nie weniger (sonst kann der Treiber bei hohen Pegel beschädigt werden). Mit dieser Funktion kann man den Tiefgang erweitern (dabei verzichtet man aber auf ein paar dB maximales Pegel). Beim PEQ "hi" ist schmal. Gruss, Alberto |
m4xz
15:44
#1263
@ Alberto: Glaube du hast dich vertan, was du beschrieben hast ist das Port Tuning, die Abstimmfrequenz ![]() Room Comp passt den Subwoofer an unterschiedlich große Räumen an, hier sollte man probieren, und durch testen wo man die besten Ergebnisse erzielt. Die meisten verwenden wohl "Off" oder "Large", je kleiner man den Raum wählt, desto mehr Tiefgang geht verloren, da der Roomgain mitberücksichtigt wird. Deswegen hilft hier nur probieren, da es stark vom Raum abhängt ![]() |
Windsinger
16:18
#1264
@kingkill Schon klar, die Zylinder würden bei mir auch keine Genehmigung bekommen. ![]() Windsinger |
16:46
#1265
Wie peinlich... Natürlich, room comp ist eigentlich das Gegenteil, so zu sagen. Das habe ich davon, weil ich "schnell mal was erledigen wollte". Gut aufgepasst und sehr gut erklärt ![]() |
strucki200
19:33
#1266
Hast schon Recht die "Kisten" sind schöner. ![]() Wobei mein 2ter jetzt warscheinlich Hochglanzschwarz ist.. Naja , kann ich mit leben, wird eh mit Molton abgedeckt |
kingkill
19:52
#1267
Hast nen 2ten Ultra an der Leine ? |
Crazy-Horse
19:59
#1268
Tja mit einem Sub wird man halt auf die Dauer nicht Glücklich ![]() Ich muss mir nur jetzt was einfallen lassen, klapperte der Schrank mit dem Heco mal hin und wieder ist es nun eher Dauerzustand ![]() |
strucki200
20:41
#1269
Japp ![]() Vor dem Tag hats mir schon vor einem halben jahr gegraut ![]() [Beitrag von strucki200 am 14. Jun 2011, 20:41 bearbeitet] |
Benutzername
07:34
#1270
erstellt: 15. Jun 2011, |
Das heißt, wenn ich RCA Hi Pass verwende und am Crossover 60Hz einstelle, werden an meine externe Endstufe nur die Frequenzen oberhalb der 60Hz weitergeleitet, der Ultra übernimmt also teilweise die Rolle einer Frequenzweiche und entlastet somit meine an die externe Endstufe angeschlossene LS. Habe ich das so richtig verstanden? Habe gestern Abend mit verschiedenen Einstellungen rumgespielt, ROOM Comp Veränderungen sind sofort hörbar, auf Off tritt er wie ein Pferd rein, bei Small geht er eher softer ans Werk. Die Einstellungen am PEQ sind auch deutlich hörbar, habe allerdings noch nichts vermessen, nur ausprobiert. Habe jetzt das Problem, dass bei mir der ganze Boden vibriert, sogar wenn ich im anderen Zimmer bin, spüre ich wie der Boden sich bewegt. Als Action bei den Filmen ist es sicherlich cool, in einem Mehrfamilienhaus etwas problematisch. Die Energie des Chassi wird durch die bewegte Masse auf den Boden übertragen, hier muss ich noch irgendwie abhilfe schaffen, damit meinem Nachbarn nicht der Putz von der Decke fällt. Hat schon jemand ausprobiert den Sub liegend zu betreiben? Dann würde aus einem DF ein FF 8). |
Benutzername
07:44
#1271
Ach die Ports habe ich noch vergessen. ![]() Also man darf nicht die Einstellung "10Hz" oder "sealed"(geschlossen) wählen, wenn man keine oder nur einen Stopfen drin hat? Das heißt aber gleichzeitig, dass bei der Einstellung "sealed", bei konstantem Signal und ohne Stopfen drin, einen stärkeren Impuls bei der Wiedergabe und dadurch mehr Auslenkung des Chassi gibt, weil das Chassi nicht durch die Luft eingebremst wird, die Einstellung aber vorgaukelt mehr Impuls zu geben ![]() |
Windsinger
17:28
#1272
Watt? Sealed und keine Stopfen ist irgendwie unlogisch. Spock würde sagen, faszinierend. ![]() ![]() ![]() Und weiter... ![]() ![]() ![]() Windsinger |
m4xz
18:23
#1273
@ Benutzername: Du könntest den Subwoofer überlasten bei höheren Pegeln, wenn die Abstimmung nicht passend gewählt wurde... Also mach es so wie es in der Beschreibung (und auch hier) beschrieben wird ![]() |
17:39
#1274
erstellt: 16. Jun 2011, |
[quote="Benutzername"]Das heißt, wenn ich RCA Hi Pass verwende und am Crossover 60Hz einstelle, werden an meine externe Endstufe nur die Frequenzen oberhalb der 60Hz weitergeleitet, der Ultra übernimmt also teilweise die Rolle einer Frequenzweiche und entlastet somit meine an die externe Endstufe angeschlossene LS. Habe ich das so richtig verstanden? [/quote] Ja ![]() [quote="Benutzername"] Hat schon jemand ausprobiert den Sub liegend zu betreiben? Dann würde aus einem DF ein FF ![]() Wenn er nicht "weg rollt" und stabil hingestellt wird soll es kein Problem sein, denke ich. [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 16. Jun 2011, 21:24 bearbeitet] |
m4xz
18:16
#1275
Eins muss man aber bedenken, nachbarschaftfreundlicher wird des Sub deswegen auch nicht, egal wie er liegt. Bei stark mitschwingenden Böden empfiehlt sich sowieso eine Granitplatte unter den Sub zu legen, und diese vom Boden abzukoppeln. Das mindert den Körperschall, also die direkte Vibrationsanregung durch den Sub. Leider hilft es nicht gegen die Anregung durch die Schallwellen (über die Luft) an sich, es wird also immer ein Problem bleiben, egal ob die Rolle nun steht oder liegt... |
KetzZza
12:12
#1276
erstellt: 17. Jun 2011, |
nochmal zum Rauschproblem: L-Sound hat mir freundlicherweise eine Ersatzendstufe zugesendet. Diese war sehr einfach auszutauschen und nun rauscht der PB13 Ultra DSP so gut wie gar nicht mehr, d.h. an der Hörposition unhörbar aber direkt vorm Speaker noch hörbar. Stört nun aber echt nicht mehr. Scheint also tatsächlich eine Reihe "defekter" Amps bei den ultras zu geben. Danke für den unkomplizierten Ablauf:) |
De_Witt
14:39
#1277
direkt vor dem Membran ist es normal. Das hört man bei jedem LS oder Sub. Zumindest bei fast jedem wenn er an ist ![]() |
kingkill
16:16
#1278
Alberto, muss man sich sorgen machen ? Der PB12-NSD bzw. seine Ankündigung ist auf der SVS Seite verschwunden.... |
Windsinger
17:04
#1279
Da ich momentan sehr experimentierfreudig bin wollte ich mir vielleicht noch einen SVS PB12-Plus DSP oder einen SVS SB13-Plus genehmigen. Ein SVS PB13-Ultra DSP ist mir zu gewöhnlich. ![]() ![]() ![]() Es gibt doch diese 5% Rabatt, wenn zwei Subwoofer gekauft werden. Hat noch jemand Interesse? Los kingkill, mit Deiner Kiste wird das sowieso nix mehr. ![]() ![]() Windsinger |
strucki200
17:08
#1280
Sorry ich hab meinen svs schon bestellt, hättest mal früher was gesagt ![]() |
Windsinger
17:29
#1281
I am not a Hellseher. So watt is außerdem spontan. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
strucki200
17:34
#1282
So siehts aus ![]() ![]() Spontane Kiste ![]() |
Windsinger
17:37
#1283
Los kingkill, kratz alles zusammen und los geht das Abenteuer. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
Filou6901
17:50
#1284
Wie heißt die Deutsche SVS Seite nochmal ? |
kingkill
17:52
#1285
*gg* Ne das ist mir preislich leicht zu heftig, aber wenn das machst wäre genial, dann wüsste ma nämlich mal genau wie sich der PB gegen ein SB verhält ! Irgendwo hat übrigens jemand so ne China-Seite verlinkt mit allen möglichen Subs, da war ein PB12-NSD "NEW" dabei, und der war echt gut dabei...... Aber warum er auf der HP weg ist ? Haben sie es aufgegeben oder wird er wohlmöglich jetzt released..... @strucki: Hast jetzt nen neuen PB13-Ultra DSP bestellt ? Dann kannst ja mal gucken ob man zwischen alt und neu ein unterschied bemerkt. [Beitrag von kingkill am 17. Jun 2011, 17:54 bearbeitet] |
Windsinger
17:53
#1286
[Beitrag von Windsinger am 17. Jun 2011, 17:54 bearbeitet] |
strucki200
17:56
#1287
@kingkill Nein einen alten PB 13 Ultra 750W von Lsound. Hat einen kleine macke im Lack ansosnten neu ![]() |
kingkill
17:58
#1288
Ah der wo länger bei B-Stock drinne war ? Den fand ich preislich auch total gut. |
Windsinger
18:06
#1289
Der hatte aber ne Menge Dents, ein absolutes No go... ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
plotteron
18:09
#1290
Jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen, ob der Preis vom PB 12 Plus bei L-Sound EU noch aktuell ist. Was ich meine ... PB13-Ultra bei SVS = 1799 $ PB13-Ultra bei L-Sound = 1949 € Aufpreis ca. 8,3 % ... ist auch ok so. ...aber PB12-Plus bei SVS = 1349 $ PB12-Plus bei L-Sound = 1599 € Aufpreis ca. 18,5 % Irgendwie kömmt mir das komisch vor. |
Windsinger
18:17
#1291
Die wollten halt nicht über die 2000 kommen. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
plotteron
18:21
#1292
...aber dann würde n Preis für den PB12-Plus von 1499 Euronen doch mehr Sinn machen . ![]() |
strucki200
18:24
#1293
Dents? , naja waren halt Lackplatzer. Ich leg eh über beide Molton davon wird man nichts sehen. Ich bin noch Abiturient, da hat mans nicht so dicke. Also ich kann damit leben und bin froh was gespaart zu haben ![]() [Beitrag von strucki200 am 17. Jun 2011, 19:38 bearbeitet] |
Dirkxxx
18:51
#1294
hey, stell dein licht mal nicht unter den scheffel. du hast es schon dicke. was du zu hause stehen hast haben manche mit 50 jeahren noch nicht. ich finde es toll, dass du so viel wert auf qualität legst und dir nicht gleich das erst beste holst und dabei immer noch auf dem teppich bleibst. |
Windsinger
19:14
#1295
Ha, Ha, genau, jammern auf hohem Niveau. Bitte Spendenkonto angeben. ![]() Windsinger |
Dirkxxx
19:54
#1296
das braucht strucki nicht. er ist genau auf dem richtigen weg. |
Benutzername
09:53
#1297
erstellt: 18. Jun 2011, |
Bin auch noch Student, gibt´s für mich auch ein Spendenkonto ![]() ![]() |
Filou6901
10:49
#1298
Hi "Benutzername" , was macht dein PC13 Ultra ,deine Einstellungen? |
De_Witt
10:49
#1299
Ich bin auch Student (Krass das soviele Studenten Geld für einen PB 13 Ultra haben) |
m4xz
11:06
#1300
Zum Glück studieren wir nicht alle, sonst hätten wir nur mehr "Pfeifen" die der Wirtschaft nicht dienlich sind ![]() Und ein Spendenkonto wirds auch nicht geben, es handelt sich hierbei um Luxusartikel, somit nicht lebensnotwendig ![]() |
De_Witt
12:01
#1301
wie bitte !?!?! ![]() nicht lebensnotwendig? Bei mir schon! Ich könnte nicht mehr ohne! ![]() |
strucki200
12:21
#1302
Stimmt. ![]() Andere geben ihr Geld halt für so unwichtige Sachen wie Nahrung oder Kleidung aus, kann ich garnicht verstehen, da hab ich lieber einen Ultra ![]() ![]() [Beitrag von strucki200 am 18. Jun 2011, 12:24 bearbeitet] |
De_Witt
12:26
#1303
Gute Musik mit ordentlich Tiefgang ist für mich mindestens genauso wichtig wie Luft zum atmen ![]() |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.836
