Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 . 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
roterteufel81
#21004 erstellt: 29. Jun 2018, 17:42
Für mich persönlich sind Subwoofer dazu da, den Klang meiner restlichen Anlage in dem Bereich zu untermalen und unterstützen, in dem meine 4 Standlautsprecher an ihre Grenzen geraten. Mit Maß und Ziel, ordentlich Druck, jedoch nicht in den Vordergrund. Aber ganz bestimmt nicht dafür, dass sie die ganze Anlage überspielen, nur damit es richtig gewaltig rumst und knallt, dass es einen auf der Couch rumschiebt.
Für diese Zwecke sind z.B. zwei SB12 auf meine 28m2 mehr als ausreichend und sehr gut dimensioniert.
12manukatche11
#21005 erstellt: 05. Jul 2018, 06:01
Hallo zusammen,
habe nun ca. 3/4 dieses Threads gelesen. Erwäge den Umstieg von Klipsch RW 112SW auf SVS. Da ich in meinem ca. 24qm Raum überwiegend Hifi höre und weniger mein Heimkino gebrauche, liegen meine Erwartungen im geplanten Umstieg darin, dass ich einen guten, schnelleren Bass i.V.m. meinen B&W LS habe.
Der Klipsch ist eigentlich ganz okay, aber in meiner Wahrnehmung wirkt er etwas träge bei hochwertiger Musik. Nun ist der Differenzpreis zu SVS schon seeeehr beträchtlich und ich stelle mir die Frage, ob ich wirklich bereit bin diesen aufzubringen und ob ich wirklich so viel Mehrnutzen aus dem SVS SB 4000 - für den interessiere ich mich - rausholen kann. Habe natürlich auch bei meinem Raum (4x6) in der Mitte sitzend das typische "Bassloch" trotz AM.
Über den SB 4000 wurde nicht wirklich viel berichtet hier. Scheints wurde der in Deutschland noch nicht so oft verkauft.
Meine Frage daher: kann mir jemand etwas über den SB 4000 sagen und hat vielleicht jemand sogar Vergleichserfahrung zu den Klipsch R 112 oder 115 SW?
Danke für Infos
roterteufel81
#21006 erstellt: 05. Jul 2018, 07:25
Wenn Du ein Bassloch hast und Dein Raum suboptimale Bedingungen bietet, warum dann nicht statt einem SB4000 Monster lieber 2 SB2000 nehmen? Homogenität steigt, Druck ist bei 24m² da mehr als genug da und schnell genug sind die 12" auch.
boyke
#21007 erstellt: 05. Jul 2018, 07:42
Ich würde sogar erst einmal nur einen SB2000 oder einen SUB1 von Arendal probieren.
12manukatche11
#21008 erstellt: 05. Jul 2018, 07:59
Hallo und vielen Dank für die Tipps/Hinweise,
hatte schon mal 2xR112SW gegenüberstehend "arbeiten"+ AM. Das hat gegenüber der Einzellösung trotz ausgiebigen Versuchens keinen gewünschten Erfolg gebracht. Vielleicht liegt es an der geringen Deckenhöhe, die in diesem Raum leider nur bei 215cm liegt.
Habe den einen Klipsch dann auch schnell wieder verkauft, damit ich die Bude nicht so vollgestellt habe.
Bei den SB 2000 bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob die besser sind als die 112 SW von Klipsch. Fast doppelt so teuer sind sie aber auf jeden Fall.
roterteufel81
#21009 erstellt: 05. Jul 2018, 08:01
Wie wäre es dann mit zwei gebrauchten SB12 NSD (der Vorgänger vom 2000)? Hab zwei Stück zusammen für unter 800€ geschossen, sogar noch mit kleiner Restgarantie.
12manukatche11
#21010 erstellt: 05. Jul 2018, 08:49
....danke nein. Ich gab ja schon an, dass 2 Subs bei mir nicht geholfen haben und ich mir den Raum auch nicht mehr so zustellen möchte.
Hat jemand denn schon den SB 4000 hören können und ihn im Vergleich zu Vorgängermodellen einordnen?
Volker#82
#21011 erstellt: 05. Jul 2018, 08:54
Wenn du in der Mitte sitzt, dann wird das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mit nur einem Sub nichts, es sein denn du stellst ihn quasi direkt am Hörplatz auf. Warum es gegenüberstehend mit den R112SW nicht funktioniert hat, könnte auch daran liegen, dass die beiden Subs nicht optimal angepasst wurden. Wenn du ein kleines Antimode (Cinema und s-II) benutzt haben solltest, dann hattest du wenig Möglichkeiten der Anpassung (Phasengleichheit am Hörplatz) denn die Klipsch haben nur einen Phasenschalter und die kleinen Antimodes bieten keine Delayanpassung. Ich würde die beste Aufstellung vorher mal simulieren (REW) und zusehen, dass die Möglichkeiten der Einstellungen / Anpassungen steigen, entweder mit Phasenreglern oder besser noch per Delayanpassung. Die Klipsch sind für das Geld sehr gut, die SB 2000 spielen ähnlich druckvoll mit mehr Tiefgang und sind insgesamt gesehen die hochwertigeren Subwoofer, dass fängt beim Chassis an und hört bei der Endstufe auf. Alternativ würde ich über zwei Arendal Sub 1 nachdenken, die ich mittlerweile von allen hier genannten persönlich bevorzugen würde. Aber vorher musst du halt eben zusehen, dass du einen guten Bassverlauf am Hörplatz bekommst, sonst nützt dir der beste Subwoofer nichts, Sitzplatz Raummitte ist schwierig ohne DBA aber es geht schon.
alpenpoint
#21012 erstellt: 05. Jul 2018, 08:54
Wie schaut denn dein Raum aus?
Du kannst in REW den Raum mit ein, zwei SUBs simulieren dann siehst du was bei dir hilft.
12manukatche11
#21013 erstellt: 05. Jul 2018, 09:04
Hallo auch an die beiden Tippgeber,
greife das mit dem Ausmessen gerne nochmals auf. Ich kann jedoch auch behaupten, das ich mit Delay mittels Bass-Management der damaligen Vorstufe (Nucontrol+Antimode) auch nicht alles kompensieren konnte.
Ich denke es bleibt schwierig bei derartigen Raumverhältnissen eine gute Lösung zu finden.
Volker#82
#21014 erstellt: 05. Jul 2018, 09:38
Welches Antimode hattest du ?
12manukatche11
#21015 erstellt: 05. Jul 2018, 11:16
....das 8033II und habe es noch.
Volker#82
#21016 erstellt: 05. Jul 2018, 11:40
Dass AM s-II ist aber ein Monogerät und lässt keine unterschiedlichen Laufzeiten für zwei Subwoofer zu, dass kann nur das große AM 2.0.
roterteufel81
#21017 erstellt: 05. Jul 2018, 12:57
Aus Erfahrung mit meinem Problemraum und jetzt 2 Diagonalen SB12 (vorher Parallel an der Front, bzw. nur ein SB12): Ohne Korrektur (XT32 oder AM) funktioniert es nicht. Ich musste beim Experimentieren bei jedem rumschieben der Subs im Raum neu Einmessen, sonst kam da Brei/Mist raus (was auch logisch ist, wenn die Laufzeiten und Kurvenkorrekturen nicht passen).
Hab vorher fleißig mit REW simuliert. Das half schon mal vorab eine Menge Positionen des Setups auszuschließen. Trotzdem reichlich rumprobiert und geschoben, bis ich den optimalen Kompromiss hatte, der mir dann auch am Hörplatz in der Raummitte ein schönes Ergebnis brachte. Und das ist dann auch eklatant besser gewesen, als nur mit einem Sub, egal wo er Stand
Das man mit 2 ordentlichen Subs kein besseres Ergebnis erzielt, als mit einem dicken Wummer, wage ich mal zumindest zu bezweifeln.
alpenpoint
#21018 erstellt: 05. Jul 2018, 16:45
Welches Xmax hat denn der PB16?
Habs grad gesehen
95mm peak to peak Xmech excursion (82mm Xmax)
[Beitrag von alpenpoint am 05. Jul 2018, 17:11 bearbeitet]
lilara
#21019 erstellt: 13. Jul 2018, 08:48
Morgen Leute
Ich habe einen SB 2000 in Hochglanz Schwarz zu verkaufen.
Was kriegt man denn ungefähr dafür? Hab das Gefühl ich krieg den nicht los
OVP und Rechnung vorhanden, Garantie auch noch. Gekauft Oktober 2017
[Beitrag von lilara am 13. Jul 2018, 09:01 bearbeitet]
boyke
#21020 erstellt: 13. Jul 2018, 09:16
lilara (Beitrag #21019) schrieb:
Morgen Leute
Man bekommt soviel, wie gerade jemand bereit ist zu zahlen
Für 350 nehme ich ihn
T8Force
#21021 erstellt: 13. Jul 2018, 11:19
Ich finde den Preis schon O.K. so. Evt. Auf 650€ runterhandeln lassen. Es gibt halt nicht täglich Käufer dafür, deshalb braucht das Zeit. Oder du verramscht ihn halt.
Bass88
#21022 erstellt: 18. Jul 2018, 12:23
Leider zu spät gesehen
Ich habe vrohin einen SB 2000 neu in Hochglanz gekauft für geile 799€
Bin echt Gespannt wie der sich macht
Bass88
#21023 erstellt: 20. Jul 2018, 13:03
Soooo heute das gute Stück abgeholt und schnell eingemessen klang nicht schlecht,musste aber leider los zur Arbeit
24E83ECC-54D4-45F0-8607-B9E6F1685D76
Mal gucken ob er an der Ecke stehen bleiben kann.
Schönes Wochenende
roterteufel81
#21024 erstellt: 20. Jul 2018, 13:06
Ich setze mal 10€ auf schlechter Aufstellplatz.
Bass88
#21025 erstellt: 20. Jul 2018, 13:11
Joa dann einigen wir uns auf 5€ Konto Daten schicke dir gleich
Ich kann später mal ein Foto vom ganzen Wohnzimmer schicken
Könnte den höchstens links oder rechts vom lowboard hinstellen oder hinten links in der Ecke aber da wird e kacke klingen.
roterteufel81
#21026 erstellt: 20. Jul 2018, 13:15
Am besten mal mit REW simulieren und dann gucken ob die Simulation sich mit einem der möglichen Aufstellorte deckt.
ostfried
#21027 erstellt: 20. Jul 2018, 13:17
Mal richtig einmessen und nicht nur auf die Schnelle und dann keine Bange. Dein 818er könnte die Eckposition schon gut händeln, beißt er bei meinem auch anstandslos weg und der kleine sb kann von der Ecke gut profitieren.
Bass88
#21028 erstellt: 20. Jul 2018, 13:27
Mit REW kenn ich mich leider nicht aus, verstehe das Zeug einfsch nicht.
Und wie Ostfried schon schrieb evtl könnte die Ecke helfen das nickts dröhnt aber dennoch gewaltig klingt
Musste ja leider zur Arbeit aber nach der 3 Punkt einmessung klang es schon gut
JokerofDarkness
#21029 erstellt: 20. Jul 2018, 14:06
Wieso das denn? Ein SB sollte doch sogar von der Eckaufstellung profitieren.
roterteufel81
#21030 erstellt: 20. Jul 2018, 15:08
Bei mir waren die Ecken die denkbar schlechteste Option mit einem SB12 gruslige Moden und auf der Couch Auslöschungen in bestimmten Frequenzen.
Bass88
#21031 erstellt: 20. Jul 2018, 15:17
Ich kann leider nur nach meinem Gehör gehen, ich teste immer meine film Szenen und kann dann danach sagen ob besser oder schlechter ist.
Vllt finde ich ja mal einen ,der mal mit sein Messequipment vorbei kommt und mit das mal drüber laufen lässt.
JokerofDarkness
#21032 erstellt: 20. Jul 2018, 15:46
Genau bei Dir. Du hast zudem ja auch noch einen denkbar schlechten Raum mit der ganzen Glasfront im Rücken. Hatte ich auch mal, war akustisch eine Katastrophe.
roterteufel81
#21033 erstellt: 20. Jul 2018, 16:24
Ne Joker, mein altes Wohnzimmer vorm Umzug. Da gab es keine Glasfront.
JokerofDarkness
#21034 erstellt: 20. Jul 2018, 16:27
Dann hast Du ja Pest gegen Cholera getauscht.
roterteufel81
#21035 erstellt: 20. Jul 2018, 17:31
Nö. Weder Pest noch Cholera. Der alte Raum war 5,50x4,10x3,30 und der Sub eben nicht in der Ecke, weil da klang er nicht. Da war die Couch an der Rückwand.
Und im neuen Raum 5,15x5,60x2,50 klang zwar Einer nicht ausreichend, aber Zwei funktionieren sehr gut. Nur auch nicht in den Ecken, da klang Einer wie Zwei nach nix an der Hörposition. Hier steht allerdings die Couch mit der Rückenlehne 1,80m weit im Raum drin. Sehr viel besser als in der alten Bude.
alpenpoint
#21036 erstellt: 21. Jul 2018, 09:05
Das ist deinem Hörplatz geschuldet. Ca. 80cm vor der Rückwand schaut das schon viel besser aus wenn zwei SUBwoofer vorne in der Ecke stehen. Ein wenig EQ und du hast eine recht lineare Frequenzkuirve. Allerdings wird ein wichtiger Faktor, der Nachhall, in deinem Wohnzimmer nicht so gut aussehen.
Wo hast du denn deine zwei SUBs jetzt stehen?
Diagonal?
lg Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 21. Jul 2018, 09:07 bearbeitet]
roterteufel81
#21037 erstellt: 21. Jul 2018, 10:44
Ja, Diagonal nach REW. Gibt Bilder von der letzten REW Simulation, dem Raum und den Frequenzgängen zum Schluss, musst du paar Seiten zurückblättern in diesem Thread. Funktioniert jetzt sehr gut. Fülliger Bass und das nicht nur am Hörplatz, sondern auf allen Plätzen auf der Couch und sehr viel weniger überlaute Moden in den Ecken und an der Rückwand. Dazu halt insgesamt die Steigerung von 6dB durch den zweiten Sub, runde Sache mit 2 SBs, schön sauber.
[Beitrag von roterteufel81 am 21. Jul 2018, 10:48 bearbeitet]
Bass88
#21038 erstellt: 21. Jul 2018, 20:02
Nabend zusammen
Also habe heute mal ein bisschen getestet was der kleine so kann, bin schwer beeindruckt. Auch wenn das Chassi schon ordentlich in Bewegung ist bei -25dB ca.
Wenn ich dann Dynamik EQ Einshalte (was dann so richtig fett klingt und druckvoll klingt )und Master and Commander schaue, mache ich immer etwas leiser weil ich mir de je ist nicht Gesund für das Chassi.
Habe ja nur ca.16m2 in dem Riesen Raum hier
Ich wollte evtl die Tage mal in der anderen Ecke testen wie er sich da macht.
Also neben mir links an der Couch.
Aber irgendwie fehlt doch schon dieses letzten grummeln am Ende was der BR sub macht
Leider ist der PB2000 einfsch too much und würde das ganze Bild kaputt machen zumal ich nicht wirklich Platz für den Riesen hätte.
Und bei den PB1000 denke ich bzw habe ich das Gefühl der kann nicht richtige Pegel
Und auch schade das es den nicht in Hochglanz gibt.
Was meint ihr
Lg Sven
[Beitrag von Bass88 am 21. Jul 2018, 20:07 bearbeitet]
JokerofDarkness
#21039 erstellt: 21. Jul 2018, 20:31
Ich habe zwei PB1000 auf etwas mehr als 56qm und über Pegel kann ich mich definitiv nicht beschweren.
The_Plug
#21040 erstellt: 21. Jul 2018, 20:36
Das kann man jetzt auch falsch verstehen...
Bass-Depth
#21041 erstellt: 21. Jul 2018, 20:38
Naja, wenn man wirklich Filme auf Referenzpegel laufen lässt, wären mir 2 PB1000 viel zu wenig, aber für normale massentaugliche Pegel reicht das allemal.
Wenn man viel Pegel um wenig Geld möchte ist man mit einem Klipsch R115 besser bedient.
Bass88
#21042 erstellt: 21. Jul 2018, 20:45
Ok 56m2 ist schon ne Hausnummer
Aber diese Esche schwarz
Der Klipsch passt garnicht hier rein weder von der Optik noch von der Größe
Da würde ich eher 1-2 pb1000 holen
JokerofDarkness
#21043 erstellt: 21. Jul 2018, 20:47
Da Referenzpegel 0db Anzeige beim Marantz sein sollten, wäre ich wohl vorher eher taub, als das die PB1000 an ihr Limit kommen könnten.
JokerofDarkness
#21044 erstellt: 21. Jul 2018, 20:49
Würde mich auch stören, aber meine sieht man ja nicht. Alternativ foliieren lassen.
Bass88
#21045 erstellt: 21. Jul 2018, 21:02
Ja das wäre ne Option mit den follieren
Mal ne frage am Rande gibt es denn hier welche die Interesse hätten am meinen sb 2000 wenn ich ihn verkaufen sollte ?
Für 899€
Werde ja die Tage nochmal bisschen was testen
[Beitrag von Bass88 am 21. Jul 2018, 21:06 bearbeitet]
Jogitronic
#21046 erstellt: 21. Jul 2018, 21:39
Für 899 € bekommt man auch einen Neuen geliefert
Bass88
#21047 erstellt: 21. Jul 2018, 22:15
Jogitronic (Beitrag #21046) schrieb:
Für 899 € bekommt man auch einen Neuen geliefert ;)
Auch in Hochglanz
JokerofDarkness
#21048 erstellt: 21. Jul 2018, 22:29
Den gibt es sogar billiger:
Bass-Depth
#21049 erstellt: 22. Jul 2018, 00:27
Wenn du mal im IMAX bist hörst du auch bei „0dB“ und wenn du ein sauber spielendes System hast, sind 0dB auch nicht unangenehm.
Die PB1000 sind dann aber definitiv an bzw über Ihren Grenzen.
Kommt eben ganz auf die Hörgewohnheiten an, aber die PB1000 sind definitiv keine Pegelmonster.
JokerofDarkness
#21050 erstellt: 22. Jul 2018, 01:51
Mein System spielt sauber, aber „0dB“ ist mir hier einfach zu laut. Die Diskussion gab es gerade vor wenigen Tagen auch im Denon Thread und tatsächlich geht es den Allermeisten genauso. Mag auch sein, dass die PB1000 bei solchen Lautstärken an ihre Grenzen kommen, aber das werde ich nie herausfinden.
Bass88
#21051 erstellt: 22. Jul 2018, 06:57
Moin
Echt wo bekommt man ihn den so günstig ???
Je nach Quelle kann es auch mal -15dB werden wenn die Aufnahme etwas leiser ist aber sonst komme ich nicht tiefer als -10dB
Eher klingen die Nachbarn und die Nachbarn aus dem neben Haus
[Beitrag von Bass88 am 22. Jul 2018, 07:32 bearbeitet]
ostfried
#21052 erstellt: 22. Jul 2018, 07:27
Lange Nacht gestern oder du solltest aufhören, deine Socken zu rauchen.
Woher hattest du ihn denn, für n Hunni weniger?
[Beitrag von ostfried am 22. Jul 2018, 07:31 bearbeitet]
Bass88
#21053 erstellt: 22. Jul 2018, 07:31
Woher hattest du ihn denn, für n Hunni weniger? :D
Wer ?
ostfried
#21054 erstellt: 22. Jul 2018, 07:41
Das wird hier heute echt nicht dein Tag.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.423
