HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Bass-Oldie
18:04
#1603
erstellt: 08. Aug 2011, |||
Einfach super, dieser unverzerrte, klare Klang der Anlage. ![]() ![]() |
_musikliebhaber_
18:10
#1604
Twinbrother
21:10
#1605
Hallo! Gibt es schon Erkenntnisse, wann der SVS PB12-NSD zu bekommen ist? Gruß Nils |
_musikliebhaber_
03:46
#1606
erstellt: 09. Aug 2011, |||
Den bekommst du im 3 quartal des Jahres,also ab September. |
nuernberger
18:10
#1607
mal eine Frage zu den aktuellen SVS DSP Modellen: Sehe ich das richtig, dass die auch KEINE Einmess-/Korrekturautomatik haben, sondern dass halt die auch bisher schon per Drehregler vorhandene Beeinflussung nun per Display erfolgt? Also andere Bedienung aber gleiche Möglichkeiten? Ciao, Harald |
Bass-Oldie
18:28
#1608
Fast richtig. ![]() Die kleinen Modelle haben einen, die größeren Modelle haben zwei solcher PEQ's. Und die Einstellung ist auf eine Auswahl an Werten eingeschränkt. Siehe dazu die Handbücher. ![]() ![]() |
nuernberger
05:48
#1609
erstellt: 10. Aug 2011, |||
Servus Axel, danke für die Bestätigung! Was macht den ein aktueller PB13 klanglich anders als mein alter PB12/2 Downfire? Irgendeinen Grund muss der Wechsel des Konstruktionsprinzips bei SVS ja gehabt haben... |
Crazy-Horse
05:55
#1610
Präziser, direkter, knackiger liefer mehr Details. So lässt sich das wohl in etwa zusammen fassen. In der Hinsicht haben mich meinen beiden SB12-NSDs umgehauen, die sind so was von Präzise und gehen tief runter usw. einfach genial abgestimmte Würfel. |
m0bbed
06:30
#1611
Woher hast du diese Infos denn, wenn ich fragen darf? Oder ist das deine eigene Meinung? Ich habe vor dem Kauf meines PB13 Ultra (Bash-Version) direkt mit SVS kontakt aufgenommen und nachgefragt. Es wurde mir bestätigt, dass der neue PB13 mit Digital-Endstufe klanglich keinen Unterschied macht. Lediglich ein klitzekleines Quäntchen Maximalpegel mehr sei drin. Vorteile der neuen Endstufe liegen woanders, z.b. weniger Stromverbrauch im Standby. Man erhofft sich ebenso eine längere Lebensdauer, was sich aber erst noch zeigen muss. Ich hab mich deswegen für nen "alten" PB13 entschieden. Ich verstehe nur nicht, wie hier von Leuten Aussagen gemacht werden, die einfach so aus der Luft gegriffen werden. Jemand, der dies hier liest, und z.b. einen alten PB13 hat erhofft sich ne Besserung im Klang (Präziser, direkter, knackiger liefer mehr Details), wird dann aber ziemlich sicher enttäuscht sein... |
Bass-Oldie
07:06
#1612
Ihr redet aneinander vorbei. Der Unterschied war zwischen PB13-Ultra (neu) und PB12-Plus/2 gemeint, das sind völlig unterschiedliche Subs. Wobei ich mich nicht zu einem Urteil hinreißen lassen möchte, da es davon abhängt, was man von solch einem Gerät erwartet. Als ich den PB13-Ultra (neu) im Studio hatte, war ich gegenüber dem Klangverhalten meiner PB12-Plus/2 (DF) enttäuscht da mir deren Wucht / Volumen im Raum gefehlt hat. Deshalb habe ich sie auch nicht gegen den PB13 getauscht, obwohl ich diese Option hatte. Man kann das nur ungenügend beschreiben, wenn man die beiden nicht nebeneinander betrieben hat. Wer dies nicht sucht / braucht, mag den FF Sub besser einsetzen können. Rein technisch gesehen hat er von Haus aus einen gleichmäßigeren Frequenzverlauf (was ein AM8033 im nachhinein eh anpasst) und durch die FF Bauform eine bessere Anpassung an die Fronts wenn man ihn höher als 60 Hz abtrennt. Ein weiterer, allgemeiner Vorteil des PB13 ist dessen Anpassungsfähigkeit in der Betriebsart von BR zu geschlossen, was ihn universeller im Einsatz (Musik / Heimkino) macht. Wenn man das benötigt. In der geschlossenen Betriebsart passen dann auch die von Dennis genannten Adjektive. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Aug 2011, 07:22 bearbeitet] |
Crazy-Horse
07:52
#1613
@m0bbed Er sprach vom PB12/2 Downfire, diese kenne ich noch von Benedictus und diese waren für meine Ohren alles andere als Präzise, dafür jedoch die Heimkino Abrissbirne schlechthin. |
m0bbed
09:43
#1614
oh, dann nehm ich alles zurück, ich hab gedacht es ging um PB13 alt vs neu. Sorry! |
Benutzername
10:08
#1615
Wenn der SB12 auch mal günstiger wird, dann bestelle ich ihn auch, der PC13 ist für meine 16m² und meine Nachbarn überdimensioniert, SB12 würde denke ich perfekt passen. |
Crazy-Horse
10:42
#1616
Kein Problem ![]() Habe zwei auf 17qm und die machen so viel Spaß das ich mich immer beherschen muss lauter zu drehen. Schon aus Sicherheitsgründen die Bremse im AVR auf Referenzpegel eingestellt, das ist laut gemnug ![]() |
submann
11:01
#1617
so hab ich das bei mir auch gehört, darum hab ich damals meine beiden pb 13 ultras ja wieder verkauft, meine beiden plus/2 machen seit 2005 ihren job hier sehr gut ![]() |
nuernberger
13:49
#1618
hattest Du die 13er und 12er dann gleichzeitig oder wie bist Du dann wieder an zwei 12er gekommen... ![]() |
submann
15:23
#1619
nein die beiden plus/2 hab ich seit 03-2005 die beiden ultras kahmen zum vergleich 2009 glaub ich, nach 4 monaten vergleichen gingen die ultras an einen neuen besitzer ![]() [Beitrag von submann am 10. Aug 2011, 15:24 bearbeitet] |
splatteralex
07:22
#1620
erstellt: 12. Aug 2011, |||
Hatte zufällig jemand von euch hier vorher mal einen Teufel M5500 Subwoofer und kann was zum Vergleich mit den SVS Modellen sagen?! Mir geht es in erster Linie ums Heimkino! Da soll genug spür- und fühlbarer Druck aufgebaut werden! ![]() Raum ist jetzt ca. 25 qm groß! |
_musikliebhaber_
07:40
#1621
Ist mit einem svs nicht zu vergleichen! |
m4xz
07:58
#1622
Dachte ich mir auch gerade beim Lesen ![]() |
Crazy-Horse
08:02
#1623
Der Teufel ist mehr auf Pegel aus, der SVS hat viel mehr Tiefgang (Erdbeben), das lässt sich nicht ansatzweise vergleichen |
submann
17:33
#1624
erstellt: 13. Aug 2011, |||
ich hör hier nur immer schlechtes von denn teufel subwoofern ![]() |
darkraver
17:36
#1625
Die Loesung fuer dich --> Nubert ![]() |
_musikliebhaber_
17:42
#1626
Oder SVS und BK ![]() |
m4xz
19:16
#1627
Unser submann ist mit Nubert nicht mehr kompatibel ![]() Ausserdem sind seine Subs gut genug ![]() |
_musikliebhaber_
19:18
#1628
splatteralex
20:00
#1629
Hmm, geht nicht das eine mit dem anderen einher?! Gerade im HK-Einsatz will ich doch gewisse Pegel haben und natürlich auch einen spürbaren Tiefgang.... |
m4xz
20:57
#1630
@ Splatteralex: Nein das geht nicht miteinander her ![]() Während die SVS im richtigen Basskeller sehr gute Schalldrücke erzielen (hier pusten die Teufel nur mehr Luft ohne Effekt), bieten die Teufel im oberen Bassbereich sehr gute Pegel. |
darkraver
06:32
#1631
erstellt: 14. Aug 2011, |||
war ja auch nur Ironie |
submann
08:57
#1632
soso subs gut genug ![]() ![]() |
Filou6901
09:22
#1633
Hi! In der Bucht ist ein SVS PB 12 NSD . Was hat dieser denn mal neu gekostet ? |
mstylez
09:23
#1634
700 Euro |
_musikliebhaber_
09:44
#1635
Ich glaube das er ca. 800€ mit versand kostete. |
splatteralex
09:48
#1636
Hmmm, ok! Ich suche definitv einen Ersatz für meine Teufel M5500 (THX Select2) da ich mir noch mehr Kinofeeling wünsche im Bassbereich! Also ich meine damit noch "spürbareren" Bass... ...und da bin ich irgendwie auf SVS aufmerksam geworden! ![]() |
Vega_Zappo
09:51
#1637
hi, versuch doch mal 2 Canton sub 12. test in der aktuellen Audiovision. mfg, vega |
m4xz
09:53
#1638
@ splatteralex: Dann wäre SVS schonmal der richtige Weg... |
splatteralex
09:53
#1639
Hab ich gelesen den Test, klang interessant! Ich will aber nur einen Subwoofer! Meine Bude ist so schon total zu mit Technik im Wohnzimmer... einen 2. Sub in der Größe könnte ich nicht stellen... ![]() |
_musikliebhaber_
10:26
#1640
Schau mal in die Bucht,dort findest du einen SVS PB10 NSD. |
splatteralex
10:34
#1641
Schon gesehen aber kann der "kleine" dem ausgewachsenen Teufel was vormachen?! Ich bin da skeptisch... |
_musikliebhaber_
10:37
#1642
Glaub mir,er kann es! Ich hatte ihn 3 jahre lang und was der kleine macht das würdest du mir nicht glauben! |
darkraver
10:56
#1643
PB10nsd ist absolut ein Teil welches fuer nen 10" Sub ne top Leistung bringt was Tiefgang + SPL angeht. Das Teil kann einiges, beachtlich. PB10NSD + PB12NSD sind fuer den Heimkinoeinsatz absulut interessant, vor allem wenn man die Teile auch noch gebraucht zum top Preis irgendwo bekommen kann. Persoenlich habe ich die PB12NSD Variante immer fuer interessanter gehalten als zB die PB12+ downfire Variante, interessantes Teil halt. Aber jeder so sein Ding. Am besten sich bei Interesse das PB10 Teil irgendwo mal anhoeren damit man ne Idee bekommt ob interessant oder nicht. [Beitrag von darkraver am 14. Aug 2011, 10:57 bearbeitet] |
°redigo°
11:06
#1644
Hey Darkraver
Kannst Du das bitte erläutern?! ![]() |
darkraver
11:32
#1645
Persoenlich: Fuer mich hat die PB12nsd Variante mehr "back for the Buck" gebracht ![]() PB12NSD war damals einiges billiger als die PB12+ downfire Variante hat aber eine fast "vergleichbare" performance hingelegt. ----------------- PB10 / PB12NSD sowie PB12+2 habe ich damals recht viel verkauft. PB12+ downfire und die SB12 Variante waren fuer mich immer ein wenig ein "Problemkind". PB12+ downfire weil das Teil ein wenig Konkurrenz aus eigenem Hause hatte (PB12NSD). [Beitrag von darkraver am 14. Aug 2011, 11:37 bearbeitet] |
°redigo°
11:41
#1646
Dann bist Du also der Meinung, dass das 16/12Hz "Tuning", sowie der PEQ und die Pegelreserve den Mehrpreis nicht gerechfertigt hat? (oder nicht erwünscht war?) |
darkraver
11:54
#1647
12hz oder 16hz Setting habe ich persoenlich nie so viel von gehalten. Weniger Sauber und weniger Pegel Reserven. Ob das 12 / 16HZ Setting interessant ist sollte aber erneut jeder fuer sich ausmachen. PEQ PB12Downfire = single band (ein Antimode von Axel ist viel und viel interessanter, meiner Meinung nach und ergibt ein zig fach besseres Resulat) Auf Hometheaterschack.com kannst du nen Outdoor Test des PB12NSD, finden sowie auch noch von anderen Herstellern. |
°redigo°
12:03
#1648
Das steht ausser Frage, nur haben sich der Plus DF und das AM in der Verfügbarkeit wohl knapp verpasst. |
mstylez
12:35
#1649
Ich kenne zwar nur den Plus als FF aber der geht um einiges besser als der PB12 NSD. Ich hatte beide und konnte sie sehr gut miteinander vergleichen. Der Plus macht mehr Pegel, spielt tiefer und klingt insgesamt ein gutes Stück besser. Klar, der Plus kostete fast das Doppelte aber es lohnt sich auch. Mal abgesehen von der bessren Performance ist das Gehäuse auch viel hochwertiger verarbeitet, allein die Sache mit den Magneten in der Front damit das Gitter hält ist schon ne gute Sache wenn man die Subs mal ohne Gitter da stehen hat. [Beitrag von mstylez am 14. Aug 2011, 12:37 bearbeitet] |
OldSchoolTeufel
13:09
#1650
...und wieso verkaufst du deine Plus?Neuanschaffung?Was zieht jetzt bei dir ein ![]() Gruß |
_musikliebhaber_
13:16
#1651
Wenn ich mich nicht irre hat er sich zwei neue sb12nsd gekauft. |
mstylez
13:21
#1652
Ich habe jetzt zwei von den neuen SB12-NSD. Die beiden Plus musste ich leider verkaufen weil ich neue Möbel habe und die Subs einfach zu groß sind. |
submann
13:50
#1653
nee und darum verkaufst du so gute subs, das glaub ich dir ned wirklich ![]() |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.413
